电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>天然气腰轮流量计的安装注意事项
天然气腰轮流量计的安装注意事项
收藏
查看更多
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
、电磁流量计、旋翼水表、差压式流量计、堰式流量计等。2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。如:椭圆齿轮流量计轮流量计、刮板流量计、活塞流量计
2014-06-27 16:33:31
如何安装使用涡轮流量计
轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
德国E+H流量计的作用与分类
流量计的运用能够保证生产的产品的质量、提高生产效率,促进科学技术的发展,随着工业自动化的发展,流量计的地位与作用更加的明显。为了适应各种需求,各种类型的流量计相继问世,广泛应用于石油天然气、石油化工、水处理、食品饮料、制药、能源、冶金、造纸和建筑等行业。德国E+H流量计的作用与分类
2018-06-02 23:01:17
智能液体涡轮流量计所使用场合特点方法
`智能液体涡轮流量计所使用场合特点方法智能液体涡轮流量计安装上是对流量计的测量准确度有着很大的影响效果,所测介质的流速是分布不均匀与管道内的二次流所存在是会影响到涡轮流量计的测量精度与重要的因素
2017-03-17 14:41:05
智能电磁流量计接地时有哪些注意事项
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
椭圆齿轮流量计故障的原因及处理方法
  椭圆齿轮流量计属容积式流量计,又称定排量流量计,在全部流量计中是属于最准确的一类流量计。它对流量畸变不敏感,可测非牛顿流量,在混相流测量中能反映真实的体积流量等。  一、椭圆齿轮不转动  原因
2020-12-07 15:28:28
气体涡轮流量计存在的问题及建议
美国天然气协会关于气体涡轮流量计的技术报告,是关于轴向涡轮流量计测量的操作规范。它总结了20世纪60年代以后气体涡轮 流量计在燃气中使用的理论与实践。AGANo7内容包括应用范围、结构安装、操作、仪表
2018-11-07 10:37:12
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭
2015-04-24 01:12:45
轮流量计安装注意事项
`涡轮流量计安装要求:流量计可水平或垂直安装,垂直安装时流体流动方向应从下向上,液体必须充满管道,不得有气泡;液体流动方向要与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致;传感器前后直管段要求(见图六
2013-11-06 08:55:06
轮流量计安装注意事项
2013-12-04 08:42:17
轮流量计安装对其测量准确度的影响
轮流量计安装情况对其测量准确度的影响是很大,因此在安装的历程中要严峻安装要求去操作,以免构成准确度的误差影响义务质量。1.在工业测量上,通俗要求涡轮替量计上游20D,***5D的直管长度,多么
2012-03-01 14:48:59
轮流量计传感器维护保养注意事项
轮流量计传感器部分的维护保养要注意以下几点: 1、使用时,应保持被测介质的清洁,不含纤维和颗粒等杂质。 2、涡轮流量传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满介质,然后再开启出口阀门(阀门应安装
2014-04-15 15:01:19
轮流量计如何维护和保养
`涡轮流量计在使用过程中,要定期维护和保养以保证涡轮流量计的正常、准确的运行。 1、如果是新买的涡轮流量计(半年内)、排除流量计本身故障的话,建议检查一下周围有没有强磁场,流体是否稳定(不稳定可加
2013-10-21 11:26:45
轮流量计的使用和维护
`和顺达仪表  1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。  2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
轮流量计的工作原理,选型,安装方式及注意事项
。(4)被测介质对涡轮不能有腐蚀,特别是轴承处,否则应采取措施。(5)注意对磁感应部分不能产生碰撞4 注意事项:(1)安装轮流量计前,管道要清扫。被测介质不洁净时,要加过滤器。否则涡轮、轴承易被卡住
2013-09-13 08:46:35
轮流量计老是测量不准?不妨试试这些方法!
:解决办法:涡轮流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。安装轮流量计的时候应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后直管段是解决问题的好方法。问题三:解决办法:涡轮流量计
2019-03-02 11:29:32
涡街流量计安装步骤
涡街流量计安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装注意
2014-01-24 15:00:05
涡街流量计测量压缩空气时应注意事项
不同的检测方法中,由于检测元件不同,仪表的抗振性能也不相同。对于检测元件的涡街,抗振性可达到0.5~1G。在确定涡街流量计安装位置时,应尽量远离空压机和风机等动力设备。2.最小流量问题涡街信号的幅值与被
2019-10-18 17:10:41
液体涡轮流量计怎么分类?
