产品简介SF6810A变比测试仪用于电力变压器以及电压互感器的匝数比或电压比的测量,可满足变压器生产、安装、运行、电力预防性试验规程等的试验。文章来源:http
2020-06-19 17:46:12
产品介绍 YTC8750B互感器伏安变比极性综合测试仪介绍YTC8750B互感器综合特性测试仪可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、PT伏安特性试验,CT极性试验、PT极性试验,CT变比极性试验
2012-01-11 17:18:59
伏安变比极性综合测试仪是一款全自动化电流互感器特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线,CT变比比差等结果参数。仪器具有特点:1、仪器
2012-05-18 11:00:09
如何使用线圈短路测试仪判断行变是否短路?
2021-05-12 06:31:57
`跪求310圈比测试仪说明书...`
2012-09-25 14:05:29
HDGB无线高低压CT变比测试仪是我公司开发研制的高低压电流互感器变比测试仪,是针对高压计量用户的一种新型用电稽查设备。它可在不断电、不改线的情况下检测35KV及以下的计量装置用电
2021-11-08 14:07:39
技术说明高压CT变比测试仪(在线)专为在线测量运行中35kV以下电流互感器、变压器的一次电流、二次电流大小、变比,相别、极性判断而精心设计制造的绝缘杆轻便,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘特点
2022-11-10 21:40:30
产品特征 1、变压器变比测试仪能自动测量接线组别2、自动进行组别变换3、自动切换相序4、自动切换量程5、自动校表6、输入标准变比后,能自动计算出相对误差7、一次测量完成,自动切断试验电压8
2023-07-12 10:07:56
在分析国内外现有便携式制动性能测试仪的特点和功能的基础上,研制了一种基于数字加速度传感器AIS226DS的制动性能测试仪。文中主要介绍了系统各部分硬件设计以及软件总体结构设
2013-06-25 17:17:51
21 是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度,适用于变压器生产厂家或者直流电阻测量工作量比较大的应用场合,相比普通的直流电阻测试仪,三相直流电阻测试仪的最大优特点是测量速度快,工作效率高。三通
2018-09-13 11:59:46
3418 武汉中科新仪电力科技有限公司生产的电力检测仪器中伏安特性测试仪是专门为继电器保护专业试验电流互感器伏安特性,变比测试及极性判别而设计,还可作变压器极性判别测试,是一台性能价格比
2018-09-13 14:21:02
274 1.2 TI 高精度实验室 - 国家仪器虚拟测试仪概述
2019-04-29 06:00:00
3129
兆欧表俗称摇表,兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的。它是电工常用的一种测量仪表,主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。
2019-05-17 15:31:21
15943 高压耐压测试仪,又称耐压测试仪 、超高压耐压测试仪 、便携式交直流高压耐压测试仪、 交直流超高压耐压测试仪 交直流高压耐压测试仪。根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理
2019-06-06 14:21:45
6185 接触角测试仪主要由自动旋转平台、视频采集卡、CCD摄像头、高级变焦镜头、自动电控温系统、、自动精确进样、自动影像分析系统、全电动三维平台组成。
2019-06-21 15:10:37
5819 回路电阻测试仪:接地电阻表用途及适用范围: 接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率。。 回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪
2019-10-24 11:23:34
810 本仪表与传统手摇式地阻仪相比,具有以下特点:
2019-11-12 15:26:19
860 。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代电子技术成果,采用计算机及特殊性电子技术,通过结合公司常久研制电缆测试仪的成功经验而推出的智能化,功能
2019-11-12 15:29:29
