电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何解决冷热冲击试验箱压缩机噪音故障
如何解决冷热冲击试验箱压缩机噪音故障
收藏
查看更多
冷热冲击试验箱试验结束后所引起的变化
冷热冲击试验箱冲击试验与循环试验的差异主要是应力负荷机理不同。引起冷热冲击试验箱冲击的的原理:回流焊,干燥,再加工,修理等制造、修理工艺中剧烈的温度变化。一般适用于军工单位或公司做产品研发用。由于
2011-08-12 09:01:54
冷热冲击试验箱试验结束后所引起的变化
2011-08-12 15:32:20
冷热冲击试验箱使用注意事项有哪些?
冷热冲击试验箱是用来检测产品在高温瞬间到低温环境时受到的影响,虽然在很多行业中都有着非常重要的地位,但是为了能够保证试验箱以及操作人员的安全,我们最好在进行试验之前充分了解试验箱使用过程中需要
2019-11-19 16:57:46
冷热冲击试验箱的主要功能分享
达到曝露温度后转换到下一个曝露的功能。  前处理/后处理功能。  在循环试验开始前或结束后,试样被曝露在高温环境中(热处理)维持一定时间。  干燥运转功能。冷热冲击试验箱试验结件下运转一定的时间。
2023-03-28 08:57:30
PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱
湿热交变试验箱:规格尺寸:五、lk-80g高低温试验箱 lk-80g高低温老化试验箱 lk-80g湿热交变试验箱制冷、加热及风路循环系统:1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机
2017-03-03 19:16:22
介绍温度冲击试验箱的高温区和低温区
  原文来源:介绍温度冲击试验箱的高温区和低温区 编辑:北京雅士林  什么是温度冲击试验箱?  该产品是适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高
2019-01-28 09:15:03
宏展仪器|如何排查快温变试验箱的漏电?
,也会使压缩机漏电。解决方法:首先检查压缩机的介电强度,可以通过用兆欧表对地电阻器检查是不是20MΩ。三、温度控制器漏电当凝结水注入温度控制器时,温度控制器接触点与壳体间阻值降低造成漏电。或者是试验箱
2023-04-04 15:26:28
影响高低温试验箱成本的要素
成本的要素有哪些呢?首先,最直接的影响,你所咨询的公司是不是真正的生产商,这点很重要,上海林频提醒广大客户下订单前一定要先去实地考察,这样比较保险。其次,高低温试验箱的配置(核心配置:制冷压缩机、控制
2012-09-08 11:13:28
快速温变试验箱的使用步骤
和时间,开门和关门动作要快,开门角度应该尽量小5.要经常注意为快速温变试验箱“洗澡”,压缩机以及冷凝器的表面每隔二到三个月应清洁一次,积尘越多、散热效果反而越差,耗电也越大,清洁时要切断电源,用湿布擦干净就可以啦。
2022-06-18 15:58:14
步入式快速温变老化试验箱打包发往土耳其啦
使用的适度性。艾思荔步入式快速温度老化试验箱结构合理,降温速度快,风速变频调节,进口制冷组,开键配件均进口国际,提高运行可靠性,触摸屏,人机界面,操作简便,易于维护,有工作室超温、压缩机、过载、超压、油压
2017-10-30 17:14:58
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验
2011-12-09 16:58:35
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
2011-12-10 16:41:57
海达仪器教您冷热冲击试验箱的正确使用
海达仪器教您冷热冲击试验箱的正确使用如何正确使用冷热冲击试验箱,环境试验设备是一种精密、贵重设备。正确使用和操作冷热冲击试验箱不仅能为检测人员提供准确的依据,而且能使环境试验设备长时间的正常运行
2013-04-29 14:57:40
环仪氙灯耐气候试验箱
:特别注意的是环境使用温度对它工作效率极其重要,氙灯耐气候试验箱的制冷过程专业的说法应是一个吸热过程。如果使用环境温度过高无疑会加大压缩机的工作负荷,严重影响它的工作效率,当然试验箱的清洁也是不可以忽视的问题。环仪氙灯耐候气候试验箱这么好您还想了解的更详细么。
2013-08-01 11:20:35
瑞凯为您解说 高低温湿热试验箱三大使用疑问
内并关好箱门,观察高低温湿热四周是否有漏光的缝隙。如果有就用洗衣粉水把密封条洗干净,把漏光的密封条贴入一层密封胶纸。三、高低温湿热试验箱压缩机不停机?首先看看是不是温控器失灵,如是及时更换温控器,如果
2018-03-19 10:34:41
