电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>磁翻板液位计产生磁浮子下沉这种故障现象的原因有哪些
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
液位计使用教程
液位计由本体、箱(由红、白双色磁性小组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
液位计原理及异常的解决方法
液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且
2020-04-03 15:30:09
液位计测量储罐液位应用及优点
液位计又称磁性液位计磁浮子液位计液位计,是目前过程液位、球罐、储罐液位测量的常见液位计,是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成,利用测量筒内磁性浮子随被测液面的升高或降低,通过磁场
2017-12-01 15:43:56
液位计的放空阀和排污阀作用以及放空阀的选型条件
以及其他简单液体的时候,也就是说现场不会存在介质里脏东西多不会卡浮子或者不需要排放彻底,就不需要用到放空阀,如果测量过程中不会产生真空,也不需要放空阀,只需要标配的排污阀。作为一个原理和结构
2016-07-16 15:23:04
磁浮子液位计的原理是什么?
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过耦合作用,驱动红、白色柱翻转180。液位上升时,柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-09-26 09:12:05
液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,液位计,磁浮子液位计,它是利用藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
HITROL液位计 HLG-100FS
HLG-100F系列是一款板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
hitrol HLG-100F 液位计
hitrol HLG-100F 液位计hitrol HLG-100F 液位计HITROL液位开关 中国总代吴经理:***,***,***工作Q:837175197HITROL公司运用
2019-12-26 17:32:46
【物位】液位计如何通过耦合实现液位测量的过程
带有远传变送器的设计。在这种设计中,磁浮子会作用于簧开关,使接在回路之上的电阻数量发生变化。传感器部分可以产生对应于液位变化的电阻信号,通过信号转换器可将电阻信号转换成4~20mA的电流信号,从而实现远程传输和监控。 以上信息仅供参考,如有需要,建议查阅液位计的相关技术文档或咨询我们公司。
2024-05-17 15:31:24
阳煤化工项目液位计供货完成
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批液位计送到现场验收之后,第二批液位计和玻璃液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台液位计和96台玻璃液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
液位计
一、 产品概述JYF液位计是以磁浮子为测量元件,经系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
液位计浮子故障分析及解方法
液位计在工作中出现故障的频率较高,其中尤以浮子故障最为常见,下面对一些浮子的常见故障简析如下: 常见故障一:浮子损坏,导致显示指示错误。 故障分析:导致液位计里的浮子损坏,通常是
2017-09-21 09:21:051
成丰液位计原理_成丰液位计使用注意事项_成丰液位计厂家
成丰液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。今天小编来具体介绍一下成丰液位计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2017-11-27 14:36:231771
液位计在运输过程中的注意事项
浮球组件损坏,我们用软卡将浮子组件固定在主体管内,安装时只要将软卡抽出即可。先与其他液位计进行对照,再用磁铁进行吸浮子来判断液位,液位计,一般出现测量不准是由于浮子或筒体杂质吸附所造成。再者
2018-10-06 11:04:34595
什么是远传式液位计
