压力变送器和差压变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的差,但它们间接测量的参数是有很多的。
2011-12-15 16:04:144089 问题现象检查与测试解决办法压力传感器/压力变送器无输出1:查看压力传感器电源是否接反;把电源极性接正确2:测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器
2020-06-06 10:05:46
最近去现场比较多,通过和现场技术员的沟通交流,对压力变送器的现场使用和故障排查有了更进一步的了解,这里总结了几点现场如何排查压力传感器故障问题供大家参考:1)一次元件(孔板、远传测量接头等)赌赛或
2013-09-17 16:17:27
压力变送器和压力表有什么区别?压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白
2016-08-24 09:58:36
转载自中仪在线在众多仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器居多;有
2017-12-20 13:59:52
1、首先检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有,尽量排除,或尽可能让传感器屏蔽线与金属外壳相连,增强抗干扰能力。 2、要定期清洗安装孔,保证安装孔的清洁.防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触
2020-12-09 14:05:31
下面我们来分析具体的压力变送器在使用中的注意事项。
2021-02-04 07:21:34
占了很大一部分,并且对压力变送器测量性能和使用寿命都会产生一定的影响。因此通过改进安装方法和正确的性能调试,能改善其测量性能,保证其正常使用。 压力变送器是直接与被测介质相接触的现场仪表,常常在高温
2018-10-12 14:03:34
压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4-20mADC信号输出。主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应变式压力变送器等。 电容式压力变送器
2013-10-15 17:29:14
容易注入流程管道中。5、测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。6、压力变送器上不能使用高于36V的电压,容易导致损坏。 7、冬季发生冰冻时,安装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引
2015-12-10 11:46:17
。 14、warnings(警告):液晶显示器上出现的警告向您通报压力变送器状态,或社保当前运行出现用户可以修理的问题。此种情况压力变送器其他信息会与警告交替出现,直到警告状态得到纠正或变送器结束产生警告信息的运行为止。
2020-12-10 15:58:11
在选购扩散硅压力变送器是,很多厂家不知道如何选择,下面有压力变送器厂家为大家介绍下,选择扩散硅压力传感器选择的几个要点:(1) 测量范围、需要的精度及测量功能;(2) 测量仪表面对的环境,如石油化工
2013-11-01 09:36:21
压力变送器24条知识
2021-02-24 07:17:42
在安装使用压力变送器前应详细阅读产品样本及使用说明书,安装时压力接口不能泄露,确保量程及接线正确。压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设, 传感器及变送器周围应避免有
2011-04-08 09:40:58
`在仪器仪表的应用中,通常情况下变送器的使用是最为广泛、普遍的,大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位等。变送器有两线制(电流信号)和三线制(电压信号)之分,两线
2020-07-01 16:38:05
虹天自动化压力变送器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多
2018-10-12 09:50:52
我是学生,做压力变送器需要一个0-5V转4-20MA的转换模块不知道那里有卖的
2013-10-10 15:43:48
最常见输出为4-20mA,压力变送器输出过大、过小或没有输出均属于工作不正常,在本文分享压力变送器输出过大、过小或没有输出时可能的原因和解决方法。