高低温冲击试验箱厂家-三木科技
  高低温试验箱制冷系统:压缩机:全封闭欧美原装进口;  制冷方式:双机复迭制冷;冷凝方式:强制风冷;  制冷剂:R404A、R23(环保型);全系统管路均作通气加压48H捡漏测试;  加温、降温
2014-06-03 09:54:15
高低温冲击试验箱维修保养
高低温冲击试验箱,恒温恒湿试验机设备是不正常的,随着温度变化达不到试验温度的显示号,可以检查电气系统故障排除,一个接一个。如温度上升缓慢,看不到的空气循环系统,调节挡板风循环正常,否则,在电机
2013-08-06 15:15:30
高低温试验箱常见问题如何解
高低温试验箱适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高低温环境下储存、运输和使用时的适应性试验,以及温度渐变试验。还可以对电子元器件进行应力筛选试验。但由于生产设备时一些细节问题没有进行完善
2022-05-11 13:58:48
高低温湿热试验箱故障处理及维修
`原文来源:高低温湿热试验箱故障处理你掌握多少 编辑:北京雅士林高低温湿热试验箱故障和解决方法如下:高低温湿热试验箱的主要三大功能就是,创造高温、低温和湿度的环境,使得被检测产品在这三种环境下的性能
2018-12-27 09:00:24
冷热冲击试验箱 Hot And Cold Shock Test Chamber
简单介绍TS系列冷热冲击试验箱 Hot And Cold Shock Test Chamber设备规格系列齐全 –提篮式、三厢式、水平移动三种冲击模式可供用户选择,充分满足不同用户的各种要求;设备
2023-01-13 16:39:17
动力电池冷热冲击试验箱
艾思荔动力电池冷热冲击试验箱采用原装进口专用人机介面温度控制器,性能可靠,操作简便,控制技术达到目前先进水平、性价比明显优于同类进口设备,是进行交变湿热试验的理想设备。特殊要求可根据顾客要求定制
2023-07-10 10:53:56
汽车空调压缩机高低温试验箱
汽车空调压缩机高低温试验箱技术参数: 1、温度范围:-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃ 2、高温蓄热:50℃~200℃ 3、低温蓄冷:-20
2023-07-10 11:35:37
薄膜冷热冲击试验箱
艾思荔薄膜冷热冲击试验箱控制系统,操作自动化、简单化是控制系统设计的方向,使用者可以对试验过程本身的投入更少的精力,而更多的时间用在对试验结果的研究。控制系统可以选用简单的定温定时控制,也可以选用
2023-07-27 15:30:53
IEC冷热冲击试验箱
艾思荔IEC冷热冲击试验箱零部件采用国外进口(专用电机,脚轮,控制系统,传感器…等),配独立限温控制器。进口的漏电保护器,确保操作安全。特有的风道结构,加上完美的各项配置,确保了产品的均匀度,波动度
2023-07-27 15:43:02
PLC冷热冲击试验箱
艾思荔PLC冷热冲击试验箱箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后下部,控制系统位于试验箱的上部。工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;试验箱左侧设有Ф50电缆孔,试验箱为单开
2023-07-27 16:01:14
光伏组件冷热冲击试验箱
艾思荔光伏组件冷热冲击试验箱冷冻及风路循环系统的制冷采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布
2023-07-27 16:45:40
可编程冷热冲击试验箱
艾思荔可编程冷热冲击试验箱全新的圆弧造型设计,高质感外观,美观大方,外采用雾面线条处理SUS304#不锈钢板。符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB
2023-07-28 15:56:44
可程序冷热冲击试验箱
艾思荔可程序冷热冲击试验箱制冷系统的制冷采用法国“泰康”全封闭压缩机。 美国干燥过滤器,油分离器,电磁阀。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使
2023-07-28 17:02:58
提篮式冷热冲击试验箱
一、提篮式冷热冲击试验箱产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89提篮式冷热冲击试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A
2023-08-03 10:31:18
吊篮式冷热冲击试验箱
