电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>怎样保养恒温恒湿试验箱的加湿系统?
怎样保养恒温恒湿试验箱的加湿系统?
收藏
查看更多
湿试验机的箱体结构是什么样的?
湿试验机箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采 用无反作用把手,操作简便。
2019-09-19 09:13:03
恒温湿制冷系统
恒温湿制冷系统: 1两个单级制冷系统复叠式制冷循环;2两级压缩系统复叠式制冷循环;3三元复叠式制冷循环。使用 - 20日,东北低温复叠式制冷循环系统。要获得低的温度和采用两级压缩复叠式制冷循环
2013-08-09 14:36:52
恒温湿在使用中应注意哪些事项呢?
  恒温湿  在使用过程中,你是否会遇到这些问题,“试验过程中打开箱门会不会对人体有什么影响;设备使用的电源能否和其他设备一同使用;当安装和接线还没结束,能否接通电源开关?等等”这些事项你是否在
2019-01-10 08:16:50
恒温湿电路设计原理图
求助大神们关于恒温湿的电路设计原理图,感谢了!!!!
2015-11-05 23:07:54
恒温湿试验箱价格三木仪器告诉你
`2014年新款恒温湿试验箱价格相比旧款恒温湿试验箱价格并不相差多少!而功能就完善了一大步有兴趣咨询恒温湿试验箱价格可以登陆三木网站:zgchamber.com`
2014-04-08 11:41:02
恒温湿试验箱价格质量二合一
今年以来,跟着国家大力推进节能减排以及环境保护的一系列方针的施行,中国环试仪器在其中发挥着越来越重要的效果,成长速率非常快。恒温湿试验箱职业是环试仪器细分范畴中开展潜力最大的,其商场需要也在
2014-03-29 11:51:41
恒温湿试验箱使用时需注意的五个问题
1、高温烫伤恒温湿在做高温试验时箱内温度很高。试验过程中或试验刚结束时,如需打开箱门要特别小心,以免烫伤。冷冻机工作时,排气铜管温度很高运转过程中请勿触摸,以免烫伤。2、低温冻伤恒温湿试验箱
2014-12-12 15:32:02
恒温湿试验箱整体系统介绍
觉得大家有必要了解一下其整体系统:  恒温湿试验箱具有加热系统湿系统以及循环系统。其中加热系统是一个完全独立的系统,采用了镍洛合金电加热式加热器,而湿系统采用的是全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
2022-05-10 16:17:47
恒温湿试验箱日常保养方法
都会有突出的方面,仪器没有从开始就看得出的优质与劣质的区别。因此保养工作的全不全面就是一个当务之急。下面是小编提供的方法,可以做为参考。1)恒温湿试验箱的冷冻系统试验箱中的核心,请大家要一年至少
2016-09-18 10:22:32
恒温湿试验箱的操作注意
恒温湿试验箱试验的操作其实是有方法的,正确的方法能为试验的过程省去不必要的人工资源,其中还有许多好处在。小编在下面为大家提供一些资料,希望能为顾客带来帮助。  一.设备不能对一些爆炸性的、有害
2016-09-14 15:31:30
恒温湿实验找哪家
为99小时59分。 恒温湿试验箱箱体左侧配直径50mm的测试孔。恒温湿试验箱设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。 林频恒温湿试验箱,您的最佳选择。
2011-03-12 08:25:18
恒温湿控制柜-调温调湿测试
最大值为99小时59分。 恒温湿试验箱箱体左侧配直径50mm的测试孔。恒温湿试验箱设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。 林频恒温湿试验箱,您的最佳选择。
2011-03-11 08:19:06
恒温湿机房空调设计探讨
恒温湿机房空调设计探讨李新禹(天津大学热能工程系)摘 要 本文介绍了机房空调的特点,探讨了机房空调的气流组织方式以及洁净设计,并总结了其与舒适性空调的主要区别。关键词 恒温湿 计算机房 空调系统
2010-04-02 10:07:06
恒温湿机房空调设计探讨
2010-04-02 10:14:35
恒温湿机的清洁与保养
。  前面是机体内外部的清洁,身为恒温湿试验机的核心部件:冷凝器、铜管、蒸发器、压缩机等制冷系统更要注意定期清洁,灰尘要及时清除。尤其冷凝器应按期每月保养,利用吸尘器或毛刷将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除
