电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>全自动蒸馏测定仪的主要特点
全自动蒸馏测定仪的主要特点
收藏
查看更多
全自动活性炭燃点检测SK-9W系列
判断活性炭的着火温度,自动生成数据库,打印检测结果。2、设计的炉体结构:着火点试验须从常温开始,普通燃点测定仪,炉体冷却慢,需要很长时间降温后,才能进行下一个试验。本仪器根据需要加大通风,使得试验结束
2020-12-30 09:33:34
全自动灰熔点测定仪 微机煤炭灰熔点检测
全自动灰熔点测定仪 微机煤炭灰熔点检测 全自动灰熔点测定仪 微机煤炭灰熔点检测【智能灰熔点分析】:*** 测试煤灰熔点的仪器,电脑灰熔点化验设备,微机灰熔点检测,化验煤灰熔点机器灰熔融性
2020-12-24 09:21:28
全自动煤炭测氢 SDCQY-9
量仪器快速自动测氢主要用于测定煤炭及其它固体物料中氢元素的含量。全部测试过程采用单片机控制,由单片机对测试数据进行校正和处理,数字显示测定物中含氢的毫克数或百分含量,并由打印机输出结果。每一试样测定
2020-12-25 09:31:57
全自动生物质燃料原料检测
`全自动生物质燃料原料检测 全自动生物质燃料原料检测 生物质燃料热值测定仪,生物质颗粒热值检测设备,生物质含硫量化验,生物质灰熔点测定仪,高精度生物质热值检测,检测颗粒热值的仪器,化验松木
2021-01-13 08:47:58
全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型
`全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型 全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型【鹤壁市英特仪器仪表厂】生物质颗粒热量检测,生物质颗粒热值测定仪,秸秆颗粒燃烧值测定仪,化验生物质燃烧值的仪器,检测生物
2021-02-04 12:47:21
全自动验煤快速煤检设备发热量测定仪性能特点
,微型打印纸二卷。欲了解更多全自动验煤快速煤检设备发热量测定仪垂询0392-2191366***(侯经理)
2019-08-20 21:37:11
自动酸值测定仪对品牌的选择注意事项是什么?
有的人觉得选择一种测定也是一个比较简单的事情,其实并不是像大家所想的这样,再选择一个测定仪的时候,需要对很多不同的信息都要有所了解对比,才能够知道适不适合自己去选择使用,选全自动酸值测定仪来说也是
2019-07-01 10:37:43
自动酸值测定仪对比分析需要注意哪些方面?
在选择自动酸值测定仪的时候不可能马马虎虎,就选择了一种自动酸值测定仪,这也是对自己的一种不负责任的表现,那么在选择自动酸值测定仪时需要对哪些方面进行对比分析呢?第一,当大家在选择自动酸值测定仪的时候
2019-07-01 10:39:26
BCDL-9D 高精度全自动定硫
灰熔点测定仪,DY-3A高精度全自动工业分析,GJ-3密封式多样制样粉碎机,ST-6恒温干燥箱,FA1004万分之一电子天平 CP180*150密封式锤式破碎机主要技术参数:1、硫的测量范围
2021-11-30 09:21:08
HY-9T全自动木材燃点检测【英特仪器】
`HY-9T全自动木材燃点检测【英特仪器】 HY-9T全自动木材燃点检测【英特仪器】林业大学全自动木材燃点测定仪,微机木材燃点分析,木材着火点化验,固体燃料温度燃点测试,测试枯草树叶燃点
2021-04-16 07:22:59
JW-DA型动态智能化比表面测定仪
人性化,试验界面,实验过程的实时显示,操作简单,高智能化的设计,为国内外客户所欣赏。比表面测定仪特点 ◎比表面具有国内外最先进的动态BET比表面积测定仪,集动态比表面功能于一身; ◎比表面具有专有
2012-07-05 10:01:06
ORP测定仪由什么组成?
