温度传感器已被广泛认识,但是有种分体式温度传感器却很少被人了解,分体式温度传感器可应用于环境监测、医药化工、通讯机房、HVAC暖通空调、洁厂房、电信基站、智能楼宇、图书、档案馆、纺织印染、食品加工
2013-04-26 11:28:07
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计就是传感器与转换器连在一起,现场显示,分体式电磁流量计就是通过信号电缆将传感器和转换器连接起来,转换器可以放在任何适当的地方,可以远程显示。当然,一般分体的要比一体的耐高温一些,价格也稍微贵
2020-04-02 17:25:06
刚买回来的电磁流量计,不动作是什么原因呢?如果您也遇到上述问题,不妨通过下属的方法来试一试。首先,流量计说明书和操作流程再次浏览一遍,很多时候,客户反映电磁流量计不动作,很大一个层面是因为说明书没有
2019-02-20 11:21:18
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
`电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。(1)管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满
2013-11-12 11:29:08
越来越先进,以前的污水排放整个是公开沟、河流,如今间接通过污水流量计管道到污水池集中解决。最后再返还工业再应用。因为技能的改良污水流量计有着不可代替的作用。污水电磁流量计价格也是很适中,性价比较高。
2020-05-08 16:35:37
仪表以及流量计型号相匹配的模拟信号器代替传感器提供流量信号进行调零和校准。校准包括零点检查和调整、设定值检查、励磁电流测量、电流/频率输出检查等。需要注意的是:检查项目要与上一次检查值(或出厂值)进行
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
,电磁流量计,电磁流量计的在线模拟发生器校准精度校准精度低,绝缘电阻正常参数,它是从0.1此外,模拟发电机已被制造商提供,以便提高0.2%的精度,流量计的工厂,你可能需要增加的电阻值和线圈,线圈是通电
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量液体应具有测量所需的电导率,V锥流量计并要
2013-01-14 15:57:42
电磁流量计,简称为磁流量计,是一种体积流量计,非常适用于废水应用和其他需要低压降和适当液体导电性的应用。该设备没有任何活动部件,不能与碳氢化合物和蒸馏水一起使用。流量计也易于维护。磁流量计原理磁
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
应用常常需要在有大量固体存在的情况下测量流量 — 大部分流量技术不能轻松胜任这一要求。输送计量领域处理两方之间的产品转移和支付,需要高端流量计。实例之一是通过大型管道系统输送油品。在这种应用中, 流量
2018-04-03 15:53:27
流量计的选型是仪表应用中非常重要的工作,据有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型和错误的安装而造成的,特别注意。本文由电磁流量计厂家,江苏省苏科仪表有限公司为您提供,转载请注明出处!!
2014-04-27 14:47:10
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
的一体式仪器的电磁兼容能力,但是对于与之直接接触的传输线路,一体式仪器完全不能把控,任何传输过程中的干扰都会直接影响最后的测量结果。 分体式仪器可以将各部分的功能分开,比如将测量和显示分开,前端传感器测量
2014-04-12 22:23:59
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
选型是电磁流量计应用中非常重要的工作,有资料表明在实际应用中有三分之二的故障是电磁流量计错误选型或错误安装而造成的,本文将电磁流量计选型、安装和使用中的注意事项分享给大家,这些知识点适用于国内外电磁
2019-04-14 18:05:12
电磁流量计(EletromagneticFlowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来
2012-09-24 10:28:58
使用。对于导管来说,除了这些必要条件外,还要注意要有一定的机械强度,这样应用效果会更好。E+H电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节
2016-08-29 11:40:55
关于全IP分体式干线微波你想知道的都在这
2021-05-24 06:26:44
三条扁钢焊接起来,在其中一角焊接螺栓,然后把避雷器接地线接上即可220VAC避雷接地线地平面安装面板。要保证电磁流量计的测量精度,不仅仅是在雷雨天气中需要注意这些事项,在一开始的安装使用过程中就要注意好这几点,这样才能防范于未然。
2015-07-07 16:57:58
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
用户方特别要注意,自己不要选定某种型号流量计,除非你是选择做为更换原有的流量计,将这个工作交给卖方,因为他们是专业的。你只需要提供尽可能完整的工况数据和一些技术要求。比如流量范围(建议流量
2019-10-08 16:03:35
` 如何选择电磁流量计1.1电磁流量计的应用概况其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程, 电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分。中小口径常应用于固液双相
2013-10-24 13:04:26
一、E+H电磁流量计的简介E+H电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节等功能。同时,流量计配备RS485通讯接口,可与计算机
2016-08-18 11:29:09
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
智能电磁流量计的安装方法,分享!