一体化液体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
2020-03-18 09:00:55
温度传感器、压力传感器、流量计安装注意事项
各项功能正常显示和发挥,安装是关键,下面就来详细说说。一、温度变送器、压力变送器、流量计等仪表安装注意事项1、仪表安装前,工艺管道应进行吹扫,防止管道中滞留的铁磁性物质附着在仪表里,影响仪表的性能
2018-12-11 10:08:31
艾默生G050型压缩天然气质量流量计
艾默生G050型压缩天然气质量流量计
2018-11-23 15:07:47
齿轮流量计的工作原理是什么?
齿轮流量计的工作原理是正位移原理,介质的流动使齿轮转动,齿轮的旋转被2个非接触式的检脉冲器扫描,每一个齿产生一个脉冲,最终产生于流量成比例的频率信号,进而得出流量值Q。
2019-11-05 09:02:08
智能化天然气质量流量计的设计
论述了天然气质量流量计的基本工作原理, 设计了一套由热膜式质量流量传感器和以单片机为核心的智能化仪表组成的天然气质量流量计, 此流量计适用于压缩天然气汽车的燃料消
2009-07-09 14:53:3739
液体涡轮流量计安装注意事项
流量计
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-08 09:05:25
轮流量计安装时应注意事项
轮流量计安装时需要注意事项: 1.安装轮流量计前,工艺管道要清扫干净; 2.流体流向必须与流量计外壳上的箭头指向一致,不能装反,并符合说明书的安装环境要求,尤其室外安装应有避阳光直射和防雨
2017-09-15 16:32:312
倍福天然气孔板流量计的应用
天然气作为一种高效、清洁的燃料,越来越受到社会各界的重视。随着 2008 年 9 月国家重点工程西气东输管道的全线通气,我国天然气的应用开始了一个新的里程,同时对天然气流量计量提出了新的要求。
2017-10-16 14:40:033
天然气流量测量中流量计的相关解决方案
应用于贸易结算较为常见,我国天然气贸易计量是在法定要求的质量指标下以体积或能量的方法进行交接计量,现阶段基本上以体积计量为主。 天然气流量计计量是天然气供应和接收的一大事项,是天然气贸易结算的依据。因为
2018-09-07 15:28:062547
插入式电磁流量计安装要求及注意事项
准确的测量需要选择正确的仪表、仪表的质量是主要的,其次就是要考虑安装要求,如果安装不规范也不能充分发挥仪表的作用,所以对于流量计安装,我们必须要加以重视,下面上海毅碧公司的技术人员来为你介绍一下插入式电磁流量计安装要求及注意事项
2019-03-04 14:25:045275
涡街流量计安装技巧
涡街流量计只能单向测量,安装注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.涡街流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;
2019-03-15 11:08:331563
天然气流量计的类型与精度影响因素
基于当前天然气计量仪器的发展状况,从测量原理角度分析,天然气流量计可划分为5类,分别为超声波流量计、涡轮流量计、腰轮流量计、孔板流量计以及皮膜表[1-4]。各类流量计具体工作原理和特点等如表1所示。
2019-03-29 14:22:433066
轮流量计的原理及安装条件
轮流量计流量中的一种常见类型,这种流量计可以对各种气体和液体进行测量。它采用全新智能化的设计,在使用的时候可以保持高精度的测量。在使用的时候涡轮流量计的性能优越,使用寿命很长,而且它有着很强
2019-04-11 15:21:022980
轮流量计的运转维护及安装要求
当涡轮流量计的管道需要清洗时,必须开旁路,清洗液体不能通过流量计
2019-05-22 16:00:47815
转子流量计安装注意事项
转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°。
2019-06-03 15:44:532105
轮流量计安装的时候需要哪些注意事项
国内优质的流量计厂家广州迪川仪器仪表仪表,不仅仅在玻璃转子流量计、金属管转子流量计方面非常优秀,在电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计方面也非常的有经验。成丰仪表专注流量计行业,流量计生产十余载,在技术和质量上都是。本文介绍下,涡轮流量计安装的时候需要注意事项
2019-07-20 10:35:211686
轮流量计安装要求
为了要确保涡轮流量计的测量准确,必须正确地选择安装位置还有方法
2019-07-19 16:23:292126
轮流量计安装要点
流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。
2019-08-12 15:17:06657
气体涡轮流量计产品的主要特点及使用注意事项
智能化气体涡轮流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿的新一代流量计,是石油、化工、电力、冶金、工业锅炉等工业、行业的燃气计量和城市天然气、燃气调压站及燃气贸易计量的理想仪表
2019-08-17 11:03:23847
蒸汽流量计安装注意事项
蒸汽流量计安装注意事项一、对直管段的要求:
2019-09-15 17:36:001734
轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。正确的安装方式对流量计来说十分重要,今天小编带大家一起看看常见的涡轮流量计安装要求有哪些?