ORP测定仪由铂电极、饱和甘泵电极、一个不锈钢第三电极(地电极)、测定系统组成。在输入电位范围为-1999mV至1999mV.如果要进行上下限硬件控制时,还需要配置一个智能表。
2019-10-21 09:01:43
SD-9T 高精度全自动灰熔点测定仪
SD-9T 高精度全自动灰熔点测定仪 SD-9T 高精度全自动灰熔点测定仪【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】详询:135.0392.0302 检测煤炭灰熔点仪器,化验煤质灰熔点设备,电脑灰熔点
2021-11-30 10:33:51
SH/T0123极压润滑油氧化性能测定
PID数显温控器 3、控温:150±0.1℃ 4、加热方式:电热管加热 油浴 5、计时方式:数显计时器 6、整机功率:2.5KW 7、工作单元:8管 8、流量控制:*密流量计 主要特点 1、本仪器每个
2020-10-31 14:16:28
SH/T0196润滑油抗氧化安定性测定器
:2.5KW6、工作单元:4管7、流量控制:*密流量计8、工作电源:AC220V/50Hz9、计时方式:数显计时器主要特点1、该仪器为台式,包括加热浴流量计。不锈钢盖子上有孔,可放入试样瓶;2、陶瓷镀层
2020-10-31 14:06:12
SH/T0719润滑油氧化诱导期测试(差式扫描量热法)
记录DSC曲线、自动打印实验报表 20、机器配备:RS232接口,专用软件、气体流量计、气氛转换装置 21、工作电源:AC220V/50Hz 主要特点1、将温度控制和炉体装置容为一体,减少信号损失和干扰。 2
2020-10-31 14:11:46
STM32CubeIDE的主要特点有哪些
STM32CubeIDE是什么?STM32CubeIDE的主要特点有哪些?
2021-09-28 08:16:19
YTC4215微量水分测定仪的产品特点
微量水分测定仪哪家好呢?微量水分测定仪主要用来进行SF6气体的微量水分测试工作,具有测试速度快、精度高、使用方便灵活等很多特点,深受广大电力工程人员的欢迎,是一款经常需要使用到的仪器,那么微量水分
2018-07-24 14:20:17
YTC4217开口闪点全自动测定仪特点和应用
开口闪点全自动测定仪哪家好呢?开口闪点全自动测试仪深受广大电力工作者的欢迎,具有测试速度快、精度高、使用方便灵活等很多特点,是一款不可多得的高压电力测试仪器,但是目前市场上生产和销售此仪器设备的商家
2018-07-24 14:18:57
【热值】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析
【热值】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析,【热值】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析由【鹤壁检测煤热量的仪器】提供的【热值】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析大卡机:***化验机
2019-03-23 19:40:27
一体触摸屏全自动定硫 SY-9A 型
,微库仑硫氯测定仪,紫外荧光全自动测硫SY-9A 新型全自动高精度触摸屏一体定硫仪器名称:该测硫采用一体化结构,是一体化测硫。7寸大彩屏显示,所以又称为 大彩屏一体化智能测硫,大彩屏
2020-12-24 15:17:36
乙醇燃料热值检测醇油发热量测定仪适用范围
器!中国甲醇燃料行业2015年度受关注产品!新液体TRHYT热值检测处理系统仪器!甲醇热值检测设备第三方检测机构专用品牌!乙醇燃料热值检测醇油发热量测定仪适用范围该甲醇乙醇醇基燃料专用汉显全自动量热用于
2018-09-05 09:36:00
使用全自动煤焦油水分测定仪哪些细节值得注意?
