水分测定仪的维护方法 1、水分测定仪的封盖要轻提轻放,为了测试结果的准确,最小样品量大于1.5克。 2、在水分测定仪的使用过程中要用手指轻按按键,避免用指甲,更禁止用尖锐的硬物。 3、水分
2013-12-09 15:58:02
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪、微量水分测定仪。
2019-10-28 09:11:51
精微高博是比表面积测定仪最具权威的厂商,精微高博比表面积测定仪一并荣获中国计量院测试证书,ISO9001认证及CE认证并且还有独家的专利产品是唯一通过国家级高新技术企业 精微高博比表面仪具有新型
2012-07-05 10:01:06
ORP测定仪由铂电极、饱和甘泵电极、一个不锈钢第三电极(地电极)、测定系统组成。在输入电位范围为-1999mV至1999mV.如果要进行上下限硬件控制时,还需要配置一个智能表。
2019-10-21 09:01:43
微量水分测定仪哪家好呢?微量水分测定仪主要用来进行SF6气体的微量水分测试工作,具有测试速度快、精度高、使用方便灵活等很多特点,深受广大电力工程人员的欢迎,是一款经常需要使用到的仪器,那么微量水分
2018-07-24 14:20:17
【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析,【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析由【鹤壁检测煤热量的仪器】提供的【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析大卡机:***化验机
2019-03-23 19:40:27
`使用全自动煤焦油水分测定仪哪些细节值得注意?使用全自动煤焦油水分测定仪哪些细节值得注意?产品详解:煤焦油水分检测仪器,原油水分测定仪,测试煤焦油含水量的设备,柴油水分分析仪器,全自动卡尔费休水分
2019-03-09 13:27:03
`便携式原油煤焦油水分检测仪器 BXS-9H 便携式原油煤焦油水分检测仪器 BXS-9H 手持式燃料油水分测定仪由标创仪器研制详询:*** 测试煤焦油水分仪器,便携式油品水分化验设备,便携式原油水分分析仪
2020-12-25 10:17:35
卡尔费休水分测定仪又叫微量水分测定仪,卡尔费休容量法也叫滴定法,需要对每个待测样品进行以下五个步骤:(1)先向滴定池中注入一部分甲醇,(2)滴定部分卡尔费休试剂,滴定甲醇中的水使其平衡,(3)注入
2019-09-12 10:04:07
卡尔费休滴定仪基于卡尔费休试剂与已知水当量的定量反应。可用于测定样品中存在的任何水分(游离水或结晶水)。它是一种在性能上占有绝对优势的仪器。那么它的工作的基本原理是什么呢?接下来,让我们互相了解一下
2019-03-13 14:22:18
卡尔费休水份测定仪(也称为微量水分测定仪)使用过卡尔-费休法测量水分,广泛用于化工、化学试剂研究、科研院校等领域行业,对比于其他仪器来说,卡尔费休水份测定仪也需要测试前的调试。调试的对于接下来的实验
2020-09-25 09:32:35
固定TOC测定仪特性燃烧技术得到USEPA,ASTM和标准方法的认证。
2019-09-11 11:31:12
不管在选择任何一种设定时,都需要对它的厂家有所了解,而选择运动粘度测定仪(别称运动粘度仪)的时候,如何辨别一个运动粘度测定仪厂家的真实性的,由于现在市场中非常多的厂家都在生产运动粘度测定仪,但是
2019-07-01 10:54:23
其实很多人在一开始选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的时候对它的很多细节并不是特别了解自己所选择的不好,选择微量水分测定仪时也想了解市场大众对微量水分测定仪的认可度如何?从这一方面能够了解是否
2019-08-05 15:01:10
开口闪点测定仪主要由加热装置、扫描行装置,自动点火装置和风屏幕等。本实用新型具有电控点火喷嘴电点火和自动清扫的功能,减少了人工清扫时间的误差。控制部分和主体采用分裂体结构设计,可将主机放入通风柜
2018-12-26 10:30:46
张力测定仪具有高精度和灵活性,不需要调节毛细管的浸入深度。这是通过依靠微气泵通过毛细管进入液体来实现的。在此过程中,气泡中的压力随着气泡半径的变化而变化。因此,使用气泡的最大和最小压力之差来计算表面张力。
2018-11-30 10:36:03
微量水分测定仪,接下来为大家分享影响水分测定仪的因素有哪些。在使用微量水分测定仪时,影响其精度的因素很多,不同湿度表的精度受不同因素的影响。今天,让我们跟随小编一起找出影响微量水分测定仪准确度的因素
2019-01-08 10:57:01
影响微量水分测定仪检测的因素有很多,除了讲究方式方法之外,我们还要考虑的是,该检测物是不是选对了产品,我们要知道,有些物质是不适用于该产品检测的,而子检测的时候,有些物质还会影响了我们检测的数据
2019-03-22 11:21:05
