热值仪器,检测生物质燃料热量仪器,测试颗粒热卡的机器,颗粒大卡化验机,化验秸秆热值的仪器,花生皮颗粒热值测定仪1、热值测试仪的主机结构热值测试仪的主机主要有:外壳、外筒、内筒、搅拌、氧弹等组成。2、外
2019-07-14 09:05:30
技术参数比表面测定仪测定范围:比表面 ≥0.01m2/g,无规定上限比表面测定仪样品数量:4个比表面测定仪测试效率:直接对比法测比表面每样平均3min5点BET比表面测定每样平均15min比表面测定仪
2012-07-05 10:01:06
ORP测定仪由铂电极、饱和甘泵电极、一个不锈钢第三电极(地电极)、测定系统组成。在输入电位范围为-1999mV至1999mV.如果要进行上下限硬件控制时,还需要配置一个智能表。
2019-10-21 09:01:43
,通入恒压干燥的空气,试验312小时,通过测定试样100℃运动粘度的增长值和沉淀值的变化,表示油品的氧化安定性。 技术参数 1、适用标准:SH/T0123 ASTM D2893 2、控温方式:进口
2020-10-31 14:16:28
湖南加法仪仪表有限公司相关产品:润滑油类检测分析仪、高温高剪测定仪、表观粘度测定仪、布氏粘度测定仪、运动粘度测定仪、闪点仪、微量水分测定仪、水分测定仪、泡沫特性测定仪、高温泡沫测定仪、铜片腐蚀测定仪、冰点测定仪、冷滤点测定仪、生物柴油氧化安定性测定仪、渗漏倾向测定仪等`
2020-10-31 14:06:12
紫外线传感模块工作原理及技术参数,麻烦分享下
2022-04-08 18:39:59
的状态下可运行10年以上;13.YTC4215微量水分测定仪留有USB接口方便与计算机通讯。YTC4215微量水分测定仪主要技术参数:项目技术参数滴 定 方 式电量滴定(库仑分析)测 定 范 围1ug
2018-07-24 14:20:17
关闭气源3.具有测量准确,重复性好,性能稳定,操作简单等优点YTC4217开口闪点全自动测定仪主要技术参数:项目技术参数显示大屏幕液晶模块显示测量范围40~400准确度±2重复性闪点≤150 误差±2
2018-07-24 14:18:57
【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析,【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析由【鹤壁检测煤热量的仪器】提供的【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析大卡机:***化验机
2019-03-23 19:40:27
``乙醇燃料热值检测仪醇油发热量测定仪适用范围采用高级单片机系统控制,自动实现搅拌、点火、数据采集和处理、数据保存、显示仪器状态、声响提示或报警、打印输出测定结果。采用大尺寸图文液晶显示屏,显示仪器
2018-09-05 09:36:00
测定仪,微量全自动水分检测仪由英特专用制造技术*** 水分仪0392-2700039检测煤焦油水分的设备技术产品:1、测定方法:卡尔费休库仑法(电量法)2、显示方式:液晶显示器,中文提示操作,界面
2019-03-09 13:27:03
便携式水质多参数测定仪为孚派特环境科技(苏州)有限公司和英国EPMONITOR公司共同研发,由孚派特环境科技(苏州)有限公司在国内组完 成,专门针对水质污染物的多参数检测仪。该设备采用完全便携
2015-02-27 17:26:08
光敏三极管技术参数光敏三极管工作原理
2021-03-17 07:46:32
测定仪技术参数:1 、控制方式:以单片机为核心,自动校正测量温度和电流,自动移相触发可控硅闭环控制加热电流。按国标自动完成灰熔点测定的升温过程,多种故障提示功能;2 、测温范围: 0-1600
2020-12-24 09:21:28
`全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型 全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型【鹤壁市英特仪器仪表厂】生物质颗粒热量检测仪,生物质颗粒热值测定仪,秸秆颗粒燃烧值测定仪,化验生物质燃烧值的仪器,检测生物
2021-02-04 12:47:21
终点。3、卡尔费休水份测定仪的标定具体操作:电解液稳定后,用微取样器提取微蒸馏水,用滤纸擦拭针头,按下启动键,注入液位以下,仪器开始计数,到达终点,显示出水量,连续校准2次,计算值在所需范围内,表明
