三相电源相序/缺相检测器
本文介绍的三相电源相序/缺相检测器,主要用来检测三相交流电源的接线是否缺相以及相序是否正确。电路原理如附图所示,图中,若A相
2010-04-10 10:04:412615 在线等1101序列检测器设计的原理图和仿真结果啊 {:soso_e125:}
2011-12-27 19:08:38
` 打开x射线探伤机箱体后,需对这个机器每一个地方都要看一下,配置是否完整,外表是不是有问题,如果有要立刻联系沈阳宇时检测售后进行换好的x射线探伤机。 首先,选择相对宽敞水平的地方,把机器放平,把
2020-04-02 15:41:30
器摄影、断层摄影等几种方法。二、X射线机高压部件简介(一)X射线管X射线产生需要三个条件:(1)电子源;(2)高速电子流;(3)靶。X射线管就是据此设计制造的产生X射线的核心器件。X射线管主要由阴极
2009-09-06 20:35:59
X射线的危害及预防详细分析: 生物体接收X射线照射时,产生生物效应,破坏正常的组织细胞,产生生物损伤。X射线与物质相互作用时产生三种作用方式:1)光电效应。在生物组织中,多数原子K
2009-11-30 14:29:44
我想制作x-雷检测器(医疗用的)。想和下面一起构成。x线---)可视光线---)ccd相机传感器---)数码视频所以我需要一个可视线CCD传感器,可是我不知道ccd传感器用哪个比较好请大家能告诉我吗?
2019-09-26 19:40:31
x射线检查设备按照自动化程度可分为人工手动 X射线检查和自动X射线检查两种方式。按照x射线技术可分为透射式和截面式X光检查系统.
2021-01-13 07:33:21
Molex推出下一代高性能超低功率存储器技术
2021-05-21 07:00:24
原理和典型架构 DR和CT的基本工作原理相同:X射线束穿过人体,一部分X射线由内部结构吸收或散射,余下的X射线图案传输到检测器,用于电路和计算机进行记录或进一步处理。 DR检测器:DR检测器包括闪烁晶体层
2016-06-08 19:51:20
的电子设备。行李进入 X 射线检查通道,将阻挡包裹检测传感器,检测信号被送往系统控制部分,产生 X 射线触发信号,触发 X 射线射线源发射 X 射线束。一束经过准直器的扇形 X 射线束穿过输送带上的被检物品
2018-08-16 17:05:42
Arduino检测器:关注空气质量
2021-05-10 06:56:12
ECD的发现是一系列射线电离检测器发展的结果。1952 年首次出现了 β-射线横截面电离检测器;1958 年 Lovelock 提出 β-射线氩电离检测器。
2019-10-16 09:01:40
KPL6018检测器产品介绍KPL6018由深圳市立年电子科技有限公司销售,KRYTAR宽带平面隧道二极管检测器专为当今的高性能微波仪器和系统而设计。KRYTAR检测器专为超宽带和毫米波应用中的功率
2020-06-11 11:02:26
KSL0140检测器产品介绍KSL0140由深圳市立年电子科技有限公司销售,KRYTAR宽带平面隧道二极管检测器专为当今的高性能微波仪器和系统而设计。KRYTAR检测器专为超宽带和毫米波应用中的功率
2020-06-11 11:00:09
请教各位大神,LED数码管检测器设计的电路图,谢谢
2013-03-22 21:07:44
我正在运行MSO-X 6004A示波器的演示单元。我正在尝试对RF开关执行简单的开关时间测试(上升时间,下降时间,开启时间,关闭时间)。为此,我需要使用物理包络检测器或使用软包络检测器功能。物理包络
2018-12-17 16:57:30
SDIO接口双通道单/双频高性能多功能WiFi模块介绍
2021-05-17 06:01:14
Shimadzu、Sharp和Shindengen电子制造公司已经开发出一种非晶硒(a-Se)薄膜,可直接转换平板检测器X射线工艺,在降低辐射剂量的同时能更清楚地显示血管。 这三家公司将
2018-10-29 15:09:29
有哪位高手用LABVIEW控制LCR检测器,测定电阻和电容关系之类的吗?我用的LCR检测器是ZM2371,不知道有没有人用过相同的?或者做过类似实验的,请指点一下吧~ {:16:}
2013-09-12 14:35:09
Spellman电源维修X射线发生器XRF160N160X3273spellman产品维修范围:spellman高压电源,spellman X射线发生器等。始建于1947年,总部设于美国纽约
2022-01-03 06:46:25
射线检查装置由以下三个元素组成:
a.X射线管。它能够产生X射线。
b.样本操作平台。它能够随样品一起移动,以使从不同角度检查的样品和放大倍数得以调整。并且也可以进行斜角检查。
c.检测器
2023-04-24 16:38:09
System Generator 是构建用于空间复用 MIMO-OFDM 系统的准最大似然检测器 (4x4, 64-QAM) 的关键所在。
2019-11-07 06:03:04
做一个电线断线断点检测器,原理是什么?