2019-09-06 14:37:261864
轮流量计适用范围_涡轮流量计的应用
本文首先介绍了涡轮流量计的优点和缺点,其次介绍了涡轮流量计适用范围,最后阐述了涡轮流量计应用注意事项
2019-09-06 14:43:554224
轮流量计选型及选型注意事项
轮流量计主要是一种体积式的流量计,它主要是通过磁通量的变化产生脉冲电流,这样涡轮流量计就能够准确的测得到流量。涡轮流量计在很多的行业中都有着广泛的应用,如石油、化工等行业之中。那么,当我们在为涡轮流量计选型的时候需要考虑些什么呢?
2019-09-06 14:55:302643
质量流量计安装要求及注意事项
本文主要介绍了质量流量计安装要求及安装注意事项。质量流量计安装于水平管道上; 当在垂直管道上安装时,流体宜自下而上流动,且出口留有适当的直管长度。
2019-09-09 10:21:4415928
气体流量计怎样选型_气体流量计怎么使用
本文首先介绍了气体流量计的选型方法,其次介绍了气体流量计的使用,最后介绍了气体流量计使用注意事项
2019-09-09 11:19:255919
气体流量计安装要求_气体流量计安装规范
气体流量计有很多种,给您介绍一种常见的流量计:涡街流量计;涡轮流量计。为了确保涡街流量计标定的测量准确,必须正确地选择安装位置和方法。
2019-09-09 11:45:217426
气体涡轮流量计选型_气体涡轮流量计应用
气体涡轮流量计在保证正确流量计测量中我们需要做到正确选型的前提,只有正确合适的现场参数提供和适当选型才可以保证天然气气体涡轮流量计的精度保证,可以从以下几个方面入手。
2019-09-09 14:14:441263
天然气流量计的常见故障分析
天然气流量计传感器与流量变送器之间的接线不正确。应该对接线,并正确牢固连接。
2019-09-19 15:09:563183
天然气流量计的检查和判断方法
天然气流量计是我们日常生产及生活中不可或缺的一部分,一旦仪器设备出现故障,该如何进行检查和判断:
2019-09-24 15:09:122831
智能型涡街流量计安装注意事项
智能型涡街流量计,能带温压补偿,测量蒸汽的流量安装方便简易,以下是其在安装上的一些注意点。
2019-10-08 15:58:12619
孔板流量计安装注意事项
孔板流量计安装时应配有一段测量管,至少保持前10DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。
2019-10-14 16:57:167026
椭圆齿轮流量计安装
椭圆齿轮流量计安装前应清洁管道.若液体内含有固体颗粒,则必须在管道上游加装过滤器;若含气体应安装排气装置。椭圆齿轮流量计对前后直管段没有一定的要求。它可以水平或垂直安装安装时,应使流量计的椭圆齿轮转动轴与地面平行。
2019-10-17 15:32:511252
轮流量计安装时容易出现的问题
成丰的LWGY系列涡轮流量计同样吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有精度高、复现性好、反应灵敏、安装维护使用方便等特点。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
2019-10-17 15:40:26501
智能涡轮流量计安装时需要注意什么
智能涡轮流量计安装注意事项有以下几点:
2019-11-11 15:29:04517
轮流量计的优缺点_涡轮流量计安装要求
本文首先阐述了涡轮流量计的优缺点,其次还介绍了涡轮流量计安装要求。
2019-11-27 17:07:393466
天然气流量计怎么读数_天然气流量计选型