带远传液位计原理:液位计应用液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过耦合传递到现场指示器,驱动红、白
2018-10-16 15:28:553978
液位计工作原理
液位计:又叫磁浮子液位计液位计。连通器原理,根据浮力原理和磁性耦合作用研发而成,当被测容器中的液位升降时,浮子内的永久磁钢通过耦合传递到柱指示面板,使红白柱翻转180°,当液位
2018-11-04 09:58:3877939
液位计故障
液位计在实际应用过程中常会有故障发生,而导致这些故障原因多种多样,有的是由单个部件故障引起,有的是由多个部件同时发生故障所致。下面,就液位计在应用过程中的常见故障及其原因分析如下
2019-01-04 16:03:2410607
液位计结构
液位计具有显示直观、醒目、视角宽,结构紧凑合理,安全可靠,无“跑、冒、滴、漏”现象。新硫磺回收装置汽包、碱罐等使用到液位计监测液位。
2019-01-04 16:07:4919194
液位计如何安装
磁浮子安装要求:为了避免运输途中磁浮子在浮筒内滑动撞击受损,液位计在出厂前,应用尼龙带将浮子固定在浮筒边。在安装前打开下法兰,再将磁浮子重端也就是带磁性的一端向上放进浮筒内,注意不能倒装。
2019-01-04 16:11:3914188
液位计原理
2019-01-04 16:14:1644250
液位计怎么接线
液位计作为一种就地显示液们仪表,较之其他液位仪表在现场显示方面有着独特的优势,无需通过拖线缆进行信号远传便可以方便地观测与记录测量结果,目前该仪表已经广泛应用于石油、化工等行业,液位计特点是结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。
2019-01-04 16:16:3720589
液位计为什么显示偏低
场合和强腐蚀性介质的影响,在测量过程中可以精准地反馈液位情况,由于读数直观、安全可靠,是工业领域中颇受欢迎的测量仪表。尽管液位计有着诸多优点,如果操作不当难免会出现一些问题。今天我们就来谈谈液位计显示偏低的原因
2019-03-01 14:34:431391
磁性浮子液位计的结构原理
磁性浮子液位计它是利用藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点: 侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位。捆绑后的液位计可称为远传型液位计
2019-03-08 15:04:1710257
液位计的原理及适用范围
液位计也被称为液位计,它的结构主要就是基于浮力及磁力原理设计生产的。带有磁体的浮子,在被测介质当中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的一个变化、磁性浮子以及柱的静磁力耦合作用导致柱翻转一定角度(柱表面涂敷不同的颜色),进而反映容器内液位的一个情况。
2019-03-28 14:44:404553
液位计的结构特点及技术参数
基本型 液位计 根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的*磁钢通过耦合作用,驱动红、白色柱翻转 180。 液位上升时,柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-05-28 16:06:452535
液位计需要校准吗_液位计如何校准
液位计是需要校准。液位计是一种在油田、化工、船舶各等种领域使用频率较高的液位显示及预警的计量器具,可以用来实时测量各类容器的液位高度一种计量仪表,该液位计在不增加任何电子配件的情况下
2019-09-06 10:17:035726
液位计的安装要求哪些
液位计本体周围不容许物质接近,禁用铁丝固定,
2019-10-22 16:17:313670
液位计的结构特点和技术参数
液位计 配置上、下限开关输出,可实 现远距离报警、限位控制。
2019-12-15 11:14:593176
怎样保养液位计
基于连通器和磁性耦合原理实现液位实时测量的液位计,以其显示清晰、测量范围广、全程无盲区、结构简单、安装形式多样等优点,适用于低温到高温、真空到高压、腐蚀程度不等的各种工况场合,颇受人们欢迎
2019-12-27 11:02:281259
液位计测量食用油的优势哪些
液位计有多种材质可选,而液位计的导管部分都是由不锈钢制成,可满足食用级别的高要求。
2020-01-22 16:59:00726
液位计的七个优点
一、液位计是以磁性浮子为感测元件,并通过磁性浮子与显示色柱中磁性体的耦合作用,反映被测液位或界面的测量仪表。
2020-03-17 11:09:152497
液位计安装要求哪些