一下使用说明书之后,就能够知道具体的操作是什么,而且本身微量水分测定仪的页面按键非常少,能够让大家在整个操作的时候少花很多的时间以及精力,由此可知微量水分测定仪的操作还是比较便捷。大家在使用微量水分
2019-07-01 10:21:57
要想在使用微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的过程中比较的顺利,那么在使用的过程中一定要注意对在使用过程中常见的一些问题进行了解。首先在使用微量水分测定仪的过程中这种产品的颜色是一种介于在棕色和暗
2019-07-09 10:23:40
微量水分测定仪在使用中经常有很多问题,但是只要我们能学会处理它,它就能很快地被处理,所以当我们处理这些问题时,我们偶尔会头痛。我们必须学会不改变。要做到这一点,我们需要了解可能出现的任何问题,然后
2019-03-14 11:21:41
微量水分测定仪可以检测的东西有很多,固液气,但是根据其形态的不同,我们所选取的检测方法也会有所不同,所以很多时候,为了能够得到更为准确的数据,我们需要知道应该选取哪一类型的产品进行检测以及检测的方法
2019-04-01 14:18:39
大家都在选择微量水分测定仪(别称微量水分仪)时,也需要了解一下它在市场中的评价如何?如果一款设备在市场中都没有非常好的评价,也说明该设备没有多少什么价值,大家选择微量水分测定仪时,就会发现还是得到
2019-07-06 09:49:23
微量水分测定仪(又叫卡尔费休水分分析仪)的工作原理是,我们在使用微量水分测定仪时必须熟悉的操作,以便安全、准确地完成整个测试过程。微量水分测定仪操作规程:1、准备工作(1)开关(检Ⅰ)(检Ⅱ)是否
2019-09-17 10:56:17
并不是像大家所想的那样。因为微量水分测定仪的整个组件非常简单,并且使用说明书对每一个步骤也有非常清楚介绍,只有自己在安装时微量水分测定仪了解了相应步骤之后就能够安装成功,能够节约很多的时间,提高
2019-07-22 11:33:45
。微量水分测定仪在使用的时候,我们往往并不会特别关注产品的使用要求,这是不对,使用前需要仔细的阅读相关说明书,不仅仅是要了解相关的注意事项,还是要学习它的参数以及技术要求等。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-03-19 11:32:03
微量水分测定仪的电路问题是一个一直困扰电力工作者的问题,线路的问题可以是大的也可以是小的,最好不要有问题。如果有问题,肯定不是小问题。如果它是严重的,它可能会导致整个系统的瘫痪和烧伤,所以说,不要
2019-04-02 11:38:25
微量水分测定仪,又叫卡尔费休水分分析仪,需要注意的事项如下:(1)全系统封闭问题。从试剂瓶到计量泵再到反应罐,卡尔费休试剂液路的连接必须拧紧,否则试剂泄漏将直接影响检测结果。另一个未关闭的问题是滴定
2019-09-09 10:12:33
现在市面上这种微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的种类也是比较多的,在使用过程中一般都是有针对性的,所以在进行使用的过程中一定要注意对这些数据进行一系列的分析,这样在进行购买的过程中才能够有效
2019-07-25 14:12:02
购买微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)时,肯定需要了解在挑选时,需要注意什么,才能够让自己购买的非常具有价值的微量水分测定仪,下面就来说一下挑选的时候,哪些细节千万不能够有所忽略?第一,在挑选微量
2019-07-18 17:10:42
操作微量水分测定仪时应该注意什么?微量水分测定仪使用该产品的人已经很多了,但在实践中,我们应该注意什么却有很多人不是很了解,接下来华天为大家介绍微量水分测定仪使用时应该注意的事项。1、为了获得更加
2019-01-18 10:34:42
木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪,木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪由【植物热值测定仪】提供的186-3920-3323固体燃料着火点检测仪,固体燃料燃点测试仪,化验木材着火点仪器
2021-11-07 20:27:14
浅析自动水分测定仪的特点 1、采用最新型控制电路,集成度高。仪器高度智能化、自动化、性能更加稳定可靠。 2、采用大屏幕LCD液晶显示器。测定数据、状态指示、中文菜单操作提示,清晰直观。 3
2013-12-09 15:59:07
一些激光弯沉测定仪的电源为锂电池,光电流的增加或减少与硅光电池测头的变动距离有密切关系。光电流少时。落入小孔的激光量也少,说明路面回弹变形;而光电流大时,落入小孔且射到硅光电池上的激光量增加,则
2019-11-06 09:10:44
`爆发点测定仪BFY-10型-发火点检测仪,爆发点测定仪BFY-10型-发火点检测仪由【鹤壁爆发点检测仪】提供的爆发点分析仪:186.3920.3323,爆发点检测仪,测试爆发点的仪器,智能发火点
