抗干扰氧化锌避雷器特性测试仪的技术参数
- 避雷器(19365)
- 特性测试仪(6173)
避雷器的型号及含义
=1) 2、氧化锌避雷器型号及含义如下图所示。 二、避雷器的分类 避雷器的类型主要有管式避雷器、阀式避雷器和氧化锌避雷器。避雷器按其发展的先后可分为: 1、管式避雷器 管式避雷器是一个保护间隙,是最简单的避雷器,但它能在放电后自行灭弧
2023-09-12 16:02:27
2698
避雷器的主要类型有哪些
避雷器的主要类型有管型避雷器、阀型避雷器、氧化锌避雷器等。 一、管型避雷器 1、管型避雷器主要由瓷套、灭弧管和内、外间隙组成。 2、管型避雷器与被保护设备连接长度不大于4m。 3、管型避雷器动作时会
2023-09-12 16:23:43
3589
氧化锌避雷器测试仪的主要用途
。避雷器是在雷暴条件下专门用于保护电气设备的,避雷器的电气性能需要由避雷器测试仪进行监测。氧化锌避雷器测试仪又叫氧化锌避雷器特性测试仪,操作简单,使用方便。在氧化锌避雷器测量的全过程中,采用了数字波形
2019-09-12 10:11:03
氧化锌避雷器测试仪的主要用途是什么?
可以得到测试人员需要的所有数据。 氧化锌避雷器测试仪的用途也体现在一些实际应用场景中。例如,当避雷器发生热击穿时,电气设备的加热功率大于冷却功率,我们需要氧化锌避雷器测试仪来测试其数据参数。此外,当
2021-11-02 08:11:19
氧化锌避雷器测试仪的调试的介绍及故障该如何处理?
接下来为大家介绍氧化锌避雷器测试仪调试方法及故障该如何处理:1、氧化锌避雷器测试仪仪器表头的调零改仪器在使用过后需要重新校准。将仪器从盒子中移出,启动仪器,亮起警示灯,(不要连接测),按住测试按钮
2019-01-15 10:41:22
氧化锌避雷器特性测试仪
氧化锌避雷器特性测试仪是用于现场和试验检测避雷器各项相关电气参数的专用测试仪器。本仪器以先进的微型计算机为控制及运算核心,采用精确的数字模型,充分考虑了外界对仪器测量的干扰,软件自身测量准确可靠
2012-05-18 11:06:43
氧化锌避雷器带电检测仪厂家终身维护
如果大家对氧化锌避雷器带电检测仪(别称避雷器带电测试仪)有所了解的话会发现它在市场中有非常好的口碑,而且氧化锌避雷器带电检测仪厂家在市场中也有非常高的知名度,之所以能够有这种现象也是有非常多的原因所
2019-07-22 11:55:26
氧化锌压敏电阻器的原理简介与使用
一、氧化锌压敏电阻器微观结构及特性氧化锌压敏电阻器是一种以氧化锌为主体、添加多种金属氧化物、经典型的电子陶瓷工艺制成的多晶半导体陶瓷元件。它的微观结构如图1所示。氧化锌陶瓷是由氧化锌晶粒及晶界物质
2011-07-04 17:19:42
避雷器与浪涌保护器的区别
浪涌保护器配合使用,则保护效果更好。 8、避雷器主材质多为氧化锌(金属氧化物变阻器中的一种),而浪涌保护器主材质根据抗浪涌等级、分级防护(IEC61312)的不同是不一样的,而且在设计上比普通防雷器精密
2016-07-30 22:51:40
避雷器带电测量操作规范
1.安全组织措施 1.1 本规范适用于运行中的10~500kV氧化锌避雷器的地电位作业方式,使用不经电压互感器二次回路取信号的测量仪器进行的带电测量工作。 1.2 试验负责人应具有带电测量的相应知识
2020-09-03 21:23:57
避雷器的用处和测试
机械特性和故障模式行为。此外,几个公用事业公司现在考虑了电涌放电器的特殊应用,例如保护气体绝缘变电站和防止输电线路中的雷电故障。避雷器构造技术和应用的发展需要不断修订相关标准和测试技术。自20世纪60
2018-11-26 14:48:55
ENR-FGB双回路过电压保护器
目前各类避雷器和组合式过电压保护器,都是利用氧化锌阀片的残压限制过电压的幅值,只限幅不限频,用来防雷能起到好的效果,但对操作过电压只治标不治本。 ENR-FGB内部为氧化锌阀片和电阻电容的有机
2014-02-11 13:53:36
专家详解避雷器的原理是什么?
