电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>数字涡街流量计的优势
数字涡街流量计的优势
收藏
查看更多
10大常见流量计动态原理图及特点
,长度为5倍的管道直径。3. 压力损失小4. 测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响5. 主要应用于污水处理方面。 流量计 产品特点1. 结构简单,牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行
2018-10-11 10:27:03
流量计
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
流量变送器的工作原理是什么?
LU型磁电式智能流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思流量变送器是根据一些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量。
2019-10-25 09:01:47
流量计主要用于哪些介质流量测量
流量计可以测量液体吗?流量计可以测量气体吗?流量计测量蒸汽性能怎么样?流量计至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30
2018-03-22 09:55:45
流量计在热水管网中的应用
 流量计是一种管道流体测量仪表,在供水测量、供热测量使用相当普遍了,以前流量计的精度不高,但技术进步带来了流量计生产与研发方面的时步,随着现代化城市进程加快,原有的不环保、化工等用蒸汽
2020-05-27 17:01:40
流量计如何检测流量
  很多业主在使用流量计会偶尔遇到流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法:  1、确认流量计是否接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线
2021-01-05 16:18:04
流量计安装步骤
流量计的安装注意事项流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
流量计测量使用故障检查步骤和处理措施
仪表在生产过程中,每一台流量计都经过了严格的质量检验,后一步是实流标定。如果仪表在测量过程中出现故障,请按照以下步骤进行检査1、检查电气连接检査仪表的电源接线端子是否连接正确?是否有电压?根据
2019-10-18 17:11:53
流量计测量压缩空气时应注意事项
1.振动影响压缩空气有空压机或高压风机产生。这些设备运行时,都有不同程度的振动,有时振动还比较强烈,这种振动会通过连接管道传送出来。在流量计的选型和确定位置时,应充分考虑这一影响因素,在各种
2019-10-18 17:10:41
流量计测量结果偏差的原因分析
` 本帖最后由 vn4893 于 2014-6-13 17:12 编辑 采用流量计测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量计仪表系统(包括流量传感器、显示仪表
2014-06-13 17:10:15
流量计测量蒸汽需要注意些什么?
流量计测量蒸汽需要注意些什么?流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?流量计可以用于蒸汽收费计量吗?流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流
2018-03-05 17:27:59
流量计的实际安裝规定
  1.管路支撑:尽可能将本蒸汽流量计安裝在振动较小的地区,当管路振动很大的地区,解决管道施工支撑  2.安裝方位:假如管路自始至终填满液體,那麼管路就可以竖直安裝或作一切视角的安裝。  3.临接管
2020-12-10 16:14:00
流量计的工作原理
弓形面积与管道横截面面积之比图1 卡曼管道内体积流量qv为qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr (2)K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1 (3)式中K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3
2020-04-20 16:04:38
E+H流量计故障处理
E+H流量计故障处理 E+H流量计用来测量气体、蒸气和液体的流量。安装成本低,压损小,长时间稳定性及宽动态测量范围。但是由于不当的操作,电流的不稳定,操作时未按照说明书严格执行等各种因素产生
2016-08-24 15:49:10
E+H流量计说明
工业厂商的“宠儿”,在如此竞争激烈的情况下,E+H流量计又是如何脱颖而出?E+H流量计优势又在哪里?文章来源:上海爱麟自动化有限公司E+H流量计产品优势①抗振动(在各个轴向超过1g)②抗
2016-08-17 13:28:44
MKP TSM-D200气体流量计
MKP TSM-D200气体流量计吴经理:0755-26998458 / 132,4667,5433 工作QQ: 1662543848TSM-D200数字型气体质量流量计TSM-D200气体质量流量计
2019-12-31 16:36:52
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
一体式/分体式电磁流量计接线图及符号说明
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
了解流量计的详细安装方法
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
