1. 整台仪表结构坚固无可动部件,插入式结构,拆卸方便2. 可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。3. 具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方4. 可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变量程5. 抗震动性强,一定范围内可测脉动流。本文
2018-10-11 10:27:03
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
什么是一体化伺服电机?一体化伺服电机出现的常见问题有哪些?有什么解决办法?
2021-06-28 08:51:45
什么是一体化伺服电机?一体化伺服电机电源电压使用24v供电时参数无法设置保存怎么解决?
2021-09-27 07:45:13
一体化闭环步进电机具有哪些优点?参数是什么?
2021-10-13 06:34:56
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
一体化闭环步进电机优点: 结构紧凑,体积小巧,且由于驱动器与电机集成一体,节省了驱动器与电机间的连线有效降低电机线缆带来的干扰,减低了线间的电磁干扰;采用了更优振动技术和低发热技术,有效的解决了
2021-06-28 09:51:42
机电一体化http://www.gooxian.com/article/show-1823.htm就是“利用电子、信息(包括传感器、控制、计算机等)技术使机械柔性化和智能化”的技术1) 术语的来源
2017-08-29 09:06:59
介绍一种一体化仪表优化交换式测量示例
2021-05-11 07:01:37
光机电一体化高速分拣实训系统的特点有哪些?光机电一体化高速分拣实训系统有哪些技术参数?
2021-09-26 07:36:39
光机电气一体化控制实训系统是什么?光机电气一体化控制实训系统是由哪些部分组成的?
2021-09-26 06:26:56
ZN-02GJD光机电气一体化控制实训系统是什么?ZN-02GJD光机电气一体化控制实训系统有哪些技术参数?
2021-09-26 06:04:16
光继电器一体化控制实训系统是由哪些部分组成的?光继电器一体化控制实训系统有哪些装置?
2021-07-13 08:33:39
使用。对于导管来说,除了这些必要条件外,还要注意要有一定的机械强度,这样应用效果会更好。E+H电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节
2016-08-29 11:40:55
。9、超声热量计:用于供热系统的热量测量。 管段式超声波流量计把换能器和测量管组成一体,解决了外贴式流量计在测量中的一个难题。而且测量精度也比其它超声波流量计要高,但同时也牺牲了外贴式超声波流量计不断流安装这一优点,要求切开管道安装换能器。
2019-03-22 00:45:37
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
夏季即将来临,夏季是雷电较多的季节,一般雷雨天气较多的季节,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。和顺达在此提醒广大使用电磁流量计的用户,要注意做好夏季流量计的防雷措施。电磁流量计是一种电磁感应
2015-07-07 16:57:58
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何实现一体化芯片-封装协同设计系统的设计?如何优化封装和芯片接口设计?
2021-04-21 07:01:10
用户总是要求我们提高所设计的机械的性能,同时减少资金成本。为了达到这两个矛盾的目标,我们将注意力放到在机械设计方面有巨大潜力的机电一体化上。本文着重展示了使用嵌入式分析工具的现代计算机辅助设计(CAD)系统,告诉大家,如何才能实现机电一体化设计?
2019-08-07 06:48:37
如何操作CAN通信下一体化步进电机的调试软件?
2021-10-28 07:55:15
如何。测量混合气体流量,一定要提供各介质的占比百分比值。最后提醒一句:现场有条件的话,流量计选择一体化。如果是分体,由于传输信号线缆是做为测量桥路的一部分,本身是有阻值的,不管做的如何出色,由于测量探头
2019-10-08 16:03:35
准孔板、标准喷嘴,经典文丘里管、机翼测风装置、双文氏里管、V锥流量计、楔形流量计和插入式多喉径流量计)配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下最大流量的8%。2、流量积算仪与涡轮流量计、涡街流量计
2018-11-13 21:36:38
(±0.2%±0.3%R但有严格的装置要求和参比条件, 有些型号仪表声称有更高的精确度。例如环境温度2022℃前后直管段长度要求分别大于10D和3D通常为5D和2D甚至提出流量传感器要与前后直管组成一体在
2013-10-24 13:04:26
,必要时应在流量计上游安装过滤器。(3) 流量计应垂直安装,(不超过5")对准连接孔并应切实固定连接流量计的管件,以免管件产生机械应力传递到流量计上造成损坏锥管。(4) 管路中如有倒流,特别是有水
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
流量计的特点及与其他流量计性能比较 3.1结构简单,性价比高 结构简单,价格低。弯管传感器实际上是一个90度标准弯头,没有比它结构更简单的流量传感器了。随着机械加工工业的发展和行业标准化
2012-04-10 14:41:36
;差压变送器正压室漏;机械式流量计是齿轮卡死或过滤网堵等。(2)E+H流量计指示值达到最大时,则检测仪表也常常会指示最大。此时可手动遥控调节阀开大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成。若
2018-06-02 23:01:17
一体化步进系统是由哪些部分组成的?怎样去选择一体化步进系统的子系统?