2020-12-18 15:07:18
珍珠岩水分含量测定仪主要是测量珍珠岩材料、珍珠岩绝热制品、膨胀珍珠岩、玻化微珠、食品珍珠岩助滤剂等材料的质量含湿率、含水率。该仪器的制造遵循GB/T 31634-2014《食品添加剂 珍珠岩》及GB
2022-02-15 10:07:52
` 石灰石钙含量测定仪,石灰石钙含量测定仪由【鹤壁检测石灰钙的机器】提供的石子钙含量分析仪,石粉钙含量测定仪:186.3922.5135检测石头氧化钙的设备,化验石灰石二氧化硅的仪器,全自动石灰石
2020-12-16 16:51:14
胶质层测定仪的使用较为普遍,而一般的胶质层测定仪普遍有以下特点:
2019-09-12 09:10:47
一样的,也需要对它的品牌选择有所注意。比如说。大家在选择自动酸值测定仪品牌的时候需要了解一下,它的品牌是属于一个,刚成立的品牌是一个老品牌,如果一个刚成立的品牌,说明它在市场中并没有非常多的份额,它
2019-07-01 10:37:43
在选择自动酸值测定仪的时候不可能马马虎虎,就选择了一种自动酸值测定仪,这也是对自己的一种不负责任的表现,那么在选择自动酸值测定仪时需要对哪些方面进行对比分析呢?第一,当大家在选择自动酸值测定仪的时候
2019-07-01 10:39:26
工作原理该西瓜生熟测定仪的电路原理图见图1。它主要由一块两输入端4与非门集成块(CD4011BP)和部份外嘲元件所组成。
2021-05-06 08:05:32
求一种能够快速准确地对水分进行测定的基于脉宽测量的电阻比值法和测量信号的数据处理方法?
2021-04-12 06:40:58
该运动粘度测定仪适用于液体石油产品的运动粘度测量。该仪器通过对样品运动时间的定时自动计算出运动粘度的最终结果。该方法适用于测定液体石油产品(简称牛顿液体)的运动粘度,测量一定体积液体在一定温度下流
2018-12-27 11:24:37
合适。锂电池浆料固含量测定仪商品优势;可视化操作 能够明晰调查商品高温下改变情况零耗材,代替传统水分仪后期贵重的耗材(样品盘)本钱 选用美国原装进口的电磁平衡力称重传感器,精度高、寿命持久、功能安稳
2018-03-26 17:14:52
开口闪点测定仪和闭口闪点测定仪。开放式旨在模拟开放和自然环境,而封闭型更常用于实验室测试。闪点测试的应用程序闪点的测定对于各种应用是有用的,例如确定石油化学分析中的柴油和其他燃料类型的闪点,食品测试
2018-12-28 10:26:40
手持式土壤水分测定仪有哪些生产厂家【云唐科器·】المحمولة متر رطوبة التربة
测定土壤含水量的方法可分为:①测定土壤基质势,如张力计法、露点法、电阻法等;张力计
2021-03-19 18:00:42
食品二氧化硫测定仪的使用说明,食品二氧化硫测定仪【恒美HM-R12】采用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》二氧化硫检测仪广泛应用于、果脯、糖类、酒类
2021-03-24 09:42:55
2021-03-24 09:43:00
土壤水分温度盐分ph测定仪产品功能介绍【恒美仪器HM-WSYP】。土壤水分温度盐分ph测定仪@HM-WSYP采用一体化结构设计,主机可以实时采集被测环境土壤的温度、水分、盐分、PH等多个参数,一键
2021-03-26 10:24:02
茶叶水分检测仪快速水分测定仪在水分检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状提供一种有烘干法结构的快速测定水分的仪器。CSY-L2卤素快速水分测定仪采用德国HBM称重系统
2022-05-26 15:47:29
一.概述采用卡尔—费休库伦滴定法,对不同物质进行微量水分的测定,是最可靠的方法。HM401型微量水分测定仪成功的应用了这一方法,采用了最先进的自动控制电路,32位嵌入式微处理器作为
2023-07-26 09:15:05
交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
题——薄膜水分含量测定仪。薄膜水分含量测定仪是一种专门设计用来测量薄膜或薄片中水分含量的设备。它采用先进的近红外光谱技术,通过照射样品并分析反射的光谱,能够快速、准
2023-10-19 16:26:00
制订KF-1B型水分测定仪标准操作规程。
适用范围:KF-1B型水分测定仪操作。
责 任:检验室KF-1B型水分测定仪操作人员按本规程操作,检验室主任监督
2010-09-07 16:41:29
17 电阻式粮食水分测定仪的设计
0 引 言
传统的直接水分测量法周期长,难以满足现代生产对速度和连续化的要求,而非电量的电测方法是比直接法更高效的水
2009-11-19 10:56:00
2061 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5D/wKgZomUMOBmAOVLGAACrrUl9VWE083.jpg)
水分测定仪的测定结果重复性差的主要原因以及措施?
