电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>断路器特性测试仪的工作条件与技术指标
断路器特性测试仪的工作条件与技术指标
收藏
查看更多
漏电断路器测试仪知识
  漏电断路器测试仪HT2019兆欧表,漏电断路器测试仪功能:   - 200mA测试电流的同位导体通断测试测试开路电压为4至24V   - 50-100-250-500-1000V直流电压的绝
2010-10-29 12:01:301827
10kV真空断路器故障处理对策
很差,特别是断路器特性方面,存在的问题比较多;还有一些真空断路器缺陷极其严重,容易造成事故越级,导致大面积停电。    由于这几年在真空断路器的检修、维护工作中,使用真空测试仪特性测试仪等先进
2009-09-04 13:56:06
断路器测试仪批发也值得选择
不同的购买方式给大家所带来的价值会有所不同,希望很多人在选择断路器测试仪时也会说,断路器测试仪批发是不是值得自己去选择?因为很多人在以批发的方式购买断路器测试仪(别称高压开关动特性测试仪)时,也会有
2019-07-10 16:07:13
断路器特性测试仪发现故障原因及改善
为了稳固用电需求和安全因素足矣安然无恙,断路器特性测试仪在电力系统中担负着不可忽略的作用,主要为断路器特性测试仪可以起到调节电能的功能,便方便于电力系统的维护和调试工作,关键是操作简单明了,用户适应
2020-09-10 23:10:49
断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么
电力知识之断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么? 断路器特性测试仪 断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么? 断路器低电压动作特性试验的测试标准如下: (1)合闸电磁铁的最低动作电压应不大于
2023-12-19 14:42:21
断路器特性分析
断路器特性试验时检查开关动作过程是否满足运行需要的必做试验项目,在开关安装及运作中的维护时,都要进行测试。其主要的内容是要检测开关的分,合闸时间,速度,行程以及三相之间的同期性等参数是否符合开关
2012-05-18 09:21:09
断路器有什么作用?
断路器有什么作用?
2021-06-08 07:05:24
断路器的跳闸特性是什么?
短路分断能力4U和额定运行短路分断能力Ics。Ics作为一个特性参数,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。对塑壳式断路器而言,应有足够
2020-06-28 10:54:03
断路器符号的含义是什么?断路器符号有何意义?
断路器符号的含义是什么?断路器用什么电路符号表示?断路器符号有何意义?
2021-07-11 07:46:13
断路器通用的脱扣特性有哪几种
断路器通用的脱扣特性有A、B、C、D四种。那么我们该如何选择呢?D型断路器:10-20倍额定电流,主要在用电器瞬时电流较大的环境,一般家庭也比较少用,适用于高感负载和较大冲击电流的系统,常用于保护
2021-09-14 06:41:57
A/D采集芯片1543的技术指标和D/A输出芯片5620的技术指标是什么
A/D采集芯片1543的技术指标和D/A输出芯片5620的技术指标是什么??求知道。。。
2012-06-11 18:43:59
ABB塑壳断路器工作有什么条件
塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣以及分励脱扣等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。
2019-10-11 09:10:09
ABB空气断路器
,用于一次和二次配电。 产品特性 所有ABB Emax 空气断路器(固定式和抽出式)均有相同的高度和深度,可安装在开关柜中,其性能确保操作者的安全。例如:柜门关闭时可摇出断路器,保护等级达到IP54
2012-07-09 21:04:07
HTHL-100A回路电阻测试仪的介绍
试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》对高压断路器主回路电阻测量用直流应不小于 100 A 的要求,采用高频开关电源技术及数字电路技术研制、开发出 的体积小、重量轻、输出量为恒流源精度高,LCD
2018-06-21 10:34:05
一文看懂低压断路器工作原理及选型
范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。  低压断路器特性技术参数  我国低压电器标准规定低压断路器应有
2018-12-03 10:42:59
什么是断路器测试
断路器测试用于测试每个开关系统的操作和整个跳闸结构的编程。断路器测试对于确保电力资产链中此关键链路的安全可靠性能至关重要。断路器执行三项主要任务:
2018-10-31 10:48:21
什么是断路器断路器主要有哪些功能呢?