2021-03-08 07:19:44
`压力变送器根据被测介质应选择的不同连接方式压力变送器是如何与被测介质相连接的呢? 压力变送器根据分类不同连接方式也有所区别,普通的压力变送器可直接依靠螺纹连接到被测压力的管道上,这种情况
2013-09-05 16:54:39
,精度与其稳定性。2、什么样的压力介质:要考虑的是压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送器中与这些介质直接接触的材料。一般的压力变送器的接触介质部分
2017-12-22 09:27:50
传感器的信号输出幅值,这必然会增大信号处理电路的放大倍数,或者减小模数转换器的采样精度。这是导致压力变送器稳定性下降的原因之一。2、变送器量程向下迁移20倍,也就是量程减小了20倍,那么变送器的基本误差
2018-01-08 00:04:19
有没有人遇到过压力变送器上,标定好后,过一天后输出电流飘出精度范围,但是过了蛮长的一段时间,精度又飘回来,满足正常输出精度范围。求大神帮我解惑一下。
2017-11-11 15:12:05
,液压变送器,风压传感器,风压变送器,气压传感器,气压变送器,应变式压力传感器,应变式压力变送器,压阻式压力传感器,压阻式压力变送器,正负压力传感器,正负压力变送器,管道压力传感器,管道压力变送器等
2012-08-07 16:54:50
PT10SR-4841 压力变送器1 概述PT10SR-4841型压力变送器使用卓然天工公司优质的传感器芯体与高精度高可靠性放大电路,大批量规模化制造的一款精品变送器,广泛应用于工业自动化及物联网
2020-06-18 10:16:29
保持稳定度:大部分变送器在经过超时工作后会产生“漂移”,因此很有必要在购买前了解变送器的稳定度,这种预先的工作能减少将来使用中会出现的种种麻烦。9、压力变送器的封装:变送器的封装,尤其往往容易忽略是它
2018-12-12 09:37:08
我这里有个污水厂的水池液位数据同时需要测量和传输,我们选择的是防腐蚀的压力变送器,但是主控制室距离污水池大约有个2公里,工作人员一般都在主控室里。想要监测污水池的水位情况,有没有什么方法可以实时监控
2017-05-04 17:00:47
请教:1. 高精度智能化补偿的压力变送器 的精度 是多少 ?2. 智能化补偿 的内容 都有哪些 ?如何实现 ?3. 求 “高精度智能化补偿的压力变送器”资料。在网上没有找到 答案 和 有用的 资料 ,因此 发帖求助 。请前辈、大侠 指点 !非常感谢 !
2017-01-24 14:33:59
基于STM32单片机的压力变送器的使用1、使用原因在一次项目中需要获取压力罐中的压力,在淘宝挑选了一款压力变送器。在没有学习《过程控制》这门课之前,我也分不清楚“传感器”与“变送器”的区别。后来才
2021-12-06 07:11:44
现在由于社会的发展,很多行业逐渐采用电子式的压力计,也就是我们通常所说的压力变送器,但是由于工作环境,介质,介质温度等等原因,所以我们选用压力变送器一定
2009-09-14 14:51:13
`1、首先我们要确定我们设备上要使用变送器测量的压力类型以及大小:我们可先判断系统中测量压力的最大值,通常我们需要选择一个比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的压力变送器变送器。因为在许多系统中
2013-10-18 15:23:22
水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与压力变送器接触,损坏传感器. 2.设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿.压力变送器的安装也是
2017-05-31 15:17:55
` 本帖最后由 summerwangyan 于 2013-5-21 11:17 编辑
北京昆仑中大防护型压力变送器 特点:激光调阻温度补偿,使用温域宽可测量多种介质 进口扩散硅或陶瓷芯片,适用于
2013-05-21 11:13:21
压力变送器是一种接受压力变量,经传感转换后,将压力变化量按一定比例转换为标准输出信号的仪表。变送器的输出信号传输到中控室进行压力指示、记录或控制。概述 SC3051智能压力变送器或称智能压力变送器
2020-03-25 13:48:35
概述PT10SR-2430 型微压压力变送器是专门针对微小压力测量领域的应用而开发的一种压力测量产品。选用高性能进口传感器,采用一体化不锈钢全密封结构,体积小、抗过载能力强,稳定性高,耐腐蚀性好