2021-03-17 06:51:48
基于改进的ADALINE神经网络的DTMF检测算法基于改进的ADALINE神经网络的DTMF解码仿真结果分享一种DTMF信号检测器工程的应用方案
2021-06-03 07:03:11
我想制作x-雷检测器(医疗用的)。想和下面一起构成。x线---)可视光线---)ccd相机传感器---)数码视频所以我需要一个可视线CCD传感器,可是我不知道ccd传感器用哪个比较好请大家能告诉我具体的型号吗?
2019-09-28 23:34:19
的创新设定了一定的标准。正是由于组成探测器系统的许多高性能模拟组件以及执行高级图像处理任务的嵌入式处理器, X射线系统才拥有了许多相对于传统X射线系统的优势。这种组合支持更大的动态范围,从而可以获得更好的图像对比度和更低的患者X射线辐射水平,同时产生可电子存储和传输的数字图像。
2012-12-12 17:30:47
MMU功能执行与OS相关的TASKs。CPU内核的核心部分是XBurst®处理器引擎。XBurst®是行业领先的微处理器内核,可提供高性能和极低功耗。还包括一个与IEEE754兼容的硬件浮点单元
2020-05-07 09:56:48
文本介绍的场强突变检测器其性能优于许多其他同类的探测仪。
2021-04-15 06:34:53
请问如何自制一个电磁辐射检测器?
2021-04-09 06:39:28
雾霾检测器的设计。基本要求:1以夏普GP2Y1010AU0F为雾霾传感器,设计雾霾检测器。2 激励源设计:高电平5V,低电平为0V,周期为10ms,占空比为96.8%;3 调理模块设计:将0~3.5V脉冲电压转换为雾霾微粒浓度值;4 雾霾微粒浓度的精度不低于10ug/m3;5 采用单电源5V供电。
2020-05-29 21:19:24
本文介绍常用的3线和4线电阻温度检测器(RTD),以及传感器与ADC接口所需的电路,并说明对ADC的性能要求。
2021-02-25 06:55:58
求助,这个序列信号发生器已经用计数器和数据选择器能设计出来了,但是检测器百度不到怎么设计看不懂求指教
2018-01-16 12:57:14
基于单片机的微电流检测器设计大侠帮帮
2012-02-15 21:32:44
`X射线探伤机是现在在生产的时候经常会使用到的仪器,科学合理的使X射线探伤机利人利己,在沈阳宇时检测设备有限公司工作的老师傅总结了几点在使用探伤机过程的值得收藏的注意事项。(1)使用前一定要严格遵照
2020-03-27 14:15:05
大佬们,有没有使用过片式检测器,作用是什么?
