压力变送器和差压变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的差,但它们间接测量的参数是有很多的。
2011-12-15 16:04:144089 问题现象检查与测试解决办法压力传感器/压力变送器无输出1:查看压力传感器电源是否接反;把电源极性接正确2:测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器
2020-06-06 10:05:46
压力变送器和压力表有什么区别?压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白
2016-08-24 09:58:36
转载自中仪在线在众多仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器居多;有
2017-12-20 13:59:52
1、首先检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有,尽量排除,或尽可能让传感器屏蔽线与金属外壳相连,增强抗干扰能力。 2、要定期清洗安装孔,保证安装孔的清洁.防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触
2020-12-09 14:05:31
下面我们来分析具体的压力变送器在使用中的注意事项。
2021-02-04 07:21:34
`压力变送器为什么要避免低温干扰? 压力变送器的出现可想而知给用户带来了多大的好处,其在众多领域和行业的应用已经十分的广泛,对生产有着重要的影响。压力变送器在使用过程中能否正常运行,其能否正确安装
2018-10-12 14:03:34
压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4-20mADC信号输出。主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应变式压力变送器等。 电容式压力变送器
2013-10-15 17:29:14
首先我们来了解下常规压力变送器的结构以及作用。压力变送器主要是由压力传感器、测量转换电路和过程连接部件三个部分组成的。它的作用是能将压力传感器感受的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号,以供
2015-12-10 11:46:17
1、operation(运行):通报压力变送器运行状态或正常运行信息出现在液晶表头上以确认动作。运行信息与其他变送器信息一起显示并保证不会对变送器的设置进行修正或改变。 2、error(错误
2020-12-10 15:58:11
在选购扩散硅压力变送器是,很多厂家不知道如何选择,下面有压力变送器厂家为大家介绍下,选择扩散硅压力传感器选择的几个要点:(1) 测量范围、需要的精度及测量功能;(2) 测量仪表面对的环境,如石油化工
2013-11-01 09:36:21
压力变送器24条知识
2021-02-24 07:17:42
在安装使用压力变送器前应详细阅读产品样本及使用说明书,安装时压力接口不能泄露,确保量程及接线正确。压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设, 传感器及变送器周围应避免有
2011-04-08 09:40:58
`在仪器仪表的应用中,通常情况下变送器的使用是最为广泛、普遍的,大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位等。变送器有两线制(电流信号)和三线制(电压信号)之分,两线
2020-07-01 16:38:05
虹天自动化压力变送器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多
2018-10-12 09:50:52
我是学生,做压力变送器需要一个0-5V转4-20MA的转换模块不知道那里有卖的
2013-10-10 15:43:48
最常见输出为4-20mA,压力变送器输出过大、过小或没有输出均属于工作不正常,在本文分享压力变送器输出过大、过小或没有输出时可能的原因和解决方法。
2021-03-08 07:19:44
`压力变送器根据被测介质应选择的不同连接方式压力变送器是如何与被测介质相连接的呢? 压力变送器根据分类不同连接方式也有所区别,普通的压力变送器可直接依靠螺纹连接到被测压力的管道上,这种情况
2013-09-05 16:54:39
,精度与其稳定性。2、什么样的压力介质:要考虑的是压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送器中与这些介质直接接触的材料。一般的压力变送器的接触介质部分
2017-12-22 09:27:50
有没有人遇到过压力变送器上,标定好后,过一天后输出电流飘出精度范围,但是过了蛮长的一段时间,精度又飘回来,满足正常输出精度范围。求大神帮我解惑一下。
2017-11-11 15:12:05
,液压变送器,风压传感器,风压变送器,气压传感器,气压变送器,应变式压力传感器,应变式压力变送器,压阻式压力传感器,压阻式压力变送器,正负压力传感器,正负压力变送器,管道压力传感器,管道压力变送器等
2012-08-07 16:54:50
1、压力变送器要测量什么样的压力:先确定系统中要确认测量压力的最大值,一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工、高温消毒处理
2018-12-12 09:37:08
水位情况呢?朋友跟我说无线压力变送器可以实现。所以想问问具体怎么实施这种无线的方式,求助最好有解释和案例说明!
2017-05-04 17:00:47
请教:1. 高精度智能化补偿的压力变送器 的精度 是多少 ?2. 智能化补偿 的内容 都有哪些 ?如何实现 ?3. 求 “高精度智能化补偿的压力变送器”资料。在网上没有找到 答案 和 有用的 资料 ,因此 发帖求助 。请前辈、大侠 指点 !非常感谢 !
