`单相、三相、六相微机继电保护测试仪的不同之处,主要集中于这个“相”上面,单相指的是只能输出单相的电流电压,三相指的是可以输出三相电流和电压,六相指的是可以输出六相电流和电压。三相微机继电保护测试仪
2020-10-23 23:29:12
`单相微机继电保护测试仪具备哪些功能1.单相微机继电保护测试仪可测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持, 信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流
2020-09-23 20:05:23
`单相继电保护测试仪在试验前的使用检查:此项目检查的目的为:首次使用仪器或新一次使用仪器前,对仪器是否正常所进行的检查,以确定仪器的工作状态。如仪器不正常,应及时同厂家联系。单相继电保护测试仪在试验
2020-09-18 16:33:35
继电保护测试仪(又称三相继电保护测试仪)交流测试的具体项目功能。1,电压,电流测试选择一定相电压或一定相电流作为变量,选择自动或手动测试方式进行更改,直到继电器动作。当电压大于125V且电流大于
2021-01-06 13:56:25
交流试验是继电保护测试仪(也称为继电保护装置试验仪)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试仪交流试验的注意事项。在测试常规继电器
2020-11-03 10:36:48
一、 使用继电保护测试仪对继电保护装置的振幅进行采样,然后跳变或测量的显示值不正确;1.确认每个输出通道的频率设置是否为50Hz。如果没有,请修改频率设置;2.断开测试仪的所有接线,使用标准仪表检测
2023-03-09 09:30:00
输出100A电流,该回路带负载能力较强,但输出稍有过载,不能长时间处于大电流状态下。热继电器校验仪继电保护测试仪器辅回路,继电保护测试仪器辅回路与主回路一样,AC220V电源经保险进入双碳刷调压器T1
2021-01-12 14:15:19
一、继电保护测试仪交流电流源、电压源负载稳定性继电保护测试仪的交流电压源、电流源的负载稳定性应满足以下要求:1. 交流电流源输出频率为50Hz,负载变化时,输出电流幅值的改变量应小于±0.1%。2.
2018-08-10 11:20:13
继电保护测试仪一般单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,而联接电脑运行则具有更强大的操作功能。接下来华天电力会给大家介绍继电保护测试仪外接PC机操作说明,继电保护测试仪功能较多,可外接
2018-07-17 11:08:51
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
继电保护测试仪广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域,是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。作为一个专业的电力人员,在操作继电保护测试仪,有哪些要注意的地方呢?1、使用前的检查
2018-08-13 11:32:24
继电保护测试仪用高电压功率放大电路的研制,大功率 高带宽电压!!!
2013-07-16 13:04:25
; 因此现在市面上的继电保护测试仪分为两大类:常规型继电保护测试仪及智能型继电保护测试仪。常规性继电保护测试仪根据性能又分为单相继电保护测试仪如HB-8系列、双路
2010-03-03 17:18:43
继电保护测试仪简单概述如何认识继电保护测试仪市场经济的今天,同种设备会有多种不同的品牌,我们在购买之前,要对价格进行认识。人们在选购的过程中,如何来认识继电保护测试仪价格,这些对公司来说尤为重要
2017-05-24 13:34:32
继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。前面我们已经讲了很多该仪器的功能及操作方法,下面给大家大家介绍一下该仪器的组成部分,让大家对其有 一个深刻的认识。 1、控制数字
2021-09-28 09:49:49
继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。前面我们已经讲了很多该仪器的功能及操作方法,下面给大家大家介绍一下该仪器的组成部分,让大家对其有 一个深刻的认识。1、控制数字信号处理器
2018-08-07 10:37:30
测试仪产品使用起来还比较简单,一般都有详细的说明和视频教程。然后注意继电保护测试仪的维护和保养。即使它是最先进,最具成本效益的电力测试仪器,也会缩短使用寿命。毕竟,他们中的大多数都处在恶劣的环境中。在
2018-09-25 11:13:25
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
`继电保护测试仪试验操作方法有哪些?继电保护测试仪可进行过电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试、中间继电器测试、时间继电器测试等试验。那我们使用继电保护测试仪进行这些试验的具体方法
2018-08-10 14:46:50