吊篮式冷热冲击试验箱结构特点:箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了吊篮式冷热冲击试验箱
2023-08-03 10:43:45
高低温冷热冲击试验箱
高低温冷热冲击试验箱详细信息:高低温冷热冲击试验箱主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金
2023-08-03 11:09:16
二厢式冷热冲击试验箱
二厢式冷热冲击试验箱产品详细信息:二厢式冷热冲击试验箱 :-40℃~150℃冷热冲击试验箱为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验冷热冲击
2023-08-03 11:46:14
不锈钢冷热冲击试验箱
不锈钢冷热冲击试验箱基本简介不锈钢冷热冲击试验箱属于系列中常见的一款型号,多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航天电子等行业使用。产品型号   TS-49
2023-08-03 13:58:56
大尺寸冷热冲击试验箱
大尺寸冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-252内尺寸:70*60*60cm内材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢
2023-08-04 10:16:26
led光电冷热冲击试验箱
led光电冷热冲击试验箱又名冷热循环试验箱冷热冲击实验。适用范围:满足太阳光电模块(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的设计验证,让模块能够在一般气候下长期操作20年以上的规范要求,以确认太阳能电池
2023-08-04 10:58:46
汽车压缩机冷热冲击试验箱
【汽车压缩机冷热冲击试验箱规格】型号 W*D*H(mm)TS-49 内尺寸:400×350×350 外尺寸:1400×1800×1400TS-80 内尺寸:500×400×400 外
2023-08-04 14:34:25
船型开关冷热冲击试验箱
船型开关冷热冲击试验箱型号 内尺寸W*D*H(mm)TS-49 内尺寸:400×350×350 外尺寸:1400×1800×1400TS-80 内尺寸:500×400×400 外
2023-08-04 14:54:54
手机壳冷热冲击试验箱
手机壳冷热冲击试验箱广泛运用于电子行业的高低温冲击测试,包括:PCB板、舰船、仪表、光电、通信通讯、LED半导体、电线电缆、电脑零部件、电工、电子、汽车配件、计算机、变压器、照明灯具、五金制品
2023-08-04 15:54:47
带视窗冷热冲击试验箱
带视窗冷热冲击试验箱符合标准:   符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验
2023-08-04 16:58:31
塑胶塑料冷热冲击试验箱
塑胶塑料冷热冲击试验箱是汽车、家电、科研等领域常用的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或冷热冲击试验箱的温度环境变化
2023-08-07 11:13:07
电路板冷热冲击试验箱
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
LED背光源冷热冲击试验箱
LED背光源冷热冲击试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一
2023-08-08 11:19:23
单面线路板冷热冲击试验箱
单面线路板冷热冲击试验箱 执行高温,低温,高低温冲击试验标准,性能密,值得信赖。艾思荔品牌品牌,能根据客户要求,快速生产各型号的冲击试验箱。可满足标准:GB2423.22-89Na
2023-08-08 13:43:44
塑胶玩具冷热冲击试验箱
塑胶玩具冷热冲击试验箱为了保证试验箱降温速率和低温度的要求,采用一套进口法国 “泰康”全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环; 进口液晶显示
2023-08-08 14:15:18
车载逆变器冷热冲击试验箱
艾思荔车载逆变器冷热冲击试验箱多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航空电子等行业使用。车载逆变器冷热冲击试验箱性能:产品型号:TS-80
2023-08-09 11:47:50
散热器冷热冲击试验箱
散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
