,长度为5倍的管道直径。3. 压力损失小4. 测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响5. 主要应用于污水处理方面。 涡街流量计 产品特点1. 结构简单,牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行
2018-10-11 10:27:03
量。通过瞬时流量对时间积分亦可求得累计流量,所以瞬时流量计和累计流量计之间也是可以相互转化的。它采用物理方法通过声、光、热、电、力等原理发挥不同的作用,在电子流量计中结合先进的通信技术后,使得控制人员能够
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
LU型磁电式智能涡街流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思涡街流量变送器是根据一些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量。
2019-10-25 09:01:47
涡街流量计可以测量液体吗?涡街流量计可以测量气体吗?涡街流量计测量蒸汽性能怎么样?涡街流量计至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30
2018-03-22 09:55:45
涡街流量计是一种管道流体测量仪表,在供水测量、供热测量使用相当普遍了,以前涡街流量计的精度不高,但技术进步带来了涡街流量计生产与研发方面的时步,随着现代化城市进程加快,原有的不环保、化工等用蒸汽
2020-05-27 17:01:40
很多业主在使用涡街流量计会偶尔遇到涡街流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法: 1、确认涡街流量计是否接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线
2021-01-05 16:18:04
等故障。流量计在安装时应遵循以上规则,才能确保数据的精度,达到最好的测量效果。陕西赛德自动化设备制造有限公司分享涡街流量计安装注意事项。。
2014-01-24 15:00:05
仪表在生产过程中,每一台涡街流量计都经过了严格的质量检验,后一步是实流标定。如果仪表在测量过程中出现故障,请按照以下步骤进行检査1、检查电气连接检査仪表的电源接线端子是否连接正确?是否有电压?根据
2019-10-18 17:11:53
不同的检测方法中,由于检测元件不同,仪表的抗振性能也不相同。对于检测元件的涡街,抗振性可达到0.5~1G。在确定涡街流量计的安装位置时,应尽量远离空压机和风机等动力设备。2.最小流量问题涡街信号的幅值与被
2019-10-18 17:10:41
` 本帖最后由 vn4893 于 2014-6-13 17:12 编辑
采用涡街流量计测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量计仪表系统(包括流量传感器、显示仪表
2014-06-13 17:10:15
涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么?涡街流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?涡街流量计可以用于蒸汽收费计量吗?涡街流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流
2018-03-05 17:27:59
1.管路支撑:尽可能将本蒸汽流量计安裝在振动较小的地区,当管路振动很大的地区,解决管道施工支撑 2.安裝方位:假如管路自始至终填满液體,那麼管路就可以竖直安裝或作一切视角的安裝。 3.临接管
2020-12-10 16:14:00
弓形面积与管道横截面面积之比图1 卡曼涡街管道内体积流量qv为qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr (2)K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1 (3)式中K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3
2020-04-20 16:04:38
E+H涡街流量计故障处理 E+H涡街流量计用来测量气体、蒸气和液体的流量。安装成本低,压损小,长时间稳定性及宽动态测量范围。但是由于不当的操作,电流的不稳定,操作时未按照说明书严格执行等各种因素产生
2016-08-24 15:49:10
研究生产出来了涡街流量计。使产品达到了电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。现如今,工业的迅速发展,涡街流量计逐渐成为各大
2016-08-17 13:28:44
TSM-D200气体质量流量计,采用数字控制回路,保证了大流量气体流量计的响应速度和精确度,可选本体带显示,更易于流量测量工程项目中的使用。产品参数:TSM-D200量程范围
2019-12-20 14:52:35
程度来校正测量值,或确定一个不影响测量值的污染程度判断基准是困难的。采用非接触电极或带清除装置电极的仪表,不卸下计就地清除。对于管径>1.5~1.6m的管系在E+H电磁流量计附近管道上,预置入孔
2016-08-22 14:02:58
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
使用。对于导管来说,除了这些必要条件外,还要注意要有一定的机械强度,这样应用效果会更好。E+H电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节