513 真空度测试仪空断路器判断真空管真空度劣化与否的常用方法是工频耐压法,这种方法只是能判断真空度严重劣化的灭弧室。该真空度测试仪采用励磁线圈,运用磁控放电法测试灭弧室的真空度,不必拆卸灭弧室。同时采用微机进行同步控制与数据采集处理,使灭弧室真空度的现场测试灵敏度达到了10-5Pa。
2019-11-14 15:50:00
1452 电容电感测试仪针对变电站现场测量并联电容器组中的单个电容器电容值时存在的问题而专门研制的。
2019-12-02 16:21:29
866 标准的4相电压3相电流输出 具有4相电压3相电流输出,可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验。每相电压可输出120V,电流三并可输出120A,第4相电压Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出。
2019-12-05 14:02:49
400 本仪表与传统手摇式地阻仪相比,具有以下特点:
2019-12-09 10:41:57
1312 蓄电池内阻测试仪采用彩色电阻触摸屏,仪表操作通过手指或者触摸笔触摸方式操作,灵活方便。是快速准确测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪。该仪表可以在线检测单体电池的电压和内阻,将检测
2019-12-24 14:27:15
712 随着中压开关无油化浪潮的兴起,真空开关以其独特的优点得到了广泛的推 广和应用。这些年来,由于生产工艺和现场使用环境方面的原因,有些真空开关在运行过程中其真空灭弧室会有不同程度的泄漏,有的在正常寿命范围内就可能泄漏到无法正常开断的地步。在这种情况下进行开断就会出现不能正常开 断的现象而造成严重的后果。国内真空开关事故大多是由此原因引起。所以加 强定期或不定期检测真空开关真空度成了十分重要的环节。执行标准:DL/T846.9-2004
2019-12-24 14:33:58
733 电缆故障测试仪根据故障的探测原理,当仪器处于闪络触发方式时,故障点瞬时击穿放电所形成的闪络回波是随机的单次瞬态波形,因此测试仪器应具备存储示波器的功能,可捕获和显示单次瞬态波形。
2020-01-10 15:20:06
657 在当前的工业生产及设备维护过程中,人们经常会进行线圈匝间短路故障的测试。但是一直以来,所用的测试方法都不理想,这就给生产、维护带来了很多的不便,特别是在电视机的生产、使用和维修的过程中,这种弊端显得
2020-02-12 21:35:39
4022
变比组别测试仪在原基础上根据用户的现场使用要求,使操作更加简便,功能完备,数据稳定可靠,测试速度大大提高。适应各种大中小型变压器变比测试的需要。
2020-03-02 10:32:45
1084 氧化锌避雷器测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。
2020-03-12 10:53:10
311 等特点。专门应用于电力变压器的电量的检测,该仪表可取代于九块同等级指针仪表,是传统电量测试仪表的理想换代产品。
2020-03-17 16:35:24
499
KE7100 LANcheck是一款简单易用、手持式、高性价比的局域网测试仪。作为以太网性能测试仪KE7200的基础版,非常适用于不要求或不需要数据存档的网络测量。
2021-07-24 16:52:39
454 ,制药的企业也越来越了解到抗生素瓶耐内压力测试仪的重要性。那么应该用什么仪器检测呢?下面大家跟随小编了解一下,以供参考。
2020-04-06 18:01:00
652 1、有多种电压输出选择BC2000(2500V/5000V)、BC2010(500V、1000V、2500V、5000V),测量电阻量程范围可达0~200GΩ,电阻量程范围可自动转换,并有相应的指示。
2020-04-03 16:40:30
347 双钳多功能接地电阻测试仪的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。
2020-04-07 17:12:02
695 全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器
2020-04-14 10:52:19
1770 绝缘耐压测试仪由控制部分、绝缘电阻测试、耐压测试三部分组成,控制部分是整个仪器的核心,其控制整个仪器的启动、复位、声光报警、定时、自动循环测试等功能。
2020-04-22 14:41:14
6008 德国GMC单功能电气测试仪METRALINE系列主要特色: METRALINE ZCHECK | METRALINE RCDCHECK | METRALINE ISOCHECK 整个系列用了相同
