Keysight N9330B 手持式电缆和天线测试仪技术概述。
2019-11-05 12:44:09
8901A调制分析仪产品概述
2019-03-11 06:02:45
8920A射频通信测试仪 - 产品概述
2019-05-05 15:12:32
华天电力为您分享这8点使用电缆故障测试仪将得心应手的方法,电缆故障测试仪由三部分组成:闪测、寻迹、定位。可用于检测各种电缆的低电阻、高电阻、短路、开路、漏电故障和闪络故障,能准确检测地下电缆的故障点
2018-11-27 10:07:29
敷设路线了解比较清楚的人员,虽然现在某些电缆故障探测仪器都配备了电缆路径测试仪,但也必须有对电缆的大致敷设路径了解的现场人员给予配合,才能提高定位的精度。实际的电缆故障的处理过程有时往往是三分靠人
2020-09-03 21:18:55
电缆寻迹故障定位仪简介:有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信及时查出故障并迅速予以排除电缆寻迹故障定位仪主要特点:>接收灵敏度高>抗干扰
2020-09-03 21:16:06
2020-09-02 22:34:24
除湿的方法和步骤。二、除湿处理的原理是在电缆的一端使用压缩气体介质(2004年我公司在寻找电缆接地故障时,通常用4个干案例进行分析,用振动仪测试B相电阻为零,判断为单向接地故障。该电缆长450米,采用
2019-03-26 11:09:13
中有水的情况,我们通常采取预防措施。电缆故障测试仪可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏故障和闪络故障。它能准确地检测地下电缆的失效点位置、电缆长度和电缆埋设路径。它具有测试准确、智能化程度高
2019-03-13 14:09:13
电缆故障检测仪,又叫电缆故障测试仪,是一套综合的电缆故障探测仪器,是检测各种电缆的重要工具,可测试高阻闪络故障、高、低阻接地故障、短路及电缆断线、接触不良等故障。如果配备声测点仪,可以准确确定故障点
2019-09-12 10:07:09
最近在做一个电缆故障检测仪,要求利用小波变换定位,请高手教下该将小波变换运用在电缆故障检测仪的硬件系统框图的哪个部分?可以和我讨论下,有相关资料参考更好,谢谢啦!可以私聊……
2014-05-17 18:54:40
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地下电缆故障定位仪),接下来为大家分享电缆故障检测方法介绍电缆故障是指电缆在运行时无法提供电能传输和承载的状态指示,对电缆故障的故障分析报告中,不难发现,电缆故障
2020-12-29 11:14:25
如果电缆故障一旦出现并没有得到非常好的解决,只会导致问题进一步的扩大化,而且电缆信号传输无法得到保证,因此也就选择一个比较好的电缆故障测试仪(别称电缆故障检测仪)对电缆故障进行检测。电缆故障测试仪
2019-07-22 11:41:22
电缆故障测试仪分析电缆故障的八个原因一、机械损伤由机械损坏引起的电缆故障在电缆事故中占很大比例。据统计,在上海外力机械损伤引起的故障比例。一些机械损伤很小,在当时没有引起故障,但是损伤发展成故障需要
2018-12-24 10:56:34
很多人在选择电缆故障测试仪(别称地下电缆故障定位仪)时,都会有很多不同的疑问,也希望能够得到非常好的解答才能够放心去选择,采购电缆故障测试仪时也会问厂家支持保修吗?因为也担心自己将电缆故障测试仪购买
2019-07-22 11:37:06
当自己在选择电缆故障测试仪(别称电缆断点检测仪)时,肯定需要了解一下电缆故障测试仪,厂家的可信度如何,才能够判定是否值得自己去选择,那么它的可信度如何?就像很多人在开始选择电缆故障测试仪时,都不
2019-07-18 17:21:52
及时修正其中的问题。而在检测时就需要使用到电缆故障测试仪。那购买电缆故障测试仪需要多少价位呢?如何在购买时选择电缆故障测试仪呢?首先,在准备购买电力电缆故障测试仪的时候,需要进行多方位的了解,一般的电缆
2019-07-06 09:53:27
故障测试方法根据故障的类型不同主要有感应法和声测法,操作复杂,专业性较强,准确率不是很高,容易出现误判。现在随着电力电子及工控机技术的发展,一种新型的电缆故障测试仪应运而生,以其操作简便、功能全面