2020-09-25 09:32:35
固体废物垃圾燃烧值测定仪,固体废物垃圾燃烧值测定仪由【测试固废垃圾热值的仪器】提供的186-3920-3323检测固废垃圾发热量的设备,全自动固废垃圾燃烧值分析仪,高精度固废垃圾热值检测仪,测试
2021-11-07 20:34:30
固定TOC测定仪特性燃烧技术得到USEPA,ASTM和标准方法的认证。
2019-09-11 11:31:12
不管在选择任何一种设定时,都需要对它的厂家有所了解,而选择运动粘度测定仪(别称运动粘度仪)的时候,如何辨别一个运动粘度测定仪厂家的真实性的,由于现在市场中非常多的厂家都在生产运动粘度测定仪,但是
2019-07-01 10:54:23
值得自己去选择信赖,事实上,现在很多的工厂都需要使用微量水分测定仪对工程设备进行检测,检测之后了解某些问题,该如何去解决能够恢复工厂设备的正常生产能力,不会影响到它的整个使用。微量水分测定仪检测
2019-08-05 15:01:10
`建材制品热值检测设备 岩棉板燃烧热值测定仪 建材制品热值检测设备 岩棉板燃烧热值测定仪建材制品燃烧热值测定仪,建材燃烧值测定仪,测试建材制品燃烧值的仪器,化验建筑材料燃烧热值的设备,检测建筑材料
2021-02-04 13:06:45
`建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型 建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型 全自动建材燃烧值检测仪,测试建材发热量仪器,化验建材热值的设备,建筑材料燃烧值分析仪器,测试建材燃烧值机器,化验建材制品
2021-01-05 09:16:54
:138.3923.4904建材制品燃烧热值测定仪主要技术参数1、量热弹 a容量:(300±50)mL b质量:3.25kg c弹桶厚度大于弹桶内径的1/10 d盖子能容放坩埚和电子点火装置,盖子以及所有的密封装置能承受
2021-02-04 13:04:33
、木材、混凝土、均匀分散的矿物棉和聚合物等建筑材料及制品燃烧热值的检测二、适用标准:GB/T14402-2007/ ISO 1716:2002《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》三、技术参数
2021-01-28 08:49:00
和方便。开口闪点测定仪功能特点:1.大屏幕液晶显示,具有全中文操作软件提示功能;2.开口闪点测试仪配有实验数据、测试时间等参数。3.开放式闪点测试仪自动校正大气压力,计算修正值;4.测试仪采用创新引入
2018-12-26 10:30:46
张力测定仪具有高精度和灵活性,不需要调节毛细管的浸入深度。这是通过依靠微气泵通过毛细管进入液体来实现的。在此过程中,气泡中的压力随着气泡半径的变化而变化。因此,使用气泡的最大和最小压力之差来计算表面张力。
2018-11-30 10:36:03
影响微量水分测定仪检测的因素有很多,除了讲究方式方法之外,我们还要考虑的是,该检测物是不是选对了产品,我们要知道,有些物质是不适用于该产品检测的,而子检测的时候,有些物质还会影响了我们检测的数据
2019-03-22 11:21:05
微量水分测定仪,接下来为大家分享影响水分测定仪的因素有哪些。在使用微量水分测定仪时,影响其精度的因素很多,不同湿度表的精度受不同因素的影响。今天,让我们跟随小编一起找出影响微量水分测定仪准确度的因素
2019-01-08 10:57:01
。微机灰熔点测定仪技术参数:环境温度:0~40℃相对湿度:≤80%炉温范围:0-1600℃测量误差:±3℃升温速度:900℃以前 15~20℃/min900℃以后5℃±1℃/min输出电流:≤30A电源电压:AC220(1±10%)V、50Hz试验气氛:氧化性或弱还原性`
2020-12-21 14:52:30
报警、硬件超温保护等功能。界面友好、操作直观,数据存储量大微机燃点测定仪技术参数:■测温范围:室温500℃■分辨率:1℃■重复性误差:≤5℃■升温速度:4.5-5.0℃/min■单次最大测定数量:6个
2019-09-10 15:56:33
测定仪的时候更能够感受到它的整个线路组装非常方便,而且在整个组装过程中也不需要花费很多的时间,能够很大程度上节约更多的检测时间,给工厂带来非常多的效率。所以从上面所说的也就能够回答大家在选择微量水分
