微机继电保护的大难题
2021-09-02 23:33:22
继电保护测试仪。继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的结构。主机内置新一代高速数字信号处理器微机、真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标
2020-09-21 21:45:18
注意的十个事项:1、微机继电保护测试仪测试仪装置内置了工控机和Windows操作系统,请勿过于频繁地开关主机电源。2、微机继电保护测试仪装置面板或背板装有USB插口,允许热拨插USB口设备(如U盘等),但
2023-05-30 10:22:57
。独立操作已经非常强大,它可以执行大多数测试。连接到计算机时,它具有更强大的操作功能。小尺寸、高精度。微机继电保护测试仪的主要特点:1、满足现场的所有测试要求。它可以测试各种传统的继电器和保护装置,也
2018-11-28 10:14:08
流过汽轮机,由风损造成的热量不能被带走,汽轮机叶片将过热以致损坏。发电机变电动机运行时,燃气轮机可能有齿轮损坏问题。微机继电保护测试仪为了及时发现发电机逆功率运行的异常工作状况,欧洲一些国家,不论
2018-08-16 10:55:43
鸿蒙电力专业生产继电保护测试仪(又称微机继电保护测试仪),接下来为大家分享微机继电保护测试仪如何做频率滑差试验。 大家在用微机继电保护测试仪来做试验的时候,有一种试验经常需要用到,那就是频率滑差
2021-09-03 11:13:10
1. 微机继电保护测试仪装置在送电线路中的作用: 运行中的送电线路,由于大风、冰雪、雷击、外力破坏、绝缘损坏,及外绝缘污闪等原因,引起线路故障时,微机继电保护测试仪装置装置能快速并有选择性的动作
2019-08-16 10:28:24
差动保护是2相或2组电流矢量差,达到设定的动作值时启动保护动作的元件。其属于发电机,变压器等电气设备重要的保护内容。而微机继电保护测试仪其中的差动保护试验模块单元就是根据发电机,变压器等电气设备
2019-07-10 16:11:01
微机继电保护测试仪的开机步骤: 将微机继电保护测试仪电源线插入AC220V电源插座上,检查接线,确认无误后分别打开微机继电保护测试仪电源,以及外接计算机电源,稍等片刻后将进入选择启动方式界面
2021-01-09 15:29:29
微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125 V/相。六相电流的平行度可达180 A。满足所有现场试验要求。它不仅可以测试各种传统的继电器和保护装置,而且还可
2019-01-24 10:25:29
真实的高压断路器。本机内置的模拟装置为微机继电保护测试系统的配套产 品,特别在新建电厂、变电站的高压断路器没调好或未投直流电源的情况下,使用内置模拟断路器进行继电保护试验将不受外界因素影响,从而缩短调试
2021-01-12 14:13:38
`HY-702微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种
2021-01-12 14:16:24
微机继电保护测试仪试验注意事项微机继保仪在试验过程中有如下注意事项:1.微机继电器装置配有工控机和Windows操作系统。请不要经常切换主机电源。2.微机后,维修设备3.微机继电保护装置配有专用
2019-01-14 10:27:09
华天电力专业生产微机继电保护测试仪,那么微机继电保护测试仪该如何进行差动谐波试验呢?该模块主要用于测试差动保护的谐波制动特性,也可用于其他谐波保护测试。可以测试差动继电器和微机差动保护。根据“单侧
2018-10-29 17:15:50
和保护装置的整组试验,可自动扫描微机和数字型变压器、发变组差动保护比率制动曲线,具备GPS触发功能。继电保护微机型测试装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着计算机技术、微电子技术、电力
2020-09-18 16:08:48
1、概述继电保护是关系着电力系统安全运行的关键。继电保护技术的发展大致分为四个历史阶段:三相电能表现场校验仪能够直接测量并诊断低压电能计量装置计量是否正常,并可实现多种测试仪器的功能;是一种
2018-07-27 11:07:09
`为保证电气设备的安全运行,微机继电保护测试仪必须满足选择性、快速性、灵敏度和可靠性的四个基本要求。优化硬件设计、合理的制造工艺、在提高元件质量的同时,应加强保护装置的正常运行和维护,降低保护
2018-09-27 09:27:29
`在电力部门常用继电保护一词泛指机电保护技术或由各种继电保护装置组成的继电保护系统,现在称微机保护装置。系统发生短路时可能产生的后果:1、通过故障点的很大的短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏;2
2020-08-24 19:45:19
微机继电保护装置的特点是什么?微机保护硬件系统包含哪几部分?
