FISHER-ROSEMOUNTTMManaging The Process Better.TM144H型PC机可编程温度变送器罗斯蒙特公司29简介144H型PC机可编程温度变送器可通过144C型组态接口硬件及软件进行组态.变送器将热电阻的输入
2012-12-12 15:08:28
3051L4AC09D21AAM5RCDHR5罗斯蒙特变送器规格:规格:精度: 高达量程的 0.04%质保: 长达 5 年的有限质保量程比: 高达 150:1操作压力: 高达 300 psi
2018-11-09 16:47:58
5081-T-HT-20-60罗斯蒙特环形电导率仪详细信息说明5081-T-HT-20-60罗斯蒙特环形电导率变送器5081-T-HT-20-60罗斯蒙特环形电导率仪5081-T-HT-21-67
2020-11-05 11:44:18
3051CD1A02A1KS5B4I1M5Q460罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1KS5B4I1M5Q461罗斯蒙特温度变送器0065N01N0000D1300T2662罗斯蒙特温度变送器
2018-11-15 16:12:08
的方法,有的则需接入一个电阻后再接入输入。4、温度的影响。当压力变送器中的管路温度过高时,就会影响压力传感器的正常使用,从而导致故障的产生。因此,必须对压力传感器的使用温度进行严格控制,最好保持在
2017-06-01 10:51:33
测量方法: 根据热电偶分度表上对应的电势值,直接由毫伏信号发生器模拟热电偶输出信号,测量温度变送器输出的4-20mA信号,计算出变送器的测量精度。 这种测量方法可以消除测量过程中冷端温度变化
2018-01-13 16:02:06
附件。 这里所提供的产品是为全套温度测量装配 件的应用而设计的,包括罗斯蒙特智能型和可编程温 度变送器。 请向当地罗斯蒙特代表咨询详细信息。 65 系列铂电阻式温度检测器温度传感器呈现出电阻与 温度
2018-11-26 16:07:06
罗斯蒙特1056系列-双通道智能型pH变送器· 双通道输入—可提供单个或双传感器输入· 多种参数选择组合—可选择pH/ORP、溶解氧、电导率、流量/电流、 氯、臭氧、浊度任意两种参数组合或者单参数
2018-11-28 13:44:46
罗斯蒙特分析仪rosemount变送器1066-P-AN-60罗斯蒙特1066-P-AN-60分析仪1066智能变送器支持连续测量一个液体分析输入。该设计支持简单的内部访问和接线连接。大显示屏为实时
2020-07-10 10:33:48
罗斯蒙特1700I12AEAMZZZ流量变送器这些多功能现场安装型变送器由MVD技术提供支持,采用先进的架构,可提供各种I / O和应用灵活性,使其成为紧凑型整体安装的首选。产品规格住房 涂聚氨酯
2018-11-28 14:22:53
罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器 罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器是一种可提供可靠过程数据的行业标准设备,能够帮助您提高工作效率。 此款变送器可提供精确的表压和绝压测量,可供直接安装。 该
2018-11-28 14:33:28
罗斯蒙特2088G2S22A1M5B4Q4压力变送器德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***罗斯蒙特2088绝压与表压变送器采用高精度选件时性能可达0.065%轻量化、紧凑设计,可实现经济高效
2021-08-25 09:29:03
罗斯蒙特 2088 表压和绝压变送器 使用罗斯蒙特 2088 表压和绝压变送器,您可以通过快速和易于安装的解决方案按时完成作业。 该变送器具有现场操作显示界面 (LOI),提供了易于使用的菜单和内置
2018-11-28 14:37:22
罗斯蒙特™ 2130 液位开关 - 振动音叉式 罗斯蒙特 2130 液位开关专为挑战性应用、严苛操作环境和严格安全性环境而研制。 其坚固的结构和内置的强大诊断功能将使您能够专注于您的重要部分——工厂
2018-11-28 15:56:59
罗斯蒙特214CRTSMB1S3M0420SLM2AR1C1B1TBM2温度传感器德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器罗斯蒙特 214C 热电阻温度
2021-09-08 13:41:44