2021-10-11 07:55:54
一、E+H电磁流量计的简介E+H电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节等功能。同时,流量计配备RS485通讯接口,可与计算机
2016-08-18 11:29:09
· 来源: 一、盲目迷信进口的 很大一部分人认为进口的肯定是最好的。笔者从事流量仪表十多年来的经验证实国产的才是性价比最高的(国内生产不了的流量计除外);选用进口的仪表在购买他们的产品时除了要支付
2019-10-08 16:05:17
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
流量计厂家智能电磁流量计价格电磁流量计器件!一体化电磁流量计电磁流量计检定费用小型电磁流量计价格,分体式电磁流量计厂电磁流量计供给商购置电磁流量计。电磁流量计品牌电磁流量计厂家排名一体型智能电磁流量计
2020-05-16 17:17:51
如图1.1所示,机电一体化系统与灵活性和智能型最强的人体相对应,由如下5个要素构成;1) 机械装置:能够实现某种运动的机构(相当于人类的骨骼)。2) 执行装置:驱动机械装置运动的部分(相当于人类
2017-08-29 09:11:27
ZN-01MES机电一体化综合实训考核装置一、概述ZN-01MES机电一体化综合实训考核装置 是一种为典型的机电一体化、自动化类产品,ZN-01MES机电一体化综合实训考核装置是为职业院校、教育培训
2021-07-02 07:36:23
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
效率,降低了人工管理成本。系统示意图系统特点★ 铝合金闸门,强度高,重量轻,便于安装★ 多种闸门控制方式★ 多种渠道流量计量方式可选监管软件现场照片关键字:测控一体化闸门系统 智能一体化闸门 灌区水闸自动化控制
2022-08-25 14:34:01
–40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。涡街流量计主要用于哪些介质流量测量:如气体、液体、蒸气等多种介质。利用在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧
2018-03-22 09:55:45
周围交变环流; 4)检测旋涡发生体背面交变差压; 5)检测尾流中旋涡列。 涡街流量计测量不足的原因 1.涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽
2021-01-05 16:18:04
以下几点:1.流量计可安装于室内也可安装于室外,室外安装应注意防护,防止气候外界环境对流量计表体的腐蚀。2.涡街流量计水平,竖直安装均可,竖直安装时流体需从下而上,以便达到最好测量结果。3.流量计应避免
2014-01-24 15:00:05
下和工况下气体压缩系数。由上式可见,VSF输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量
2020-04-20 16:04:38
一体化液体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
2020-03-18 09:00:55
口径数,可测量的流量范围是:液体(水)0.1毫升/分~40立方米/时,气体(空气)1毫升/分~1000立方米/时。用于环保仪器配套的玻璃转子流量计一般口径不超过10毫米,测量的流量属小流量范围。玻璃转子
2020-04-11 17:10:32
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
式电磁流量计就是传感器与转换器连在一起,现场显示,分体式电磁流量计就是通过信号电缆将传感器和转换器连接起来,转换器可以放在任何适当的地方,可以远程显示。当然,一般分体的要比一体的耐高温一些,价格也稍微贵
2020-04-02 17:25:06
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计的测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量液体应具有测量所需的电导率,V锥流量计并要
2013-01-14 15:57:42
电磁流量计,简称为磁流量计,是一种体积流量计,非常适用于废水应用和其他需要低压降和适当液体导电性的应用。该设备没有任何活动部件,不能与碳氢化合物和蒸馏水一起使用。流量计也易于维护。磁流量计原理磁
2019-10-08 10:22:59
;由于传感器的各个模块均为机械化制造,使得标准化制作工艺能 渗透到各个环节,显著提升生产效率;其次,由于各个模块生产一致性好,组装均在指定标准下进行,减小了组装过程中人为干预造成的影响,流量计稳定性
2022-06-14 10:22:11
人口增长, 用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。图1. 污水处理厂简图流量计还被用于许多工业控制过程,包括化学/制药、食品饮料、纸浆造纸等。此类
2018-04-03 15:53:27
、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量要求。下面苏科小编就电磁流量计型号中字母的含义做一些说明。 选型编码举例:测量介质:污水管道口径:DN50电极选择:MoTi就地显示 衬里材料:橡胶输出
2014-04-27 14:47:10
上,转换器可以与传感器组合连接在一起称为一体型电磁流量计,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分离型电磁流量计。 HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律
2012-09-26 17:02:45
-HART 或 Modbus 数字通信协议 - 输出以下变量中的任一个:质量流量、体积流量、气体标准体积流量 ?紧凑地一体化安装到传感器上,并可进行 360 度旋转,或者分体安装到 4 线或 9 线高准
2020-09-10 09:28:40
` 蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
请问一下一体化伺服电机如何清除历史报警?
2021-09-26 08:53:56
一体化伺服电机报警信息在哪个参数里面查看?什么是一体化伺服电机?一体化伺服电机的特点是什么?
2021-10-08 09:10:59
一体化伺服电机电源低于24v时出现欠压报警如何调整?
2021-10-08 06:54:04
请问一体化伺服电机电源电压使用24v供电时参数无法设置保存怎么解决?