2019-07-08 15:41:55
4156 1、水分测定仪的测定结果重复性差的主要原因以及措施?
2020-03-29 17:22:00
2594 的这款粮食水分测定仪,该仪器是一款测定粮食、饲料等非金属状物质水分含量的专用仪器。 粮食水分测定仪的优点就是测试速度快,使用方便,非常适用于粮食生产、储藏、运输等工作现场的测定。 仪器具备容重换算显示、样品重量
2020-11-26 14:42:30
1127 TDS-1G种子水分测定仪又称种子水分快速测定仪,是由托普云农研发供应的,该仪器可对玉米、谷物等粮食作物测量水分,该仪器性能稳定可靠,带由称重系统,无需事先称重,就能直接测定。同时还拥有外观设计专利
2020-12-01 15:42:29
647 测定仪。该仪器是一款测定粮食、饲料等非金属状物质水分含量的专用仪器。 粮食水分测定仪的优点就是测试速度快,使用方便,非常适用于粮食生产、储藏、运输等工作现场的测定。 仪器具备容重换算显示、样品重量显示、温度显示
2020-12-03 14:57:18
611 土壤水分快速测定仪是什么,有什么用? 土壤水分快速测定仪是一款便携式快速测量土壤水分含量的先进仪器。仪器拥有诸多的功能特点,如体积小巧美观便于携带,触摸式按钮,大屏幕点阵式液晶显示,操作方便,全中文
2020-12-08 10:06:56
2043 测定仪。该仪器是一款测定粮食、饲料等非金属状物质水分含量的专用仪器。 该款粮食水分测定仪的优点就是测试速度快,使用方便,非常适用于粮食生产、储藏、运输等工作现场的测定。 仪器具备容重换算显示、样品重量显示、温度显
2020-12-08 13:30:45
550 、发芽的不良现象,因此务必重视对谷物水分含量检测,且谷物水分含量检测对于收购、运输、加工等工作也有着重要的意义。可采用托普云农研发的谷物水分测定仪检测。 谷物水分测定仪具有容重换算显示、样品重量显示、温度显示、
2020-12-15 13:53:35
2315 什么是电脑水分测定仪?电脑水分测定仪也称种子水分测定仪,主要用于种子实验室中对种子水分含量进行测试,是种子实验室常用的一款设备。 不同的作物又或者同一作物的不同品种,对于水分的要求各有差异,有些种子
2021-01-20 15:46:58
803 种子水分测定仪是快速测定谷物种子水分含量的仪器,具有容重换算显示、样品重量显示、温度显示、水分平均值计算等多种功能,可测量谷类、麦类、菜籽、大豆、玉米以及其他蔬菜种子、饲料等非金属颗粒状物质。 种子
2021-04-26 16:00:41
950 什么是土壤水分温度盐分pH氮磷钾测定仪?看名称就可以知道,该仪器是一款可以检测分析土壤水分、温度、盐分、pH、氮磷钾五项土壤参数的设备。土壤是人类赖以生存和可持续发展的基础,快速、准确获取土壤环境
2021-04-12 14:35:19
1365 电脑水分测定仪又叫电脑水分测定仪、种子水分仪。快速电脑水分仪具有容重换算显示、样品重量显示、温度显示、水分平均值计算等功能,可测量谷类、麦类、菜籽、大豆、蔬菜种子、玉米、饲料等非金属颗粒状物质。
2021-05-14 13:59:56
1347 电脑水分测定仪具有容重换算显示、样品重量显示、温度显示、水分平均值计算等功能,可测量谷类、麦类、菜籽、大豆、蔬菜种子、玉米、饲料等非金属颗粒状物质。快速电脑水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的粮食行业实验室与生产过程中。
2021-05-19 14:13:24
2106 粮食水分测定仪具有容重换算显示、样品重量显示、温度显示、水分平均值计算等功能,可测量谷类、麦类、菜籽、大豆、蔬菜种子、玉米、饲料等非金属颗粒状物质。可广泛应用于一切需要快速测定水分的粮食行业实验室与生产过程中。
2021-05-28 15:10:39
2560 肉类水分测定仪产品介绍,肉类水分测定仪【恒美HM-RS】主要用于快速猪肉、牛肉、鸡肉等动物肉类水分含量,从而判断所测样品是否为注水肉,该仪器设计精巧,单手可持,仪器可根据测定对象的品种,设定相应的判断标准值。
