DHE-RD系列雷达物位计可广泛应用于液体和固体的物位测量。即使是在高压,强腐蚀性,卫生要求高的极端工况下,也能连续测量各种介质物位。 DHE-RD系列雷达物位计根据测量目的,物料特性和储罐管径的不同,分为接触式(导波)雷达物位计和非接触式雷达物位计。
2020-12-03 10:44:04
雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。雷达物位计具有六大优势:优势一:先进算法 ;优势二:调试简单,显示屏
2020-11-06 09:01:38
雷达物位计的测量原理雷达物位计的特点雷达物位计的安装、使用
2021-03-18 07:37:13
iotkit-embedded API使用说明
2021-03-30 06:17:48
萌新,请教一下各位大佬。导波雷达物位计与雷达物位计的主要区别是什么?
2021-04-23 09:21:47
为了方便用户使用,这里列出了常用的API,并给出了相关的使用说明。
2021-03-30 06:20:22
物位计在线测量注意事项 第一,在超声波液位计的安装时,要求安装过程要规范,且要依照说明书的步骤进行安装,并对探头进行一定的保护措施。在雷达料位计的安装时要以说明书的解释为依据,在工作时要保持介质的液面的
2020-11-03 10:36:18
一、故障类型:气柜工况上雷达物位计显示突跳。二、仪表类型:雷达物位计。三、厂家型号:西安定华电子股份有限公司
2020-10-19 11:56:41
产品简介: DHE-RD系列雷达物位计可广泛应用于液体和固体的物位测量。即使是在高压、腐蚀性强、卫生要求高或者极端工况下,也能连续测量各种介质的物位高度。DHE-RD系列雷达
2022-03-16 16:51:51
两线制雷达液位计使用说明书 An International Solution Provider
目 录..1两线制雷达液位计....2应用说明.....3性能指标.....4测量范围.....5外形尺寸图.6安装示意图...7
2008-10-17 00:42:49
82 FLT9110 雷达物位计摘要: FLT9100 脉冲时域反射物位计可以测量液体、粘稠物及固体的距离、物位及体积。本文介绍了FLT9110 雷达物位计的应用,特点,工作原理和技术参数关
2010-02-06 12:26:48
25 济南祥控自动化研制的XKCON祥控雷达物位计采用高达26GHz的发射频率进行物料位检测,因此也被称为“脉冲雷达物位计”、“脉冲雷达料位计”或
2023-05-31 17:17:24
GKRD68脉冲型雷达物位计采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,因此雷达物位计可应用于各种复杂的工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于
2024-01-24 09:42:05
导波雷达物位计是一种利用时域反射原理实现的高性能物位计。为了实现导波雷达物位计这一高精度时差测量系统,采用了CPLD和MSP430单片机协同工作的电路设计。CPLD为信号收发模块的
2012-11-26 14:49:42
53 导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,当
2019-06-03 15:53:43
1392 首先,从结构上来分,脉冲型雷达物位计与导波雷达物位计的根本区别就是一个是非接触式和接触式的,根据工矿环境来选型,脉冲是通过喇叭口的波束角来发射和接受微波的。导波是通过杆或缆绳到处和接收
2019-06-03 15:48:01
3061 雷达物位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
2019-06-16 10:34:58
1688 导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,当
2019-07-01 16:19:17
5422 高频雷达物位计产品特点是什么?优点有哪些?产品如何正确安装?故障如何正确处理?