2017-01-24 14:33:59
现在由于社会的发展,很多行业逐渐采用电子式的压力计,也就是我们通常所说的压力变送器,但是由于工作环境,介质,介质温度等等原因,所以我们选用压力变送器一定
2009-09-14 14:51:13
`1、首先我们要确定我们设备上要使用变送器测量的压力类型以及大小:我们可先判断系统中测量压力的最大值,通常我们需要选择一个比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的压力变送器变送器。因为在许多系统中
2013-10-18 15:23:22
压力变送器是近几年内行业销售最好的产品,销售好的关键是在于产品的密度高,质量好,性能也比较受到广大市民的喜爱。但是在使用中操作安装也是有一定的学问的,安装好压力变送器才是一切工作源头的开始,你说是吧
2017-05-31 15:17:55
` 本帖最后由 summerwangyan 于 2013-5-21 11:17 编辑
北京昆仑中大防护型压力变送器 特点:激光调阻温度补偿,使用温域宽可测量多种介质 进口扩散硅或陶瓷芯片,适用于
2013-05-21 11:13:21
压力变送器是一种接受压力变量,经传感转换后,将压力变化量按一定比例转换为标准输出信号的仪表。变送器的输出信号传输到中控室进行压力指示、记录或控制。概述 SC3051智能压力变送器或称智能压力变送器
2020-03-25 13:48:35
概述PT10SR-2430 型微压压力变送器是专门针对微小压力测量领域的应用而开发的一种压力测量产品。选用高性能进口传感器,采用一体化不锈钢全密封结构,体积小、抗过载能力强,稳定性高,耐腐蚀性好
2020-06-16 16:03:49
1.接液材质一般考虑的是压力变送器所测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合介质压力的测量。如果介质
2012-11-28 08:31:57
的种类多样,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器等。变送器相当于一个信号的放大器。通常来说,变送器是给传感器提供电源,和放大信号的。今天要为大家介绍
2018-12-14 11:20:45
无线压力变送器是针对压力监测设计的无线压力数据采集终端,也叫智能压力传感器,无线压力采集器,属于无线传感器网络产品。它集数据采集,数据存储和无线通信等功能,,防爆防腐防潮,低功耗,组网灵活,数据传输
2018-12-05 12:33:28
压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片和两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力
2013-06-25 16:37:47
` 变送器能分很多的种类,详细说来,具体地,分为一体化温度的变送器、压力变送器及液位变送器,那么,它们不同的地方有哪些呢? 压力变送器也被称差变送器,主要由模块电路、测压元件传感器、显示表头、过程
2016-04-15 16:53:36
电容式压力变送器压力变送器主要由测压元件传感器、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件感受到的物理参数转变成标准的电信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节
2021-08-09 16:32:18
绝对压力变送器在工业生产中用于真空或绝对压力测量,本帖结合绝对压力变送器在汽轮机组上的应用情况,从五个方面介绍绝对压力变送器故障处理和现场安装应用经验。 在大量绝对压力变送器现场应用情况收集和整理
2018-07-09 12:39:12
罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器 罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器是一种可提供可靠过程数据的行业标准设备,能够帮助您提高工作效率。 此款变送器可提供精确的表压和绝压测量,可供直接安装。 该
2018-11-28 14:33:28
1.更换模块后故障仍为超量程,那么最后判定压力变送器感压膜片变形或者损坏. 2.根据压力变送器故障处理步骤,对故障进行范围性缩小排除,3.根据控制室趋势图进行分析故障原因,工艺误判断(一般趋势
2017-05-31 15:18:57
SmartLine单法兰送器STR700 SmartLine远传法兰送器 .STR800 SmartLine远传法兰送器 STG73SP SmartLine 隔膜压力送器SMV800 SmartLine 多参数送器 霍尼韦尔最新全系列压力变送器
2018-11-26 16:02:21
压力变送器工作原理
2008-01-09 12:57:35195 概述:2000-L系列小型压力变送器采用进口压阻式扩散硅压力传感器制作,带不锈钢隔离膜片的传感器适用于多种介质的测量。
2010-08-27 20:08:233 智能型压力变送器
智能压力变送器 智能压力变送器智能变送器由智能传感器和智能电子板两部分组成,智能传感器部分包括:电容式传感器、测量
2008-01-09 12:58:57946
4-20mA压力变送器电路
2009-02-21 20:33:104664 压力变送器的分类 压力变送器分类主要是为了更好地满足客户要求,其结构不同,所用膜盒也不同。
压力变送器也就是所
2009-12-11 11:29:59953 在安装使用压力变送器前应详细阅读产品样本及使用说明书,安装时压力接口不能泄露,确保量程及接线正确。压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电
2010-12-27 11:02:565341 本内容详细介绍了压力变送器的各种产品的型号功能参数,给大家提供一个认识和学习的平台 一般意义上的压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接
2011-03-21 16:20:3158 如何选择压力变送器
2011-05-01 08:03:501974 电子发烧友为朋友们提供了正确使用压力变送器的注意事项,欢迎您的浏览!