2021-10-26 07:46:53
微机型继电保护装置有哪些优点呢?接下来华天电力将给大家说明微机继电保护装置具体有哪些优点。1、可以集主,后备保护功能于一身,运行性良好;2、具有自检功能,提高了装置安全工况可知性;3、具有远方通信
2021-09-10 07:34:05
` 说了这么多,我们再来看看,六相微机继电保护测试仪在做试验的时候,到底要注意些什么样的问题呢?现在就来详细解答。 用六相微机继电保护测试仪做试验要注意什么?首先我们要注意在做试验时,请不要在仪器
2020-10-23 23:34:47
故障端口,检查故障端口的输出是否正常(振幅、DC含量)二、 接触式继电保护测试仪外壳有静电检查电源系统的地线是否可靠接地,测试仪的接地端子是否可靠接。三、 继电器保护测试仪在打开但未运行时发出警报检查
2023-03-09 09:30:00
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
我国,当时的微机是X86年代,用微机控制的继电保护测试仪在当时来说是不可思议的理想化智能化仪器,青岛市平度华宝电气有限公司购买吸收天大郑教授的研制技术,生产出了比较早的第一代微机继电保护测试仪。限于当时
2010-03-03 17:18:43
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
充分利用故障录波和时间记录微机事件记录、故障录波图形、装置灯光显示信号是事故处理的重要依据,根据有用信息作出正确判断是解决问题的关键。若通过一、二次系统的全面检查发现一次系统故障使继电保护正确动作,则不
2015-07-01 10:24:33
合时间和断开时间,均自动测试三次并储存数,并自动计算三次均值的返回系数且打印, 可重复显示及打印测试结果。继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。为了更好的了解该仪器,我们必须
2018-07-19 10:29:24
为了保证可靠、迅速、灵敏、有选择的切除牵引供电系统的故障设备,减少停电范围,保证安全可靠地向电力机车供电,特制定牵引变电所继电保护整定计算办法。
本整定办法主要针对牵引变电所的微机保护装置,有关电磁型和晶体管(集成电路)保护装置,可以参照本办法,结合继电保护装置使用说明书进行整定计算。
2023-09-21 06:10:27
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序继电保护考试及继电保护模拟考试系统,包含继电保护考试答案和解析及继电保护模拟考试系统练习。由安全生产模拟考试一点通公众号结合国家继电保护考试最新大纲
2021-09-02 07:46:51
为了使继电保护装置正确和可靠地动作,对继电保护装置中所有的元件和系统应进行试验和调整。投入运行后,要按周期进行试验和调整,使运行中的继电保护装置经常保持在良好状态,以保证保护装置动作的正确性和可靠性
2019-09-18 22:02:43
提示。三相微机继电保护测试仪:三路电流输出、五路电压输出;两种类型均有八路开入量、四路开出量。SFJB-902 多功能继电保护微机型测试系统是武汉中试的最新产品,它在参照了原电力部颁发的《微机继电保护
2018-05-13 13:39:29
微机继电保护测试仪指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
继电保护测试仪
继电保护装置的基本任务:
a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从
2023-12-12 10:33:08
继电保护Protective Relay,Power System Protection研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点
2021-07-07 07:37:29
电气系统微机保护装置是用微型计算机构成的继电保护,是电力系统继电保护的发展方向(现已基本实现,尚需发展),它具有高可靠性,高选择性,高灵敏度。微机保护装置硬件包括微处理器(单片机)为核心,配以输入
2013-03-22 17:45:33
根据微机继电保护测试一的结构及工作原理,从交直流电压电流源,短期稳定度的校准,电磁继电器动作、释放时间的校准三个方面详细讲解说明六相微机继电保护测试仪快速校准方法。一.交直流电压电流源的校准1.