`使用全自动煤焦油水分测定仪哪些细节值得注意?使用全自动煤焦油水分测定仪哪些细节值得注意?产品详解:煤焦油水分检测仪器,原油水分测定仪,测试煤焦油含水量的设备,柴油水分分析仪器,全自动卡尔费休水分
2019-03-09 13:27:03
便携式水质多参数测定仪 孚派特
便携式水质多参数测定仪为孚派特环境科技(苏州)有限公司和英国EPMONITOR公司共同研发,由孚派特环境科技(苏州)有限公司在国内组完 成,专门针对水质污染物的多参数检测。该设备采用完全便携
2015-02-27 17:26:08
动物饲料颗粒组织能量测定仪
动物饲料颗粒组织能量测定仪 动物饲料颗粒组织能量测定仪【鹤壁市英特仪器仪表厂】全自动饲料能量检测:138.3923.4904 饲料能量分析,饲料能量化验,饲料能量测定仪,饲料能量测试,饲料
2021-11-25 18:16:34
卡尔费休水份测定仪的调试步骤
终点。3、卡尔费休水份测定仪的标定具体操作:电解液稳定后,用微取样器提取微蒸馏水,用滤纸擦拭针头,按下启动键,注入液位以下,仪器开始计数,到达终点,显示出水量,连续校准2次,计算值在所需范围内,表明
2020-09-25 09:32:35
卡尔费休水分测定仪不同方法的测量
,污染环境,试剂用量大,操作繁琐,测量精度低。全自动体积微流体分析也需要上述步骤,但增加了自动滴定和废液自动排放功能。卡尔费休水分测定仪,是指在电解槽平衡条件下,只需一个操作步骤,即在样品注入时,当样品
2019-09-12 10:04:07
固体废物垃圾燃烧值测定仪
  固体废物垃圾燃烧值测定仪,固体废物垃圾燃烧值测定仪由【测试固废垃圾热值的仪器】提供的186-3920-3323检测固废垃圾发热量的设备,全自动固废垃圾燃烧值分析,高精度固废垃圾热值检测,测试
2021-11-07 20:34:30
固体燃料燃点检测 YTRD-9型
`固体燃料燃点检测 YTRD-9型 固体燃料燃点检测 YTRD-9型 全自动木材着火点测定仪英特木材燃点化验设备:*** 测试木材燃点的仪器,检测木材着火点的设备,固体燃料燃点测定仪,微机煤炭
2020-12-22 07:53:49
固定TOC测定仪有什么优点?
固定TOC测定仪特性燃烧技术得到USEPA,ASTM和标准方法的认证。
2019-09-11 11:31:12
如何辨别一个运动粘度测定仪厂家的真实性?
不管在选择任何一种设定时,都需要对它的厂家有所了解,而选择运动粘度测定仪(别称运动粘度)的时候,如何辨别一个运动粘度测定仪厂家的真实性的,由于现在市场中非常多的厂家都在生产运动粘度测定仪,但是
2019-07-01 10:54:23
市场大众对微量水分测定仪的认可度如何?
其实很多人在一开始选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分)的时候对它的很多细节并不是特别了解自己所选择的不好,选择微量水分测定仪时也想了解市场大众对微量水分测定仪的认可度如何?从这一方面能够了解是否
2019-08-05 15:01:10
建材制品热值检测设备 岩棉板燃烧热值测定仪
`建材制品热值检测设备 岩棉板燃烧热值测定仪 建材制品热值检测设备 岩棉板燃烧热值测定仪建材制品燃烧热值测定仪,建材燃烧值测定仪,测试建材制品燃烧值的仪器,化验建筑材料燃烧热值的设备,检测建筑材料
2021-02-04 13:06:45
建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型
`建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型 建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型 全自动建材燃烧值检测,测试建材发热量仪器,化验建材热值的设备,建筑材料燃烧值分析仪器,测试建材燃烧值机器,化验建材制品
2021-01-05 09:16:54
建材制品燃烧热值测定仪选型要素
:138.3923.4904建材制品燃烧热值测定仪主要技术参数1、量热弹 a容量:(300±50)mL b质量:3.25kg c弹桶厚度大于弹桶内径的1/10 d盖子能容放坩埚和电子点火装置,盖子以及所有的密封装置能承受
2021-02-04 13:04:33
建材制品的燃烧性能燃烧热值测定仪
`建材制品的燃烧性能燃烧热值测定仪 建材制品的燃烧性能燃烧热值测定仪【英特仪器】建筑材料燃烧总热值检测,泡沫塑料颗粒燃烧值测定仪,塑料热值检测仪器,建材制品燃烧热值分析,建材制品发热量化验设备
2021-01-28 08:49:00
开口闪点测定仪的介绍
开口闪点测定仪主要由加热装置、扫描行装置,自动点火装置和风屏幕等。本实用新型具有电控点火喷嘴电点火和自动清扫的功能,减少了人工清扫时间的误差。控制部分和主体采用分裂体结构设计,可将主机放入通风柜
2018-12-26 10:30:46
张力测定仪的技术特点
张力测定仪具有高精度和灵活性,不需要调节毛细管的浸入深度。这是通过依靠微气泵通过毛细管进入液体来实现的。在此过程中,气泡中的压力随着气泡半径的变化而变化。因此,使用气泡的最大和最小压力之差来计算表面张力。
2018-11-30 10:36:03
影响微量水分测定仪测量的物质有哪些?