避雷器——是将单个放电间隙分成许多短的串联间隙,同时增加了非线性电阻,提高了保护性能;磁吹避雷器——利用了磁吹式火花间隙,提高了灭弧能力,同时还具有限制内部过电压能力;氧化锌避雷器——利用了氧化锌阀片理想
2010-02-06 14:51:22
专家详解避雷器的原理是什么?
2010-02-06 15:20:28
华德利科技—CTBL-V三相氧化锌避雷器在线测试仪技术参数
。为了高压试验设备得到更优质的保护,武汉华德利科技技术专员研发出CTBL-V三相氧化锌避雷器在线测试仪,通过技术的改良,这款电力仪器仪表的安全性更高、操作更为简便。一、仪器特点1、适用于各种电压等级的氧化锌
2013-04-26 15:12:47
在正弦交流电路中电压电流的电动势是怎样变化的
金属氧化锌避雷器有哪些特点?采取在电源中性点经消弧线圈接地方式其目的是什么?在正弦交流电路中电压电流的电动势是怎样变化的?
2021-09-17 06:18:26
太原市高压氧化避雷器现货
`概述 金属氧化避雷器HY5WR-54/134电容型氧化锌避雷器是国际上90年代的高科技产品。HY5WR-54/134电容型氧化锌避雷器其采用了非线性伏-安特性十分优异的氧气锌电阻片,故而避雷器
2019-08-29 17:53:26
有间隙过电压保护器存在的问题和改造措施
组合式产品发生过崩溃,而单只氧化锌避雷器完好。这也验证了许颖教授在《3~66kV 交流无间隙金属氧化物避雷器持续运行电压技术参数问题》一文中的描述,换言之,也就是在“四星形”接线中,4个元件的额定电压
2018-09-03 11:28:04
油浸式试验变压器厂家
四方国瑞电力控股有限公司是承装修试高压电力试验设备供应商,其主营串联谐振、工频调感谐振、配电网电容电流测试仪、电容电感测试仪、高压输电线路工频参数测试仪、氧化锌避雷器测试仪、精密抗干扰介损测试仪、大地
2018-05-03 21:50:01
电力试验设备简单解释
微水测量仪、大电流发生器、氧化锌避雷器测试仪、氧化锌避雷器直流参数测试仪、直流高压发生器、0.1HZ超低频高压发生器、电缆故障测试仪、输电线路故障距离测试仪、线缆高度测量仪、无线高压核相器、绝缘电阻
2020-08-26 22:18:45
直流高压发生器可以做哪些测试
高压发电机主要用于电力部门,钢铁行业,冶金行业,工业和采矿行业以及其他用于高压电气设备的公司的电力部门,例如氧化锌避雷器,电缆,变压器和发电机。用于执行直流耐压测试。 电力部门各种高压电路的现场实验,35-200KV电路电缆直流耐压和泄漏试和100-200KV磁吹避雷和氧化锌避雷器电异电流的丈量。
2021-09-16 07:26:10
直流高压发生器使用方法
升压到所需的电压或电流。升压速度优选为每秒3-5kV的测试电压。当增大大电容样本时,还必须监视电流表充电电流不超过测试仪的最大充电电流。对于小型电容器样品,如氧化锌避雷器、磁力避雷器等,首先上升到所需
2018-09-17 10:15:06
配电系统中避雷器的分类
1.阀型避雷器 阀型避雷器是一种有间隙的避雷器,它除做绝缘电阻测试外还要做工频击穿放电试验。 2.氧化锌避雷器 氧化锌避雷器是一种性能优良的无间隙避雷器,由于组成避雷器材料的化学性
2020-06-28 10:19:08
银川市HY5W-51-134高压避雷器厂家
`概述HY5W-51-134高压避雷器计数型避雷器复合外套金属氧化锌避雷器是国际90年代的高科技产品。采用整体硅橡胶模压成型,密封性能好,防爆性能优异,耐污秽免清洗,并能减少雾天湿闪发生,耐电蚀
2019-08-29 17:55:19
长春市HY5W-51-134高压避雷器现货
`氧化锌避雷器是目前国际***的过电压保护器。由于其核心元件电阻片采用氧化锌及多种金属氧化物制作,与传统碳化硅避雷相比,大大改善了电阻片伏安特性,提高了电阻片的通流能力,从而带来避雷器特征的根本变化
2019-08-29 17:51:48