罗斯蒙特248HANAU2NS温度变送器德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***罗斯蒙特 248 温度变送器基础型温度变送器为温度监测点提供具有成本效益的解决方案n DIN B 式头部安装型
2021-09-06 14:23:50
罗斯蒙特3051S1CD3A2E12A1AB4D2M5变送器埃姆依(武汉)系统工程有限公司 张工 ***Rosemount™ 3051S Coplanar™ 压力变送器Rosemount 3051S
2022-01-05 14:07:16
罗斯蒙特3051S2TG4A2E11A1AB4M5K5D1压力变送器德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***罗斯蒙特 3051S 规模可变直连式压力变送器罗斯蒙特 3051S 规模可变直连式
2021-09-14 10:53:14
罗斯蒙特3051SMV5M12G4R2E11A1AC22M5无线变送器德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***罗斯蒙特™ 3051S 无线 MultiVariable™ 变送器罗斯蒙特
2021-09-02 11:52:43
罗斯蒙特3100系列超声波液位变送器罗斯蒙特 很多液体应用环境。超声波脉冲信号发射出来后,被液体液面反射回来。 变送器 “ 接收 ” 这些反射信号 (回波)并测量发射和接收之间的时间延迟。 通过计算
2018-11-26 16:52:14
罗斯蒙特396P-01-10-55传感器德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***Rosemount™ 396P pH/ORP 传感器Rosemount 396P 型传感器经过专门设计,提高了在
2022-01-07 13:43:36
罗斯蒙特404-11-16传感器埃姆依(武汉)系统工程有限公司 张工 ***404 流通式电导率传感器旨在测量清洁水应用中的电导率,且应用中需要传感器能够快速响应过程电导率和温度的变化。传感器必须
2022-01-24 14:30:53
罗斯蒙特475电池 00475-0002-0022德科蒙过程控制(武汉)有限公司张工*** 475 ÏÖ场通讯器备件清单名称 产品号加固型 250 Å·姆负载电阻 00275-0096-0001
2020-11-20 10:23:52
温度传感器 7变送器连接平台 远程安装 NPT 连接RL表面处理适用于气体和蒸汽低管道雷诺数的表面处理 德科蒙过程控制(武汉)有限公司朱工:*** (同微信)工作QQ:1642355254罗斯蒙特
2019-08-15 11:51:06
变送器3051DP1A22A1AB4K8M5HR5罗斯蒙特压力变送器3051GP4A2B21AB4M5HR5罗斯蒙特手操器TREXLFPNAWS1S罗斯蒙特3144PD1A1E1B5M5T1Q4 罗斯蒙特
2021-09-15 13:47:20
张力Variopol 接头选项使得更换传感器时无需更换新电缆罗斯蒙特499ACL-01-54罗斯蒙特23501-10罗斯蒙特475基本型 中文版罗斯蒙特389-02-10-54-62罗斯蒙特差压变送器
2020-11-20 10:18:09
罗斯蒙特5081-P-HT分析变送器埃姆依(武汉)系统工程有限公司 张工 ***5081两线制变送器可以测量:pH/ORP、接触电导率、环形电导率、电阻率、氯、溶解氧和臭氧。对于余氯测量,如果需要
2021-06-08 09:53:03
罗斯蒙特5081-P-HT分析变送器德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***5081两线制变送器可以测量:pH/ORP、接触电导率、环形电导率、电阻率、氯、溶解氧和臭氧。对于余氯测量,如果需要
2021-08-09 14:09:56
变送器,HART,带 4 个报警继电器销售产品如下产品,有需要直接电话联系罗斯蒙特ROSEMOUNT分析仪1056-01-22-35-AN 罗斯蒙特ROSEMOUNT分析仪1056-01-20-32-AN
2020-06-28 10:55:42
罗斯蒙特644温度变送器选型样本
2018-11-26 17:05:46
` 本帖最后由 dkmlyp4345 于 2020-9-15 09:48 编辑
罗斯蒙特6888直插式氧化锆氧量分析变送器德科蒙过程控制(武汉)有限公司联系人:梁工 手机:***传真
2019-07-08 15:09:13