2018-09-03 11:22:58
电缆故障测试仪如何判断电缆故障点是否有闪络放电?1、识别方法、泄漏电流测量仪的运动和仪表显示。2、直接闪光法中可能出现的现象是直接闪光后高漏阻或低漏阻、直接闪光后高漏阻、闪光后高耐闪、直接闪光后失效
2018-12-25 10:51:53
故障测试仪主机2.电缆路径及故障定点仪3.电缆故障一体化高压发生器4.电缆识别仪5.高压电缆安全刺扎器6.高压设备:电流取样器,电缆故障集成高压发生器,脉冲电容器,全套专用测试线路.电缆故障测试仪是一组全面
2019-01-14 10:25:42
华天电力为您分享电缆故障测试仪对使用环境的适应性。1、笔记本电脑电缆故障测试仪的组成形式,目前市场上流行的笔记本电缆故障测试仪,有以下几种形式:①、闪测仪采用一个笔记本数据采集器,定点仪、路径仪独立
2018-12-19 10:59:40
智能电缆故障测试仪主要由数字多功能电缆故障定点仪和电缆故障检测信号发生器组成。该电缆故障检测与搜索系统具有多种创新特性,适用于各种性质的地下电力电缆故障,可用于快速预留点和定点。智能电缆故障测试仪
2018-12-27 11:19:07
走一遍,就确定了电缆的路径,但是,这个路径的范围大致要在1-2米之间,不是特别准确。第三步是根据测出的距离来精确定位,其依据是打火放电产生的声音,当从电缆故障测试仪的耳机听到声音最大的地方时,也就是找到
2020-06-19 17:43:16
电力系统的电缆一旦出现故障,但又没有及时将其解决会影响到整个信号传输,所以也需要选择到比较好的检测装置,将电缆问题检测出来找到一个好的方法将其解决,那么电缆故障测试仪(别称电缆故障定位仪)怎么样?该
2019-07-18 17:19:04
任何一种设备检测装置只有真正具有了相应的优势之后,才能够凸显出它的整个使用价值,而对于电缆故障测试仪(别称智能电缆故障测试仪)来说也是如此。电缆故障测试仪现在的智能化程度高,很适合各种不同的设备检测
2019-07-17 10:29:03
显示电缆故障测试仪产品特点: 1.功能完善可靠,箱体采用绝缘材料,操作安全。2.体积小(500×300×195mm3),重量轻(约6kg)。3.可连续工作多小时。电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪
2019-01-09 11:33:10
。电力电缆故障测试仪的测试精度高,测量范围小于1 km时小于±1m,测量范围大于1 km时小于0.5%。采用中文菜单技术,易于掌握和使用。一、采用背光大屏幕液晶显示器。二、锂离子二次电池,自动充电管理。三
2019-04-01 14:19:51
华天电力为您分享电缆故障测试仪的使用方法
2018-12-18 10:58:17
的,并且可能需要多次探索挖掘才能找到故障。每次花费几千到上万的人民币,有时可能需要几天才能恢复供电。在挖掘之前,可以使用华天电力生产的电缆故障测试仪通过确定电缆出现故障时电缆护套绝缘层燃烧产生的气体的化学
2019-01-18 10:22:35
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电缆故障探测仪),接下来为大家分享地下电缆故障的概述。就像架空传输线一样,如果维护不当,地下电缆和其他辅助设施也可能会遇到问题。例如,高压流体和气体填充管
2020-11-26 11:18:54
和电缆路径探测工作同步进行,大大提高故障定点效率。采用声磁同步技术的定点仪,是目前应用最广的电缆故障定点仪。
(5)磁场预定点技术:电缆故障磁场预定点技术的原理为:通过高压直流脉冲发生器,使电缆的故障点
2023-12-26 10:19:35
B3740A软件分析仪产品概述
2019-02-25 16:34:39
FLUKE DTX-1800 热卖 电缆认证分析仪欧阳R:***QQ:734645067回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 销售、维修、回收 高频 二手仪器。 温馨提示:如果您
2021-11-24 10:23:24
有dit-mco-2650电缆测试仪的大侠吗,使用时发现48v开机后跳掉,怀疑控制板141-01981-0004有问题,谁有相同的板子或者解决方法
2017-12-05 15:54:27