复合氧化锌高压避雷器型号、符号、避雷器厂家、参数
避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统、线路和变电所进线段保护。氧化锌避雷器则是利用氧化锌所具备的良好的非线性伏安特性,可使在正常
2021-03-25 14:48:24
HDYZ-101避雷器综合测试仪
; HDYZ-101避雷器综合测试仪是发电站、变电站等现场或实验室用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器。仪器可以在设备运行状态下对其避雷器阻性电流和监测器计数器动作等参数进行精准
2021-11-08 15:28:57
HDYZ-V氧化锌避雷器阻性电流测试仪
一:产品简介 HDYZ-V氧化锌避雷器阻性电流测试仪解决6-35kV氧化锌避雷器现场带电试验的难题。6-35kV氧化锌避雷器下端一般不带计数器,传统测试仪在
2021-11-08 16:29:58
HDYZ-III无线三相氧化锌避雷器带电测试仪
一.产品简介: HDYZ-III无线三相氧化锌避雷器带电测试仪是武汉华顶电力设备有限公司生产用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器
2021-11-08 16:41:56
HDYZ-I单相氧化锌避雷器带电测试仪
一产品简介: HDYZ-I单相氧化锌避雷器带电测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电
2021-11-08 16:43:38
MOA-30KV氧化锌避雷器直流参数检测仪
一、产品概述 MOA-30氧化锌避雷器特性检测仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,测量MOA的直流参考电压
2021-11-08 16:44:42
氧化锌避雷器带电测试仪使用说明书
YBC-III氧化锌避雷器测试仪是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用仪器,广泛应用于氧化锌避雷器的现场在线监测(带电测试)和实验室(停电检修)的测试中。符
2008-12-21 00:53:54
16
四川各地区35KV电站型氧化锌避雷器HYW5Z-134/51成都避雷器
陕西平高智能电气有限公司四川分公司成都-绵阳-德阳-江油-泸州-宜宾-雅安-西昌-攀枝花-凉山35KV线路型氧化锌避雷器HY5WX-51/134配放电计数器、在线监测仪HY5WZ-51-134避雷器
2022-06-02 22:23:51
雅安市35千伏复合氧化锌避雷器HY5WXZ-51/134线路型 电站型 选型
陕西平高智能电气有限公司四川分公司雅安市35千伏复合氧化锌避雷器HY5WX-51/134线路型35KV避雷器。陕西平高智能电气有限公司避雷器广泛运用四川各地区35KV变电站、线路型、风电场、发电厂等场合。
2022-06-02 22:50:08
绵阳市35KV氧化锌避雷器HY5WZX-51/134(线路型-电站型)
陕西平高智能电气有限公司四川分公司绵阳市35KV氧化锌避雷器HY5WZ-51/134线路型、电站型、变电站、水电站避雷器。HY5WX-51/134复合氧化锌避雷器
2022-06-02 22:55:06
YH5WX-51/134复合氧化锌35KV避雷器型号选型
陕西平高智能电气有限公司四川分公司成都YH5WX-51/134复合氧化锌避雷器35KV线路避雷器、35KV电站型避雷器、35KV悬挂式避雷器、HY5WZ-51/134变电站避雷器、35KV高原
2022-06-04 15:54:00
HY5WZ-51/134电站型35KV户外柱上氧化锌避雷器
陕西平高智能电气有限公司HY5WZ-51/134氧化锌避雷器35KV氧化锌避雷器按用途可划分为系统用线路型、系统用电站型、系统用配电型、并联补偿电容器组保护型、电气化铁道型、及电动机中性点型、中性点