  一、“断路器”简介  1.1什么是“断路器”  断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压
2023-03-10 14:19:28
什么是电气安装测试仪
在线路和保护地之间所形成的通路的电阻。用该项测试来保证在故障条件下的阻抗足够低,使实际电流能够足以触动电流保护装置,例如断路器。环路阻抗测量能够计算出预期故障短路电流(PSC),由于该参数与故障条件断路器
2017-09-30 09:37:05
什么是逻辑分析?具有哪些功能技术指标
什么是逻辑分析?逻辑分析工作原理是什么?逻辑分析有哪些分类?逻辑分析的功能是什么?逻辑分析有那些技术指标
2021-06-15 06:59:00
伏安特性测试仪测试范围
使用的实验室测试和专业测试仪器。伏安特性测试仪拒绝传统的手动工作模式。伏安特性测试仪采用先进的中大规模集成电路。伏安特性测试仪采用DC / AC转换技术将三端子按钮、四端子按键测量方法合二为一。这种机器的新型
2018-12-07 10:15:41
低压断路器功能作用及工作原理
的电路电流;(2)长期工作制的工作电流;(3)在规定的电寿命次数内,接通和分断后不会严重磨损。常用断路器的触头型式有,对接式触头、桥式触头和插入式触头。对接式和桥式触头多为面接触或线接触,在触头上都焊
2018-12-03 10:48:31
低压断路器如何分类及功能介绍
范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。  低压断路器的主要技术参数  1、额定电压  (1)额定工作电压
2018-12-03 10:50:33
使用互感特性综合测试仪有哪些注意事项
互感特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感特性综合测试仪有哪些注意事项?
2021-08-31 07:51:43
关于频谱分析技术指标总结的太棒了
关于频谱分析技术指标总结的太棒了
2021-05-12 06:30:58
变压回路测试仪工作原理,51单片机上拉电阻如何取值
,克服了其他同类仪器无法设定测量时间或连续工作时间过短的缺陷,远远超过了其他同类仪器的性能。路电阻测试仪,又称变压回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于
2017-06-08 14:49:19
变频介质损耗测试仪是什么可以满足哪些技术指标
,强干扰下测量数据非常稳定。测量结果由大屏幕液晶显示,自带微型打印机可打印输出。变频介质损耗测试仪是什么可以满足哪些技术指标一、介质损耗测试仪主要技术指标准确度:Cx: ±(读数×1%+1pF)tg
2020-09-18 16:29:57
回路电阻测试仪使用指南
的上的端口,黑色的电流线和电压线接入断路器下端口,打开回路电阻测试仪的开关电源,主界面中通过旋转鼠标可以设置输出电流,50A,100A,150A或者是200A自由选择,随后按确认键即可测试,回路电阻结果
2020-11-17 14:59:34
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
测量断路器的接触电阻。但是,在使用双臂电桥测量断路器的导电电路的电阻时,由于弱电流通过双臂电桥测量电路进行测量,因此难以消除电阻大的氧化膜。电阻值太大。直流电阻测试仪是一个中央控制单元,它通过控制
2021-01-12 10:45:35
回路电阻测试仪断路器中的性能是什么?
