电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>雷达物位计的特点及故障维修
雷达物位计的特点及故障维修
收藏
查看更多
工控电路板电容损坏故障特点维修
工控电路板电容损坏的故障特点维修电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常
2017-10-25 17:26:4011060
2020年第一版雷达物位仪表选型手册
DHE-RD系列雷达物位计可广泛应用于液体和固体的物位测量。即使是在高压,强腐蚀性,卫生要求高的极端工况下,也能连续测量各种介质物位。 DHE-RD系列雷达物位计根据测量目的,物料特性和储罐管径的不同,分为接触式(导波)雷达物位计和非接触式雷达物位计
2020-12-03 10:44:04
雷达物位计的信号优势分析及优点详解
雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。雷达物位计具有六大优势:优势一:先进算法 ;优势二:调试简单,显示屏
2020-11-06 09:01:38
雷达物位计的测量原理,如何使用雷达物位计
雷达物位计的测量原理雷达物位计特点雷达物位计的安装、使用
2021-03-18 07:37:13
雷达发射机安装调试要注意什么?
新一代雷达装备都设计有比较完善的机内测试(BIT)系统,它能对雷达的各功能模块进行实时监测,及时发现故障,将故障定位到现场可更换单元(LRU),快速指导维修人员进行换件维修。完善的雷达BIT系统显著
2019-08-22 07:00:23
如何维修伺服驱动器的故障
如何维修伺服驱动器的故障
2021-11-12 07:36:49
如何维修轿车电脑故障
如何维修轿车电脑故障
2021-11-11 06:34:39
导波雷达物位计雷达物位计的区别?
萌新,请教一下各位大佬。导波雷达物位计雷达物位计的主要区别是什么?
2021-04-23 09:21:47
常用的电路板问题故障维修对策
` 本帖最后由 elecfans电答 于 2020-1-2 16:33 编辑 请问常用的电路板问题故障维修对策有哪些?`
2020-01-02 16:32:05
库卡机器人伺服电机维修常见故障现象有什么?怎么维修
2021-11-12 07:27:24
影响雷达物位计在线测量的准确度的因素
物位计在线测量的准确度是受到多种因素影响的,本文对此进行了总结:  (一)雷达物位计的安装位置  在仪表的安装过程中要注重安装高度,一般要求高度离地不得高于1.2米,这种安装高度一方面有利于仪表的维修以及
2020-11-03 10:36:18
浅谈气柜工况上雷达物位计显示突跳解决办法
本帖最后由 西安定华电子 于 2020-10-21 08:40 编辑 一、故障类型:气柜工况上雷达物位计显示突跳。二、仪表类型:雷达物位计。三、厂家型号:西安定华电子股份有限公司
2020-10-19 11:56:41
电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修
2021-11-11 06:18:48
电源中常见的故障现象如何维修
电源中常见的故障现象如何维修
2021-03-11 07:24:44
接触式(导波)雷达物位计
 产品简介: DHE-RD系列雷达物位计可广泛应用于液体和固体的物位测量。即使是在高压、腐蚀性强、卫生要求高或者极端工况下,也能连续测量各种介质的物位高度。DHE-RD系列雷达
2022-03-16 16:51:51
HART协议在二线雷达物位计中的应用和扩展
介绍了HART 协议在二线雷达物位计中的应用方案。利用HART 协议的专用命令和扩展功能实现了回波曲线等长数据的可靠传输。实际应用表明此方案方便有效,具有良好的应用价值。
2009-09-11 16:17:5024
FLT9110雷达物位计
FLT9110 雷达物位计摘要: FLT9100 脉冲时域反射物位计可以测量液体、粘稠物及固体的距离、物位及体积。本文介绍了FLT9110 雷达物位计的应用,特点,工作原理和技术参数关
