电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>电磁流量计测量值波动怎么办?
电磁流量计测量值波动怎么办?
收藏
查看更多
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
电磁流量计、旋翼水表、差压式流量计、堰式流量计等。2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。如:椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计、活塞流量计
2014-06-27 16:33:31
测量含有较大气泡的介质时电磁流量计有办法
个别电磁流量计测量的流体都会含有一些吝啬泡,而假如这些吝啬泡散布对比平均的话是不会对测量发生多大影响,但假如气泡一旦变大的话,则因通过电极时能遮蔽全部电极,使流量信号输出回路刹时开路,招致输出信号
2020-05-16 10:53:53
电磁流量计
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计测量高温液态金属
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
电磁流量计一体式和分体式的区别
“分体型”与“一体式”电磁流量计的区别电磁流量计按仪表类型可分为三类:1一体型电磁流量计:转换器与传感器直接连接,适用于现场显示2分体型电磁流量计:转换器与传感器通过信号线连接,适用于现场测量环境差
2020-04-02 17:25:06
电磁流量计不动作的原因分析
刚买回来的电磁流量计,不动作是什么原因呢?如果您也遇到上述问题,不妨通过下属的方法来试一试。首先,流量计说明书和操作流程再次浏览一遍,很多时候,客户反映电磁流量计不动作,很大一个层面是因为说明书没有
2019-02-20 11:21:18
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计产生误差的原因
`电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。(1)管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满
2013-11-12 11:29:08
电磁流量计在污水上面的测量应用
越来越先进,以前的污水排放整个是公开沟、河流,如今间接通过污水流量计管道到污水池集中解决。最后再返还工业再应用。因为技能的改良污水流量计有着不可代替的作用。污水电磁流量计价格也是很适中,性价比较高。
2020-05-08 16:35:37
电磁流量计常见故障及处理方法
;2.检查传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω;3.如果上面两项都正常,则转换器有故障。三、电磁流量计空管报警1.检查测量流体是否充满传感器测量管;2.用导线将转换器信号输入端子SIG1 SIG2
2020-04-06 16:19:39
电磁流量计日常应该如何维护?
流量计流量测量值是否符合并保持预期的计量要求。电磁流量计在工业中应用以流量控制为主,所测流体多具有腐蚀性和磨耗性。实际应用中,电磁流量计发生的故障多是由于腐蚀泄漏、绝缘下降、电极玷污或附着异物而
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计有什么优点?
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计温度的测试以及如何保证电磁流量计质量
工程师学会(SAE)的高温测温(AMS2750C),该规范包括了电磁流量计、仪表、热处理设备、系统准确度和温场均匀性的测试。其特点如下:(1)传感器使用前必须校准,其量值可溯源到美国国家标准和技术研究
2012-10-05 16:16:38
电磁流量计现场校验方法总结
本帖最后由 hamtyb 于 2012-10-12 16:32 编辑 在线检查电磁流量计与转炉厂独立测试参数,产品测试数据发生器和测量传感器和模拟设备,以识别错误。 10年后的测试经验的概述
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的使用优点
电磁流量计测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量液体应具有测量所需的电导率,V锥流量计并要
2013-01-14 15:57:42
电磁流量计的工作原理探讨
电磁流量计,简称为磁流量计,是一种体积流量计,非常适用于废水应用和其他需要低压降和适当液体导电性的应用。该设备没有任何活动部件,不能与碳氢化合物和蒸馏水一起使用。流量计也易于维护。磁流量计原理磁
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的抗干扰能力怎么改善?