断路器是电力系统重要的电力设备,断路器导电回路接触良好是保证断路器安全运行的一个重要条件。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,导电回路电阻增大,将使触
2023-05-26 10:30:30
回路电阻测试仪测试方法及特点
本帖最后由 ZXCQWEASD 于 2021-7-16 14:01 编辑 回路电阻测试仪,又称变压回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静
2021-07-16 13:59:09
回路电阻测试仪种类用途及特点
历年测试值及相邻点测试值比较来判定故障点。地网导通电阻测试仪工作电源由内部锂电池提供,无需外接交流电源,测试过程由单片机控制完成,具有操作简单、测试速度快、测试数据稳定、便于携带等特点。由于断路器接触
2020-12-19 16:02:03
如何测试断路器
考虑断路器停止工作的短时间,最大限度地减少设置工作,连接和测试复杂性; 高压开关动特性测试仪的设计充分考虑了上述所有因素,同时还包括同一报告中3极的接触电阻测量,节省了大量的测试时间; 它还配备了
2019-03-22 11:22:21
如何测试电源模块的重点技术指标测试方法
本篇介绍如何测试电源模块的重点技术指标测试方法。电源模块选定后,接下来就是非常重要的环节,测试产品性能和参数。一个产品的品质好坏取决于各项技术参数指标的平衡。  一、电源模块的测试与方法  测试
2021-11-12 07:31:45
如何利用ATmega32实现漏电保护智能化测试仪的设计
本文介绍了漏电保护动作特性自动测试仪,可测量和记录漏电保护的触头分断时间、漏电动作电流和不动作电流,提供了改善漏电保护工作性能的重要技术指标,检测自动化水平高,能检测在线与非在线运行的漏电保护
2021-04-30 06:49:22
如何制作一个简易的电路特性测试仪
如何制作一个简易的电路特性测试仪
2022-01-26 08:03:12
如何设计频率特性测试仪
频率特性是一个网络性能最直观的反映。频率特性测试仪用于测量网络的幅频特性和相频特性,是根据扫频法的测量原理设计,但具体该怎么做有谁知道吗?
2019-08-08 07:07:40
如何选择无源互调测试仪,包含哪些关键技术指标
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉。
2019-02-25 16:27:12
安捷伦83650L信号发生,10 MHz至50 GHz技术指标
) 供应公司:东莞市亚宸电子有限公司回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱、万用表、网络分析、无线测试仪、蓝牙测试仪等83650L信号发生,10 MHz至50 GHz主要特性技术指标+2.5 dBm校准输出功率-50 dBc谐波
2021-03-27 16:50:26
小谈目前国内真空断路器主要依据标准
的主要技术参数 真空断路器的参数,大致可划分为选用参数和运行参数两个方面。前者供用户设计选型时使用;后者则是断路器本身的机械特性或运动特性,为运行、调整的技术指标。   漏电断路器接线注意事项  1.
2012-09-14 10:21:29
微型断路器MCB的设计与使用
设计微型断路器MCB有哪些注意点?微型断路器MCB使用频率与使用环境温度是多少?
2021-09-18 08:02:42
怎样去设计一种基于DSP TMS320LF2407的真空断路器机械特性测试系统
真空断路器工作原理是什么?TMS320F2407的功能结构是怎样构成的?怎样去设计一种基于DSP TMS320LF2407的真空断路器机械特性测试系统?
2021-09-18 06:10:13
手机综合测试仪E5515C 万福仪器 姚先生15994778006
手机综合测试仪E5515C 万福仪器 手机综测E5515C E5515C E5515C E5515CE5515CE5515C 租售特性支持GSM、GPRS、EGPRS、TIA/EIA-136
2013-09-09 15:46:56
接地电阻测试仪进行回路阻抗测试
技术人员用接地电阻测量仪检测接地回路中的电阻水平,并在电阻水平错误时通知您该电阻必须足够低以使断路器正常工作。将检查和测试您的电线,并要求我们进行测试,以保护您的员工和您的责任。所需的阻抗和时间值将
2021-08-12 15:27:03
接地电阻测试仪进行回路阻抗测试
2021-08-19 12:53:51
无源互调测试仪的关键技术指标
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而大家对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉,下面就给大家谈谈,希望能对大家有所帮助。残留互调简单的说就是无源互调测试仪自身的互调
2019-07-18 06:45:14
浅谈高压开关动特性测试仪的传感安装说明
高压断路器是电力系统中重要的控制装置之一。电网中运行的高压断路器数量很多,运行条件技术要求复杂。运行可靠性不仅与高压断路器本身有关,而且还影响其他设备甚至整个电网。因此,测试高压断路器的动态特性
2018-09-19 09:26:09
直流稳压电源—技术指标都是什么?