2010-02-06 12:26:4825
脉冲雷达物位计
       济南祥控自动化研制的XKCON祥控雷达物位计采用高达26GHz的发射频率进行物料位检测,因此也被称为“脉冲雷达物位计”、“脉冲雷达料位计”或
2023-05-31 17:17:24
超声物位计和微波物位计的差别及应用特点
超声物位计和微波物位计都是利用渡越时间(time of flight)原理:探头安装在被测物料上部向被测物料发射某种能量波并在被测物料的料面上产生反射,传回探头而被接受。通过
2010-07-27 10:40:5212
脉冲型雷达物位计
 GKRD68脉冲型雷达物位计采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,因此雷达物位计可应用于各种复杂的工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于
2024-01-24 09:42:05
CPLD和MSP430单片机在导波雷达物位计中的应用
导波雷达物位计是一种利用时域反射原理实现的高性能物位计。为了实现导波雷达物位计这一高精度时差测量系统,采用了CPLD和MSP430单片机协同工作的电路设计。CPLD为信号收发模块的
2012-11-26 14:49:4253
雷达物位计#雷达物位计 #电路原理 #物位计 #自动化
雷达物位计
新乡市宏伟电子仪表有限公司发布于 2023-03-07 17:46:12
雷达物位计-百度百科
雷达物位计
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-03 09:47:24
功放的故障检测与维修技巧
功放的故障检测与维修技巧功放的故障检测与维修技巧
2016-01-15 16:38:0834
基于支持向量机SVM引入雷达故障预诊断
本文将支持向量机(SVM)引入雷达故障预诊断,实现了雷达进入潜伏性故障时就提前诊断。很好地解决雷达故障诊断流程复杂、诊断时间长等问题。这是由于SVM可以很好地解决小样本、非线性分类问题,而这正是潜伏性雷达故障特点。本文最后通过实例充分说明了该算法在排除雷达潜伏性故障方面的能力。
2017-12-20 16:43:360
导波雷达物位计的安装注意事项
导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置
2019-06-03 15:53:43887
怎样区分导波雷达物位计与脉冲型雷达物位计
首先,从结构上来分,脉冲型雷达物位计与导波雷达物位计的根本区别就是一个是非接触式和接触式的,根据工矿环境来选型,脉冲是通过喇叭口的波束角来发射和接受微波的。导波是通过杆或缆绳到处和接收
2019-06-03 15:48:012421
雷达物位计的工作步骤
雷达物位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
2019-06-16 10:34:581197
导波雷达物位计的工作原理及安装说明
2019-07-01 16:19:173685
导波雷达物位计的工作原理和特点
导波雷达物位计是一种微波物位计,它是微波(雷达)定位技术的一种运用。它是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波在波导管中传输,能量波遇到障碍物反射,反射的能量波由波导管传输
2019-11-21 15:35:119839
阻旋式物位计的用途及特点
阻旋式物位计作为一种典型的物位仪表,被广泛的应用于企业生产当中,下面我们就其原理、用途及特点方面对其进行介绍。
2019-11-21 15:46:261205
雷达物位计安装时应注意这些
雷达物位计主要由电子元件和天线构成,无可动部件,在使用中的故障极少。但在使用中有时会遇到贮槽中有些易挥发的有机物在喇叭口或天线上结晶,而以后只需对其按期检查和清理即可。
2019-11-28 15:49:02592
高频雷达物位计的优点与分类
高频雷达物位计产品特点是什么?优点有哪些?产品如何正确安装?故障如何正确处理?