2022-06-04 16:49:00
35KV户外氧化锌复合避雷器HY5WZ-51-134高原线路型电站型避雷器
陕西平高智能电气有限公司高压避雷器35KV户外氧化锌复合避雷器HY5WZ-51-134高原电站型避雷器35千伏变电站氧化锌避雷器、35KV悬挂式避雷器、35KV电力线路避雷器、带在线监测仪、放电
2022-06-05 16:02:32
武汉微欧电力 氧化锌避雷器测试 仪 高压检测设备
一、产品用途vo606 氧化锌避雷器带线测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。仪器
2022-06-17 13:11:43
HYWZ电站式避雷器
氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种
2022-10-07 13:11:43
氧化锌避雷器均压环对测量数据的影响
本文介绍了我省第一组由二节组成的500 kV 金属氧化锌避雷器(以下简称MOA ) 的现场试验方法, 分析了MOA 上安装的均压环是对MOA 上一节进行全电流测量时造成实测数据值偏大的原因。
2010-02-04 11:44:05
19
氧化锌避雷器测试仪
一、产品简介HM6010氧化锌避雷器测试仪以先进的微型计算机为控制部件,全智能操作,具有抗干扰能力强,测量准确可靠,功能强大,操作方便等优点,是现场和实验室检测氧化锌避雷器各项交流电
2023-08-07 11:25:59
氧化锌避雷器测试仪(直流)
下的泄漏电流。是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场试验必不可少的设备。产品别称:直流参数测试仪,氧化锌避雷器直流测试仪二、产品特性1.全自动测量,操作方便、快捷:
2023-08-08 11:01:16
避雷器在线检测仪
一、产品简介避雷器在线检测仪用于氧化锌[MOA]泄漏电流的测量分析。主要是用于测量阻性电流,3~7次谐波电流,从而分析氧化锌老化和受潮的程度。是检测氧化锌避雷器运行中的各项交流电气参数
2023-08-09 10:49:13
避雷器运行电压下的交流泄露电流测试
避雷器泄露电流: 1)通过氧化锌电阻片的电流 2)通过固定电阻片的绝缘材料的电流 3)通过避雷器瓷套的电流 l通过电阻片的电流是泄露电流的主要成分,认为是避雷器的总泄露电流。
2011-11-10 16:51:31
60
氧化锌避雷器测试仪的使用方法详述
氧化锌避雷器测试仪的使用方法 1、打开仪器箱盖,将仪器外壳牢固接地。 2、将避雷器的一端插入仪器的高压套管内(H 端),另一端用线夹夹住。或者用专用的绝缘线从高压端引出外接试品。 3、合上电源开关
2017-11-07 17:55:49
1
氧化锌避雷器特点_氧化锌避雷器工作原理_氧化锌避雷器型号含义
本文开始对氧化锌避雷器的特点和氧化锌避雷器的工作原理进行了阐述,其次介绍了氧化锌避雷针有关技术参数及氧化锌避雷器的作用,最后介绍了氧化锌避雷器型号含义及安装说明。
2018-02-24 09:38:24
17191
避雷器阻性电流检测的干扰计算
在线监测氧化锌避雷器阀片电阻可有效反映避雷器运行状态。避雷器实际运行时多呈一字排列且三相距离近,相间干扰对泄漏电流的影响很大。为此,提出了一种新的高压氧化锌避雷器在线监测方法,该方法基于阻容网络模型
2018-03-22 16:14:55
氧化锌避雷器特性测试仪的三种使用模式,你可知道吗?
ZBQ-201 氧化锌避雷器特性测试仪的三种使用模式: 1. 有线模式: 在氧化锌避雷器特性测试仪上输入PT二次电压作为参考信号,同时输入MOA电流信号,经过傅立叶变换可以
2018-09-05 17:14:17
152
我们在使用氧化锌避雷器特性测试仪的时候,应该注意哪些问题?