天然气流量计前四位数依次为:千,百,十,个。中间是小数点。后面的3位数是小数点后的数。数字颜色不一样。
2019-11-28 09:20:379815
椭圆齿轮流量计的特点及使用注意事项
椭圆齿轮流量计是容积式流量计的一种,用于精密的连续或间断的测量管道中液体的流量或瞬时流量.它特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高介质的流量测量。椭圆齿轮流量计利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复的充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。
2019-12-13 11:48:132857
金属管浮子流量计安装注意事项
安装金属管浮子流量计之前一定要将管道内的焊渣、杂物清理干净。为了确保金属管浮子流量计的测量准确性,应在流量计的进口端增加不少于10DN的直管段,出口端不少于5DN的直管段,测量时调节控制阀必须安装
2019-12-15 11:19:09898
转子流量计安装使用注意事项
转子流量计,一般分为玻璃转子流量计以及金属管浮子流量计,一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,所以关于转子流量计安装,也需要引起重视。
2019-12-16 10:30:063370
气体涡轮流量计安装与使用
天然气管道应用的流量计就是气体涡轮流量计和旋进旋涡流量计安装和使用时应注意以下几个问题才能确保流量计准确测量并延长流量计使用寿命。
2020-01-04 11:30:082080
轮流量计工作原理_腰轮流量计选型
本文主要阐述了腰轮流量计工作原理及腰轮流量计选型。
2020-01-08 13:51:003879
轮流量计安装要求及安装注意事项
本文主要阐述了腰轮流量计安装要求及安装注意事项
2020-01-08 13:58:014833
轮流量计和涡轮流量计有什么区别
本文主要阐述了腰轮流量计和涡轮流量计
2020-01-08 14:00:088921
轮流量计属于什么流量计_腰轮流量计常见故障分析
轮流量计是用于对管道中流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表。它具有精度高、可靠性好、重量轻、寿命长、安装使用方便等特点,是容积式流量计的典型。
2020-01-08 14:06:592516
轮流量计安装注意事项
目前市场上使用的气体涡轮流量计主要有两种:一种为不带机械计数器的电子式气体涡轮流量计(也称智能涡轮流量计等);另一种为带机械计数器的气体涡轮流量计
2020-01-12 11:21:551107
旋进旋涡流量计和气体涡轮流量计的主要区别
随着天然气行业的不断发展,气体测量仪表的需求不断增大,其中旋进旋涡流量计和气体涡轮流量计在燃气测量中得到了广泛的应用,这两种流量计的应用场合相似,主要区别在以下几个分面:
2020-02-28 15:52:243505
电磁流量计安装场所注意事项
电磁流量计安装场所注意事项 1环境温度 避免安装在温度变化较大的场所,若可能受到其他设备热辐射,须有隔热通风措施。 2大气条件 避免把流量计安装在含腐蚀性气体的环境中,如需安装,则必须提供通风措施
2020-03-10 10:24:34599
天然气涡轮流量计的使用说明
天然气作为一种高效、清洁的燃料和优质化工原料越来越多的用于企业生产和居民生活中。如何保障保证天然气计量系统的准确可靠,保证天然气涡轮流量计长期正常工作,已经越来越成为关注的焦点。那么天然气涡轮流量计安装、使用和维护过程中应注意哪些呢?
