电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>孔板流量计的操作使用
孔板流量计的操作使用
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
10大常见流量计动态原理图及特点
大的原油,被测量液体的粘度范围大。2. 流量计通过的液体流量大。3. 使用寿命长,准确度高,可靠性强。4. 压内损失极小。5. 可直接与计算机联网。 流量计 产品特点1. 节流装置结构易于复制
2018-10-11 10:27:03
流量计
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
、电磁流量计、旋翼水表、差压式流量计、堰式流量计等。2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。如:椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮流量计、活塞流量计
2014-06-27 16:33:31
什么是流体流量计,主要有哪些种类?
市场上存在着多种不同类型的流体流量计—— ,通风口,喷嘴,转子流量计,皮托管,量热仪,涡轮机,涡旋,电磁,多普勒,超声波,热,科里奥利等等。其中,流量亦可分为明渠流量和封闭管道流量。关于这点,可以
2019-09-03 16:58:58
基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何确定流量计小信号切除点
、标准喷嘴,经典文丘里管、机翼测风装置、双文氏里管、V锥流量计、楔形流量计和插入式多喉径流量计)配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下最大流量的8%。2、流量积算仪与涡轮流量计、涡街流量计
2018-11-13 21:36:38
安装维护LZB 玻璃转子流量计
,必要时应在流量计上游安装过滤器。(3) 流量计应垂直安装,(不超过5")对准连接并应切实固定连接流量计的管件,以免管件产生机械应力传递到流量计上造成损坏锥管。(4) 管路中如有倒流,特别是有水
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计如何选型
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
弯管流量计的特点及应用分析
的工作原理    弯管流量计与传统的流量计一样,同属于差压式流量计的范畴,只是弯管流量计产生差压的方式与流量计不同。是利用流体的缩放原理产生差压的,而弯管传感器是利用流体的惯性原理产生差压的。当
2012-04-10 14:41:36
德国E+H流量计的作用与分类
调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:差压流量计可能是正压引压导管堵
2018-06-02 23:01:17
插入式电磁流量计维护技巧
、化工、电力、工业、水利等部门的导电流体流量,亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。  虽然插入式电磁流量计操作简单,维护量较少,但长期的使用,依然会使电极出现脏污或磨损等情况。因此要保证测量的精准,定期
2017-09-08 15:18:40
智能型电磁流量计 厂家直销
在测量区内有稳353898934电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格是中文,功用多而适用,特别不便运用者操作,增加不用要的费事和同伴。交货快,老本低,培修不便。电磁流量计如何抗搅扰 在测量纸浆
2020-05-16 17:17:51
涡街流量计如何检测流量
  很多业主在使用涡街流量计会偶尔遇到涡街流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法:  1、确认涡街流量计是否接入电源,检查电源线路输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线路
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计安装步骤
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
涡街流量计的实际安裝规定
饮料流衰减器,如节流阀或澎涨段等。  9.活塞机泵或柱塞泵式泵:上下游安裝一个储能器,以降低液體震动。  10.闸阀部位:应用T型管时,在蒸汽流量计的上下游安裝闸阀可防止脉动饮料压的危害。  11.
2020-12-10 16:14:00
玻璃转子流量计使用中应注意什么问题
价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较高大流通的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较高小的等等。如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定、不易积尘、精度较高一、互换性好
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计
的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。DHLDE型智能电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计现场校验方法总结
和的传感器电极激发绝缘电阻铜电阻,有线电视信号和激励。本文由淮安市明泰仪表有限公司版权所有@(http://www.hamtyb.com)转载请注明出处。 流量计