随着我国经济发展进入新常态,电力生产消费也呈现新常态特征,氧化锌避雷器特性测试仪的需求明显加大,电力供应结构持续优化,增长同比提高、结构不断调整,电力消费增长主要动力呈现
2018-09-05 17:16:18
205
简述氧化锌避雷器特性测试仪在使用过程中的一些常见故障
随着国家经济建设的发展,各行各业越来越重视安全,尤其是电力行业,为了发现发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷,在电力检测仪器中,氧化锌避雷器特性测试仪的使用是越来越频繁
2018-09-06 09:17:04
258
武汉中科电力作为氧化锌避雷器特性测试仪厂家,维护自身品牌形象
武汉中科新仪电力科技有限公司生产的氧化锌避雷器特性测试仪、微水测试仪在国内屹立多年,彻底改变了高压调试人员检测环境。国内开始大力发展电力,顿时全国的经济瞬间上涨,社会的用电量也几位
2018-09-12 13:37:40
264
氧化锌避雷器交流试验方法_避雷器交流试验_氧化锌测量方法
试验方法按照上图所示,接好联线和仪器电源,打开电源,设置好变比值和补偿角,如果不会设置可以看看氧化锌避雷器在线测试仪的使用说明书或者使用方法,最后点击测试即可,氧化锌避雷器在线测试仪会自动刷新频率,显示
2018-09-14 10:28:48
2480
高压技术:氧化锌避雷器怎么判断是否合格
,一种是交流,还有一种是直流法,两种测量有不同的意义和用途,直流法采用的是直流高压发生器测量,交流法采用的是氧化锌避雷器特性测试仪,下面具体看一下如何判读是否合格。(1)交流参数测量 交流参数是采用
2019-08-19 13:53:33
1438
高压技术:氧化锌避雷器怎么判断是否合格
2019-09-02 12:41:22
5333
氧化锌避雷器测试仪的特点与使用注意事项
氧化锌避雷器测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。
2020-03-12 10:53:10
311
氧化锌避雷器测试仪的技术参数
氧化锌避雷器测试仪应用于现场在线监测是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用仪器,仪器符合DL474.5-92《现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》电力行业标准的要求,氧化锌避雷器测试仪采用
2020-03-15 17:18:00
557
氧化锌避雷器测试仪的参数
2020-03-16 11:29:02
709
氧化锌避雷器测试仪的使用注意事项
2020-04-07 16:42:02
363
氧化锌避雷器测试仪的技术参数与特性
这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。氧化锌避雷器的通流能力完全符合甚至高于国家标准的要求。线路放电等级、能量吸收能力、4/10纳秒大电流冲击耐受、2ms方波通流能力等指标达到了国内ling先水平。
2020-04-13 15:29:30
677
氧化锌避雷器测试仪的使用技巧
氧化锌避雷器在长时间的使用过程中,经常会发生绝缘老化现象,有可能外观看起来还很正常,其实内部已经不适合再继续工作了,因此需要及时检查出氧化锌避雷器的绝缘性能,需要用到氧化锌避雷器测试仪,那么如何巧用氧化锌避雷器测试仪呢?本文来为大家简单介绍。
2020-04-15 11:44:26
540
关于氧化锌避雷器的测试介绍
如下图,盘式氧化锌避雷器有一个环氧树脂外壳,氧化锌盘厚度2.9mm,直径14mm。其数据手册显示额定工作温度范围-40-85℃。
2020-07-27 11:34:17
3617
防雷元件测试仪是什么,它的功能都有哪些
TKFC-2G防雷元件测试仪又称防雷元器件测试仪、防雷元件测量仪、氧化锌避雷器元件测试仪、避雷器元件测试仪,该TKFC-2G防雷元件测试仪适用于氧化锌避雷器(压敏电阻)金属陶瓷二、三电极放电管、真空
2021-03-05 15:55:48
1298
氧化锌避雷器直流参数测试仪的功能都有哪些
TKBLQ避雷器测试仪又称氧化锌避雷器直流参数测试仪及避雷器直流参数测试仪,氧化锌避雷器直流参数测试仪用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,氧化锌避雷器
2021-03-05 15:57:33
473
关于防雷元件测试仪的简单介绍
2021-03-25 14:10:31
590
氧化锌避雷器直流参数测试仪的功能介绍
2021-03-25 11:40:46
986
氧化锌避雷器测试仪的功能都有哪些
TKBL氧化锌避雷器特性测试仪又称避雷器特性测试仪及氧化锌避雷器特性检测仪,氧化锌避雷器特性测试仪用于氧化锌[MOA]泄漏电流的测量分析,氧化锌避雷器特性测试仪主要是用于测量阻性电流,从而分析氧化锌