2019-07-01 10:21:57
要想在使用微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的过程中比较的顺利,那么在使用的过程中一定要注意对在使用过程中常见的一些问题进行了解。首先在使用微量水分测定仪的过程中这种产品的颜色是一种介于在棕色和暗
2019-07-09 10:23:40
微量水分测定仪在使用中经常有很多问题,但是只要我们能学会处理它,它就能很快地被处理,所以当我们处理这些问题时,我们偶尔会头痛。我们必须学会不改变。要做到这一点,我们需要了解可能出现的任何问题,然后
2019-03-14 11:21:41
微量水分测定仪可以检测的东西有很多,固液气,但是根据其形态的不同,我们所选取的检测方法也会有所不同,所以很多时候,为了能够得到更为准确的数据,我们需要知道应该选取哪一类型的产品进行检测以及检测的方法
2019-04-01 14:18:39
了一直好评。因为现在每一个工厂的设备工作一段时间之后肯定都需要对它进行检测,了解一下设备是否有问题,如果有问题的话,也可以找到相应的方式将其解决掉,不会影响到设备的工作效率,而在使用微量水分测定仪对设备
2019-07-06 09:49:23
微量水分测定仪(又叫卡尔费休水分分析仪)的工作原理是,我们在使用微量水分测定仪时必须熟悉的操作,以便安全、准确地完成整个测试过程。微量水分测定仪操作规程:1、准备工作(1)开关(检Ⅰ)(检Ⅱ)是否
2019-09-17 10:56:17
不管选择任何一个检测仪器对设施设备进行检测,都需要了解一下,它是一个怎样的检测装置,才能够确保自己在选择时有非常好的使用保障,就像选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)时,也是如此,不过从一些方面
2019-07-22 11:33:45
。微量水分测定仪在使用的时候,我们往往并不会特别关注产品的使用要求,这是不对,使用前需要仔细的阅读相关说明书,不仅仅是要了解相关的注意事项,还是要学习它的参数以及技术要求等。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-03-19 11:32:03
微量水分测定仪的电路问题是一个一直困扰电力工作者的问题,线路的问题可以是大的也可以是小的,最好不要有问题。如果有问题,肯定不是小问题。如果它是严重的,它可能会导致整个系统的瘫痪和烧伤,所以说,不要
2019-04-02 11:38:25
微量水分测定仪,又叫卡尔费休水分分析仪,需要注意的事项如下:(1)全系统封闭问题。从试剂瓶到计量泵再到反应罐,卡尔费休试剂液路的连接必须拧紧,否则试剂泄漏将直接影响检测结果。另一个未关闭的问题是滴定
2019-09-09 10:12:33
购买微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)时,肯定需要了解在挑选时,需要注意什么,才能够让自己购买的非常具有价值的微量水分测定仪,下面就来说一下挑选的时候,哪些细节千万不能够有所忽略?第一,在挑选微量
2019-07-18 17:10:42
操作微量水分测定仪时应该注意什么?微量水分测定仪使用该产品的人已经很多了,但在实践中,我们应该注意什么却有很多人不是很了解,接下来华天为大家介绍微量水分测定仪使用时应该注意的事项。1、为了获得更加
2019-01-18 10:34:42
木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪,木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪由【植物热值测定仪】提供的186-3920-3323固体燃料着火点检测仪,固体燃料燃点测试仪,化验木材着火点仪器
2021-11-07 20:27:14
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪、微量水分测定仪。
2019-10-28 09:11:51
水分测定仪的维护方法 1、水分测定仪的封盖要轻提轻放,为了测试结果的准确,最小样品量大于1.5克。 2、在水分测定仪的使用过程中要用手指轻按按键,避免用指甲,更禁止用尖锐的硬物。 3、水分
