电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>低温恒温槽的控温原理及使用
低温恒温槽的控温原理及使用
收藏
查看更多
恒温恒湿箱/恒温恒湿机厂家直销
供应恒温恒湿箱,恒温恒湿机,恒温恒湿试验箱,贝尔试验设备有限公司-中国名优企业产品用途:恒温恒湿箱提
2007-12-27 11:42:05488
恒温晶体振荡器的性能参数和应用场景分析
恒温晶体振荡器简称恒温晶振,英文简称为OCXO(Oven Controlled Crystal Oscillator),是利用恒温槽使晶体振荡器中石英晶体谐振器的温度保持恒定,将由周围温度变化
2020-09-19 10:01:422340
低温恒温有什么特点?
广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门。
2020-03-26 09:00:26
恒温晶振应用及特点
恒温晶体振荡器中文简称为恒温晶振,英文简称为OCXO(Oven Controlled Crystal Oscillator)。恒温晶振对温度稳定性的解决方案采用了恒温槽技术,将晶体置于恒温槽内,通过设置恒温工作点,使槽体保持恒温状态,在一定范围内不受外界温度影响,达到稳定输出频率的效果。
2020-09-23 10:10:26
补晶振:专家详解补晶振
温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种石英晶体振荡器。  2、凡是需要提供电源电压的都是有源晶振,它大致包括普通晶振、压控晶振、补晶振、恒温晶振。  3、补晶振属于有源晶振,它是在普通晶振的基础上
2013-08-14 16:03:58
GB/T2423.3-2006可程式高低温箱标准
沈阳林频专业生产各种环境试验设备.主要产品有:高低温试验箱,盐雾箱,恒温恒湿箱,高低温交变试验箱,盐雾试验箱,高低温箱,烘箱,干燥箱,淋雨试验箱,恒温箱,老化箱,实验设备,高低温试验室,恒温恒湿
2012-06-11 13:47:21
OCXO有什么优缺点?
OCXO是利用恒温槽使晶体振荡器中石英晶体谐振器的温度保持恒定,将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到最小的晶体振荡器。
2020-03-18 09:00:20
PID算法有哪些应用
说到PID算法,想必大部人并不陌生,PID算法在很多方面都有重要应用,比如电机的速度控制,恒温槽的温度控制,四轴飞行器的平衡控制等等,作为闭环控制系统中的一种重要算法,其优点和可实现性都成为
2021-07-15 09:44:13
TPU副牌低温料.TPU热熔料.TPU中料.TPU低温塑胶.TPU低温抽粒.TPU中塑料
.油杯透明料.TPU低温.中副牌.再生改性颗粒. 透明. 白色. 港宝料.留延产品.温度70--100度. 110-130度.长期仓库2000吨. 稳定供应客户.合作共赢. 另外采购进口.国内.TPU废薄膜.副牌粒子.***
2021-11-21 17:33:06
Viking贴片精密低温漂电阻大量实时现货-0805尺寸-10KΩ-精度0.1%-漂25PPM-功率1/10W
Viking贴片精密低温漂电阻大量实时现货-0805尺寸-10KΩ-精度0.1%-漂25PPM-功率1/10W产品信息如下:物料型号:AR05BTCW1002物料规格:AR-0805-10K
2019-11-20 11:01:36
pt100温度传感器的工作电路及原理与检定点选择
元件放置在玻璃试管中(检定温度高于400℃应放置在石英试管中);  3、插入恒温槽并保证足够的插入深度,待热平衡后继续增加插入深度l0mm,重新达到热平衡后电阻值的变化,应不超过允许误差的5
2018-11-09 16:27:06
 浅析恒温恒湿试验箱与干燥箱的区别
 浅析恒温恒湿试验箱与干燥箱的区别  恒温恒湿试验箱与干燥箱的主要差别干燥箱只是简单的温度控制,而恒温恒湿试验箱是可以精确控制其温度和湿度。  应用通俗的仪表就可以了而干燥箱必须操纵具有高精度PID
2013-12-09 15:55:01
【转帖】如何区别恒温晶振与补晶振
保持恒定,将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到最小的晶体振荡器。OCXO是由恒温槽控制电路和振荡器电路构成的。通常人们是利用热敏电阻“电桥“构成的差动串联放大器,来实现温度控制。补晶振
2018-04-25 16:31:14