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁流量计的选型
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
电磁流量计被测液体混入气泡对测量的影响
电磁流量计被测液体混入气泡对测量的影响基本上均匀分布在液体中的气泡不会影响体积流量测量,假如是不均匀的气泡混进了被测量的液体中就需要特别注意1.电极在水平位置,混入的气泡浮于传感器的上部,按照权重
2014-02-27 16:13:09
电磁流量计设计和解决方案
测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某一方损失或获得重大利益。电磁感应技术非常适合液体流量测量对于液体流量测量电磁流量计技术有多种优势。它的传感器 一般是连接到管道中,其直径与管道直径一致,因而
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型说明
、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量要求。下面苏科小编就电磁流量计型号中字母的含义做一些说明。 选型编码举例:测量介质:污水管道口径:DN50电极选择:MoTi就地显示 衬里材料:橡胶输出
2014-04-27 14:47:10
电磁(污水)流量计使用中出现无法正常工作情况
磁线圈,励磁线圈产生工作磁场是整个电磁流量计测量的前提。当震动产生的冲击力过大,使励磁线圈变形,断裂。无法产生工作磁场或者产生不正常大的工作磁场,影响流量计测量精度,有甚者流量计将无法使用。传感器
2013-12-27 16:22:48
TSC-200气体质量流量计
测量仪表,在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用,相信将在推动流量测量上显示出巨大的潜力。质量流量计是不能控制流量的,它只能检测液体或者气体的质量流量,通过模拟电压、电流或者串行通讯输出流量值。但是
2020-05-26 10:44:58
【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(下)
程度来校正测量值,或确定一个不影响测量值的污染程度判断基准是困难的。采用非接触电极或带清除装置电极的仪表,不卸下计就地清除。对于管径>1.5~1.6m的管系在E+H电磁流量计附近管道上,预置入孔
2016-08-22 14:02:58
一体式/分体式电磁流量计接线图及符号说明
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
世界之大,无奇不有,E +H卫生型电磁流量计
+H卫生型电磁流量计肯定所有人都很疑问这是个什么东西?电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。电磁流量计可以进行液体双向流量测量,液体
2016-08-16 16:19:41
什么是电磁流量计
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
仪表人必须掌握的电磁流量计选型安装使用专业知识
。⑤确定是否有负压情况存在。电磁流量计工程应用案例昌晖仪表以采用电磁流量计进行清洁水的流量测量为例,介绍电磁流量计选型要点:◆压力:明确被测介质的工作压力,当工作压力大于1.6MPa时,需要定制
2019-04-14 18:05:12
关于电磁流量计目前的优点和不足分析
电磁流量计(EletromagneticFlowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来
2012-09-24 10:28:58
关于E+H电磁流量计导管的小知识
的电流会被短路,从而无法进行测量。导管的主要作用就是导电性液体的流动通道,直接联系着流量计能否正常的运行。所以整个导管必须选择不导磁、低导电率的材质,否则就会影响电磁流量计测量结果,甚至不能正常
2016-08-29 11:40:55
夏季来临,电磁流量计怎么防雷
,首先我们在安装电磁流量计的时候就要确保电磁流量计的传感器两端接地,电磁流量计只有良好的接地保护,才能准确地测量。有的用户认为在没有这种干扰的环境里,不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,便会
2015-07-07 16:57:58
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何确定流量计小信号切除点
,是模拟开方器无法比拟的。小信号切除要选多大数值? 小信号切除是指流量积算仪为了克服干扰、变送器、差压变送器的零点漂移或保证流量计系统正常运行而设置的低于特定流量值时瞬时流量显示为零,高于此值时仪表正常运行
2018-11-13 21:36:38
如何选择电磁流量计
` 如何选择电磁流量计1.1电磁流量计的应用概况其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程, 电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分。中小口径常应用于固液双相
2013-10-24 13:04:26
小型测量流量计如何选型
范围,即最小和最大的流量值。这有助于选择小型测量流量计测量范围和精度,以确保测量的准确性和可靠性。测量精度:测量精度是小型测量流量计选型过程中非常重要的一个方面。因此需要明确所需的精度要求,并选择
2023-04-20 14:21:35
德国E+H流量计的作用与分类
流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常。(3)E+H流量计指示值波动较频繁,可将控制改到手动,如果波动
2018-06-02 23:01:17
我来告诉你“E+H电磁流量计”——E+H电磁流量计相关知识小贴士
,式中,B为磁感应强度;L为测量电极之间的距离;v为被测流体在磁场中运动的平均速度;K为比例常数。E+H电磁流量计主要由流量传感器和信号转换器两部分组成。传感器把流过的被测液体的流量转换为相应的感应电
2016-08-18 11:29:09
插入式电磁流量计维护技巧
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
明渠流量计简介
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
智能电磁流量计接地时有哪些注意事项?
