精微高博是比表面积测定仪最具权威的厂商,精微高博比表面积测定仪一并荣获中国计量院测试证书,ISO9001认证及CE认证并且还有独家的专利产品是唯一通过国家级高新技术企业 精微高博比表面仪具有新型
2012-07-05 10:01:06
ORP测定仪由铂电极、饱和甘泵电极、一个不锈钢第三电极(地电极)、测定系统组成。在输入电位范围为-1999mV至1999mV.如果要进行上下限硬件控制时,还需要配置一个智能表。
2019-10-21 09:01:43
微量水分测定仪哪家好呢?微量水分测定仪主要用来进行SF6气体的微量水分测试工作,具有测试速度快、精度高、使用方便灵活等很多特点,深受广大电力工程人员的欢迎,是一款经常需要使用到的仪器,那么微量水分
2018-07-24 14:20:17
开口闪点全自动测定仪哪家好呢?开口闪点全自动测试仪深受广大电力工作者的欢迎,具有测试速度快、精度高、使用方便灵活等很多特点,是一款不可多得的高压电力测试仪器,但是目前市场上生产和销售此仪器设备的商家
2018-07-24 14:18:57
【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析,【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析由【鹤壁检测煤热量的仪器】提供的【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析大卡机:***化验机
2019-03-23 19:40:27
体的需要;氧弹识别功能:系统能自动识别两个不同氧弹,同一仪器可进行两个氧弹交替实验,减少仪器空待时间;稳定的内筒环境:桶盖加水,外筒大水量,内筒放水管道无残留水,确保内筒四周实验环境的稳定杂质(如点火丝)不对水路泵阀进行损坏;可靠;乙醇燃料热值检测仪醇油发热量测定仪适用范围``
2018-09-05 09:36:00
`使用全自动煤焦油水分测定仪哪些细节值得注意?使用全自动煤焦油水分测定仪哪些细节值得注意?产品详解:煤焦油水分检测仪器,原油水分测定仪,测试煤焦油含水量的设备,柴油水分分析仪器,全自动卡尔费休水分
2019-03-09 13:27:03
便携式水质多参数测定仪为孚派特环境科技(苏州)有限公司和英国EPMONITOR公司共同研发,由孚派特环境科技(苏州)有限公司在国内组完 成,专门针对水质污染物的多参数检测仪。该设备采用完全便携
2015-02-27 17:26:08
全自动灰熔点测定仪 微机煤炭灰熔点检测仪 全自动灰熔点测定仪 微机煤炭灰熔点检测仪【智能灰熔点分析仪】:*** 测试煤灰熔点的仪器,电脑灰熔点化验设备,微机灰熔点检测仪,化验煤灰熔点机器灰熔融性
2020-12-24 09:21:28
`全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型 全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型【鹤壁市英特仪器仪表厂】生物质颗粒热量检测仪,生物质颗粒热值测定仪,秸秆颗粒燃烧值测定仪,化验生物质燃烧值的仪器,检测生物
2021-02-04 12:47:21
,微型打印纸二卷。欲了解更多全自动验煤仪快速煤检设备发热量测定仪垂询0392-2191366***(侯经理)
2019-08-20 21:37:11
动物饲料颗粒组织能量测定仪 动物饲料颗粒组织能量测定仪【鹤壁市英特仪器仪表厂】全自动饲料能量检测仪:138.3923.4904 饲料能量分析仪,饲料能量化验仪,饲料能量测定仪,饲料能量测试仪,饲料
2021-11-25 18:16:34
终点。3、卡尔费休水份测定仪的标定具体操作:电解液稳定后,用微取样器提取微蒸馏水,用滤纸擦拭针头,按下启动键,注入液位以下,仪器开始计数,到达终点,显示出水量,连续校准2次,计算值在所需范围内,表明
2020-09-25 09:32:35
卡尔费休水分测定仪又叫微量水分测定仪,卡尔费休容量法也叫滴定法,需要对每个待测样品进行以下五个步骤:(1)先向滴定池中注入一部分甲醇,(2)滴定部分卡尔费休试剂,滴定甲醇中的水使其平衡,(3)注入
2019-09-12 10:04:07
