电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>高低温试验箱出现冷媒泄露怎么办?
高低温试验箱出现冷媒泄露怎么办?
收藏
查看更多
2015年我国高低温试验箱仪器走向白热化
  21世纪初,高低温试验箱职业开展的特色是现代化高新技能的综合利用,其趋势是四化:即柔性化,灵敏化,智能化和信息化。从技能中间转向以理念为中间,清晰职业方针。中国一些公司家在不清楚自个的职业本质
2014-05-10 09:26:52
高低温试验中散热与非散热样品试验的方法
温度5K以上。当相关规范要求进行贮存或运输试验,或未指定在试验期间施加负载,低温试验Ab是适用的。  非散热试验样品:温度突变试验和温度渐变试验应用对比  温度突变试验Aa:先将高低温试验箱温度调节到
2015-08-04 17:45:11
高低温试验机怎么分类?有什么区别?
高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为交变试验、恒温试验,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交变试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内
2019-11-06 09:11:14
高低温试验箱试验样品的摆放规范
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器  高低温试验箱在环试行业里是极为常见的, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。  1、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱
2016-11-14 11:40:18
高低温试验箱试验样品该如何进行摆放
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器  高低温试验箱在环试行业里是很常见的一种试验箱设备, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。  1、试验样品体积最好不要超过高低温
2016-11-14 11:42:27
高低温试验箱使用时禁止什么?
  高低温试验箱在使用不当时会造成极大危害,也有一些禁止事项,今天我们来讲讲使用高低温试验箱禁止什么?  在设备运行时,除非绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致高温气流冲出外,造成烫伤
2016-09-21 15:18:03
高低温试验箱试验样品的摆放要求
高低温试验箱在做试验前对试验的样品摆放其实是有要求的。对于仪器,如果顾客们长期的用不正确的手法来放置试验的样品,会造成仪器的使用寿命减短,更甚至在以后的使用中会出现各种故障。而对于这种情况小编整理
2016-09-13 11:21:14
高低温试验箱常见问题如何解决
高低温试验箱适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高低温环境下储存、运输和使用时的适应性试验,以及温度渐变试验。还可以对电子元器件进行应力筛选试验。但由于生产设备时一些细节问题没有进行完善
2022-05-11 13:58:48
高低温试验箱未知故障的确认与处理方法
` 高低温试验箱在工作过程中如果出现未知故障该怎么办呢,下面我们技术为人员为大家提供一下确认故障的方法。 结合高低温试验箱的控制过程进一步确认故障原因,高低温试验箱拥有两套制冷机组。一为主机组,另一
2012-09-10 18:06:44
高低温试验箱的三个重要因素
  原文来源:高低温试验箱的三个重要因素 小编:林频仪器  1、高低温试验箱的温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起高低温试验箱机械部分的误差或
2016-09-12 11:49:45
高低温试验箱的研究方案
高低温试验箱控制系统由温度、湿度和压力传感器、变风量控制器、风机变频器、加湿装置及其调节阀、表冷器及其调节阀、新回风调节阀等组成,含有送风温度控制、室内温度控制、室内相对湿度控制和末端风管静压控制4
2014-04-29 16:35:35
高低温试验箱线性与非线性检测的差异性
相信熟悉高低温试验箱是我们的实验室常用的,高低温试验箱所谓的线性与非线性有什么区别呢?高低温试验箱的线性和非线性在进行试验检测时,具有很大的差别,以下内容便是对设备线性与非线性测试的介绍: 线性测试
2014-12-26 15:01:35
高低温交变湿热试验箱
`1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交变高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足
2012-03-29 15:18:07
高低温交变湿热试验箱如何正确摆放样品
  原文来源:高低温交变湿热试验箱如何正确摆放样品 编辑:北京雅士林  高低温交变湿热试验箱样品的摆放足以影响试验的效果,为了达到试验所需的效果出来我们应该将样品按如下方式放好。  在试验箱
2019-01-02 09:27:30
高低温交变湿热试验箱技术规格参数
2012-06-18 08:45:35
高低温交变湿热试验箱的特点有哪些?
