的结果决定了通路晶体管增加或减少导通电流。LDO比较重要的参数包括输入电压、输出电压、降低电压、功耗和PSRR。在选用LDO时,需要注意以下问题: 降低电压(dropout voltage),即输入电压
2022-01-20 07:46:56
选用二极管都需要注意哪些参数?击穿电压还是什么?网上一份二极管的说明上给了如下两个参数,分别指的是什么呢?1.5A / 50V1.5A
2012-03-30 15:38:08
雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。雷达物位计具有六大优势:优势一:先进算法 ;优势二:调试简单,显示屏
2020-11-06 09:01:38
雷达物位计的测量原理雷达物位计的特点雷达物位计的安装、使用
2021-03-18 07:37:13
IOBB类型的IO需要注意什么
2023-08-11 09:41:34
LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计时需要注意那些细节
比如在3路或者4路并联时在画pcb时走线需要注意那些地方,要加入对称设计和阻抗匹配吗,
如何才能做到并联均流效果最好,
请大家提出一些建议和指导,谢谢。
2024-01-05 08:07:28
UPS电源安装需要注意什么?
2021-03-11 07:43:51
cpld fpga设计时要注意的规范cpld ,fpga 设计时大家要注意coding 规范 cpld ,fpga 设计时大家要注意coding 规范,的确很重要工作过的朋友肯定知道,公司里是很强
2012-08-10 18:51:22
labview学习中需要注意哪些?
2013-07-24 21:14:28
微波印制板,是指在特定的微波基材覆铜板上,利用普通刚性印制板制造方法生产出来的微波器件。那么什么高频微波印制板呢?制造的时候又需要注意哪些事项呢?
2019-08-02 06:38:41
适用于旅游景区景点,可以进行旅游相关知识传播,旅游相关视频播放,旅游注意事项讲解等等。功能可以定制化,并且含有开放接口,适用于二次开发利用。选用专业的机器人必须要注意以上几个事项,有利于企业选择最适合
2020-06-12 17:04:58
示波器地线有哪些应用?使用示波器地线需要注意哪些问题?
2021-11-11 07:45:18
和频率,这对于那些出口的企业产品有着很大的帮助,那么变频电源设备在通电前应该做到哪些检测工作呢?中港扬盛为你总结了变频电源通电前有以下几点注意的事项:变频电源使用前需要注意些什么?变频电源在使用前需要做...
2021-12-30 06:08:00
萌新,请教一下各位大佬。导波雷达物位计与雷达物位计的主要区别是什么?
2021-04-23 09:21:47
为什么需要safe mode?嵌入式系统设计时需要注意的技术要点和实现细节有哪些?
2021-04-25 08:49:22
要求其座离的高度不得大于200mm,让其他配件要足够的安装位置,并且安装过程要符合流程图的要求。 四、总结 综上可以看出,雷达物位计在在线测量中发挥着重要作用,但是想要提高它的精准度还需要从多个方面进行注意,本文对此进行了探讨,希望对相关测量工作有所帮助。
2020-11-03 10:36:18
模拟串口需要注意什么
2017-07-30 16:25:55
回波跟踪功能的雷达物位计。并且在安装时注意:1.尽量选择浮顶平整部分上方安装雷达,以免产生虚假反射;2.料位计不要安装在拱形罐的中心处以造成虚假回拨增强,也不能距离罐壁很近安装,安装位置在容器半径的1
2020-10-19 11:56:41
电主轴生产时需要注意哪几点问题?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!
一、要注意常规使用需求专业的电主轴会从使用的需求出发,因而会注重零件的相互联系,呈现易于各个零件
2023-10-30 10:25:59
电源纹波噪声的测试需要注意什么?
2021-05-07 06:24:34
设计PCB板有哪些需要注意的事项?又如何去解决呢?
2021-04-23 06:25:51
嵌入式开发项目中,首先需要做需求分析,然后根据需求分析进行综合考虑,这里给出几个嵌入式硬件设计时特别要注意的问题。
2021-03-11 07:21:43
模拟电路中需要注意哪些问题?
2021-03-11 07:49:18
电压精密IC TS2431AILT的输入电阻如何计算,设计时需要注意哪些条件?