【转帖】晶振在实际应用中具体所起的作用
的不同,可以将晶振分为以下四类:1) 恒温晶体振荡器(以下简称OCXO)这类型晶振对温度稳定性的解决方案采用了恒温槽技术,将晶体置于恒温槽内,通过设置恒温工作点,使槽体保持恒温状态,在一定范围内不受外界
2018-03-26 17:04:01
东莞JH-866低温恒温槽制造商 耳枪额枪校准仪
`低温恒温槽枪额枪校准仪JH-866 红外额计检定设备主要适用于用实验室的温度计生产工厂,额枪生产厂家用于对为设备温度的校适用于医疗卫生单位,工矿企业科研系统大专院校化学等理想的化验设备
2020-03-13 11:13:05
关于AD7699中温度传感器性能的测试结果讨论
下面是本人利用恒温槽对AD7699的温度传感性能进行精确测试,在不同的温度区间分别选取多个温度点对5只电路同时进行测试,现发现的主要问题如下:1、在-10℃~60℃之间电路的测试值与恒温槽的实际温度
2018-08-29 11:27:16
导致转子升过大的原因及解决措施
25°C的现象。转子温度过高,会对钕铁硼永磁体造成去磁的危险,影响电机正常工作。本文分析了可能导致转子升过大的原因,提出了降低温升的措施。
2021-01-22 07:33:35
导致转子升过大的原因?
2021-03-03 06:26:10
快速变试验箱一分钟可以完成多少度
快速变试验箱属于恒温恒湿试验箱的一种,其降温速度相对普通恒温恒湿试验箱来说要快很多,恒温恒湿试验箱的温度变化速率比较平稳,可以以每分钟1℃~3℃的速率平稳的进行升降温,而快速变试验箱的升降温速率
2022-05-10 16:04:30
怎么得出测试后的高低温实验结果
2012-07-23 11:20:11
晶振掌握数字电路的存亡
温度信息转换成控制量控制晶振的输出频率。现在的补晶振多采用数字化技术,能够达到更精确的控制。而恒温晶振更进一步,将晶体置于恒温槽内,通过设置恒温工作点,使恒温槽保持一个恒温的状态,晶体在恒温槽内就可以
2015-01-26 15:29:22
沈阳高低温低气压箱厂家
细玻璃纤维绵 门框隔热 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 安全保护漏电、短路、超、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 定时功能0.1~999.9(H、M、S)可调 电源电压AC380V±10
2011-12-27 11:45:34
环仪恒温恒湿机的试验
环仪恒温恒湿机系统的运作是通过三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统;制冷剂循环系统,蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,最终制冷剂与空气之间
2013-08-01 11:21:54
石英晶体振荡电路串联型晶体振荡电路资料分享
电阻,这时正反馈最强,相移为零,故满足自激振荡条件。对于fS以外的其它频率,晶体的阻抗增大,相移也不为零,不满足自激振荡条件,因此振荡频率等于晶体的串联谐振频率fS。 由于晶体的固有频率与温度有关,所以在特定的场合下,将采用温度补偿电路或将石英晶体置于恒温槽中,以达到更高频率稳定度的要求。
2021-05-13 06:23:56
磁钢的涡流损耗对永磁电机的转子升影响
25°C的现象。转子温度过高,会对钕铁硼永磁体造成去磁的危险,影响电机正常工作。本文分析了可能导致转子升过大的原因,提出了降低温升的措施。1 转子结构:REPMSM的定子取异步电机的定子,它的结构一般
2018-10-12 10:56:23
磁钢的涡流损耗对永磁电机的转子升影响
2018-11-01 11:06:08
简易恒温装置
为了保持具有散热装置的密封空间内的恒温,怎么自制一个简易的恒温装置,需要用什么元器件啊,能讲一下工作原理和基本框图吗,先谢谢各位啦
2013-07-11 20:04:44
节能环保产品----自控伴热电缆
管线或容器储罐及仪表的防冻和恒温及局部加热。最高维持温度(低温系列为70℃、中系列为105℃、高温系列为135℃),该电缆适用与普通区、危险区和腐蚀区。自控伴热电缆单位长度上功率相等,它的功率不随总
2011-10-24 19:57:58
芯片的恒温控制方法及其过保护电路
芯片的恒温控制方法及其过保护电路 本发明涉及功率集成电源管理IC芯片领域,具体涉及一种芯片的恒温控制方法及其过保护电路。[hide][/hide]
2009-12-23 17:36:23
苦杏仁与甜杏仁有哪些区别?