2014-05-20 16:27:33
“电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格”具体介绍分体式电磁流量计工业电磁流量计电磁流量计选型。国产电磁流量计厂家智能电磁流量计价格电磁流量计器件,对夹电磁流量计电磁流量计弥补电磁流量计消费
2020-05-16 17:17:51
摘要:介绍电磁流量计在选型应用时需要注意的诸多要素,以实现流量计量系统的准确性、稳定性和可靠性。1、概述 电磁流量计(简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种侧量导电液体体积流量的流量计。20
2020-11-20 16:21:12
个别电磁流量计测量的流体都会含有一些吝啬泡,而假如这些吝啬泡散布对比平均的话是不会对测量发生多大影响,但假如气泡一旦变大的话,则因通过电极时能遮蔽全部电极,使流量信号输出回路刹时开路,招致输出信号
2020-05-16 10:53:53
涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么?涡街流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?涡街流量计可以用于蒸汽收费计量吗?涡街流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流
2018-03-05 17:27:59
。(4)被测介质对涡轮不能有腐蚀,特别是轴承处,否则应采取措施。(5)注意对磁感应部分不能产生碰撞4 注意事项:(1)安装涡轮流量计前,管道要清扫。被测介质不洁净时,要加过滤器。否则涡轮、轴承易被卡住
2013-09-13 08:46:35
HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
? 技术艾默生高准流量计采用 MVD? 技术的艾默生高准流量计具有强大的功能,使您的过程管理更容易。具有灵活安装选项的先进结构 ?一体式或分体式安装具有大的灵活性?经济合理的 4 线接口降低了安装
2020-09-10 09:28:40
` 蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
。因此特别是在要注意管道施工的一些关键点,实际包含下列好多个层面。大连海峰超声仪器有限公司生产厂家--河北海峰电子科技有限公司营销总部海峰超声波流量计、超声波热量表、超声波水表、远传水表、电磁流量计、插入
2020-09-03 15:10:30
250mm直管段后的第一个5D的要求。如上所述,金属管浮子流量计的误差太大的原因。 之后,每个人在使用过程中仍然需要注意!金属管浮子流量计是流体进入锥形管并流过浮子以向上移动浮子时产生的压力差。 当压差,重力
2020-04-24 18:37:02
( 一体式 ) ,大多数以水为成分的介质,其电导率在 200 ~ 800 μ s/cm 范围内,均可选用电磁流量计来测量其流量。电流输出: 0 ~ 10mA 时,负载电阻为 0 ~ 1.5k Ω; 4
2016-10-13 21:33:05
插入式电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器配套组成,是用来测量管道各种导电液体体积流量的仪表。BDLD/C型插入式电磁流量计可广泛用于
2023-03-06 15:30:02
一、 产品概述LDK电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
电磁流量计原理图
图1 电磁流量计原理图
B-磁
2008-10-20 08:52:05
7897 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6C/wKgZomUMNCOARHfqAAA68B4YX8Y815.jpg)
宝力牌分体式电炒锅电路图
2008-11-17 13:50:31
1396 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/79/wKgZomUMNFuATcrkAAB1bBSiIek083.jpg)
电磁流量计
2011-01-08 20:59:20
93 在冷冻水冷量计量中的应用:在冷冻水的流量测量中,电磁流量计有明显的优势。比如:无压力损失,精度高,稳定性好。但因为冷冻水的特性,在电磁流量计的使用中应注意一些问题。 首先是 电磁流量计
2017-09-21 09:04:54
6 智能电磁流量计怎样使用才是最好的 电磁流量计现在在很多的行业中都有使用,它是一种很好的测量工具,其测量精度是非常高的,受到了广大用户的喜爱。电磁流量计的选型和使用是大家需要注意的,这些都会影响到
2018-03-22 12:10:12
759 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4B/FC/pIYBAFqxJqeAI9MVAAMSQ6clM2M822.jpg)
电磁流量计在我们的现实生活中并不常见,这种设备主要就是使用管内导电介质体积流量的感应来进行测量的,并且给我们的生活带来了很大的帮助,那么在使用的过程中我们都需要注意什么呢?今天就请随着
2018-10-08 13:42:41
514 。 第五、 要对即将购买的电磁流量计能够承受的最低温度和最高温度做一个详细的了解,这样,就不会导致电磁流量计的不当使用。 这些可以说是在购买电磁流量计的时候需要参考的标准,而当我们能够很好地把握这些标准的时候,我们才可以得到更好的使用效果。
2018-10-10 10:39:57
