可燃气体泄漏报警电路图
2009-06-08 09:44:36
1329 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FD/wKgZomUMNnmAR9h3AAAczCWgE1Y453.jpg)
可燃气体泄漏声响电路图
2009-06-08 09:45:20
1028 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FD/wKgZomUMNnmAfWHnAAAbqOHjIEY889.jpg)
可燃气体传感器有效保障家庭燃气使用安全
2020-11-23 06:54:47
的可燃气体传感器,可以检测100%LEL水平的氢气,此传感器具有精度高,耐久性与稳定性好,快速响应、线性输出的特点,不仅可监测氢气,还可以用于检测甲烷与LP气体。这对于固定式燃料电池将氢气作为可燃气体
2018-11-26 14:35:59
TGS2611-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测仪的很好选择。可燃气体传感器TGS2611-E00中加装了可消除酒精等干扰气体影响的滤罩,具有对甲烷气体很高选择性的灵敏特性。尤其适用于
2019-09-18 02:36:11
`很多人在使用气体检测仪的时候,都有这样一个疑问:它究竟能用多久?很多用户以为气体检测仪可以一直使用,直到完全损坏无法使用。事实上,这样的做法是否正确呢?其实,气体检测仪的使用寿命主要取决于它的主要
2017-11-27 10:46:42
和电路简单等优点。 缺点:稳定性较差,受环境影响较大,尤其每一种传感器的选择性都不是唯一的,输出参数也不能确定。因此,不宜应用于计量准确要求的场所,主要用于民用。 三、气体检测仪之催化燃烧
2020-12-02 15:09:14
基于onenet云平台的可燃性气体监控报警系统1,实现功能:a,可燃性气体检测,远程查看环境中可燃气体含量,防患于未然;b,记录环境中可燃性气体含量的历史数据,基于记录的数据分析可燃性气体泄漏事故
2017-04-11 17:02:14
一、 介绍本项目是基于BearPi套件开发的智能可燃气体检测Demo,该系统内主要由小熊派单板套件和和MQ5可燃气体检测传感器组成。 智能可燃气体检测系统可以通过云和手机建立连接,可以在手机上控制
2022-03-14 11:34:30
基于C52单片机的温度检测、可燃气体检测、人体红外检测,谁会,有偿,急求啊11!!!
2019-04-24 21:48:38
开发板为主控部分,然后增加上TPYBoard v202 WIFI开发板,作为网络通信单元,这样就可以通过调用网络接口,把报警信息传送给紧急联系人的微信中。 系统主要的技术特点: 监控报警系统:根据可燃气体检测
2019-03-02 14:29:55
使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器。
2023-09-22 06:06:05
M40多气体检测仪专门用于危险环境和密闭空间进入检测。可同时检测以下四种气体:可燃气体、O2、CO和H2S。
2020-03-17 09:00:23
天然气检测仪是最新研制的新一代可燃气体检测仪,采用高性能催化燃烧式传感器。天然气检测仪旨在保护人员生命安全,检测暴露在极端环境中危险气体的浓度;该仪器能使用在诸如沙漠或北极圈这类多变异常的气候环境中。
2019-10-24 09:02:38
描述带有arduino nano的气体泄漏探测器报警系统在本教程中,我们将了解如何使用 arduino nano 组装气体泄漏检测报警系统。我们将看到要使用的电子元件列表、电路的组装、源代码,最后
2022-07-21 09:06:35
基于电信设备内液体泄漏检测的光电液位传感器用于昂贵和关键系统的低成本泄漏检测解决方案
2021-02-23 06:34:23
,——测毒3、可燃有毒,如果有人员暴露测毒,如无人员暴露可测爆前两种情况容易确定,最后一种根据实际工况条件确定。测爆选择可燃气体检测报警仪,测毒选择有毒气体检测报警仪。二、明确检测用途选择仪器种类
2017-12-22 10:26:33