影响微量水分测定仪检测的因素有很多,除了讲究方式方法之外,我们还要考虑的是,该检测物是不是选对了产品,我们要知道,有些物质是不适用于该产品检测的,而子检测的时候,有些物质还会影响了我们检测的数据
2019-03-22 11:21:05
影响水分测定仪的因素有哪些
微量水分测定仪,接下来为大家分享影响水分测定仪的因素有哪些。在使用微量水分测定仪时,影响其精度的因素很多,不同湿度表的精度受不同因素的影响。今天,让我们跟随小编一起找出影响微量水分测定仪准确度的因素
2019-01-08 10:57:01
微机全自动灰熔点测定仪 YT-9型
`微机全自动灰熔点测定仪 YT-9型 微机全自动灰熔点测定仪 YT-9型 智能煤炭灰熔点检测由鹤壁市英特仪器仪表厂研制:*** 测试煤灰熔点的设备,检测煤质灰熔点的仪器,煤炭灰熔点化验仪器,煤炭灰
2020-12-21 14:52:30
微机燃点检测配置简要?
燃点化验仪器微机燃点测定仪主要适用于电力、冶金、石化、煤化、环保、地质勘探、粮食、饲料等行业测定煤炭的着火点的测定。微机燃点测定仪性能特点:■自动化:整个测定过程由计算机自动控制,自动记录升温曲线并
2019-09-10 15:56:33
微量水分测定仪使用便捷吗?有什么需要注意?
当大家在使用微量水分测定仪(别称微量水分)的时候,肯定会对它的很多细节有所了解,才能够确定是不是要购买它,同样在选择微量水分测定仪的时候更会了解一下它的使用便捷吗?有什么注意事项?如果自己所选
2019-07-01 10:21:57
微量水分测定仪使用常见问题
处理的过程中可以使用一些纸巾进行处理,因为纸巾会有一定的吸附能力,这样在进行测试的过程总也能够有效的避免一些故障的发生。其次在预订的新鲜阳极电解质的漂移过高,造成微量水分测定仪这种情况出现的最主要
2019-07-09 10:23:40
微量水分测定仪使用时需要注意什么?
微量水分测定仪在使用中经常有很多问题,但是只要我们能学会处理它,它就能很快地被处理,所以当我们处理这些问题时,我们偶尔会头痛。我们必须学会不改变。要做到这一点,我们需要了解可能出现的任何问题,然后
2019-03-14 11:21:41
微量水分测定仪如何检测绝缘油
。接下来华天电力就为大家详细介绍一下。一、在测量绝缘油的含水量时,建议将样品体积设置为1000 ul,以便微量水分测定仪能够正确、自动地计算出含水量。二、1ml取样器在进样前需烘干,进样前用样品清洗2
2019-04-01 14:18:39
微量水分测定仪得到了一致好评
大家都在选择微量水分测定仪(别称微量水分)时,也需要了解一下它在市场中的评价如何?如果一款设备在市场中都没有非常好的评价,也说明该设备没有多少什么价值,大家选择微量水分测定仪时,就会发现还是得到
2019-07-06 09:49:23
微量水分测定仪操作规程
微量水分测定仪(又叫卡尔费休水分分析)的工作原理是,我们在使用微量水分测定仪时必须熟悉的操作,以便安全、准确地完成整个测试过程。微量水分测定仪操作规程:1、准备工作(1)开关(检Ⅰ)(检Ⅱ)是否
2019-09-17 10:56:17
微量水分测定仪是一个得心应手的检测装置
不管选择任何一个检测仪器对设施设备进行检测,都需要了解一下,它是一个怎样的检测装置,才能够确保自己在选择时有非常好的使用保障,就像选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分)时,也是如此,不过从一些方面
2019-07-22 11:33:45
微量水分测定仪的技术要求是什么?