油漆冷热冲击试验箱
艾思荔油漆冷热冲击试验箱採用智慧型温控仪、PID自动温算,LcD显示,配合SSRLSLRI输出;特殊网路设计,加热温度均匀;箱体外表温度低,耐高温硅胶迫紧;应用于半导体、精密陶瓷、晶板、电子元器件
2023-08-09 15:05:49
摄像头冷热冲击试验箱
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
硅胶冷热冲击试验箱
艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
贴片灯冷热冲击试验箱
艾思荔贴片灯冷热冲击试验箱可选择始动位置,高温或低温开始循环,可选择二槽或三槽循环;具有预约起动功能,可设定循环次数及自动除霜;运转状态显示;本试验机可根据每种工况环境自动调节制冷量的大小,来达到
2023-08-10 11:27:16
湿度传感器冷热冲击试验箱
ASLI生产的湿度传感器冷热冲击试验箱符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB
2023-08-10 14:46:36
复合材料冷热冲击试验箱
艾思荔复合材料冷热冲击试验箱符合国家标准GB10589《低温试验箱技术条件》和GB11158《高温试验箱技术条件》,带湿度试验箱满足GB10586《湿热试验箱技术条件》,并且符合
2023-08-10 15:21:18
高温200度冷热冲击试验箱
艾思荔高温200度冷热冲击试验箱冷冻采用欧美原装进口压缩机,并使用环保冷媒,冷冻系统采用二元式低温回路系统设计,并于不同温域采用不同压缩机作功,以增加设备使用寿命。设备采用离心送风方式之水平扩散
2023-08-14 11:19:59
车载充电器冷热冲击试验箱
艾思荔车载充电器冷热冲击试验箱冷冻及风路循环系统的制冷采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布
2023-11-27 15:30:24
NTC温度传感器冷热冲击试验箱
。控制程序的编制采用人机对话方式,仅需设定温度,就可实现制冷、制热自动运行功能。控制系统具备完善的检测装置能自动进行详细的故障显示,报警;NTC温度传感器冷热冲击试验箱
2023-12-11 14:13:43
显示模块温度冲击试验箱
艾思荔生产的显示模块温度冲击试验箱安全保护装置使用无熔丝过载保护器,压缩机过热、过流、超压、加热干烧、箱内超温警报系统。冷却采二元冷冻系统,降温效果快速,冷却方式为水冷式。系统可作自动循环衙擎或手动
2023-12-19 16:29:32
冷热冲击试验箱/冷热冲击试验机/温度冲击试验
供应冷热冲击试验机,温度冲击试验机,冷热冲击试验箱,贝尔试验设备有限公司-中国名优企业一.用途:蓄温式冷热冲击试验机为待测品静置之冷、热交替冲击方式,广泛使用于电子
2007-12-27 11:49:29631
怎样防止冷热冲击试验箱漏电
冷热冲击试验箱的安全使用,是我们每一个使用设备的人员必须做到的保障,那么如何才能有效的防止冷热冲击试验箱漏电呢? 东莞豪恩检测仪器有限公司为大家分享经验措施。
2019-05-07 15:59:00413
冷热冲击试验箱的特点及注意事项
冷热冲击试验又名:冷热冲击试验机,温度冲击试验箱,热冲击试验机,冷热循环试验机等。
2019-05-28 16:21:30828
冷热冲击试验箱的使用注意事项
冷热冲击试验箱适用于电子、电器、仪表、食品、车辆、金属、化工、建材、航天、医疗、制品等检测质量之用。
2019-08-17 10:56:30574
变频冷热冲击试验箱怎样维护
变频冷热冲击试验箱是众多环境试验设备的一种,其功用与其他环境试验箱相比是必不可少的。它作为集合了高温、低温、湿热为一体的试验箱在维护的难度比其它环境试验设备大,且具有很强的代表性。为了更好的服务客户和利于新的变频冷热冲击试验箱操作人员了解,我们今天统一来了解下变频冷热冲击试验箱的维护。
2020-03-18 10:16:47279
水冷式冷热冲击试验箱的安装要求
水冷式冷热冲击试验箱结构上划分为制冷系统、加热系统、传动系统和电气控制系统四部分,箱体采用两箱纵向布置,此种布置方式整体结构简单,降低了载物篮在两温室间运动时发生故障的可能性。传动系统采用气压
2020-03-18 11:42:47538
快速温变湿热试验箱压缩机过热的原因有哪些
有很多客户问道:快速温变湿热试验箱压缩机在排气时产生的过热的原因是什么?下面就有我们皓天小编来为您解答:如果快度温变湿热试验箱压缩机排气过热时很容易导致压缩机的损坏的,压缩机过热的原因如下:
2020-04-01 15:41:031045
冷热冲击试验箱不能检测的材料有哪些?