锅和指示器中的小磁钢之间失去磁连接作用,使指示器不能进行跟随而失去指示作用,由于指示器中的若干小磁钢磁性减弱程度不同而产生现象(又称花屏),这是早期磁性浮子液位计产生的主要原因。近几年来
2020-03-18 10:47:341174
液位计面板花脸怎么办
近期时有用户反映液位计的面板花脸现象这种情况可能是以下几个方面出了问题,那么小编在这里给大家作详细的说明,以便您能根据现场情况进行调整。
2020-03-21 14:20:191012
造成液位计出现假液位的原因哪些
液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。这种液位计一般是利用致伸缩原理,由波导丝传递磁浮子的信号,再由电路处理信号得到液位值。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降
2020-03-21 14:27:251978
液位计的安装注意事项
液位计属于现场可以直接显示观测液位的仪表液位计,观测到的实际是测量内管中磁浮子所在位置高度通到磁力作用反映到外部显示器面板时的情况。本体内侧测量管的材料可根据不同的测量环境及介质选择不同的材料,如304不锈钢、316L、PP、PVC等等材料还可以防腐都可以满足用户的需求都是很常见的材质。
2020-03-28 16:01:042047
液位计的常见故障分析
液位计是一种在大型罐区非常常见的一种液位测量仪表,它是根据浮力原理制作,浮子在主体内(与容器相通),随着被测介质液位的升降而上下浮动,利用内浮子的磁性组件吸引内的指示器来直接醒目
2020-03-28 16:25:342727
怎样保证液位计稳定工作
液位计也称液位计磁浮液位计磁浮子液位计液位计具有高密封、防泄漏的特点,弥补了玻璃(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全程测量无盲区,显示清晰、测量范围大,可适用于
2020-04-01 14:28:08867
高温高压型液位计的特点
高温高压型液位计在工作的过程中采用连通器原理,在使用时主要是通过气相和液相链接法兰和溶器相连接,根据浮力和耦合原理,测量筒(即连通器)内磁性浮子随被测液面的升高(降低)驱动测量筒外部显示器上
2020-04-12 11:47:022018
液位计对介质粘度的要求哪些
浮筒内液面上的磁浮子感测元件就可驱动外部指示器内的片翻转来指示液位。所以,为使介质能顺畅流过连通器小管和浮子上下移动顺滑不被卡住,就要求被测量介质的流动性要足够好,也就是介质粘度不要太大。那么液位计测量介质时,对介质粘度都有什么要求呢?在回答这个问题之前,我们先来了解下介质的粘度。
2020-04-13 15:46:111596
液位计法兰阀门的故障分析
因为液位计独特的特点及性能,行业内人士一致都认为它是一种可靠的具有安全性的检测仪表,其主要原因在于液位计具有磁性藕合的隔离密闭结构。尤其适用于易燃、易爆和腐蚀有毒液体的液位检测。从而
2020-04-16 15:58:18680
液位计的检测流程及安装注意事项
哪些事项?液位计属于现场测量液位,主要以浮子为感测元件,磁钢驱动片指示,无需外界能源就可实现液位测量。液位计在工艺上可以做到高密封、防泄漏,以及低温、高温、高压、强腐蚀等各种恶劣的环境下,液位计都能安全可靠地工作,为了实现现场操控,还可选配上、下限开关,远
2020-04-16 16:24:393668
液位计出现“乱现象怎么办
使用一段时间后,磁钢磁性会逐渐减弱,且磁浮子中的磁钢和指示器中的小磁钢会失去磁连接作用,导致指示器上的片不能够有效地翻转,从而失去指示作用。上述因指示器中的小磁钢磁性减弱程度不同而导致液位计产生“乱”的现象,就是俗称的“花屏”。
2020-04-16 17:13:261840
侧装式液位计故障分析
侧装式液位计常见的故障及排除方法如下:
2020-04-18 11:33:521006
远传液位计的常见故障及解决
液位计在使用过程中难免会出现一些故障,使仪表无法正常工作,为用户带来不少困扰。那么,远传液位计的常见故障哪些?对这些常见故障又如何防范和解决呢?
2020-06-24 11:22:317105
远传型液位计由什么组成
远传型液位计,又叫带远传液位计,或者远传液位计,是通过捆绑在液位计主测量管外壁上的干簧管远传变送器来实现远传功能的。随着工业自动化水平的提高,远传型液位计与电动型仪表
2020-06-24 11:26:144677
液位计的特点及优点说明
液位计能够实现液位的实时测量和显示,广泛应用于各种槽、塔、球形容器和锅炉等工业生产设备的液位测量。液位计之所以有着广泛的应用,是与其所具有的一系列特点和优点分不开的。
2020-06-24 11:36:295812
液位计的工作原理及作用
液位计是工业生产中应用颇为广泛的液位测量仪表。那么,实际应用中,液位计是如何工作的,又有哪些作用呢?