2020-03-26 14:50:462334
怎样降低天然气流量计的误差
针对孔板计量方式,降低天然气流量计误差的关键是降低计量仪表的误差,而导致计量仪表误差大的主要原因包括差压变送器误差、温度传感企差、天然气含水高、冬季气温低四个方面。
2020-04-01 16:31:35976
高温涡轮流量计安装注意事项
高温涡轮流量计在测量过程中,需要对涡轮流量计的传感器做出要求,要让传感器内部充满测量液体下才能打开出口阀门的。对于叶轮的保养周期是半年的时间为宜,安装过程中,比较重视导向件和叶轮的位置关系。液体
2020-04-03 17:07:03480
喷嘴流量计安装要求有哪些
喷嘴流量计主要用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门的测量,用来测量液体、蒸汽、气体的流量。那么喷嘴流量计如何安装?喷嘴流量计安装要求及注意事项有哪些呢?下面为大家详细介绍喷嘴流量计如何安装
2020-04-16 15:44:033885
天然气流量计安装要求_天然气流量计的校验周期
本文主要阐述了天然气流量计安装要求及天然气流量计的校验周期。
2020-11-25 14:47:216050
天然气流量计的作用是什么
天然气流量计采用卡门涡街原理制造,具有测量精度高、量程宽、功耗低、安装方便、操作简单、压力损失小等优点,可测量工况体积流量或标准体积流量(一体化智能温度、压力补偿),根据用户需要,可附带脉冲或4~20mADC电流输出功能。是目前比较理想的天然气计量仪表。
2020-11-25 14:56:234222
天然气流量计有几种_天然气流量计算方法
应用于贸易结算较为常见,我国天然气贸易计量是在法定要求的质量指标下以体积或能量的方法进行交接计量,现阶段基本上以体积计量为主。目前,我国用于天然气流量测量的流量计产品大致有:气体涡轮流量计、旋进旋涡流量计、罗茨流量计、涡街流量计、超声波流量计和孔板流量计等。下面我们就这些流量计的使用做个简单的比较。
2020-12-04 14:00:0511963
阿牛巴流量计安装注意事项
阿牛巴流量计(均速管流量计)测量范围广泛,适用于大部分现场介质的测量。是公认的节能型流量仪表。今天就阿牛巴流量计普通的安装方式给大家详细总结下,对于生产型的企业大家都知道,阿牛巴流量计现场安装正常采用的是直接插入式(也就是焊接式)的连接方式。
2020-12-30 16:13:006562
气体腰轮流量计安装要求及注意事项
气体腰轮流量计安装有两种方法,即水平安装和垂直安装(建议釆用垂直安装)。当流量计垂直安装时,介质进口端需在上方,气流由上向下流动,这样安装使得转子对脏物具有自清洁能力;而在水平安装时,流量计进出口端轴线不得低于管道轴线,以免介质中的脏污杂质滞留于流量计的计量室内,影响正常转速。
2021-01-12 16:48:443400
气体腰轮流量计选型
气体腰轮流量计的选择要考虑如下三个方面:流量计的型式、流量计的性能、流量计的配套设备。
2021-01-12 16:53:431410
影响天然气流量计准确度的因素
天然气计量行业中,由于需要长距离的传输,天然气的压力需要增加到很高的压力值(例如10MPa),从气井输出到终端燃气用户点(2kPa),进行逐级降压。不同流量计,由于不同的结构设计,流体雷诺数的差异
2021-04-25 09:36:181061
浅谈天然气流量计的特点
艾丝特仪表研发生产主营产品:热式气体质量流量计、气体涡轮流量计、液体涡轮流量计、涡街流量计、旋进旋涡流量计、气体腰轮(罗茨)流量计、超声波流量计、电磁流量计等。燃气计量仪表(智能气体涡轮流量计、智能
2021-05-17 11:01:061439
涡街流量计安装注意事项
安装涡街流量计的质量水平,直接地影响到仪表正常运行,必须要按照标准的程序,科学合理地安装。一旦不能正确地安装涡街流量计,就会对于仪表测量的精度构成影响,甚至会对于仪表的应用年限产生影响,缩短应用时
2021-06-16 09:46:18610
LWQ型气体涡轮流量计的工作原理
随着天然气在现代工业中的应用,气体计量技术得到快速发展。由于气体涡轮流量计的技术相对成熟,且具有测量准确、结构小巧等特点,被广泛应用在天然气领域中。
2021-06-20 09:15:041064
轮流量计维护保养的注意事项
轮流量计部分的维护保养要注意以下几点:
2022-02-25 15:31:021048
天然气涡轮流量计的工作原理
作为天然气场站关键的计量设备之一的涡轮流量计在计量中发挥着重要作用。它因为计量准确、易于安装、占地面积小、维护保养简单、事故少。越来越受到天然气输气场站青睐。而且在油气田、化工企业、天然气门站等发挥着越来越重要的角色。