微量水分测定仪在出厂前都是需要做好检查的,除了要检查设备的质量是否合格之外,还需要检查设备的标牌以及是否正常使用,因此说到这,我们就不得不需要特别注意相应的通用技术要求,这对我们日后的使用也是大有
2019-03-19 11:32:03
微量水分测定仪的线路故障
微量水分测定仪的电路问题是一个一直困扰电力工作者的问题,线路的问题可以是大的也可以是小的,最好不要有问题。如果有问题,肯定不是小问题。如果它是严重的,它可能会导致整个系统的瘫痪和烧伤,所以说,不要
2019-04-02 11:38:25
挑选微量水分测定仪的注意事项都有哪些?
购买微量水分测定仪(别称卡尔费休水分)时,肯定需要了解在挑选时,需要注意什么,才能够让自己购买的非常具有价值的微量水分测定仪,下面就来说一下挑选的时候,哪些细节千万不能够有所忽略?第一,在挑选微量
2019-07-18 17:10:42
操作微量水分测定仪时应该注意什么?
操作微量水分测定仪时应该注意什么?微量水分测定仪使用该产品的人已经很多了,但在实践中,我们应该注意什么却有很多人不是很了解,接下来华天为大家介绍微量水分测定仪使用时应该注意的事项。1、为了获得更加
2019-01-18 10:34:42
木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪
  木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪,木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪由【植物热值测定仪】提供的186-3920-3323固体燃料着火点检测,固体燃料燃点测试,化验木材着火点仪器
2021-11-07 20:27:14
氧指数测定仪使用过程中的常见问题及处理方法
`氧指数测定仪使用过程中的常见问题及处理方法1、设备是否可自动点火?KS-653B智能全自动氧指数测定仪配有试样上端点火自动控制系统可实现试样上端点火自动控制,针对标准要求的点火时间,做到精准控制
2020-06-04 16:54:11
水分测定仪的维护方法
水分测定仪的维护方法  1、水分测定仪的封盖要轻提轻放,为了测试结果的准确,最小样品量大于1.5克。  2、在水分测定仪的使用过程中要用手指轻按按键,避免用指甲,更禁止用尖锐的硬物。  3、水分
2013-12-09 15:58:02
水分检测的原理是什么?
水分测定仪也叫做水分、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测、水分测量仪、水分分析、含水率检测、测水、验水、测湿、微量水分测定仪
2019-10-28 09:11:51
浅析自动水分测定仪特点
浅析自动水分测定仪特点  1、采用最新型控制电路,集成度高。仪器高度智能化、自动化、性能更加稳定可靠。  2、采用大屏幕LCD液晶显示器。测定数据、状态指示、中文菜单操作提示,清晰直观。  3
2013-12-09 15:59:07
测试木材燃点的仪器森林可燃物热值着火点测定仪
℃。1.4试样管(见图3):耐热玻璃制。1.5缓冲球(见图4)。2着火温度自动测定仪(见图5):主要由加热装置(包括加热炉和铜加热体)和控制测量系统组成。2.1加热炉与铜加热体:同6.1.1和6.1.2
2022-01-21 20:12:28
测试钙含量的仪器 化验石灰石钙设备
,测试石头钙的设备全自动氧化钙测定仪详询:138.0392.1769主要特点1、微机化集成为一体,结构紧凑,外形美观。2、大屏幕液晶显示,全中文菜单提示操作,使用极为方便。3、分析时间短,30秒钟给出
2021-01-04 11:14:08
激光弯沉测定仪的原理是什么?