整理而入药者,其味多甘甜,故称之为甜杏仁,甜杏仁甘平质润,润肺补虚,化痰平喘,无宣散之力,止咳作用较苦杏仁为弱,药性较为缓和,高低温恒温槽润肠通便之功效较苦杏仁为强,适用于肺虚久咳或津伤便秘等症。  不宜
2012-05-25 16:44:43
解析高低温试验箱的温度控制及原理
试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎
2023-04-04 15:27:53
请问AD7699温度传感性能以下测试结果是正确的吗?
2018-08-29 11:19:03
请问UART测试升很高怎么解决?
达到18度,测试8小时发现误码率还可忍受(小于1%),但是升问题很大,难道只能加散热片???有其他方法控制温度吗?测试流程如下:1、开机,等待温度稳定,升(相比环境温度温度升高,在恒温房内进行测试
2022-01-05 06:07:39
与降温报警器怎么构成?
这是一只由CD4011四与非门集成电路构成的超与降温报警器,供监视恒温箱的温度用。当恒温电路发生故障或停电,箱内温度高于或低于所允许的范围时,它均能发出警报声,提醒人们注意采取相应措施。该电路具有0.1℃的分辨能力。
2019-10-10 08:00:38
铂电阻示值误差测量值不确定度评定方法
引入的不确定度;恒温槽垂直场引入的不确定度;恒温槽水平场引入的不确定度;被测工业铂电阻重复测量引入的不确定度。2、标准不确定度评定以工业热电阻校准为例,分析100℃校准点的测量不确定度。①标准铂电阻
2019-01-06 18:13:54
防盗与恒温设计,指导指导
防盗与恒温设计
2015-07-29 19:25:10
低温冲击试验箱维修保养
运​​行检查是否正常循环风。由于温度过冲。然后设置参数整定的PID。如果温度上升,过保护,那么,控制器故障,更换控制仪表。二,恒温恒湿试验箱,的突然失灵恒温和湿度试验机,高低温试验设备在试运行过程中,控制
2013-08-06 15:15:30
低温试验机怎么分类?有什么区别?