。为了保证生产和人身安全,应使用可靠的可燃气体和有毒气体检测仪。有毒气体检测仪一般采用专用的传感器进行检测,既定性又定量进行检测。该类传感器大多为电化学传感器,是目前检测有毒有害气体最常见的传感器
2012-03-05 15:31:01
随着电子科学技术的进步和发展,电子技术逐渐成为安全方面的有力手段,许多安全方面的电子产品,是人们在生活中的得力助手。可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器,当环境中可燃气体泄漏并达到
2022-09-22 14:47:28
,通过真空泵排除了,如果显示屏数字会升高到一个持续值不下降,报警器声音频率也会居高不下,那么这个点就一定是漏点,这也是博益检漏仪判断残留或是泄漏的好方法。三、博益检漏仪的特点:快、精、准!快:检测
2016-05-25 15:11:01
如何设计基于单片机的可燃气体控制器 求解答
2019-09-26 09:00:20
本文概述了泄漏检测仪的基本结构,针对泄漏检测仪出现“误判”故障,在校正及修理调试时采取了相应措施,恢复了泄漏检测仪正常使用功能。
2010-01-14 15:29:54
13
可燃气体检测器电路图
2009-04-23 11:23:24
2116 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CC/wKgZomUMNbyAApR3AAGwBASI678821.jpg)
采用TGS813的家用可燃气体泄漏报警装置方案
概述:提出基于气敏传感器TGS813的家用可燃气体泄漏报警通风装置的设计方案。该设
2010-03-22 14:56:47
2704 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/83/wKgZomUMOMaAPBPTAAEK-_zQAew739.jpg)
基于ARM Cortex_M0的可燃气体无线检测系统
2017-09-28 09:38:47
2 氨气泄漏检测仪 氨气泄漏检测仪测量范围:0-100ppm、0-400ppm,声光报警,高防水防尘设计,具有数据存储功能,声光报警。
2018-01-03 09:57:16
2503 本文主要介绍了可燃气体报警值,另外还介绍了可燃气体报警值设定依据。对于现在使用的可燃气体报警器,或者是气体报警仪,在安装之前一定要对于气体报警器进行报警点的设置。少量的燃气泄漏在空气中形成较低的浓度
2018-09-02 09:39:45
37992 通常可燃气体泄漏报警器由电压比较器或运算放大器作为控制器件,有的还带有气敏探头清洗电路等.其结构比较复杂。这里介绍一种简单的可燃气体泄漏报警器,它使用可调式精密基准稳压器TL431作为电压比较器,其特点是反应灵敏。工作可靠,非常适合初学者制作。
2019-01-29 15:20:00
5399 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/EB/pIYBAFujdpSAeHYBAACizkUtHv0210.jpg)
便携式可燃气体检测仪,是采用双传感器技术,可测量极低浓度和高浓度气体的本质安全型设备。
2019-12-21 11:18:02
637 可燃气体检测仪的使用过程是比较简单的,但有不少现场操作人员在具体的使用过程中没有按照正确的操作使用步骤来进行,从而造成可燃气体检测仪灵敏度下降,精准度出现较大的误差等问题的出现,那么可燃气体检测仪的使用注意事项都有哪些呢?下面逸云天小编就为大家介绍下。
2020-10-08 14:44:00
2808 一定温度下,电导率随着环境气体成份的变化而变化的原理制造的。比如,酒精可燃气体检测仪利用二氧化锡在高温下遇到酒精气体时,电阻会急剧减小的原理制造的。
2020-09-28 14:22:10
3312 众所周知,可燃气体检测仪己广泛应用于各种场所中使用,像只要有可燃气体并考虑安全保护,就应安装可燃气体报警装置,从而用于检测和报警可燃气体的泄漏,从而实现智能安全保护。目前,很多地方存在可燃气体安全隐患,哪些场所必须配备可燃气体检测仪已成为普遍关注的问题。那么哪些地方必须使用可燃气体检测仪呢?
