,布置,使用不当而引起的误差。比如:按规定应垂直放置的仪表却水平放置,仪器接地不良,因测试引线太长而造成损耗或未考虑阻抗匹配,未按操作规程在没有预热,调节,校正后就迸行测量等,都会产生使用误差。5.
2018-01-11 14:52:04
,天平的法码,示波器的探极线等都含有误差。仪器、仪表的零位偏移、刻度不准确以及非线件等引起的误差均属此类。2、影响误差由于各种环境因素与要求条件不一致所造成的误差称为影响误差,例如温度、电源电压
2018-02-08 09:25:02
考虑传感器所处的实际工作环境,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性。 环境给平行梁传感器造成的影响主要有以下几个方面:(1)高温环境对传感器造成涂覆材料熔化
2018-11-07 15:45:07
照射波质量和暗室内各处反射都需达标,这就特别需要暗室供应商能够精确分析暗室性能,使设计的暗室性价比最高。长期以来暗室的工程分析一直是采用射线跟踪法,但在最低工作频率时暗室尺寸仅几个波长,因而精度很差。那谁知道造成微波暗室性能精度差的因素有哪些吗?
2019-07-30 06:30:58
造成线路板焊接缺陷的因素有以下三个方面的原因: 1、电路板孔的可焊性影响焊接质量 电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路
2018-09-21 16:35:14
造成电路板焊接缺陷的因素有以下三个方面的原因:1、电路板孔的可焊性影响焊接质量电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效
2018-03-11 09:28:49
“夏光”)为您总结影响OTDR测试误差的引四大类主要因素。OTDR测试仪表存在的固有偏差由OTDR的测试原理可知,它是按一定的周期向被测光纤发送光脉冲,再按一定的速率将来自光纤的背向散射信号抽样、量化
2015-03-10 11:00:35
0.2mm,一种小于0.2mm,也会造成不同的生产成本。 4、其他因素除了以上因素之外,还有其他的因素,比如客户的要求、厂家的工艺装备、包装方法、运送方法、付款方式、地域等等,都会影响到最终的价格
2016-10-24 17:40:53
条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细因素如下: 1仪表性能方面 准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等;2流体特性方面 温度
2009-10-30 15:19:33
申请理由:项目旨于开发可用于多种化工生产环境的通用类高精度检测仪表,多数化工生产环境对温度、湿度、压强、可燃气体浓度等都有检测要求,于是本项目打算开发通用型高精度检测仪表。项目描述:1传感器
2015-10-29 14:14:43
申请理由:项目旨于开发可用于多种化工生产环境的通用类高精度检测仪表,多数化工生产环境对温度、湿度、压强、可燃气体浓度等都有检测要求,于是本项目打算开发通用型高精度检测仪表。由于项目精度要求,需选择
2015-11-06 09:58:47
2015-10-29 14:14:43
电子秤主要是由秤体、传感器、仪表三部分组成,在对传感器准确度选择的时候,应使传感器的准确度略高于理论计算值,因为理论往往受到客观条件的限制,如秤体的强度差一点,仪表的性能不是很好、秤的工作环境比较恶劣等因素都直接影响到秤的准确度要求,因此要从各方面提高要求,又要考虑经济效益,确保达到目的。:
2018-12-04 15:05:13
我修了一台仪器仪表在高频的时候测试的电感值不对,低频的时候测试没事,这是什么原因造成的?
2012-11-18 19:33:15
仪器仪表在开路以及短路和测量时,为什么显示屏都提示“over”,这是什么原因造成的?