2021-07-14 16:06:00
251 噪声测试仪,是用于工作现场,广场等公共场所的噪声检测和测试的仪器。噪声污染是影响较大的环境污染之一,较高分贝的噪音甚至会对人的耳膜造成严重的损伤,致使失聪等。
2020-05-18 10:40:28
4168 美国理想工业公司(IDEAL INDUSTRIES,INC.)的专利产品Suretest交流电路测试仪,是针对交流低压配电网络快速故障定位而设计的专用测试仪器。具有操作简便,测量精确等特点。对配电网
2020-07-17 11:14:20
1250 CA6150为CA6160的简化型号,可对家用电器、电动工具、工业机床等设备进行耐压试验及绝缘电阻测试。
2020-07-17 11:27:27
886 安捷伦科技的Agilent 4075和4076 DC/RF/脉冲参数测试仪,用来检定使用高级工艺技术(如65 nm技术节点)制造的器件。通过Agilent 4075和4076,半导体测试工程师可以
2020-07-21 11:47:19
3896 Fluke 1621是一款简单易用的接地测试仪。 对于接地电阻测试场合,1621 是检测可靠接地连接线路的第一道防线。
2020-11-24 10:00:41
771 GPT-9800系列电子安规测试仪集高耐用性和安全保护设计于一身,符合IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS等安全法规对各种电子/电器产品或部件在测试上的要求。
2021-01-20 16:44:53
2173 固纬电子新开发的经济型安规测试仪GPT-9600系列,价格适中,能够满足主要安规的常规测试,如IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS和其它安全规则。
2021-01-20 16:49:22
1897 GCT-9040本身除了提供40A的交流接地阻抗测试功能,可作为独立接地阻抗测试站使用外,同时也可和既有固纬安规测试产品(GPT-9800/9900/9900A系列)进行外部连结,以方便使用者因应
2021-01-20 16:51:22
1756 泄漏电流测试仪GLC-9000,是一款适用于医疗电子及一般电子产品之泄漏电流(接触电流、保护导体电流)测量的仪器。内部提供9种测量网络(MD或Network),模拟在测试待测物(医疗电子及一般
2021-02-13 09:03:00
1146 CA6155 多功能电气设备检测仪可用于所有便携式电子设备,机械和开关柜的电气安全性所需的参数测量。在电气设备安全测试和符合性验证的相关检验CA6155是定期检查和维护方面的理想选择。
2021-02-13 09:39:00
1011 • 多功能电气安装测试仪集所有电气测试功能于一身,以其卓越的测试性能,友好的人体工程学设计,提供前所未有的简单、快速以及智能化的电气测试解决方案。
2021-02-13 09:42:00
1113 CA6423的接地电阻测量范围为10mΩ至1999Ω,带自动量程切换功能,可自动选择最佳量程档位。操作简便,只需连接测试线,按下测试按钮即可读数。大型LCD显示屏可同时指示电池低电量、超出测量范围、以及测试线错接等状态。CA6423采用3色接线端子,方便用户接线辨识。
2021-02-12 10:08:00
634 • 3极法电阻耦合测量在电气噪声很大的环境中,手动或自动频率扫描:从41到513Hz,可获得最佳测量精度
2021-02-11 11:44:00
678
数字式接地电阻测试仪CA6460,可进行接地电阻和土壤电阻率的测量。接地电阻的测量范围为0至2000Ω,采用自动量程设计,自动切换到最佳测量量程。
2021-02-11 11:44:00
1304 CTH即使在艰苦环境条件下也能可靠地完成模拟FM无线电系统测试,无线电测试仪专为户外使用设计。确保收发信机正常工作是通信成功的关键,CTH100A和CTH200A无需具备专业知识就能完成此类工作。用户只需要将被测设备与CTH连接就能立即开始发射机和接收机测量。
2021-02-11 11:51:00
1230 3157交流接地电阻测试仪是测试被测物中流过交流大电压(最大31.0A),使用此时测量电压下降的交流4端子测量法来测量低电阻。
2021-02-11 14:52:00
903 电气设备为了防止触电等危险,将被人所触碰的部分和电源间进行绝缘。但是,绝缘电阻并不会无限大,肯定会存在泄漏电流,经过时间的推移由于绝缘劣化也会造成泄漏电流的变化。ST5540、ST5541泄漏电流测试仪能够轻松的测量电气设的泄漏电流,可用于成功产线的日常维护到检查的众多领域中。