2021-06-17 15:38:36
382 为什么要使用土壤水分测定仪来测量土壤水分?一方面是因为测量土壤水分对农业生产有着重要的影响,另一方面是因为利用土壤水分测定仪来测量土壤水分,则相比于其他水分测量方法具有很大的优势。下面我们来重点分析
2021-06-16 15:41:27
601 便携式土壤水分测定仪【恒美 HM-SW】主要由手持读数表、土壤剖面水分探头、预埋深管部分组成。 便携式土壤水分测定仪【恒美 HM-SW】可自动读取测量结果,并显示保存数据结果。同时赔本管理软件,可随
2021-06-28 14:59:17
564 土壤多参数盐分测定仪使用说明书
2021-07-23 09:17:30
20 托普云农研发供应的土壤水分测定仪,它主要用于土壤水分检测,利用该测定仪对土壤水分含量进行测量,有助于我们科学地进行灌溉工作,选择合适的植物进行播种,来节约我们可贵的水资源。例如,我们可以在土壤相对
2021-08-14 16:33:54
249 土壤水分测定仪属于土壤检测仪器,用于测定土壤中的水分含量,从而为农业生产灌溉提供科学参考依据,测定仪在农业领域中发挥了重要的作用,该仪器将土壤水分通过数据的方式展现出来,农户可根据检测情况合理进行农事活动,实现趋利避害帮助作物更好的生长,那么测定仪在农业领域究竟有哪些应用呢?
2021-08-19 10:58:50
203 土壤水分测定仪由恒美电子科技厂家专业生产提供土壤水分测定仪检测服务,致力于土壤水分测定仪【恒美HM-S】的研发与设计,质量可靠,专业打造测土仪器、土壤水分测定仪等大类产品,操作简单方便,种类齐全,一站式的销售服务,欢迎来电咨询!
2021-08-23 09:24:29
506 土壤水分温度测定仪【恒美 HM-SW】采用FDR频域反射原理,快速准确测量土壤中含水量及温度,土壤水分温度测定仪【恒美 HM-SW】可对多处样地、不同土壤深度的水分含量和温度进行快速检测和长期连续
2021-08-25 10:35:07
257 近几年,随着农业科技迅速进步,市场上上出现了各式各样先进仪器,其中土壤水分测定仪,它主要用于土壤水分检测,利用该仪器对土壤水分含量进行测量,有利于我们科学地进行灌溉工作,选择合适的植物进行播种
2021-08-30 11:25:37
633 水分测定仪,该仪器是一款测定粮食、饲料等非金属状物质水分含量的仪器。 粮食水分测定仪的优点就是测试速度快,使用方便,非常适用于粮食生产、储藏、运输等工作现场的测定。仪器具备容重换算显示、样品重量显示、温度显
2021-09-03 14:52:12
940 土壤水分测定仪是由托普云农研发供应的,该仪器主要用于土壤水分检测,利用土壤水分测定仪对土壤水分含量进行测量,有助工作人员科学的进行灌溉,选择合适的植物进行播种,能够节约水资源。例如,我们可以在土壤
2021-09-07 11:03:08
297 粮食水分测定仪【恒美 HM-L80】是老型粮食水分测定仪的升级产品、在原来的基础上增加了自动累加测量次数,计算平均值功能和容量自动换算显示功能,粮食水分测定仪【恒美 HM-L80】性能更稳定可靠,拥有外观设计国家专利,外形新颖美观,完全能与国外同类产品媲美,是水分测量仪器理想的升级换代产品。
2021-09-16 13:47:16
208 土壤水分测定仪用于测量土壤水分有哪些优势?一方面是因为测定土壤水分对农业生产有着重要的影响,另一方面是因为利用土壤水分测定仪来测量土壤水分,则相比于其他水分测量方法具有很大的优势。
2021-09-27 10:16:25
479 水分测定仪主要是实验室用来对生产前原料、生产后成品质量把控,也有部分是对生产中的质量把控。所以水分测定仪主要是应用在各行各业的样品水分含量检测及质量把控。
2021-09-28 10:05:47
465 不超过14%。辣椒面的水分含量直接影响到辣椒面的品质,水分含量过高易发生霉变,影响到辣椒面的保质期。辣椒的水分进行烘干后更易于切碎和研磨,味道更香。辣椒面用于炒菜能够增加菜的视觉和味道 辣椒水分测定仪/辣椒面水分仪测定原理 1、环形卤素灯加热可直接从物质