过程变量的方法。这些装置与二线制变送器一起使用,可测量压力、流量、液位、温度等输入变量。在难以察看一体化仪表的装置上使用罗斯蒙特指示器是非常理想的。 Rosemount(罗斯蒙特) 751指示器设计用于
2018-11-28 11:36:40
程噪声检测、可调谐空管检测、变送器故障检测、传感器故障检测兼容性 •所有罗斯蒙特制造传感器:8705、8711、8721、8707 •通用功能使 E 系列变送器可与其他制造商的 AC 和 DC 供电
2022-02-15 13:59:04
罗斯蒙特8800DF020SA3E1D1K3M5R10涡街流量计德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***8800D型涡街流量计HART@和基金会现场总线协议●可选的多变量输出和饱合蒸汽温度补偿
2021-09-06 14:20:10
罗斯蒙特变送器2051CG3A02A1AH2B7L4D4D9Q4德科蒙过程控制(武汉)有限公司联系人:梁工 手机
2019-12-17 16:22:43
`罗斯蒙特变送器2088G3S22A1S1M5B4I1Q4HR5+1199WDA95ARFW21DAA5罗斯蒙特2088型压力变送器适合几乎所有的测量场合。它的多晶硅传感器、双室结构外壳、过程密封
2019-10-30 09:40:02
`罗斯蒙特变送器3051CG2A22A1AB4M5HR5罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM
2021-02-03 14:25:30
温度变送器 罗斯蒙特848丁无线温度变送器 罗斯蒙特248无线温度变送器 CSI9420无线振动变送器 罗斯蒙特分析仪表6081无线pH值和电导率变送器 罗斯蒙特2160无线振动音叉液位开关 罗斯蒙特
2018-11-27 16:41:04
罗斯蒙特CNG050S290NQEPMZZZ流量计高准 CNG 科里奥利流量计单表 CNG 流量计可以帮助您应对轻型和重型汽车加气机贸易交接中压缩天然气测量的挑战,同时提高流量速率能力,以减少灌注
2021-12-16 10:05:50
罗斯蒙特PH变送器 1066-P-HT-67德科蒙过程控制(武汉)有限公司联系人:李工 手机:***传真:027-88068180Q Q:896678782地址:湖北省武汉市武昌区武珞路中南国际城D
2019-11-04 16:22:57
; MNPT罗斯蒙特ph电极3900-01-10功能使用双液接参比电极抵抗毒离子,延长了传感器的使用寿命使用防裂玻璃,可增强性能并延长使用寿命坚固的聚苯硫醚本体结构可提供强的抗化学腐蚀能力工作温度可低至零下,低
2021-08-27 09:26:30
701PGNKF艾默生电池701PBKKF罗斯蒙特8-0108-0003-ISO罗斯蒙特396P-01-10-55 罗斯蒙特电导率仪3900VP-02-10E+H温度变送器 TMT181-A31BA E+H
2020-08-05 15:11:58
罗斯蒙特温度变送器644RAI5现货罗斯蒙特1066-P-AN-60E+H超声波液位计FMU43-APG2A2E+HCPS11D-7BT21本特利990-05-50-01-CN本特利
2020-07-10 10:35:07
罗斯蒙特rosemount电导率电极226-02-56-80***一、产品描述罗斯蒙特226环形电导率传感器可测量高导电率液体中的电导率,高可达2 S / cm(2,000,000?S / cm
2020-06-28 10:53:11
,绝压)最高温度 :150°F(65°C) 罗斯蒙特电导率仪499AD0-54-60罗斯蒙特传感器0078N21N00N035C3罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1BI1M5Q4Q8罗斯蒙特变送器
2020-07-15 10:39:09
罗斯蒙特分析仪1056-01-20-38-HT1056 智能型四线制变送器:1056 双输入变送器可以单传感器或双传感器输入,并且对两个测量的选择不设限,因此降低了每个回路的成本,节省了仪表盘的盘面
2021-07-02 06:36:04
`罗斯蒙特分析仪6888 直插式氧化锆氧量分析变送器 德科蒙过程控制(武汉)有限公司朱工:*** (同微信)工作QQ:16423552546888 直插式氧化锆氧量分析变送器
2019-07-18 17:14:08
美国(Rosemont)罗斯蒙特变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特的压力变送器是罗斯蒙特变送器里的智能压力变送器。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活