2016-10-17 16:38:35
恒温湿检测试验设备
最大值为99小时59分。 温湿试验箱箱体左侧配直径50mm的测试孔。恒温湿试验箱设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。 林频恒温湿试验箱,您的最佳选择。
2011-02-24 11:15:23
GB/T2423.3-2006可程式高低温标准
沈阳林频专业生产各种环境试验设备.主要产品有:高低温试验箱,盐雾箱,恒温湿,高低温交变试验箱,盐雾试验箱,高低温,烘箱,干燥,淋雨试验箱,恒温箱,老化,实验设备,高低温试验室,恒温湿
2012-06-11 13:47:21
PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱
寿命,减低故障率。温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率用电效益。我司主要销售高低温试验箱,高低温湿热试验箱恒温湿试验箱,冷热冲击试验箱等相关环境测试设备。订购高低温试验箱,相关诚如如下
2017-03-03 19:16:22
YSL/GW-100高温/高温测试/高温试验箱
/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温湿试验箱/恒温湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧
2011-03-10 11:30:15
 浅析恒温湿试验箱与干燥的区别
 浅析恒温湿试验箱与干燥的区别  恒温湿试验箱与干燥的主要差别干燥只是简单的温度控制,而恒温湿试验箱是可以精确控制其温度和湿度。  应用通俗的仪表就可以了而干燥必须操纵具有高精度PID
2013-12-09 15:55:01
【海尔U+开发套件试用申请】室内恒温湿控制系统
项目名称:室内恒温湿控制系统试用计划:1、首先借助温度、湿度传感器测量室内的温度和湿度2、温度和湿度的数据借住串口传输到上位机控制软件3、上位机控制软件通过对温度和湿度的测量控制室内智能加湿器以及空调的开关3、整个系统形成一个闭环的反馈系统,实现恒温湿的室内环境控制
2017-04-19 17:26:32
使用恒温湿测试仪的系列影响
温湿度波动度高对恒温湿测试仪试验有什么影响?设备噪音对使用者的影响?发热负载对待测品与试验影响?分析正解:按照GB2423.1-2008电子电工行业标准制定,波动/均匀度:±0.5℃/±2℃,湿度
2011-08-13 14:08:14
使用恒温湿测试仪的系列影响
2011-08-13 14:37:38
可程式恒温湿试验箱(触摸屏)
可程式恒温湿机又名环境试验箱试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。环仪科技在这里为大家介绍怎样
2013-08-01 17:49:01
台式氙灯试验箱YSL现货供应
维修人员上门处理。本公司主要产品有:盐雾腐蚀试验箱/二氧化硫试验箱/高温试验箱/低温试验箱/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温湿试验箱/恒温湿试验箱/精密干燥试验箱/真空
2011-04-06 13:22:58
导致恒温湿试验箱温度均匀度过大原因
`有些用户可能因为在购买恒温湿试验箱时不太注意,所以在购买回试验箱后才发现设备进行在使用的过程中出现温度均匀度过大的情况。可能有些用户觉得这个并不会对试验产生多大影响,但是实际情况恰恰相反,因为
2019-09-17 14:22:25
快速检查恒温湿试验箱的技巧
恒温湿试验箱传感器的信息是发动机电子控制单元计算时间和最底层的信息,同时也是电子控制燃油喷射系统中权重很高的一个感应器,这个感应器的失灵会使得发动机无法正常运转,甚至无法启动。老式的感应器大多
2014-12-19 14:22:24
快速温变试验箱一分钟可以完成多少度
快速温变试验箱属于恒温湿试验箱的一种,其降温速度相对普通恒温湿试验箱来说要快很多,恒温湿试验箱的温度变化速率比较平稳,可以以每分钟1℃~3℃的速率平稳的进行升降温,而快速温变试验箱的升降温速率
2022-05-10 16:04:30
操作恒温湿试验箱不八大注意事项你知道吗?