低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为交变试验、恒温试验,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交变试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内
2019-11-06 09:11:14
低温试验箱的三个重要因素
性能下降;造成高低温试验箱光学部件如光栅、电热恒温培养箱反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响高低温试验箱的寿命,维护保养时应定期加以校正。  2、高低温
2016-09-12 11:49:45
高压灯带恒流恒温芯片SM500A8介绍
电压而变化,具有较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。芯片具有过调节功能,当芯片温度达到过调节点时,输出电流快速降低,起到恒温效果,保护 IC的功能,提高应用可靠性。
2020-10-29 08:11:38
FLUKE 7321 7320 7340深井台式恒温槽
专为保存水三相点设计哈特的水三相点恒温槽是用来保存传统尺寸的水三相点,它具有*的温度稳定性,且具有过/欠保护功能,因此保存时间长,至少可保存8周。其中7312可以保存2个水三相点瓶,7012
2022-08-09 16:15:46
OCXO恒温槽温度控制系统控制方法研究
本文提出一种通过变速PID 的控制策略用以控制OCXO 恒温槽的温度,该策略具有更大的灵活性,控制精度更高的优点,通过现场长时间的高低温例行实验表明,采用该方法能够很好的
2009-07-08 09:59:2356
恒温恒湿高低温试验箱
  恒温恒湿高低温试验箱用途:  1.适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;  2.是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行
2022-12-07 15:26:06
低温试验箱
  BTT-D3-360 三低温试验箱是一款可应用于锂离子、储能等电池安全测试的设备,设计可实现-60℃~+150℃温度范围内的测试,可实现模拟测试电池放入高温、低温以及温度快速交替冲击变化
2022-12-13 15:39:30
低温恒温恒湿试验箱 高低温恒定湿热试验
  高低温恒温恒湿试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。高低温恒温恒湿试验箱可模拟真实环境,以检测橡胶、塑料等在高温高湿下,褪色
2022-12-21 10:24:05
FLUKE福禄克 7103微型恒温槽
 微型恒温槽拥有 48 mm (1.9 in) 直径、140 m (5.5n) 深的容器,可以校准任意类型的传感器包括短的、方形的或异形的传感器。由于使用了液体介质,而不是干体炉,存放
2023-04-22 10:47:43
便携式恒温槽,便携式微型恒温槽
便携式恒温槽,便携式微型恒温槽在科技的不断进步和人们对温度控制需求的增加下,便携式恒温槽作为一种新型的温控设备应运而生。它不仅能够提供精确的温度控制,还具备便携性和多功能性,成为现代人随身携带的温控
2023-07-13 14:58:06
实验室专用水浴低温便携恒温槽
实验室专用水浴  高低温便携恒温槽 恒温槽是本公司多年的研究成果,采用工艺研制开发,是温度计量检定中重要的试验设备,广泛用于热电阻、热电偶、温度计的检定工作,也可以作为科研部门
2023-12-21 14:28:08
恒温晶振
小型化、低年老化率、宽恒温晶振是一款尺寸为14.2*9.2*6.5mm的小型化、SMD、OCXO。温度稳定性优于5ppb,日老化优于±1ppb。广泛应用于基站、广播、通信、仪器仪表、微波、时频
2023-12-26 17:05:30
恒温恒湿试验机/高低温湿热交变试验机/恒温恒湿机
恒温恒湿试验机/高低温湿热交变试验机/恒温恒湿机你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢! 产品名称:恒温
2007-12-06 20:20:44367
可程式恒温恒湿试验箱
东莞市高天试验设备有限公司长期供应可程式恒温恒湿试验箱,恒温恒湿机,恒温恒湿试验机,环境试验机,可靠性恒温恒湿试验箱,交变湿热试验箱,高低温交变湿热试
2008-08-14 11:32:27444
恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱
恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱高天恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱,0769-23169941专业生产纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强度试验机,破裂