2020-06-10 22:23:11
3051SMV3M12G3R2A11A1AC12M5Q4罗斯蒙特多参数质量变送器产品特点:罗斯蒙特多参数质量流量变送器精确测量差压、静压和过程温度,从而动态计算完全补偿的质量流量。传统的仪表测量单一过程变量,而罗斯蒙特
2020-07-02 13:41:35
罗斯蒙特手操器TREXLHPKLWS3TREXCHPKLWS1德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***简介 AMS Trex 设备通讯器不仅丰富了艾默生手持设备的种类,还增加了新的功能,以满足
2021-09-26 14:06:58
罗斯蒙特无线变送器648DX1E1I1WA3WK1M5Q4+701PBKKF德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***Rosemount 648 无线温度变送器可为过程监控提供杰出的无线精度
2021-12-23 10:26:35
23820-01 不锈钢2"短管安装支架240048-00 不锈钢铭牌(请指定标识)罗斯蒙特溶解氧变送器1056-01-25-38-AN接触电导率/溶解氧双通道
2019-01-02 16:25:22
2018-11-15 16:08:33
ROSEMOUNT罗斯蒙特传感器404-11-16***400/400VP、402/402VP 和 404 传感器旨在测量液体的电导率,适用范围从高纯水到清洁的冷却水。该系列传感器是分析电导率低于
2022-01-20 16:33:55
变送器\3051S2CD1A2E12A1AB4D1D2M5 罗斯蒙特压力变送器\3051S1TG4A2E11A1AB4D1M5E+H PMC71-ABA1S2GHAAAE+H
2021-09-14 14:57:45
cpu故障现象及排除方法通过电源维修的学习,阿King已经知道电源故障会使电脑出现不能启动、工作不稳定的问题。但是,阿King不明白为何有时即便是电源工作正常,同样也会出现相同故障的道理,于是他找到
2008-06-16 13:16:03
温度变送器故障检查可分为测温元件检查、温度变送器检查、供电及外围设备检查和中间接线端子及线路检查四个步骤,这四个温度变送器故障检查步骤适用于任何厂家生产的温度变送器。温度变送器故障检查步骤
2018-05-25 16:39:01
传感器,以及Rosemount Analytical的智能pH传感器。罗斯蒙特6081pH/ORP无线分析变送器罗斯蒙特无线分析变送器6081-P-60-105
2020-06-22 15:54:15
最大 1 mm德柯朗系统工程(武汉)有限公司销售热线朱工:*** (同微信)工作QQ:1642355254罗斯蒙特变送器2088G3S22A2M5B4E5T1Q8HR5罗斯蒙特变送器
2021-04-27 10:07:31
连接处接触不良。4)没有严格按照技术要求安装,安装方式和现场环境不符合技术要求。 以上出现的故障都会引起变送器输出不正常或测量不准,只要经过细心检查严格按照技术要求使用和安装,及时采取有效措施,问题都可以排除,对不能处理的故障,应将变送器送到实验室或生产厂家做进一步检查。
2013-09-17 16:17:27
压力变送器零点误差可在线通过调零修正;5、振动影响:罗斯蒙特系列压力变送器在任意轴向上,200Hz下振动影响为±0.05%URL/g;6、环境温度影响:总体误差:±(0.2%URL+0.18%校验量程
2020-01-15 17:23:08
电主轴时主轴常见的故障和排除方法有那些呢?请看下面:故障现象一:开机后电主轴不运转故障原因 :1、变频电源无输出电压参数设定错误 排除方法:检查变频器设定方法、三相电压是否相同 故障原因 :2、电机插头
2021-06-23 09:36:31
现货罗斯蒙特溶解氧电极499ATrDO-54***499传感器是一种膜覆盖的安培传感器,用于连续测定水中溶解的臭氧。主要应用包括市政饮用水中的臭氧测量,瓶装水和软饮料。其他应用包括半导体和药物制造
2020-11-05 11:41:34
Pro 雷达液位计外壳上。 温度传感器也可以连接到显示单元。罗斯蒙特 TankRadar Pro 可以从显示单元进行全部配置。 直观的菜单和安装向导会指导用户完成整个启动过程。测量和计算出的所有值,例如液
2020-12-22 10:08:19
2021-11-04 15:29:46
电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修?