2022-04-06 09:24:424039
影响涡轮流量计计量的原因有哪些
众所周知,影响涡轮流量计计量的原因很多。除了天然气的一些原因,也有设备设施的原因和在管理上的一些原因。下面我们就从日常工作中逐一分析。
2022-04-06 09:26:172001
气体超声波流量计天然气生产企业中的应用
、适用于脉动流和双向流计量等特点,越来越被广泛地使用到石油企业天然气生产单位的一线输气生产服务中。 超声波流量计是继孔板、涡轮流量计之后出现的一种新型流量计,其检测原理有传播时间差法、多普勒效应法、相关法和相
2022-10-13 09:52:57733
齿轮流量计的发展与现状
齿轮流量计是一种十分典型的容积式流量计,由齿轮和腔体组成,齿轮每转过一周,转运固定体积的的流体,故通过记录流量计齿轮的转过圈数,即可得到转运的流量体积。 如图1-1所示为齿轮流量计原理图,1为流量计
2022-11-29 10:30:15866
气体腰轮流量计-全球百科
1、概述 天然气作为一种清洁、低排放的高效能源,已在国内大规模地发展,与之相关的天然气流量计也在各行各业中得到广泛应用。 气体腰轮流量计在整个过程中,主要用于内部计量和贸易计量,因此显得特别重要
2022-12-10 11:49:321292
天然气流量计简介
VNSLQ罗茨天然气流量计主要用于对管道中天然气流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表。它具有精度高、可靠性好、重量轻、寿命长、运行噪声低、安装使用方便等特点。腰轮流量计可现场指示累积流量、瞬时流量
2022-12-15 15:18:561686
气体涡轮流量计
1、概述 为一种清洁、低排放的高效能源,已在我国大规模地发展,与之相关的天然气流量计也在各行各业中得到广泛应用。气体涡轮流量计作为天然气流量计量的一种表具,使用量越来越大,使用环境也是越来越复杂
2023-01-14 11:41:49946
浅谈涡轮流量计
轮流量计也是一种主要的检测仪器,是继孔板流量计之后的流动检测仪器,颇受欧盟和美洲的青睐。例如在荷兰的天然气管道上就使用了水压范围0.8MPa至6.5MPa的气体涡轮流量计,大大小小不同的规格
2023-02-05 09:20:11453
天然气流量计介绍
1、孔板流量计 孔板流量计在实际天然气计量工作中占主要地位。孔板流量计存在很多优点,其设计上采用了简单的压差原理来完成流量检测工作,制作工艺简单,低成本,操作安全,具有较长的使用寿命,其优势在大口径
2023-02-06 07:52:27822
轮流量计安装管段的要求
轮流量计是一种用于液体管道内流量测量的仪表,在安装过程中对管段的位置、状况等都有要求。按照正确合理的方式安装轮流量计才能保证它的工作准度和使用周期。
2023-06-01 15:48:28829
孔板流量计的使用注意事项
,下面我们就来给大家介绍几个孔板流量计的使用注意事项,以帮助大家更好地使用这种设备。 应避免在振动、管道转弯或者进出料口等处安装孔板流量计,在使用过程中,需要确保管道内的流体温度和压力保持在允许范围内。并定
2023-06-29 11:44:20331
轮流量计压损变化研究
轮流量计具备结构紧凑轻巧、安装维护方便、流通能力强、适用压力范围广等优点,被广泛使用。但是,使用中发现涡轮流量计也面临突出问题,涡轮流量计属于速度式计量仪表,运行过程中,燃气中异物容易造成
2023-07-28 09:52:16271
涡街流量计选型、安装、维护注意事项
涡街流量计常用于工业管道介质流体的流量测量,如:蒸汽、压缩空气及一般气体、导热油及高温液体、天然气等。
2023-09-07 11:43:02408
轮流量计使用过程中的注意事项
为消除外部影响对涡轮流量计测量精度的影响,保证涡轮流量计测量精度,在使用过程中应注意以下五点: 1、涡轮流量计选型 涡轮流量计在选型时,应综合考虑测量介质、流量、流速、使用场景、测量准确度等因素
2023-09-21 17:28:05336
什么是负压气体流量计?使用负压气体流量计有哪些注意事项
是非常重要的工具,包括医疗设备、石化工业、环境监测等。 使用负压气体流量计时,有一些注意事项需要遵守,以确保准确测量和安全操作。以下是一些关键的注意事项: 1. 安装位置:选择一个适当的位置安装负压气体流量计,以确保准确测
2023-12-19 09:38:36356
轮流量计和电磁流量计的区别
轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510
已全部加载完成