压缩空气流量计的前史和注意事项
以下不足之处:  1.压力损失较大;  2.导压管、三组间及连接接头容易泄漏;  3.量程范围小,一般为3比1,对流量波动较大易造成测量值偏低。  压缩空气流量计具有结构简单,变送器直接安装于管道
2014-05-16 14:21:39
各种原理的流量计类型汇总在这里
流量计中经常出现用的原理:流量计分兴式、冲量式;运用牛顿第二定律的间接质量式;运用流体阻力原理的靶式;运用角动量定理的叶轮式;运用流体振动原理的式、旋进式、振荡射流式;运用动压原理的皮托管式、均速管式;运用联系流体体积原理的容积式等。其中污水电磁流量计价格相比较较低。
2020-05-09 18:31:30
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
夏季来临,电磁流量计怎么防雷
夏季即将来临,夏季是雷电较多的季节,一般雷雨天气较多的季节,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。和顺达在此提醒广大使用电磁流量计的用户,要注意做好夏季流量计的防雷措施。电磁流量计是一种电磁感应
2015-07-07 16:57:58
夹持式流量计原理及安装说明
,量程范围宽,对饱和蒸汽测量量程比可达30比1,流量计测量技术成熟的产品。具备了模拟标准信号、数字脉冲信号输出,可以与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。广泛用于工业管道介质
2014-04-16 10:51:03
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何确定流量计小信号切除点
准孔板、标准喷嘴,经典文丘里管、机翼测风装置、双文氏里管、V锥流量计、楔形流量计和插入式多喉径流量计)配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下最大流量的8%。2、流量积算仪与涡轮流量计流量计
2018-11-13 21:36:38
安装维护LZB 玻璃转子流量计
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计如何选型
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
常用的压缩空气流量计的作用和特点
带动厂房和周围地面一起振动,对相关空气流量计的准确而可靠的运行带来威胁。它引发杠杆式差压变送器支点移动而使仪表产生示值漂移。振动导致流量传感器产生同振动频率相对应的干扰信号,引起流量示值大幅度偏高
2014-05-21 17:20:34
弯管流量计的特点及应用分析
介质的传感器    煤气(包括:高炉煤气、焦炉煤气、发生炉煤气等)、烟气等属脏污介质,容易堵塞、粘连传感器关键部位,直接影响测量。传统孔板流量计流量计基本无法保证长期运行的准确性与稳定性。循环
2012-04-10 14:41:36
德国E+H流量计的作用与分类
流量计、容积式流量计、涡轮流量计、差压式流量计、变面积式流量计流量计、科里奥利质量流量计等。以上是流量计的主要的作用和常用的产品分类,当然随着时间、技术的发展,流量计将会在更多的应用领域发挥自己
2018-06-02 23:01:17
推荐选择流量计的十大误区
· 来源: 一、盲目迷信进口的 很大一部分人认为进口的肯定是最好的。笔者从事流量仪表十多年来的经验证实国产的才是性价比最高的(国内生产不了的流量计除外);选用进口的仪表在购买他们的产品时除了要支付
2019-10-08 16:05:17
插入式流量计该如何安装
大连欣美特仪表科技有限公司生产的MTLUG系列流量计,具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、造纸、医药,以及城市管道供热、供水
2017-09-07 15:14:25
插入式电磁流量计维护技巧
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
新人报道借助发篇文章谢谢啦【蒸汽流量计的数据监】
`本文章由上海则恒仪表有限公司提供[蒸汽流量计的数据监测] 是我公司独立开辟研制的最新专利产物。遍及应用于各行业的蒸汽、气体和液体流量的计量。蒸汽流量计可以现场表现累计流量及瞬时流量计,要是
2014-04-09 13:20:13
旋涡流量计安装不正确导致的问题
转载自中仪在线某炼油厂成品油散装旋涡流量计,只做装车监视用,流量计靠近地中衡。现场原因:说流量计不准,误差大。经现场检查发现:(1)该旋涡流量计均是靠储油罐位差(高出流量计位置十余米)自流装车
2017-12-22 09:45:41
旋转活塞式流量计的工作原理是什么?
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
明渠流量计简介
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
智能型电磁流量计 厂家直销
,浆液电磁流量计电磁管道流量计海内电磁流量计,电磁流量计流量计电磁流量计那个好对夹式电磁流量计,大口径电磁流量计价格电磁流量计80abb电磁流量计。科隆电磁流量计购置电磁流量计电磁流量计品牌,电磁
2020-05-16 17:17:51
楔形流量计是指什么?它具有哪些优点?
楔形流量计是指什么?它具有哪些优点?
2021-04-13 06:28:29
气体质量流量计
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
求助
我现在在做毕业设计是一个热计量表要求以msp430f149为芯片出入水各装一个ds18b20温度传感器还需要一个流量计以及lcd 这是我画的原理图希望大家帮忙看看改正改正还有就是少个流量计麻烦大家指导下该怎么画谢谢了!