买的恒温湿试验箱带有湿热系统湿球纱布的安装位置一定要准确,才能量取正确的相对湿度,我司机器箱内有两根探头,请注意区分湿度探头,最下面那根是湿度探头,请大家注意,且纱布必须全部打湿才可放入箱内探头处
2014-11-10 17:28:26
气体恒温湿试验室的保养步骤
为了保证气体恒温湿试验室一切正常运行及增加其试验仪使用寿命,请选择下列平时维护保养流程表明实际操作:
2021-01-13 06:15:52
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
试验箱/温度冲击试验箱/恒温湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验
2011-12-09 16:58:35
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
2011-12-10 16:41:57
海达仪器教您冷热冲击试验箱的正确使用
,而且方便,它的电阻率相当于蒸馏水。5对冷热冲击试验箱的使用。冷热冲击试验箱湿球纱布(湿球纸)是有一定要求, 不是任何纱布都能代用,因为相对湿度的读数是根距是温湿度之差,严格说还与当地当时的大气压力
2013-04-29 14:57:40
环仪恒温湿试验箱具有哪些特点
目前环仪科技恒温湿试验箱的特点有最先进的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,线条流畅。箱门合理的位置设置一个透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空
2013-08-01 11:11:09
环仪恒温湿机的试验
环仪恒温湿系统的运作是通过三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统;制冷剂循环系统,蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,最终制冷剂与空气之间
2013-08-01 11:21:54
药品稳定性试验箱的作用
`  药品稳定性试验箱就是我们常见的恒温湿试验箱,只是不同行业的叫法不同,下面我们也将其称为药品稳定性试验箱。药品稳定性试验箱就是利用了湿热条件来对药品的稳定性进行考察,例如在高温、低温、冷热交替
2017-06-22 16:29:00
解析高低温试验箱的温度控制及原理
试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱恒温湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎
2023-04-04 15:27:53
调温调湿的特点介绍
调温调湿全名“恒温湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
高低温试验箱的研究方案
高低温试验箱控制系统由温度、湿度和压力传感器、变风量控制器、风机变频器、湿装置及其调节阀、表冷器及其调节阀、新回风调节阀等组成,含有送风温度控制、室内温度控制、室内相对湿度控制和末端风管静压控制4
2014-04-29 16:35:35
高低温试验箱线性与非线性检测的差异性
是指恒温湿试验箱设备在工作过程当中,在预先设定的某一时间段里面,升温速率和降温速率的差值比不变的现象。国家的标准国定是每三分钟的平均值,如:在某一时间段里,如果设备在三分钟内能够达到规定的升温值或者
2014-12-26 15:01:35
高低温交变湿热试验箱的特点有哪些?
