。排放液位计内的有毒、剧资、易燃、易爆介质时,要采用引出管将介质排放至安全地带并妥善处理. (2)对于大型容器或储存危害程度较人的介质的容器,应有集中控制的设施和警报装置,磁翻板液位计上最高和最低安全
2016-08-23 11:03:27
磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且
2020-04-03 15:30:09
紧凑合理,安全可靠,无“跑、冒、滴、漏”现象,维护量小,维修费用低等优点,且其指示功能无须另外供电,即使电力供应发生故障,液位观测也不会受到影响,是理想的液位检测仪表。9、磁翻板液位计应用连通管
2017-12-01 15:43:56
磁翻板液位计主体管道顶部上面有一个阀叫放空阀,负责气相放空,有时候也用一个堵头(螺纹的)代替,也可以拧开或者拧紧。主体管道下面是排污阀,这个排污阀主要是方便维修或者检修、清洗的。这个排污阀是标配
2016-07-16 15:23:04
一、工作原理 磁性远传变送器是由液位传感器和转换模块组成的一体化液位变送器。液位传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与磁翻板液位计或磁性浮球处于同一磁耦合系统中,当磁性浮子随液
2020-07-17 17:52:24
磁传感器的工作原理是什么?磁传感器的类型有哪几种,其各自有什么优缺点?
2021-04-09 06:36:41
1、磁敏电阻磁敏电阻是利用磁阻效应制成的半导体器件。在磁场作用下,半导体的电阻将发生变化,这种现象即称为磁阻效应。通常,半导体的电阻是随磁场的增强而增大的。因为磁场的加入使半导体中运动的载流子在
2018-01-16 09:57:54
2018-01-17 09:53:02
非磁性电绝缘膜物质隔开,因此,一方面可以隔绝涡流,材料适用于较高频率;另一方面由于颗粒之间的间隙效应,导致材料具有低导磁率及恒导磁特性;又由于颗粒尺寸小,基本上不发生集肤现象,磁导率随频率的变化也就较为
2021-11-16 09:06:09
我最新一款产品里面,需要使用24对磁对极的磁环,下面使用霍尔器件感应,利用正交波形读取,然后判断行走电机速度和方向。由于发现正交角度总是偏移。不知哪里出了问题
2016-07-31 10:11:38
磁环电感磁环电感在电路板上起什么作用呢?今天我带大家一起来了解一下。磁环电感是作为电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用,一般使用铁氧体磁环制成,而在我们生活中常用到的就有充电器
2022-06-09 17:26:46
磁导率高的产品,磁导率越高,所受的温度有可能就越低,但电感量是越高,圈数可越少,线径也可选用更大号。根据各自的需求来选择合适的磁芯,但磁环电感磁芯使用原则一般不变:(1) 磁环长的相对较好。 (2
2017-07-04 11:48:56
爱普小编就科普一下磁环电感发热异常的原因有哪些吧。磁环电感在发热时会有什么现象?存储能量、防止电磁干扰,通直流阻交流都是磁环电感线圈的作用,当通过电感线圈的电流较大时,线圈会出现发热情况,再严重一些
2022-11-17 10:21:38
请问,我想抑制三等级的EFT干扰,电源线上需要加多大的磁环,磁环如何选择,磁环的具体参数是多大?
2014-06-10 11:42:58
信号线或电源线绕磁环几圈 ,是为了增加电感量吗
2015-09-01 16:30:39
`磁珠磁环的主要失效机理是机械应力和热应力。作为导磁材料,磁珠磁环的脆性较强,在受到外部机械应力(如冲击、碰撞、PCB翘曲)的时候,磁珠本体易出现裂纹。因此磁珠和磁环的使用需要注意以下事项
2018-01-19 11:49:11
磁珠的两边会有一个很大的△V,具体反映到DSP的模拟部分,A/D测量就会出现一个大的波动,不管你用什么滤波算法,在持续的干扰下,测量结果肯定是一塌糊涂。所以在这些简便应用中,地上一定不要加磁珠,直接短接就可以了。
2019-05-16 06:20:18
磁珠以及磁珠的原理与应用
2012-08-14 10:08:05
铁氧体磁环或磁珠都可专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。那么磁环和磁珠的关系是怎么样的呢?今天电源滤波器维爱普小编给大家讲解一下。磁珠磁珠是一种被动组件
2022-11-15 17:21:18
容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。 在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小 但是,这时磁芯的损耗增加,电阻
2015-10-28 17:35:07
低频段有时可能出现使用铁氧体磁珠后,干扰增强的现象。在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小。这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加
2020-07-25 10:07:03
的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高品质因素Q特性的电感,这种 电感容易造成谐振,因此在低频段时可能会出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。 磁珠种类很多,制造商会提供技术指标说明,特别是磁珠的阻抗与频率
2019-05-29 04:20:13
磁珠的原理是什么?磁珠和电感的区别在哪里?如何去选用磁珠?