,可根据消耗的卡尔费休试剂量计算样品。产品含水量。事实上,卡尔费休滴定仪的测定相对简单。该仪器不仅测量准确,而且操作方便。它是一种实用的产品,而且更安全。通过对它的原理的介绍,人们将会对它有更深的理解。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-03-13 14:22:18
固体废物垃圾燃烧值测定仪,固体废物垃圾燃烧值测定仪由【测试固废垃圾热值的仪器】提供的186-3920-3323检测固废垃圾发热量的设备,全自动固废垃圾燃烧值分析仪,高精度固废垃圾热值检测仪,测试
2021-11-07 20:34:30
固定TOC测定仪特性燃烧技术得到USEPA,ASTM和标准方法的认证。
2019-09-11 11:31:12
不管在选择任何一种设定时,都需要对它的厂家有所了解,而选择运动粘度测定仪(别称运动粘度仪)的时候,如何辨别一个运动粘度测定仪厂家的真实性的,由于现在市场中非常多的厂家都在生产运动粘度测定仪,但是
2019-07-01 10:54:23
其实很多人在一开始选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的时候对它的很多细节并不是特别了解自己所选择的不好,选择微量水分测定仪时也想了解市场大众对微量水分测定仪的认可度如何?从这一方面能够了解是否
2019-08-05 15:01:10
华天电力专业生产微量水分测定仪,接下来为大家分享库仑微压分析仪测定水含量两种方法的差异库仑法微量水分测定仪卡尔费休测水法适用于许多无机化合物和有机化合物中水含量的测定,分卡尔费休容量法和库仑法两种
2019-01-21 11:21:28
`建材制品热值检测设备 岩棉板燃烧热值测定仪 建材制品热值检测设备 岩棉板燃烧热值测定仪建材制品燃烧热值测定仪,建材燃烧值测定仪,测试建材制品燃烧值的仪器,化验建筑材料燃烧热值的设备,检测建筑材料
2021-02-04 13:06:45
`建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型 建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型 全自动建材燃烧值检测仪,测试建材发热量仪器,化验建材热值的设备,建筑材料燃烧值分析仪器,测试建材燃烧值机器,化验建材制品
2021-01-05 09:16:54
`建材制品的燃烧性能燃烧热值测定仪 建材制品的燃烧性能燃烧热值测定仪【英特仪器】建筑材料燃烧总热值检测仪,泡沫塑料颗粒燃烧值测定仪,塑料热值检测仪器,建材制品燃烧热值分析仪,建材制品发热量化验设备
2021-01-28 08:49:00
开口闪点测定仪主要由加热装置、扫描行装置,自动点火装置和风屏幕等。本实用新型具有电控点火喷嘴电点火和自动清扫的功能,减少了人工清扫时间的误差。控制部分和主体采用分裂体结构设计,可将主机放入通风柜
2018-12-26 10:30:46
张力测定仪具有高精度和灵活性,不需要调节毛细管的浸入深度。这是通过依靠微气泵通过毛细管进入液体来实现的。在此过程中,气泡中的压力随着气泡半径的变化而变化。因此,使用气泡的最大和最小压力之差来计算表面张力。
2018-11-30 10:36:03
影响微量水分测定仪检测的因素有很多,除了讲究方式方法之外,我们还要考虑的是,该检测物是不是选对了产品,我们要知道,有些物质是不适用于该产品检测的,而子检测的时候,有些物质还会影响了我们检测的数据
2019-03-22 11:21:05
微量水分测定仪,接下来为大家分享影响水分测定仪的因素有哪些。在使用微量水分测定仪时,影响其精度的因素很多,不同湿度表的精度受不同因素的影响。今天,让我们跟随小编一起找出影响微量水分测定仪准确度的因素
2019-01-08 10:57:01
`微机全自动灰熔点测定仪 YT-9型 微机全自动灰熔点测定仪 YT-9型 智能煤炭灰熔点检测仪由鹤壁市英特仪器仪表厂研制:*** 测试煤灰熔点的设备,检测煤质灰熔点的仪器,煤炭灰熔点化验仪器,煤炭灰
2020-12-21 14:52:30
当大家在使用微量水分测定仪(别称微量水分仪)的时候,肯定会对它的很多细节有所了解,才能够确定是不是要购买它,同样在选择微量水分测定仪的时候更会了解一下它的使用便捷吗?有什么注意事项?如果自己所选
2019-07-01 10:21:57