2022-12-26 07:42:19
通讯技术需要注意哪些协议,在移植时怎么注意
2023-10-16 08:19:22
部署光纤有什么需要注意的地方?如何去选购光纤?
2021-05-28 07:19:49
配置DMA前需要注意哪些事项?
2021-12-13 06:40:20
产品简介: DHE-RD系列雷达物位计可广泛应用于液体和固体的物位测量。即使是在高压、腐蚀性强、卫生要求高或者极端工况下,也能连续测量各种介质的物位高度。DHE-RD系列雷达
2022-03-16 16:51:51
PCB工程师需要注意的地方:PCB工程师需要注意的地方较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro等优秀的工具非常的熟练,但是,非常可惜的是,他们居然很少知道如何进行阻抗
2009-09-13 10:45:47
0 FLT9110 雷达物位计摘要: FLT9100 脉冲时域反射物位计可以测量液体、粘稠物及固体的距离、物位及体积。本文介绍了FLT9110 雷达物位计的应用,特点,工作原理和技术参数关
2010-02-06 12:26:48
25 济南祥控自动化研制的XKCON祥控雷达物位计采用高达26GHz的发射频率进行物料位检测,因此也被称为“脉冲雷达物位计”、“脉冲雷达料位计”或
2023-05-31 17:17:24
GKRD68脉冲型雷达物位计采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,因此雷达物位计可应用于各种复杂的工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于
2024-01-24 09:42:05
PCB设计时所要注意的问题随着应用产品的不同而不同。就象数字电路与仿真电路要注意的地方不尽相同那样。以下仅概略的几个要注意的原则。
2009-03-20 14:00:18
1487 选用视频会议设备要注意的事项有哪些?
全球经济的快速发展,通信技术的发展和打破地域限制的原因,刺激了企业和个人对视频会
2010-02-21 08:59:05
690 导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置
2019-06-03 15:53:43
887 首先,从结构上来分,脉冲型雷达物位计与导波雷达物位计的根本区别就是一个是非接触式和接触式的,根据工矿环境来选型,脉冲是通过喇叭口的波束角来发射和接受微波的。导波是通过杆或缆绳到处和接收
2019-06-03 15:48:01
2421 物联网卡选择需要注意4个方面
2019-08-22 14:19:44
3087 雷达物位计主要由电子元件和天线构成,无可动部件,在使用中的故障极少。但在使用中有时会遇到贮槽中有些易挥发的有机物在喇叭口或天线上结晶,而以后只需对其按期检查和清理即可。
2019-11-28 15:49:02
592 高频雷达物位计产品特点是什么?优点有哪些?产品如何正确安装?故障如何正确处理?
2019-12-23 13:57:06
1075 雷达物位计是通过天线向被测介质物位发射微波,然后测出微波发射和反射回来的时间而得容器内液位的一种仪表。
2020-03-27 11:02:35
1014 在液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达
2020-04-10 16:52:14
1423 雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下:
2020-04-14 11:25:52
3265 的度以及精密度非常的高,要经过专业的安装,正确的使用,才能得到良好的测量效果。所以在安装和使用的时候一定要根据专业的工程师进行详细讲解,需要注意以下一些问题。
2020-04-16 17:10:59
2050 超声波液位计是一款常用的液体检测设备,由于其检测精度高、性能稳定、安装方便、操作简单,因此广受用户的喜爱。作为液位计的生产厂家,小编提醒广大用户在选用该设备需要注意的知识。这样才能使这款液位计在工作中发挥的作用。
2020-05-05 11:55:00
741 导波雷达物位计是一种微波物位计,根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化的情况。
2020-07-05 10:13:50
2594 雷达物位计目前已成为市场上的主流产品,主要分为脉冲雷达物位计和导波雷达物位计。低频脉冲雷达物位计尽管具有价格相对低廉的优点,但在主要应用领域中,属于逐渐被淘汰的产品。与低频脉冲雷达物位计相比,高频脉冲雷达物位计在应用过程中有以下优点:
2020-11-28 14:32:04
3262 之后,您会对端子连接器有一个更深入的了解。 端子连接器,在生产的过程中是非常严格的,需要注意的问题点也有很多,对于一些实力不够强大厂 商来说,可能会有一些疏忽, 而我们德索电子却能很好的处理这些注意事项。 端子连接