为保证继电保护测试仪工控机内置Windows操作系统稳定可靠运行,请勿随意删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标。不得随意操作、更改、添加、删除或使用内置Windows系统。以免对操作系统造成损坏
2023-03-02 09:07:29
继电保护测试仪可测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持, 信号多种等单个继电器以及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流)值,各种触头(常开、常闭、转换、延时)的吸
2018-07-19 10:29:24
的必要条件之一。对继电保护装置进行试验和调整分交接验收试验,运行中的定期试验和补充试验三种。可使用三相继电保护测试仪及六相继电保护测试仪进行此类试验。一、继电保护装置继电器的一般试验继电保护装置试验项目主要
2019-09-18 22:02:43
TD6600 是一款专用于检测继电保护测试仪技术性能的仪器,可准确测量多路交 / 直流电压、电流、小信号电压及交流功率等,最佳准确度达 0.02 级。用户使用一台仪器即可完成 0.05 级及以下
2018-07-20 17:18:26
三相继电保护测试仪充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。那么遇到三相继电保护测试仪的常见故障怎么办?下面我们一起
2019-11-06 17:42:18
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。三相继电保护测试仪接口说明同步测试和低频测试都是频率测试,用于同步测试中的频率误差测试和低频测试。接口将Ua、Ub分为第一组,该组为
2022-04-12 09:33:40
微机继电保护测试仪指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
继电保护测试仪
继电保护装置的基本任务:
a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从
2023-12-12 10:33:08
大型测试仪的性能,和小型测试仪的价位,具有很高的性能价格比。相关产品SFJB-702微机继电保护测…SFJB-802微机继电保护测…SFJB-1000微机继电保护…SFJB-VI 微机继电保护测…SFJB-III 单相继电保护…SFJB-V全自动继电保护校…
2018-05-13 13:39:29
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
影响,又避开了50Hz的工频干扰信号,同时测试仪的输出端可以耐受100V的交流电压,若测量时系统有单相接地故障发生,亦不会损坏PT和测试仪,因而无需做特别的安全措施,使这项工作变得安全、简单、快捷,且测试
2020-09-26 21:57:07
根据微机继电保护测试一的结构及工作原理,从交直流电压电流源,短期稳定度的校准,电磁继电器动作、释放时间的校准三个方面详细讲解说明六相微机继电保护测试仪快速校准方法。一.交直流电压电流源的校准1.
2020-08-24 19:40:04
测试仪的实现方式。]一、总体构成 继电保护测试仪的主要功能是按照既定的测试实验条件,产生一定的电压、电流信号来监测继电保护测试装置,从而达到监测继电保护装置的逻辑功能和动作特性的目的,并根据实验数据生成
2018-09-06 10:21:51
多长时间学习?第一点:接线说明继电保护测试仪面板上有黄、绿、红、黑四个端子,分别连接到仪器的电压输出端。背面有直流输出和电源连接。还有一个接地插孔供测试仪将设备接地。上电后,根据线圈的颜色,连接相应的端子
2022-05-20 09:27:39
微机继电保护测试仪继电保护试验开始前,操作人员应分析危险点,说明任务和分工,明确工作地点、周围操作设备的状况和注意事项。检查安全措施布置是否符合要求。在移动设备之前,现场调试人员必须检查设备的名称
2019-09-17 10:54:41
微机继电保护测试仪使用环境的设置主要分为以下三个方面: 一:硬件要求方面,对PC机配置要求不是很高,至少为Pentium200以上,32M内存,显示器分辨率800×600以上,能运行
2015-07-01 10:16:31
继电保护测试仪。继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的结构。主机内置新一代高速数字信号处理器微机、真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标
2020-09-21 21:45:18
继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
。独立操作已经非常强大,它可以执行大多数测试。连接到计算机时,它具有更强大的操作功能。小尺寸、高精度。微机继电保护测试仪的主要特点:1、满足现场的所有测试要求。它可以测试各种传统的继电器和保护装置,也
2018-11-28 10:14:08
流过汽轮机,由风损造成的热量不能被带走,汽轮机叶片将过热以致损坏。发电机变电动机运行时,燃气轮机可能有齿轮损坏问题。微机继电保护测试仪为了及时发现发电机逆功率运行的异常工作状况,欧洲一些国家,不论