620 。 第五、 要对即将购买的电磁流量计能够承受的最低温度和最高温度做一个详细的了解,这样,就不会导致电磁流量计的不当使用。 这些可以说是在购买电磁流量计的时候需要参考的标准,而当我们能够很好地把握这些标准的时候,我们才可以得到更好的使用效果。
2018-10-10 10:40:33
647 涡街流量计是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。
2019-03-13 15:43:15
491 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/89/83/pIYBAFyItI-AS3BdAAAVCH3_bsA128.jpg)
电磁流量计在使用时,我们需要注意些什么呢?今天淮安万丰就为大家做简单的阐述,希望大家注意以下几点:
2019-03-19 10:10:54
2023 当用户使用电磁流量计时,偶尔会出现报警现象,对方很自然的会联想到是不是流量计哪里出现故障了?其实具体问题需要具体分析,电磁流量计的报警现象往往有以下三大误区:
2019-04-17 15:47:41
1997 金属管浮子流量计在去进行对介质进行测量,毕竟金属管浮子流量计它是一种精度比较高的仪表,不过它在使用过程中,肯定是需要特别注意的,也只有这样才能够更加方便的去实行测量。金属管浮子流量计结构简单工作可靠
2019-05-12 10:17:17
524 涡轮流量计是广泛用于测量封闭管道中与不锈钢,硬质合金起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
2019-06-05 16:00:46
426 国内优质的流量计厂家广州迪川仪器仪表仪表,不仅仅在玻璃转子流量计、金属管转子流量计方面非常优秀,在电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计方面也非常的有经验。成丰仪表专注流量计行业,流量计生产十余载,在技术和质量上都是。本文介绍下,涡轮流量计在安装的时候需要注意的事项。
2019-07-20 10:35:21
1686 流量计、分体型电磁流量计、插入式电磁流量计等等。不同的场合不同的类型流量计,正确选用电磁流量计,在工作效率中是一大有力的助力。
2019-07-30 15:49:01
818 电磁流量计在使用时,我们需要注意些什么呢?今天成丰仪表就为大家做简单的阐述,希望大家注意以下几点关于电磁流量计的保养:
2019-08-09 16:20:32
766 电磁流量计主机与传感器组装在一起,可构成一体式电磁流量计;或与流量传感器通过信号电缆连接,构成分体式电磁流量计。分体式的转换器安装在墙上或支架上。
2019-09-02 15:28:22
1443 电磁流量计是现在市场上一款主流型流量仪表,电磁流量计根据不同的需要和安装方式又可以分为一体型电磁流量计、分体型电磁流量计、夹持式电磁流量计以及插入式电磁流量计。
2019-09-19 15:15:45
4560 分体式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体型电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接。分体式电磁
2019-09-23 15:43:49
2347 玻璃转子流量计作为一种常用的流量仪表,在使用中非常的广泛,选好用好流量计是一个非常有必要的过程。很多的人都对流量仪表有一定的了解,在选购的时候需要提供温度、压力、介质、密度、流量范围等等。在玻璃转子流量计使用过程中,就两方面是非常重要的,那就是品种以及刻度的修正。
2019-12-06 09:55:08
513 分体式电磁流量计是20世纪50~60年代开展起来的新型丈量外表,严格来说它应当归于电磁流量计的一个分支。电磁流量计按转换器与传感器拼装方法分类,有分体式和一体型。分体式电磁流量计是相对于一体式来说
2019-12-11 10:27:46
1031 电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律为测量原理,用于测量封闭管道内的导电液体和浆液(导电率≥5μm)的流量计量,主要由转换器和传感器两大部分组成,按其结构方式分为一体型和分体型,一体型:转换器和传感器
2020-01-07 15:10:34
2951 的安装与调试比其它流量计复杂,且要求更严格。变送器和转换器必须配套使用,两者之间不能用两种不同型号的仪表配用。在安装变送器时,从安装地点的选择到具体的安装调试,都必须按照产品安装使用说明规范操作。因此在使用过程中,要特别注意外界环境的不良因素对于分体式电磁流量计测量状况的影响。
2020-01-08 15:24:00
1463 分体式电磁流量计是一种高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表。其被测流体不应含有较多的铁磁性物质或气泡,应根据被测流体的温度、压力、腐蚀性、磨损性等特性选择相应的压力等级、衬里材料、电极材料及仪表结构形式。
2020-03-15 17:29:00
773 设置进行。在水平安裝时,总流量选择为当场提供不少便捷。但是在垂直安裝时液体只有自下而上的根据流量计。电磁流量计对满管规定严格,当液体通过流量计时未达到满管规定时,現空管警报,表头显示无总流量。
2020-03-15 19:28:00
6147 只要按照要求进行安装,通上电便可进行工作。220V供电电磁流量计可以做成一体式也可以做成分体式。如果流量计与控制室距离较远,最好选用220VAC电磁,因为电缆过长,信号会有衰减,需要外接220VAC电源稳压。 (2)24V供电电磁流量计主要用于工业现场不允许使用