`  原文来源:高低温交变湿热试验箱的特点有哪些? 编辑:北京雅士林  高低温交变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪些特点吗?比如核心电气元器件的选择,制冷系统的选择,工作室
2019-01-21 09:52:25
高低温冲击试验箱维修保养
的现象,排除特定的分析。环境试验设备及定期保养,定期清洗冷凝器的冷却系统,运动部件应根据手动润滑,电控系统,定期保养检查等,工作是必不可少的。三,高低温测试仪器和恒温湿恒温湿试验箱测试机,仙女
2013-08-06 15:15:30
高低温湿热试验箱的常见故障及排除方法
的,具体的分析与排除。恒温湿试验箱及定期保养,定期清洗冷凝器的冷却系统,移动部件应按说明书和油润滑,电控系统,定期保养检查等,工作是必不可少的。
2013-08-05 14:57:51
上海和晟 步入式恒温湿试验箱
一、产品用途:步入式恒温湿试验箱广泛应用于大型零件、半成品、成品进行加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验,也可用做高低温例行试验、耐寒试验、低温储存,以便对试验中拟定环境条件下的性能、行为作出
2022-01-13 11:10:02
控制器在门上恒温湿试验箱介绍,ASLI恒温湿试验箱厂家
恒温行业芯事经验分享
广东艾思荔仪器发布于 2022-05-18 09:14:56
恒温湿高低温试验箱
  恒温湿高低温试验箱用途:  1.适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;  2.是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行
2022-12-07 15:26:06
小型恒温湿
 ◆设备名称: 小型恒温湿试验箱(标准) 产品型号: BE-TH-150L 容积: 150L ◆产品规格: ★内 尺 寸: 50cm*60cm*50cm
2022-12-07 15:30:21
可程式恒温湿环境试验箱
  可程式恒温湿环境试验箱技术参数:  温度范围:-20℃~150℃、 -40℃~150℃、 -60℃~150℃;  湿度范围:20%~98%RH(可根据客户要求定做:低湿型可达到5%RH或更高
2022-12-07 15:36:13
锂离子电池恒温湿试验箱
  BE-TH-150 电池恒温湿试验箱是一款可应用于锂离子电池和电池组安全测试的设备,设计可实现-70℃~+150℃温度范围及20%~98%RH湿度范围内的测试,可实现模拟测试电池放入高温、低温
2022-12-13 15:55:35
高低温恒温湿试验箱 高低温恒定湿热试验
  高低温恒温湿试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。高低温恒温湿试验箱可模拟真实环境,以检测橡胶、塑料等在高温高湿下,褪色
2022-12-21 10:24:05
小型环境试验箱恒温湿
简单介绍小型高低温试验箱;小型高低温测试;小型高低温TC循环小型环境试验箱恒温湿)  的详细介绍小型高低温(湿热)试验箱;小型环境试验箱;小型高低温试验箱;小型高低温测试;小型
2023-01-12 10:01:51
恒温湿试验箱
小; 表面喷塑处理 – 保证设备的持久防腐功能和外观寿命; 高强度耐温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性;恒温湿试验箱  的详细介绍:恒温湿
2023-01-12 10:11:51
复层式高低温湿热试验箱
简单介绍:如果您要购买恒温湿试验箱,但是实验室空间有限,那么复层式的恒温湿试验箱一定适合你!双层/三层恒温湿试验箱大的特点就是节省空间。因为一台双层恒温湿试验箱有两个或者三个独立实验,可做
2023-01-13 11:31:18
步入式恒温湿环境试验
简单介绍:近年来,宏展科技以其雄厚的设计能力,先进的制造工艺、丰富的安装调试经验和严格的质量管理,为广大客户设计制造了100台以上各类大型步入式环境试验室。其中有:高温试验室、步入式恒温湿环境
2023-01-14 08:47:00
电子芯片恒温湿试验箱
电子芯片恒温湿试验箱商品描述:电子芯片恒温湿试验箱是由广东艾思荔检测仪器有限公司采用智能型触摸屏控制器专业制造的,主要用于产业界的电子、电工、通讯、试验室等科研及试验产品的温湿度可靠性。具有
2023-05-29 14:32:39
电子连接器恒温湿试验箱
电子连接器恒温湿试验箱适用于电工、电子产品、电子元器件、电阻、电容器、电路板、电器、塑胶、塑料、涂料、航空航天产品、化工、油漆、建材、五金等。电子连接器恒温湿试验箱的使用:电子连接器恒温湿
2023-06-01 09:53:03
可程式恒温湿试验箱
可程式恒温湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单
2023-06-05 14:33:56
步入式恒温湿试验
步入式恒温湿试验房的用途:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统、控制系统、温度
2023-06-09 10:30:45
紧固件可程式高低温恒温湿试验箱
紧固件可程式高低温恒温湿试验箱产品介绍:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统
2023-06-09 14:43:00
光伏电池双85恒温湿试验箱