2019-11-29 09:34:39
环形线圈车辆检测器基本原理为:在同一车道的道路路基段埋设一组(2个)感应线圈,每组感应线圈与多通道车辆检测器相连。当车辆分别经过两个线圈时,由于线圈电感量的变化,车辆的通过状态将被检测到,同时状态信号传输给车辆检测器,由其进行采集和计算。
2019-10-29 09:00:59
电压检测器IC采用SSOP-B20W封装,封装的大小尺寸约为6.50mm x 8.10mm x 2.01mm,典型应用电路如图3所示,主要应用于DC-DC转换器。图3:BM67290FV-C高电压检测器
2019-04-09 05:01:17
用电平检测器SSM-2110和视频高密光盘SSM-2014设定低功耗、高性能的压缩器(可更改上升时间,比率控制)的配置
2009-05-12 12:34:40
电化学检测器主要有安培、极谱、库仑和电导检测器四种。前三种统称为伏安检测器,以测量电解电流的大小为基础,后者则以测量液体的电阻变化为根据。其中,以安培检测器的应用最为广泛。此外,属于电化学检测器的,还有依据测量流出物电容量变化的电容检测器,依据测量锂电池电动势大小的电位检测器。
2019-10-16 09:12:17
电压检测器的作用是什么?电压检测器如何使用?
2022-02-16 07:44:42
电压检测器适用于电池供电的各种电子设备。目前已广泛应用于微机复位电路、电子设备的通电复位电路、蓄电池充放电检测电路、存贮器备用电池控制电路、断电检测电路和延时电路等。
2019-10-08 14:27:40
文章介绍了电流检测器原理、分类和选型。包括交流电流检测器、直流电流检测器等。分析了电流检测器的精细分类,包括毫安级别电流
2021-02-19 22:30:19
国内外车型分类技术应用现状如何?电磁式车辆检测器的原理是什么?
2021-05-12 07:05:46
2021-05-13 06:41:10
随着多种电器进入家庭,人们不免要担心受到电磁辐射的伤害,但一般人却未曾想到自制个简单的小装置,检测一下电磁辐射是否会危及你和家人的健康。这里介绍的电磁辐射检测器采用极简单的电路设计和最常见的廉价元件.
2021-05-07 07:27:39
描述电话检测器
2022-06-30 06:02:52
有限公司研发的产品包括:X射线探伤机、管道爬行器、波纹陶瓷管等, 宇时检测一直追求“信誉首位、荣誉至上”的原则,把“诚信”当成企业的金字招牌和传***,三十五年的成长始终秉承“客户导向”的经营理念,始终把“科技创新、工艺领先、制造精良、服务周到”的企业发展成果与用户共享。
2020-04-03 16:32:51
`描述该参考设计介绍了简单且稳定可靠的玻璃破裂检测器设计,该设计采用 MSP430F2274 且开发用于在低功耗条件下运行,因此可延长电池使用寿命。这种简单的设计算法是以典型玻璃破裂信号的频谱
2015-05-06 11:24:17
样品上,样品中含有的元素受X射线激发后会发出特有能量的X射线荧光。用检测器检测X射线荧光,根据X射线荧光的能量进行定性(确定含有什么元素),根据X射线荧光的强度进行定量(确定元素的含量)。检测器直接
2019-05-07 14:39:07
ADC可编程窗口检测器有什么用途?