2008-11-29 13:31:01578
低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱
低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱高天高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环
2008-11-29 13:31:30718
高精度恒温槽设计_杨宇
恒温晶体OCXO的恒温槽设计,可将温度稳定在1摄氏度左右
2015-10-29 18:23:2714
福禄克计量校准正式推出新款便携式校准恒温槽—6109A/7109A
2017年5月18日-福禄克计量校准正式推出新款便携式校准恒温槽—6109A/7109A,具有优异的系统准确度和校准效率,适用于批量校准探头。温度范围广,显示准确度达±0.1℃ 。同时,不锈钢外壳的设计符合生物制药科技行业的洁净过程需求。
2017-05-26 15:03:512533
恒温晶振与温补晶振的区别
Controlled Crystal Oscillator),是利用恒温槽使晶体振荡器中石英晶体谐振器的温度保持恒定,将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到最小的晶体振荡器。OCXO是由恒温槽控制电路和振荡器电路构成的。通常人们是利用热敏电阻电桥构成的差动串联
2017-11-03 16:25:4811627
由温度补偿晶体振荡器等组成的电路设计技巧
1) 恒温晶体振荡器(以下简称OCXO) 这类型晶振对温度稳定性的解决方案采用了恒温槽技术,将晶体置于恒温槽
2017-11-07 14:28:476515
恒温晶振电路图大全(五款恒温晶振电路设计原理图详解)
本文主要介绍了恒温晶振电路图大全(五款恒温晶振电路设计原理图详解)。恒温晶振是利用恒温槽使晶体振荡器中石英晶体谐振器的温度保持恒定,将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到最小的晶体振荡器
2018-03-02 14:27:2431866
盘点几种特殊的晶体振荡器
恒温晶体振荡器这类型晶振对温度稳定性的解决方案采用了恒温槽技术,将晶体置于恒温槽内,通过设置恒温工作点,使槽体保持恒温状态,在一定范围内不受外界温度影响,达到稳定输出频率的效果。
2018-08-20 15:56:434690
恒温恒湿试验箱低温时不稳定怎么办
恒温恒湿试验箱是环境试验行业中最常见的试验设备,主要用于对试验对象(材料、产品等)做高温、低温及高低温交变、湿度试验用,使试验对象在分布在高温、低温、湿热,或者高低温交变情形下材料发生物化反应
2020-03-28 16:39:38961
低温试验箱出现冷媒泄露怎么办?
制冷系统是高低温试验箱非常重要的部分,若设备出现制冷剂泄漏,会导致高低温试验机不能正常降温或恒温,高低温试验箱出现冷媒泄露怎么处理?
2020-04-14 17:19:15692
恒温恒湿试验箱的特点
恒温恒湿试验箱可模拟高温高湿,高温低湿,低温低湿等不同环境的试验条件,适用于测试材料的耐热,耐干,耐湿及耐寒性,以此确定产品的耐老化及耐特殊环境的性能,可程式恒温恒湿试验机广泛应于电子,通讯,化工,塑胶,橡胶等制造业。
2020-04-15 11:26:34611
恒温恒湿试验箱使用过程中需要注意什么
、化学、建材以及医疗等制品检测质量之用。恒温恒湿试验箱是调集了高温和低温以及湿热为一体的试验箱凹凸温湿热交变试验箱,它的修补难度较其它环境实验设备大,且具有代表性。下面来谈一谈恒温恒湿试验箱维护注意事项和方法。
2020-04-17 17:28:14577
如何实现控温精度为0.1的恒温槽控温电路
笔者在研究某医疗检测仪器时 ,针对该仪器对恒温槽的控温精度为 ±0. 2 ℃的要求 ,专门研制了一个高精度测温和控温电路。实测控温精度达到了 ±0. 1 ℃, 很好地满足了需要。 1  高精度温度
2020-05-29 08:00:0021
关于步入式恒温恒湿测试箱的详细介绍
步入式恒温恒湿试验箱: 用途: 步入式恒温恒湿试验箱:其可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性检测
2021-01-14 10:43:561898
步入式恒温恒湿试验箱的结构以及用途的介绍
步入式恒温恒湿试验箱 用途: 步入式恒温恒湿试验箱:其可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性检测
2021-02-01 13:35:212530
步入式恒温恒湿试验箱的详细介绍