2021-03-25 11:42:12
810
浅析三相氧化锌避雷器带电测试仪
氧化锌老化和受潮的程度。 TKBL-III型三相氧化锌避雷器特性测试仪是检测氧化锌避雷器运行中的各项交流电气参数的专用仪器,也可以用于实验室做出厂和验收试验,现场带电测试符合中华人民共和国电力行业标准-现场绝缘试验实施导则-避雷器试验的要
2021-03-25 11:43:04
573
氧化锌避雷器测试仪的特性以及参数的介绍
测试仪器操作简单、使用方便,测量全过程由微机控制,可测量避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形。仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方
2021-03-25 11:43:57
859
氧化锌避雷器安装的正确流程
避雷器终端安装在跌落式熔断器后,有利于开断时对它起到保护作用,变压器低压侧应装低压避雷器,防止正反变换引起的过电压损坏电力设备;
2021-05-26 10:45:59
6158
氧化锌避雷器带电测试方法的详细介绍
氧化锌避雷器带电测试仪是测量氧化锌避雷器的交流电参量,检查避雷器内部绝缘受潮及阀片老化的重要检测工具,能在不停电的情况下采用Pt二次取电压的方式,实现6~35kV电压氧化锌避雷器的复合参数测量。
2021-10-14 12:47:46
3847
新型避雷器带电测试仪操作方法
新型避雷器带电测试仪操作方法 1、检查电量及充电 按下开机/关机键,可查看仪器电量,当电源单绿灯闪烁时,显示电量不足,需要充电后才能使用。当四个绿灯全部亮起时表明电量为满,仪器使用前请保证有充足电量
2021-11-15 10:42:49
853
氧化锌避雷器如何判断其是否合格
氧化锌避雷器怎么判断是否合格 判断避雷器有两种方法,一种是交流,另一种是DC。这两种测量有不同的意义和用途。DC法使用直流高压发生器进行测量,交流法使用氧化锌避雷器特性测试仪。我们来看看如何判断是否
2022-05-23 09:37:51
978
氧化锌避雷器的常见故障
氧化锌避雷器是一种常用于电力系统中的过电压保护装置,常见的故障包括以下几种: 氧化锌芯片损坏:氧化锌避雷器中的氧化锌芯片是其主要的工作部件,当氧化锌芯片遭受过大的电压冲击或过流冲击时,可能会
2023-03-14 11:41:55
539
HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪测量MOA接线方法
氧化锌避雷器带电测试仪用于检测氧化锌避雷器(MOA)的各相电气性能。该仪器适用于各个电压等级的氧化锌避雷器的现场带电检测以及停电状态下试验室做的出厂和验收试验。通过测量全电流及阻性电流等参数,可以
2022-04-15 14:34:24
372
HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪主机操作使用方法
HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪检测氧化锌避雷器(MOA)的各相电气性能。该仪器适用于各个电压等级的氧化锌避雷器的现场带电检测以及停电状态下试验室做的出厂和验收试验。通过测量全电流及阻性电流等参数
2022-04-15 14:33:08
425
HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪电压采集器操作说明
HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪电压采集器操作说明打开电压采集器电源开关,电压采集器初始化后进入开机屏幕(见图16),显示电压采集器软件版本号、硬件版本号和仪器编号;随后自动进入“测试数据”屏幕
2022-04-15 14:31:48
308
HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪面板及各部件功能介绍
HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪面板及各部件功能介绍1主机面板主机面板布置图如图3所示。1.1电流输入:分为A相(黄色)、B相(绿色)、C相(红色)三个输入通道,单相测量时,无论测试A相、B相或者
2022-04-15 14:28:56
307
HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪测量及补偿原理
HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪测量及补偿原理1测量原理本仪器采用如图1所示的投影法计算基波及各次谐波的阻性电流。图中:U1基波参考电压Ix1p基波全电流峰值Ir1p基波阻性电流峰值图1投影