2019-12-23 13:57:06
2041 雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达料位计,将发射能量很低的短微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保
2020-03-03 15:43:39
2405 什么是雷达物位计?都用在哪些场合?又都有哪些优势?就让定华电子的工程师为您详细解答,一起来学习吧~
2020-03-22 16:59:00
883 雷达物位计是通过天线向被测介质物位发射微波,然后测出微波发射和反射回来的时间而得容器内液位的一种仪表。
2020-03-27 11:02:35
1699 在液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达
2020-04-10 16:52:14
1887 雷达物位计身兼众多优点,温度、压力适应性强是显著的特点,而且在测量时不会因为被测物体的挥发性受到影响,它的波束能量很低,在工业频率波段内完全可以正常工作,丝毫不会多人体和环境造成任何伤害。雷达物位计
2020-04-16 17:10:59
3399 雷达物位计采用微波高冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有
2020-04-16 17:16:03
1796 导波雷达物位计是一种微波物位计,根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化的情况。
2020-07-05 10:13:50
3366 雷达物位计目前已成为市场上的主流产品,主要分为脉冲雷达物位计和导波雷达物位计。低频脉冲雷达物位计尽管具有价格相对低廉的优点,但在主要应用领域中,属于逐渐被淘汰的产品。与低频脉冲雷达物位计相比,高频脉冲雷达物位计在应用过程中有以下优点:
2020-11-28 14:32:04
4552 SITRANS LR400 型雷达物位计是第一款专门针对粉状固体的测量特点而研发的非接触式雷达物位计。因此这款产品一经推出后,其优异的固体测量性能为其赢得了大量的订单,尤其是在水泥、面粉等存在大量粉尘影响的工业中,表现出色,已经成为很多客户的首选产品。
2021-05-09 10:28:42
8 高炉料罐料位检测的主体设备为雷达物位计。通常情况下,雷达物位计利用电磁波的物理性能来进行物位测量,通过位于预存室顶部的探头天线发射连续调频的高频雷达电磁波,对所测物料表面进行连续检测。当雷达波信号经
2021-07-29 15:23:50
808 液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达液位计
2021-11-25 17:39:36
2196 雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。
2022-03-04 16:38:13
2204 在进行原煤、石灰石等一些颗粒状物料进行测量作业时,一般采用高频非接触式雷达物位计进行相应测量,这种雷达物位计具有测量准确、能够对回波进行准确处理,同时还可以起到排除挥发、结晶、粉尘等一些干扰性因素
2022-03-24 17:24:45
911 雷达物位计是基于时间行程原理来实现物位测量的仪表,工作时物位计的雷达波会以光速来运行,运行的时间通过电子部件进行转换,将电信号转换成距离的物位信号。物位计探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料
2022-04-17 11:02:58
2640 雷达物位计现场部分安装在石灰窑顶部,安装时需充分利用现场空间,尽可能不做大的改动,同时还要考虑隔热性、防尘性、无遮挡、防碰撞、便于维护检修等多方面因素。石灰窑顶盖到窑内部有约500mm的保温层,窑内
2022-04-18 09:50:12
1414 调频雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下。
2022-04-20 14:37:41
3897 定华G80 调频雷达物位计是定华电子推出的一一款(80GHz)调频雷达物位产品。
2022-04-20 14:54:41
4138 高频雷达物位计是区别于低频雷达物位计的产品,是目前雷达物位计新的产品。其常见的测量频率为80G或者26G,而传统低频的雷达物位计,测量频率普遍在6.3G或者6.8G。
2022-04-22 11:08:47
1820 导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
2022-05-09 14:40:42
6084 雷达物位计是物位仪表一种常用产品类型,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、适用范围广等优点。可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行测量,适用于粉尘、温度、压力变化大、有惰性气体及蒸汽存在的场合。那么,雷达物位计的种类和应用具体有哪些呢?
2022-05-17 16:00:08
5261
总体来说,汽车雷达与雷达物位计的信号都属于雷达波,这是他们的共同之处,但是它们区别也非常明显,比如波段和用途都不一样。汽车雷达运用的大多是超声波以及微波雷达,频率大多在40KHz或58KHz左右