(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。特性指标(1)输出电压范围符合直流稳压电源工作条件情况下,能够正常工作的输出电压范围。该指标的上限是由最大输入电压和最小输入-输出电压差所规定,而其下限由直流稳压电源
2016-09-13 22:03:03
真空断路器分析工作原理
-真空度曲线来获得管的真空度。为了提高测试灵敏度,当通过常规磁控管放电测试灭弧室的真空度时,需要将灭弧室从断路器中取出并放置在电磁管中。这样,灭弧室在重新安装断路器时需要调整机械参数,这需要大量的工作
2023-03-07 15:57:48
空气质量测试仪的原理
介绍空气质量测试仪原理。空气质量测试仪原理空气质量测试仪是一款能实时检测甲醛,PM2.5,TVOC和温湿度的产品,小巧精致,方便携带。通过其内部的原装进口传感,能准确测量出污染物浓度,并计算出空气质量
2018-03-07 16:04:25
网络分析主要技术指标和主要校准方法
网络分析技术指标和校准篇催更的童鞋们,射频君终于更新了哈。接着网络分析基础篇,射频君今天和大家聊一聊网络分析的主要技术指标和主要校准方法。
2019-06-10 07:11:52
西门子断路器怎么保养?
3VU13, 3VU16 断路器是额定电流最大至63A 的紧凑型断路器。根据限流原理进行工作。可用于电机或其它负荷的起动,断开及过载和短路保护;3VU13 和3VU16 还可用作电动机断相保护。用于电机或设备保护时,上述断路器都配备过电流瞬时脱扣和反时限延时过载脱扣
2019-10-17 09:10:17
请问怎样去设计一款电缆通断测试仪
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪
2021-04-15 06:51:50
选择转换时需要关注哪些技术指标
选择转换时,常被忽略的九项ADC技术指标
2021-04-09 07:02:04
高压断路器不能合闸怎么处理
高压断路器是电力系统的重要部件,工程师通过对高压断路器不能合闸案例进行故障诊断分析,分享高压断路器不能合闸故障处理方法和经验,对电气从业者提升处理高压断路器故障技能大有帮助。
2021-03-03 07:36:21
高压断路器动作时间的测量方法
;5-分闸电流线;6-时标;tab-分闸时间;tbc-分闸同步差图1-5 断路器合闸录波图1~6-断口的波形;7-合闸电流线;tab+tbc-合闸时间;tbc-合闸同步差。 3.专门断路器特性测试仪测量
2020-09-11 23:00:57
高压断路器弹跳速度测量方法
断路器的速度,现场一般需要测量,如果断路器特性有了问题或者检修后,必须进行速度测量,下面以LW6系列SF6高压断路器速度测量为例,介绍断路器速度测量方法。 一、测速装置的安装 安装示意图如图1-1
2020-09-11 22:53:19
高压断路器的试验项目及方法
闸电阻值的范围标准是450Ω±5%。 1.4 断路器的时间参量 1.4.1 此项目在断路器大修后进行。 1.4.2 使用高压开关动特性测试仪测试。根据说明书要求连接好试验线,三相共6个断口分别接入仪器的A1
2020-09-03 20:19:32
高压交流断路器订货技术条件 DL/T 402-2007
DL/T 402-2007 高压交流断路器订货技术条件
2008-11-12 18:27:3530
基于漏电断路器智能测试仪的设计
本文介绍了基于单片机控制的漏电断路器智能测试仪的设计方法,并给出了该测试仪的硬件电路和软件设计
2009-09-18 11:12:1620
高压开关动特性测试仪
QXGK-H 高压开关动特性测试仪产品简介 Product Introduction随着社会的发展,人们对用电的可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重
2023-07-12 11:23:41
SD卡在断路器离线测试仪中的应用
将SD卡作为外部掉电存储介质应用于断路器离线测试仪中,介绍了以ATMEGA128单片机作为核心元件,用SPI方式读写SD卡的方法和相应的文件系统设计。该方案使断路器离线测试仪在使用
2010-07-06 16:11:1418
SD卡在断路器离线测试仪中的应用