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
智能电磁流量计的安装方法
智能电磁流量计的安装方法,分享!
2014-05-20 16:27:33
智能电磁流量计输入输出以及硬件系统
`智能电磁流量计输入输出以及硬件系统因为智能电磁流量计所采用的数据与实际流量值之间只有线性所对应的关系,它们的单位并不相同,在流量计不能将采集到数据直接作瞬时流量数据的使用。必须要对其进行转化,模块
2017-03-17 14:29:40
智能型电磁流量计 厂家直销
流量计品牌电磁流量计厂商供给电磁流量计,分体型电磁流量计智能电磁流量计价格原理不依靠流量的特征,假如管路内有肯定的湍流与漩涡发生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。假如
2020-05-16 17:17:51
河南思科测控电磁流量计效验装置(图)
效验电磁流量计系数以及流量值的准确性,装置分别按照效验规程;标准效验法与容积法,其中标准效验能使电磁精度达到0.5级以内,容积法为0.2级。
2017-12-01 15:39:24
浅谈电磁流量计的选型及应用(详细图文版本)
磁感应强度,T;D为测量管内径,m;v为液体平均流速,m/s;设:液体体积流量为q v,则:故:2.2电磁流量计的选型 电磁流量计是一种在工业流程中**为常见的流量测量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于
2020-11-20 16:21:12
涡街流量计主要用于哪些介质流量测量
涡街流量计可以测量液体吗?涡街流量计可以测量气体吗?涡街流量计测量蒸汽性能怎么样?涡街流量计至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30
2018-03-22 09:55:45
涡轮流量计老是测量不准?不妨试试这些方法!
在各行各业中,应用到涡轮流量计的厂家有很多,相信大部分的厂家技术人员都遇到过,涡轮流量计测量不准。那可怎么办?今天,小编总结了涡轮流量计常见的几个问题以及对应的解决方法希望大家能够用到哦!问题一
2019-03-02 11:29:32
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
管道式电磁流量计简介
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
蒸汽流量计的选型对比
`  蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
请教电磁流量计线圈设计
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
请问怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
进口气体流量计的优点
的热量传递或者热能损失来对应流速。  适用的量程范围宽,既能用于实验室内小流量的场所也可用于工厂生产中的大型装置。  抗介质腐蚀的能力强。体积电磁流量计是直接测量型,如叶板式,浮球式流量计.电控方面
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计的精度
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
钽电极电磁流量计
。量程比: 150 : 1 。重复性误差:测量值的± 0 。 1%智能电磁流量计精确等级: 0.5 级、 1.0 级(管道式)被测介质温度:普通橡胶衬里: -20 ~ +60 ℃高温橡胶衬里: -20
2016-10-13 21:33:05
电磁流量计
        插入式电磁流量计电磁流量传感器和电磁流量转换器配套组成,是用来测量管道各种导电液体体积流量的仪表。BDLD/C型插入式电磁流量计可广泛用于
2023-03-06 15:30:02
LDK系列电磁流量计
一、 产品概述LDK电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
电磁流量计的工作原理
电磁流量计的工作原理 电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上
2008-10-20 08:49:10157465
电磁流量计原理图
电磁流量计原理图 图1  电磁流量计原理图 B-磁
2008-10-20 08:52:057897
电磁流量计
电磁流量计
2011-01-08 20:59:2093
电磁流量计在冷冻水的测量中需要注意什么
在冷冻水冷量计量中的应用:在冷冻水的流量测量中,电磁流量计有明显的优势。比如:无压力损失,精度高,稳定性好。但因为冷冻水的特性,在电磁流量计的使用中应注意一些问题。 首先是 电磁流量计
2017-09-21 09:04:546
为什么电磁流量计测量误差很大?原因是什么?