2020-08-24 19:40:04
`单相微机继电保护测试仪具备哪些功能1.单相微机继电保护测试仪可测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持, 信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流
2020-09-23 20:05:23
`单相、三相、六相微机继电保护测试仪的不同之处,主要集中于这个“相”上面,单相指的是只能输出单相的电流电压,三相指的是可以输出三相电流和电压,六相指的是可以输出六相电流和电压。三相微机继电保护测试
2020-10-23 23:29:12
引 言 微机保护装置是指微机系统构成的数字式继电保护装置。在我国煤矿井下高压(6kV)供电系统中,绝大多数属于变压器中性点绝缘运行方式(三相三线制),通过动力电缆送电。煤矿井下环境恶劣,空间狭窄
2019-04-25 07:00:04
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。如何使用继电保护测试仪?作为电力工作者常用的工具之一,继电器测试仪在进行测试时起着不可或缺的作用。那么如何使用这个仪器呢?通常需要
2022-05-20 09:27:39
微机继电保护测试仪继电保护试验开始前,操作人员应分析危险点,说明任务和分工,明确工作地点、周围操作设备的状况和注意事项。检查安全措施布置是否符合要求。在移动设备之前,现场调试人员必须检查设备的名称
2019-09-17 10:54:41
微机继电保护测试仪使用环境的设置主要分为以下三个方面: 一:硬件要求方面,对PC机配置要求不是很高,至少为Pentium200以上,32M内存,显示器分辨率800×600以上,能运行
2015-07-01 10:16:31
电力系统微机继电保护技术的技术特点有哪些?电力系统微机继电保护技术有哪些常见故障?
2021-09-26 08:17:04
一.产品简介 HDJB-702 微机继电保护测试仪可对所有继电器和保护装置进行测试各校验,是发电厂、电网公司和各用电单位
2021-11-23 14:27:54
2021-11-29 15:44:25
第一章 装置特点与技术参数……………………………………………………1第一节 主要特点…………………………………………………………………1第二节 技术参数………
2009-03-06 23:13:27
11 一:产品简介 合并单元测试仪数模一体继电保护测试仪是依据《DL/T 624-2010 继电保护微机型试验装置技术条件》相关的技术规范设计,同时基于IEC61850通信标准体系
2022-07-13 10:20:35
产品说明微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)微机三相单片机型微机继电保护测试仪器合理的散热结构设计,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验采用320
2022-11-10 20:27:14
的一种新型小型化微机继电保护测试仪。本微机继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。仪器主机采用DSP+FPGA结构,真16位DAC输出、
2022-11-10 20:31:27
技术说明微机继电保护测试仪6U+6I可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验具有软件自较准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度主控板采用DSP+FPGA
2022-11-10 21:17:06
DSJB6600六相微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取
2022-12-16 18:27:13
DSJB3500微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结
2022-12-18 22:17:49
DSJB3400微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结
2022-12-21 09:00:41
电力系统微机继电保护教材(罗钰玲)
本书介绍了电力系统微机继电保护的基本概念、工作原理、结构特点和在实际工程中的应用。全书共分11章。
2010-02-26 09:46:47
0 微机型继电保护原理
本书主要介绍微机型继电保护装置的构成原理。全书内容分为八章。本书可作为高等学校电力系统及其自动化专业以及相近专业的本科生和
2010-02-27 09:53:35
0 一、产品简介HMJBC-1200微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点
2023-07-12 11:52:23
一、产品简介HMJBC-702微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进
2023-07-12 11:58:22
整组试验。还可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,能自动测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,测试备自投、快切、系统振荡等,实时存储测试数据,显示矢量图,联机
2023-07-13 09:25:11