步入式恒温恒湿试验箱:其可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性检测。 步入式恒温恒湿试验室该设备
2021-02-04 11:26:042652
步入式恒温恒湿试验箱的特点是什么
2021-02-05 14:15:06640
恒温控制晶体振荡器的工作原理是什么
恒温控制晶体振荡器(OCXO)是利用恒温槽使晶体振荡器或石英晶体振子的温度保持恒定,将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到最小的晶体振荡器,其内部结构如图4所示。在OCXO中,有的只将石英
2021-05-19 17:27:172633
恒温恒湿试验箱/高低温试验箱的详细介绍
恒温恒湿试验箱/低温恒定湿热箱/恒温恒湿试验机(Constant temperature and humidity test chamber) 箱体结构 恒温恒湿试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型
2021-05-26 14:17:031054
步入式恒温恒湿试验箱的介绍,它的特点是什么
步入式恒温恒湿试验箱: 步入式恒温恒湿试验箱:其可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性检测。 步入
2021-06-03 14:36:142149
低温-恒温恒湿箱控制系统的简单介绍
; 保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导; 具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。 制冷系统 恒温恒湿试验箱冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机
2021-06-23 15:53:39499
电力电子器件之 恒温晶体振荡器OCXO
恒温晶体振荡器(简称恒温晶振,英文简称为OCXO)的应用恒温晶体振荡器简称恒温晶振,英文简称为OCXO(Oven Controlled CrystalOscillator),是利用恒温槽使晶体振荡器
2021-12-31 19:21:0917
TCXO和OCXO的区别
恒温晶振(OCXO; KO系列) 对温度稳定性的解决方案采用了恒温槽技术,将晶体置于恒温槽内,通过设置恒温工作点,使槽体保持恒温状态,在一定范围内不受外界温度影响,达到稳定输出频率的效果。OCXO的石英晶片主要采用SC切割(也叫应力补偿切割)。
2022-07-07 16:45:252529
晶振的封装尺寸
恒温晶振OCXO将晶体放置于恒温槽,不受外界温度影响,频率稳定度在所有类型的晶振中是最好的,电路设计极其精密,短稳和相位噪声都非常好。
2022-07-28 16:13:302345
如何区别恒温晶振与温补晶振?
恒温晶体振荡器简称恒温晶振,英文简称为OCXO(Oven ControlLED Crystal Oscillator),是利用恒温槽使晶体振荡器中石英晶体谐振器的温度保持恒定,将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到最小的晶体振荡器。
2022-08-24 15:21:521360
恒温晶振对温度稳定性的解决方案
恒温晶振(OCXO; KO系列) 对温度稳定性的解决方案采用了恒温槽技术: 将晶体置于恒温槽内,通过设置恒温工作点,使槽体保持恒温状态。
2022-09-09 14:31:491342
ZCTB校准恒温槽系列介绍
恒温槽是本公司多年的研究成果,采用工艺研制开发,是温度计量检定中重要的试验设备,广泛用于热电阻、热电偶、温度计的检定工作,也可以作为科研部门试验研究用。它提供一个稳定均匀的温度场,用来比较标准及被检的示值,从而得出误差。
2023-03-07 10:00:55961
恒温控制器的工作原理
恒温的原理主要是靠温度控制器来控制恒温槽的热量平衡。当恒温循环器对外散热量而水温降低时,温度控制器就能使恒温循环器?的电热器通电而加热,加热到所需温度时,它又使电热器断电,停止加热,这样使水温基本保持恒定
2023-03-25 10:57:333210
液氮型低温恒温器概述
恒温器是直接或间接控制一个或多个热源和冷源来维持所要求的温度的一种装置。恒温器要实现这种功能,就必须具有一个敏感元件和一个转换器,敏感元件量度出温度的变化,并对转换器产生所需的作用。转换器把来自敏感元件的作用转换成对改变温度的装置能进行适当控制的作用。
2023-06-19 11:09:39471
恒温恒湿试验箱
由于恒温恒湿试验箱的外观设计与高低温试验机相同,需要区分客户是使用恒温恒湿试验箱还是恒温恒湿试验箱,还需要确定是否需要做环境湿度;控制器应确定是使用触摸屏还是按钮,触摸屏控制器可以用中文和英文转换
2022-07-15 14:18:58386
如何确保恒温恒湿机的稳定性?