2012-12-20 18:20:58
磁场或电磁波干扰。3、针对该用户使用环境的因素,我司专门定制了耐高温位移传感器,环境使用温度可达150℃。4、由于该企业位移传感器长期工作在高温的环境中,采用常规钢绳经常会发生钢丝断裂的情况发生,所以
2022-02-16 07:21:37
的人很多,但是在使用的过程,可能是因为选择的环境不同,而需考虑微型投影仪使用时的环境因素,当然,这个也是由环境决定选择多少亮度的微型投影仪。 亮度是微型投影仪产品输出到屏幕上的光线强度,也是投影图
2012-11-21 16:34:18
我国电力仪器仪表经过几年的快速发展,目前形成了产品门类品种比较丰富,产销量也是大幅增长。早在2006年的时候,我国就已然成为电力测试设备出口大国,但是行业发展依旧存在着各种各样的困难。究竟是那些因素
2013-05-09 13:59:05
比较方便,但当电缆线较长时,容易受环境温度波动等因素的影响道;六线制接法的称重传感器要求与之配套使用的二次仪表具备反馈输入接口,使用范围有一定的局限性,但不容易受环境温度波动等因素的影响,在精密测量及长距离
2020-04-25 14:15:10
1、基于RT-Thread和N32G457的家用环境仪表盘 我基于这个开发板制作了一款桌面仪表盘。可以实现: 仪表盘有一颗呼吸灯 ( 呼吸灯一直是我的设计的 NO.1 ); 仪表盘可以通过迪文
2022-10-18 10:53:14
压系统在安装测量装置时,需要就近安排,确保压力点保持相同高度;引压管施工造成的误差;不能定期检验、审核造成接线错误或者设置误差。(二)测量仪表常见故障蒸汽、空气等气体介质是最为常见的。测量液体介质
2018-01-12 15:54:30
~2种类型,对五个方面因素要反复比较分析确定预选目标。电磁流量计一般选型可以从五个方面进行考虑,这五个方面为流量计仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细
2019-10-14 17:26:20
一、引言现今,移动通信正在向第三代(3G)、第四代(4G)移动通信网络迈进,我国也即将进入3G网络时代。3G网络的使用频率将达到2G以上,这就对同轴电缆的电气性能提出了更高的要求,即更低的衰减。本文就将对影响电缆衰减的因素阐述一下自己的观点。
2019-07-11 06:44:48
。 三、安装的影响 管线布置的偏离造成的安装误差是普遍性的,其产生的主要原因是现场不能满足直管段要求的长度。 四、环境条件方面的影响 虽然流量传感器安装能正常使用了,但因所使用环境条件与预期的情况发生了改变,使仪表的一些性能参数和硬件方面也随之发生了改变,从而会改变流量传感器测量结果。
2012-04-10 14:35:19
的使用寿命:1、在安装过程中造成位移传感器介质发生的变化。如:安装倾斜角度问题、在安装时钢丝绳受外力损伤问题,都会影响其使用寿命。2、使用环境过于恶劣。如灰尘、高温、潮湿等会直接影响其使用寿命,如环境不可改变
2018-12-04 11:34:23
2018-12-07 10:18:10
`影响电解电容寿命的因素 根据寿命公式,可以得出影响寿命的应用因素为:纹波电流(IRMS)、环境温度(Ta)、从热点传递到周围环境的总的热阻(Rth)。1.纹波电流纹波电流的大小,直接影响电解电容
2013-03-13 11:33:48
影响电解电容寿命的因素 根据寿命公式,可以得出影响寿命的应用因素为:纹波电流(IRMS)、环境温度(Ta)、从热点传递到周围环境的总的热阻(Rth)。1.纹波电流纹波电流的大小,直接影响电解电容内部
2013-01-31 17:00:22
户外移动平台多环境因素采集系统 随着经济的发展,工作压力的增加,户外活动已成为人们释放压力的有效途径,然而每一次外出旅行,都面临着
2013-10-23 15:59:03
我们进行相关角度测量以及位移测量等,它虽然具备了很强的抗干扰性能,但是在运行环境当中,仍旧存在不少因素对它可以造成影响,这个时候大家就要尽可能的在选型过程内,避免这些问题的发生,比如电流、电压是不是相符
2020-08-18 10:53:30
影响测量仪表测量不确定性的因素有哪些?