2020-06-24 15:08:4729567
液位计的正确选购及应用
液位计又称磁浮子液位计,其基于连通器和耦合原理开展工作,克服了玻璃管液位计不能在高温高压状态下工作的缺点,能够用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作为液位的就地显示或远传显示与控制。尽管
2020-06-24 15:11:291599
防腐液位计的常见故障及处理
防腐型液位计除了具有一般液位计的共同特点外,由于其通过内衬各种防腐材料,又叫内衬型液位计,能够用于测量具有较强腐蚀性液体(如强酸、强碱与有机溶剂)的液位,在化工、炼油、储运,水处理等行业有着广泛的应用。尽管如此,如果使用不当,防腐型液位计在应用过程中仍会出现各种不同的故障
2020-06-29 15:12:092273
高温液位计的特点及应用
液位计在测量容器中液位的变化情况中有着广泛的应用。为适应现场复杂工况的不同测量需求,人们研发出高温型、高压型、防腐型等各种类型的液位计型号增多的同时,也为人们的选型带来了不便。为
2020-06-29 15:15:082437
液位计的种类及应用
液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的液位计来满足
2020-06-29 15:16:413881
磁浮子液位计工作原理及常见故障
磁浮子液位计也是根据浮力原理和磁性耦合作用工作的,侧面安装磁浮子液位计,顶部安装,底部安装磁浮子液位计三种结构,其既可测液位也可测量界面。
2020-12-03 14:17:4913176
磁浮子液位计液位计的区别
磁浮子液位计液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:4715028
磁浮子液位计的安装要求及安装方法
磁浮子液位计的在你使用过程中需要注意的一些细节,主要目的是为了使磁浮子液位计更精确,使用寿命更长久。这里和大家分享下正确地安装磁浮子液位计也同样能使测量更精准,使用寿命更长。主要分为四个步骤:
2020-12-03 14:38:074135
液位计的常见故障
液位计安装位置必须与地面垂直,磁性浮球位置主要受到自身重力和浮力影响。因此若整体安装位置倾斜,会造成浮球与管壁摩擦力增大,影响浮球正常上浮。另外,液位计在安装过程中由于自身整体
2021-04-27 09:29:142434
液位计的工作原理
液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。侧装式液位计与油槽通过测法兰相连接,这样液位计中液位的变化与油槽内实际液位的变化相一致,随着液位的上升下降带动管内磁性钢组件的浮子上升或下降,外部一侧
2021-04-30 09:20:5312840
液位计的注意事项
以单机25×104kW的发电机为例,以其推力油槽尺寸选择量程为450mm(即液位计法兰口1与法兰口2之间的中心距为450mm)的液位计2套。每个液位计均应配备1个液位变送器将液位
2021-05-06 09:21:251906
液位计堵塞故障解决措施哪些
针对问题给予相应的对策,确保液位计出现堵塞现象和清理堵塞的液位计时,要尽量减少相应的工作量,达到长时间真实有效地对炉体水位进行监测,减少维修人员的劳动量。本文采取PDCA过程控制的方法,从问题出发,分析问题产生原因,根据问题原因制定有针对性的对策。
2021-09-28 10:00:562081
防腐型液位计的结构
在工业生产中,物料的液位数据是保证生产安全进行的重要参数之一。液位计是一款可靠性较高的液位测量仪表,它显示直观、结构简单、应用广泛。液位计有多种类型,适应多种液体介质的测量。当被测液体
2022-04-14 14:16:383852
液位计的工作原理与组成部分
液位计是由带有永磁磁钢的浮子,浮在液面上,浮子内的磁钢正好处在液面位置上,通过磁性耦合作用使外部的片发生翻转,从而指示出罐内介质的液位检测设备。液位计是根据耦合系统理论和浮力原理来实现液位或界位的检测,是磁铁在液位计中的一个典型应用。现简析液位计耦合系统理论如下。
2022-07-03 15:45:119816
液位计片乱原因及解决办法
升级和加工工艺的日益进步,这种现象已不常见。针对液位计片乱的问题,本文探讨下液位计原因及其解决的办法。
2022-07-22 15:12:353983
液位计的原理及优缺点
缺点。所以,了解和认识液位哪些优缺点,从而扬长避短,有助于我们更好地使用液位计。在介绍液位的优点和缺点之前,我们先谈谈液位计的工作原理。
2022-07-23 15:46:437024
液位计选型需要考虑的七大因素
液位计对于仪表采购人员来说,其实并不陌生。但是,由于现场工况复杂,对仪表的选择要求也不一样。这时,了解液位计选型的考虑因素,对于正确选型非常重要。为此,本文就围绕液位计选型的考虑因素进行重点介绍,希望用户能够采购到更为适合现场工况的液位计
2022-08-01 16:05:171630
防腐液位计的工作原理(附图)
本文就结合原理图,对防腐液位计的工作原理介绍如下,看看防腐液位计究竟是如何工作的,与常规液位计有何异同。
2022-08-12 17:52:027699
不同类型液位计的具体应用
从上述五种不同类型的液位计及其应用不难看出,液位计在液位测量领域的应用十分广阔。也正因为此,液位计在液位测量领域一直广受青睐。
2022-08-16 15:48:323482
液位计故障现象及处理办法
实践中,如果不规范的安装或操作、选型不匹配或者仪表本身的问题,在使用一段时间后容易出现测量失灵的现象,不能实现可靠测量。那么,当出现液位计失灵时,应如何处理呢?