SD卡在断路器离线测试仪中的应用 将SD卡作为外部掉电存储介质应用于断路器离线测试仪中,介绍了以ATMEGAl28单片机作为核心元件,用SPI方式读写SD卡的
2009-10-17 08:59:10742
高压断路器机械特性测试仪测试解决方案
随着计算机技术和传感器技术的发展,为基于过程测量的非接触高压断路器机械特性测试仪的实现提供了可能
2011-06-02 10:00:142403
微机型继电保护测试仪技术指标和检定方法的研究
微机型继电保护测试仪技术指标和检定方法的研究_李文强
2016-12-28 14:23:300
断路器型号及其参数怎么看_断路器工作原理
本文开始介绍了什么是断路器以及断路器工作原理,其次阐述了断路器工作条件,最后介绍了断路器型号和断路器参数的识别方法。
2018-03-20 16:01:2195036
塑壳断路器中33602表示什么意思
本问开始阐述了塑壳断路器的概念和塑壳断路器工作条件,其次阐述了塑壳断路器功能与作用,最后介绍了塑壳断路器的主要参数以及塑壳断路器中33602所表示的意思。
2018-03-21 10:21:244381
一文看懂低压断路器工作原理及选型
本文开始介绍了低压断路器的概念和低压断路器特性技术参数,其次阐述了低压断路器工作原理及正确选择低压断路器步骤,最后介绍了低压断路器的接线方式和低压断路器安装及使用注意事项。
2018-03-22 11:07:3613621
万能式断路器二次回路的自动特性测试系统的设计解决方案
,对各型号框架断路器的电操机构、闭合电磁铁、分励脱扣器、欠压脱扣器按出厂检验细则进行自动测试,并判别测试结果是否符合产品技术指标要求。
2019-05-03 08:56:002995
使用ADC设计时需考虑哪些技术指标条件
了解模/数转换背后过程的更多信息,以及选择和使用ADC设计时需要考虑的重要技术指标条件
2018-10-09 03:49:005468
小型断路器 工作条件
小型断路器 工作条件1、周围空气温度上限值不超过+40℃, 下限值不低于-5℃,且24h的平均温度值不超过+35℃;注1:下限值为-10℃或-25℃的工作条件,在订货时用户须向制造厂申明;注2:上限
2019-04-02 14:38:12487
断路器是什么_断路器工作原理
本文主要介绍了断路器是什么以及断路器工作原理
2019-08-13 15:04:066723
断路器主要特性
本文介绍了断路器的主要特性
2019-08-13 15:12:512632
断路器的接线方式_断路器工作条件
本文主要介绍了断路器的接线方式以及断路器工作条件
2019-08-13 15:35:354675
断路器的主要特性
在实际应用的过程中,选择合适的断路器非常重要,那么首先就一定要理解断路器参数的性质以及断路器技术参数主要指标,比如框架电流和额定电流这两个参数的区别,这两个参数就一定要理解透彻,它是是断路器选型时的一个重要参数,如果选择错误可能就会造成用电事故。
2019-11-27 08:52:252963
直流断路器的功能_直流断路器工作条件
直流断路器具有超一流的限流性能,能准确保护继电保护、自动装置免受过载、短路等故障危害。直流断路器具备的限流、灭弧能力优势,经过大量综合的科学试验,可实现3000Ah以下直流系统中主(分)屏、保护屏、继电屏级间的全选择性保护。
2019-12-16 15:02:564902
塑壳断路器工作条件工作原理
本文首先阐述了塑壳断路器的概念,其次阐述了塑壳断路器工作条件,最后介绍了塑壳断路器工作原理。
2019-12-18 14:45:408312
小型断路器工作条件_小型断路器特点
随着科技发展越来越进步,很多的科技产品出现大家方便了我们生活,并且有些科技产品也给我们生活带来了安全,其中小型 断路器 就是非常有代表性的,小型断路器又被称为微型断路器,适用于交流50/60Hz额定
2020-02-20 15:21:092424
互感器特性综合测试仪技术指标及功能特点
互感器特性综合测试仪主要技术指标
2020-03-23 11:52:521246
如何正确选择断路器测试仪
断路器测试仪也叫高压开关综合测试仪,用于检查电力系统中断路器的运行情况和状况;为此,断路器测试仪施加不同的型号,这些型号用于一系列系统条件或操作类型下测试仪设备;同时,断路器测试仪必须具有捕获和测量
2020-03-25 16:41:48731
高压断路器合闸电阻测试仪工作原理与技术指标