2013-12-09 15:58:02
浅析自动水分测定仪的特点 1、采用最新型控制电路,集成度高。仪器高度智能化、自动化、性能更加稳定可靠。 2、采用大屏幕LCD液晶显示器。测定数据、状态指示、中文菜单操作提示,清晰直观。 3
2013-12-09 15:59:07
测试木材燃点的仪器森林可燃物热值着火点测定仪,测试木材燃点的仪器森林可燃物热值着火点测定仪由【森林防火自动测定仪】提供的测试树叶燃点的仪器,186-3920-3323检测木材着火点机器,化验木材
2022-01-21 20:12:28
一些激光弯沉测定仪的电源为锂电池,光电流的增加或减少与硅光电池测头的变动距离有密切关系。光电流少时。落入小孔的激光量也少,说明路面回弹变形;而光电流大时,落入小孔且射到硅光电池上的激光量增加,则
2019-11-06 09:10:44
,实验结束后内桶水直接退入水箱,内桶进、出水对外桶水温无影响,进一步保证外桶控温的稳定。热值测定仪资料-高精度热值检测仪器能检测哪些锅炉燃料油的发热量热值测定仪资料-高精度热值检测仪器技术参数:热值
2018-03-31 09:19:42
操作系统。自动判断功能:变形温度(DT)、软化温度(ST)、半球温度(HT)、流动温度(FT)。 微机灰熔点测定仪 技术参数:高温炉::卧式炉加热元件:硅碳管加热电源:220V±10%50HZ最大
2020-12-21 15:04:06
固体燃料点火温度燃点的仪器,高精度燃点检测仪,全自动燃点测定仪,测量燃点的设备,化验燃点的机器,燃点分析仪器,燃点检验仪器,燃点化验机器性能特点1、试验过程全自动化,无须人工干预,支持参数设置、数据存储
2019-10-31 09:03:30
分组成。【适用范围】爆发点测定仪适用于huo工品药剂、huoz药、烟huo剂、推进剂及其他粉体与规定的材料的5秒延期爆发点的测定。适用于各种z药huo药的生产单位、yanhuabaozhu行业以及大专院校、检测
2020-12-18 15:07:18
珍珠岩水分含量测定仪主要是测量珍珠岩材料、珍珠岩绝热制品、膨胀珍珠岩、玻化微珠、食品珍珠岩助滤剂等材料的质量含湿率、含水率。该仪器的制造遵循GB/T 31634-2014《食品添加剂 珍珠岩》及GB
2022-02-15 10:07:52
`生物质燃料检测仪 生物质热量测定仪 生物质燃料检测仪 生物质热量测定仪 生物质热值化验仪,测试生物质发热量仪器,检测生物颗粒大卡设备,化验木屑锯末热值仪器,秸秆稻壳颗粒热值检测设备生物质热值检测仪
2021-01-13 15:01:15
电磁继电器的工作原理是什么?电磁继电器的技术参数有哪些?
2021-10-14 06:56:33
`石头氧化钙测定仪—检测石粉氧化钙设备 石头氧化钙测定仪—检测石粉氧化钙设备 石子钙含量化验设备,石子氧化钙测定仪,测试石灰石钙含量仪器,化验高钙石钙的仪器,检测石粉碳酸钙的设备,石灰石
2021-01-20 15:06:28
` 石灰石钙含量测定仪,石灰石钙含量测定仪由【鹤壁检测石灰钙的机器】提供的石子钙含量分析仪,石粉钙含量测定仪:186.3922.5135检测石头氧化钙的设备,化验石灰石二氧化硅的仪器,全自动石灰石
2020-12-16 16:51:14
`红外测油仪红外测油仪维修更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。相信对于红外测油仪也有一部分朋友不是很清楚的?特别是技术参数
2019-05-20 14:39:00
胶质层测定仪的使用较为普遍,而一般的胶质层测定仪普遍有以下特点:
2019-09-12 09:10:47
有的人觉得选择一种测定也是一个比较简单的事情,其实并不是像大家所想的这样,再选择一个测定仪的时候,需要对很多不同的信息都要有所了解对比,才能够知道适不适合自己去选择使用,选全自动酸值测定仪来说也是
2019-07-01 10:37:43
最后的质量检测上面都会有着不同的标准,那么自己在选择自动酸值测定仪之前能够对这方面有所了解,对比之后也就可以找到一个性能比较强的自动酸值测定仪,在整个使用时也会有着非常高的价值凸显,能够有利于自己去
2019-07-01 10:39:26
工作原理该西瓜生熟测定仪的电路原理图见图1。它主要由一块两输入端4与非门集成块(CD4011BP)和部份外嘲元件所组成。
2021-05-06 08:05:32
超声波风速风向仪的工作原理是什么?具有哪些技术参数?