冷热冲击试验箱可用于检测材料在瞬时极高温度和极低温度的连续环境中的相关参数。该设备已应用于电子设备、塑料、金属等材料的检测。由于试样的热胀冷缩引起的一些变化是在短时间内检测到的,因此有些材料是无法
2022-07-21 14:59:00317
可程式冷热冲击试验箱有多少种冲击方法?
可程式冷热冲击试验箱主要有以下几种冲击方法:   1.两箱式冷热冲击(气态冲击):   可程式冷热冲击试验箱有两个箱体(高温区、低温区),样品放在吊篮中,通过吊篮在高温区和低温区的运动达到热冷冲击
2022-08-04 14:32:42517
冷热冲击试验箱是如何制冷的?
制冷系统和压缩机:为保证试验箱的冷却速度和低温要求,冷热冲击试验箱采用全封闭压缩机组成的二元重叠风冷制冷系统。重叠制冷系统包括高温制冷循环和低温制冷循环,连接器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器也发挥能量传递
2022-08-05 10:42:50585
冷热冲击试验箱中的低温冲击有什么用?
低温冲击冷热冲击试验箱中的作用如下:   1.冷热冲击试验箱中的低温冲击会对检测到的电子产品造成不同程度的损坏,加速聚合物材料和绝缘材料的变质和老化,缩短产品的使用寿命。   2.冷热冲击试验箱中的低温冲击会使电解液凝结,导致电解电容器、电池不能正常使用。
2022-08-05 10:43:08485
购买高低温冷热冲击试验箱需要注意哪些细节?-贝尔试验设备
对于用户来说,购买好的高低温冷热冲击试验箱除了性价比之外,质量也很重要。毕竟好的高低温冷热冲击试验箱价格不便宜,对用户来说也是一笔财富。小额费用可以视为固定资产,所以在看工厂比较时,需要注意以下细节
2022-09-02 14:22:49340
可编程冷热冲击试验箱的保养-贝尔试验设备
 6、请勿调整可编程冷热冲击试验箱配电箱内两个过温保护器的整定值。出厂前已调好。该保护开关用于保护加热管空烧和报警。设定点=温度设定点+20℃~30℃。   7. 达到可编程冷热冲击试验箱测试
2022-09-02 14:23:45341
高低温冲击试验箱安全装置-贝尔试验箱
  1、压缩机压力过高。   2. 压缩机过热。   3、压缩机过流。   4、加压循环冷却水供应   5、冷热应力试验箱内温度过高,导致保护不足(控制器内置)。   6、高低温冲击试验箱
2022-09-15 11:22:23348
高低温、冷热冲击、恒温恒湿、快速温变等环境试验设备的区别-贝尔试验箱
 一、用途上:   1.高低温试验箱主要测试产品在高温、低温条件下,检查产品的适应性。   2.冷热冲击试验箱主要测试产品瞬间在高温、低温条件下的适应性。   高低温试验箱一般对温度转换的时间
2022-11-07 10:12:17528
冷热冲击试验箱的选择原则与操作注意事项
冷热冲击试验箱的选择依据其实很简单,主要的选择依据是工程产品的试验规范和试验标准以及一些原则。其中需要遵循的5条原则,主要包括可重复性、再现性、可测控性、排它性、**可靠性。可重复性是:一台冷热冲击
2023-01-04 10:03:07285
冷热冲击试验箱的温度变化分析
冷热冲击试验箱又名冷热冲击箱, 冷热冲击试验机 。冷热冲击试验箱具有试验空间大的特点,为材料研究及工业生产厂家的批量或者电子电器零部件﹑自动化零部件、半成品﹑金属、化学材料、通讯元件、国防工业
2023-01-09 17:52:06336
冷热冲击试验箱与高低温试验箱有何区别?