恒温恒湿机是模拟高温、极端环境试验设备、高温、低温、交替冷湿或稳定试验温度环境变化后的因素评价。类似的相关产品包括高低温交替试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温恒温试验箱等。那么,如何确保恒温
2022-08-10 14:25:39407
低温恒温箱厂家如何控制设备的均匀性?-贝尔试验设备
由于高低温恒温箱壁六面传热系数不同,有的有螺纹孔等局部传热,使箱壁温度不均匀,使辐射对流换热箱壁不均匀,影响温度场的均匀性。 箱体密封性不好,如门漏气,影响工作空间内温度场的均匀性。 如果
2022-09-05 10:52:06558
低温恒温试验箱的温度控制能力-贝尔试验箱
  2、高低温恒温试验箱的温度控制能力   高低温恒温试验箱的工作功率要求比常规恒温箱大。如果常规温度试验箱是汽车,那么高低温恒温试验箱属于跑车类。   性能要求更高,因此高低温恒温试验箱
2022-09-08 16:40:17390
恒温恒湿箱及高低温试验箱的组成-贝尔试验箱
  一、恒温恒湿箱及高低温试验箱组成   高低温试验箱的组成部分主要包括制冷、加热、控制、空气循环、传感器等系统。功能包括高温、低温和温度循环测试。相比之下,恒温恒湿试验箱多了一个湿度系统。可进
2022-09-14 14:39:33393
步入式恒温恒湿房-贝尔试验箱
  步入式恒温恒湿房适用于工业产品的高低温可靠性试验。步入式恒温恒湿房用于电子电工、汽车摩托车、航空航天、舰船兵器、大专院校、科研单位等相关产品的零部件测试。在高低温交替循环的情况下,可用于测试
2022-09-22 14:45:52339
电磁膨胀阀对恒温恒湿试验设备的作用
  节能型恒温恒湿试验设备就是通过电磁膨胀阀调节多余温湿度和高低温来实现节能减排,并且降低节能型恒温恒湿试验设备耗能,动能、以及恒温恒湿设备磨损。节能型恒温恒湿试验设备通过电磁膨胀阀调节在高温冲低温
2023-01-31 13:48:59299
为什么高低温试验箱和恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:58335
低温试验箱在低温聚合物锂电池的耐低温试验
。   高低温试验箱是一种用于模拟各种极端温度环境的设备,可以对物品进行高温、低温恒温等多种温度条件下的测试。对于低温聚合物锂电池的耐低温试验,我们需要将电池放置在高低温试验箱内,以进行以下测试:   1、低温
2023-06-13 10:06:47412
低温恒温槽,校准恒温槽,智能低温恒温槽介绍
低温恒温槽是一种用于计量校准、实验室和工业应用的温度控制设备,能够提供极低的温度,并保持温度恒定。它在许多领域中发挥着重要作用,如计量校准、材料科学、化学、生物学和电子学等。超低温恒温槽的工作原理
2023-07-26 15:11:54629
低温冲击试验箱与恒温恒湿试验箱的区别介绍
低温冲击试验箱或恒温恒湿箱试验箱是常用的实验设备,两者分别代表什么?两者的区别在哪里呢?让我们一起接着往下看吧。一、高低温冲击试验箱是什么?高低温冲击试验箱又可以称为温度冲击试验箱,它是测试
2023-08-11 11:12:01443
恒温恒湿试验箱的凝露现象和结露试验要求
恒温恒湿试验箱的原理就是利用制热、制冷、加湿等系统来进行高温、低温、湿度的环境模拟,通过高低温变化和湿度的配合,来对试验材料进行综合性的环境考验,主要通过检测产品材料的热胀冷缩效应带来的物理和化学
2023-11-14 10:40:02389
电阻恒温槽该如何选择?
在科研和实验室等领域,精确的温度控制对于测试结果的准确性和稳定性至关重要。为了满足这一需求,我们特别推出了ZCTB-110R恒温槽电阻测试产品。 ZCTB-110R的温度控制器能够提供1mK的温度
2023-11-17 16:47:18222
恒温恒湿试验机的构造及故障排除法
环境试验设备品种繁多,但使用广泛的环境试验设备为高温、低温、湿热试验箱,而现今比较流行是集合了高温、低温、湿热为一体的试验箱—恒温恒湿试验机,它的修理难度较其它环境试验设备大,且具有代表性。下面
2023-12-11 10:45:08242
已全部加载完成