2022-06-22 17:09:45
1562 那么国产雷达物位计和进口雷达物位计究竟有哪些区别呢?本文主要通过技术参数、产品价格、售后服务三方面阐述,希望对仪表用户的采购选型有所帮助。
2022-08-17 17:56:32
8018 其雷达物位计在进行测量前必须先进行接线,那么,雷达物位计应如何正确接线呢?下面,就结合雷达物位计的接线图介绍下雷达物位计的接线方法和注意事项。
2022-08-19 13:53:51
4779
在工业测量中,雷达物位计占据着市场的半壁江山,扮演着十分重要的角色,几乎成为工厂必备的测量仪器。
2022-08-31 10:35:15
3924 提到先进的测量仪表大家都会想到-雷达物位计,它的测量范围最远可达到70米,可以用于各种样式储蓄罐的物位测量。但是选择雷达物位计型号时,要知道具体参数,如下所示: 1.需要测量的最大距离是多少?对盲区
2022-09-08 10:27:13
1018
西安定华电子股份有限公司生产的导波雷达物位计适用于液体及固体粉状测量,抗粉尘,防腐蚀,是行业的好帮手,但使用导波雷达物位计要注意盲区,那要怎样注意呢? 导波雷达物位计时根据TDR(时域反射
2022-09-28 15:12:29
1429
雷达物位计作为一种专业的测量工具,自上市以来深受众多行业喜爱。但是大家真的了解它们吗?今天特意给大家来解惑,讲讲雷达物位计名称的区别。 严格来说,“雷达物位计”是行业里最常见的整体称呼,它还有其他
2022-09-28 15:13:27
4334
在化工行业,腐蚀性、安全卫生的介质比较常见,本文针对雷达物位计在化工行业应用中遇到的不同容器、不同介质及各种复杂的测量环境,根据雷达物位计的测量原理和特点,总结出安装注意要点。 雷达物位计测量
2022-11-18 16:45:59
1582
雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下: 雷达物位计概述 雷达
2022-11-18 16:49:20
2320 日常生活中,我们买东西常会说一句话,“东西好不好先看外表”,其实雷达物位计也不例外,选择一款雷达物位计,首先要看它的外壳。可以说雷达物位计的外壳对于仪表的性能、质量和可靠性有着直接的影响,今天带大家了解一些关于雷达物位计外壳的知识。
2022-12-26 13:42:52
1493
随着我国的工业发展水平在不断提高,也推动了仪表行业的快速发展,其中,雷达物位计作为其中最常用的测量仪器被越来越广泛应用。智能雷达物位计凭借自身特殊的非接触式测量的特性,经常被应用于对有污染性和腐蚀性
2023-01-17 14:04:48
1371 雷达物位计又称智能雷达物位计、导波雷达物位计,雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲,雷达波以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收,雷达物位计不受气候条件的影响,测量结果
2023-02-08 11:03:57
1543
雷达物位计 具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。与其他 仪表 相比,具有无可比拟的优越性。信号传输不会受到大气的影响,所以可以适应高温、高压、蒸汽等恶劣的生产环境
2023-03-14 13:41:40
838
产品简介 雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化
2023-03-14 17:20:19
1254
1、第一代基础型FMCW雷达物位计 最早的调频连续波雷达物位计主频频率为8.5~9.9GHz,扫频带宽为1GHz。由于功耗较大,基本上采用四线制转换器。通信方式仅有HART通讯,信号输出方式为
2023-04-13 12:01:12
1869 分析了某品牌10GHz雷达物位计的4000个应用样本,该系列雷达物位计的应用主要集中在化工、石化、医药、农药、钢铁冶金等行业。其中,化工、石化和制药行业是工业仪表应用较为密集的行业,也是雷达物位计
2023-04-14 17:06:41
1221 从某品牌10GHz FMCW雷达物位计的全生命周期来看,首先,FMCW雷达物位计的诞生源于新技术的应用。当脉冲雷达不能较好满足测控要求时,FMCW雷达物位计的出现具备明显的后发优势,这使得产品在
2023-04-17 09:45:00
1016 液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达液位计
2022-04-08 14:22:01
3375
雷达物位计现在已经作为一种常规仪表,应用于各个行业之中。但是常常有人对于雷达物位计和导波雷达液位计到底有什么不一样。本文就给大家做一个详细介绍。一、雷达物位计工作原理:发射—反射—接收就是雷达物位计
2022-03-28 14:42:48
3582
一、发展历程随着物位丈量技术的进步,近十年来超声波物位计、雷达物位计等非接触式物位丈量方法在产业过程控制中得到了飞速发展。在产业过程控制中,由于雷达传播不受空气介质组份、浓度、压力、温度等影响,只
2022-03-28 14:42:10
3772