2018-08-16 10:55:43
鸿蒙电力专业生产继电保护测试仪(又称微机继电保护测试仪),接下来为大家分享微机继电保护测试仪如何做频率滑差试验。 大家在用微机继电保护测试仪来做试验的时候,有一种试验经常需要用到,那就是频率滑差
2021-09-03 11:13:10
1. 微机继电保护测试仪装置在送电线路中的作用: 运行中的送电线路,由于大风、冰雪、雷击、外力破坏、绝缘损坏,及外绝缘污闪等原因,引起线路故障时,微机继电保护测试仪装置装置能快速并有选择性的动作
2019-08-16 10:28:24
差动保护是2相或2组电流矢量差,达到设定的动作值时启动保护动作的元件。其属于发电机,变压器等电气设备重要的保护内容。而微机继电保护测试仪其中的差动保护试验模块单元就是根据发电机,变压器等电气设备
2019-07-10 16:11:01
微机继电保护测试仪的开机步骤: 将微机继电保护测试仪电源线插入AC220V电源插座上,检查接线,确认无误后分别打开微机继电保护测试仪电源,以及外接计算机电源,稍等片刻后将进入选择启动方式界面
2021-01-09 15:29:29
微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125 V/相。六相电流的平行度可达180 A。满足所有现场试验要求。它不仅可以测试各种传统的继电器和保护装置,而且还可
2019-01-24 10:25:29
`继电保护测试仪主要是围绕继电器,微机保护,以及其他的保护装置做预防性试验。继电器试验建议试验的模块有:直流试验,交直流试验,交流试验,差动试验, 差动谐波试验,功率阻抗,功率方向及阻抗试验,同期
2021-01-12 14:13:38
`HY-702微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种
2021-01-12 14:16:24
微机继电保护测试仪试验注意事项微机继保仪在试验过程中有如下注意事项:1.微机继电器装置配有工控机和Windows操作系统。请不要经常切换主机电源。2.微机后,维修设备3.微机继电保护装置配有专用
2019-01-14 10:27:09
华天电力专业生产微机继电保护测试仪,那么微机继电保护测试仪该如何进行差动谐波试验呢?该模块主要用于测试差动保护的谐波制动特性,也可用于其他谐波保护测试。可以测试差动继电器和微机差动保护。根据“单侧
2018-10-29 17:15:50
微机继电保护测试仪面临新的发展方向:新型智能化测试仪器可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动、同期等继电器以手动或自动方式进行测试,可模拟各种故障类型进行距离、零序保护装置定值校验
2020-09-18 16:08:48
。然后要注意第五点:在试验现场安全要求高和现场干扰很强的时候,开始试验之前要注意将电源线(3芯)的接地端可靠接地或者是装置接地孔接地。起到一个安全保障的作用。六相继电保护测试仪在使用的过程中屏幕界面数据
2020-10-23 23:34:47
锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
许多测试工程师将在微机继电保护测试仪的模拟输出通道中遇到问题,如果需要模拟电流输入每侧的三个体积变化,例如测试变压器差动保护;母差保护,多个间隔同时输入电流;有一些与系统控制有关的应用,如负载转移
2018-11-29 10:16:37
`跪求310圈比测试仪说明书...`
2012-09-25 14:05:29
产品说明微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)微机三相单片机型微机继电保护测试仪器合理的散热结构设计,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验采用320
2022-11-10 20:27:14
的一种新型小型化微机继电保护测试仪。本微机继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。仪器主机采用DSP+FPGA结构,真16位DAC输出、
2022-11-10 20:31:27
技术说明微机继电保护测试仪6U+6I可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验具有软件自较准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度主控板采用DSP+FPGA
2022-11-10 21:17:06
、选材优良、测试项目数据清晰、操作简单等优点,是电力继保部门的优选设备。产品别称:继电保护测试仪、单相继电保护测试仪、继保测试仪、单相继保测试仪、单相继电保护校验仪
2022-11-10 21:23:30
DSJB6600六相微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取
2022-12-16 18:27:13
DSJB3500微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结
2022-12-18 22:17:49