`  原文来源:高低温交变湿热试验箱的特点有哪些? 编辑:北京雅士林  高低温交变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪些特点吗?比如核心电气元器件的选择,制冷系统的选择,工作室
2019-01-21 09:52:25
高低温冲击试验箱厂家-三木科技
系统完全独立;内螺旋式冷媒铜管;  干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件。  高低温试验箱的选购:选购的时候请务必根据自身的试验需求参考如下几点:  ⒈温度范围
2014-06-03 09:54:15
高低温冲击试验箱维修保养
高低温冲击试验箱,恒温恒湿试验机设备是不正常的,随着温度变化达不到试验温度的显示号,可以检查电气系统故障排除,一个接一个。如温度上升缓慢,看不到的空气循环系统,调节挡板风循环正常,否则,在电机
2013-08-06 15:15:30
高低温实验没通过的原因有哪些?
高低温实验没通过 我们是高低温实验开机的时候 把要测的设备放进去 然后设备就开机运行了 结果是低温的时候 功率超了4-5个db 高温的时候反而比较没影响 但是质量部的同事说步骤不合规 这是不是等于正规测得话 结果更糟了 我们的板子孔比较多 温度试验箱里面好像有循环风 导致这次实验很不理想
2020-05-06 03:08:48
高低温湿热试验箱故障处理及维修
`原文来源:高低温湿热试验箱故障处理你掌握多少 编辑:北京雅士林高低温湿热试验箱故障和解决方法如下:高低温湿热试验箱的主要三大功能就是,创造高温、低温和湿度的环境,使得被检测产品在这三种环境下的性能
2018-12-27 09:00:24
高低温湿热交变试验箱的具体用处和箱体结构
  试验箱的种类多种多样,不知道大家对高低温试验箱又了解多少呢,高低温湿热交变试验箱就是比较小的高低温试验箱呗,不管大小之分都属于高低温试验箱系列,那么看似小小的它,究竟是怎么让人一步一步陷入它无穷
2018-07-27 16:32:08
高低温湿热交变试验箱都用在哪些领域?
`高低温湿热交变试验箱是检测产品或材料进行高温、低温、交变湿热度、恒定试验的温度环境变化后的参数及性能仪器设备。由于该设备在企业的使用频率较低,所以很多人对高低温湿热交变试验箱不了解。今天瑞凯仪器
2018-03-15 11:05:16
高低温环境试验箱的制冷工作原理
高低温试验箱制冷工作原理:采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换
2014-12-23 11:15:31
GB/T 10590-2006高低温低气压试验箱标准简介
GB/T 10590-2006高低温/低气压试验箱技术条件,本标准由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会发布,于2006年4.3发布,同年10.1正式实施。本标准是“环境
2011-10-24 16:04:03
GB/T2423.3-2006可程式高低温标准
沈阳林频专业生产各种环境试验设备.主要产品有:高低温试验箱,盐雾箱,恒温恒湿,高低温交变试验箱,盐雾试验箱,高低温,烘箱,干燥,淋雨试验箱,恒温,老化,实验设备,高低温试验室,恒温恒湿
2012-06-11 13:47:21
LED高低温试验箱
专用高低温试验箱也称:LED专用高低温试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。产品适用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗
2014-06-09 09:51:57
PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱
订购高低温试验箱,相关诚如如下:拨打东莞勤卓环测科技销售专线0769-83718518→*** 确定相关技术参数→签订合同→勤卓科技送货上门→勤卓科技技术人员上门安装和调试设备及操作备询→后期定期
2017-03-03 19:16:22
[原创]紫外老化试验箱首选林频
  高低温交变湿热试验箱首选林频交变湿热试验箱首选林频高低温交变湿热试验机首选林频  烘箱首选林频精密干燥首选林频鼓风干燥首选林频&
2010-06-22 17:03:05
三木科技:高低温试验箱SM—150烤漆型
三木仪器科技有限公司专业研发生产销售高低温试验箱:三木仪器高低温试验箱采用高稳定度之白金测温抵抗体,LCD中英文触控式屏幕,120组1200段编程,999次循环设定.并附多组PID控制功能配合
2014-05-31 13:59:22
国产高低温试验箱VS进口高低温试验箱
`  高低温试验箱目前很多工厂都需要,但是很多公司在采购的高低温试验箱的时候往往会有一些盲目,不知道该选国产还是进口的。  我国的试验设备虽然没有国外发展的那么早,但却是发展速度是ZUI快的,那么