1.高低温试验箱在转换温度速度方面要慢,由于试验的需求不一样及多样性,可根据要求制造各种非标准产品,不同的产品及不同的配置要求速度要求转换是不一样的。2.冷热冲击试验箱也可称作高低温冲击试验箱
2023-01-13 15:21:06655
防爆高低温试验箱压缩机的安装要求
  防爆高低温试验箱压缩机的安装要求:   1、设备应放置在宽敞的地方,狭小的空间不利于后期的维护,特别是压缩机冷冻机散热器(冷却器)应定期维护,保持清洁。   2、压缩性能不宜受高温
2023-02-17 11:32:53364
冷热冲击试验箱产品用途
  冷热冲击试验箱产品用途:用于检测材料结构或复合材料在瞬间极高温和极低温连续环境下能承受的水平,并在短时间内实验其热涨冷缩引起的化学反应或物理伤害。适用目标包括金属、塑料、橡胶、电子、太阳能
2023-03-03 11:38:46423
冷热冲击试验箱能做湿度测试吗?
冷热冲击试验箱不能做湿度的原因:冷热冲击试验箱试验原理是温度一瞬间从高温到低温,或从低温到高温的,湿度是停留在空气中的,因此温度转变的非常快,空气中的湿气对产品的影响可以忽略不计。因此冷热冲击
2023-03-14 11:35:21360
宏展仪器|冷热冲击试验箱的三大原理
箱式的运作原理能协助我们科学操作、合理维护试验箱冲击温度测试室:由仪表自动控制高低温气阀,在低温或高温储存室之间切换,分别与高温箱或低温箱形成闭路空气循环系统,迅
2023-03-20 09:34:53250
宏展仪器|冷热冲击试验箱与快温变试验箱的区分
由于测试品不同,测试阶段与目的也不相同。以至于对冷热冲击试验和快速温变试验这两种测试方法存在着很多不同的见解。最常见的就是冷热冲击试验箱是否可以做湿度试验?为什么有的客户设备同样是高低温瞬间切换却可
2023-03-31 17:20:59366
大功率冷热冲击试验箱实用制冷系统解读
恒温恒湿试验房、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、线性温变试验箱能够用到的大型制冷系统,现解读一组2*30HP功率的复叠式水冷制冷系统,这是一个非常典型的复叠式制冷系统,这类系统经常用于综合环境试验
2023-05-04 09:17:43279
如何做好三槽式冷热冲击试验箱的保养工作?