2021-02-11 14:52:00
941 它是目前市场上唯一具有图形(趋势图)和数字双重显示的绝缘电阻测量仪器,采用大型图型液晶屏幕,可同时显示5行字元数字显示或绝缘电阻趋势图型。
2021-02-09 10:04:00
1624 6550和6555程式数字绝缘测试仪的测试电压最高可达10kV/15kV,是安全和精确测量绝缘电阻的专业工具。他们完全符合目前现行的推荐标准,并且顾及这些标准的未来发展趋势。他们是用于12kV或者更高操作电压的旋转电机和机械装置的理想测试设备。
2021-02-09 10:13:00
1525 • 多功能电气安装测试仪集所有电气测试功能于一身,以其卓越的测试性能,友好的人体工程学设计,提供前所未有的简单、快速以及智能化的电气测试解决方案。
2021-02-09 10:13:00
1232 按动按键,可以测试任何与公共接地相连的防静电腕带产品。测试仪具有两个香蕉插座,可连接腕带测试线。
2021-02-08 11:48:00
1729 ,是制药企业进行药品稳定性试验最佳选择方案。 大型药品稳定性试验箱LHH-500SD产品特点: ● 采用特殊杀菌不锈钢内胆,四角半圆弧形设计,易清洁,便于操作。 ● 液晶触摸屏控制器,所有功能在屏幕上以图形和文字形式显示,能以曲线图观察机器
2021-05-14 14:30:13
468 一、主要用途:医用防护口罩气体交换压力差测试仪适用于医用外科口罩气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。 二、仪器特征: 1、采用抽吸式气源作为仪器动力源,不受试验场所空间
2021-05-26 14:50:12
274 VIVIA MTS-5800 手持式网络测试仪是网络技术人员和工程师在安装、开通和维护网络时所必需的一种工具。
2021-02-24 09:53:18
2048
适用于不干胶、标签、胶带、保护膜等胶粘类初始粘着力值测试。不同于钢球式测试初粘方法,可精确测量初始粘度力值大小。通过配备高精度进口品牌传感器,确保数据准确可靠,产品满足 FINAT, ASTM 等国际标准,广泛应用于研究机构、胶粘制品企业、质检机构等单位。
2021-05-19 16:32:11
1383 适用于不干胶、标签、胶带、保护膜等胶粘类初始粘着力值测试。不同于钢球式测试初粘方法,可精确测量初始粘度力值大小。通过配备高精度进口品牌传感器,确保数据准确可靠,产品满足 FINAT, ASTM
2021-05-26 17:24:20
341 上海诚卫胶带持粘测试仪针对胶带的粘着力做静态负荷试验,在一定的荷重下自动计时胶带所能保持的时间,以确认胶带粘着的时效。适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜、膏药、巴布膏等产品进行持粘性测试
2021-05-28 10:29:08
1298 被测织物安装在上方试样夹具内并将其与安装在磨台上的磨料摩擦。摩擦轨迹为李莎茹图形。待设定摩擦次数后,进行起毛起球的评定或者记录试样的磨破次数。 仪器特点: 上海诚卫仪器科技有限公司独特的设计允许不拿
2021-06-03 11:20:18
520 上海诚卫适用于不干胶、标签、胶带、保护膜等胶粘类初始粘着力值测试。不同于钢球式测试初粘方法,可精确测量初始粘度力值大小。通过配备高精度进口品牌传感器,确保数据准确可靠,产品满足 FINAT, ASTM 等国际标准,广泛应用于研究机构、胶粘制品企业、质检机构等单位。
2021-06-17 11:27:28
1261 ICI起球测试仪属通用起球测试体系,有2或4个测试头,可快速模拟正常穿着条件下一定时间内织物的起球情况。电子驱动装置,电子数字计数器及上样装置。
2021-06-17 11:37:02
1381 胶带持粘测试仪针对胶带的粘着力做静态负荷试验,在一定的荷重下自动计时胶带所能保持的时间,以确认胶带粘着的时效。适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜、膏药、巴布膏等产品进行持粘性测试试验。
2021-06-29 13:39:17
2475 土壤盐分测试仪【霍尔德仪器HED-SW】土壤盐分测试仪能够预防盐迫害发生,土壤中含有一定量的盐,土壤盐分测试仪是用来测试土壤中含盐量的,土壤中的含盐量关系与植物生长有一定的关系,土壤中含盐量过高会影响植物的生长,即盐迫害现象的发生。
2021-07-12 10:27:09
367 土壤微量元素测试仪【恒美 HM-GT3】主要用于对土壤含量进行检测,可测出土壤中的氮磷钾、有机质、pH值、重金属及微量元素等含量,为测土施肥提供技术支撑。土壤微量元素测试仪【恒美 HM-GT3