2019-09-17 14:24:55
影响高低温试验箱成本的要素
` 大家都知道,买东西都免不了会比价,各行各业都一样,经常听到客户问:这个高低温试验箱什么价格?其实这是一个很片面的问法,因为不同的配件会有不同的成本,成本会直接影响着售价,那么,影响高低温试验箱
2012-09-08 11:13:28
怎么得出测试后的高低温实验结果
2012-07-23 11:20:11
汇率导致高低温试验箱价格不断浮动
  原文来源:汇率导致高低温试验箱价格不断浮动小编:林频仪器  由于我国高低温试验箱产品大多属于中低档水平,产品稳定性和可靠性等关键性指标尚未全部达到要求,进口仪器仪表目前已占我国仪器仪表行业整体
2016-09-03 15:00:41
沈阳高低温低气压厂家
% 50±0.5Hz 三相五线制 使用环境温度5℃~+30℃ ≤85%R.H 注:1、 LP/DQY为高低温低气压试验箱的型号。三、低气压试验箱符合标准: GB10590-89 低温/低气压试验箱技术条件
2011-12-27 11:45:34
环仪步入式高低温试验箱
环仪步入式高低温试验箱库板材质采用不锈钢材质及美耐钢板烤漆材质,结构坚固,防水及美观。具有时序记号接点功能,可使运转过程中,对外输出控制接点,提供使用者进行动态试验与电脑监控。环仪步入式高低温试验箱
2013-08-01 11:17:48
瑞凯为您解说 高低温湿热试验箱三大使用疑问
怎样进行保养呢?可以在高低温湿热试验箱门封条的表面均匀的涂抹一层滑石粉来防止门封条门框的漆拉掉,而且可以延长门框和封条的寿命。二、高低温湿热试验箱冷气外漏该怎么办?可以把手电筒打开放入高低温湿热试验箱
2018-03-19 10:34:41
解析高低温试验箱的温度控制及原理
高低温试验箱又称为温度循环试验箱高低温循环测试高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
高低温湿热试验箱 BHT
  高低温湿热试验箱按照一定的测试标准对研发、质量控制、电子元件和医疗器械中的小试样进行高低温测试。  高低温湿热试验箱的功能和特点:  1、高低温湿热试验箱的绝缘电阻值应满足:冷态2MΩ以上,热态
2022-07-29 14:28:28
动力电池高低温试验箱-高低温试验箱厂家-选广东高格科技
动力电池高低温试验箱-高低温试验箱厂家-选广东高格科技广东高格科技仪器 是东莞一家高低温试验箱厂家,程式性能稳定,精度高,操作简单,效率高,质量保障。主要用于航天航天、信息、电子电工、汽车摩托
2022-11-12 11:08:31
步入式高低温试验箱
  用途:  步入式高低温试验箱主要为电子零件、工业材料、成品研发、生产、检验各环节的试验提供复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具、科研等各行业。  标准
2022-12-07 14:54:09
高低温恒温恒湿试验箱 高低温恒定湿热试验
  高低温恒温恒湿试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。高低温恒温恒湿试验箱可模拟真实环境,以检测橡胶、塑料等在高温高湿下,褪色
2022-12-21 10:24:05
高低温试验箱
 一、宏展的产品包括: 高低温交变湿热试验箱、快速温度循环试验箱、温度冲击试验箱、步入式环境试验箱高低温低气压试验箱、精密烘箱、非标环境试验设备定制产品等。 二、提供
2023-01-10 16:08:21
高低温(湿热)试验箱(宽视角)
简单介绍:高低温(湿热)试验箱(宽视角) 客户在进行可靠性试验时,经常需要用肉眼去观察试验过程中试验箱内试料状态。为了满足市场上日益增多的及时观察试料状态的需求,我们在我司拥有优越性能的主力产品
2023-01-12 11:45:32
高低温(湿热)试验箱(电池试验规格)
简单介绍主要特征: 保持了高低温(湿热)试验箱-P系列的各项优势; 增加泄压阀,观察窗保护装置,防止试样爆炸对人造成伤害; 增加气体检测装置,对易燃易爆及有害气体进行检测,防患于未然; 自动灭火
2023-01-12 12:12:42
在线式高低温循环试验箱
简单介绍在线式高低温试验箱;产线温循 在线长期低温运行试验箱内免除霜,产品不结霜,大型宽广带操作孔,长期运行,视窗清晰透视在线式高低温循环试验箱  的详细介绍在线式高低温试验箱;产线温循
2023-01-13 12:01:56
高低温循环试验箱
  高低温循环试验箱主要用于航天航空、电子、汽车、LED、塑胶、通讯等相关产品。设备满足GB/2423.22-87NB,GB/2423.34-86,GJBI50.9-86等相关国家标准,以及其他相关
2023-05-20 10:32:57
高低温湿热试验箱-湿热型高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备