2021-10-08 06:54:24
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
声道、四声道、五声道、八声道、十声道插入式流量计,四声道插入式热量表、物联网、智能型、数字化、固定分体、防爆、远传、外夹式、模块、手持式、便携式、一体式、盘装等厂家供应型号齐全,各种类型各种口径性能参数
2020-09-03 15:10:30
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
读数直接指示气体的质员流量。进口流量计具有一系列优点: 比较有名的进口流量计有科里奥利流量计,利用科里奥利闸机原理(地球自转对曲线运动物质的干扰)来直接测量流体流过的质量量,可以测气体和液体。 进口
2011-06-28 21:56:07
谁有通用一体化协议方案?
2013-04-03 09:41:13
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
( 一体式 ) ,大多数以水为成分的介质,其电导率在 200 ~ 800 μ s/cm 范围内,均可选用电磁流量计来测量其流量。电流输出: 0 ~ 10mA 时,负载电阻为 0 ~ 1.5k Ω; 4
2016-10-13 21:33:05
MKP集热质式质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在
2020-01-10 15:39:54
质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在流量计领域具有多项
2019-03-27 16:43:21
SR一体化孔板智能流量计在测量蒸汽流量中的应用:本文分析讨论在蒸汽流量测量中SR一体化孔板流量计与传统孔板流量计的差异,并介绍了SR一体化孔板流量计在蒸汽流量测量中的应
2009-11-01 09:27:39
10 SCJ-LL21 雷达流量计是一款集成雷达测速,雷达测量水位的一体化测流产品,利用电磁波的多普勒效应测量水体流速,利用调频连续波(FMCW)技术测量水位
2023-02-27 14:12:48
2015-10-19 15:19:26
11 的电磁流量计之后,大家一定要多了解一下其使用方法。不同的流量计,其使用方法也是不一样的,就如标准孔板流量计、一体化孔板流量计的使用也是不一样的。
2018-03-22 12:10:12
759 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4B/FC/pIYBAFqxJqeAI9MVAAMSQ6clM2M822.jpg)
HT-LUGBC温压补偿一体化涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量特别是气体和蒸气等需要补偿的介质。它将流量传感器与温度传感器、压力传感器结合到一起,表头带补偿积算公式。其特点是压力损失小量
2018-10-11 08:00:00
1 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——阀门和电磁流量计一体化装置及其应用。该专利由杭州云谷科技股份有限公司申请,并于2016年8月31日获得授权公告。
2018-11-13 09:20:02
2846 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/6C/9D/pIYBAFvqJCaAYnBQAADJgmElb4c618.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种一体化智能型楔形流量计。该专利由大庆市镁龙测控技术有限公司申请,并于2017年9月5日获得授权公告。
2019-01-15 09:09:59
1724 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/74/pIYBAFw9MmiAXOOuAAEaq1G4Pfk272.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——毕托巴一体化质量流量计。该专利由辽宁毕托巴科技有限公司申请,并于2017年6月20日获得授权公告。
2019-02-20 11:39:38
3236 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/A0/pIYBAFxsy4eAC46eAAB3x2GKCoo861.png)
一体化孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流装置包括标准孔板,圆缺孔板等。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
2019-03-26 15:16:54
805 智能一体化涡轮流量计的结构是防爆设计,就是可以显示流量总量,瞬时流量还有流量满度百分比,电池采用的是长效锂电池,单功能积算电池的使用寿命可以达到5年以上,多功能的显示表电池使用的寿命也可以达到12个月以上。
2019-05-18 10:57:26
410 一体化孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。节流装置又称
2019-05-26 11:12:43
956 一体化孔板流量计由传感、变送、运算显示三大部分组成,主要适用于饱和蒸汽、过热蒸汽、压缩空气、混和非易燃易爆气体和热水的工业计量,对上述流体的流量测量、显示、计量及生产过程的在线自动控制等用途均可采用。
2019-08-13 16:05:29
2151 随着全球工业化的迅猛发展,仪器仪表在各行各业中的应用越来越大,其中尤其是一体化电磁流量计,它的需求特别的大,从而就滋生出了大大小小许多的一体化电磁流量计的生产厂家。在这么多的生产厂家里,有的是把质量
2019-09-21 11:24:11
896 LWGY系列智能一体化涡轮流量计是采用的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击
2019-11-14 15:35:13
795 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/97/pIYBAF3NAymAEUUVAAApL03rZjg955.png)
、孔板流量计、阿牛巴流量计、槽道流量计和靶式流量计适用于单井注气,其它流量计无法满足压力和介质要求。 一体化孔板流量计的量程比为3:1,可通过更换孔板进行计量,但井口数量多、压力高,频繁更换孔板会增加安全风险,不推荐。 阿牛巴流量计的量程比为
2022-09-16 09:56:18
1030 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/D0/poYBAGMj17KAe_kbAAFfXcoDM1I741.png)
什么是一体式平衡流量计?它有什么特点? 一体式平衡流量计是一种用于测量流体流量的仪器,它通过基于质量守恒原理,利用流体在管道中流动时产生的阻力来确定流体的流量。 一体式平衡流量计的特点如下: 1.
2023-12-19 09:49:11
337