在煤仓、灰仓、油罐、酸罐、水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、储油罐等各类工业场所中,XKCON祥控雷达物位计都得到广泛应用,发挥着重要的作用。
2023-02-07 11:49:11
1907
,具有先进测量技术的雷达类物位计发展迅速,由于其适应复杂工况能力强,使用维护方便等原因,深受广大用户欢迎。76GHz~81GHz调频连续波雷达物位计由于其天线尺寸小、测量精度高、发射角小等优点,近年来市场占有率快速提高,已
2023-10-08 15:02:25
1777 毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢? 毫米波雷达物位计和传统雷达液位计是两种测量物位的技术,它们在原理、应用、测量范围、精度等方面存在一些区别。 首先,毫米波雷达物位计是一种使用微波信号
2023-12-12 15:04:56
1929 雷达物位计是一种常用的工业自动化设备,用于测量储罐、槽罐和其他容器中的物料的高度和液位。它采用雷达技术,可以实时准确地监测物料的水平,并将数据传输给控制系统,以便进行实时控制和管理。 下面将详细介绍
2024-02-18 16:16:02
3288 雷达物位计(雷达液位计)是一种利用电磁波进行物位或液位测量的高精度仪表。
2024-05-14 16:16:36
1950 雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
2024-06-08 17:22:00
3860 定华雷达知识讲堂:导波雷达物位计技术的应用 DHE导波雷达物位计广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。是采用微波技术来检测物位的产品,该物位计利用微波具有穿透性好,对恶劣环境及被测物料
2024-06-21 16:24:51
1031
DHE雷达物位计在各行各业的测量系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,可能会影响测量精度。西安定华电子的技术人员就雷达物位计的干扰问题,结合多年的生产、检测的实际经验,向广大
2024-06-26 16:03:25
923 近年来,随着我国工业水平的不断提高以及我国工业自主创新能力的不断提升,我国国内的仪器仪表行业得到了迅猛的发展。 其中,作为液位测量仪表中效果显著的代表,DHE雷达物位计被广泛应用
2024-06-26 16:04:32
677 雷达物位计的选型,是一项技术活儿,如果对雷达物位计的参数不够了解,那选起型来肯定就会比较困难。下面为大家介绍下雷达物位计常见的一些参数。 雷达物位计的常见参数: 1、测量范围是几米,要求盲区是多少
2024-07-16 16:55:05
792 雷达物位计除了此前介绍过的雷达物位计三类调试方法,在安装后还可以通过基础的检查对其的安装进行判定。下面就来介绍基础的现场检查、连接及通电描述。 首先进行现场检查,要观察现场实际工况是否适合
2024-08-01 14:22:00
675 什么叫雷达物位计?都用在哪些场合?又都有哪些优势?让我们一起来学习吧~ 一、什么是雷达物位计? 雷达物位计,也叫微波物位计,俗称雷达(Radar)物位计,雷达是英文Radio Detection
2024-08-16 11:35:34
847 什么叫雷达物位计?都用在哪些场合?又都有哪些优势?就让定华电子的工程师们为您详细解答,一起来学习吧~ 一、什么是雷达物位计? 雷达物位计,也叫微波物位计,俗称雷达(Radar)物位计,雷达是英文
2024-08-23 14:50:10
1052 的安装使用情况、安装是否合理、是否满足安装要求、周围有没有大功率电机产生电磁干扰,影响雷达物位计的工作。 雷达物位计出现以上问题的解决方法,严格按照雷达物位计产品说明书安装。其次就是由电磁干扰需要给雷达物位计接
2024-08-30 15:18:58
764 的安装使用情况、安装是否合理、是否满足安装要求、周围有没有大功率电机产生电磁干扰,影响雷达物位计的工作。 雷达物位计出现以上问题的解决方法,严格按照雷达物位计产品说明书安装。其次就是由电磁干扰需要给雷达物位计接接
2024-09-10 16:26:57
734 雷达物位计在各行各业的测量系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,可能会影响测量精度。西安定华电子的技术人员,就雷达物位计的干扰问题,结合多年的生产、检测的实际经验,向广大用户介绍
2024-10-14 16:15:36
1005 高频雷达物位计具有高精度测量、高稳定性与适应性、大测量量程与广泛适用性、安装简便与维护方便、远程监测与智能化管理以及多种优势特点等优点。这些优点使得高频雷达物位计在工业自动化和过程控制中具有重要的应用价值。
2024-10-29 15:33:19
803 雷达物位计在仪表测量行业中的应用广泛,是不可缺少的主打产品,因为其自身所具备的优势,受到用户的青睐。雷达物位计的电磁波不易受空气波动影响,穿透力强,适用于粉尘、温度、压力变化大、有惰性气体及蒸汽存在
2024-11-13 14:36:16
648 雷达物位计广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。是采用微波技术来测料位的产品,该产品利用微波具有穿透性好,对恶劣环境及被测物料适应性强等特点,采用大规模集成电路,利用雷达原理、数字信号