2021-10-27 06:46:27
该运动粘度测定仪适用于液体石油产品的运动粘度测量。该仪器通过对样品运动时间的定时自动计算出运动粘度的最终结果。该方法适用于测定液体石油产品(简称牛顿液体)的运动粘度,测量一定体积液体在一定温度下流
2018-12-27 11:24:37
金属元素分析仪的主要技术参数有哪些
2019-09-17 09:01:00
;零易损件,样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料,无易耗品,样品盘可循环利用;采用特质的环形光源,加热均匀,加热器更耐用;CSY-G3锂电池浆料固含量测定仪技术参数:1、固含量测定范围
2018-03-26 17:14:52
开口闪点测定仪和闭口闪点测定仪。开放式旨在模拟开放和自然环境,而封闭型更常用于实验室测试。闪点测试的应用程序闪点的测定对于各种应用是有用的,例如确定石油化学分析中的柴油和其他燃料类型的闪点,食品测试
2018-12-28 10:26:40
土壤含水率测定仪的工作原理。土壤含水率测定仪【恒美仪器HM-S】用于检测土壤中的水分含量,作物的健康生长离不开土壤水分的供给,土壤水分不仅为作物生长提供所需水分,还能为作物
2021-03-26 09:46:32
混凝土防冻剂固含量快速测定仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产CSY系列外加剂固含量快速检测仪能够快速检测普通减水剂、高效减水剂、缓凝高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、引气减水剂、早强剂、缓凝剂、引气
2022-05-27 16:47:06
一、产品名称:混凝土抗裂剂固含量快速测定仪二、发明专*号:201420090168.1三、产品型号:CSY-G2 四、固含量快速测定仪产品介绍:在外加剂固含量检测领域,测量准确性和测量速度
2022-05-27 16:48:30
在外加剂固含量检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状深圳市芬析仪器制造有限公司提供一种有烘干法结构的快速测定固含量值的仪器,CSY-G2塑化剂外加剂含固量快速测定仪深圳市
2022-05-27 16:50:35
压敏胶带恒温持粘性检测仪医用胶带是医院、医疗单位常用的医疗器械之一。医用胶带透气性好、易解卷、操作方便,常用来病人医疗器械的固定,适用于手术室、外科室、口腔科等。医用胶带有时会长时间的黏贴在病人
2023-03-15 15:20:56
。 所以胶带的持粘性是医用胶带的一个重要检测指标。业内常用恒温持粘性测试仪CNY-HS专为胶粘制品的持久粘合力性能测试而设计。 适用于各种高温
2023-05-23 16:31:38
医用贴剂持粘性测试仪 医用胶带,又称布基胶带,以医用无纺布或PE打孔膜为基材,涂敷医用压敏胶制成。它贴合肌肤,不伤皮肤,粘合稳固,不易脱落,揭下时无残胶,成为传统氧化锌胶布的理想替代品
2023-09-20 14:54:35
持粘性测定仪 持粘性测定仪是一款专门用于测试胶带保持力的实验设备,适用于多种类型的胶带,包括压敏胶带、双面胶带、医用胶带等。设备可以模拟各种环境温度,从常温到高温,为实验提供更为真实
2023-09-20 15:11:51
保护膜持粘性试验机 创可贴持粘性测试仪是一款专门用于测试创可贴或其他医疗贴剂粘合强度的设备。它可适用于不同类型的贴剂,例如包括创可贴、标签、胶带、不干胶和贴膏剂等等。该测试仪采用先进
2023-09-20 15:26:32
医用贴剂环形初粘性测试仪 LT-3000型初粘力测试仪是对不干胶、标签、胶带、保护膜等胶粘类产品的初始粘着力进行精准测量的设备。不同于传统的钢球式测试方法,环形初粘力测试仪采用先进的传感器
2023-09-21 16:51:02
压敏胶带初粘性测试仪 医用贴剂初粘性测试仪是一款专门用于测试医用贴剂初粘性能的专业设备。该设备采用先进的斜面滚球法原理,可以准确、客观地评价医用贴剂的初粘性能。医用贴剂初粘性测试仪由斜面
2023-09-21 16:52:31