2021-05-07 06:23:17
)自动校正零点误差、满度误差、和切换量程。自动校正功能大大降低了因仪表的零漂移和特性变化造成的误差,量程的自动切换又给使用带来了方便,并且提高了读数的分辨率。(2)能够对多个参数(模拟量开关或开关量
2014-06-20 14:31:02
有哪些因素可造成焊接连接失效呢?焊接失效分为哪几种类型?焊接球失效的电信号表现有哪些?
2021-04-28 07:28:05
汽车仪表盘上有一双“眼睛”默默地感知周围的光线,从而自动调节背光亮度,以保证用户最佳的驾驶体验且降低功耗。那么,汽车仪表盘那双“眼睛”——环境光传感器,到底有哪些作用及功能?
2019-02-22 16:32:06
的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,因此,选择流量仪表时应结合多方面影响因素,扬长避短,选择最合适的仪表。流量仪表应根据计量的级别确定所选仪表的准确度,以免造成浪费,流量测量系统的检测元件、一次
2018-03-26 09:20:54
2018-03-27 11:51:05
或者对原仪表进行升级改造。石油化工行业所测量气体均具有易燃易爆的特性,在仪表选择时需要选择具备防爆性能的仪表,并在其外部加装一定的防护措施,防止因仪表爆炸造成经济损失;对于一些长期处于特殊环境的仪表
2021-02-23 17:06:38
调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵
2016-07-29 09:03:00
造成的影响主要是以下几个方面:(1)高温环境对传感器造成的涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构的变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置
2016-09-27 21:35:49
电主轴是数控设备不可缺少的核心内容之一,它的应用已经不再陌生,高速电气主轴对数控设备来说意义深远,因此,对电气主轴相关内容的了解对于电气主轴后期的应用就显得尤为重要,本文将对电气主轴高质量价格的三
2021-05-24 09:16:14
手动操作也不能控制,此时故障可能是工艺操作系统造成的。 6.当发现DCS显示仪表不正常时,可以到现场检查同一仪表的指示值,如果它们差别很大,则很可能是仪表系统出现故障。总之,分析现场仪表故障原因
2012-08-14 20:28:48
电子仪器仪表对电磁干扰的抑制是产品进行电磁兼容性设计的重要组成部分。这里的电磁兼容性是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作、且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。近年来,电磁兼容
2019-07-25 07:05:31
液体可能对电机造成潜在的腐蚀和损坏的风险,上面所示的带有双组分环氧树脂涂层的 MPF 食品级电机,就是为了这种特殊应用环境量身定制的。总的来说,全面仔细的考虑这些环境因素,将有利于设备保持较好的运行状态和开机率,当然也能够帮助我们的生产制造持续保持高效。本文
2018-10-19 10:35:01
电源的环路设计一直是一个难点,为什么这么说,因为主要影响的因素太多,理论计算很难做到准确,仿真也是基于理想化模型,在这里只谈关于环路设计的一些影响因素,从定性的角度去理解环路以及怎么去做环路补偿
2018-09-28 08:28:49
1、环境温度对不同等级的称重传感器load cells产生不同的影响。传感器在使用现场与检定作业时的环境温度相差甚远,因此使用者在使用中发现传感器出现过大的温漂时,应采取措施在其周围创造一个局部
2013-07-19 15:09:02
因此在日常使用时必须极力避免电容器过电流运行!那补偿电容器的电流究竟和哪些因素有关?哪些情况下会造成电容器出现过电流呢?快来看今天的科普吧! 补偿电容器的电流和那些因素有关? 补偿电容器
2023-03-15 15:35:22
请问环境因素对电子设备的影响是什么?