2019-12-23 13:57:061075
雷达物位计和射频导纳有什么区别
雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达料位计,将发射能量很低的短微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保
2020-03-03 15:43:391661
DHE-RD雷达物位计的优势有哪些
什么是雷达物位计?都用在哪些场合?又都有哪些优势?就让定华电子的工程师为您详细解答,一起来学习吧~
2020-03-22 16:59:00553
雷达液位计的故障及处理
雷达液位计本身有很多防护功能,如果正常运行中雷达液位计自身出现故障保护,可进行断电重启,此时雷达液位计内部的故障有可能消除,重新上电后恢复正常。这种处理方法适用于高液位测量的储罐雷达液位计的维修。毕竟十多米高的储罐,爬到罐顶上处理雷达液位计不是一个简单的事情,能在地面解决的先解决。
2020-03-21 15:42:464076
雷达物位计特点与安装注意事项
雷达物位计是通过天线向被测介质物位发射微波,然后测出微波发射和反射回来的时间而得容器内液位的一种仪表。
2020-03-27 11:02:351014
雷达物位计的介绍
信号,并采用功能强的微处理器进行复杂的信号处理。这就使得常规交流供电雷达物位计价格非常昂贵,但仍难以较好的解决在上述条件下的物位测量问题。导波雷达和常规雷达一样,采用传输时间来测量介质物位,信号自烃类
2020-03-29 17:09:001431
雷达物位计出现误差怎么办
在液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达
2020-04-10 16:52:141423
雷达物位计的使用说明
雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下:
2020-04-14 11:25:523265
雷达物位计的安装说明
雷达物位计身兼众多优点,温度、压力适应性强是显著的特点,而且在测量时不会因为被测物体的挥发性受到影响,它的波束能量很低,在工业频率波段内完全可以正常工作,丝毫不会多人体和环境造成任何伤害。雷达物位计
2020-04-16 17:10:592050
什么是导波雷达物位计
导波雷达物位计是一种微波物位计,根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化的情况。
2020-07-05 10:13:502594
高频脉冲雷达物位计具有哪些应用优势和特点
雷达物位计目前已成为市场上的主流产品,主要分为脉冲雷达物位计和导波雷达物位计。低频脉冲雷达物位计尽管具有价格相对低廉的优点,但在主要应用领域中,属于逐渐被淘汰的产品。与低频脉冲雷达物位计相比,高频脉冲雷达物位计在应用过程中有以下优点:
2020-11-28 14:32:043262
雷达物位计的测量原理资料下载
电子发烧友网为你提供雷达物位计的测量原理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:49:0068
雷达物位计在高炉上的应用
SITRANS LR400 型雷达物位计是第一款专门针对粉状固体的测量特点而研发的非接触式雷达物位计。因此这款产品一经推出后,其优异的固体测量性能为其赢得了大量的订单,尤其是在水泥、面粉等存在大量粉尘影响的工业中,表现出色,已经成为很多客户的首选产品。
2021-05-09 10:28:428
高炉料罐雷达物位计为什么要装自动反吹装置
高炉料罐料位检测的主体设备为雷达物位计。通常情况下,雷达物位计利用电磁波的物理性能来进行物位测量,通过位于预存室顶部的探头天线发射连续调频的高频雷达电磁波,对所测物料表面进行连续检测。当雷达波信号
2021-07-29 15:23:50497
雷达物位计的出现误差原因及解决方法
液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达液位计
2021-11-25 17:39:361276
雷达液位计(物位计)的七点选型要素分析
雷达物位计近几年在市场上出现多个品牌,产品良莠不齐,导致用户在选购时由于对雷达物位计产品不是很了解,不知道该注意什么,因此不能选到适合自己应用的产品。 一、 雷达物位计的工作原理雷达物位计是利用
2022-01-06 11:29:58842
雷达物位计接触式和非接触的区别
接触式雷达物位计: 原理:沿导波杆向下引导微波脉冲到达物料后,部分信号被反射回来,通过测量信号发射到接收的时间差得出物位。 适用于小量程储罐,几何形状和内部有障碍物的复杂储罐。 适用于带有蒸汽
2022-01-06 11:32:01698
雷达物位计的应用、优势及性能
2022-03-04 16:38:131084
雷达物位计在煤化工生产中的应用
在进行原煤、石灰石等一些颗粒状物料进行测量作业时,一般采用高频非接触式雷达物位计进行相应测量,这种雷达物位计具有测量准确、能够对回波进行准确处理,同时还可以起到排除挥发、结晶、粉尘等一些干扰性因素
2022-03-24 17:24:45534
雷达物位计安装注意事项与日常维护
2022-04-15 09:49:04482
DHE-RD雷达物位计在各行业中的应用
雷达物位计由于其有先进算法、安装调试简单、精度高等优点,它的应用范围较广,在化工、石化、水泥、采矿、医药、食品、水处理、水利等行业都取得良好的使用效果。
2022-04-15 09:52:56580
高频连续调频波雷达物位计的简介
雷达物位计是基于时间行程原理来实现物位测量的仪表,工作时物位计雷达波会以光速来运行,运行的时间通过电子部件进行转换,将电信号转换成距离的物位信号。物位计探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料
2022-04-17 11:02:581725
雷达物位计在石灰窑生产中的应用
雷达物位计现场部分安装在石灰窑顶部,安装时需充分利用现场空间,尽可能不做大的改动,同时还要考虑隔热性、防尘性、无遮挡、防碰撞、便于维护检修等多方面因素。石灰窑顶盖到窑内部有约500mm的保温层,窑内
2022-04-18 09:50:12808
调频雷达物位计概述及安装使用注意事项
调频雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下。
2022-04-20 14:37:412335
定华G80调频雷达物位计的原理及特点
定华G80 调频雷达物位计是定华电子推出的一一款(80GHz)调频雷达物位产品。
2022-04-20 14:54:412665
高频脉冲雷达物位计的应用优势
高频雷达物位计是区别于低频雷达物位计的产品,是目前雷达物位计新的产品。其常见的测量频率为80G或者26G,而传统低频的雷达物位计,测量频率普遍在6.3G或者6.8G。
2022-04-22 11:08:471218
导波雷达物位计的测量原理及安装指南
导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
2022-05-09 14:40:423914
雷达物位计的种类和应用具体有哪些
雷达物位计是物位仪表一种常用产品类型,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、适用范围广等优点。可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行测量,适用于粉尘、温度、压力变化大、有惰性气体及蒸汽存在的场合。那么,雷达物位计的种类和应用具体有哪些呢?