2021-04-09 14:29:44
1577 SITRANS LR400 型雷达物位计是第一款专门针对粉状固体的测量特点而研发的非接触式雷达物位计。因此这款产品一经推出后,其优异的固体测量性能为其赢得了大量的订单,尤其是在水泥、面粉等存在大量粉尘影响的工业中,表现出色,已经成为很多客户的首选产品。
2021-05-09 10:28:42
8 很多用户在运用威格士叶片泵期间都需要注意使用的,如果我们不注意,会给泵带来事故现象,当威格士叶片泵容积泵中的滑片泵应该需要注意哪些事项?威格士叶片泵的管理要点除需防干转和过载、防吸入空气和吸入真空度
2021-09-02 17:20:50
356 工业机器人的发展解决了很多人力所不及的问题,而且生产效率也是人力所不能够比拟的,无形中节约了劳动成本,提高了生产效益。一台码垛机器人可以完成多个工作人员的劳动量,是企业提升生效率的重要设备之一,那么选择码垛机器人需要注意哪些因素呢,下面介绍一下选择码垛机设备以及厂家需要注意些什么。
2021-08-05 17:40:11
1243 都无法有效的反映实际液位。因此,选择合理的安装位置,是雷达液位计能否测量准确的关键所在。 1、雷达液位计在地下罐等容器内安装注意事项 液位计安装时应尽可能避开进料口、搅拌器、搅拌阀等干扰源,同时要注意避开槽壁
2021-11-04 14:50:11
1619 雷达物位计近几年在市场上出现多个品牌,产品良莠不齐,导致用户在选购时由于对雷达物位计产品不是很了解,不知道该注意什么,因此不能选到适合自己应用的产品。 一、 雷达物位计的工作原理雷达物位计是利用
2022-01-06 11:29:58
842 在使用贴片三极管过程,需要注意的地方有很多,如果使用不当,会降低工作效率以及它的使用寿命?下面由平尚小编分享以下几点需要注意的。
2022-02-12 10:53:05
1266 雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。
2022-03-04 16:38:13
1084 物位作为水泥生产企业的主要测量参数之一,相比于其它生产企业,水泥企业测量液位较少,主要是其生产过程中固体物质高度的测量。固体材料块状,颗粒状,粉状,这些材料的介电常数,容重,温度范围,水分含量也各不相同。
2022-03-04 16:39:32
190 在其中的影响,在其中需要特别注意的是,在进行物位计安装过程中,应明确仪表在料仓中安装所处的位置,这样做的目的在于尽可能的避开进料口位置,防止因此出现进料虚假信号。
2022-03-24 17:24:45
534 物位作为水泥生产企业的主要测量参数之一,相比于其它生产企业,水泥企业测量液位较少,主要是其生产过程中固体物质高度的测量。固体材料块状,颗粒状,粉状,这些材料的介电常数,容重,温度范围,水分含量也各不相同。
2022-04-15 09:40:48
362 雷达物位计是通过天线向被测介质物位发射微波,然后测出微波发射和反射回来的时间而得容器内液位的一种仪表。
2022-04-15 09:49:04
482 雷达物位计由于其有先进算法、安装调试简单、精度高等优点,它的应用范围较广,在化工、石化、水泥、采矿、医药、食品、水处理、水利等行业都取得良好的使用效果。
2022-04-15 09:52:56
580 雷达物位计是基于时间行程原理来实现物位测量的仪表,工作时物位计的雷达波会以光速来运行,运行的时间通过电子部件进行转换,将电信号转换成距离的物位信号。物位计探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料
2022-04-17 11:02:58
1725 雷达物位计现场部分安装在石灰窑顶部,安装时需充分利用现场空间,尽可能不做大的改动,同时还要考虑隔热性、防尘性、无遮挡、防碰撞、便于维护检修等多方面因素。石灰窑顶盖到窑内部有约500mm的保温层,窑内
2022-04-18 09:50:12
808 调频雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下。
2022-04-20 14:37:41
2335 定华G80 调频雷达物位计是定华电子推出的一一款(80GHz)调频雷达物位产品。
2022-04-20 14:54:41
2665 高频雷达物位计是区别于低频雷达物位计的产品,是目前雷达物位计新的产品。其常见的测量频率为80G或者26G,而传统低频的雷达物位计,测量频率普遍在6.3G或者6.8G。
2022-04-22 11:08:47
1218 导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
2022-05-09 14:40:42
3914 一般使用深圳铁氧体磁环需要注意什么?相信许多朋友对此都有兴趣,今天深圳市维爱普电子有限公司就给大家介绍一下!