2012-05-08 15:18:05
管道式电磁流量计简介
采用32 位的ARM 处理器和嵌入式Linux 操作系统研制出了具有信息化、图形化和网络化的电磁流量计。它采用T FT 彩色液晶屏显示方式,不仅可以显示流量数据还可以显示流量曲线,管道式电磁流量计
2012-09-26 17:02:45
蒸汽流量计的选型对比
的影响。  常见的有和顺达涡街型蒸汽流量计,和顺达型蒸汽流量计;和顺达涡街流量计属于流体震荡式流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达涡街流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
进口气体流量计的优点
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计的精度
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
韩国MKP气体流量计 MFC
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
SR一体化智能流量计在测量蒸汽流量中的应用
SR一体化智能流量计在测量蒸汽流量中的应用:本文分析讨论在蒸汽流量测量中SR一体化流量计与传统流量计的差异,并介绍了SR一体化流量计在蒸汽流量测量中的应
2009-11-01 09:27:3910
流量计流量测定
1、流量检测仪表分类速度式流量计 容积式流量计 质量流量计  2、典型流量仪表简介 (1)玻璃转子流量计      应用:玻璃转子流量计主要用
2010-10-31 09:29:2823
流量计计量中的问题及措施
随着世界天然气工业的迅速发展,天然气贸易的频繁,对天然气的准确计量要求越来越高。目前国内 流量计占90%以上,而影响该流量计计量准确度的因素很多,包括流体特性、仪
2011-07-01 15:14:2134
流量计结构介绍及测量原理的分析
流量计测量管内无收缩或凸出部分的压力污水处理分厂必须对污水的流量进行监控。在以往的设计中,流量计重度等外界因素的影响,测量管内部无收缩或凸出部分的压力损失,另外,流量元件检测出的最初信号
2017-09-21 09:39:344
标准天然气流量计用户手册
  流量计是基于流体的流动节流原理,利用流体流经节流装置时产生的压力差来实现流量计量。流量计结构由标准节流装置(、取压装置及节流装置前后的直管段)、压力计、差压计、温度计等组成。
2017-09-25 11:05:138
标准节流装置存在的问题的与差压式流量计测量元件和传感器的介绍
标准节流装置存在的主要问题是什么?采用标准测量流量时,液体应满足什么条件?取压的五种方式,各有什么特点?由标准衍生出来的各种非标准各有什么特点?弯管流量计流量计在结构和原理上
2017-10-01 11:11:441
流量计中传感器有什么重要的作用?
传感器在流量计中是非常重要的,因而在装置流量计的时分,必定要留意流量计的传感器装置。而装置传感器的时分,最首要的是让其与底座牢牢地衔接在一起。那么,如何装置流量计传感器呢?下面咱们给大家简略地讲解一下:
2018-07-13 10:57:002307
流量计的工作原理,什么是流量计如何安装?
流量计是我们在现场经常见到的一种采用差压原理测量工况条件下介质流量的测量方式。
2018-07-16 15:22:4948035
一体化流量计安装前的注意事项
一体化流量计是测量流量的差压发生装置,配合差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流装置包括标准,圆缺等。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
2019-03-26 15:16:541329
天然气流量计的类型与精度影响因素
基于当前天然气计量仪器的发展状况,从测量原理角度分析,天然气流量计可划分为5类,分别为超声波流量计、涡轮流量计、腰轮流量计流量计以及皮膜表[1-4]。各类流量计具体工作原理和特点等如表1所示。
2019-03-29 14:22:434601
流量计的安装要点
流量计是一种常用的流量测量仪表,被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。流量计安装时需要注意的问题很多,今天小编就来具体介绍一下流量计安装要点,希望可以帮助到大家。
2019-04-10 15:46:435878
流量计的使用及安装
针对流量计来说,现在是每家大大小小煤矿所必不缺少的一种设备,对于本产品您又知道它是怎样使用及安装的吗?
2019-04-26 09:41:2720178
流量计在实际使用过程中必须注意哪些问题
流量计主要由一次检测件和二次装置组成,因此维护简单方便。结构简单、稳定性高、使用方便、精度高。流量计节流装置与差压变送器配套使用可测量液体、蒸汽、气体的流量流量计广泛应用于石油、化工
2019-04-26 09:43:382728
流量计的优点及缺点
流量计就是在管道内部加装一个中间开的圆,然后测量蒸汽在前后的压力差,经过计算换算出蒸汽的流量
2019-06-17 16:45:055135
流量计产生误差的原因
流量计使用阶段,其工艺管道需要多次的吹扫,就要频繁拆装流量计。若是尺寸是一样,稍不注意就会出现差错,调换流量计就会出现正常现象。流量计的上下游面装反,在安装的时候要确定管道内
2019-07-09 15:38:382188
流量计的使用检查问题
流量计标准规定的工作条件就是参考工作条件,这些条件在实验室里是能够满足的,但是在现场条件下要完全满足是比较困难的,可以说,它偏离标准的规定要求是在所难免,这时要估计流量计偏离的程度,如果能
2019-07-05 16:06:271337
标准流量计的原理及特点