的保护在这方面起着至关重要的作用。虽然一些像纸浸渍的电缆主要容易受到外部化学和热效应的影响。地下电缆故障距离定位仪在尝试发现直埋主电缆上的地下电缆故障之前,了解电缆的位置以及所需的路线至关重要。如果辅助
2019-02-14 10:49:56
了电缆故障测试仪。电缆测试仪就是用来测试电缆的一种重要工具,是结合先进的科技产品的科技技术,专门进行电缆测试功能的一些工作,然后组合成的一种高科技产品。电缆故障测试仪又叫电缆测试仪,电缆故障检测仪等等
2019-07-06 09:51:18
一条路径传播。因此,使用测量电桥技术进行电缆护套故障的预定位。.通过护套测试和定位设备电缆故障定位仪提供此解决方案,该设备使用根据穆雷和格拉泽的测量电桥原理。 护套测试和故障定位设备中使用的穆雷和格拉泽
2019-09-30 11:45:30
电缆识别仪识别准确,无折衷判断,准确率100%,大钳口ф150适合各种电缆,保护电路可靠不怕输出短路,输出大小可调、适合各种场合,操作简单,不需培训,一看即会,整套仪器小巧美观。电缆识别仪适用于各种
2020-12-19 16:03:23
线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定了其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行生产高品质的产品,对产线的要求较高。
单轴测径仪
2024-01-24 17:40:58
回收 电缆/天线分析仪Anritsu S331L欧阳R:***QQ:1226365851温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件
2019-08-30 22:30:25
回收FLUKE DTX1800 电缆认证分析仪专业销售,出租,维修,计量,升级 二手(手机测试仪,综合测试仪,EMI接收机,网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪,信号发生器,示波器等) 联系人: 雷
2021-11-03 14:44:32
`FLUKE DTX-1800电缆分析仪介绍:二手、供应、回收 热线:谢先生:*** (微信同号)咨询 QQ.或.邮箱: 285745767 @qq.com东莞市金泰电子仪器有限公司长期/供应/回收
2017-07-17 18:36:54
回收福禄克 回收DTX1800电缆分析仪东莞瑞科电子仪器有限公司联系人:肖雪兵*** 公司电话:0769-81285527QQ客服:1960333287微信:***公司地址:东莞市塘厦镇花园街我公司
2020-03-24 16:44:26
如何使用电缆故障测试仪判断高压或者低压?电缆故障测试仪是用来测试电源故障的,那么它究竟是如何测试高压和低压的呢?具体步骤是什么?华天电力为您详细介绍。1、判断电缆故障是否为高电阻或低电阻或接地故障
2019-03-01 14:47:22
如何使用电缆故障测试仪排查故障怎样使用电缆故障测试仪排查故障电缆故障测试仪排查故障?四方国瑞电力是电缆故障测试仪的生产厂家,20年致立研发标准、稳定、安全的电力测试设备,专业电测,产品选型丰富,找
2017-05-24 13:26:39
该文详细讨论了射频电缆及测试电缆组件的各项指标和性能,为广大测试工程人员在选用高性能高可靠性射频测试电缆组件时所应关注的几个方面提出了专业建议。 —射频电缆的通用设计准则 射频电缆组件的正确
2019-07-11 07:14:25
带电电缆识别的问题,希望我们提供一种简单实用的带电电缆识别仪,能够判断一组运行电缆中哪根是带电电缆哪根是不带电电缆,为何不能采用无源带电电缆识别仪来判别被判别电缆是否为运行电缆。 其实这是个即简单又复杂
2020-11-13 14:50:32
带电电缆识别仪和不带电电缆识别仪有什么区别?如何在一束电缆中欲寻找一根特定的电缆?如何准确判别电缆?很多电力检修公司在电力电缆架设,迁移,维护以及故障处理中常用到的就是带电电缆识别仪,可是在面对复杂
2020-09-26 21:47:42
应用分析仪J6790A技术概述
2019-08-23 14:34:51
为什么设计电缆故障检测仪?电缆是通信、测试等系统信号传输的重要载体,随着电缆数量的增多及运行时间的延长,电缆也越来越频繁地发生故障。电缆线路的隐蔽性及测试设备的局限性,使电缆故障的查找非常困难。那么我们具体该怎么做呢?