 光伏电池双85恒温湿试验箱特点:具有试验空间大、操作人员可以进入试验室对试验品进行操作的特点,为工业生产厂家的批量或者大型零件、半成品、成品提供了温(湿)度环境测试的条件。光伏电池双
2023-06-12 11:29:06
恒温湿试验箱电工电子産品试验
恒温湿试验箱(小型) 满足标准:性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子産品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求电工电子産品基本环境
2023-07-03 19:32:19
PID恒温湿试验箱
PID恒温湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-07-17 11:37:20
PCB板可程式恒温湿试验箱
PCB板可程式恒温湿试验箱型号内尺寸W*D*H(cm)TH-80 40×50×40TH-150 50×60×50TH-225 60×75×50TH-408
2023-07-21 11:18:59
1000L防爆恒温湿试验箱
1000L防爆恒温湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热
2023-07-21 13:41:43
卧式恒温湿试验箱
卧式恒温湿试验箱容积和尺寸:(cm)型号:TH-80  TH-150  TH-225  TH-408
2023-07-24 10:11:41
80L可程式恒温湿试验箱
以下是关于"80L可程式恒温湿试验箱"的相关资料,请参考:80L可程式恒温湿试验箱尺寸及外尺寸:1、TH-80L:内尺寸:长400*宽400*高500,外尺寸:长930*宽810*高
2023-08-11 16:33:54
150L可程式恒温湿试验箱
150L可程式恒温湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-08-14 14:40:52
225L可程式恒温湿试验箱
225L可程式恒温湿试验箱是将某一实验室通过某些专用设备和技术方法,使其室内温湿度符合某一调湿试验用标准大气的要求。是生产企业的产品质量检验与控制和流通领域里的商品质量检验把关的基础设施
2023-08-14 17:09:10
408L可程式恒温湿试验箱
408L可程式恒温湿试验箱用途:408L可程式恒温湿试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件盐雾试验箱及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。408L可程式恒温湿
2023-08-15 13:49:45
800L可程式恒温湿试验箱
800L可程式恒温湿试验箱满足GB/T2423、1-2001 GB/T2423、3-1993 GB/T2423、2-2001等国家标准,以及其它相关标准的要求。进口制冷辅助件(意大利产电磁阀
2023-08-15 14:07:19
1000L可程式恒温湿试验箱
1000L可程式恒温湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆 采用远红外镍合金高速加温电热器;外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,具有水位自动补偿;主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等
2023-08-15 15:22:20
0℃可程式恒温湿试验箱
0℃可程式恒温湿试验箱型号规格:1.型号: TH-80(A/B/C/D/E) 内尺寸:(宽*高*深mm) 400×500×400外尺寸:(宽*高*深mm) 850×1400×950
2023-08-16 16:33:46
-20℃可程式恒温湿试验箱
-20℃可程式恒温湿试验箱制冷、加热及风路循环系统:1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机。采用风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式。3.风路循环系统:采用多翼式送风机强力送风
2023-08-17 14:28:31
塑胶电子产品恒温湿试验箱
塑胶电子产品恒温湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,可靠。压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间
2023-08-17 16:08:14
-40℃可程式恒温湿试验箱
-40℃可程式恒温湿试验箱主要技术参数:温度范围:低温0℃---70℃,低可达-150℃;高温150℃,高可达200℃。湿度范围:20-98﹪R.H,可根据要求订做至10-98﹪R.H温度波动度
2023-08-18 11:18:58
-60℃可程式恒温湿试验箱
-60℃可程式恒温湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温湿,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃可程式恒温湿试验箱
2023-08-18 13:47:48
-70℃可程式恒温湿试验箱
-70℃可程式恒温湿试验箱用途:-70℃可程式恒温湿试验箱又名环境试验机,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属