2014-04-29 10:40:13
涡轮流量计的使用和维护
`和顺达仪表  1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。  2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
玻璃转子流量计使用中应注意什么问题
玻璃转子流量计根据它的用途和适应范围可分为:普通型、带筋维管型,微小流量及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型。按照国家制订的仪表系列型谱,不论哪个系列,更多包括从1毫米到100毫米共12个
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计工作原理与特点
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
玻璃转子流量计工作原理与特点
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
理想流量计探索分析
、维护方便、检定简单、仪表性能好的仪表。经总结,理想流量仪表包含条件如下:1.检测件无阻碍物;2.检测件可夹装在管道外部,可随意移动在任何地点测量而无须截断管道与流体;3.仪表的流量计算方程简单明确,可外
2017-12-25 15:31:31
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计有什么优点?
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计的工作原理探讨
电磁流量计,简称为磁流量计,是一种体积流量计,非常适用于废水应用和其他需要低压降和适当液体导电性的应用。该设备没有任何活动部件,不能与碳氢化合物和蒸馏水一起使用。流量计也易于维护。磁流量计原理磁
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的抗干扰能力怎么改善?
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁流量计的选型
深耕细作的经验,将电磁流量计整体制造简化为 242 模式,即:(1)分模块生产+整体组装 2 大流程;(2)导管、励磁模块、哈弗外壳和转换器 4 大模块;(3)产品性能稳定可靠、性价比高 2 大优势
2022-06-14 10:22:11
电磁流量计设计和解决方案
测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某一方损失或获得重大利益。电磁感应技术非常适合液体流量测量对于液体流量测量,电磁流量计技术有多种优势。它的传感器 一般是连接到管道中,其直径与管道直径一致,因而
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型说明
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
流量计的电路原理图 怎么画?求助
我现在在做毕设绘制系统原理图但是不会画流量计的电路原理图希望大家帮个忙谢谢了!
2014-04-20 20:41:16
管道式电磁流量计简介
气体、过热蒸汽。可用于测量饱和蒸汽,适用于测量高温液体或需经常清洗管道的情况。8.传感器在有保温层管道上的安装测量高温蒸汽时,保温层最多不能超过支架高度的三分之一。9.为了解决了上述不足,流量计
2012-09-26 17:02:45
罗斯蒙特8800DF020SA3E1D1K3M5R10流量计
罗斯蒙特8800DF020SA3E1D1K3M5R10流量计德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***8800D型流量计HART@和基金会现场总线协议●可选的多变量输出和饱合蒸汽温度补偿
2021-09-06 14:20:10
艾默生高准 08800-5045-2010 有接头电缆
艾默生高准 08800-5045-2010 有接头电缆高准 08800-0250-0001 流量计感应器组件高准 08800-0250-0002 流量计感应器组件高准
2021-02-03 11:16:24
蒸汽流量计的选型对比
的影响。  常见的有和顺达型蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达流量计属于流体震荡式流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
蒸汽流量计的正确选型
`  VN系列系列蒸汽流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。蒸汽
2014-06-20 14:58:46
请教电磁流量计线圈设计
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
请问怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
这样搭建的高精度蒸汽计量系统贸易双方才不扯皮
采用流量计流量积算仪组成蒸汽计量系统是常见的控制策略,整套蒸汽流量计量系统的精度、稳定性和可靠性直接关系到蒸汽贸易积算双方在日后合作中是否会因蒸汽计量结果存在较大偏差而导致纠纷。构建高精度
2018-02-05 15:37:06
进口气体流量计的优点
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计的精度
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
钽电极电磁流量计
XBOLDBE智能电磁流量计一、概述智能电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面
2016-10-13 21:33:05
面板流量计怎么使用?