  高低温湿热试验箱-湿热型高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备  高低温湿热试验箱可用于新能源行业电池、电池包、电池模组测试,可为电池、电池包、电池模组的充放电及安全性能测试提供所需的高低温
2023-06-01 16:03:11
电池组高低温循环试验箱
电池组高低温循环试验箱用途:   电池组高低温循环试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又称高低温老化,广泛适用于电子、仪器仪表、信息通讯等行业的电工产品
2023-07-13 15:31:54
高低温冷热冲击试验箱
高低温冷热冲击试验箱详细信息:高低温冷热冲击试验箱主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金
2023-08-03 11:09:16
干冷干热高低温试验箱
 干冷干热高低温试验箱执行极满足标准:GB/T2423.1-2008试验A:低温 GB/T2423.2-2008试验B:高温 GB/T10589-2008低温试验箱
2023-08-25 15:18:45
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢! 产品名称:高低温试验箱
2007-12-06 20:21:14408
恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱
恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱高天恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱,0769-23169941专业生产纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强度试验机,破裂
2008-11-29 13:31:01578
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱高天高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环
2008-11-29 13:31:30718
高低温试验箱产品特点讲解
高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2018-03-05 09:29:131020
想要了解高低温试验箱 懂这些就够了
关键词:高低温试验箱 温度均匀度是高低温试验箱的核心参数之一,而检验设备是否符合要求,温度均匀度是必不可少的考核因素。标准中规定了高低温试验箱温度均匀度为±2℃,然而如果温度均匀度超过了允许的偏差
2018-09-02 12:20:02214
高低温试验箱不降温处理方法有哪些
?以及判断电压是否达到压缩机额定电压要求。3、判断压缩机组的电流,电流必须达到压缩机的额定电流,如果电压正常,电流没有达到要求,说明缺少冷媒制冷剂。4、高低温试验箱若是复叠机组,观察是否两台机组都在
2019-03-14 08:35:22265
高低温试验箱的质量衡量
高低温试验箱拥有更宽的温度控制范围,要求其性能指标都达到国家标准GB10592-89高低温试验箱的技术条件。
2019-11-01 14:57:47503
高低温试验箱低温度保持不住怎么办
高低温试验箱低温度保持不住的制冷故障分析,首先观察高低温箱制冷压缩机在高低温试验箱运行过程中是否能够启动,如果高低温的压缩机在运行过程中都能够启动,说明从主电源到各高低温箱压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。
2019-12-04 15:14:11777
高低温试验箱的安全使用说明
你们在使用高低温试验箱时有没有想过如果在测试时出现不规则的时候,就会感觉到不安全,下面由我们的皓小编来为您解答:高低温测试时如何使用,如下几点:
2020-03-28 14:59:40764
高低温交变湿热试验箱的保养说明
高低温交变湿热试验箱是集合了高温、低温、湿热为一体的试验箱—也称高低温湿热交变试验箱,因此做好相应的保养工作是必不可少的。今天上海宝试检测设备有限公司就来讲讲高低温交变湿热试验机的保养指南:
2020-04-02 16:48:04572
高低温试验箱不稳定怎么办
因为多种原因,可能会造成高低温试验箱内部发生故障且导致试验不能够顺利完成。就同高低温试验箱温度稳定不了的情况,首先就需要查找是否因为高低温试验箱制冷压缩机在运行过程中是否能够启动,如可行的话,这就说明了主电源方面都是稳定的,然而就从其他系统开始查找原因,电气方面没有问题的话,则就继续检查一下制冷系统。
2020-04-17 17:33:13610
无风高低温试验箱与传统高低温试验箱的测试对比
无风高低温试验箱与传统高低温试验箱测试对比,助力锂电研发精准
2022-06-13 14:35:281995
高低温湿热试验箱制冷剂泄漏如何检测?