2021-06-08 06:01:05
磁珠的特性有哪些
2021-03-12 06:41:27
主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制,并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。 在高频段,阻抗由电阻
2018-08-14 07:43:44
干扰被反射而受到抑制,并且这时磁芯的损耗较小.整个器件是一个低损耗,高Q特性的电感。这种电感容易造成谐振.因此在低频段有时可能出现使用铁氧体磁珠后,干扰增强的现象。 在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着
2019-06-28 04:20:04
`磁致伸缩液位计传感器的原理是什么?磁致伸缩液位计传感器是一款液位测量精度高、使用寿命长、免维护的高精尖产品。主要用于液位测量或者液位控制的产品。现已被广泛应用于石油开发、化工制造、电力冶金、水处理
2018-12-27 15:21:16
磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。
2020-03-09 09:01:54
对电容造成致命的危害,如用于音响,那么一定会出现电流声,破音等现象,严重的缩短了电器的使用寿命。2)察颜观色为什么要这样说呢?是因为好的磁芯在原材料配方上周到独特,不偷工减料;所以好的磁芯表面是非常细腻
2012-12-06 09:29:11
我想买一套基于磁谐振耦合技术的无线能量传输的开发板成品,想问一下哪里有卖的,望推荐一下。
2016-11-29 21:35:22
20世纪30年代初,出现了磁通门技术,它可以测定恒定和低频弱磁场,其基本原理是利用高磁导率、低矫顽力的软磁材料磁芯在激磁作用下,感应线圈出现随环境磁场而变的偶次谐波分量的电势特性,通过高性能的磁通门调理电路测量偶次谐波分量,从而测得环境磁场的大小。
2019-09-18 09:02:02
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
RT,最近设计的DC/DC电路想在输出后加一个磁珠,不清楚磁珠会不会出现损坏。
2019-04-03 09:54:13
很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制;并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁
2020-08-28 08:45:44
HLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
HLG-100F磁翻板液位计HLG-100F磁翻板液位计HITROL中国总代吴经理 :1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q:837175197HITROL液位开关在造船
2019-12-26 17:30:49
,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于
2019-04-03 09:36:03
磁集成的变压器,试选磁芯,想在仿真软件上面得到绕线气隙具体信息。按照AwAe 算出来area product =12cm^4, 功率为1000w,考虑U型磁芯。但是我在TDK 和Magnetics
2015-03-17 11:53:28
OK3399-C开发板使用调试串口会出现乱码怎么办呢?OK3399-C开发板出现WiFi调试不通的情况该怎样去处理呢?
2022-03-07 07:20:37
hitrol HLG-100F 磁翻板液位计hitrol HLG-100F 磁翻板液位计HITROL液位开关 中国总代吴经理:***,***,***工作Q:837175197HITROL公司运用
2019-12-26 17:32:46
labview数组里面最大值最小值出现负数就会乱,不准怎么办...
2013-04-25 16:54:50
protues 出现这样的情况,怎么办,以前我还用的 ,但不知怎么回事,昨天就出现这样的情况啦,atmeg16的仿真就不能正确出现结果了
2013-05-29 22:10:12
为什么在290M到400MHZ出现干扰加个磁珠就可以搞定。但是在100到250MHZ加磁珠却没有效果?两者区别在哪里?电源正,地线可以串联一颗磁珠吗?
2021-07-12 20:32:07
出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小 但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频
2019-05-15 06:22:32
01 灭磁系统的作用 灭磁系统的作用是当发电机内部及外部发生诸如短路及接地等事故时迅速切断发电机的励磁,并将储存在励磁绕组中的磁场能量快速的消耗在灭磁回路中。当采用发电机一变压器组接线时,在
2023-03-03 11:23:05
两个地之间用一个磁珠连接,还是用多个磁珠?从电流角度考虑?
2019-10-14 08:27:12
。用户在安装好磁致伸缩位移传感器后,有时出现数据跳动,有规则的跳动,不知道是什么原因造成的,在这里众标小编就为用户简单的概述一下,数据有规则的跳动第一个原因可能就是位移传感器本身没有校准好,众标传感器
2019-08-01 16:13:44
利用霍尔开关进行磁翻板液位计(液位传感器)的设计方案解析 目前在国内市场上生产与使用的譬如象磁翻板液位计,浮球式液位变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位计接触点易产生
2018-08-29 17:44:14
励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
半导体型励磁装置既可以与励磁机一起组成静止(或旋转)整流器励磁系统,也可以与励磁变压器组成静止励磁系统。
2019-10-16 09:10:51
管路可能会出现阻塞现象,且在介质检测时会存在各式各样的问题,如果流量数据在检测过程中发生高频波动,需适度改变自动可控状态,并以手动操作调整生产最佳。 2、液位自控仪表故障 (1)磁翻板液位计常见故障
2021-02-03 17:32:01
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
`软磁材料交流磁特性测试与实现的LawVIEW程序注释`
2018-05-06 23:23:59
磁珠经常在电路中使用,但是如何正确理解磁滞损耗呢?