2019-08-08 07:55:36
电缆故障测距仪用于架空输电线路发生接地(短路)或断路(开路)时,测量故障点到测量点(变压器)的距离。电缆故障测距仪适用于35kV及以上各电压等级的架空输电线,当发生单相接地或断线故障时,只要
2021-07-09 07:48:16
每个厂家将产品销售出来之后肯定希望能够在市场中有非常好的销售量,但是同一个产品在市场中也有非常大的竞争性,因此很多人也会说提高电缆故障测试仪(别称电缆故障查找仪)销售量的方法是什么?第一,大家想要
2019-07-22 11:39:37
如何选择您理想的测试电缆。 2004年5月,美国时代微波系统公司的测试工程师对50欧姆测试电缆的要求作出以下概述: 1.损耗:一英尺电缆
2019-06-03 06:19:27
信号发生器)添加到电缆。使用电磁感应原理,然后接收器接收信号并沿着信号路径走动以确定电缆的路径。3.埋入式电缆故障测试仪基于所测得的距离。其基础是将故障点的闪络放电产生的声波用于定位。当从电缆故障指示
2021-01-11 11:05:56
2021-01-12 14:22:00
在选择电缆故障测试仪(别称电缆故障探测仪)的过程中我们都希望能够选择到比较正规的一些产品,这些产品在自己使用的过程中也会比较的放心,而且还能够保证检测出来的数据相对比较的专业,但是在选择这些产品
2019-07-09 10:30:03
本文将介绍一种大容量的电缆线束自动测试仪,通过本测试仪,用户可以对大量的电缆 线束进行自动测量,可检测到电缆毫欧级的阻值和兆欧级的绝缘阻值,检测出其可能存在的 配线错误、通断路,绝缘不良等问题。
2021-05-08 07:28:29
电缆故障测试仪是一种功能强大的电缆故障综合测试系统,具有高速数据采集和高级数据处理能力。在工业嵌入式计算机平台系统的基础上,采用了先进的网络和数字通信技术,极大地提高了仪器的功能和测试精度。该测试
2018-12-26 10:32:53
故障定位电桥(高低压电桥)、定点仪、路径仪、波反射故障定位仪等。上述两种电缆故障测试仪都包括电缆故障的粗边定位部分和精确定点部分。电缆故障测试仪经常在生产现场和客户服务现场运输或运输,以确保电缆
2019-04-02 11:41:12
YOKOGAWA:示波记录仪概述 Yokogawa的波形记录仪可捕捉高速瞬变、低速趋势或介于其间的任何信号。波形记录仪是灵活、强大的多通道测试和测量解决方案,将高精度示波器和传统有纸或电子
2018-08-30 09:30:53
媒质中的电波如何对其路径上的元件作出相应更为适当。网络分析仪是为精确和高效率地表征射频(RF)元件随频率变化的特性而发展起来的一类仪器。 网络分析仪是通过在所考察频率范围内的激励---响应测试来建立
2019-06-03 07:49:19
如何找到电缆故障点?我国电力电缆的普遍使用是在20世纪60年代以后,水平有限,使用范围窄,当时为了解决电缆的故障,研发人员研制了一种基于“冲闪法”的电缆故障测试仪。仪器测试电缆故障有三个过程:1.
2019-03-20 11:06:12
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪?
2021-04-15 06:51:50
`路灯电缆故障测试仪也叫路灯电缆故障定位仪。现在的路灯电缆全部是埋在地底下的,一般电缆很长,一旦出故障很难知道故障点的位置,而路灯电缆故障测试仪就是专门针对地下电缆故障的特点专业而成。 路灯电缆
2020-10-23 23:23:04
电缆故障测试仪(又称通信电缆故障测试仪)是用来测试电源故障,在端部的电缆故障测试仪是如何测试高压和低压呢?具体分析步骤是怎样呢?小面小编就为我们大家进行介绍一下。1、先要判断电缆故障是高阻还是低阻
2020-11-11 11:10:27
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电力电缆故障测距仪),接下来为大家分享通信电缆故障测试仪故障介绍。在该线是障碍之后,首先使用测量站,兆瓦和万用表等的性质和严重程度。从使用TDR脉冲测试仪可以进行
2020-12-01 11:47:04
高压电缆故障测试仪电缆故障测试管理系统由测试系统、路径信号发生器、路径信号接收器和定位仪组成。它可以完成电缆故障测试和电缆数据管理两项任务。高压电缆故障测试仪的工业计算机进行测量控制、数据的处理
2019-03-06 10:17:10
一、产品概述 HDDL-V是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆
2021-11-23 13:50:34
2021-11-29 10:57:04
一、产品概述 HDDL-IV电缆识别仪在电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中用来判别一束电缆中欲寻找的一根特定的电缆;具有判别电缆准确、快速、操作简单
2021-11-29 15:06:52
)的定位测试及地埋电缆深度、路径走向的探测。 电缆故障综合测试仪适用于路灯电缆维护、农田水浇地电缆故障查修、小区物业
2022-12-19 14:12:11
T-980电力电缆故障综合测试仪主要用于10KV等级以内的高低压地埋电力电缆的断线故障、短路故障、对地漏电故障(对地绝缘电阻在0.5兆欧以内