要想在使用微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的过程中比较的顺利,那么在使用的过程中一定要注意对在使用过程中常见的一些问题进行了解。首先在使用微量水分测定仪的过程中这种产品的颜色是一种介于在棕色和暗
2019-07-09 10:23:40
微量水分测定仪在使用中经常有很多问题,但是只要我们能学会处理它,它就能很快地被处理,所以当我们处理这些问题时,我们偶尔会头痛。我们必须学会不改变。要做到这一点,我们需要了解可能出现的任何问题,然后
2019-03-14 11:21:41
。接下来华天电力就为大家详细介绍一下。一、在测量绝缘油的含水量时,建议将样品体积设置为1000 ul,以便微量水分测定仪能够正确、自动地计算出含水量。二、1ml取样器在进样前需烘干,进样前用样品清洗2
2019-04-01 14:18:39
大家都在选择微量水分测定仪(别称微量水分仪)时,也需要了解一下它在市场中的评价如何?如果一款设备在市场中都没有非常好的评价,也说明该设备没有多少什么价值,大家选择微量水分测定仪时,就会发现还是得到
2019-07-06 09:49:23
微量水分测定仪(又叫卡尔费休水分分析仪)的工作原理是,我们在使用微量水分测定仪时必须熟悉的操作,以便安全、准确地完成整个测试过程。微量水分测定仪操作规程:1、准备工作(1)开关(检Ⅰ)(检Ⅱ)是否
2019-09-17 10:56:17
并不是像大家所想的那样。因为微量水分测定仪的整个组件非常简单,并且使用说明书对每一个步骤也有非常清楚介绍,只有自己在安装时微量水分测定仪了解了相应步骤之后就能够安装成功,能够节约很多的时间,提高
2019-07-22 11:33:45
微量水分测定仪在出厂前都是需要做好检查的,除了要检查设备的质量是否合格之外,还需要检查设备的标牌以及是否正常使用,因此说到这,我们就不得不需要特别注意相应的通用技术要求,这对我们日后的使用也是大有
2019-03-19 11:32:03
微量水分测定仪的电路问题是一个一直困扰电力工作者的问题,线路的问题可以是大的也可以是小的,最好不要有问题。如果有问题,肯定不是小问题。如果它是严重的,它可能会导致整个系统的瘫痪和烧伤,所以说,不要
2019-04-02 11:38:25
现在市面上这种微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的种类也是比较多的,在使用过程中一般都是有针对性的,所以在进行使用的过程中一定要注意对这些数据进行一系列的分析,这样在进行购买的过程中才能够有效
2019-07-25 14:12:02
购买微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)时,肯定需要了解在挑选时,需要注意什么,才能够让自己购买的非常具有价值的微量水分测定仪,下面就来说一下挑选的时候,哪些细节千万不能够有所忽略?第一,在挑选微量
2019-07-18 17:10:42
操作微量水分测定仪时应该注意什么?微量水分测定仪使用该产品的人已经很多了,但在实践中,我们应该注意什么却有很多人不是很了解,接下来华天为大家介绍微量水分测定仪使用时应该注意的事项。1、为了获得更加
2019-01-18 10:34:42
木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪,木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪由【植物热值测定仪】提供的186-3920-3323固体燃料着火点检测仪,固体燃料燃点测试仪,化验木材着火点仪器
2021-11-07 20:27:14
水分测定仪的维护方法 1、水分测定仪的封盖要轻提轻放,为了测试结果的准确,最小样品量大于1.5克。 2、在水分测定仪的使用过程中要用手指轻按按键,避免用指甲,更禁止用尖锐的硬物。 3、水分
2013-12-09 15:58:02
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪、微量水分测定仪。
2019-10-28 09:11:51
求高手指教MALCOM的PCU-205粘度测定仪,连接的电脑有哪些OS:linux系统的可以吗?是通过什么端口连接的?