面板式流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。
2019-10-12 10:42:57
韩国MKP气体流量计 MFC
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
孔板流量计流量测定
1、流量检测仪表分类速度式流量计 容积式流量计 质量流量计  2、典型流量仪表简介 (1)玻璃转子流量计      应用:玻璃转子流量计主要用
2010-10-31 09:29:2823
电工如何玩转流量计?维修电工坚果全程视频分享#硬声创作季
流量计电工基础
电子学习发布于 2022-11-03 09:19:46
【津制仪表】流量计的作用与特点
流量计
jzyb发布于 2023-03-21 10:17:57
【津制仪表】流量计的正确安装方式
流量计
jzyb发布于 2023-05-23 11:57:07
基于G系列流量计优势及特点
流量计优势特点 1、采用双V 型流管设计,提高了工作频率,降低了低频段的外界振动影响,缩小了安装体积; 2、完整提供质量流量、体积流量、密度、温度测量和推算参数,无需繁琐的换算就可得到可靠的结果,可直接替换体积表; 3、安装简易,无需整流、过滤
2017-10-10 09:36:343
基于P系列流量计优势特点
P 系列科里奥利质量流量计(简称: P 系列流量计) P系列流量计由P系列质量流量传感器和DPT系列数字型质量流量变送器匹配构成准确度等级为0.1级的P 系列科里奥利质量流量计。 P 系列流量计优势
2017-10-10 10:06:067
关于数字涡街流量计的设计
涡街流量计下限量程高,抗机械振动干扰能力差,在线参数修改不便。因此,解决涡街流量计流量测量,抗干扰等问题,对于改善现有涡街流量计的测量精度与可靠性具有重大意义。同时,优化涡街流量计的操作界面能极大方便用户的使用。
2018-03-30 10:15:001574
旋进旋涡流量计有哪些优势
旋进旋涡流量计优势很多,下面是小编给大家介绍的旋进旋涡流量计的七大优势
2019-05-14 16:11:421153
涡街流量计与差压式流量计的优缺点对比
涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。
2019-05-30 15:45:455470
涡街流量计优势有哪些
涡街流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗zui低的流量仪表之一。
2019-08-21 16:12:15802
V锥流量计现场应用的具体优势
规范喷嘴和经典文丘里管,V锥流量计节流式差压流量计)和涡街流量计为核心流量计为主要丈量流量计。而节流式差压流量计又以规范节流装置为主要应用对象。如:规范孔板。近几年来,V锥流量计作为一种新型差压流量计正在慢慢取代规范节流装置。V锥流量计在现场应用丈量的时候,其具体优势主要体现在以下几个方面:
2019-08-29 15:26:32414
渭南电磁流量计在污水测量中的优势分析
渭南电磁流量计发展的很快,都归属陕西电磁流量计,在国内众多的电磁流量计制造商中,渭南电磁流量计有着地理优势,尤其是在污水测量中有着广泛的应用。
2020-04-01 15:29:012246
孔板流量计与楔形流量计的区别
孔板流量计与楔形流量计同属于压差测流量,而不易被脏污介质堵死,更适合粘稠、杂质、高温等各种状况的楔形流量计在维护方面优势明显。那么,孔板流量计又有哪些不可替代的优势呢?且听知识哥为您分解…
2020-09-08 11:36:513648
插入式电磁流量计优势
LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计优势作出以下几点.
2021-04-04 17:19:002409
涡街流量计和节流式差压流量计的区别
目前世界上主流的蒸汽流量测量方法有节流式差压流量计和涡街流量计,这两种方法互有优缺点。涡街流量计和节流式差压流量计的主要优缺点如表1所示。
2021-05-06 10:47:481603
电磁流量计的特点及优势介绍
电磁流量计是一种普遍使用的管道测量仪表,不仅能提供流速测量参数而且能够提供产量的输出结果;目前,电磁流量计在我国疏浚行业的流速测量中已经广泛应用。电磁流量计与其它各种流量计相比有其独自的特点:结构简单、无侵入性、量程大和测量对象的范围广;特别是与其它基于涡街、光学、超声等测量仪器相比具有以下优势
2022-03-31 10:07:112025
涡街流量计在贸易计量上的应用优势
涡街流量计是一种应用卡门涡街原理的流量计,用于液体、气体和蒸汽的测量,也可测量含有微小颗粒、杂质的浑浊液体,广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、电力、环保、食品等行业。涡街流量计在贸易计量上的优势有以下几点。
2022-04-06 09:19:38818
咖啡机小流量用什么流量计-霍尔流量计
是一种基于霍尔效应的流量计,其工作原理是通过测量液体通过管道时产生的磁场变化来计算流量。霍尔流量计具有精度高、响应速度快、可靠性好等优点,适用于小流量的液体流量测量。 在咖啡机中,霍尔流量计优势主要体现在以
2023-06-27 14:16:34436
涡轮流量计和电磁流量计的区别
涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510
已全部加载完成