2020-06-16 16:03:49
1.接液材质一般考虑的是压力变送器所测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合介质压力的测量。如果介质
2012-11-28 08:31:57
的种类多样,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器等。变送器相当于一个信号的放大器。通常来说,变送器是给传感器提供电源,和放大信号的。今天要为大家介绍
2018-12-14 11:20:45
,安装后,检查接线是否接反。 无线压力变送器的标定方法 1、一点标定法:这种标定方法可通过消除传递函数零点处的漂移来补偿偏移量误差,这类标定方法通常称为自动归零。偏移量标定通常在零压力下进行
2018-12-05 12:33:28
不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成和压力成正比的信号。压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力
2013-06-25 16:37:47
压力变送器零点误差可在线通过调零修正;5、振动影响:罗斯蒙特系列压力变送器在任意轴向上,200Hz下振动影响为±0.05%URL/g;6、环境温度影响:总体误差:±(0.2%URL+0.18%校验量程
2020-01-15 17:23:08
过非线性校正,最后产生与输入压力成线性对应关系的标准电流电压信号。 压力变送器根据测压范围可分成一般压力变送器(0.001MPa~20MP3)和微差压变送器(0~30kPa)两种。 液位变送器又分为三种
2016-04-15 16:53:36
。电容式压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等。通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号
2021-08-09 16:32:18
此次的测量误差是由一次表在运行时零点偏移导致的。我们在查看以前的检测校验记录时,发现了很重要的一点,相比较于差压变送器与表压变送器,绝对压力变送器其实更容易出现漂移现象。究其原因,则可以通过分析绝对压力变送器
2018-07-09 12:39:12
罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器 罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器是一种可提供可靠过程数据的行业标准设备,能够帮助您提高工作效率。 此款变送器可提供精确的表压和绝压测量,可供直接安装。 该
2018-11-28 14:33:28
1.更换模块后故障仍为超量程,那么最后判定压力变送器感压膜片变形或者损坏. 2.根据压力变送器故障处理步骤,对故障进行范围性缩小排除,3.根据控制室趋势图进行分析故障原因,工艺误判断(一般趋势
2017-05-31 15:18:57
SmartLine单法兰送器STR700 SmartLine远传法兰送器 .STR800 SmartLine远传法兰送器 STG73SP SmartLine 隔膜压力送器SMV800 SmartLine 多参数送器 霍尼韦尔最新全系列压力变送器
2018-11-26 16:02:21
压力变送器工作原理
压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量
2008-01-09 12:57:35195 智能型压力变送器
智能压力变送器 智能压力变送器智能变送器由智能传感器和智能电子板两部分组成,智能传感器部分包括:电容式传感器、测量
2008-01-09 12:58:57946
4-20mA压力变送器电路
2009-02-21 20:33:104664 压力变送器的分类 压力变送器分类主要是为了更好地满足客户要求,其结构不同,所用膜盒也不同。
压力变送器也就是所
2009-12-11 11:29:59953 本内容详细介绍了压力变送器的各种产品的型号功能参数,给大家提供一个认识和学习的平台 一般意义上的压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接
2011-03-21 16:20:3158 如何选择压力变送器
2011-05-01 08:03:501974 电子发烧友为朋友们提供了正确使用压力变送器的注意事项,欢迎您的浏览!