造成电磁流量计误差的主要影响因素可以分为三类:选型不当,待测液影响和干扰。电磁流量计可测的流速范围一般为0.5~10m/s,经济流速范围为1.5~3m/s。实际使用时要根据待测流量大小及电磁流量计可测流速范围来确定测量管内径。
2018-04-02 14:56:009065
孔板流量计产生误差的原因
内的介质流向以及孔板流量计的方向,不然就会导致测量值有所偏低。是因为粗心而导致,在安装孔板时,要使孔板流量计上标有“+”的面处在流向的上游侧。导压管路的主要作用是用来传递孔板流量计所产生的差压信号
2019-07-09 15:38:381450
如何正确选用电磁流量计
在工业上,流量计是一种流量测量仪表,电磁流量计也是流量仪表的一种,一般来说电磁流量计在不同场合使用的类型也是不同的。电磁流量计的分类按照方式不同分类的情况也会不同,一般常规的都会分类三类:一体型电磁
2019-07-30 15:49:01818
电磁流量计的原理及分类
电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压,该电压与流体的流速成正比关系,进而得到流量值Q。
2019-08-25 10:43:11239239
电磁流量计的产品特点
电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,组成电磁流量计传感器的主要部件分别有:测量管、励磁线圈、电极、铁芯与磁轭壳体。
2019-08-28 15:50:39586
电磁流量计如何接线_电磁流量计接线实物图
正确的选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。但流量计的正确接线也是至关重要的。
2019-09-06 10:46:4550233
电磁流量计电极的性能
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。而电磁流量计与介质接触的部位除内衬外,还有就是电极,正确合理的选择电磁流量计测量电极对延长电磁流量计的使用寿命具有重要的意义。下面简单介绍一下电磁流量计电极的性能,以供大家参考。
2019-10-15 16:59:541516
涡街流量计测量范围_涡街流量计安装要求
本文主要阐述了涡街流量计测量范围及涡街流量计安装要求。
2019-11-27 10:56:444481
电磁流量计与其它流量计的区别
电磁流量计利用了电磁感应原理,依据导电的流体通过外加磁场时候感生的电动势来测量导电流体流量的一种流量计,可以看到,它只能测量导电的流体,如果不是导电的,是无法测量的,当然它比较简单而且精度高,
2020-01-14 14:34:292801
电磁流量计波动大什么原因_电磁流量计波动大怎么处理
电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量电磁流量计广泛用于造纸、供排水、食品、医药等行业。
2020-03-24 15:02:3614715
渭南电磁流量计在污水测量中的优势分析
渭南电磁流量计发展的很快,都归属陕西电磁流量计,在国内众多的电磁流量计制造商中,渭南电磁流量计有着地理优势,尤其是在污水测量中有着广泛的应用。
2020-04-01 15:29:012246
电磁流量计的特点及选型
首先电磁流量计选型是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量流量计,选择电磁流量计的前提是介质必须导电,其次再根据下面几点进行选型:
2020-05-05 17:49:001976
分体式电磁流量计的应用
分体式电磁流量计的应用 分体式电磁流量计,智能电磁流量计分体式电磁流量计由转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场所,两者间由屏蔽信号电缆衔接。传感器
2020-05-22 10:57:24598
排除电磁流量计干扰的方法
电磁流量计测量原理为基于法拉第电磁感应定律。流量计测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。
2020-06-10 14:51:541735
选择电磁流量计需考虑的因素
通过电磁流量计的原理,知道电磁流量计能选用的是导电液体,只有导电率大于5μ/cm都可以选用电磁流量计。不过电磁流量计的限制是只能测量液体,不能测量气体和蒸汽等等。
2020-06-13 10:18:59843
影响巴歇尔槽明渠流量计测量精度的因素
明渠流量计是利用明渠的水利特性,通过测量液体的液面高度,再经过微处理器运算得到流量值的一种用于明渠流量测量的仪表。
2020-08-08 15:59:00981
插入式电磁流量计的优势
LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计的优势作出以下几点.