2021-10-11 18:11:18
507 来调节土温,对于农业生产来说具有重要意义。 土壤水分测定仪 怎么样才能快速准确地知道土壤水分含量呢?现在大部分的农业发展都重视科学种植,采用专业的检测仪器设备来辅助农业生产,那么检测土壤水分含量的也有专门的
2021-10-12 16:50:57
590 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/17/8B/pYYBAGFlS-aALEK5AAZQeiJHHbQ826.jpg)
谷物水分测定仪说明书,谷物水分测定仪【恒美 HM-L80】是老型粮食水分测定仪的升级产品、在原来的基础上增加了自动累加测量次数,计算平均值功能和容量自动换算显示功能,其性能更稳定可靠,拥有外观设计国家专利,外形新颖美观,完全能与国外同类产品媲美,是水分测量仪器理想的升级换代产品。
2021-10-14 11:16:24
2095 厦门搏仕检测设备我们通常把能够检测各类有机及无机固体、液体、气体等样品中含水率的的仪器叫做水分测定仪,按测定原理可以分类物理测定法和化学测定法两大类。物理测定法常用的用失重法、蒸馏
2021-10-15 16:24:27
631 目前市场上的的水分测定仪种类多,所以很多用户不知道该如何做选择。卡尔费休水分测定仪是一款可用于固体、液体、气体水分检测的仪器,准确度高,那么相比快速水分测定仪来说,两者有什么不同呢? 卡尔费休水分
2021-10-18 15:47:24
1253 土壤水分测定仪采用便携式设计,携带方便,更是实现了随带随测的特点,测试场地摆脱了实验室的局限性。该仪器测量接口电路,微控制器通过口控制墒情传感器的电源。
2021-10-18 11:32:15
369 水分测定仪的工作原理: 艾瑞斯ARS-SF10水分测定仪是在电子天平基础上配置高精度传感器和高效率的二次热辐射装置,达到快速、准确的水分测定。 水分测定仪是以热动力原理为基础,通过物质干燥后的质量
2022-10-28 21:07:46
4001 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/75/15/pYYBAGNb09WAPC-vAAD4FMEjEbg517.png)
艾瑞斯水分测定仪采用热解重量原理设计的,水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,终测定
2022-10-31 16:18:43
2043 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/D2/pYYBAGNfgv6AI3CWAAB-ks3hddc120.png)
艾瑞斯水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如猪肉、羊肉、牛肉、鸡肉、兔肉、塑胶、橡胶、医药,粮食、饲料、种子、土壤、菜籽,食品、淀粉、面粉、菌种、脱水蔬菜、烟草、化工、茶叶、纺织,纸张等各行业中样品水分测定,可满足实验室与生产过程中对水分测定的要求
2022-11-05 16:56:34
6261 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/76/C3/poYBAGNhzPmAK7IVAAB-ks3hddc597.png)
卤素水分测定仪检测不准确的原因 卤素水分测定仪是一种新型快速的水分检测仪器。采用环形卤素灯加热,智能化操作。能快速均匀的干燥样品,获得准确的水份测定结果清晰的水份测定信息显示能实现直观、简单、方便
2022-11-26 21:55:00
737 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/94/pYYBAGOCGk6AQ64kAAFdNW8Ej_Y032.png)
