磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
、界面的测量。除现场指示,还可配远传变送器、报警开关、检测功能齐全。4.结构简单、安装方便、维护方便、耐腐蚀、无需电源、防爆。四、磁翻板液位计指示不准的问题>>>>1.判断方法
2020-04-03 15:30:09
。4、磁翻板液位计有侧装、顶装和顶装侧显的安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使磁翻板液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计。5、磁翻板液位计
2017-12-01 15:43:56
相对简单的液位测量仪表,在技术迅猛进步,各种采用新的先进技术的产品不断涌现的 今天,仍然在市场占有一席之地,是有着重要的原因的,其中磁翻板液位计安装方便,观测直观,维护方便等特点是一个重要的方面。关于磁
2016-07-16 15:23:04
一、工作原理 磁性远传变送器是由液位传感器和转换模块组成的一体化液位变送器。液位传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与磁翻板液位计或磁性浮球处于同一磁耦合系统中,当磁性浮子随液
2020-07-17 17:52:24
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
请问FPC柔性板走线的注意事项有哪些?
2020-04-16 16:38:20
HLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
`请问PCB板显影制作工序注意事项有哪些?`
2019-12-27 16:21:24
使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项
2021-04-23 06:52:58
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项?
2021-04-23 06:54:07
Pcb抄板的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项?
2021-10-14 06:47:30
Vitis准备工程及注意事项
2021-01-25 06:26:20
hitrol HLG-100F 磁翻板液位计hitrol HLG-100F 磁翻板液位计HITROL液位开关 中国总代吴经理:***,***,***工作Q:837175197HITROL公司运用
2019-12-26 17:32:46
synplify201203sp2怎么安装?有什么注意事项?
2021-06-21 06:01:41
三菱伺服电机马达使用/安装注意事项?
2021-09-28 06:43:00
怎样去安装.Net Micro Framework开发板?使用.Net Micro Framework开发板有哪些注意事项?
2021-10-11 06:38:37
uVsion4的安装包和破解软件该怎样去使用呢?使用uVsion4的安装包和破解软件有哪些注意事项呢?
2022-01-24 06:43:50
利用霍尔开关进行磁翻板液位计(液位传感器)的设计方案解析 目前在国内市场上生产与使用的譬如象磁翻板液位计,浮球式液位变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位计接触点易产生
2018-08-29 17:44:14
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
四层板设计概念与注意事项
2019-08-14 10:24:13
1)四旋翼安装四旋翼安装注意事项注意飞控飞行模式是x飞行,还是+飞行;不同的飞行模式飞控安装方式不同;注意电机转向;最后安装浆叶;注意浆叶转向;2)遥控器与飞控设置遥控器与飞控设置注意事项这里以qq
2021-09-02 06:18:01
基于iTOP-3399开发板的RKTool驱动安装有哪些注意事项呢?有哪些安装步骤?
2022-03-07 06:34:32
如何安装arm-linux-gcc?有哪些注意事项?如何安装expat?如何安装qemu?
2021-12-24 06:56:51
如何安装keil5?有哪些注意事项?
2022-01-17 06:41:15
如何升级Recovery?有哪些注意事项?
2022-03-09 06:39:15
汽车电脑板的维修有哪些注意事项?
2021-11-11 07:41:17
多种化肥化工产品。河南思科测控公司提供的磁翻板液位计、玻璃板液位计等仪表产品为该项目提供质高价优的仪表自动化系统,并为此项目的全面开展提供优质的技术支持和完善的售后维护。
2017-12-01 15:32:24
使用PROTEUS来设计其印刷电路板的一般设计步骤与注意事项用PROTEUS7.5制作印制电路板的注意事项
2021-04-26 07:03:52
电解电容纹波电流及频率测试方法电容应用工作电压测试电容安装应用注意事项
2021-03-29 06:50:38
电容降压的原理及注意事项有哪些
2021-03-11 08:19:44
电路安装完毕后,通电前的检查有哪些特别注意事项?电路调试有哪些注意事项?
2021-04-22 06:44:38
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
芯片热设计有什么注意事项?
2021-04-23 06:25:11
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
ram使用的注意事项有哪些?
2021-06-23 09:29:50
印制板铜皮走线有什么注意事项?
2021-04-21 06:06:06
购买内存时有哪些注意事项?