2020-03-22 16:32:00
4277 1.分体式电磁流量计的选型尽可能不要使用流量工作在下限极限值,故流量计的口径应尽可能小,以获得更大的流速和流量范围。
2020-04-01 16:43:02
873 分体式电磁流量计的应用 分体式电磁流量计,智能电磁流量计分体式电磁流量计由转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场所,两者间由屏蔽信号电缆衔接。传感器
2020-05-22 10:57:24
598 分体式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。
2020-06-16 11:41:54
834 分体式电磁流量计的感应信号电压很小。所以流量计必须有良好的接地。一般流量计都配有接地环是为了通过液体接触建立液体接地,而且也起到保护内衬的作用。使得传感器的基准电位、转换器/放大器的基准电位都与被测液体电位相同,也与地电位相同,减少噪声对测量结果的影响。
2020-11-20 15:51:40
23729 分体式电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,广泛应用
2020-11-20 16:00:22
4843 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D0/1D/o4YBAF-3dimAYA29AABHjK2tuiI695.jpg)
V锥流量计主要用于液体、固定、气体的流量测量,对于V锥流量计安装方法相比选型来说是比较简单的,在V锥流量计选型时就已经对V锥流量计的安装进行了规划,因此当收到V锥流量计时,只需要按照使用说明书安装即可,在V锥流量计安装时,本文列举了需要注意的几个要点。
2020-12-08 13:51:31
4528 涡街流量计是根据卡门涡街原理,介质的流速跟漩涡频率成正比。涡街流量计的应用非常广泛,基本不受流体的压力、温度、密度和成分的影响。高温介质可选择分体式结构。涡街流量计直接安装在管道上,与导压管取压测量的方式相比,降低了泄漏风险,且无需伴热,安装维护都非常方便。
2021-04-26 10:24:23
3196 涡街流量计并无可移动部件,这也让其应用时不会出现较多维护任务,提升了工作的效率。仪表应用的起始阶段,应该注意的问题就是液体的流量应该缓慢的增加,积极防范仪表涡街发生体受损的现象。
2021-06-18 09:02:43
510 通常超声波流量计对流场的要求比电磁流量计更高。因此,用外夹式超声流计现场校准大口径电磁流量计,若管道条件无法满足电磁流量计的正常使用要求时,现场校准将无法开展。安装条件中,首当其冲的是流量计前后
2021-12-14 14:30:26
902 安装方便、使用简单、抗外界电磁干扰、承受振动冲击能力强,是军工装备、工业自动化、测量测绘等行业倾角测量的最佳选择。 河北稳控科技分体式测斜探头 分体式测斜探头:不同于传统测斜探头,分体式探头是将测斜探头分为若干可拆
2022-07-28 09:48:58
931 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/ED/pYYBAGLh6nyAAn9OAAFAghQwB-8260.png)
电磁流量计是根据法拉第电磁感应原理研制的。在表壳体底部放置一个磁钢产生强磁场,磁力线穿过管道,当介质流过流量计强磁场时,切割磁力线感应出脉动的电动势,用电极检出电信号,在一定的流速范围内其频率正比
2022-10-31 09:25:17
657 ≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。电磁流量计它分为一体式和分体式两种。下面详细介绍一下电磁流量计分体式容易损坏的原因有哪些?
2023-02-10 16:16:15
915 继OFDR设备推出分体式后,光矢量分析系统(OCI-V)也推出了外置激光器测试的分体式设备。所谓分体式设备,就是采用外置激光器与设备Laser端连接,实现分体式测量。外置激光器也可单独作为光源,用于
2022-11-01 10:39:41
358 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7E/poYBAGJ-EFyAagppAAAyq6o2qRI098.jpg)
,频繁精细的保养维护,也无法避免频繁的故障。那么电磁流量计在选型中,需要注意哪些与系统相关的要素呢?今天,仪表之家整理了7大电磁流量计的选型要素,希望能对大家有所帮助。
2023-11-27 11:40:17
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/61/wKgaomVkECqAV-6JAAAYIcxUWRM419.jpg)
使用智能电磁流量计的时候有哪些方面要注意的? 智能电磁流量计是一种用于测量流体流量的仪器,具有精确度高、稳定性好等优点,在工况复杂的工业领域中得到了广泛应用。然而,在使用智能电磁流量计时,也有一些
2023-12-11 17:16:15
362 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43
510 什么是一体式平衡流量计?它有什么特点? 一体式平衡流量计是一种用于测量流体流量的仪器,它通过基于质量守恒原理,利用流体在管道中流动时产生的阻力来确定流体的流量。 一体式平衡流量计的特点如下: 1.
2023-12-19 09:49:11
337