2020-10-22 15:26:32
4173 可燃气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃气体报警器检测到可燃气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取
2020-11-10 14:08:30
5454 众所周知,可燃性气体检测仪是一种可以广泛用于散发可燃气体、可燃蒸汽等场所使用的一种探测器,当被探测区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时,探测器立即发出声、光报警信号,以提醒即早采取安全措施,防止发生爆炸、火灾事故,从而保障消防安全。但是,为了更好地使用可燃气体检测仪,我们应该要做好它的日常保养工作。
2020-12-09 14:58:12
3437 众所周知,可燃气体检测仪是用于探测特定气体的设备,可以针对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。日常生活中,经常使用的是可燃性气体检测仪主要有催化型可燃性气体检测仪和半导体型可燃性气体检测仪两种类型。但是无论是哪种类型的可燃气体检测仪都需要定期标定。那么您知道可燃气体检测仪为什么需要定期标定吗?
2020-12-17 17:55:47
2106 可燃气体检测仪的使用过程是比较简单的,但有不少现场操作人员在具体的使用过程中没有按照正确的操作使用步骤来进行,从而造成可燃气体检测仪灵敏度下降,精准度出现较大的误差等问题的出现,那么可燃气体检测仪的使用注意事项都有哪些呢?下面逸云天小编就为大家介绍下
2020-12-26 18:53:06
478 必要的监控措施来大大降低风险。比如安装可燃气体探测器、有毒气体检测仪。 可燃气体报警,即气体泄漏检测报警,是区域安全监控中的一种预防性报警。当工业环境中的可燃气体报警器检测到可燃气体浓度达到爆炸下限或上限的
2021-01-07 16:20:27
11473 可燃气体检测仪,可燃气体报警器广泛应用于各种场所。只要有可燃气体并考虑安全保护,就应安装可燃气体报警装置,用于检测和报警可燃气体的泄漏,从而实现智能安全保护。目前,很多地方存在可燃气体安全隐患
2021-01-07 11:22:28
1151 可燃气体检测仪是我们工作时最常用到的仪器之一,其主要作用是为我们监测工作空间中有毒有害物质浓度,常被应用到化工,石油,矿上等行业中。在使用时有些错误的使用方法会导致可燃气体检测仪发生故障,不仅给我们的工作带来严重的影响,对我们的身体健康也有严重的威胁,下面就一起去了解下使用可燃气体检测仪的误区吧!
2021-01-07 14:14:13
2214 可燃气体检测仪分固定式可燃气体检测仪和便携式可燃气体检测仪两种,便携式可燃气体检测仪使用简单开机即可使用,相比便携式可燃气体检测仪固定式可燃气体检测仪在使用上就比较繁琐,尤其是接线。众所周知,固定式
2021-02-25 11:58:31
5522 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E2/22/pIYBAGA3IEuACIKEAABPtPE0j7o664.jpg)
未设在设备易于泄漏可燃气体附近,或安装时与排气扇相邻设置,泄漏的可燃气体无法充分扩散到可燃性气体检测仪附近,从而使泄漏险情无法及时被可燃性气体检测仪探知。 于住宅内可燃性气体检测仪应安装在厨房内的燃
2021-04-01 14:10:36
1735 AGH8100型气体检测仪设计用于检测气体泄漏,相比于常规可燃气体检测仪,产品传感器专门为天然气检测优化,可现实μ mol/mol(ppm)级浓度值,对于环境中微小的泄漏均能灵敏响应。产品整机
2021-05-08 11:49:47
396 可燃气体探测器和可燃气体报警器从字面上来理解,一个是检测,一个是报警,乍一听好像功用不相同,其实都是相同的。探测器具备报警的功用,报警器也具备检测的功用,真的没有什么区分。两种气体检测仪的区别
2021-04-11 11:37:42
4892 在许多容易发生气体泄漏的地方都安装了可燃气体报警器,它能够及时对气体泄漏的情况进行检测,然后发出报警的声音,提醒人们有危险,尽快撤离危险地带。目前,在化工厂、石油厂以及燃气站等等地方都安装了这一设备