2021-06-15 08:42:29
。 1、在探头表面涂抹润滑剂可以避免露珠的泛起2、倾斜安装,利用重力消除露珠 3.安装时尽量避开气泡、障碍物、波浪等干扰因素超声波液位计的注意事项: 安装超声波液位计时必需考虑超声波液位计的盲区题目。当液
2018-08-29 13:48:27
碱废水等介质时,超声波液位计都是一种非常理想的液位测量仪表。那么,为使超声波液位计更好地发挥作用,超声波液位计安装应注意哪些事项呢? 一、超声波液位计安装时应遵循的原则 1、正下方进料口(或出料口
2020-06-19 14:25:42
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
带远传的磁翻板液位计的两线制模块,经常出现无输出的原因,希望大神门给设计一下电路,解决一下工厂问题。
2014-12-17 22:41:23
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批磁翻板液位计送到现场验收之后,第二批磁翻板液位计和玻璃板液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台磁翻板液位计和96台玻璃板液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
雷达液位计机械安装注意事项运输:设备重量在3kg到12kg用手小心的抬变送器部分(表头),如果必要的话,使用吊车。不允许抬探头部分注意:探头是测量的重要组成部分不能损坏-小心!!!避免磕碰 电子部
2018-08-01 15:12:20
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
一、功能与适用范围
TD-UHZ侧装式磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
一、 产品概述JYF磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
LCM使用注意事项 1. 安装 LCD模块的安装是用PCB上的安
2006-04-16 21:38:071322
铅酸蓄电池的安装步骤及注意事项
1)安装人员(或工程队)接到安装的任务指令,准备好相关的资料(
2009-10-20 09:28:105221 电脑安装前的注意事项
不过在安装之前我想特别提醒你注意下面这些内容: 第一、防止人体所带
2010-01-12 11:04:29479 傲龙微晶屏的使用技巧和注意事项
2010-02-10 10:03:36581 LED户外屏设计及安装注意事项:显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。
2012-03-22 09:25:52974 quartus安装注意事项,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-22 17:22:530 成丰磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。今天小编来具体介绍一下成丰磁翻板液位计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2017-11-27 14:36:231228 在安装监控摄像头的时候,监控摄像头的安装布线注意事项是要人们特别注意的方面,安装安装监控摄像头的时候一定要选
2018-04-01 11:03:0019756 本文首先介绍而PUR热熔胶机特点及工作原理,其次阐述了PUR热熔胶复合机在安装安全事项及PUR热熔胶机日常操作和注意事项,最后介绍了PUR热熔胶机换胶时注意事项,具体的跟随小编来详细的了解一下。
2018-05-22 19:40:3114560 雷达液位计,目前已经是液位测量行业中不可缺少的检测仪表。因为雷达液位计具有比同类接触式与非接触液位计产品性能上更加有优势,所以被广泛应用到各个行业领域,产品自身优势和测量效果,逐渐获得越来越多用户的认可。
2019-05-21 15:27:354839 雷达液位计在长期的使用过程中需要进行检修,下面我们就对雷达液位计检修注意事项进行分析讲解
2019-05-24 15:39:481379 若探头发射面到最高液位的距离小于选购仪表的盲区,需加装延伸管,延伸管管径大于120mm,长度0.35m~0.50m,垂直安装,内壁光滑,罐上开孔应大于延伸管内径。或者将管子通至罐底,管径大于80mm,管底留孔保持延伸管内液面与罐内等高。
2019-08-23 15:20:046248 蒸汽流量计安装注意事项一、对直管段的要求:
2019-09-15 17:36:001734 本文主要介绍了ups电池柜安装规范及注意事项。
2019-11-14 10:38:189568 本文主要阐述了腰轮流量计安装要求及安装注意事项。
2020-01-08 13:58:014833 在容器底部按照液位计浮标运动方向要求确定位置,焊接或铆接好固定导向钢丝下支承(件1)。
2020-03-24 15:46:426265 磁翻板液位计属于现场可以直接显示观测液位的仪表液位计,观测到的实际是测量内管中磁浮子所在位置高度通到磁力作用反映到外部磁翻板显示器面板时的情况。本体内侧测量管的材料可根据不同的测量环境及介质选择不同的材料,如304不锈钢、316L、PP、PVC等等材料还可以防腐都可以满足用户的需求都是很常见的材质。