2016-08-29 11:40:55
:专用钻孔装置可进行不停产安装。一般为单声道测量,为了提高测量准确度,可选用三声道。4、外夹式超声波流量计:能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏
2019-03-22 00:45:37
求大佬分享一种基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法研究
2021-04-07 06:31:20
尽量安装在远离振动尖和电磁干扰较强的地方,在振动存在的地方必须采用减振装置,减少管道受振动的影响。 2.直管段的配置,前后直管段要满足压缩空气流量计的要求,所配管道内径也必须和涡街流量变器内径一致
2014-05-16 14:21:39
流量计中经常出现用的原理:流量计分兴式、冲量式;运用牛顿第二定律的间接质量式;运用流体阻力原理的靶式;运用角动量定理的叶轮式;运用流体振动原理的涡街式、旋进式、振荡射流式;运用动压原理的皮托管式、均速管式;运用联系流体体积原理的容积式等。其中污水电磁流量计价格相比较较低。
2020-05-09 18:31:30
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。
首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
造成流量计不能准确稳定地工作,所以我们在安装时最好做好传感器接地保护,给电磁流量计创造一个良好的工作环境。 其次要保证电磁流量计转换器和传感器之间的信号电缆长度不能大于50M,且信号电缆必须用镀锌管套
2015-07-07 16:57:58
OW-LU涡街流量计是采用压电应力式传感器,性能可靠性高,可在-20℃~+250℃的流体温度范围内工作。工作压力损失较小
2014-04-16 10:51:03
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
准孔板、标准喷嘴,经典文丘里管、机翼测风装置、双文氏里管、V锥流量计、楔形流量计和插入式多喉径流量计)配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下最大流量的8%。2、流量积算仪与涡轮流量计、涡街流量计
2018-11-13 21:36:38
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
。流动脉动引起差压式流量计、涡街流量计等多种流量计示值偏高,引起浮子式流量计中的浮子上下跳动。消除和减弱流动脉动对流量计示值影响的常用方法有两个,一是在压缩机出口设置一只缓冲罐滤除脉动,而将流量计安装
2014-05-21 17:20:34
介质的传感器 煤气(包括:高炉煤气、焦炉煤气、发生炉煤气等)、烟气等属脏污介质,容易堵塞、粘连传感器关键部位,直接影响测量。传统孔板流量计及涡街流量计基本无法保证长期运行的准确性与稳定性。循环
2012-04-10 14:41:36
流量计、容积式流量计、涡轮流量计、差压式流量计、变面积式流量计、涡街流量计、科里奥利质量流量计等。以上是流量计的主要的作用和常用的产品分类,当然随着时间、技术的发展,流量计将会在更多的应用领域发挥自己
2018-06-02 23:01:17
超声波流量计等其他流量计的技术;5.熟悉流量计的使用情况,能够解决流量测量中现场出现的问题; 6.具丰富的项目管理经验和良好的沟通协调能力,创新意识和责任心强。工作地点:江苏省兴化市张郭镇有兴趣电联***
2014-12-07 16:56:12
的结果往往是不能达到理想的测量效果。并不是流量计本身的质量问题,流量计也是一种计量器具,它有自己的测量范围。 六、不根据介质种类选型 虽然这种情况出现的并不是很多,但是笔者确实见过用漩涡流量计来测泥浆
2019-10-08 16:05:17
大连欣美特仪表科技有限公司生产的MTLUG系列涡街流量计,具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、造纸、医药,以及城市管道供热、供水
2017-09-07 15:14:25
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
`本文章由上海则恒仪表有限公司提供[蒸汽涡街流量计的数据监测] 是我公司独立开辟研制的最新专利产物。遍及应用于各行业的蒸汽、气体和液体流量的计量。蒸汽涡街流量计可以现场表现累计流量及瞬时流量计,要是
2014-04-09 13:20:13
,再绘制总体实验原理图并进行软件仿真,制作实验电路板,选择合适位置安装超声波传感器,完成硬件的设计;软件设计方面,使用编程语言编写超声波流量计实验软件,并与虚拟器结合;最后,软硬件联调并测试该实验装置
2013-10-25 14:47:24
转载自中仪在线某炼油厂成品油散装旋涡流量计,只做装车监视用,流量计靠近地中衡。现场原因:说涡街流量计不准,误差大。经现场检查发现:(1)该旋涡流量计均是靠储油罐位差(高出流量计位置十余米)自流装车
2017-12-22 09:45:41
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
,浆液电磁流量计电磁管道流量计海内电磁流量计,电磁流量计与涡街流量计电磁流量计那个好对夹式电磁流量计,大口径电磁流量计价格电磁流量计80abb电磁流量计。科隆电磁流量计购置电磁流量计电磁流量计品牌,电磁
2020-05-16 17:17:51
`智能液体涡轮流量计所使用场合特点方法智能液体涡轮流量计在安装上是对流量计的测量准确度有着很大的影响效果,所测介质的流速是分布不均匀与管道内的二次流所存在是会影响到涡轮流量计的测量精度与重要的因素
2017-03-17 14:41:05
智能电磁流量计的安装方法,分享!