2021-05-19 11:13:54
302 气体检测仪在我国工业领域中的应用范围很广,应用价值也越来越被人们所重视与关注。我们知道在气体检测仪的分类中有:有毒气体检测仪、可燃气体检测仪、便携式气体检测仪、固定式气体检测仪。那么大家知道可燃气体检测仪和有毒气体检测仪有什么区别吗?为了解决大家的这个疑问,接下来欧森杰就为大家详细介绍一下。
2021-04-15 10:01:50
1531 在家里和有气体泄漏的工作中,要按照环境所需安装可燃气体报警器。当环境中可燃或有毒气体泄露,可燃气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,就会发出报警信号,提醒采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生事故,保障安全生产。
2021-04-19 11:30:45
656 当周围环境中可燃性气体发生泄露,可燃气体报警器检测到可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,报警器就会发出报警信号,以提醒人员采取安全措施。所以一般都是在气体泄漏源的区域或单位安装报警器,那可燃气体
2021-05-12 17:50:15
2247 大家都知道气体检测仪是一种检测气体浓度的仪器。适用于存在可燃或有毒气体的危险场所,能长期连续检测空气中被测气体爆炸下限的含量。 在检定可燃气体检测仪的过程中不可避免地要使用易燃易爆气体标准物质
2021-05-14 10:25:11
621 可燃气体检测仪,是可燃气体检测仪是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体检测仪有催化型、红外光学型两种类型。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。
2021-05-17 13:55:03
1857 可燃气体检测仪主要检测可燃性气体,且以甲烷为标准来检测可燃气体浓度。根据用户使用场所的可燃性气体不同,可以根据其主要气体作为标准检测气体浓度来设置。 可燃气体检测一般运用于石油、化工等存在可燃危险
2021-06-07 17:01:27
1344 可燃气体泄漏检测仪(以下简称探头)是为了检测作业现场内可燃气体泄漏的仪器仪表设备,只有正确安装探头,才能充分发挥仪器的检测作用。以下是安装探头时需要了解并掌握的四要素和相关的安装要求。
2021-06-11 10:36:13
2151 气体检测仪广泛应用于石油化工、环保、燃气、煤矿等行业,对于各类不同的安全生产场合和检测要求,选择合适的可燃气体检测仪对每一个从事安全和卫生工作的人员都必须十分重要。
2021-06-23 14:11:26
594 气体检测报警器是由报警控制器和检测报警仪为主要组成部分。其中可燃气体检测报警仪报警器也已广泛应用于各种场所中使用,在作业中产生的可燃气体出于安全隐患考虑,防微杜渐,检测可燃气体泄漏的报警仪器,实时在线监测从而实现智能安全保护,那么哪些地方应该安装可燃气体检测报警仪报警器呢?
2021-07-16 11:01:15
980 固定式可燃气体检测仪安装需要考虑诸多因素,如多远距离需要安装一个、安装的位置应该选什么地方、用什么样的线等等。
2021-08-02 11:25:21
1600 大家应该都有一个疑问,买了可燃气体检测仪,我怎样判定它能好用呢?其实这个方法很简单,一般的车间都会保存实验气体,我们只需把部分气体或液体装在矿泉水瓶里,拧上盖子,在盖子上用尖的东西插一个小口,把这个小口对准可燃气体检测仪的探头部位,就可以看到气体检测仪面板上的读数是否变化。
2021-08-03 10:52:04
435 在气体检测领域里边,有两大类产品,一种是固定式,一种是便携式,一般便携式产品名称为检测仪,所以久而久之说其它检测仪,都是便携式的,说气体报警器都是固定式的,可燃气体检测仪是一种可以检测单一或者是多种
2021-08-04 11:35:42
768 便携式可燃气体检测仪是气体检测作业中的核心设备,并且它的优势是开机后可以持续检测气体是否泄漏。由此看来,可燃气体检测仪的保养工作对维护生产安全有特别重要的作用。那么下面我向大家分享几点有关保养可燃气体检测仪的几个技巧,希望可以对各位用户带来帮助。