2022-04-15 14:26:21
330
HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪测试接线方法
HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪测试接线方法1注意事项1.1仪器主机及电压采集器在测试前必须可靠接地。1.2电流采样,单相测试时,从仪器主机A相(黄色)通道输入;三相测试时,从A、B、C相(黄色
2022-05-09 15:40:24
405
HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪操作方法说明
HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪操作方法说明在进行测试前,仪器主机及电压采集器外壳应可靠接地,根据不同的测试方式进行正确的接线,各种测试方式下的接线说明请参照“7测试接线”。当使用无线测试方式
2022-05-09 15:40:06
307
2022-05-09 15:39:24
340
HDYZ-101氧化锌避雷器综合测试仪使用方法
氧化锌避雷器综合测试仪主要包含如下三项功能:1.避雷器阻性电流测试2.监测器电流表校验3.监测器计数器动作测试该仪器是发电站、变电站等现场或实验室用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器。仪器可以
2021-12-22 09:23:54
374
氧化锌避雷器带电测试仪测试接线方法氧化锌避雷器带电测试仪使用注意事项1仪器主机及电压采集器在测试前必须可靠接地。2电流采样,单相测试时,从仪器主机A相(黄色)通道输入;三相测试
2022-05-05 15:10:06
413
避雷器在线监测仪
一、凯迪正大避雷器在线测试仪产品概述 KDYZ-306氧化锌避雷器带电测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘
2023-06-25 16:16:25
676
避雷器计数器测试仪
一、凯迪正大避雷器计数器测试仪概述 避雷器是电网中保护电力设备免受过电压危害的重要电器设备,其本身运行状况的好坏将直接影响到电力系统的安全。通常通过避雷器监测器监测避雷器的动作及泄漏电流,由于密封
2023-06-27 14:12:14
418
氧化锌避雷器的用途
氧化锌避雷器是一种用于保护电气设备免受电压过载损害的装置。其工作原理是基于氧化锌的电阻特性,在高压下阻值迅速增加,从而限制电流,使电气设备免受过度电压的损害。以下将详细介绍氧化锌避雷器的用途
2023-08-07 15:43:24
723
氧化锌避雷器的发展
在电力系统中,保护设备免受雷电冲击和过电压的影响至关重要。氧化锌避雷器作为一种先进的过电压保护设备,经历了漫长的发展过程,并在不断地进步和完善。 氧化锌避雷器的发展可以追溯到19世纪末期,当时
2023-08-09 14:27:41
301
避雷器直流参数测试仪
一、凯迪正大氧化锌避雷器测试仪产品概述 RBZ-3B氧化锌避雷器直流参数测试仪是专门用于检测10kV及6KV电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,根据《电力设备预防性试验规程
2023-09-12 16:29:50
386
避雷器的结构、原理
避雷器又叫过电压保护器,是用来保护各种电气设备免受雷击过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。避雷器的类型主要有管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器。 一、避雷器的结构
2023-10-10 10:02:19
3874
氧化锌避雷器被击穿后还能继续使用吗?
在电力系统中,氧化锌避雷器是一种重要的保护设备,用于防止雷电和电力系统过电压对设备造成的损害。然而,如果氧化锌避雷器被击穿,它还能继续使用吗?首先,我们要了解什么是氧化锌避雷器。氧化锌避雷器是一种
2023-11-01 16:51:44
373
氧化锌避雷器的实用性
了氧化锌这种具有高度非线性电阻特性的材料。在正常电压下,氧化锌的电阻极大,几乎等同于绝缘体。然而,当电压超过一定阈值时,其电阻值会急剧下降,允许电流通过。这种特性使得氧化锌避雷器能够在雷电过电压或操作过电压
2023-11-16 15:59:36
167
氧化锌避雷器是电力安全的重要保障
电力安全是至关重要的。为了确保电力系统的稳定运行,氧化锌避雷器发挥着重要的作用。 氧化锌避雷器是一种用于电力系统的过电压保护设备。它采用高性能的氧化锌电阻片,能够在雷电或操作过电压等情况下,迅速
2023-12-14 10:26:59
177