冷媒高低温湿热试验箱制冷系统中非常重要的一部分,冷媒是在冷冻空调系统中,用以传递热能,产生冷冻效果的工作流体。在空调系统中,透过蒸发与凝结,使热转移的一种物质。今天工采网小编就好好的和您
2022-12-30 10:36:49119
如何正确使用高低温交变湿热试验箱
对于设备的正确使用不仅能为检测人员提供准确的依据,还能使高低温交变湿热试验箱长期正常运行,延长其使用寿命。正确放置试验样品,试验样品的放置位置应远离高低温交变湿热试验箱壁10正确放置试验样品,试验样品的放置位置应远离高低温交变湿热试验箱壁10
2022-07-18 14:51:36604
影响高低温试验箱均匀性的因素
一.选择高低温试验箱。应注意性能参数,包括温度范围、均匀性、波动性、升温速度、降温率等因素是确定高低温试验箱能否达到所需条件的试验目的。均匀性在这四个因素中起着重要作用。这个参数要特别注意,因为我们
2022-07-21 14:26:58413
高低温交变试验箱使用对环境的要求
高低温交变试验箱使用环境要求总结:通风良好,环境温度15℃~35℃,环境湿度:≤85%RH,高低温交变试验箱主要用于工业产品的高低温可靠性试验。在低温、高温的前提下,对产品进行环境模拟试验,区分产品
2022-08-03 15:14:50493
高低温恒温试验箱的温度控制能力-贝尔试验箱
  2、高低温恒温试验箱的温度控制能力   高低温恒温试验箱的工作功率要求比常规恒温箱大。如果常规温度试验箱是汽车,那么高低温恒温试验箱属于跑车类。   性能要求更高,因此高低温恒温试验箱
2022-09-08 16:40:17390
快速稳定高低温循环试验箱温度有两种方法-贝尔试验箱
  2.快速稳定高低温循环试验箱温度有两种方法:   ①产品放入高低温循环试验箱后,必须将高低温循环试验箱的温度调至25℃,一直保持这种状态,直到产品达到温度并稳定。   ②在将产品放入高低温
2022-09-14 14:24:54379
恒温恒湿箱及高低温试验箱的组成-贝尔试验箱
  一、恒温恒湿箱及高低温试验箱组成   高低温试验箱的组成部分主要包括制冷、加热、控制、空气循环、传感器等系统。功能包括高温、低温和温度循环测试。相比之下,恒温恒湿试验箱多了一个湿度系统。可进
2022-09-14 14:39:33393
什么是高低温冲击试验箱-贝尔试验箱
  高低温冲击试验箱是高温和低温试验设备,但不能在短时间内满足从高温到低温试验要求,因为完成从高温的切换需要很长时间150℃至低温-65℃。显然,测试条件是通过逐渐冷却来实现的。例如,我们需要
2022-09-15 11:14:14743
高低温试验箱温度控制方法
高低温试验箱是环境试验设备里面*常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2023-01-11 09:47:01688
冷热冲击试验箱高低温试验箱有何区别?
1.高低温试验箱在转换温度速度方面要慢,由于试验的需求不一样及多样性,可根据要求制造各种非标准产品,不同的产品及不同的配置要求速度要求转换是不一样的。2.冷热冲击试验箱也可称作高低温冲击试验箱
2023-01-13 15:21:06655
不同的环境会导致高低温试验箱出现怎样的问题?
  在高低温试验箱的运行中,不可避免地会遇到各种不可预测的问题。那么,造成这些问题的原因是什么呢。教你如何防止不同的环境导致高低温试验箱的故障。   1.阳光照射   不同材料的高低温试验箱结构
2023-02-06 16:59:26268
解析高低温试验箱的温度控制及原理
高低温试验箱又称为温度循环试验箱高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-03-09 16:37:42961
宏展仪器|高低温试验箱制冷原理
高低温试验箱广泛应用于航天航空、电子、汽车、电池等行业做电子电工产品、材料、零部件、设备等的加速温度老化试验,交变试验和恒定温度试验等,也可做高低温例行试验低温储存、以便对试品在给定的环境条件
2023-03-20 13:59:22357
高低温试验箱的应用
  高低温试验箱是一种专业设备,主要用于模拟各种极端环境下的物品进行测试。这种设备能够模拟高温、低温等各种恶劣条件,测试物品的耐受性和适应性,确保物品在实际使用过程中能够稳定、可靠地运行
2023-04-25 16:18:12472
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-05-11 09:39:14292
为什么高低温试验箱和恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:58335
高低温试验箱的选择,从阅读这篇文章开始
  高低温试验箱是一种专门用于模拟各种温度环境,进行产品(材料)的热性能测试的仪器设备。它具有温度范围广、控制精度高、稳定性好等特点,因此广泛应用于电子、电器、塑料、汽车、化工等领域。但对于一些需要