 一些激光弯沉测定仪的电源为锂电池,光电流的增加或减少与硅光电池测头的变动距离有密切关系。光电流少时。落入小孔的激光量也少,说明路面回弹变形;而光电流大时,落入小孔且射到硅光电池上的激光量增加,则
2019-11-06 09:10:44
热值测定仪资料-高精度热值检测仪器能检测哪些锅炉燃料油的发热量
测定仪使用电压:220V。热值测定仪功率:100w。热值测定仪测试精准度:符合国标GB/T384-81的规定。热值测定仪检测范围:30大卡发热量——43000大卡发热量。热值测定仪使用环境温度:2度——42度。热值测定仪控制方式:全自动。热值测定仪显示方式:中文汉字。热值测定仪单样测试时间:15分钟。
2018-03-31 09:19:42
煤炭灰熔点测定仪微机全自动细节 YT-9
`煤炭灰熔点测定仪微机全自动细节 智能灰熔点测定仪由英特全自动灰熔点检测:*** 微机灰熔点测试,检测煤灰熔点的设备,化验煤灰熔点的机器利用微机对灰熔融性测定过程进行自动控制。采集灰锥图像
2020-12-21 15:04:06
爆发点测定仪BFY-10型-发火点检测
化验微机爆发点检测仪器,微机爆发点化验设备,全自动爆发点测定仪,化验爆发点的仪器,检测爆发点的机器,爆发点测定仪,微机发火点检测,爆炸温度测定仪,智能发火点化验爆发点测定仪主要用于huo工品药剂在
2020-12-18 15:07:18
石灰石氧化钙测定仪 高钙石钙含量检测
`石灰石氧化钙测定仪 高钙石钙含量检测 石灰石氧化钙测定仪 高钙石钙含量检测全自动石粉碳酸钙分析】检测石头钙的仪器:*** 英特仪器化验石粉钙含量的设备,石灰石钙含量化验设备,测试白云石钙
2020-12-23 08:43:45
石灰石钙含量测定仪
`  石灰石钙含量测定仪,石灰石钙含量测定仪由【鹤壁检测石灰钙的机器】提供的石子钙含量分析,石粉钙含量测定仪:186.3922.5135检测石头氧化钙的设备,化验石灰石二氧化硅的仪器,全自动石灰石
2020-12-16 16:51:14
胶质层测定仪有什么特点
胶质层测定仪的使用较为普遍,而一般的胶质层测定仪普遍有以下特点
2019-09-12 09:10:47
西瓜生熟测定仪的制作相关资料下载
工作原理该西瓜生熟测定仪的电路原理图见图1。它主要由一块两输入端4与非门集成块(CD4011BP)和部份外嘲元件所组成。
2021-05-06 08:05:32
解答 生物质热值测定仪多大功率—木屑颗粒热值化验仪器有哪些功能
`解答 生物质热值测定仪多大功率—木屑颗粒热值化验仪器有哪些功能 推荐知识《鹤壁市英特仪器仪表厂》138.3923.4904 使用什么仪器来进行生物质燃料发热量数据的测定,生物质燃料热值测定仪,生物
2018-03-06 13:18:42
运动粘度测定仪的该注意什么
该运动粘度测定仪适用于液体石油产品的运动粘度测量。该仪器通过对样品运动时间的定时自动计算出运动粘度的最终结果。该方法适用于测定液体石油产品(简称牛顿液体)的运动粘度,测量一定体积液体在一定温度下流
2018-12-27 11:24:37
逻辑分析主要特点有哪些?可分为哪几种类型?
逻辑分析主要特点有哪些?可分为哪几种类型?逻辑分析的工作原理是什么?逻辑分析通常有哪几种显示方式?