大,所以新型免标定标准流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
2019-07-29 15:45:255296
流量计的安装要求
流量计是将标准与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。
2019-08-16 16:25:427847
流量计的基本原理及安装要求
流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。
2019-08-23 15:12:498581
流量计的性能及特点
标准节流是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流流量计节流装置包括环室节流,喷嘴等。
2019-08-28 16:02:278001
平衡流量计工业测量有哪些优势
平衡流量计是近年来新发展起来的新型流量计,在标准的基础上,采取四流通的方式,大大避免了标准在现场使用压损大,前后直管段需要长的缺点,而且在测量方面也比标准精度有了很大的提高,下面就给大家详细介绍下平衡流量计工业测量的优势。
2019-08-31 11:22:481015
大口径流量计为什么需要在线检定或校准
大口径流量计多数安装在供水主管线,很难获得停水送检的机会,流量计由于不便拆卸,且多数安装在地下仪表井内甚至无法拆卸,而它们又多是核算水厂生产的重要参数,检定或校准问题显得尤为重要。
2019-09-12 10:00:053643
压缩空气流量计的功能有哪些
一般用来测量压缩空气流量计有涡轮流量计、涡街流量计流量计等。随着科技发展,流量计已被涡街流量计所取代,那么如何运用涡街流量计测量压缩空气流量
2019-09-18 10:56:001422
流量计的安装注意事项
流量计安装时应配有一段测量管,至少保持前10DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。
2019-10-14 16:57:168683
涡街流量计对直管段要求有哪些
流量计的种类繁多,对直管段有要求的仪表主要有电磁流量计、涡街流量计、阿牛巴和等,对直管段的要求大部分都是前5后3,即相应管径的5倍和3倍。 现在大部分电磁流量计采用非均匀电磁场对流体流速分布
2019-10-29 15:46:485097
流量计的安装要点有哪些
2019-10-31 14:51:214107
流量计的特点及取压方式
流量计,节流装置 简单、牢固,结构易于复制,性能稳定可靠,使用期限长,更换方便、价格低廉。
2019-11-18 15:51:347646
怎样提高流量计的量程比
节流式差压流量计量程比扩大的流出系数非线性和可膨胀性系数的影响得到补偿, 这些都为流量计测量的度提高创造了充分的条件, 使测量的量程比可达到10..1。
2019-12-20 11:37:192526
平衡流量计流量计的优缺点对比
平衡流量计其实也是一种流量计,不过就是有了整流的作用。还有整体小孔流量计能够应用在比较小的管道内,价格便宜,测量精度比较高。
2019-12-25 14:53:488323
影响流量计测量精度的因素有哪些
流量计是测量蒸汽流量的常用测量仪表,蒸汽流量计配有传感器、差压变送器和流量积算仪,结构简单、安装方便、性能稳定可靠,是一款应用十分广泛的差压式流量计,可用于测量蒸汽、天然气等各种气体的流量计量。在使用过程中,影响流量计的测量精度的因素有很多,接下来我们来简单总结一下。
2020-01-09 14:57:093058
流量计的优点与缺点
流量计是一种常用的流量测量仪表,应用范围广泛,可用于测量气体、蒸汽和液体。
2020-01-13 14:43:0418350
怎样确保流量计的测量精度
流量计是无刻度的流量测量装置,它与气动、电动差压变送器或双波纹管差压变送器配套使用。在冶金、化工、石油、电力工业系统连续测量介质温度≤400℃的液体、气体、蒸汽流经所产生的压差,由变送器将该压差讯号转换成比例的输出信号,再由二次仪表或调节器,对被测量流量进行记录,指示或调节。
2020-02-27 11:33:341242
影响流量计测量精度的因素主要有哪些
流量计是将标准与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。影响流量计测量精度的因素主要有几大因素:
2020-03-18 16:21:382157
流量计使用方法有哪些
流量计是将标准与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域
2020-03-22 17:07:003254
流量计输入信号源不稳的故障检查
流量计有很多种检测方式和检测技术。所采用的检测元件也是丰富多彩的,与各种检测元件配套的测量电路,也有较大的差别,所以说当仪器出现问题的时候,表现的形式也是各有不同的。但是这些不同都是于流量计
2020-03-21 15:08:511187
如何正确的安装和使用BURKERT流量计
BURKERT流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。BURKERT流量计节流装置包括环室,喷嘴等。
2020-04-05 17:17:002870
流量计的安装说明
流量计安装时需要以厂家标识的进、出口方向安装,不能安装反了,用密封垫密封严实,安装旁通管是在不需要检测瓦斯流量时,或者流量计检修时,关闭流量计管路的阀门,打开旁通管路的阀门就可以正常运行旁通管路了。
2020-04-01 16:37:167086
智能流量计测量时不准确怎么办
智能流量计是将标准与多参数差压变送器配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,被广泛用于多领域中。在测量过程中会出现测量结果不准确的问题,一起来看看吧!