为了适应电力系统继电保护的快速发展,提高保护的测试效率,开发了一个基于Windows的继电保护快速仿真与测试平台。该平台具有一次系统仿真、继电保护原理开发与动作性能测试以
2010-07-14 16:00:58
35 本文结合微机继电保护测试仪的科研项目的研究与实践,提出一种基于 DSP 的微机继电保护测试仪器的设计方案,现已研制成功并转产。该继电保护仪硬件的各功能部件按电路
2010-11-08 16:50:40
30 摘要:本文就继电保护领域日益应用广泛的微机继电保护,从硬件、算法、电磁兼容等几方
2010-11-27 14:43:34
3096 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C9/wKgZomUMOhyAFyaIAAC4gX6ATiI168.jpg)
概述 HTWJB-3H 系列微机型继电保护测试装置是按照国家标准 HTWJB-3H具有测试范围广、输出电流大、电压高、带负载能力强、可靠性高等特点;该系统为测试机电型、电磁型、晶体管型、集
2011-03-23 15:40:51
62 针对目前 微机保护 技术飞速发展的形势和国内高校微机保护仿真试验的现状,介绍了一套电力系统微机保护仿真试验系统,提出了基于DSP 和应用PC/104 总线工控机以及利用集成开发环境
2011-06-30 16:32:41
31 电力系统继电保护的发展经历了机电型、整流型、晶体管型和集成电路型几个阶段后,现在发展到了微机保护阶段。微机继电保护的发展史微机继电保护指的是以数字式计算机(包括微型
2011-12-26 14:30:03
188 微机型继电保护测试仪技术指标和检定方法的研究_李文强
2016-12-28 14:23:30
0 继电保护第七章-微机保护概述(课件)
2018-04-28 09:43:47
0 继电保护测试仪主要是围绕继电器,微机保护,以及其他的保护装置做预防性试验。
2018-07-19 14:44:10
9346 微机继电保护测试仪校准?以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成,体积笨重,准确度不高,已不能满足现代微机继电保护的校验工作。针对微机继电保护测试仪校准鼎升电力根据自身多年的计量工作经验
2021-03-15 16:15:23
701 KJ880微机继电保护测试仪是应用最新一代的高速DSP数字信号处理器为核心、采用双公12位的DAC、应用全保真高性能线性放大器、输出精度高和波形好,性能稳定。可方便对备自投装置和微机差动保护装置进行
2020-03-14 14:17:46
1150 微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125 V/相。六相电流的平行度可达180 A。满足所有现场试验要求。它不仅可以测试各种传统的继电器和保护装置,而且还可以对现代微机保护进行各种测试,特别是对变压器差动保护和自动开关装置的测试。测试更加方便和完善。
2020-03-14 14:56:50
307 最新型六相微机继电保护测试仪装置是应用最新一代的高速DSP数字信号处理器为核心、采用双12位的六相微机继电保护测试仪DAC、应用全保真高性能线性放大器、输出精度高和波形好,性能稳定。可方便对备自投
2020-03-15 17:23:00
626 三相微机继电保护测试仪研发、生产、销售的高新技术企业,公司拥有坚实的技术力量,在产品结构、软、硬件和电气控制等多项核心技术中积累了丰富的项目经验,以新颖的设计、的产品取悦于用户。
2020-03-15 17:26:00
551 微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125 V/相。六相电流的平行度可达180 A。满足所有现场试验要求。它不仅可以测试各种传统的继电器和保护装置,而且还可以对现代微机保护进行各种测试,特别是对变压器差动保护和自动开关装置的测试。测试更加方便和完善。
2020-03-17 16:44:32
566 1.微机继电保护测试仪是电力工作者经常需要用到的仪器,具有使用简单功能强大等特点,深受广大电力工作者的欢迎,但是很多电力工作者都不知道应当如何使用该设备,因此本文就给大家简单介绍微机继电保护测试仪怎么使用。
2020-03-18 11:46:48
1289 1、微机继电保护测试仪只能用于测试微机继电保护装置,不得用于测试其他设备。
2020-03-26 15:11:09
1698 三相继电保护测试仪是在参照原电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。
2020-04-14 11:14:18
1389 继电保护是电力系统安全运行的保障,为保证继电保护装置动作的正确性,依据相关国家和行业标准,应定期对继电保护装置进行检验。现阶段我国的继电保护测试仪大体上可以分为3类:常规型继电保护测试仪、微机型继电保护测试仪和光数字继电保护测试仪。
2020-08-14 14:56:42
1484 继电保护测试仪可以单独进行交流测试,直流测试,低周期同步,时间测量,功率阻抗,差分测试,叠加谐波,整套测试,阻抗阶梯,零序保护,系统设置和其他测试项目。
2021-04-04 17:26:00
1287 微机继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。
2021-06-13 16:38:52
1948 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/77/pYYBAGC7OOSAEDucAABGCK7Hwos354.png)