2022-05-12 09:08:48
2164 总体来说,汽车雷达与雷达物位计的信号都属于雷达波,这是他们的共同之处,但是它们区别也非常明显,比如波段和用途都不一样。汽车雷达运用的大多是超声波以及微波雷达,频率大多在40KHz或58KHz左右
2022-06-22 17:09:45
877 的环境中发挥着铜缆不可替代的作用。 光纤到桌面”的意义和系统设计时需要注意哪些因素? 1)当信息点传输距离大于100m时,如果选择使用铜缆。必须添加中继器或增加网络设备和弱电间,从而增加成本和故障隐患,使用光纤可以轻易地
2022-08-17 10:34:15
999 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/62/18/pYYBAGL8U6eAeJarAAATM_ZeHKQ627.jpg)
那么国产雷达物位计和进口雷达物位计究竟有哪些区别呢?本文主要通过技术参数、产品价格、售后服务三方面阐述,希望对仪表用户的采购选型有所帮助。
2022-08-17 17:56:32
6666 其雷达物位计在进行测量前必须先进行接线,那么,雷达物位计应如何正确接线呢?下面,就结合雷达物位计的接线图介绍下雷达物位计的接线方法和注意事项。
2022-08-19 13:53:51
2463 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/D1/poYBAGL_IzCAChUcAAGRLqYgwz8659.png)
提到先进的测量仪表大家都会想到-雷达物位计,它的测量范围最远可达到70米,可以用于各种样式储蓄罐的物位测量。但是选择雷达物位计型号时,要知道具体参数,如下所示: 1.需要测量的最大距离是多少?对盲区
2022-09-08 10:27:13
432 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/30/pYYBAGMZUs2ARa12AACUn_7ECQg017.png)
气体报警器是使用在有危险气体出现的场所中的一种重要设备,是保障企业安全生产和作业人员生命安全的重要设备。 今天让欧森杰小编来跟您分享,在检定气体报警器时需要注意哪些问题,避免危险情况的出现。 需要注意
2022-09-13 15:29:37
216 西安定华电子股份有限公司生产的导波雷达物位计适用于液体及固体粉状测量,抗粉尘,防腐蚀,是行业的好帮手,但使用导波雷达物位计要注意盲区,那要怎样注意呢? 导波雷达物位计时根据TDR(时域反射
2022-09-28 15:12:29
667 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6D/8F/pYYBAGMz896AeWBlAAFj305zEb4317.png)
雷达物位计作为一种专业的测量工具,自上市以来深受众多行业喜爱。但是大家真的了解它们吗?今天特意给大家来解惑,讲讲雷达物位计名称的区别。 严格来说,“雷达物位计”是行业里最常见的整体称呼,它还有其他
2022-09-28 15:13:27
2919 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6C/F8/poYBAGMz9BiAGquEAAGyFK2iTT8664.png)
在化工行业,腐蚀性、安全卫生的介质比较常见,本文针对雷达物位计在化工行业应用中遇到的不同容器、不同介质及各种复杂的测量环境,根据雷达物位计的测量原理和特点,总结出安装注意要点。 雷达物位计测量
2022-11-18 16:45:59
654 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7C/1D/poYBAGN3RkuARyjnAAX8aITLEj8659.png)
的应用原理及使用工况 非接触式雷达物位计,是一种新型的可靠性能高的液位测量仪表。它通过天线向被测液体发送微波,通过反射回来的时间和频率得出液位值,不需要接触液体,内部检测元件不会受到液体的腐蚀,从而增加了其使用的寿命。
2022-11-18 16:47:01
451 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7C/1D/poYBAGN3RoaAL3BqAADqW9IzmvQ439.png)
也各不相同。 水泥生产的主要原料有:石灰石、粘土(页岩,砂岩)、铁粉(铁矿石,铁渣)、煤矸石,工业废渣、原煤、石膏、矿渣、粉煤灰。以上原料经过烘干破碎后进入各自料仓,这时可以选用高频雷达物位计用于监测料位。 接触
2022-11-18 16:48:24
689 雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下: 雷达物位计概述 雷达
2022-11-18 16:49:20
800 物位计的精确度以及精密度非常的高,要经过专业的安装,正确的使用,才能得到精准良好的测量效果。所以在安装和使用的时候需要注意以下一些问题。 1.不要把设备安装在进料口、进料帘、漩涡等位置,被测物体在注入的时候会产生
2022-11-23 08:58:57
725 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7D/A6/pYYBAGN9cFGALSW_AACReafm7us739.png)