2021-05-10 06:49:36
一般电动仪表在正常运行或事故状态下可能出现火花、电弧、热表面和灼热颗粒等,并具有一定的能量,成为点燃爆炸危险环境中易燃气体混合物的火源。
2019-10-14 09:11:02
电源变压器温升试验中(绕组法)的影响因素及不确定度的评估
本文中探讨的是根据绕组法计算电源变压器绕组温升的试验方法,以及对整个试验过程中环境,仪表,人为因素所引
2010-06-07 16:44:1233 安装与使用压力测量仪表时应注意哪些因素? (1)仪表应垂直于水平面安装; (2)仪表测定点与仪表安装处在同一水平位置,否考虑附加高度误差的修正; (3)仪表安装处与测定点
2012-07-30 16:59:101560 航空电子仪表面临战场中复杂多变的环境,因此产品的环境适应性是衡量其质量水平的重要指标。文中介绍了航空电子仪表受多种环境因素的影响机理,并对产品的耐环境设计进行了详
2012-09-24 10:06:500 的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,因此,选择流量仪表时应结合多方面影响因素,扬长避短,选择最合适的仪表。 流量仪表应根据计量的级别确定所选仪表的准确度,以免造成浪费,流量测量系统的检测元件、一次仪表
2017-09-22 15:25:3910 云环境下,类似MapReduce的数据分布并行应用被广泛运用。针对此类应用执行效率低、成本高的问题,以Hadoop为例,首先,分析该类应用的执行方式,发现数据量、节点数和任务数是影响其效率的主要因素
2017-11-30 15:57:390 要在选型时考虑到实际环境对产品精度的影响,也要注意在安装时尽量减小对变送器精度的影响。那么,都有哪些因素会对差压变送器造成影响呢。
2018-01-08 14:38:225035 控制的必要过程.现有监控方法都未考虑环境因素的影响,比如服务器位置、用户使用服务的位置和使用时间段负载等,而这些影响在实际监控中是存在的,忽略环境因素会导致监控结果与实际结果有悖,针对这一问题,提出了一种基于加权朴素贝叶斯算
2018-01-10 16:38:480 漏——因为气动仪表的信号源来自压缩空气,所以任何一部分泄漏都会造成仪表的偏差和失灵。
2018-04-27 11:31:489634 为实现工业生产的自动化,需要对生产过程中温度、压力、流量、物位等数据进行全面监控,这些功能通过相应的检测仪表来实现,仪表一旦发生故障,将对工业生产的正常进行造成严重影响。
因此,工控人员必须
2018-07-17 14:53:1410602 为实现工业生产的自动化,需要对生产过程中温度、压力、流量、物位等数据进行全面监控,这些功能通过相应的检测仪表来实现,仪表一旦发生故障,将对工业生产的正常进行造成严重影响。
2018-08-14 14:23:462854 近日,英国金融时报对华为可能被禁止参与澳大利亚5G网络部署一事发表了长篇评论,并表示如若华为被禁,将对澳大利亚的5G发展以及许多当地运营商造成重创。
2018-08-18 11:09:124713 为实现工业生产的自动化,需要对生产过程中温度、压力、流量、物位等数据进行全面监控,这些功能通过相应的检测仪表来实现,仪表一旦发生故障,将对工业生产的正常进行造成严重影响。
2018-09-25 16:55:582926 。不过因为机器本身存在的固定性的误差因素,以及在使用过程中现场的测量仪表会受到来来于环境,运行工况条件的影响,导致产生计量误差。本文所要探讨的就是如何最大程度地降低以上所说的因素的影响带来的误差,找出
2018-10-10 13:38:303380 无论测量微小信号,还是设计多功能系统前端,仪表放大器都是您工具包中的有用模块。本次研讨会将介绍利用两个或三个运算放大器构建仪表放大器的基本知识,并说明各种架构的利弊和设计考虑因素。我们还将讨论完全集成式仪表放大器有何优点,以及与自己构建相比,其性能有何特点。