2020-04-18 10:38:541387
FMOF6812型流量计的数据手册免费下载
FMOF6812 型流量计是将标准与PDT400MSI-DP型差压变送器配套组成的高量程比差压流量装置,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。其中节流装置又称
2020-06-24 08:00:0011
流量计在某石化装置的应用
流量计是各炼油装置中使用最多的一种流量计,约占全部流量计的50%,个别装置能达到70%以上。
2020-07-19 11:45:231036
流量计与楔形流量计的区别
流量计与楔形流量计同属于压差测流量,而不易被脏污介质堵死,更适合粘稠、杂质、高温等各种状况的楔形流量计在维护方面优势明显。那么,流量计又有哪些不可替代的优势呢?且听知识哥为您分解…
2020-09-08 11:36:514960
流量计的优缺点,流量计的安装要点
流量计设备的适用性比较广,可以计量多种工况下单相流动状态的流量
2020-11-03 15:16:066249
差压式流量计的工作原理
差压板式流量计管道内的连续流动流体在经过孔时,流体截面急剧收缩,在管壁处产生阻力最大,流速降低最大,流速最低,压力最高,而管道中心处流速最大,压力最低,其结果使流体在径向由中心至边缘形成
2020-12-30 14:42:005531
差压式流量计波动大的原因
差压式流量计(差压式流量计)现场应用的时候,经常会遇到这样那样的问题,但是追究其原因,只要是在安装正确的情况下,主要问题都是出现在二次仪表差压变送器上,下面主要给大家介绍下出现这些问题的时候主要检查的地方。
2020-12-30 14:55:269747
差压式流量计的优缺点
差压式流量计为人们熟知的有流量计、喷嘴流量计、V锥流量计、文丘里管流量计等,可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。
2021-01-17 11:03:509043
关于/巴类/平衡流量计的介绍
流量计作为应用最广泛的一种流量计形式,被大量应用在乙二醇装置的各类介质的检测中。流量计有着明显的价格优势,且流量测量较稳定。在满足GB/T 2624-2006标准适用范围内的流体介质,测量
2021-04-22 09:53:166827
差压式流量计产生误差的原因
根据差压式流量计在天然气流量测量中的应用情况来看,导致流量计出现测量误差的主要原因有三个,具体论述如下所示。
2021-04-29 11:27:271820
流量计节流装置的直管段要求
在LNG储罐潜液泵出口管道上安装一台节流装置,再配上一台差压变送器,形成一套完整的差压流量计。根据工艺特性,在流量计上游,有泵、三通、弯头、蝶阀、插入温度变送器等多种干扰因素,以及现场安装的不确定性,因此,在设计中,一般设计上游直管段长度为20D,下游直管段长度为10D。
2021-07-01 14:28:372914
差压流量计的常见问题及解决方法
3、4号机组的差压流量计主要为流量计差压流量计是将标准与差压变送器配套组成的高量程比差压流量测量装置,通过测量节流件前后的压力差来计算流量,可测量气体、蒸汽、液体等多种介质流量。3、4
2021-08-19 08:16:126465
文丘里流量计在低压管道输水灌溉中的应用
为适应低压管道输水灌溉量水需要,提出将圆缺流量计用于低压管道输水灌溉用水计量。圆缺流量计的开部分位于管道下部,因而有利于脏污物及泥沙通过。但是,与偏心文丘里流量计相比,圆缺流量计仍具有
2021-09-22 09:45:481051
电磁、、涡轮、涡街、超声波流量计性能对比
电磁流量计流量计、涡轮流量计、涡街流量计、超声波流量计等。 流量计属于小量程比差压式流量计,可用作气、液流体的流量测量,被广泛的应用于水利、液化、石油、化工、天然气、供暖、供水等生产生活领域,具有
2021-11-08 09:15:551899
/长颈喷/巴类/涡街蒸汽流量计介绍
化工企业所用蒸汽流量计的选择需综合考虑蒸汽温度、压力、流量、黏度、管道直径、精度、安装形式、后期维护情况以及价格等,结合多年的化工经验以及目前新建项目中流量计的应用情况,多采用、长颈喷嘴、巴类
2022-03-14 08:55:223874
流量计操作流程设计图
流量计操作流程设计图免费下载。
2022-04-08 11:10:251
内藏、小孔流量计的简单介绍
内藏流量计、小孔流量计是标准流量计往微小流量方向的延伸。具有结构简单,维修方便,可靠性高,使用寿命长,性能稳定,抗干扰能力强,耐振性好,耐腐蚀问题容易解决,压力损失小,变更量程方便等特点