2021-04-14 06:35:45
锂电池浆料固含量测定仪
含量测定仪仪器特点:检测速度快,只需几分钟,创行业之最;采用最新一代传感技术,快速、简便,一键式操作;操作简单,全自动操作模式,无可动部件;关键零部件均采用纯进口高端材料,以保证产品检测结果的准确性
2018-03-26 17:14:52
闪点测定仪的介绍以及购买时需要注意什么
开口闪点测定仪和闭口闪点测定仪。开放式旨在模拟开放和自然环境,而封闭型更常用于实验室测试。闪点测试的应用程序闪点的测定对于各种应用是有用的,例如确定石油化学分析中的柴油和其他燃料类型的闪点,食品测试
2018-12-28 10:26:40
全自动氧指数测定仪
全自动氧指数测定仪可测试样品燃烧所需要氧气的ZUI低浓度。氧指数是衡量材料阻燃特性很重要的一个参考数值。氧指数是指一定尺寸的材料(试片)装入试验装置中,在规定条件下,通入氧与氮的混合气体,将试片用
2022-11-23 16:49:27
全自动氨氮测定仪的研究与开发
设计了一种基于纳氏试剂比色法的氨氮测定仪,带有蒸馏预处理装置,可检测任何水样中的氨氮含量。仪器采用MC9S12DG128 MCU,自动进行数据采集和处理,快速实现水中氨氮含量的
2009-12-14 17:02:0817
氧指数测定仪
全自动氧指数测定仪氧指数测定仪塑料氧指数测定燃烧行为第3部分:高温试验  依据标准:GB/T2406《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》第3部分 高温试验  GB
2023-04-18 10:03:21
DSLS-C全自动快速卤素水分测定仪
       DSLS-C全自动快速卤素水分测定仪是快速检测样品水分的仪器,采用环形卤素灯作为加热源,通过在红外线灯中注入碘或溴等卤素气体,在高温测试
2023-05-11 16:26:56
赛锐特粗纤维测定仪视频
测定仪
sinceritysmart发布于 2023-07-06 16:37:27
全自动闭口闪点测定仪的技术指标和参数
全自动闭口闪点测定仪(中英文版)采用彩色液晶屏幕显示,全中文人机对话界面,无标识键盘,开放式、模糊控制集成软件,模块化结构等技术;对可预置温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数具有提示菜单,导向
2020-03-25 16:50:171159
灰熔点测定仪 微机全自动灰熔点测试仪电子程序 结构组成
灰熔点测定仪 微机全自动灰熔点测试仪电子程序 结构组成灰熔点测定仪 微机全自动灰熔点测试仪电子程序 结构组成 煤炭灰熔点测定仪 生物质燃料灰熔点测定仪 固体燃料灰熔点检测仪器 。 1、开始及停止测试
2020-04-10 08:28:101323
全自动闭口闪点测定仪有哪些特点
全自动闭口闪点测定仪以触摸屏代替键盘操作。用于测定石油产品的闭口闪点值。采用国外的先进技术,液晶大屏幕LCD全中文显示人机对话界面,全屏触摸按键提示输入,方便快捷,开放式、模糊控制集成软件,模块化
2020-04-14 10:56:58597
蛋白质测定仪是什么,它的功能作用有哪些
仪器简介: KDN-08C蛋白质测定仪也叫粗蛋白测定仪,是由托普云农研发供应的,该仪器使用自来水水源,含8孔数显型消化炉,操作简单可自动控制。 工作原理: 蛋白质测定仪(俗称定氮仪)以国际凯氏定氮
2020-10-16 16:24:141361
蛋白质测定仪(SPX系列)的功能特点介绍
的。 蛋白质测定仪是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。测定仪以国际凯氏定氮法为依据,进行设计制造的,主机采用蒸气自动控制发生器,在液位稳压器的配合下,使蒸气在数十秒时间内平稳输出供蒸馏器使用。第一执行机关控制下的碱液流经
2021-02-02 15:13:59644
全自动开口闪点测定仪的功能都有哪些