2011-03-29 16:43:10
浅析自动水分测定仪的特点 1、采用最新型控制电路,集成度高。仪器高度智能化、自动化、性能更加稳定可靠。 2、采用大屏幕LCD液晶显示器。测定数据、状态指示、中文菜单操作提示,清晰直观。 3
2013-12-09 15:59:07
测试木材燃点的仪器森林可燃物热值着火点测定仪,测试木材燃点的仪器森林可燃物热值着火点测定仪由【森林防火自动测定仪】提供的测试树叶燃点的仪器,186-3920-3323检测木材着火点机器,化验木材
2022-01-21 20:12:28
一些激光弯沉测定仪的电源为锂电池,光电流的增加或减少与硅光电池测头的变动距离有密切关系。光电流少时。落入小孔的激光量也少,说明路面回弹变形;而光电流大时,落入小孔且射到硅光电池上的激光量增加,则
2019-11-06 09:10:44
热值测定仪资料-高精度热值检测仪器能检测哪些锅炉燃料油的发热量。电话: 186 3992 3596热值测定仪-高精度热值检测仪器兴鹤热值仪器公司制造的国内首款真正意义上快速热值测定仪-高精度热值
2018-03-31 09:19:42
`煤炭灰熔点测定仪微机全自动细节 智能灰熔点测定仪由英特全自动灰熔点检测仪:*** 微机灰熔点测试仪,检测煤灰熔点的设备,化验煤灰熔点的机器利用微机对灰熔融性测定过程进行自动控制。采集灰锥图像
2020-12-21 15:04:06
`爆发点测定仪BFY-10型-发火点检测仪,爆发点测定仪BFY-10型-发火点检测仪由【鹤壁爆发点检测仪】提供的爆发点分析仪:186.3920.3323,爆发点检测仪,测试爆发点的仪器,智能发火点
2020-12-18 15:07:18
`生物质燃料检测仪 生物质热量测定仪 生物质燃料检测仪 生物质热量测定仪 生物质热值化验仪,测试生物质发热量仪器,检测生物颗粒大卡设备,化验木屑锯末热值仪器,秸秆稻壳颗粒热值检测设备生物质热值检测仪
2021-01-13 15:01:15
` 生物质颗粒热值测定仪如何提供化验数据精准度,生物质颗粒热值测定仪如何提供化验数据精准度由【鹤壁检测生物质颗粒热值仪器】提供的化验颗粒燃烧值的仪器大卡机:186.3920.3323生物质大卡化验
2019-07-17 11:33:50
` 石灰石钙含量测定仪,石灰石钙含量测定仪由【鹤壁检测石灰钙的机器】提供的石子钙含量分析仪,石粉钙含量测定仪:186.3922.5135检测石头氧化钙的设备,化验石灰石二氧化硅的仪器,全自动石灰石
2020-12-16 16:51:14
胶质层测定仪的使用较为普遍,而一般的胶质层测定仪普遍有以下特点:
2019-09-12 09:10:47
有的人觉得选择一种测定也是一个比较简单的事情,其实并不是像大家所想的这样,再选择一个测定仪的时候,需要对很多不同的信息都要有所了解对比,才能够知道适不适合自己去选择使用,选全自动酸值测定仪来说也是
2019-07-01 10:37:43
在选择自动酸值测定仪的时候不可能马马虎虎,就选择了一种自动酸值测定仪,这也是对自己的一种不负责任的表现,那么在选择自动酸值测定仪时需要对哪些方面进行对比分析呢?第一,当大家在选择自动酸值测定仪的时候
2019-07-01 10:39:26
工作原理该西瓜生熟测定仪的电路原理图见图1。它主要由一块两输入端4与非门集成块(CD4011BP)和部份外嘲元件所组成。
2021-05-06 08:05:32
`解答 生物质热值测定仪多大功率—木屑颗粒热值化验仪器有哪些功能 推荐知识《鹤壁市英特仪器仪表厂》138.3923.4904 使用什么仪器来进行生物质燃料发热量数据的测定,生物质燃料热值测定仪,生物
2018-03-06 13:18:42
该运动粘度测定仪适用于液体石油产品的运动粘度测量。该仪器通过对样品运动时间的定时自动计算出运动粘度的最终结果。该方法适用于测定液体石油产品(简称牛顿液体)的运动粘度,测量一定体积液体在一定温度下流
2018-12-27 11:24:37