2019-07-19 06:20:001917 一般情况,仪表指示出现异常现象(指示偏高、偏低、不变化、不稳定等),本身包含两种因素:工艺,仪表正确地反映出工艺异常情况;仪表,由于仪表(测量系统)某一环节出现故障而导致工艺参数指示与实际不符。
2019-05-31 17:27:413382 要正确和有效的选择流量测量方法和仪表,必须熟悉仪表和所使用流量计特性这两方面,同时还要考虑经济因素。归纳起来有五个方面因素,即性能要求,流体特性,安装要求,环境条件和费用。
2019-06-10 16:31:542010 高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。
2019-12-06 15:42:322976 在smt贴片加工厂中,会有很多的由工艺因素引起的因素,常常因素这些因素导致了很多的电子产品不合格,浪费的成本也很多,那么下面对密脚元器件造成的虚焊来进行分析。
2020-01-17 11:33:554562 影响液体流量计准确度的因素有很多,比如检测环境(温度、湿度、气压等)、检测方式等,今天万圣仪表的小编就为大家详细讲解一下影响液体流量计测量精度的4大因素:
2020-03-15 15:39:241567 为了做好仪表选型工作,需要设计人员深入理解工艺要求和仪表的使用环境,重点考虑以下几个因素:
2020-03-20 16:09:342160 在日常处理Smart-UPS报修申请的过程中,我们发现有许多UPS的故障现象是由于电池、市电、使用环境和使用方法等因素造成的,有相当一部分UPS本身并没有出现故障。如果能将这些因素找出来,判断出并非是由于UPS引起的故障现象,可以更快速的为客户解决问题。下面我们详细列出这些影响UPS运行的因素:
2020-04-06 16:17:001356 压力变送器是一种精密仪器,在实际应用中易受外界环境因素干扰,在这种情况下一般有如下解决办法。
2020-04-03 16:54:36997 与回流焊相比,影响波峰焊质量的工艺因素较多。为了正确地制定焊接工艺,以下分析影响波峰焊的些主要因素。影响波峰焊的工艺因素主要有哪些呢?影响波蜂焊的因素可以从下面几点分析:
2020-04-07 11:39:153554 环境试验一般根据仪器仪表的工作环境而确定具体的试验内容,并按照国家规定的方法进行试验。环境试验一般只对小部分产品进行,常见的环境试验内容和方法如下:
2020-07-21 11:11:571144 铜丝发黑的原因是多种因素造成的,不仅仅是配方问题,还与铜丝本身所处的状态、橡胶加工工艺、橡胶硫化工艺、电缆的结构、护套橡胶配方、生产环境等诸多因素有关。
2020-07-21 15:22:372146 来源:罗姆半导体社区 电源的环路设计一直是一个难点,为什么这么说,因为主要影响的因素太多,理论计算很难做到准确,仿真也是基于理想化模型,在这里只谈关于环路设计的一些影响因素,从定性的角度去理解环路
2022-12-06 16:02:081638 2004年8月-视频仪表放大器轻松从嘈杂环境中提取干净的视频信号
2021-05-27 12:53:299 放置位 置以及被测电路导体相对于罗氏线圈的大小等各种干扰因素都会对罗氏线圈的精度造成影响。 从罗氏线圈的工作原理来看,影响其精度的主要包括:电源侧(被测的载流导体)、传递介质和感应侧(罗氏线圈),在这三要素中,
2021-07-19 17:59:461323 了解过工控机的用户应该都了解工控机的性能是非常不错的,可在一些恶劣的环境下进行工作。虽然有着不错的性能,但在使用的过程中也难免会受到各种因素而造成工控机的这样那样的问题。那容易造成工控机故障的因素一般有哪些呢?下面就来为大家介绍一下。
2021-08-16 16:44:221047 工控机在使用过程中难免会受到外界因素的影响造成这样或那样的故障,哪些因素容易造成工控机故障呢? 一、温度不适宜。 如果机箱温度达到30摄氏度,内部硬盘的温度会达到40度或更高。我们可以简单DIR一下