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害
2023-05-08 16:22:34165
冷热循环冲击试验箱-环境试验设备
  注意事项:   1、测试过程中,进行冷热循环冲击试验箱测试时,发现冷槽中的冷排会因冷热交换而结霜,但在除霜次数达到一定数值后,设备会自动启动除霜功能。   2、除霜完毕后,系统会进行预热
2023-05-10 11:00:13280
2023-05-11 09:40:08176
冷热冲击试验箱的原理和行业运用
冷热冲击试验箱的原理较简单,是通过高温与低温之间的快速转换,达到一种温冲的表现,从而检验产品或材料在这种环境下的变化情况。   由于冷热冲击试验箱试验严酷性,很多产品或电子产品在生产和使用过程中
2023-05-30 10:36:35377
冷热冲击试验箱厂家哪家好
冷热冲击试验箱用来做一些复合性材料的高温、低温快速变化的试验,可以用来检测符合性材料在温度骤变的环境下发生的热胀冷缩效应和化学变化。在自然环境中,很多东西都会受到温度变化带来的热胀冷缩引起的性能
2023-05-31 14:18:581063
购买冷热冲击试验箱前需要知道哪些事情?
现如今,很多企业都有在使用冷热冲击试验箱冷热冲击试验箱是提高企业产品质量的好帮手。但是,一些刚接触环境试验设备行业的用户在购买时,由于对冷热冲击试验箱不了解感到困惑,不知道如何选择合适的冷热冲击
2023-06-01 15:08:40228
高低温冷热冲击试验箱的工作原理
高低温冷热冲击试验箱壹叁伍叁八肆陆玖零柒陆是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下忍受的程度,得以短时间内检测试样因热胀冷缩
2023-06-03 09:17:36513
冷热冲击试验箱的基本操作流程
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害
2023-06-15 16:31:23584
冷热冲击试验箱温度变化速率的选择
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在zui短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化
2023-07-03 15:29:49270
冷热冲击试验箱:组成结构及使用技巧
冷热冲击试验箱是一种用于测试产品在极端温度条件下的性能和适应性的实验设备。它能够模拟产品在使用过程中可能遇到的高温和低温环境,以评估产品的可靠性和安全性。本文将介绍冷热冲击试验箱的相关知识
2023-08-17 10:54:18567
影响冷热冲击试验箱均匀度因素有哪些?
冷热冲击试验箱组装完成后,就需要进入调试阶段,在调试的过程中,需要对很多参数进行处理,比如冷热冲击试验箱的“均匀度”,那么冷热冲击试验箱的均匀度会有哪些影响因素呢?接下来ASLI小编就来详细介绍
2023-08-23 11:58:12303
冷热冲击试验箱为什么会出现冰堵现象?
冷热冲击试验箱按其内箱分为两箱式和三箱式,并不是说其区别是两箱和三箱,而是在于试验测试方式和内部结构不同,冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业的测试设备,用于材料在瞬间下经极高温与极低
2023-06-15 11:03:00296
冷热冲击试验箱选购技术条件
冷热冲击试验箱分为两厢式和三厢式,区别在于试验方式和内部结构不同。是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,得以
2023-10-26 14:18:07243
冷热冲击试验箱的选型考虑要点
我们日常买东西,都想买到性价比高的产品。企业采购冷热冲击试验箱也是如此,想用更少的钱,买更好的产品。这就要求我们在购买冷热冲击试验箱的时候,需要从多方面去对比,单单看价格是不可靠的。那么选择冷热冲击
2023-10-28 11:42:41259
三箱式冷热冲击试验箱有什么优点?
三箱式冷热冲击试验箱采用三箱式整体结构,试样物品完全静止。试验箱由预热室、预冷室、工作室、制冷系统、加热系统、风道系统(含换气阀门)、电器控制系统组成。工作室位于试验箱前上部,预热室位于试验箱后上
2023-10-31 10:59:15281
快速温变试验箱冷热冲击试验箱有什么区别
快速温变试验箱冷热冲击试验箱有一些区别,快速温变试验箱试验是在短时间里让高温降至低温或低温升至高温,形成温度变化环境;冷热冲击试验箱试验则是利用试验设备来模拟高温与低温之间的瞬间变化环境,实现
2023-11-11 10:17:16192
简述冷热冲击试验箱试验空间的要求
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业常用的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理
2023-11-23 13:50:28145
已全部加载完成