2021-08-17 10:56:49
929 便携式可燃气体检测仪系统以MQ-2气体传感器和STC89C52RC主控芯片为核心设计家用燃气报警器装置。通过单片机控制系统各个模块,实现了对可燃气体的检测、报警以及智能化处理的功能。本次设计的便携式
2021-09-15 09:06:07
683 可燃气体报警器是一种气体泄漏检测报警仪器。当工业环境中发生可燃气体泄漏时,可燃气体报警器检测到气体浓度达到爆炸临界点或报警设置时,会发出报警信号,提醒工作人员采取安全措施,驱动排气、切断、喷淋系统
2021-10-13 10:45:26
3514 根据国家的有关规定,对存在安全隐患的生产企业和响应国家有关检验部门要求的单位,应当安装可燃气体检测仪。当气体浓度达到报警点时,可燃气体检测仪会立即报警,提醒操作人员做好安全防护措施,有效保护了人身
2021-12-01 17:26:35
382 可燃气体检测仪是对单个或多个可燃气体浓度进行检测。可燃气体探测器有两种类型:催化燃烧型、红外光学型。当可燃气体进入传感器时,其产生的氧化反应(无焰燃烧)在铂丝表面显现,热量使铂丝的温度升高
2022-06-29 14:21:21
1772 可燃气体检测仪的主要作用是检测空气中可燃气体的浓度是否达到一定的危险值。当空气中的可燃气体达到一定浓度时,可燃气体检测仪会自动发出声光报警,提醒人们及时采取相应措施,避免重大事故的发生,从而保证企业
2022-09-01 11:37:51
844 气体泄漏爆炸对人民财产、生命安全和环境危害极大,各行各业对气体的控制非常严格。检测气体泄漏的良好方法是安装可燃气体检测仪,特别是易燃易爆气体。可燃气体检测仪可以快速发现气体泄漏和报警,大大提高了操作
2022-09-07 11:04:22
3166 在校准检定可燃气体检测仪时,应注意哪些问题?今天欧森杰小编整理了以下知识跟大家分享,希望对您有所帮助。 1.通风环境是否良好 可燃气体检测仪应避免在气体浓度高于爆炸下限的情况下进行验证。虽然这种情况
2022-09-08 10:56:43
290 有毒有害气体检测仪、可燃气体检测仪是专用的安全卫生检测仪,用来检测化学品等危险作业场所或设备内部空气中可能存在的可燃或有毒气体含量超限报警的仪器。 有毒有害气体检测仪主要作用于以下几种情况
2022-09-22 15:31:30
739 你知道可燃气体探测器包括什么气体吗?今天小编就带大家去了解一下~ 顾名思义,可燃气体探测器是一种检测可燃气体浓度的仪器。氡和天然气往往是体积大的易燃气体,天然气泄漏引起的爆炸事件屡见不鲜。为了避免
2022-10-26 15:25:17
509 可燃气体探测器,应该安装可燃气体探测器安装一氧化碳探测器,将给人们的人身安全带来巨大的损失。 一氧化碳检测仪用于检测一氧化碳气体(CO),不能用甲烷(CH4)等烷气体。 市场上的可燃气体探测器一般可用于检测天然气、液化石油气或
2022-10-27 09:59:53
575 便携式可燃气体检测仪是气体检测操作的核心设备,其优点是启动后可以继续检查气体是否泄漏。从这个角度来看,可燃气体检测仪的维护工作在维护安全生产中起着特别重要的作用。所以下面小编将分享一些维护
2022-11-09 15:13:36
468 可燃气体泄漏报警器应检查是否有气体泄漏,并有效提醒启动风扇和联动设备。这样,可燃气体泄漏报警器中的传感器必须与环境有良好的接触。其内部传感器用于检测可燃气体,并通过可燃气体泄漏报警器的内部软件确定
2022-12-02 09:30:51
316 可燃气体泄漏报警器主要利用气体传感器检测环境中的气体类型,气体传感器是检测气体成分和含量的传感器。那么,如何维护和维护可燃气体泄漏报警器呢? 首先,为了检测可燃气体信息,可燃气体泄漏报警器必须促进
2022-12-05 14:16:13
267 可燃气体探测器的主要功能是检查空气中可燃气体的浓度是否达到一定的危险值。当空气中的可燃气体达到一定浓度时,可燃气体探测器会自动发出声光报警,提醒大家及时采取相应措施,防止重大事件发生,确保公司的安全
2022-12-14 10:36:27