2022-05-17 16:00:083283
雷达物位计与汽车雷达之间有着怎样的关联
总体来说,汽车雷达雷达物位计的信号都属于雷达波,这是他们的共同之处,但是它们区别也非常明显,比如波段和用途都不一样。汽车雷达运用的大多是超声波以及微波雷达,频率大多在40KHz或58KHz左右
2022-06-22 17:09:45877
雷达物位计在液氨工况案例的分析
的方式有2种,一种是雷达物位计测量,一种是外测液位计测量。本文主要介绍雷达物位计在液氨工况上的使用分析。 氨水有一定的腐蚀作用,碳化氨水的腐蚀性更加严重,容易造成管道、阀门等设备的损坏,以致氨泄露。氨能灼伤皮
2022-07-04 17:19:171699
国产雷达物位计与进口雷达物位计的主要区别
那么国产雷达物位计和进口雷达物位计究竟有哪些区别呢?本文主要通过技术参数、产品价格、售后服务三方面阐述,希望对仪表用户的采购选型有所帮助。
2022-08-17 17:56:326666
雷达物位计的接线方法和注意事项
雷达物位计在进行测量前必须先进行接线,那么,雷达物位计应如何正确接线呢?下面,就结合雷达物位计的接线图介绍下雷达物位计的接线方法和注意事项。
2022-08-19 13:53:512463
雷达物位计的5个优点
在工业测量中,雷达物位计占据着市场的半壁江山,扮演着十分重要的角色,几乎成为工厂必备的测量仪器。
2022-08-31 10:35:151728
导波雷达物位计是如何进行测量的?
导波雷达物位计是由导波杆向下引导微波脉冲到达物料表面后,部分信号被反射回来,通过测量信号发射到接收的时间差得出物位高度。 导波雷达物位计通过天线发射并接收能量少且极短的微波脉冲信号,信号以光速运行
2022-09-08 10:25:06507
如何选择合适的雷达物位计
提到先进的测量仪表大家都会想到-雷达物位计,它的测量范围最远可达到70米,可以用于各种样式储蓄罐的物位测量。但是选择雷达物位计型号时,要知道具体参数,如下所示: 1.需要测量的最大距离是多少?对盲区
2022-09-08 10:27:13432
定华雷达知识讲堂:教你识别导波雷达物位计的测量盲区
西安定华电子股份有限公司生产的导波雷达物位计适用于液体及固体粉状测量,抗粉尘,防腐蚀,是行业的好帮手,但使用导波雷达物位计要注意盲区,那要怎样注意呢? 导波雷达物位计时根据TDR(时域反射
2022-09-28 15:12:29667
定华雷达知识讲堂:雷达物位计、料位计、液位计究竟有什么区别?