2014-05-20 16:27:33
: 1、管道中有杂物; 2、过滤器损坏,杂物进表内,导致齿轮被卡住; 3、由于流量过大,轴承磨损,产生椭圆齿轮碰撞内膛,引起齿轮卡住。 处理方法: 1、清洗流量计及管道; 2、修理
2020-12-07 15:28:28
气体涡轮流量计作为测量气体流量仪表的重要的一支,近来在工业生产越来越受到用户的重视,气体涡轮流量计在生产制造遵循着怎样的一个标准,国际标准与国内标准又存在着怎样的一个差异。润中仪表科技有限公司
2018-11-07 10:37:12
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
我现在在做毕业设计是一个热计量表要求以msp430f149为芯片出入水各装一个ds18b20温度传感器还需要一个涡街流量计以及lcd 这是我画的原理图希望大家帮忙看看改正改正还有就是少个涡街流量计麻烦大家指导下该怎么画谢谢了!
2014-04-29 10:40:13
,同时响应的最低转速也会下降。 2、随着黏度的提升,涡轮流量计的K值会下降,同时线性度也会变差。 3、在进入涡轮响应的线性段前,K值持续升高,且随流量计入口雷诺数呈指数增长关系。 4、对于产出液黏度较高
2015-04-24 01:12:45
`和顺达仪表 1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。 2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
一体化液体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
2020-03-18 09:00:55
,为保证转子流量计的良好测量可安装缓冲器,以消除动流。转子 流量计 在使用时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的控制阀门,然后用调节阀调节流量,以免突然开启造成浮子急速上升击损锥管。为保证转子流量计在
2020-04-11 17:10:32
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
刚买回来的电磁流量计,不动作是什么原因呢?如果您也遇到上述问题,不妨通过下属的方法来试一试。首先,流量计说明书和操作流程再次浏览一遍,很多时候,客户反映电磁流量计不动作,很大一个层面是因为说明书没有
2019-02-20 11:21:18
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
越来越先进,以前的污水排放整个是公开沟、河流,如今间接通过污水流量计管道到污水池集中解决。最后再返还工业再应用。因为技能的改良污水流量计有着不可代替的作用。污水电磁流量计价格也是很适中,性价比较高。
2020-05-08 16:35:37
电磁流量计易出现的故障及处理方法一、电磁流量计的表头无显示1.检查电源是否接通;2.检查电源保险丝是否完好;3.检查供电电压是否符合要求。二、电磁流量计励磁报警1.检查励磁接线E*1和E*2是否开路
2020-04-06 16:19:39
` 本帖最后由 仪商城客服 于 2017-12-18 11:15 编辑
电磁流量计需要通过日常的维护保持良好的运作状态。电磁流量计的日常维护有两种,分别是有在线检查和离线检查,主要是验证电磁
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
,校准是可以用这种方法,我们可以提供流量计鉴定的基础上,将继续允许的范围内使用。这是,在这篇文章中的重点内容。电磁流量计是一种应用法拉第的电磁感应流量计电磁流量计用于测量导电液体体积法。电磁流量计转换器
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
人口增长, 用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。图1. 污水处理厂简图流量计还被用于许多工业控制过程,包括化学/制药、食品饮料、纸浆造纸等。此类
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
我现在在做毕设绘制系统原理图但是不会画涡街流量计的电路原理图希望大家帮个忙谢谢了!