2022-08-23 16:39:518734
液位计远传变送器的原理和特点
液位计远传变送器是根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置,作为一种常用的液位测量产品,其主要由浮筒、磁浮子、传感器、变送器组成,具有测量精准、性能稳定、可靠性高等优点。
2022-09-16 15:40:225765
液位计自动翻转的原因是什么
作为一种广泛应用于现代化工业的液位测量仪表,液位计的性能是很稳定的,也非常坚固耐用,但是在实际应用中,一些液位计会出现自动的问题,会对液位的测量准确度带来影响,如果您的液位计也出现了这种问题,那么可参考以下原因进行针对性解决。
2022-10-19 14:08:191714
PP液位计工作原理
应运而生,经过多年的发展,已衍生出众多种类,PP液位计就是其中一种。 PP液位计是以连通器与磁性耦合结合的原理工作的,容器内液位的升降会带动PP液位计中磁性浮子的同步升降,而磁性浮子内的永久磁钢就会在
2022-10-26 15:05:382193
磁性浮子液位计液位偏低的原因
磁性浮子液位计通过浮子带动的浮动,来指示液位的高低。不过,最近常常有客户来反映咨询同样的问题,就是自己的磁性浮子液位计总是显示液位偏低,可是又始终找不到原因,非常着急。今天我们就来给拥有同样
2022-11-30 16:07:301602
磁浮子液位计的常见故障分析与处理
磁浮子液位计,是液位计的别称,很多人它们误以为是两种不同的仪表,今天顺便给大家解释一下,可以通过磁性浮子的升降来测量容器中介质的液位高度,磁浮子液位计在使用过程中会遇到各种故障,下面我们来说
2022-12-07 16:03:262244
现场使用液位计有哪些校准方法
  液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过耦合传递到柱指示器,驱动红、白柱翻转,从而实现液位清晰
2022-12-12 11:01:203344
磁性浮子液位计都有哪些作用与用途
说到磁性浮子液位计,可能有些朋友会陌生,因为这个名字的确很少有人会这样叫,大家更多地是用它的另一个名称,也就是液位计浮子都是构成这种测量仪表指示部分核心的组件,故此而得名,那磁性浮子
2022-12-21 14:47:421843
液位计
嘉可仪表液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。 液位计都有一个容纳浮球的腔体(称为测量管或
2023-01-01 11:22:563256
磁浮子液位计
~ 20mA标准信号输出,液位计还提供现场LED数字显示测量液位。 嘉可仪表JK系产品标准型、防腐型、防爆型等。其中防腐型对强腐蚀介质有极好的抗腐蚀性能,而防爆型可用于易燃易爆场合。 磁浮子液位计基于浮力和耦合原理工作,在检测管
2023-01-02 09:04:261672
什么是防冻型液位计
,在偏寒冷的地区,为避免上述情况的出现,使用防冻型液位计进行液位测量是比较明智的选择。 计为防冻型液位计 那么,什么是防冻型液位计呢?简单地说,防冻型液位计是指在气温偏低的环境下,该
2023-01-14 17:07:27884
顶装液位计如何安装和保养
顶装液位计只有在正确的安装和使用,定期检查和保养,才能保证液位计工作安全可靠运行的同时,延长其使用的寿命。
2023-02-27 17:48:002356
液位计的优点
从经济效益来看,液位计的应用不仅可以减少人力成本,还可以提升作业的效率;从安全方面来看,液位计的安全系数较高,能确保恶劣工况下的生产安全;从测量准确度来看,液位计测量的实时数据高效、可靠,可大大提高工作效率。
2023-03-07 15:47:431227
液位计的规格与型号
液位计是一种常见的液位测量仪表,其主要原理是利用磁力作用使翻转,从而实现液位信号的传递。液位计的规格和型号很多,需要根据自身不同的工况和应用场合,来进行相应的选择。 一、规格
2023-03-20 14:22:338573
双色液位计介绍及原理
一、产品简介: UHZ系列顶装式液位计通过气相和液相连接法兰与容器相连接。根据浮力和耦合原理,测量筒内磁性浮子随被测液面的升高(降低)驱动测量筒外部显示器上的双色柱旋转80° 显示红色
2023-03-31 10:03:243474
液位计的工作原理
浮子会随着液位的变化而翻转或升降,控制器会接收到信号并进行处理,并将结果显示在控制器的屏幕上。 当液位计放置在容器中时,液位计内部的磁感应线与容器中的液体接触,液位计内部的
2023-04-06 09:59:328225
液位计介绍
1、液位计的原理 液位计也叫磁浮子液位计,它是运用磁力耦合原理和连通器原理结合而形成。液位计主要由磁浮子、浮筒、柱指示器组成。当液位改变时,磁浮子在浮筒内也随之改变
2023-04-07 12:38:056547
浅谈致伸缩液位计