雷达物位计作为一种专业的测量工具,自上市以来深受众多行业喜爱。但是大家真的了解它们吗?今天特意给大家来解惑,讲讲雷达物位计名称的区别。 严格来说,“雷达物位计”是行业里最常见的整体称呼,它还有其他
2022-09-28 15:13:272919
非接触式雷达液位计使用过程中特点优势以及安装规范
陕西声科国内首发研制成功80G雷达物位计。80G高频雷达物位计具有测量精度高,适用范围广,非接触式测量等特点;可广泛应用于各种强腐蚀性、高粉尘介质的料位、液位测量。
2022-10-12 15:16:23772
浅谈雷达物位计在化工行业中的应用分析
在化工行业,腐蚀性、安全卫生的介质比较常见,本文针对雷达物位计在化工行业应用中遇到的不同容器、不同介质及各种复杂的测量环境,根据雷达物位计的测量原理和特点,总结出安装注意要点。   雷达物位计测量
2022-11-18 16:45:59654
非接触式雷达物位计在油罐上的应用分析
近年来,随着化工行业的不断发展,对于罐区液物位的准确、安全、稳定等性能要求也越来越高对,非接触式雷达物位计依靠其自身优势被越来越广泛的应用到炼油厂罐区固液体的测量中。 1非接触式雷达物位计
2022-11-18 16:47:01451
雷达物位计使用注意事项及安装检查方法详解
雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下: 雷达物位计概述 雷达
2022-11-18 16:49:20800
浅谈DHE雷达物位计选型须知参数
雷达物位计是一种非常常见的物位测量工具,在选型时,一定要知道一些常见的参数。 选型参数 1.测量范围是几米,要求盲区是多少。从工艺员那里获取实际物位的最高值,然后根据实际物位参数来选择天线尺寸。因为
2022-11-18 16:50:25704
定华雷达知识讲堂:教你如何安装雷达物位计
雷达物位计身兼众多优点,温度、压力适应性强是最显著的特点,而且在测量时不会因为被测物体的挥发性受到影响,它的波束能量很低,在工业频率波段内完全可以正常工作,丝毫不会多人体和环境造成任何伤害。雷达
2022-11-23 08:58:57725
提高太赫兹调频连续波雷达物位计测量精度的算法研究
本文主要根据差频信号的特点,综合考虑测量误差和实时性的要求,提出一种提高太赫兹调频连续波雷达物位计测量精度的算法,此算法首先通过调整采样参数实现整周期采样,然后利用峰值谱线的相邻谱线的梯度关系调整
2022-11-25 10:47:42846
外测式、双法兰液位计、雷达物位计在氯碱和聚氯乙烯行业应用
在氯碱和聚氯乙烯行业主要应用的物位仪表有雷达物位计、双法兰液位计、音叉物位计、外测式液位计、射频导纳物位开关等。下面对比较典型的外测式液位计、双法兰液位计、雷达物位计进行阐述。在氯碱装置
2022-12-07 12:48:59449
定华雷达知识讲堂:26G高频雷达物位计的优势
26G高频雷达物位计,凭借自身过硬的质量素质,被应用在各大工厂进行测量,尤其是在污染性和腐蚀性的环境下,非接触式的测量特性,适用于大部分化工类工厂,石油、食品行业等。那么26G高频雷达物位计与传统
2022-12-20 15:49:26384
定华雷达知识讲堂:科普关于雷达物位计外壳的知识
日常生活中,我们买东西常会说一句话,“东西好不好先看外表”,其实雷达物位计也不例外,选择一款雷达物位计,首先要看它的外壳。可以说雷达物位计的外壳对于仪表的性能、质量和可靠性有着直接的影响,今天带大家了解一些关于雷达物位计外壳的知识。
2022-12-26 13:42:52581
定华雷达知识讲堂:浅谈雷达物位计在工业行业的应用
随着我国的工业发展水平在不断提高,也推动了仪表行业的快速发展,其中,雷达物位计作为其中最常用的测量仪器被越来越广泛应用。智能雷达物位计凭借自身特殊的非接触式测量的特性,经常被应用于对有污染性和腐蚀性
2023-01-17 14:04:48602
智能导波雷达物位计介绍
雷达物位计又称智能雷达物位计、导波雷达物位计雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲,雷达波以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收,雷达物位计不受气候条件的影响,测量结果
2023-02-08 11:03:57682
定华雷达知识讲堂:浅析两种类型雷达物位计
目前市面上广泛应用的雷达物位计有两种,分别是脉冲型雷达物位计和导波型雷达物位计。今天来简单对比下这两种不同类型的雷达。 脉冲雷达发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射
2023-02-22 10:55:42871
定华雷达知识讲堂:雷达物位计日常如何维护?