2023-05-18 17:10:19405
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-06-12 09:49:38237
购买高低温试验箱需要注意哪些
购买高低温试验箱需要注意哪些
2023-06-18 10:38:46372
步入式防爆高低温试验箱
步入式防爆高低温试验箱是一种专门用于进行高低温环境测试的设备。它具有非常强大的防爆功能,能够在恶劣的工作环境下安全可靠地进行试验。该试验箱的设计可容纳步入式操作,使人员能够方便地进入箱内进行操作
2023-06-29 14:35:58499
防爆高低温试验箱的作用
此外,防爆高低温试验箱还可以模拟极端温度之间的温度变化对产品的影响。在实际应用中,产品可能需要在高温和低温环境之间频繁切换。防爆高低温试验箱能够模拟这种温度变化的场景,通过循环升温和降温的过程
2023-06-29 15:06:37391
高低温试验箱介绍
在当今竞争激烈的市场中,高低温试验箱作为一款具有出色性能的产品,为广大客户提供了一个高精确度、可编程控温和安全的解决方案。我们精心设计的高低温环境试验箱可满足各种材料和产品的高低温测试需求
2023-06-29 15:09:10706
高低温试验箱:设备构成及工作原理
高低温试验箱是一种重要的环境试验设备,主要用于模拟产品在使用环境中可能遇到的温度变化,以测试产品的耐候性和稳定性。上海和晟HS系列高低温试验箱高低温试验箱具有以下特点:能够模拟产品在使用环境中可能
2023-07-06 15:31:52731
高低温交变试验箱的安装环境及要求
高低温交变试验箱的安装环境及要求
2023-08-19 16:41:18509
高低温试验箱选型不能忽略的几个问题
高低温试验箱选型不能忽略的几个问题
2023-08-22 10:18:31577
高低温试验箱的操作规范你注意了吗?
高低温试验箱的操作规范你注意了吗
2023-08-23 16:01:43385
高低温试验箱价格比较,如何比较最划算
高低温试验箱价格比较,如何比较最划算
2023-09-19 14:46:14400
找到适合你的高低温试验箱:购买指南
找到适合你的高低温试验箱:购买指南
2023-10-12 19:30:12744
快速温变试验箱高低温交变试验箱区别介绍
快速温变试验箱是恒温恒湿试验箱的一种,一般也带有湿度控制装置,可以实现温度湿度的变化或恒定环境,高低温交变试验箱就是指高低温试验箱,只是说法不同,高低温交变试验箱能够进行高温、低温的交变试验,但是
2023-11-09 11:39:54193
ACTBOX高低温试验箱:温度选择有技巧
ACTBOX高低温试验箱:温度选择有技巧,学会确认选择温度范围指标确认高低温试验箱需求
2023-11-12 10:35:19160
高低温试验箱选购:关注几点不吃亏
高低温试验箱选购:关注几点不吃亏。高低温试验箱已经是试验室最常见的模拟气候环境试验箱了。与同品类的高温老化箱可能是最多见的两种设备。高低温试验箱更是因为相较于高温老化箱有更多的的温度区间和可以高低温交变曲线,更适合成为试验室初期选购设备。
2023-11-17 21:50:51169
高低温冲击试验箱高低温环境试验箱有何区别?
高低温环境试验箱高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06276
高低温试验箱价格不同如何辨别?
高低温试验箱属于模拟环境气候的设备之一,主要用于模拟高温、低温或者高温和低温交变的工况。高低温试验箱作为研究开发和检验质量的基本工具。可以说几乎所有行业都有涉及。
2023-12-18 20:50:23151
高低温交变试验箱:科技与环境的结合
随着科技的快速发展,高低温交变试验箱作为一款重要的环境模拟设备,在科研、工业生产等领域得到了广泛应用。它能够模拟出极端的温度环境,为各种材料、产品、设备提供严苛的测试条件,确保其在各种复杂环境
2023-12-26 15:21:52141
如何让高低温冲击试验箱的寿命更长
高低温冲击试验箱在使用时间久后,简单的维护与保养是不可少的。做到是否彻底,直接影响到高低温冲击试验箱的使用寿命;那么我们在给高低温冲击试验箱保养时,有哪些该注意的细节问题呢?首先我们要有保养的意识
2024-01-09 10:52:34159
简述高低温冲击试验箱安装、清洗、调试
高低温冲击试验箱不可以倒置安装,须水平安置在地板上,使高低温冲击试验箱箱门开启方便,减少机械动作时出现噪音。二:高低温冲击试验箱环境:还要保持有良好通风空间,使冷凝
2024-01-10 10:23:57108
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点
高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱高低温循环试验箱高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39181
已全部加载完成