DSJB3400微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结
2022-12-21 09:00:41
字继电保护测试仪,为基于该标准的继电保护及自动化装置提供了完整的测试方案。二、主要技术特点:1.光口齐全:具有16对100M-FX光口、12路FT3发送和2路FT3
2023-07-12 11:47:11
一、产品简介HMJBC-1200微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点
2023-07-12 11:52:23
一、产品简介HMJBC-702微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进
2023-07-12 11:58:22
本文结合微机继电保护测试仪的科研项目的研究与实践,提出一种基于 DSP 的微机继电保护测试仪器的设计方案,现已研制成功并转产。该继电保护仪硬件的各功能部件按电路
2010-11-08 16:50:4030 基于DSP的继电保护测试仪信号采集装置硬件设计
随着电力行业的不断发展,目前国内使用的继电保护测试仪种类繁多,但是由于继电保护测试仪自身的性能
2010-03-02 10:56:101363 概述 HTJB-Ⅳ继电保护校验仪是在原HTJB-Ⅲ型基础上开发成功的新一代校验装置。本仪器内部的交直流电压、电流源采用了最新的电源技术,为现场人员将电源仪器技术用于其它实验提供
2011-03-23 15:37:0958 继电保护测试仪主要是围绕继电器,微机保护,以及其他的保护装置做预防性试验。
2018-07-19 14:44:109346 ,总结归纳六相继电保护测试仪校准几大条件。 微机继电保护测试仪校准一般检查 1.外观检查 六相微机继电保护测试仪应该有型号、国别厂家、出厂编号的明确 标记。仪器的可动部分能否正常转动。继电保护测试仪的附件、 连接电
2021-03-15 16:15:23701 三相继电保护测试仪采用旋转鼠标,大大简化了操作部分的结构,操作简便、快捷,容易掌握。主机采用高速高性能数字信号处理器,运算速度快,传输频带宽,软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形。由于采用
2020-03-13 10:08:02928 微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125 V/相。六相电流的平行度可达180 A。满足所有现场试验要求。它不仅可以测试各种传统的继电器和保护装置,而且还可以对现代微机保护进行各种测试,特别是对变压器差动保护和自动开关装置的测试。测试更加方便和完善。
2020-03-14 14:56:50307 三相继电保护测试仪采用旋转鼠标,大大简化了操作部分的结构,操作简便、快捷,容易掌握。主机采用高速高性能数字信号处理器,运算速度快,传输频带宽,软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形。由于采用
2020-03-14 16:43:111146 三相微机继电保护测试仪研发、生产、销售的高新技术企业,公司拥有坚实的技术力量,在产品结构、软、硬件和电气控制等多项核心技术中积累了丰富的项目经验,以新颖的设计、的产品取悦于用户。
2020-03-15 17:26:00551 单相继电保护测试仪,采用不锈钢或塑铝机箱,美观牢固,减震性能良好。采用双碳刷调压器(即双面调调压器),大旋钮调节负载较重的交直流电压、电流,小旋钮调节负载较轻的交直流电压、电流,可两路同时输出。采用
2020-03-17 16:22:23674 微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125 V/相。六相电流的平行度可达180 A。满足所有现场试验要求。它不仅可以测试各种传统的继电器和保护装置,而且还可以对现代微机保护进行各种测试,特别是对变压器差动保护和自动开关装置的测试。测试更加方便和完善。
2020-03-17 16:44:32566 1.微机继电保护测试仪是电力工作者经常需要用到的仪器,具有使用简单功能强大等特点,深受广大电力工作者的欢迎,但是很多电力工作者都不知道应当如何使用该设备,因此本文就给大家简单介绍微机继电保护测试仪怎么使用。
2020-03-18 11:46:481289 1、微机继电保护测试仪只能用于测试微机继电保护装置,不得用于测试其他设备。
2020-03-26 15:11:091698 单相继电保护测试仪采用不锈钢或塑铝机箱,美观牢固,减震性能良好。采用双碳刷调压器(即双面调调压器),大旋钮调节负载较重的交直流电压、电流,小旋钮调节负载较轻的交直流电压、电流,可两路同时输出。
2020-04-14 11:00:30868 三相继电保护测试仪是在参照原电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。
2020-04-14 11:14:181389 微机继电保护测试仪怎么用呢?微机继电保护测试系统既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便和,但是很多刚刚入门