KKY开口闪点测定仪又称开口闪点仪、开口闪点测定仪、开口闪点自动测定仪全自动开口闪点测定仪、开口闪点测试仪及开口闪点闪点测定器及石油产品开口闪点检测装置,全自动开口闪点测定仪用于测定石油产品的开口
2021-03-04 15:05:451050
运动粘度测定仪是什么,它的作用是什么
TKYND运动粘度仪又称运动粘度测定仪全自动运动粘度测定仪、运动粘度测定器及石油产品运动粘度测定仪全自动运动粘度测定仪依据国家标准《GB265-88石油产品运动粘度测定法》设计制造的专用运动粘度
2021-03-05 16:09:275454
植物光合作用测定仪主要特点是什么
导度、水分利用率等光合作用指标,在生物、农学、园艺、林业、昆虫、微生物、动物等许多专业的实验课程中有广泛的利用前景。接下来为大家介绍下植物光合作用测定仪主要特点: 1、多功能 同时测定光合速率、蒸腾速率、胞间二氧化碳
2021-05-13 14:41:51236
CW-10型全自动微量水分测定仪的详细介绍
CW-10型全自动微量水分测定仪 一、 概 述 CW-10型全自动微量水分测定仪采用卡尔费休库仑法原理,测量各种物质的水分。含水率范围从ppm级到100%,精度高,重复性好。能形成完整的闭环验证文件
2021-05-14 10:46:14940
卫生纸球形耐破度测定仪主要特点有哪些
卫生纸球形耐破度测定仪厕用纸球形耐破度测定仪厨房用纸巾球形耐破度测定仪纸手帕球形耐破度测定仪纸面巾球形耐破度测定仪纸餐巾球形耐破度测定仪 擦手纸巾球形耐破度测定仪擦拭纸球形耐破度测定仪卫生纸抗穿透
2021-07-02 15:13:35479
肥料养分测定仪特点
肥料养分测定仪【HED-TYB】肥料养分测定仪能够快速的测定土壤中的养分,在蔬菜种植方面肥料养分测定仪能够给予一定的检测帮助,在大型种植基地中都存在肥料养分测定仪影子。肥料养分测定仪能够提高
2021-07-12 10:39:11278
全自动还原糖测定仪的应用范围及特点说明
全自动还原糖测定仪的功能特点说明【霍尔德仪器HED-SP-FM20】还原糖是指具有还原性的糖类。在糖类中,分子中含有游离醛基或酮基的单糖和含有游离醛基的二糖都具有还原性。还原性糖主要有葡萄糖、果糖
2021-07-29 17:04:25448
土壤盐分测定仪特点介绍
土壤盐分测定仪的功能特点有哪些【霍尔德仪器HED-WSYP】土壤盐分测定仪是检测土壤的其中一款仪器,在近年来土壤盐分测定仪成为指导改良土壤、合理施肥的常用仪器工具。农业生产中为了让农作物处于一个理想
2021-08-09 14:58:58246
果蔬呼吸测定仪特点有哪些
果蔬呼吸测定仪【恒美HM-GX20】提高果蔬保鲜度,果蔬呼吸测定仪由恒美电子科技测土仪器厂家专业生产提供果蔬呼吸测定仪检测服务,致力于果蔬呼吸测定仪的研发与设计,质量可靠,专业打造测土仪器、植物生理仪器等大类产品,操作简单方便,种类齐全,一站式的销售服务,欢迎来电咨询!
2021-09-15 10:21:39244
凯迪正大自动凝点倾点测定仪
KDND-801石油产品凝点、倾点全自动测定仪,符合GB510-83及GB/T 3535-83方法要求。仪器采用微处理器及半导体制冷技术,蓝色液晶显示器,实现了汉字显示,人机对话。 凯迪正大自动
2023-03-02 09:27:21153
凯迪正大自动闪点测定仪
一、凯迪正大开口闪点测定仪概述 武汉凯迪正大开口闪点全自动测定仪,适用GB267-1988;GB3536-2008;ASTM D92的方法要求。是自主开发的具有国内水平的高科技产品(可进行油品闪点
2023-03-02 09:31:57181
水质测定仪的优势特点有哪些?
的仪表,主要用于分析水质的成分含量,包括 BOD、COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、PH、溶解氧等项目。通过使用水质测定仪,我们可以更加准确地了解水质的情况,从而采取相应的措施来保护水资源。 水质测定仪采用单色 LED 光源原理
2023-11-20 16:40:54212
已全部加载完成