锂电池浆料固含量测定仪、水性锂电池浆料固含量测定仪、油性锂电池浆料固含量测定仪在电池行业的重要性:锂电浆料需要具有较好的稳定性,这是电池生产过程中保证电池一致性的一个重要指标。随着合浆结束,搅拌停止
2018-03-26 17:14:52
开口闪点测定仪和闭口闪点测定仪。开放式旨在模拟开放和自然环境,而封闭型更常用于实验室测试。闪点测试的应用程序闪点的测定对于各种应用是有用的,例如确定石油化学分析中的柴油和其他燃料类型的闪点,食品测试
2018-12-28 10:26:40
土壤水分温度盐分ph测定仪产品功能介绍【恒美仪器HM-WSYP】。土壤水分温度盐分ph测定仪@HM-WSYP采用一体化结构设计,主机可以实时采集被测环境土壤的温度、水分、盐分、PH等多个参数,一键
2021-03-26 10:24:02
【产品介绍】氧指数测定仪根据试验环境温度可分为室温氧指数测定仪和高温氧指数测定仪,PY-2406A氧指数测定仪是依据GB/T2406.3-2022《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第3部分:高温试验
2023-05-09 08:38:01
纸张厚度测定仪 在生产和生活领域,纸张、瓦楞纸、卷烟纸、接装纸和电绝缘纸等材料的厚度是质量的关键指标。厚度直接影响到这些材料的结构强度、耐用性和功能性能。因此,厚度测量在纸品生产和使用中
2023-10-11 16:45:49
交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
纸袋抗撕裂强度测定仪 纸张、纸袋和纸板是我们日常生活和工业生产中常见的材料,它们的撕裂强度对于产品的质量和安全性具有重要意义。本文将从纸张、纸袋和纸板撕裂强度三个方面展开,分别介绍它们
2023-10-12 16:34:23
强度的仪器,下面将介绍这种设备的工作原理、优点及其在纸品制造、包装和印刷领域的应用。一、纸张耐破强度测定仪的工作原理纸张耐破强度测定仪采用压力测试技术,通过向纸张施
2023-10-19 16:13:17
微电脑纸张、薄膜、薄片弯曲挺度测定仪产品用途用于测定纸张纸板材料低克重抗弯挺度检测仪器,用于评估柔韧性材料的挺度和回弹力,可根据试验要求设定试样纵横向、张力大小、测试速度以及弯曲角度。主要用于测量
2024-02-22 15:06:54
周期测定仪介绍
仪器面板结构如右图所示
2009-06-08 23:47:14
2450 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNn6AFCClAABV8ni5U74191.jpg)
测定土壤含水量可掌握作物对水的需要情况,对农业生产有很重要的指导意义,对实现农业精准灌溉的作用是相当明显的。 那么,如何测定土壤含水量呢?我们一起来看看土壤含水量测定仪。 托普云农TZS-2X-G土壤含水量测定仪可快速测量土
2020-11-06 14:10:01
2288 土壤含水量的多少对于农作物来说非常重要,因为含水量的多少不仅影响农作物的灌溉,更是影响农作物对养分的吸收,所以在农业生产过程中,需要使用土壤含水量快速测定仪这样可靠的仪器设备来测定土壤含水量,以此来
2021-01-04 14:13:09
2377 测定中一项重要的工作。一般而言,对土壤含水量的测定则需要用到土壤含水量测定仪。 土壤含水量测定仪是由托普云农研发供应,该仪器顾名思义就是用来检测土壤水分的,在农业中发挥着重要的作用,主要的作用就是可以指导农
2021-01-05 11:10:17
1906 土壤含水量快速测定仪是一款专门用来测定土壤含水量的仪器,据了解,目前该仪器广泛应用于土壤墒情检测、节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育等领域。 其实除了土壤含水量快速测定仪之外,测定
2021-01-28 11:26:32