2020-04-15 16:57:501075 1、将继电保护测试仪电源线插入AC220电源插座上。
2020-04-16 11:05:445869 继电保护测试仪可测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持, 信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流)值,各种触头(常开、常闭、转换、延时)的吸合时间和断开时间,均自动测试三次并储存数,并自动计算三次均值的返回系数且打印, 可重复显示及打印测试结果。
2020-08-14 14:51:351947 继电保护是电力系统安全运行的保障,为保证继电保护装置动作的正确性,依据相关国家和行业标准,应定期对继电保护装置进行检验。现阶段我国的继电保护测试仪大体上可以分为3类:常规型继电保护测试仪、微机型继电保护测试仪和光数字继电保护测试仪。
2020-08-14 14:56:421484 变压器接线类型为Y/Y(Y0)时,试验的接线很简单:测试A相时,测试仪IA接保护高压侧的A相,测试仪的IB接保护低压侧的a相,保护高、低压侧的中性线短接后,接测试仪的IN,不存在补偿电流问题。测试变压器B、C相时,接线与上述类似。
2020-08-14 15:14:455727 继电保护测试仪可以单独进行交流测试,直流测试,低周期同步,时间测量,功率阻抗,差分测试,叠加谐波,整套测试,阻抗阶梯,零序保护,系统设置和其他测试项目。
2021-04-04 17:26:001287 六路继电保护测试仪介绍 六相继电保护测试仪是一种新型小型化微机继电保护测试仪,采用widows平台,集成化电路设计,产品功能强,精度高,内置新一代高速数字信号处理器芯片,16位DAC模块和模块
2021-05-14 16:11:041700 微机继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。
2021-06-13 16:38:521948 在全体技术人员的共同努力下,全新手提继电保护测试仪V2.5版本测试完成,这次升级的最大亮点是把行业的继电保护仪做了一个综合分析,在保持原有设计方案,从体积和价格两方面下手,打破行业“重”的局面。
2021-10-14 11:51:201709 precode class=language-plaintext武汉凯迪正大KDJB-1200G六相继电保护测试仪可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流
2022-06-21 13:59:46285 微机继电保护测试仪
2022-07-28 15:44:350 继电保护测试仪
2022-07-28 15:43:264 六相继电保护测试仪
2022-07-28 15:41:262 继电保护测试仪
2022-07-28 15:36:331 继保测试仪具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点,性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。 三相继保测试仪是近十年来发展起来的一个新型智能化测试仪器,以前的继电保护试验工具主要
2022-12-01 15:10:10402 HNWJB-702微机继电保护测试仪可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动、同期等继电器以手动或自动方式进行测试
2023-07-21 09:46:47331 想必很多人都想了解继电保护测试仪测试时必须注意哪些?本篇文章就为大家说下: 一、测试前的准备 在进行继电保护测试仪测试前,必须做好充分的准备。首先,要了解测试的目的和要求,明确测试的具体步骤
2023-11-21 14:11:48239 继电保护测试仪是一种设备,主要用于检测和研究电力系统和设备的继电保护。它可以用于检测、测量、调试各种继电保护装置的特性,并进行调试和诊断。此外,继电保护测试仪还可以用于安全地进行断路器和熔断器的测试,以及检测各种其他类型的保护装置的功能和性能。
2023-11-27 11:45:01302 微机继电保护测试仪在电力系统中扮演着至关重要的角色,然而,其正常运行常常受到多种干扰因素的影响。本文将详细探讨微机继电保护测试仪所面临的四种主要干扰因素,包括静电放电干扰、辐射干扰、雷击和高频干扰。
2023-12-05 10:56:52276 微机继电保护测试仪单相、三相、六相我们该如何选择? 微机继电保护测试仪是用来测试电力系统中各种保护装置的性能以及保护系统的功能的一种专用仪器。根据不同的电力系统需求,微机继电保护测试仪可以分为单相
2023-12-19 15:04:38141 单相、三相、六相继电保护测试仪几者之间区别分析 单相、三相和六相继电保护测试仪是用于电力系统中的继电保护设备测试和校准的仪器。虽然它们在测试不同类型的保护设备方面有所不同,但都具有重要的作用。下面
2023-12-19 16:07:06313 武汉凯迪正大继电保护测试仪主要特点 1.满足现场试验要求。本仪器具有标准的四相电压,三相电流输出,既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差功保护
2024-03-01 16:30:02151
查看更多