2020-03-28 16:01:041422 防腐磁翻板液位计采用不锈钢本体内衬聚丙烯(PP)和聚四氟乙烯(PTFE)工艺,有很高的结构强度和耐腐蚀性,可适用于盐酸等酸性液体、碱性液体和有机溶剂。但不适合浓缩硝酸、含氯溶剂、芳香剂、脂肪族等介质
2020-03-29 16:52:001004 的限制,指示机构与被测介质完全隔离,密封性好,可靠性高,使用安全,且价格不贵便于维护等特点,是应用广泛的液位测量仪表之一。不过随着磁翻板液位计被广泛应用,也需要进一步的了解它的检查工艺及如何安装需注意
2020-04-16 16:24:392527 玻璃管液位计作为一种简易而方便的物位测量仪表,在行业中有着广泛的应用。通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃管可直接读得容器内液位的高度。
2020-12-15 15:01:517350 SIWAREX称重模块安装接线注意事项说明。
2021-05-09 10:23:166 工厂uwb人员定位系统在安装时有哪些注意事项?uwb定位基站的安装注意事项包括安装位置选择、安装高度、uwb基站布局、位置要求、支架安装、天线安装。
2021-05-27 15:53:372361 本用户手册主要介绍了中线安防保护器的安装、电气连接、调试、维护和故障处理的方法。请在安装、使用中线安防保护器之前,熟悉中线安防保护器的功能和特点,并认真阅读本手册中的注意事项。
2021-08-13 17:13:30728 为了实现对球罐液位的高精度、无故障测量,雷达液位计在球罐上的正确安装极为关键。以JKRD型长喇叭型球罐专用天线为例。
2021-09-01 14:25:29932 R32制冷剂空调安装维修注意事项及要点
2021-09-10 14:40:5115 都无法有效的反映实际液位。因此,选择合理的安装位置,是雷达液位计能否测量准确的关键所在。 1、雷达液位计在地下罐等容器内安装注意事项 液位计安装时应尽可能避开进料口、搅拌器、搅拌阀等干扰源,同时要注意避开槽壁
2021-11-04 14:50:111619 广州兰瑟电子给大家介绍称重模块安装时常见问题及注意事项
2022-03-17 14:51:13731 直角式常闭直动二位三位微型电磁阀安装注意事项
2022-06-24 15:04:036 安装雷达液位计时,应注意的事项: 一、安装雷达液位计时,应避开进料口、进料帘和旋涡,因为液体在注入时会产生幅度比被测液位反射的有效回波大得多的虚假回波。同时,旋涡引起的不规则液位会对微波信号产生散射
2022-08-24 11:26:402370 正比的两线制4~20mA。汽包液位计的清洗方法与注意事项。 汽包液位计的清洗方法 开启放水阀门,对设备内的水汽连管及内壁,玻璃包板等部位进行清洗;清洗完成后需要关闭进水阀门,再次单独冲洗汽连管及玻璃板;最后开启进气阀门,
2022-09-21 14:04:03813 ULLGA 封装的电路板安装注意事项
2022-11-15 19:42:010 分体式雷达液位计作为新型的液位测量仪表,既有与传统导波雷达相似的要求,又有其独特的安装注意事宜。安装方式可分为顶装式和侧装式两种。 分体式雷达液位计能否准确测量被测介质与液位计的正确安装密切相关
2022-11-23 10:31:21611 或锅炉上。具有显示直观、体积小、低亮度环境便于观察等优点。 双色玻璃管液位计的注意事项 双色玻璃管液位计不属于高压环境的仪器仪表,应保证测量环境不会出现超出工作压力范围的情况。具体工作压力参照出厂说明,如有特
2023-05-12 13:29:25647 为更好地使远传变送器发挥作用,在与磁翻板液位计一起安装时,除了遵照磁翻板液位计通常的安装方法外,还应注意以下事项。
2023-06-21 16:54:09331 使用注意事项
2023-07-07 19:04:510 安全光幕安装注意事项 安全光幕广泛应用于自动化生产,机械加工等工作领域,并不断为企业带来生产效率和安全。那么安全光栅在安装的时候有什么注意事项呢? 1.需要根据设备的类型及保护要求确定合适型号的安全
2023-08-01 15:32:23309 雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21422 低温下安装振弦采集仪注意事项 振弦采集仪是一种用于测量和监测结构物振动状态的设备,通常用于桥梁、大型建筑物、风力发电机、船舰等设施的监测和评估。在一些寒冷地区,设施的使用环境会面临低温的挑战,因此在
2023-10-16 11:02:08167 展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:054 振弦式渗压计的安装方式及注意事项 振弦式渗压计是一种常用的测量土壤水位的仪器,可以用于监测地下水位、土壤含水量、岩层渗透系数等参数。其原理是依靠振弦的共振频率变化来测量介质中的压力变化
2023-11-20 13:27:38267 其使用寿命,有一些注意事项需要牢记。本文将详细介绍霍尔元件使用的注意事项。 一、安装注意事项 1. 霍尔元件需要正确安装在电路板上,确保其与周围元件之间的间距适宜,以避免信号干扰。 2. 在安装过程中,应避免过度弯曲或扭
2023-12-18 14:56:17328
查看更多