2011-06-21 14:32:251169 压力变送器是用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出。压力变送器主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应
2011-08-22 15:53:382070 1151/3351DP型压力变送器的关键原材料、元器件和零部件均源自进口或合资生产,整机经过严格组装和测试。
2011-12-16 17:09:522699 SITRANS P 系列差压压力变送器,以其稳定可靠的性能,一流的质量及简单方便的使用,成为毋庸置疑的业界新标准。SITRANS P 系列差压压力变送器,包括DSlII 系列智能差压压力变送器
2017-10-18 10:36:0911 压力变送器是将实践的压力值转换成规范的电信号输出。差压变送器是比拟两个压力值之间的压力差,将这个差值转换成规范信号输出(实践就是做减法,然后输出差)。
2018-09-25 17:42:4631682 压力变送器为什么要避免低温干扰? 压力变送器的出现可想而知给用户带来了多大的好处,虹天自动化生产的压力变送器在众多领域和行业的应用已经十分的广泛,对生产有着重要的影响。压力变送器在使用过程中能否
2018-10-12 14:12:51499 本视频主要详细阐述了压力变送器常见问题,分别是变送器无输出、信号输出不稳定、瓦斯压力变送器指示值偏高、导压管泄露以及气液两相压差波动过大。
2018-12-10 16:37:156011 从传感器来分电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、单晶硅谐振式压力变送器。
2018-12-10 16:43:2312232 表压型压力变送器是以当地大气压作为参考零点的压力变送器。
2019-07-28 10:57:172754 AP型绝对压力变送器可实现对除气系统、蒸馏塔、蒸发器和结晶器等设备内的绝对压力测量,允许在10Mpa下的压力。绝对压力变送器的δ室一侧接受被测绝对压力信号,另一侧被封闭成高真空基准室,然后将其转换成4~20mA DC信号输出。
2019-09-27 16:31:205704 压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白。
2019-10-24 11:35:5711273 由于压力变送器环境温度的变化引起的输出值变化叫做压力变送器的温度附加误差。凡是符合技术指标的变化值都属于正常变化。压力变送器使用说明书中给出的温度指标是指高量程,计算所调量程温度指标
2019-12-30 08:54:043102 压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后转变成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控系统。购买压力变送器必须知道以下几个参数。
2020-01-03 10:16:574345 压力变送器是一种常用的测量仪器,可以将测压元件感受到的气体、液体等物理参数转变成标准信号输出,具有测量、性能稳定、灵敏度高、操作简便等优点。用户使用产品时为了保证压力变送器的正常运行需要对产品进行校验,那么压力变送器如何校验呢?
2020-03-15 16:15:293185 压力变送器也称差变送器,首要由测压元件传感器、模块电路、闪现表头、表壳和进程联接件等构成。它能将接纳的气体、液体等压力信号改动成规范的电流电压信号,以供应指示报警仪、记载仪、调度器等二次表面进行丈量、指示和进程调度。
2020-03-29 16:10:009363 压力变送器压力测量的准确性在很大程度上取决于变送器、测量管和取压部件的正确安装。在某些场合,压力变送器可直接安装在工艺管道上,无需另设支架,在工艺管道上直接安装的条件是工艺过程温度和环境温度都应符合变送器的使用条件。压力取源部件在水平和倾斜工艺管道上安装时,取压点的位置应遵循以下规则:
2020-04-01 15:45:517088 对于压力变送器的校验厂家也是有一定的说明的,其实真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。与常规的方法可能有一定的区别,需要你们去了解下。其实吧,你如果要了解更多压力变送器相关的资讯,你可以有很多的方法去探究,压力变送器也有很多的小秘密等着你们去发掘的。
2020-04-01 16:03:44546 数显型压力变送器应用在很多坏境中,有些坏境可能比较恶劣,比如压力变送器需要用来测量冲击压力,测冲击压力一般要求压力变送器抗冲击性能比较高,我们通常有下面几种方法来测量冲击型压力。
2020-04-02 16:37:00690 电容式变送器是一种精度非常高的智能仪表,而目前最为先进的变送器,就是电容式压力变送器了。下面小编就给大家说说电容式压力变送器的工作原理是什么,它的结构是怎样的?