2021-12-03 11:05:22639 的经验,针对开关电源典型应用环境因素进行分析,采用模拟测试,以及现场使用,对电源性能进行优化,设计与应用环境相匹配的金升阳电源产品。 本文将对不同领域的应用环境对电源产品的影响机理进行分析。 二、工业领域 电源
2022-09-01 15:40:26522 油田自动化仪表在应用过程中存在绝对误差、相对误差以及传导误差,一般情况下因为油田生产开采现场环境较为复杂,多种外部因素和内部因素会对实际生产开采造成很大影响,从而引起仪表误差问题出现,所以需要采用
2022-11-16 08:19:04437 工艺过程的温度、压力、流量、粘度、腐蚀性、毒性、脉动等因素是决定仪表选型的主要条件,它关系到仪表选用的合理性、仪表的使用寿命及车间的防火、防爆、保安等问题。
2022-12-13 15:41:171990 PLC学名可编程逻辑控制器,是实现工业自动化生产的必备机器。下面,咱们聊聊PLC使用要考虑哪些环境因素: 首先,是温度,每一台PLC都有自己最为适合的工作温度范围,超过温度下限不行,超过温度
2023-02-09 02:45:03570 根据几种不同的流量仪表的类型而言都会具有一定的自身属性,在选择的过程中要充分的掌握住几种仪表之间的特征与功能特点,方便能够在实际的运用中的到正确且合适的仪表,能够有效提升计量工作的效率与测量的质量。
2023-03-19 10:21:19981 号,幅度较小,源阻抗较高,并且共模电压变化比较大。放大这些信号通常直流精度要求较高,失调电压,失调电流通常是我们关注的参数,然而还有一个非常重要的参数,CMRR,共模抑制比也会对仪表放大器的精度造成重要的影响。
2023-04-06 10:22:43965 R型变压器在日常应用中会受到不同因素的影响,从而导致变压器自身的质量和变压器使用的寿命受到一定程度的影响,有哪些因素会直接影响到R型变压器的使用呢,今天就让皇利小r来为大家盘点一下,看看我们需要通过怎样来预防或减少变压器的损伤。
2023-02-13 14:32:12372 在选用LVDS连接线时,需要考虑环境因素,包括温度、湿度、振动、污染等。一般来说,高温、高湿、高污染的环境会对LVDS连接线造成较大的影响,因此在选用LVDS连接线时需要考虑其耐环境性能。
2023-05-31 10:08:37269 连接线老化是电子设备电气系统故障的常见因素之一。在使用过程中,恶劣的作业环境与作业条件往往会使连接线加速老化,其中常见的老化的因素包括机械力损害、绝缘受潮、腐蚀、超负荷使用等因素。 机械力损害主要
2023-08-03 16:54:01357 密封故障是热控仪表的常见故障之一,造成此类故障的主要原因包括安装过程中仪表电缆接口处密封不到位,造成工作过程中外部水分会深入仪表内部,尤其是在湿度较高的作业环境中,大量水分的渗入会加速仪表内部各元件
2023-09-07 09:45:57297 为实现石油化工生产的自动化,需要对生产过程中温度、压力、流量等数据进行全面监控,这些功能通过相应的检测仪表来实现,仪表一旦发生故障,将对化工生产的正常进行造成严重影响。因此,工作人员必须熟练掌握仪表的物理构造、测量原理以及性能指标等,能够准确地对仪表故障进行诊断和处理,从而保证化工生产的正常进行。
2023-11-08 10:41:28348 连接器在各领域应用广泛,日常的使用中也会受到多种环境因素的影响,例如:潮湿环境下的接触问题,温度过高或过低问题等,那跟着小欣一起看看不同环境对连接器会造成哪些影响呢?01连接器在潮湿环境下连接器
2023-11-17 08:02:57184 因为气动仪表的信号源来自压缩空气,所以任何一部分泄漏都会造成仪表的偏差和失灵。易漏的部分有仪表接头、橡皮软管、密封圈、垫,特别是一些尼龙件、橡胶件,在使用数年后容易老化造成泄漏。通过分段憋压的方法很容易找到泄漏点。
2023-12-12 14:19:38235 电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。
2024-01-03 17:05:07253
查看更多