2019-09-16 10:30:41
能自锁的液位检测器电路图
2019-10-10 00:07:42
脉冲耦合检测器电路图
2019-11-08 00:38:49
高准确度 (±1°C) 温度检测器改善了系统性能和可靠性
2019-04-19 21:08:01
射线检测基础讲座:1 射线分类和射线衰减规律1. 1 概述射线按其产生和特点常分为二类: 电磁辐射和粒子辐射。虽然X 射线、C射线产生的机制不同 能量也可以不同 但它们的
2009-11-15 11:31:1426 简单介绍了几种目前相对成熟的射线数字成像系统的特点及应用状况。介绍了一种作者新研制的基于制冷科学级CCD相机、单晶闪烁体转换屏和计算机图像处理软件组成的高性能新型
2010-01-23 15:40:386 X射线累积剂量实时检测系统的研制
介绍一种用于测量X 射线累积剂量的实时检测系统,该系统采用有限积分法检测X 射线剂量,并将测量数据快速传输给计算机进
2010-03-20 10:57:3520 射线数字成像检测技术
介绍多种射线数字成像(DR)系统的组成及成像机理,分析其性能指标、优缺点及应用领域。光子放大的DR 系统(如图像增强器DR 系统)实时性
2010-03-20 11:02:1913 结合电导测量原理以及计算机智能控制技术,设计了一种适合微流控电泳芯片电容耦合非接触电导检测器。文中具体介绍了该检测器硬件组成以及工作原理。该检测器的原理清楚,结构
2010-07-31 10:18:557 电子俘获检测器及检测方法
电子俘获检测器(ECD)是灵敏度最高的气相色谱检测器,同时又是最早出现的选择性检测器。它仅对那些能俘
2008-11-28 21:00:361234
α射线检测电路图
2009-07-03 13:44:49499
欠压与过压检测器MC3425的应用
摘要:介绍欠压、过压检测器MC3425的性能及其在欠压、过压检测电路的典型应
2009-07-15 08:55:342114 三相电源相序/缺相检测器
本文介绍的三相电源相序/缺相检测器,主要用来检测三相交流电源的接线是否缺相以及相序是否正确。电路原理如附图所示,图中,若A相(1
2009-07-29 14:45:243445 负峰检测器
2009-09-15 10:56:03406 光检测器,光检测器是什么?
光信号经过光纤传输到达接收端后,在接收端有一个接收光信号的元件。但是由于目前我们对光的认
2010-02-27 17:44:07962 分析了所提3种检测器的在均匀和非均匀背景下的检测性能。结果表明,在均匀背景和多目标环境下,对局部估计进行平均的检测器性能最优。
2012-02-29 14:08:2127 高性能数据采集系统增强数字X射线和MRI的图像
2016-01-07 14:57:540 其它设备,例如信号机。检测器与流量检测主机的无线通信采用高性能扩频技术,可在保证通信距离的情况下达到最低的功耗。
2017-11-13 15:59:144638 和应用。DR和CT的基本工作原理相同:X射线束穿过人体,一部分X射线由内部结构吸收或散射,余下的X射线图案传输到检测器,用于电路和计算机进行记录或进一步处理。 DR检测器:DR检测器包括闪烁晶体层、TFT面板、模拟数据采集系统和数字处理
2017-11-20 17:05:2221 荧光检测器(Fluorescence Detector,简称FLD)是高压液相色谱仪常用的一种检测器。用紫外线照射色谱馏分,当试样组分具有荧光性能时,即可检出。
2020-01-20 14:54:0016592 射线检测是利用各种射线对材料的透射性能及不同材料对射线的吸收、衰减程度的不同,使底片感光成黑度不同的图像来观察的,是一种行之有效而又不可缺少的检测材料或零件内部缺陷的手段,在工业上广泛应用。
2020-01-13 08:00:0018 过零检测器检测输入信号过零值或零电压电平的次数。零检测器基本上是一个比较器电路,将输入的正弦信号或正弦波信号与零电压电平进行比较。
2023-03-24 12:46:101982 扬尘检测是针对粉尘污染的重要检测仪器设备,β射线扬尘监测仪器是利用β射线对颗粒物的相关作用来对扬尘污染进行监测和数据统计。
2021-12-12 10:59:00257 一.前言无损检测方法是利用声、光、电、热、磁及射线等与被测物质的相互作用,在不破坏和损伤被测物质的结构和性能的前提下,检测材料、构件或设备中存在的内外部缺陷,并能确定缺陷的大小、形状和位置。无损检测
2023-06-08 10:04:31546 在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12547 CW32单片机低电压检测器的使用介绍
2023-09-18 10:56:26516 [1],PETR[2] 等)和稠密 3D 检测模型(如 BEVFormer[3],BEVDet[8])在性能上尚有差距。针对这一现象,我们认为应该增强检测器在 BEV 空间和 2D 空间的适应性
2023-09-19 10:00:01412
查看更多