2023-08-21 15:13:32
温循|恒温湿试验箱
 温循|恒温湿试验箱主要参数:1、 TH-80L:内尺寸:长400*宽400*高500,外尺寸:长930*宽810*高13102、 TH-150L: 内尺寸
2023-08-24 14:36:56
PE膜恒温湿试验箱
PE膜恒温湿试验箱用途:PE膜恒温湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆应用于LED、航空、航天、电子仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温渐变试验、高温高湿试验、低温低湿试验恒温湿试验
2023-08-30 14:29:31
铝塑膜恒温湿试验箱
铝塑膜恒温湿试验箱主要用于电工电器、航天、汽车、家电、涂料、化工、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。铝塑膜
2023-08-31 14:01:57
PP材料恒温湿试验箱
PP材料恒温湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-09-01 14:24:32
PVC鞋底恒温湿试验箱
PVC鞋底恒温湿试验箱型号规格:型 号     工作室尺寸(mm)  外尺寸(mm)TH-80
2023-09-15 14:17:33
移动式恒温湿试验箱
移动式恒温湿试验箱商品名称:商品规格:TH系列商品简述:移动式恒温湿试验箱现货急售,价格便宜,质量保证,全新机型内尺寸:宽1米+高1.6米*深1米;温度范围:-40~150度,如需咨询敬请随时
2023-10-17 11:15:20
车载摄像头-20℃恒温湿试验箱
车载摄像头-20℃恒温湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒
2023-10-19 11:30:00
汽车线束恒温湿试验箱
汽车线束恒温湿试验箱用途:     汽车线束恒温湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
蓄电池光伏恒温湿试验箱
蓄电池光伏恒温湿试验箱结构特点:1.箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。2.内采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,外采用(SUS304)拉丝不锈钢板或冷轧
2023-10-25 10:44:56
电机定子元件恒温湿试验箱
电机定子元件恒温湿试验箱简介:中英文液晶显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控,背光灯17段可调,曲线显示,设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报,故障发生时可通过屏幕显示故障
2023-10-27 14:37:14
-40℃标签恒温湿试验箱
-40℃标签恒温湿试验箱又名恒温湿试验箱试验箱的价格对于广大用户朋友来说都是一个备受关注的问题,那么,到底一台试验箱多少钱呢?欢迎来电艾思荔根据不同的规格型号及技术要求向您提供实在的报价方案
2023-11-30 14:22:34
-20℃标贴恒温湿试验箱
-20℃标贴恒温湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门
2023-12-01 14:34:52
安防监控摄像头可程式恒温湿试验箱
安防监控摄像头可程式恒温湿试验箱型号TH系列:产品简介本试验箱为模拟湿热的环境试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子
2023-12-04 13:48:13
液晶显示薄膜恒温湿试验箱
液晶显示薄膜恒温湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-12-07 14:27:01
无线充恒温湿试验箱
无线充恒温湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 是广东艾思荔科技专业生产的其中一款环境试验设备,主要是模拟自然环境中的湿热气候,对电子,电工,五金,数码,LED,电池,电阻
2024-01-04 15:02:51
有源医疗器械测试恒温湿试验箱
有源医疗器械测试恒温湿试验箱的蒸汽锅炉电加热加湿方法,铠装电加热管,PID控制方式,使用无触点周期脉冲调宽SSR(固态继电器)控制,设有水位控制装置,加热器防干烧装置。采用远红外镍合金高速加温
2024-01-18 16:30:52
#高低温试验箱 #高低温测试 #恒温湿试验箱 #环境试验箱 #模拟环境测试
仪器仪表试验箱
贝尔试验箱发布于 2023-06-03 10:28:56
感谢大连交通大学对我司HS-100A恒温湿试验箱的认可
试验箱
和晟仪器发布于 2023-11-20 16:13:01
为什么高低温试验箱恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:58335
恒温湿试验箱启动就跳闸怎么办?
1、恒温湿试验箱厂家控制器问题:控制器故障形成配电系统短路,导致小型断路器及漏电开关跳闸。2、加热管问题:一般这个配件是不容易坏的,除非使用年限很久,或者质量特别次的情况才会出现,可以用万用表检测
2023-06-15 09:35:53
已全部加载完成