1、致伸缩液位计原理 测量管、磁浮子、波导丝、电子发送器及应力波检测器共同组成致伸缩液位计。与液位计相同,磁浮子会随液位的变化而变化。当致伸缩液位计在进行液位测量时,电子发送器会发射一个
2023-04-08 17:36:331049
玻璃液位计液位计如何选择使用
液位计多用于各种化工,冶金等工业设备的介质测量工作,液位计有很多分类,玻璃液位计液位计就是其中的两种,因为属于同一个大类,所以很多人,包括使用了这种设备很多年的朋友都分不清二者的区别,也
2023-04-10 11:36:381587
液位计最实用的七大故障处理方法
液位计的主要功能是对工业领域中的大型容器进行实时的液位高低的测量,其被广泛应用于染整设备、废水处理、化工设备、热煤油锅炉和电力、石化工业等。由于液位计的使用率在液位仪表中居于前列,因此其故障问题所涉及的领域也较为繁杂。为此,本文总结出液位计最实用的七大故障处理方法,供广大用户参考。
2023-04-10 17:15:303228
防腐液位计工作原理图
与常规液位计不同的是,防腐液位计磁浮子采用外衬工艺设计,浮筒和过程连接采用独特的内衬工艺设计,使浮筒和过程连接的内衬处理达到最佳匹配状态,这能够有效避免过程连接的法兰接口处因衔接挤压而
2023-04-13 16:36:222376
磁浮子液位计中的浮子应该向哪个方向安装
如果您是仪表方面的专业人士,可以离开去看一看其他内容,因为这个问题对于专业人来讲是易如反掌的,可是又确实有很多对磁浮子液位计不甚了解的人咨询这个问题,而且很多故障也是与浮子安装方向错误有关。 在
2023-04-21 11:50:535597
液位计的“乱现象解析
此外,计为工程师还在显示面板两端增加了密封堵头的构件,借助封胶的工艺,使显示面板腔内的密封性能得到明显提高。经过第三方权威机构的密封验检,Flap-11液位计的防护等级高达IP66/IP67
2023-04-21 17:13:231434
液位计性能优势介绍
液位计磁浮子液位计液位计,选用******不锈钢材料制造,适用于各种塔、罐、槽球形容器及锅炉等设备的介质液位测量。全过程测量高密封、防泄漏、无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围大。现
2023-04-28 14:39:111556
不同材质防腐液位计的特点和应用
计为公司生产的防腐液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:311858
液位计显示虚假液位的原因
液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用制作而成的一款观测实时液位的测量仪表。当被测容器中的介质液位升降时,液位计主体管中的磁浮子也会随之升降,而磁浮子内的永久磁钢通过磁性耦合作用又将感应传递
2023-05-29 19:36:231487
液位计远传信号输出方法
液位计主体外的箱受主体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力针对研制)的作用促其翻动并显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺,从而使液位的指示
2023-05-31 14:53:102050
液位计的应用优势
液位计是目前应用很广的仪器仪表之一,给我们的生活带来了很大的方便,但可能很多人们一直不知道液位计在使用的时候的优势所在。
2023-06-03 15:25:191328
液位计的优点
液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从液位计的优点
2023-06-30 15:21:342147
液位计冬季的保养方法
液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、******、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。
2023-07-01 17:02:521214
液位计的特点用途和安装
液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性片翻转180°,片两面分别涂有
2023-07-18 17:10:224227
液位计怎么用磁铁校正
液位计是一种常用的液位测量装置,它利用磁铁和的相互作用来实现液位的测量。在使用过程中,有时需要对液位计进行磁铁校正,以确保测量的准确性。以下是关于液位计磁铁校正的步骤
2024-07-31 09:40:412853
敏电子双色液位计工作原理是什么
敏电子双色液位计是一种用于测量液体高度的仪器,它利用磁浮子与磁感应器之间的相互作用来检测液位的变化。这种设备广泛应用于石油、化工、水处理、食品加工等行业。 1. 敏电子双色液位计的工作原理
2024-09-27 11:20:261922
已全部加载完成