2024-11-25 15:41:25
840 一般来说,雷达物位计是个总称,是在这个行业最常叫的一种称呼,它好多种叫法,有叫物位计,液位计,料位计的,也有叫雷达液位计,雷达料位计的,雷达物位计名称的区别在于,物位计是包含了液位计和料位计,雷达
2024-11-25 15:42:15
654 雷达物位计除了此前介绍过的雷达物位计三类调试方法,在安装后还可以通过基础的检查对其的安装进行判定。下面就来介绍基础的现场检查、连接及通电描述。 首先进行现场检查,要观察现场实际工况是否适合应用雷达
2024-12-05 14:04:16
616 雷达物位计在近年来一直是众多客户朋友们青睐的测量仪器,但是必须掌握一些产品的使用技巧,这样才能减少因为错误操作带来的故障对雷达物位计造成危害,保证了雷达物位计的精准性,从而延长雷达物位计的使用寿命
2024-12-05 14:05:00
782 雷达物位计在日常工业生产液位测量中扮演着十分重要的角色,是一种不可或缺的测量仪器。随着科技水平的提升和技术的不断革新,雷达物位计已经得到了越来越多客户朋友们的支持和认可。尤其是在一些相当恶劣
2024-12-18 14:03:50
699 在我们的生活中,各种仪表的使用开始逐渐频繁,工业生产中需要使用一些仪器来对各种物质进行测量。而雷达物位计就是其中的一种测量仪器,它利用导波雷达的技术,在测量中不受压力、温度以及周围环境的影响,因此
2025-01-07 09:42:12
1126 各行各业的测量领域中,都会运用到雷达物位计,因其独特的优势,还因其精准性很好。 为了不影响雷达物位计测量的精准性,大家首先考虑到的就是被测介质的腐蚀以及粘附性对产品的影响,这就需要保证测量范围的终值
2025-01-07 09:43:34
542 在化工行业,腐蚀性、安全卫生的介质比较常见,本文针对雷达物位计在化工行业应用中遇到的不同容器、不同介质及各种复杂的测量环境,根据雷达物位计的测量原理和特点,总结出安装注意要点。 雷达物位计测量
2025-01-20 14:15:20
808 满足安装要求、周围有没有大功率电机产生电磁干扰,影响雷达物位计的工作。 雷达物位计出现以上问题的解决方法,严格按照雷达物位计产品说明书安装。其次就是由电磁干扰需要给雷达物位计接地线。 2、雷达物位计进行通电检查,因
2025-01-20 14:16:35
733 接触式雷达物位计原理:依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿杆式或缆式天线传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射
2025-02-06 15:42:36
659 雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置
2025-02-14 10:34:02
630 一般来说,雷达物位计的频率越高,则波长越短,且发射的信号越强、越精确,同时,对于水汽的存在和挂料程度也越加敏感,因此高频雷达物位计通常只用于测量固体料位。相反,如果频率越低,则波长越长,且更容易
2025-02-14 10:35:31
1076 雷达物位计是先进的雷达式物位测量仪表,测量距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合
2025-02-21 14:15:39
862 雷达物位计在使用或购买时,都需要注意哪些问题。在下文会来告诉大家这个问题,对此来解决大家心目中的疑问。 当雷达物位计被应用到工业生产中时,是起到了非常好的测量辅助作用,当然还能在作业的过程中,来及时
2025-03-04 15:08:32
513 雷达物位计是采用了一种微波脉冲的测量方法来进行探测,可以在工业的正常频率中进行使用,因为其进行探测的时候波束的能量比较低,而且还可以安装在各种金属以及管道的内部进行探测。除此之外,还可以对于一些液体
2025-03-20 15:50:31
503 雷达物位计具有高精度、寿命长、低维护、高性能等优点。应用行业广泛,可以在高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境中进行连续测量。但是不同环境下选择的雷达物位计型号不同,使用的天线也不相同。下面介绍
2025-04-16 15:20:08
620 在化工行业,腐蚀性、安全卫生的介质比较常见,本文针对雷达物位计在化工行业应用中遇到的不同容器、不同介质及各种复杂的测量环境,根据雷达物位计的测量原理和特点,总结出安装注意要点。 雷达物位计测量
2025-04-27 14:22:05
567 天线是雷达物位计的眼睛,天线的形状必须适合电磁波的物理特性。天线的外形,决定雷达波的聚焦和灵敏度,就如同麦克风的灵敏度一样。因此,不同天线的雷达物位计的适用环境也有所不同。这就要求我们,在选型时根据
2025-05-13 11:09:25
478 雷达物位计能否准确丈量,依靠于反射波的信号。假如在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给雷达物位计,雷达物位计都不能准确反映实际液位。因此,公道选择
2025-07-21 14:10:59
321