619 方案介绍该项目为一个使用带有智能手机警报通知的 ARDUINO 的 LPG 气体泄漏检测器 当MQ02传感器自动检测到可燃气体时,它会向您的智能手机发出警报通知以及物理警报和闪烁的红灯。
2022-12-16 15:39:33
0 人们的生命和财产带来巨大的损失。 一氧化碳检测仪用于检测一氧化碳气体(CO)。不能用甲烷(CH4)等烷气体。 市场上的可燃气体探测器一般可用于检测天然气、液化石油气或煤制气,城市管道气体一般是这三种气体之一。这些气体的
2023-01-06 09:43:16
397 可燃气体探测器的主要功能是检查空气中可燃气体的浓度是否达到一定的危险值。当空气中的可燃气体达到一定浓度时,可燃气体探测器会自动发出声光报警,提醒人们及时采取相应措施,防止重大事件发生,确保公司的安全
2023-02-20 11:17:57
305 气体泄漏爆炸对人民财产、人身安全和环境危害极大,各行各业对气体控制严格。检测气体泄漏的好方法是安装可燃气体探测器,特别是易燃易爆气体。可燃气体探测器能快速发现气体泄漏和报警,大大提高了操作安全性
2023-03-02 09:48:30
1783 校正可燃气体检测仪时应注意哪些问题?今天,欧森杰整理了以下知识与大家分享,希望对大家有所帮助。 1.通风环境是否良好 当气体浓度高于爆炸下限时,应避免验证可燃气体探测器。虽然这种情况很少发生,但有
2023-03-03 10:20:56
134 有毒有害气体检测仪和可燃气体检测仪是检测化工等危险作业场所或设备内空气中可能出现的可燃或有害气体含量超限报警的专用安全卫生检测仪器。 有毒有害气体检测仪主要作用于以下条件: 1、维修检查:设备维修
2023-03-17 09:48:21
364 可燃气体探测器测试单个或几个可燃气体的浓度。可燃气体探测器有两种类型:催化燃烧型和红外光学型。当可燃气体进入传感器时,其氧化反应(无火焰燃烧)出现在铂丝表面,热量提高铂丝温度,铂丝电阻发生变化,产生
2023-03-27 11:03:16
677 中不可或缺的一堂“必修课”。 当前,工商业用户用气场所安装可燃气体报警装置是有效的防范措施之一,国家也对相关行业安全此类装置作出了明确规定: 可燃气体报警装置应满足以下标准要求: 《可燃气体探测器》(GB15322) 《家用和小型
2023-04-04 13:40:51
416 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/9E/poYBAGQruGKAYBc2AAMb1p_phyM825.png)
可燃气体检测仪是气体检测仪其中的一种类型,但是它的工作原理与气体气体检测仪存在一定区别。在使用仪器之前我们应先了解它的工作原理是什么,这样才可以在后续工作中更好的去使用它,下面就跟大家介绍一下可燃气体检测仪
2023-04-25 16:06:52
1054 文章 可燃气体检测仪在一些工业领域中是比较重要的,它可以对空气中的一些可燃性气体起到一个实时监测的作用,避免某种气体浓度超标后对我们造成严重的危害。它的使用方法是比较简单的,但是仪器在使用过程中需要
2023-04-26 16:06:57
556 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/F0/pYYBAGNx-feAax9VAAFD2cfjp50209.png)
可燃气体检测仪是一种用来检测可燃气体浓度的装置。它可以用来检测各种可燃气体,包括氢气、甲烷、乙烯、乙炔、丙烷、丁烷等。这些气体在燃烧的过程中可以产生剧毒的有毒气体,所以在工业生产和人们的生活中,可燃气体
2023-05-09 15:36:46
1164 可燃气体检测仪是一种重要的安全设备,可以帮助人们及早发现可燃气体的泄漏,从而防止火灾的发生。它们可以用来监测工厂、石油炼制厂、化学厂、仓库、厨房等环境中可燃气体的浓度,警告人们及时采取措施,防止火灾
2023-05-11 14:23:43
582 可燃气体检测仪是一种常用的安全检测设备,它可以帮助人们发现周围空气中的有毒气体浓度,以及可能引发火灾的可燃气体浓度,从而提高安全防范能力。 可燃气体检测仪的功能主要有以下几点: 1.可以检测有毒气体
2023-05-12 14:53:20