2011-06-21 14:32:251169 压力变送器是用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出。压力变送器主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应
2011-08-22 15:53:382070 通过分析压力变送器的数学模型!阐述了数字压力计检定压力变送器的过程!以及示值误差测量不确定度的评定步骤!着重分析了不确定度的来源与评定方法!最终给出了测量结果的不确定度
2011-11-29 16:10:1321 SITRANS P 系列差压压力变送器,以其稳定可靠的性能,一流的质量及简单方便的使用,成为毋庸置疑的业界新标准。SITRANS P 系列差压压力变送器,包括DSlII 系列智能差压压力变送器
2017-10-18 10:36:0911 压力变送器是将实践的压力值转换成规范的电信号输出。差压变送器是比拟两个压力值之间的压力差,将这个差值转换成规范信号输出(实践就是做减法,然后输出差)。
2018-09-25 17:42:4631682 正常运行,其能否正确安装占了很大一部分,并且对压力变送器测量性能和使用寿命都会产生一定的影响。因此通过改进安装方法和正确的性能调试,能改善其测量性能,保证其正常使用。 压力变送器是直接与被测介质相接
2018-10-12 14:12:51499 本视频主要详细阐述了压力变送器常见问题,分别是变送器无输出、信号输出不稳定、瓦斯压力变送器指示值偏高、导压管泄露以及气液两相压差波动过大。
2018-12-10 16:37:156011 从传感器来分电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、单晶硅谐振式压力变送器。
2018-12-10 16:43:2312232 475手操器与压力变送器不能正常通信通常因手操器使用不当、变送器有故障、手操器有问题和通信地址不对等导致,在本文对475手操器与压力变送器不能正常通信的原因进行深度解读。
2018-12-28 15:30:428690 表压型压力变送器是以当地大气压作为参考零点的压力变送器。
2019-07-28 10:57:172754 AP型绝对压力变送器可实现对除气系统、蒸馏塔、蒸发器和结晶器等设备内的绝对压力测量,允许在10Mpa下的压力。绝对压力变送器的δ室一侧接受被测绝对压力信号,另一侧被封闭成高真空基准室,然后将其转换成4~20mA DC信号输出。
2019-09-27 16:31:205704 压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白。
2019-10-24 11:35:5711273 由于压力变送器环境温度的变化引起的输出值变化叫做压力变送器的温度附加误差。凡是符合技术指标的变化值都属于正常变化。压力变送器使用说明书中给出的温度指标是指高量程,计算所调量程温度指标
2019-12-30 08:54:043102 压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后转变成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控系统。购买压力变送器必须知道以下几个参数。
2020-01-03 10:16:574345 压力变送器是一种常用的测量仪器,可以将测压元件感受到的气体、液体等物理参数转变成标准信号输出,具有测量、性能稳定、灵敏度高、操作简便等优点。用户使用产品时为了保证压力变送器的正常运行需要对产品进行校验,那么压力变送器如何校验呢?
2020-03-15 16:15:293185 压力变送器压力测量的准确性在很大程度上取决于变送器、测量管和取压部件的正确安装。在某些场合,压力变送器可直接安装在工艺管道上,无需另设支架,在工艺管道上直接安装的条件是工艺过程温度和环境温度都应符合变送器的使用条件。压力取源部件在水平和倾斜工艺管道上安装时,取压点的位置应遵循以下规则:
2020-04-01 15:45:517088 对于压力变送器的校验厂家也是有一定的说明的,其实真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。与常规的方法可能有一定的区别,需要你们去了解下。其实吧,你如果要了解更多压力变送器相关的资讯,你可以有很多的方法去探究,压力变送器也有很多的小秘密等着你们去发掘的。
2020-04-01 16:03:44546 压力变送器用于丈量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后改动成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器彼此通讯,通过它进行设定,监控或与上位组织成现场监控体系。收买压力变送器有必要知道以下几个参数。
2020-09-19 09:51:015837 压力变送器在安装时需要注意的八个方面:1、压力变送器在安装时需要按照正确的连接线图来操作。2、压力变送器在安装使用时需要进行压力检测,进行计量检定,以防止压力变送器在运输途中损坏,从而破坏测量
2020-09-30 18:46:131044 电子发烧友网为你提供压力变送器输出过大可能的原因和解决方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:46:485 防爆压力变送器在油田行业的应用十分广泛,在油田的开发运营生产的各个环节都有着十分重要的作用。本系列的防爆压力变送器在油田的应用中受到客户的一致肯定与好评。