2022-05-16 10:49:113958
差压式流量计的优缺点有哪些
差压式流量计是一类应用最为广泛的流量计,其中尤以节流式差压式流量计中检测件为标准件的产品最为普及。节流式差压式流量计由节流装置、差压变送器和流量显示仪表组成。常用的节流件有、文丘里管、喷嘴等。
2022-05-24 10:06:455054
浅谈多孔差压式流量计应用
的煤气管网主要存在上下游直管段不充足、煤气中含有少量粉尘杂质等问题。煤气由于其组分比较复杂,且颗粒状和粘稠状杂质较多,造成煤气的流量检测比较困难。 多孔流量计是一种新型的压差式流量计,其结构简单且能量损失
2022-07-02 08:54:543293
流量计和V锥流量计的优缺点分析
1、流量计 流量计是由标准和差压变送器配套组成的流量计量仪表,属于差压式流量计的一种。它是以流动连续性方程和伯努利方程式为基础,当充满管道的流体流经标准时,在的节流处流体流速
2022-08-29 09:14:582416
油气田常用的5类流量计有哪些
,以及速度式中的涡街、电磁和涡轮流量计不满足储气库高压和高流速的计量要求,差压式流量计流量计量程比不满足储气库计量的量程比要求。 满足储气库高压力、高量程比计量要求的有均速管流量计、靶式流量计、槽道式流量计
2022-09-09 09:46:333171
储气库井场天然气流量计的选择
(1)单井注气计量 现有5类18种流量计关键指标对比,如表1所示。井口注气压力高,达到28MPa;单井注气流量范围宽,量程比达到7:1;直井量程比达到11:1。根据上述对比,现有超声波流量计
2022-09-16 09:56:182133
内藏、小孔流量计如何实现测量示值准确度的现场校准
内藏流量计、小孔流量计,以其显著的特点使其在制药等精细化工行业、化工小试验装置以及轻工行业的添加剂流量测量中,得到广泛应用。是标准流量计往微小流量方向的延伸。 但因其测量准确度不是由
2022-10-10 08:17:231197
流量计的应用及原理
 MH6150流量计是将标准与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。
2022-12-26 11:26:182067
流量计介绍
流量计在国内的利用率可达90%,在国外的利用率却只有60%。流量计计量技术目前是比较成熟的工艺技术,但还需加以创新与完善,首要的就是测量气体偏差方面的技术改进。流量计的测定准确度受管道
2023-02-04 12:55:121200
天然气流量计介绍
1、流量计 流量计在实际天然气计量工作中占主要地位。流量计存在很多优点,其设计上采用了简单的压差原理来完成流量检测工作,制作工艺简单,低成本,操作安全,具有较长的使用寿命,其优势在大口径
2023-02-06 07:52:271853
流量计的使用注意事项
从外观上看,流量计长得比较结实,因此给人一种坚固耐用的感觉,加上不菲的价格,让很多使用者认为它是一种可以一劳永逸去使用的设备,对流量计从来没有任何的维护与保养,因此往往也会导致一些故障的发生
2023-06-29 11:44:201375
转子流量计流量计的区别
转子流量计流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子流量计:转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:264018
从入门到精通的流量计测量原理
差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
2024-03-06 11:05:233352
流量计计量分析
SKLG型差压式流量计缺点:压损大时不适宜长输管线计量;量程比小;前后直管段要求长,占地面积大;输出信号为模拟信号,重复性不高;对整套流量计的精度影响因素多且错综复杂,很难提高测量精度。
2024-10-09 11:43:501843
平衡流量计流量计有哪些区别?
平衡流量计也叫多孔流量计,是一款节能型差压流量计,基本上所有的流量计、锥形、均速管、楔式、涡街、电磁等流量计适应的90%的流量测量场合,都能适用平衡流量计,HSP平衡流量计广泛应用于石油
2024-10-10 14:05:151573
如何计算流量计和平衡流量计流量?计算公式一样吗?
平衡流量计流量计作为差压式流量计的典型代表,虽均基于压力差与流量的数学关系进行计算,但是平衡流量计计算公式和流量计的计算公式大不相同,其核心公式、参数修正及适用场景存在显著差异。这种
2025-07-09 13:54:51675
已全部加载完成