968 土壤含水量测定仪在耕地土壤水分测定中的应用。 土壤含水量测定仪【恒美仪器HM-SW】是一款能够实现实时测定土壤水分含量多少的专业测定仪器,在精准农业发展过程中,灌溉、施肥等农事活动是农业耕作中比不可
2021-04-19 16:04:36
379 土壤含水量测定仪在耕地土壤水分测定中的应用。 土壤含水量测定仪【恒美仪器HM-SW】是一款能够实现实时测定土壤水分含量多少的专业测定仪器,在精准农业发展过程中,灌溉、施肥等农事活动是农业耕作中比不可
2021-04-19 16:06:08
520 ,可综合评价其质量的好坏。在面粉质量检验的实验中,面筋测定仪、拉伸仪、粉质仪等均是常用的专业检测仪器。其中,面筋测定仪能够测定面粉中湿(干)面筋的含量、面筋质量(面筋指数)及面筋吸水率,能为面筋质量的综合评判
2021-04-19 14:57:05
2429 土壤含水量测定仪器的使用。土壤含水量测定仪器【恒美仪器HM-S】用于检测土壤中的水分含量,作物的健康生长离不开土壤水分的供给,土壤水分不仅为作物生长提供所需水分,还能为作物输送养分,所以土壤中的水分
2021-04-20 11:31:32
458 1 范围 上海诚卫本计量检定规程主要适用于新制造的、使用中和修理后的测量原理符合GB/T 23227规定的纸张透气度测定仪的检定。 3 概述 纸张透气度测定仪是用于测定卷烟纸、成形
2021-06-24 14:53:25
957 纸张透气度测定仪 1 范围 本计量检定规程主要适用于新制造的、使用中和修理后的测量原理符合GB/T 23227规定的纸张透气度测定仪的检定。 2 引用文件 本规程引用下列文件: GB/T 10739
2021-07-03 11:03:11
2502 1 范围 本计量检定规程主要适用于新制造的、使用中和修理后的测量原理符合GB/T 23227规定的纸张透气度测定仪的检定。 3 概述 纸张透气度测定仪是用于测定卷烟纸、成形纸和接装纸等烟用纸张
2021-07-02 12:01:11
1964 卫生纸球形耐破度测定仪厕用纸球形耐破度测定仪厨房用纸巾球形耐破度测定仪纸手帕球形耐破度测定仪纸面巾球形耐破度测定仪纸餐巾球形耐破度测定仪 擦手纸巾球形耐破度测定仪擦拭纸球形耐破度测定仪卫生纸抗穿透
2021-07-02 15:13:35
479 一、产品简介 卫生巾吸水倍率测定仪是我公司根据国标GB/T 8939设计开发的一款卫生巾吸水倍率的检测仪器,主要用于女性生理性卫生巾(含卫生护垫)。 吸水倍率是通过吸收后质量增加的质量与吸收前质量
2021-07-30 15:52:44
720 土壤含水量测定仪器【恒美 HM-SW】通俗的来讲就是用于测定土壤墒情的检测仪器,在农作物的种植过程中,通过土壤含水量测定仪器【恒美 HM-SW】的检测,了解土壤墒情的动态变化,指导种植工作者的灌溉工作。在农作物的种植过程中发现,土壤水分含量对于作物生长发育有着直接的影响。
2021-07-26 10:40:04
353 作物株高测定仪的功能、参数详细介绍(如何使用株高测定仪),植物株高测量
2021-08-05 16:57:51
20 上海保圣酒醅物性测定仪产品介绍
2022-01-17 15:16:10
5 上海保圣土壤黏性测定仪—物性测定仪资料
2022-01-17 15:49:08
5 吸水性树脂保水强度测定仪
2022-01-17 15:53:13
5 艾瑞斯水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如猪肉、羊肉、牛肉、鸡肉、兔肉、塑胶、橡胶、医药,粮食、饲料、种子、土壤、菜籽,食品、淀粉、面粉、菌种、脱水蔬菜、烟草、化工、茶叶、纺织,纸张等各行业中样品水分测定,可满足实验室与生产过程中对水分测定的要求
2022-11-05 16:56:34
6261 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/76/C3/poYBAGNhzPmAK7IVAAB-ks3hddc597.png)