2021-11-11 06:18:48
电脑开机无显示故障的排除方法。(无报警声)第1步:首先检查电脑的外部接线是否接好,把各个连线重新插一遍,看故障是否排除。第2步:如果故障依旧,接着打开主机箱查看机箱内有无多余金属物,或主板变形造成
2021-09-08 06:50:09
罗斯蒙特648无线温度变送器罗斯蒙特848T无线温度变送器罗斯蒙特248无线温度变送器CSI 9420无线振动变送器用于pH和电导率的罗斯蒙特6081无线变送器罗斯蒙特2160无线振动叉式液位开关罗斯
2021-08-18 16:53:39
艾默生无线变送器电池模块701PBKKF设计用于:罗斯蒙特702无线分立式变送器罗斯蒙特3051S无线压力变送器罗斯蒙特648无线温度变送器罗斯蒙特848T无线温度变送器罗斯蒙特248无线温度变送器
2021-11-04 15:28:10
没有电流输出,保护指示灯闪烁检查内容: 1、检查工作环境温度是否过高,风机是否正常工作排除方法: 排除风机故障,改善通风条件检查内容: 2、判断是否瞬间过流保护排除方法: 按开机程序重新开机,电源能否
2022-04-27 15:00:52
的控制和显示界面。二,常见故障排除1在高低温测试,如温度变化达不到试验温度,可以检查电气系统故障排除,一个接一个。如温度缓慢上升,看不到的空气循环系统,调节挡板风循环是正常开放的,否则,将检查风
2013-08-05 14:57:51
,保护指示灯闪烁检查内容: 1、检查工作环境温度是否过高,风机是否正常工作排除方法: 排除风机故障,改善通风条件检查内容: 2、判断是否瞬间过流保护排除方法: 按开机程序重新开机,电源能否正常工作检查
2022-06-22 10:30:53
通过对新购客车的三例故障诊断、分析, 提出被实践证明是行之有效的解决方案和排除方法。关键词: 客车; 故障; 分析; 排除Abstract: Th rough diagno sing and analying the th ree malfunct
2009-07-27 14:37:03
20 ①:电动车常见故障及排除方法
1、仪表显示正常,电机不转(1)故障原因 ①闸把损坏判断 ②调速转把损坏判断 ③电机损坏判断 ④控制器损坏
(2)故障排除 ①拔下
2010-08-29 16:38:14
444 奔4主板常见故障及排除方法
故障现象1 在一块蓝科翰威LH-8ICX Pro P4级主板上安装Windows XP操作
2009-05-21 12:06:22
1081 电动自行车常见故障判断及排除方法
千鹤牌电动自行车常见故障判断及排除方法
2009-11-09 17:42:14
3248 HPLC故障及排除方法
2009-12-25 16:36:06
1002 威泰克斯对讲机发射不良的故障排除方法
故障现象:发射不良排除方法 机 型 VX-160 1、第一步检查是否有APC电
2010-02-07 11:21:06
1390 威泰克斯对讲机死机故障及排除
故障现象:死机排除方法?一、VX-160 1、检查(电源稳压IC)Q1040输入脚
2010-02-07 11:22:39
1647 本内容提供了罗斯蒙特3051S系列变送器选型手册 详细介绍了3051S变送器的各性能要点
2011-04-15 16:21:12
38 475HP1ENA9GMT型手操器是罗斯蒙特手操器中的基本型产品,它也是375手操器基本款的升级版本,基本能满足现场调节需求,艾默生Rosemount(美国罗斯蒙特)Hart手操器通讯器,艾默生过程管理的新型
2011-11-17 13:32:41
2704 维修人员对故障车辆最常用的方法是先使用解码器查询故障代码,然后依据故障码进行修理,最后清除故障码。本文介绍车速表指针跳动故障排除方法
2012-12-23 12:24:45
3031 罗斯蒙特 3051C 共平面压力变送器是针对差压、表压和绝压测量应用的行业标准产品。共平面平台可与阀组、流量和液位解决方案无缝集成。功能包括: 1、电源报告可主动检测恶化的电气回路完整性
2017-10-25 14:15:32