2022-12-19 14:14:33
一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
产品概述 Product overview DS2131G单芯带电电缆识别仪,主要适用于110kV、220kV、500kV单芯带电电缆识别,单芯
2023-10-12 15:13:02
电缆路径仪的探测技术和性能分析
摘 要为解决目前电缆线路急待标识的问题,介绍了电磁法测寻电缆路径的原理及技术方法。电磁法通过
2008-10-14 13:55:171650 摘要:本应用笔记介绍了一种电缆损耗的补偿方法,允许测试设备制造商使用高损耗电缆以降低成本,同时也不会牺牲产品性能。
概述应用笔记4303:“电缆损
2009-05-05 08:29:001500 同轴电缆
一、概述1、基带同轴电缆
同轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料。这层绝缘材料用密织的网状导体环绕,网外
2009-08-01 10:04:092134 在本文中,我将概述几种强大的工业电源路径保护方法,包括离散实现、热插拔和ORing控制器法及集成实现。
2018-07-10 16:19:003231 不变的因素。下面我们就来说一下关于射频电缆的各种指标和性能以及了解关于电缆性能的相关知识去挑选优质的射频电缆组件。 概述:射频电缆也叫同轴电缆,由互相同轴的内、外导体及支撑内外导体的介质组成。用于传输高频电
2020-06-24 15:16:213947 我们都知道电子设备中电缆组件的广泛用途和必要性。由于它们的广泛使用以及电缆对电磁能的固有敏感性,电缆的屏蔽方法比导体和护套的规格甚至更为重要。 屏蔽电缆是一种特殊类型的无源电缆,它包含至少
2020-03-19 10:52:051015 在我们现代的高科技世界中,电缆不仅仅是在壳体中将电子对象彼此连接的四对电线。实际上,电缆是使我们的星球保持连接的必要组件。当今的大多数连接都依赖于屏蔽和非屏蔽电缆。 STP和UTP电缆 屏蔽双绞线
2020-06-09 10:54:475806 了错误的电缆,则肯定会有缺点。 为您的网络选择正确的电缆以实现最佳性能时,需要考虑许多因素, 其中包括: 环境因素 距离 带宽 传输 容量 这是一个方便的指南,简要概述了每种方法的优点和缺点: 它在无数家庭中的广泛使用使同轴
2020-03-09 16:48:413400 电缆一旦着火我们都知道后果将不堪设想,不仅会造成经济损失,更重要的人们的人身安全。尤其像电缆用在的地方,例如:航天航空、雷达电站、交通轨道以及军事等领域等等。如果一旦着火的话后果将是我们无法想象
2020-03-10 14:40:311420 (1)切断起火电缆电源。电缆着火燃烧,无论何原因引起,都应立即切断电源,然后,根据电缆所经过的路径和特征,认真检查,找出电缆的故障点,同时应迅速组织人员进行扑救。
2020-03-24 16:19:592156 概述:电缆电线主要是由导电线芯、绝缘层和护套层三个基本的结构元件组成的。且电缆与电线的区别是没有严格的界限的。但若是从广意上来说,电缆的结构较为复杂,并且还有复杂的护套层。可电线结构确比较简单,只有
2020-04-20 11:12:051343 本文档的主要内容详细介绍的是PLC编程电缆制作大全详细资料概述。
2020-04-26 08:00:003 该文详细讨论了射频电缆及测试电缆组件的各项指标和性能,为广大测试工程人员在选用高性能高可靠性电缆组件时所应关注的几个方面提出了专业建议。概述—射频电缆的通用设计准则射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。
2020-11-05 10:40:000 带大家分析如何在电力电缆工程中选取电缆路径和截面的问题。 一、电力电缆路径该如何选择 在电力电缆工程项目落实到时,若是只想到了如何让电力电缆的路径为最短,却没有考虑到气温以及干扰等要素的存在,则问题发生的几率会非
2020-08-12 10:50:451362 TFN FB11电缆故障测试仪寻径识别单元 T2000 电缆路径探测仪 功能与特点 1、可探测地下线缆的走向及深度; 2、可扩充无线寻测法,操作简单,使用方便; 3、仪器具有强大的数据处理能力和友好
2021-06-01 15:02:29929 TFN FB18寻径及识别单元T6000 T6000 电缆路径探测仪具有运行电缆寻径、电缆识别仪、查 找电缆开路及短路故障等功能。彻底解决了过去无法解决的金属 性死短路故障以及带电电缆寻径的难题
2021-06-01 15:11:30758 TFN FB11 电缆故障测试仪--路径单元 路径单元:T2000 电缆路径探测仪 功能与特点 1、可探测地下线缆的走向及深度; 2、可扩充无线寻测法,操作简单,使用方便; 3、仪器具有强大
2021-06-07 15:26:12315 青岛一卓FB11 电缆故障测试仪--路径单元 路径单元:T2000 电缆路径探测仪 功能与特点 1、可探测地下线缆的走向及深度; 2、可扩充无线寻测法,操作简单,使用方便; 3、仪器具有强大
2021-06-28 16:59:53365
查看更多