1091 可燃气体检测仪用于检测环境中可燃气体浓度,预防爆炸事故发生。因此,我们配置可燃气体浓度监测报警器不能随便,必须按照需求和工作环境综合考虑,选择最合适的款式。
2021-11-30 15:05:33
380 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/E1/poYBAGGlzTyABtnfAAAQSOEbTgk364.jpg)
、硫化氢、氯气等等。这些可燃气体一旦超过一定的浓度就有可能发生爆炸,引发火灾事故,对于它们的检测,要具体情况具体分析。不同的应用场景对气体检测设备的要求不尽相同,对其核
2022-04-28 15:40:44
655 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DA/poYBAGJqQ_eAA1VvAARHbM9NeKo686.png)
红外热成像气体泄漏检测技术能够快速、精确、安全地检测天然气、VOCs、SF6等有害气体泄漏,无需关闭系统或接触部件,肉眼不可见的气体泄漏在透过光学气体热像仪观察时呈烟雾状,可从较远距离发现并且及时
2022-10-18 17:48:11
734 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/E0/poYBAGNOcdGAHsWpAACMT7axXq0476.png)
德国海曼NDIR气体泄漏检测传感器选型推荐,泄漏的易燃碳氢化合物气体会导致健康风险、环境中毒和高昂的经济成本。气体泄漏的检测将有助于限制和防止这些负面后果。
2022-11-18 09:29:23
464 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/15/pYYBAGN2AaiAcoOcAADGniBAmWI897.png)
红外热成像气体泄漏检测的方式越来越多,前面我们介绍了高芯科技在红外探测器的基础上加上实现红外探测器制冷机驱动以及红外探测器模拟信号的数字化后集成的气体泄漏检测AD模组,以缩短客户的开发周期。红外
2023-02-07 11:49:39
604 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/BC/poYBAGPhwSKANZ4gAABtQt2OzMY527.png)
的风险。居家生活,保证安全是第一要务。而可燃气体检测报警器这个二十四小时持续工作的“保护神”,可燃气体检测报警器中传感器如何选择?下面工采网小编为大家介绍: 1.可燃气体检测报警器的原理 可燃气体是气体燃料的总称,
2023-07-07 15:31:33
539 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/38/wKgaomSnv0qAWN1rAAFewdvFmrk300.png)
工业生产过程中,许多企业都涉及到可燃气体的使用。可燃气体泄漏会导致火灾、爆炸等严重事故,对生产安全和员工生命安全造成威胁。可燃气体报警器作为一种专业的气体泄漏检测设备,为工业生产领域带来了安全、高效
2023-07-10 16:58:40
285 家庭安全是每个人都关心的话题。尤其在冬季,家庭使用的天然气取暖和燃气炉具增加了安全隐患。可燃气体报警器作为一种高效可靠的气体泄漏检测设备,成为家庭安全的重要守护者。本文将为您介绍可燃气体报警器在家
2023-07-11 14:11:29
340 在工业生产中,尤其是石油、化工、煤矿等领域,可燃气体的泄漏和积聚可能导致严重的安全事故。因此,可燃气体检测仪的使用至关重要。对于一些高温环境,我们需要使用专门设计的在线式高温可燃气体检测仪。在本文
2023-08-02 14:21:24
290 真空泄漏检测仪是一种强大的设备,它能够检测和定位系统或部件的微小泄漏。在许多行业中,包括汽车、航空航天、医疗设备和半导体等,这种设备都是必不可少的。下面我们将详细讨论真空泄漏检测仪的重要性
2023-08-15 09:52:20
445 在家庭和工业环境中,可燃气体的泄漏可能导致严重的安全事故。为了有效地防止这类事故的发生,可燃气体报警器应运而生。本文旨在深入解析可燃气体报警器在电子方面的技术和经验。 一、工作原理 1. 传感器类型
2023-09-26 09:29:22
765