医用贴剂初粘性测试仪医用贴剂初粘性测试仪是一种专门用于测试医用贴剂初粘性的仪器。初粘性是指物体表面在粘合前的粘附能力,对于医用贴剂来说,初粘性是评价其质量和效果的重要指标之一。本文将介绍医用贴剂初
2023-09-28 14:15:10
的质量控制和安全性评估提供依据。本文将介绍医用贴剂温控型持粘力测试仪的工作原理、优点及其在医疗领域的应用。一、医用贴剂温控型持粘力测试仪的工作原理医用贴剂温控型持粘力
2023-10-19 16:37:54
-产品详情-CTCZY-D暖宝宝贴恒温持粘性测试仪产品简介按照 GB 4851(压敏胶粘带持粘性试验方法)、贴膏剂黏附力测定方法标准设计制造, 适用于压敏胶粘带、不干胶、贴膏剂、热溶胶等产品进行持
2023-11-28 14:57:53
测试仪 医用胶带温控恒温持粘性测试仪产品特点: 微电脑控制,PVC操作面板,人性化设计 严格按照标准设计的试验板和测试砝码,确保检测数据准确性 六工位同时测试
2023-12-05 16:09:41
MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
医用胶带恒温持粘性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司恒温胶带保持力试验机是一种用于测试胶带保持力的实验设备。它可以模拟不同的环境温度,对胶带的粘性、持久性、耐候性等性能进行全面评估。一、恒温
2024-01-10 15:21:22
医用胶带初粘性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用贴剂是一种常用于医疗领域的药物载体,其作用是将药物通过皮肤表面传递到体内,从而达到治疗疾病的目的。而贴剂的初粘力是指其在使用初期对皮肤
2024-01-10 15:23:31
便携式多参数水质测定仪产品介绍【霍尔德仪器 HED-SZ】采用军用级高强度防水手提安全箱一体化设计,360°旋转检测模块,双温区消解模块,数字化集成系统,彩色液晶触摸屏,光纤检测技术,进口光源,专业
2021-04-08 10:46:25
2222 /T1665《纸和纸板平滑仪》等标准的各项要求与规定,是各种高平滑纸检测所必备的仪器。 本平滑仪用于高平滑纸与纸板的测试工作,不应用于测试厚度在0.5㎜以上的材料或透气度大的纸或纸板,因为透过试样的空气量可造成不真实的结果。 技术参数: 计时
2021-06-03 15:43:04
596 酶标测定仪实际上就是一台变相光电比色计或分光光度计,其基本工作原理与主要结构和光电比色计基本相同。
2021-06-07 16:28:14
293 土壤养分测定仪【恒美HM-GT3】操作方法简单易上手,农业是我们国家发展的根本,现代农业伴随着科学技术的提升发展的更加顺利,土壤养分测定仪通过科学的测土方法辅助农作物的正确施肥,土壤养分测定仪快速
2021-09-17 10:29:49
658 土壤含水率测定仪【恒美 HM-S】采用FDR频域反射原理,快速准确测量土壤中含水量,可对多处样地、不同土壤深度的水分含量进行快速检测和长期连续监测。土壤含水率测定仪【恒美 HM-S】广泛应用于土壤墒情检测、旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育等领域。
2021-10-12 10:55:43
412 蛋白质测定仪的工作原理,蛋白质测定仪【HM-Z12】可快速检测奶粉、牛奶及乳制品中的蛋白质,我们都知道蛋白质在我们的生命中占据很重要的位置,随着生活条件的全面提升,市面上很多食品含有一定量的蛋白质
2021-11-15 14:47:42
2474 水分测定仪的工作原理: 艾瑞斯ARS-SF10水分测定仪是在电子天平基础上配置高精度传感器和高效率的二次热辐射装置,达到快速、准确的水分测定。 水分测定仪是以热动力原理为基础,通过物质干燥后的质量
2022-10-28 21:07:46
4001 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/75/15/pYYBAGNb09WAPC-vAAD4FMEjEbg517.png)