雷达物位计 具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。与其他 仪表 相比,具有无可比拟的优越性。信号传输不会受到大气的影响,所以可以适应高温、高压、蒸汽等恶劣的生产环境
2023-03-14 13:41:40234
雷达物位计介绍
产品简介 雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化
2023-03-14 17:20:19407
新一代FMCW雷达物位计
1、第一代基础型FMCW雷达物位计  最早的调频连续波雷达物位计主频频率为8.5~9.9GHz,扫频带宽为1GHz。由于功耗较大,基本上采用四线制转换器。通信方式仅有HART通讯,信号输出方
2023-04-13 12:01:12638
低频FMCWW雷达物位计的应用分析
分析了某品牌10GHz雷达物位计的4000个应用样本,该系列雷达物位计的应用主要集中在化工、石化、医药、农药、钢铁冶金等行业。其中,化工、石化和制药行业是工业仪表应用较为密集的行业,也是雷达物位计
2023-04-14 17:06:41400
调频连续波雷达物位计发展趋势
从某品牌10GHz FMCW雷达物位计的全生命周期来看,首先,FMCW雷达物位计的诞生源于新技术的应用。当脉冲雷达不能较好满足测控要求时,FMCW雷达物位计的出现具备明显的后发优势,这使得产品
2023-04-17 09:45:00349
定华雷达知识讲堂:雷达物位计的天线到底是干什么的?
在众多介绍雷达物位计的文章中,介绍天线的就只有一句概括:天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于各种环境的测量。 不懂什么意思?不要着急,我们
2023-04-21 11:28:03649
DHE雷达物位计的信号及其相关知识介绍
雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。雷达物位计具有六大优势:优势一:先进算法;优势二:调试简单,显示屏
2022-04-08 14:22:12288
雷达物位计的出现误差原因及解决方法
2022-04-08 14:22:011556
雷达物位计和导波雷达液位计的区别
雷达物位计现在已经作为一种常规仪表,应用于各个行业之中。但是常常有人对于雷达物位计和导波雷达液位计到底有什么不一样。本文就给大家做一个详细介绍。一、雷达物位计工作原理:发射—反射—接收就是雷达物位计
2022-03-28 14:42:481774
国产雷达物位计的发展历程及存在的问题
一、发展历程随着物位丈量技术的进步,近十年来超声波物位计雷达物位计等非接触式物位丈量方法在产业过程控制中得到了飞速发展。在产业过程控制中,由于雷达传播不受空气介质组份、浓度、压力、温度
2022-03-28 14:42:101117
脉冲雷达物位计特点
在煤仓、灰仓、油罐、酸罐、水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、储油罐等各类工业场所中,XKCON祥控雷达物位计都得到广泛应用,发挥着重要的作用。
2023-02-07 11:49:11520
浅谈调频连续波雷达物位计
,具有先进测量技术的雷达物位计发展迅速,由于其适应复杂工况能力强,使用维护方便等原因,深受广大用户欢迎。76GHz~81GHz调频连续波雷达物位计由于其天线尺寸小、测量精度高、发射角小等优点,近年来市场占有率快速提高,已
2023-10-08 15:02:25289
毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢?
毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢? 毫米波雷达物位计和传统雷达液位计是两种测量物位的技术,它们在原理、应用、测量范围、精度等方面存在一些区别。 首先,毫米波雷达物位计是一种使用微波信号
2023-12-12 15:04:56378
定华G80调频雷达物位计优势
结合现场实际情况,考虑到常规雷达无法克服高温搅拌、强腐蚀和大量泡沫对于测量产生的严重影响,且后期可能会带来不菲的维护成本,客户决定使用定华G80调频雷达物位计解决现场液位测量难题。
2024-01-05 14:29:3892
雷达物位计如何设置参数 雷达物位计的工作原理
雷达物位计是一种常用的工业自动化设备,用于测量储罐、槽罐和其他容器中的物料的高度和液位。它采用雷达技术,可以实时准确地监测物料的水平,并将数据传输给控制系统,以便进行实时控制和管理。 下面将详细介绍
2024-02-18 16:16:02230
已全部加载完成