2021-07-12 10:38:38
270 【飞测生物-FD600】真菌毒素分析测试仪,中储粮集团入围产品。就目前国内市场而言,对真菌毒素产品的需求是很大的。真菌毒素的产生我们无法避免,只能在一定程度上进行控制真菌毒素所造成的影响,避免出现
2021-07-17 10:43:53
350 注水肉一直危害着我们的健康,肉类水分快速测试仪【恒美HM-RS】能够准确检测注水肉。随着生活水平的提高,我们对于新鲜肉有了更多的需求,对于冷冻肉很少过问。殊不知这恰恰给于商家有了谋取暴利的商机,新鲜肉中注水增加了肉的份量,获得差额。
2021-07-20 10:42:56
247 发光细菌法生物毒性测试仪产品介绍说明【霍尔德仪器HED-DX】生物监测方法灵敏度较高,能在数分钟内对污染物的存在作出反应,并且能够实现连续监测,及时发现水质污染事件。此外,生物监测整合了污染物的时空
2021-07-27 16:57:59
966 智能土壤养分测试仪【莱恩德 LD-GT4】节本增效一直是广大农业技术人员追求的目标,也是农业数字化进程的必由之路。在农业生产过程中,农民往往通施肥来提高作物的产量,但是施肥的增加与产量增加并不
2021-08-02 14:38:09
180 VCSEL ( Vertical Cavity Surface Emitting Laser ,垂直共振腔表面放射激光)技术目前在人脸识别、3D感测、汽车自动驾驶、手势侦测和VR(虚拟现实) /AR(增强现实) /MR (混合现实)等应用领域越来越受到关注,莱森光学可以为客户提供VCSEL-3D SENSING/TOF检测。
2021-08-06 19:08:21
1063 土壤温湿度测试仪的功能特点说明【霍尔德仪器HED-SW】土壤水分检测仪好吗?有哪些用处?作物在生长的过程中对于水、肥、阳光、土壤的松散度都是有一定的要求的,土壤中的养分对于农作物的影响比较大,同样
2021-08-06 12:21:45
266 什么是便携式水质测试仪,有哪些功能【霍尔德仪器HED-S11】霍尔德电子HED-S11便携式水质测试仪是一款适用于工业污水、水产养殖、河流监测、游泳场馆等领域的检测仪,配合快速显色检测试剂,可“快速
2021-09-03 09:59:00
1424 PROFITEST H+E XTRA 和 PROFITEST H+E XTRA C 是用于使用直流源和负载模拟充电过程的诊断测试仪器,并具有连接安装测试人员以检查保护措施有效性的集成测量输入。
2021-08-23 14:20:06
1181 负离子测试仪【恒美 HM-FY1】是一款高精度、专业型空气负离子检测、分析仪器。采用先进的圆筒电容结构负(氧)离子捕获机制,将大气中所含有负(氧)离子捕获,然后通过独有算法,进行精确统计计算
2021-08-30 11:18:25
545 土壤测试仪【恒美HM-TYA】可检测土壤及化肥、有机肥、植株中的速效氮、有效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度,含盐量(扩展)。土壤测试仪【恒美HM-TYA】采用高亮度LED灯作为
2021-09-02 10:09:47
284 土壤养分快速测试仪的产品概述【霍尔德仪器HED-TYA】土壤肥料速测仪可用于菠萝科学种植的研究工作中,土壤肥料速测仪是一款土壤养分参数的测试仪器,通过该仪器的测定人们可以快速的了解到土壤养分含量情况
2021-09-06 09:28:03
176 肉类水分快速测试仪【恒美 HM-RS】主要用于快速猪肉、牛肉、鸡肉等动物肉类水分含量,从而判断所测样品是否为注水肉,肉类水分快速测试仪【恒美 HM-RS】设计精巧,单手可持,仪器可根据测定对象的品种,设定相应的判断标准值。
2021-09-06 11:24:56
358 智能输出型土壤测试仪【莱恩德LD-GT4】肥料的施用是为了实现作物增产、农民增收、农村环境改善的可持续发展目标。要想实现这一目标,必须实施测土配方施肥技术,提高肥料施用的经济效益。土壤肥力
2021-09-24 13:51:05
154 白酒甲醇测试仪【恒美 HM-C12】可快速定量检测各类酒中的甲醇的含量,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。白酒甲醇测试仪【恒美 HM-C12】日后可升级为检测,水产品,肉制品,面制品的综合类型仪器。
2021-09-28 11:16:33
209 在全体技术人员的共同努力下,全新手提继电保护测试仪V2.5版本测试完成,这次升级的最大亮点是把行业的继电保护仪做了一个综合分析,在保持原有设计方案,从体积和价格两方面下手,打破行业“重”的局面。