2014-04-20 20:41:16
根据用户的需求设定。采用电磁旋涡流量计和GSM网络相结合的技术,建立水流量监测系统的前期投资只是采用无线电台方式的1/3到1/5,系统建立后的运行费用每个点每天只是一到二次短信息的费用。省去了频率
2012-09-26 17:02:45
罗斯蒙特8800DF020SA3E1D1K3M5R10涡街流量计德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***8800D型涡街流量计HART@和基金会现场总线协议●可选的多变量输出和饱合蒸汽温度补偿
2021-09-06 14:20:10
艾默生高准 08800-5045-2010 有接头电缆高准 08800-0250-0001 涡街流量计感应器组件高准 08800-0250-0002 涡街流量计感应器组件高准
2021-02-03 11:16:24
的影响。 常见的有和顺达涡街型蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达涡街流量计属于流体震荡式流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达涡街流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
仪表的流量范围就难以适应。必须明确流量测量范围,在此基础上选择符合相关运行参数的蒸汽计量仪表,使其能充分发挥作用。 二、管道直径问题。 在设计节流装置时,蒸汽涡街流量计基本上都采用工艺提供的公称名义
2014-06-20 14:58:46
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
方法我精确测量实际效果是不一样的,因而要搞好区别。另外还应注意超声波流量计的安裝方位也要充分考虑流体力学的化学性质,例如水准管路之中将会会沉定固态颗粒物,因而好垂直平分管道施工超声波流量计,便于可以
2020-09-03 15:10:30
三、管道式超声波流量计应用超声传输时间的方法测量流速,无运动部件。超声波在测量管道内以水流方向传输再被返回,通过测得的两束超声波的时间差计算出流速。此超声波流量计对介质,温度,导电率和污染物不敏感。
2023-11-13 14:15:21
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
采用涡街流量计和流量积算仪组成蒸汽计量系统是常见的控制策略,整套蒸汽流量计量系统的精度、稳定性和可靠性直接关系到蒸汽贸易积算双方在日后合作中是否会因蒸汽计量结果存在较大偏差而导致纠纷。构建高精度
2018-02-05 15:37:06
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
过程中询问密度,因此,此时必须提供准确的密度。 每个流量计都根据密度和其他参数进行校准。 如果要测量的介质是二氧化碳,并且流量计根据空气密度进行了校准,则刻度值在使用中是不准确的。 此时,一种方法
2020-04-24 18:37:02
250mA 。智能电磁流量计供电电源: 85 ~ 265V , 45 ~ 63Hz 。直管段长度:管道式:上游≥ 5DN ,下游≥ 2DN 。连接方式:流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合
2016-10-13 21:33:05
其测量的精度。下面我们以电磁流量计的使用为例,讲讲应该要怎样正确使用电磁流量计: 从大多数的售后问题中,我们得知客户在使用电磁流量计的时候不知道应该要怎样进行良好的接地设置。在电磁流量计
2018-03-22 12:10:12
759 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4B/FC/pIYBAFqxJqeAI9MVAAMSQ6clM2M822.jpg)
流量计如何选型?流量计在选型时要充分考虑各方面的因素,以保证应用。为帮助大家解决流量计如何选型的问题,特汇总了以下内容,以供参考。
2019-03-21 10:31:51
3546 本文首先介绍了气体流量计的选型方法,其次介绍了气体流量计的使用,最后介绍了气体流量计使用注意事项。
2019-09-09 11:19:25
5919 随着现代工业的不断发展,流量仪表使用越来越广泛,故障也是越来越多,流量计故障检查方法可归纳为以下几种: 1、电阻法 (1)流量计电源保险丝、励磁保险的通断; (2)电磁流量计信号电缆、励磁电缆的通断; (3)电磁流量计励磁线圈的通断及阻值; (4)电磁流量计励
2020-03-18 14:45:45
1367 流量仪表是工业中最常用的仪表之一,用户掌握了常用流量计的故障处理方法,才能及时判断并解决生产过程中遇到的问题。这里为大家整理一一套各种流量计的排障方法。 流量计的分类 流量测量方法和仪表的种类繁多
2021-03-31 10:50:30
3516 目前世界上主流的蒸汽流量测量方法有节流式差压流量计和涡街流量计,这两种方法互有优缺点。涡街流量计和节流式差压流量计的主要优缺点如表1所示。
2021-05-06 10:47:48
1603 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EE/0B/pIYBAGCTYaOAA0vAAAGwk2PwGmc244.png)
咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E9/wKgaomQei0-AA2hCAACB4BlHTKE598.jpg)