2021-04-04 17:19:002409
影响插入式电磁流量计测量误差的因素
插入式电磁流量计是在管道式电磁流量计的基础上发展起来的一种新型流量测量仪表,具有安装运行成本低、可带压安装等优点,可在不停水情况下安装,因此在一些管道式流量计安装困难、安装费用高的场合经常会采用插入
2021-10-08 09:19:49617
简述电磁流量计测量原理及使用特点
法拉第电磁感应定律是电磁流量计工作的主要原理,也是制作电磁流量计的核心原理。所谓电磁流量计,其实就是在法拉第电磁感应定律基础上制作而成的一种丈量导电液体体积流量的仪表,该制作技术是十分成熟的,且随着
2021-11-03 16:29:1010039
电磁流量计在铅铋合金流量测量中的应用
内径d、磁场强度B等参数,即可实现对管内铅铋合金流量测量电磁流量计根据励磁方式不同,分为直流式电磁流量计和交流式电磁流量计
2022-01-23 10:21:07423
电磁流量计测量原理及特点
电磁流量计测量各类具有一定电导率的液体、浆液流量流量计。法拉第电磁感应定律是电磁流量计的基础,当导体作切割磁力线运动时,导体中就会产生感应电动势。本原理适用于导电流体流过垂直于磁场方向的测量
2022-03-04 08:21:355633
电磁流量计的特点及优势介绍
电磁流量计是一种普遍使用的管道测量仪表,不仅能提供流速测量参数而且能够提供产量的输出结果;目前,电磁流量计在我国疏浚行业的流速测量中已经广泛应用。电磁流量计与其它各种流量计相比有其独自的特点:结构简单、无侵入性、量程大和测量对象的范围广;特别是与其它基于涡街、光学、超声等测量仪器相比具有以下优势。
2022-03-31 10:07:112025
非满管电磁流量计在排水管网流量测量中的应用
为解决排水管网流量测量中的难点与问题,须选用与实际工况相适宜的管网流量计。目前,常见的可检测非满管状态的流量计有非满管电磁流量计。 传统的电磁流量计是基于法拉第电磁感应原理, 测量满管状况下的流量
2022-06-25 08:36:55901
电磁流量计-全球百科
感应定律。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电性液体体积流量的仪表。 1、电磁流量计的基本组成 嘉可电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律的原理来测量导电液体体积流量的仪表,主要由电磁流量计传感器和电磁流量计转换
2022-11-19 14:40:2916163
电磁流量计的组成及基本原理
作为一种感应式仪表,电磁流量计主要用于导电液体体积流量测量电磁流量计能够准确测量电导率大于5μs/cm的导电液体的体积流量电磁流量计主要由感应电极、励磁电路和转换器构成。
2022-12-30 12:46:4570161
电磁流量计介绍
1、概述 电磁流量计传感器没有活动部件,具有无阻力,无压损的优点,用于流量测量,可以尽可能减小工艺管道内的阻力,且测量范围大,测量精度高,符合现代工艺所倡导的绿色、节能、降耗的特点,因而电磁流量计
2023-01-10 13:08:511507
咖啡机小流量用什么流量计-霍尔流量计
咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34436
定量电磁流量计的功能是什么?
定量电磁流量计的功能是什么? 定量电磁流量计是一种广泛应用于工业领域的流量测量仪器,它通过测量液体或气体中的导电介质的运动速度,来确定流量的大小。这种流量计具有许多出色的功能,本文将详细介绍。 首先
2023-12-19 09:38:21228
涡轮流量计电磁流量计的区别
涡轮流量计电磁流量计的区别? 涡轮流量计电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510
已全部加载完成