2021-10-14 11:51:20
1709 ENS-3018D宽电压蓄电池放电容量测试仪通过内置电子负载对电池组实际进行放电。满足多种电压等级(10~300V)的电池组放电测试。测试仪可以实时监控放电过程中的蓄电池电压、放电电流、放电时间
2022-03-15 10:18:26
665 操作指南 3.1在线监测功能 在电池组处于放电、均充、浮充状态下对电池进行监测并保存过程测试数据,当时间到后仪器自动停止监测,也可人为停止监测。 3.1.1测试准备 接线:接线应先接仪器
2022-05-11 22:10:28
494
precode class=language-plaintext武汉凯迪正大KDJB-1200G六相继电保护测试仪可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流
2022-06-21 13:59:46
285 直流开关安秒特性测试仪的特点 根据直流保护电器安秒特性测试的现实状况,该仪器适合变电站现场使用、便于携带、自动化程度高的直流断路器安秒特性测试系统,可以为运行维护部门提供直流保护电器动作特性的测试
2022-09-16 15:58:54
320 异频全自动介质损耗测试仪采用变频电源技术,利用单片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算,采用数字波形分析和电桥自校准等技术,实现高精度介损测量,正/反接线的准确度和稳定性一致。支持四通
2022-11-21 16:34:06
734
继保测试仪具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点,性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。 三相继保测试仪是近十年来发展起来的一个新型智能化测试仪器,以前的继电保护试验工具主要
2022-12-01 15:10:10
402
不用在测试之前对软件进行复杂耗时地挡位设置。所有测试传感器模块均采用垂直位移定位技术,确保测试的状态可靠,定位地动作快速。可放置得左右摇杆控制器,操作舒适得摇杆控制器。 便携式半导体推力测试仪特点:
2023-04-12 17:58:08
399 政府招标用土壤养分测试仪特点:
1、可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐
2021-03-09 16:38:54
315
磐石测控:深圳翻折屏手机扭力测试仪的特点?
2022-07-05 10:04:54
238
瞬态平面热源技术(TPS)是用于测量导热系数的一种新型的方法,由瑞典Chalmer理工大学的SilasGustafsson教授在热线法的基础上发展起来的。它测定材料热物性的原理是基于无限大介质中阶跃加热的圆盘形热源产生的瞬态温度响应。利用热阻性材料做成一个平面的探头,同时作为热源和温度传感器。合金的热阻系数一温度和电阻的关系呈线性关系,即通过了解电阻的变化可
2022-09-29 17:35:24
329
磐石测控:PS-9305S-M1手机侧键手感测试仪的特点?
2022-12-01 09:50:00
328
人体行走电压测试仪是一种用于检测人体步态和行走电压的设备。它通常由一个嵌入式系统和传感器组成,能够测量人体在行走过程中产生的电压信号。 该仪器的工作原理是通过传感器接收人体步态过程中脚掌与地面接触
2023-07-10 18:13:17
349
检测在敲击区域上下电极之间距离的电流流过,从而计算出物体表面的电阻值。 主要特点: 1. 重锤式设计:该测试仪使用重锤进行敲击,有效地提供了压力和接触,并确保准确的测试结果。 2. 快速测量:通过一次敲击,测试仪能够迅
2023-08-07 09:45:15
604
注射器密合性测试仪是鉴定医用注射器器身密合性的手段,可以分为正压原理和负压原理两种,广泛应用于各种一次性医用注射器、无菌注射器、预灌封主射器、移液器密合性检测,也称为注射器密合性检测仪、注射器器身密合性测试仪。
2023-08-17 15:15:08
431
人体行走电压测试仪是一种用于测量人体行走时身体所受到的电压的设备。当人体行走时,我们身体与地面之间会形成电位差,这个电位差通常是很小的,但可能会对人体产生影响。通过使用行走电压测试仪,可以精确地测量
2023-08-30 21:39:12
291
、三相和六相。在选择微机继电保护测试仪时,应根据实际需求进行选择,下面将详细介绍三种不同相数的微机继电保护测试仪的特点和适用场合。 首先,单相微机继电保护测试仪是指测试仪器只有一个输出相。单相的微机继电保护测
2023-12-19 15:04:38
141