日常生活中,我们买东西常会说一句话,“东西好不好先看外表”,其实雷达物位计也不例外,选择一款雷达物位计,首先要看它的外壳。可以说雷达物位计的外壳对于仪表的性能、质量和可靠性有着直接的影响,今天带大家了解一些关于雷达物位计外壳的知识。
2022-12-26 13:42:52
581 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/86/F7/pYYBAGOpNF6AAzVuAAGyFK2iTT8847.png)
雷达物位计又称智能雷达物位计、导波雷达物位计,雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲,雷达波以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收,雷达物位计不受气候条件的影响,测量结果
2023-02-08 11:03:57
682 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/16/poYBAGPjEP6ALxBcAAGBjR5V4sQ921.png)
近期有部分用户咨询在使用或购买时,都需要注意哪些问题。可能一些人并不了解雷达物位仪表,也不知道在选购时,有哪些地方是需要注意的。下文会告诉大家,对此来解决大家心目中的疑问。 当雷达物位计被应用到
2023-02-15 15:56:40
201 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/91/05/poYBAGPskDmAGWw0AAGyFK2iTT8112.png)
雷达物位计 具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。与其他 仪表 相比,具有无可比拟的优越性。信号传输不会受到大气的影响,所以可以适应高温、高压、蒸汽等恶劣的生产环境
2023-03-14 13:41:40
234 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/97/F3/poYBAGQQCRKAUZA5AAD22_sgZwk868.jpg)
1、第一代基础型FMCW雷达物位计 最早的调频连续波雷达物位计主频频率为8.5~9.9GHz,扫频带宽为1GHz。由于功耗较大,基本上采用四线制转换器。通信方式仅有HART通讯,信号输出方
2023-04-13 12:01:12
638 雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。雷达物位计具有六大优势:优势一:先进算法;优势二:调试简单,显示屏
2022-04-08 14:22:12
288 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/FC/poYBAGJPxrGAaHdAAAIEVFzMfiI719.png)
雷达物位计现在已经作为一种常规仪表,应用于各个行业之中。但是常常有人对于雷达物位计和导波雷达液位计到底有什么不一样。本文就给大家做一个详细介绍。一、雷达物位计工作原理:发射—反射—接收就是雷达物位计
2022-03-28 14:42:48
1774 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/39/FB/poYBAGJBVnqAcaXxAADZFmqCi5E024.png)
使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57
373 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C0/pYYBAGSc4H-ALeJAAAOtZrHIXTE392.png)
今天主要讲一下PCB生产制造前需要注意的DFM可制造性问题。
2023-07-05 10:01:23
869 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/07/wKgZomSkzvyAZIgkAACCwc4QYpk647.jpg)
螺杆支撑座在使用中需要注意的事项
2023-04-10 17:59:54
478 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/87/pYYBAGQz3heAHrLUAADvEGwwte8081.png)
电主轴生产时需要注意哪几点问题?|深圳恒兴隆机电
2023-10-30 10:24:15
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/F5/wKgZomU_E8-AYdy7AAHL1PbSmt8845.jpg)
设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44
235 雷达物位计的设置参数和工作原理。 一、雷达物位计的设置参数 距离单位:设置雷达物位计的测量单位,通常为米或英尺。根据实际需要选择合适的单位。 墙壁材料:选择储罐或容器的壁材料类型,例如金属、塑料等。这个参数会影
2024-02-18 16:16:02
230 在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31
201