2020-06-20 10:33:5727060 压力变送器用于丈量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后改动成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器彼此通讯,通过它进行设定,监控或与上位组织成现场监控体系。收买压力变送器有必要知道以下几个参数。
2020-09-19 09:51:015837 压力变送器在安装时需要注意的八个方面:1、压力变送器在安装时需要按照正确的连接线图来操作。2、压力变送器在安装使用时需要进行压力检测,进行计量检定,以防止压力变送器在运输途中损坏,从而破坏测量
2020-09-30 18:46:131044 防爆压力变送器在油田行业的应用十分广泛,在油田的开发运营生产的各个环节都有着十分重要的作用。本系列的防爆压力变送器在油田的应用中受到客户的一致肯定与好评。
2021-05-11 15:05:10477 压力变送器解决方案
2021-05-25 21:25:2522 压力变送器是工业实践中的常用传感器,压力变送器发展至今已取得了技术上的极大突破。变送器是自控系统的一个重要组成部分,压力变送器主要用于工业过程压力参数的测量和控制,其在石油、化工、电力等领域
2021-06-04 09:47:096157 由壬式压力变送器PPM-T293A规格说明书
2021-07-16 09:33:140 压力变送器指的是一种输出为标准化信号的压力传感器。标准化信号指的是物理量的形式和数值范围都符合国际标准化的信号。例如模拟直流电流4-20mA、气体压力20-100kPa都是当前通用的远传标
2021-07-16 10:36:011468 压力变送器将压力信号转换成可直接传输的标准信号。压力信号与输出信号呈线性关系,标准信号传输的值代表压力。压力变送器大致可分为电动变送器和气动变送器。两个压力变送器的标准输出信号不同。压力变送器由压力
2021-10-08 09:22:52809 PPM-T230E-222防爆压力变送器说明书
2022-01-19 10:42:244 智能压力变送器可以通过转换压力为电动或气动信号来实现对控制与远传的一种设备,也是工业生产中,最常用的一种传感器,用途十分广泛,石油,化工,电力,船舶,水利水电等行业都有它的身影,而要实现智能
2022-10-19 14:13:542421 小巧型压力变送器因体积小,质量轻而得名,可安装于狭小空间,或者空间不大的地方,与其他压力变送器一样,想要小巧型压力变送器发挥足够作用,一定要选择适合型号的产品,这就要从使用者的工况参数,与实际的使用需求来考虑了,主要有这么几个参考的方向。
2022-11-02 14:43:241679 压力变送器的功能与应用
2023-08-24 15:46:461046 在压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27217 压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗? 一、压力变送器和压力传感器的区别 压力变送器和压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08753 斯巴拓MODBUS赫斯曼压力变送器通信协议说明316
2021-09-06 17:05:462 压力变送器广泛应用于航空航天、化学化工、管路输送、工业现场监控等领域。作为压力变送器的一种类型,数字压力变送器以微处理器为硬件核心,采用软件补偿算法对温漂误差、非线性误差等进行补偿校准,具有精度高、智能化、易于功能扩展等优点。
2023-12-03 15:29:09362 首先我们来了解下常规压力变送器的结构以及作用。压力变送器主要是由压力传感器、测量转换电路和过程连接部件三个部分组成的。
2024-01-02 14:02:56130 压力变送器与压力传感器有什么区别 压力变送器和压力传感器是工业自动化领域中常用的仪器设备,用于测量和监控压力。虽然它们的主要目标是相同的,但它们在原理、结构、应用范围和性能等方面存在一些区别。下面
2024-01-04 10:25:25497 扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用领域,下面将详细介绍它们的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:40301 压力变送器过程连接类型有哪些? 压力变送器连接类型指的是将压力变送器与测量系统或控制系统之间进行物理连接的方式。压力变送器是用于将压力信号转换成标准电信号(如4-20mA)的装置,常用于工业生产
2024-01-30 15:06:19251 压力变送器与差压变送器的区别 压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23413 怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器 选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355 压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。
2024-01-30 15:31:55253 压力变送器常用输出信号选择 压力变送器是工业自动化过程控制中常用的一种传感器,用于测量流体、气体或液体的压力,并将压力值转化为电信号输出。在实际应用中,压力变送器的输出信号选择非常重要,直接影响
2024-01-30 15:31:06302 压力变送器如何进行调校呢? 压力变送器是一种用于测量和传输压力信号的设备,广泛应用于工业控制系统中。调校压力变送器是为了保证其测量结果的准确性和稳定性,本文将详细介绍压力变送器的调校步骤及注意事项
2024-02-04 15:27:53796
查看更多