微机继电保护交流采样(通信电源技术影响因子)-微机继电保护交流采样,计算电压、电流、功率因素
2021-09-27 15:22:24
25 由微型计算机或单片机构成的保护称为微机保护。微机保护与传统继电保护相比就在于微机保护不仅有实现继电保护功能的硬件电路,而且还具有保护和管理功能的软件程序,适应性强;而常规继电保护则只有硬件电路
2022-05-11 15:38:28
1336 微机继电保护测试仪
2022-07-28 15:44:35
0 继电保护测试仪
2022-07-28 15:43:26
4 六相继电保护测试仪
2022-07-28 15:41:26
2 微机保护是用微型计算机构成的继电保护,是电力系统继电保护的发展方向。微机保护是指应用计算机技术和数字化技术,设计和实现具有保护、测量、控制、通信、信息处理、自诊断等多种功能的电力系统保护装置。与传统保护装置相比,微机保护具有更高的可靠性、灵活性、智能化和自适应能力,更能适应电力系统的复杂需求。
2023-04-16 14:24:09
4834 微机保护和继电保护作为电力系统中最重要的保护手段,用于保障各种电气设备的安全运行。两种保护形式在保护方式、运行特点、技术原理和保护范围等方面有所不同,具体区别如下:
1. 技术原理:微机
2023-04-16 14:25:38
2788 微机保护和继电保护的区别
微机保护和继电保护是电力系统中两种不同的保护技术。它们之间的区别主要有以下几点:
1. 技术原理:微机保护使用微处理器等数字电子技术,利用高速计算机
2023-04-23 11:15:36
1947 一、凯迪正大微机继电保护测试仪功能与用途 可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、战略管理性
2023-06-05 15:19:28
443 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/67/pYYBAGR9jCCANyTRAAJRvyaT_00754.png)
6-35KV微机线路保护试验本测试模块集中了低压微机线路保护的大部分测试项目,适用于6~35KV中性点不接地系统的线路保护的测试。完整接线后,能一次性测试完所有项目,中间不需要人为干预可不退出其它
2023-05-05 16:04:29
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7A/wKgZomRUoxyAZrbWAACAoXY6B7g061.png)
HDJB-902L微机继电保护测试仪做距离零序保护试验在110KV及以上线路保护中一般都设置了距离和零序保护作为线路的主保护,而且经常集中在一套保护装置中。距离和零序保护测试模块就是针对这种情况开发
2023-05-11 09:48:27
444 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A7/wKgZomRcQi6APbYUAACDO3b80G4606.png)
HNWJB-702微机继电保护测试仪可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动、同期等继电器以手动或自动方式进行测试
2023-07-21 09:46:47
331 HNWJB-802微机继电保护测试仪采用可单机独立运行,亦可联接其它电脑运行的先进结构,主机内置高性能工控机和高速数字信号处理器,真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带TFT真彩色LCD显示器和嵌入式微机键盘。
2023-07-20 16:43:43
267 继电保护测试仪是一种设备,主要用于检测和研究电力系统和设备的继电保护。它可以用于检测、测量、调试各种继电保护装置的特性,并进行调试和诊断。此外,继电保护测试仪还可以用于安全地进行断路器和熔断器的测试,以及检测各种其他类型的保护装置的功能和性能。
2023-11-27 11:45:01
302 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/61/wKgaomVkEL2ALrVDAACdxAaJBCU59.webp)
微机继电保护测试仪在电力系统中扮演着至关重要的角色,然而,其正常运行常常受到多种干扰因素的影响。本文将详细探讨微机继电保护测试仪所面临的四种主要干扰因素,包括静电放电干扰、辐射干扰、雷击和高频干扰。
2023-12-05 10:56:52
276 微机继电保护测试仪单相、三相、六相我们该如何选择? 微机继电保护测试仪是用来测试电力系统中各种保护装置的性能以及保护系统的功能的一种专用仪器。根据不同的电力系统需求,微机继电保护测试仪可以分为单相
2023-12-19 15:04:38
141 单相、三相、六相继电保护测试仪几者之间区别分析 单相、三相和六相继电保护测试仪是用于电力系统中的继电保护设备测试和校准的仪器。虽然它们在测试不同类型的保护设备方面有所不同,但都具有重要的作用。下面
2023-12-19 16:07:06
313 武汉凯迪正大继电保护测试仪主要特点 1.满足现场试验要求。本仪器具有标准的四相电压,三相电流输出,既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差功保护
2024-03-01 16:30:02
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/3B/wKgaomXhkHyAWPN4AAKPcJ3oWn4049.png)