高压断路器合闸电阻测试仪采用100A200A恒流输出。最高输出电压达10V(常规仪器的2-3倍)可采用载面细的测试线,大大减轻了现场测试人员的劳动强度。测试过程全部由单片控制自动实施,精度高,复 测性好,单按键操作,简单易行,测试数据液晶显示,结果打印。适用于不同的工作环境。
2020-04-06 17:16:001716
断路器开关特性测试仪具有哪些独特新优势
断路器开关特性测试仪是一款用于电力系统断路器,负荷开关和隔离开关等交流高压开关机械特性,回路电阻,消弧触头和振动特性等参数测量,分析与智能化评估的综合性分析仪器。仪器功能涵盖了当前所有交流高压开关所需要检测的参数项目。与传统的断路器特性测试仪相比,断路器分析仪具有以下独特新优势:
2020-04-06 17:19:00755
直流断路器安秒特性级差试验
直流断路器安秒特性测试仪又称“级差测试仪”,是测量直流短路器安秒动作试验方式、通流不动作试验、脱扣测试试验、差级配合试验、内阻测试试验,兼容全点测试和抽点测试。 下面是关于安秒特性测试、级差测试
2021-09-28 15:50:533336
低压断路器工作原理
低压断路器工作原理(通信电源技术规范)-低压断路器工作原理...............
2021-09-24 13:31:3933
中智诚ZHCH591直流断路器安秒特性测试仪
直流断路器安秒特性测试仪
2022-07-27 16:10:304
中智诚ZCGK-S断路器动作特性(带电)测试仪
ZCGK-S 断路器动作特性(带电)测试仪
2022-07-27 15:54:480
开关安秒特性测试仪的特点
直流开关安秒特性测试仪的特点 根据直流保护电器安秒特性测试的现实状况,该仪器适合变电站现场使用、便于携带、自动化程度高的直流断路器安秒特性测试系统,可以为运行维护部门提供直流保护电器动作特性测试
2022-09-16 15:58:54320
注射针针尖刺穿力测试仪技术指标请查收
注射针针尖刺穿测试仪技术指标: 1、直线驱动速度:50mm/min~250mm/min,平均速度精度≤±5%(设置值)。 2、压力传感器测量范围:0~50N/0~5N,精度±0.5%(满量程)。 符合以上技术指标要求的注射针针尖刺穿测试仪才是合格的基础设备。
2023-01-17 14:19:34243
断路器工作原理及主要特性
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
2023-03-29 17:15:312122
HNAS直流断路器安秒特性测试仪(500A)
HNAS-500A直流断路器安秒特性测试仪是专为变电站试验、检修、维护工作而设计。满足直流断路器的超载和短路特性测试,从而提高变电站直流系统的健康水平,避免直流配电网络出现越级跳闸和引发的大面积停电事故。
2023-07-03 15:28:30355
HNGK-508断路器开关动特性测试仪(石墨开关)
HN-508断路器开关动特性测试仪用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验并能测试石墨触头开关的特性。专业技术,成熟品质。
2023-07-04 10:33:58246
真空断路器机械特性测试仪
500KV等级及以下电站做实验,接线方便,操作简单,是高压开关检修试验常备工具。 KDGK-F 断路器机械特性测试仪是依据《高压交流断路器》GB1984-2003为设计蓝本,参照中华人民共和国电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第3部分,DL/T846.3-2004为
2023-09-06 10:41:47221
断路器失灵保护的启动条件
断路器失灵保护的启动条件  断路器失灵保护是在电力系统中非常重要的保护措施之一,当断路器失灵时,该保护能够及时地切断电路,防止事故的发生。要想启动断路器失灵保护,需要满足一定的条件断路器失灵保护
2023-09-15 14:59:081902
断路器的组成部分和工作条件
断路器的组成部分和工作条件  断路器是电力系统中常见的一种电气设备,用于开关电路,并保护电力设备免受过电流和电力故障的损害。它由许多组成部分组成,并有特定的工作条件断路器的组成部分可以分为以下
2024-01-22 13:48:50197
已全部加载完成