2021-03-06 08:22:12
带磁吸功能的蓝牙耳机靠磁铁的分合控制开关机,请问他是采用什么型号的磁控开关
2017-04-12 18:17:00
当线圈中的磁通减少时,感应电流的磁通方向有何变化?什么是电阻测量法?
2021-10-22 08:22:20
磁滞现象是铁磁材料的固有属性,电机、变压器使用的硅钢片属于软磁材料,剩磁与矫顽力都比较小,所以在电机设计过程中一般使用其平均磁化曲线,磁滞损耗包含在铁耗中,根据斯坦梅茨方程拟合计算其铁耗,这对电机
2019-08-26 06:38:55
公司将要进行新的产品“磁致伸缩液位计”的设计开发生产销售,为以缩短开发时间,前期投入,现需求相关硬件、电路、软件等设计开发,有这方面经验的个人或公司,请与我联系。
2022-05-25 10:58:31
各路大神请问小弟我安装了vision模块但是没有出现image acquisition功能模块,怎么办?
2013-08-29 15:07:27
多种化肥化工产品。河南思科测控公司提供的磁翻板液位计、玻璃板液位计等仪表产品为该项目提供质高价优的仪表自动化系统,并为此项目的全面开展提供优质的技术支持和完善的售后维护。
2017-12-01 15:32:24
常规磁场断路器一般都串联在励磁直流回路中,目前国内大部分新建机组及老机组改造都选择灭磁开关配合ZnO 非线性电阻的灭磁方案。
2020-04-07 09:01:37
电感=磁环+铜线??什么事磁珠,有事什么作用我在网上看了看一些磁环和电感发现长得很像,,,电感就像是磁环+一些导线缠绕最近要做电机控制,没有经验,不知道是磁环的效果好还是电感还是磁珠,,,,有没有
2019-07-05 04:36:08
特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小 但是,这时磁
2016-09-27 16:25:25
电涡流式传感器可测铁磁和非铁磁所有金属材料?
2015-12-02 09:52:33
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180。液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-09-26 09:12:05
请问线路板电路设计怎么选用磁珠?
2021-04-23 06:27:52
编译差分线时出现错误怎么办?错误:number of nets in differential parts EXT_CS_DPN is 1 instead of 2
2015-04-30 09:50:28
数显表内部包含众多磁元件,这些器件占据了产品成本较多的比重。随手找一个产品,我们都可以很直接的看到各种电感、磁珠、变压器等。然而,或许是由于磁学中复杂多变的参数,也许是由于磁元件看起来过于简单,多数
2018-11-18 16:07:11
特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小但是,这时磁芯
2019-05-20 02:48:03
这个电路的作用是温度磁隔离,请问是如何进行的磁隔离?原理是什么
2019-05-08 06:36:29
带远传的磁翻板液位计的两线制模块,经常出现无输出的原因,希望大神门给设计一下电路,解决一下工厂问题。
2014-12-17 22:41:23
使用镍锌铁氧体磁环抑制高频共模干扰时,需要考虑磁饱和问题吗?
2014-06-11 22:01:46
,最为可能的原因就是端子所在的表头室由于受潮,不同端子之间出现了短路现象,需更换新的接线端子。4.3 AT100磁致伸缩液位计一直输出21mA, Omm. 输出20.96mA的大电流则意味着液位计处于故障
2017-09-06 17:57:24
门磁系统,作为智能家居安防部分的第一道防线,一般可分为门磁开关、门磁传感器(探测器)、门磁报警器三大部分组成。
2020-08-21 07:58:32
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批磁翻板液位计送到现场验收之后,第二批磁翻板液位计和玻璃板液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台磁翻板液位计和96台玻璃板液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
为什么开关电容滤波器会出现“共振”现象?“共振”现象是什么?如何去分析开关电容滤波器的“共振”现象?面对开关电容滤波器的“共振”现象,我们该怎么办?以MAX293为例,怎样去验证滤波器“共振”现象的存在?
2021-04-14 06:52:00
工作原理与结构
TD-UHZ型磁性翻柱(磁翻柱)液位计是根据磁极耦合原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置。在此基础上,不断扩大
2021-09-07 15:11:27
一、功能与适用范围
TD-UHZ侧装式磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
一、 产品概述JYF磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
液位的问题,也就是大家口中的干扰问题。一些用户买回去以后,安装时会加一个导波管,结果出现了虚假液位的情况。对于这个问题,应如何来解决呢?下面将会对雷达液位计在细节上进行解析。
2019-06-19 16:25:512756 实践中,如果不规范的安装或操作、选型不匹配或者仪表本身的问题,在使用一段时间后容易出现测量失灵的现象,不能实现可靠测量。那么,当出现磁翻板液位计失灵时,应如何处理呢?
2022-08-23 16:39:515410
查看更多