2021-05-11 15:05:10477 压力变送器解决方案
2021-05-25 21:25:2522 压力变送器是工业实践中的常用传感器,压力变送器发展至今已取得了技术上的极大突破。变送器是自控系统的一个重要组成部分,压力变送器主要用于工业过程压力参数的测量和控制,其在石油、化工、电力等领域
2021-06-04 09:47:096157 压力变送器指的是一种输出为标准化信号的压力传感器。标准化信号指的是物理量的形式和数值范围都符合国际标准化的信号。例如模拟直流电流4-20mA、气体压力20-100kPa都是当前通用的远传标
2021-07-16 10:36:011468 式、谐振式、转矩平衡式、压阻式。变送器的测量部分在承受上部测量压力时不应泄漏或损坏。在计量过程中,必须明确示值误差状况,压力变送器的示值误差按准确度等级划分。
2021-10-08 09:22:52809 压力变送器塞的产生主要是在生产过程中产生的。如果压力变送器插塞,变送器的输出值会变慢,甚至没有输出。经过长时间的研究,发现这一问题的原因在于压力转换器生产、检测到颗粒或灰尘长时间积累,粒子不断增长
2021-10-08 09:21:082859 基于STM32单片机的压力变送器的使用1、使用原因在一次项目中需要获取压力罐中的压力,在淘宝挑选了一款压力变送器。在没有学习《过程控制》这门课之前,我也分不清楚“传感器”与“变送器”的区别。后来
2021-11-23 18:21:1923 (1)压力显示值异常。压力值显示异常是压力变送器常见的一种故障,产生的原因除了常见的零点漂移,量程迁移类的问题外,还有元器件损坏,传感器故障,线路故障,电磁干扰,引压管/毛细管问题等,需要逐项排查。
2022-02-15 08:48:0616169 作为压力变送器中的一个新成员,扩散硅压力变送器很多人还并不了解,它可以用来测量气,液等状态的介质,并将测量的结果以电信号,远传给计算机等设备再换算成实际的数值,准确误差小。由于性能突出,扩散硅压力变送器已经在很多领域得到应用。
2022-10-12 09:47:23691 智能压力变送器可以通过转换压力为电动或气动信号来实现对控制与远传的一种设备,也是工业生产中,最常用的一种传感器,用途十分广泛,石油,化工,电力,船舶,水利水电等行业都有它的身影,而要实现智能
2022-10-19 14:13:542421 小巧型压力变送器因体积小,质量轻而得名,可安装于狭小空间,或者空间不大的地方,与其他压力变送器一样,想要小巧型压力变送器发挥足够作用,一定要选择适合型号的产品,这就要从使用者的工况参数,与实际的使用需求来考虑了,主要有这么几个参考的方向。
2022-11-02 14:43:241679 防爆压力变送器的特点是防爆,这样无形中会提高产品在工作时的安全系数,降低了事故的发生几率。但这不代表就可以忽视其他安全防护措施,比如防爆压力变送器接电这个问题,相信很多人都有争论。那么防爆压力变送器
2022-11-16 15:22:51998 压力变送器的功能与应用
2023-08-24 15:46:461046 在压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27217 压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗? 一、压力变送器和压力传感器的区别 压力变送器和压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08753 压力变送器广泛应用于航空航天、化学化工、管路输送、工业现场监控等领域。作为压力变送器的一种类型,数字压力变送器以微处理器为硬件核心,采用软件补偿算法对温漂误差、非线性误差等进行补偿校准,具有精度高、智能化、易于功能扩展等优点。
2023-12-03 15:29:09362 首先我们来了解下常规压力变送器的结构以及作用。压力变送器主要是由压力传感器、测量转换电路和过程连接部件三个部分组成的。
2024-01-02 14:02:56130 扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用领域,下面将详细介绍它们的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:40301 压力变送器过程连接类型有哪些? 压力变送器连接类型指的是将压力变送器与测量系统或控制系统之间进行物理连接的方式。压力变送器是用于将压力信号转换成标准电信号(如4-20mA)的装置,常用于工业生产
2024-01-30 15:06:19251 压力变送器与差压变送器的区别 压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23413 怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器 选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355 压力变送器如何进行调校呢? 压力变送器是一种用于测量和传输压力信号的设备,广泛应用于工业控制系统中。调校压力变送器是为了保证其测量结果的准确性和稳定性,本文将详细介绍压力变送器的调校步骤及注意事项
2024-02-04 15:27:53796
查看更多