8 罗斯蒙特2088绝压与表压变送器采用高精度选件时性能可达 0.065%、 轻量化、紧凑设计,可实现经济高效的安装、可用的协议包括 420 mA HART 和低功率 15 Vdc HART、绝压和表压范围高达 276 bar (4,000 psi)、 量程比能力达 50:1。
2017-10-25 14:51:25
10 温度变送器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。我们按照测量方式可将其分为接触式和非接触式两大类,在实际使用上通常会和一些仪表配套使用,但也会出现很多故障现象。
2017-11-23 11:29:16
12712
ROSEMOUNT罗斯蒙特644RANA温度变送器德科蒙过程控制(武汉)有限公司张工 15527360871 QQ:113821586温度测量--温度变送器vs.传感器直接接线方式在过去,传统
2018-06-06 14:20:06
3115 液位与界面变送器,用于液体的测量。罗斯蒙特 3300 导波雷达变送器提供较高的可靠性与运行性能。液位和界面的测量真正消除了温度、压力、蒸汽气体**、密度、湍流、泡沫/沸腾、不同介电常数的介质和粘度的影响。由于
2018-06-06 14:21:59
491 本文档的主要内容详细介绍的是罗斯蒙特5081二线制变送器选型表的资料免费下载
2018-07-04 08:00:00
8 电磁阀故障及解决方法。1、线圈短路或断路、2、插头/插座有问题、3、阀芯问题。电磁阀故障与排除:电磁阀通电后不工作、电磁阀不能关闭、其它情况。
2018-09-01 11:00:22
68895 3051S1CD2A2B12A1AB4D1I1M5+1199EDJ58APFM72DA00B罗斯蒙特变送器罗斯蒙特 1199 直接安装式密封件广泛应用于各种储罐的底部。 其先进的设 计可大大减少
2018-10-16 17:02:51
851 3051TG4A2B21AB4M5K5CMFS010M323M6BAMCZZ3051S2CD3A2E12A1AB4M5K艾默生电池701PBKKF罗斯蒙特温度变送器
2018-12-03 14:38:22
912 排除温度变送器本体原因外,温度变送器出现显示数据不准的的原因有:1、线路长,信号衰减;2、线路阻抗不匹配;3、信号受干扰,没有屏蔽。
2018-12-14 16:15:54
9450 本文档的主要内容详细介绍的是罗斯蒙特248温度变送器的数据手册免费下载。
2019-09-20 08:00:00
11 本文主要详细介绍了钢水测温仪常见故障及排除方法,常见的故障有仪表无数字显示、无温度显示、显示温度不准、数字乱闪。
2020-02-28 09:55:54
7509 现在的夏天越来越热,人们根本就离不开空调。而现在的空调也比较先进了,里面有温度传感器,只要大家将温度设置好,空调就能够自行控制停机和制冷。接下来传感器专家网就和大家一起来看看空调除霜温度传感器故障检测方法,该怎么排除故障?
2020-08-03 17:27:58
3203 本文主要阐述了罩极电机的故障及其排除方法。
2020-08-31 17:18:01
17732 罗斯蒙特3051S高静差压变送器出厂前已完全按照用户要求或按照默认的满量程(低范围值 = 0,高范围值 = 高范围上限)进行了校验。
2020-12-21 16:53:57
12804 温度变送器故障检查可分为测温元件检查、温度变送器检查、供电及外围设备检查和中间接线端子及线路检查四个步骤,这四个温度变送器故障检查步骤适用于任何厂家生产的温度变送器。
2021-01-20 16:28:59
14848
本文讨论了对固态继电器和输入/输出端子进行故障排除的一些方法。
2022-05-05 16:09:04
3602 对PCB进行故障排除和维修,可以延长电路的使用寿命。如果在PCB组装过程中遇到有故障的PCB,可以根据故障的性质,修复PCB板。下面就介绍一下对PCB进行故障排除和维修PCB的一些方法。
2023-04-27 10:02:51
5626
