`侧入式LED背光源作为常用工艺的一种背光源产品,同时也和直下式LED背光源一样,被称为为广泛的两种LED背光源之一。侧入式LED背光源具备哪样的特点,优劣势在什么地方,在这里小编做统一分析。优点
2018-10-12 15:36:53
。排放液位计内的有毒、剧资、易燃、易爆介质时,要采用引出管将介质排放至安全地带并妥善处理. (2)对于大型容器或储存危害程度较人的介质的容器,应有集中控制的设施和警报装置,磁翻板液位计上最高和最低安全
2016-08-23 11:03:27
磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且
2020-04-03 15:30:09
。4、磁翻板液位计有侧装、顶装和顶装侧显的安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使磁翻板液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计。5、磁翻板液位计
2017-12-01 15:43:56
翻板液位计在测量过程具有哪些典型的优点,本文为大家一一介绍如下。一、磁翻板液位计本体管采用无缝钢管,连接管处采用拉孔焊接,内部无划痕。磁翻板液位计安装方式可选择侧装和顶装,磁翻板液位计本体下端密封。二
2016-07-16 15:23:04
一、工作原理 磁性远传变送器是由液位传感器和转换模块组成的一体化液位变送器。液位传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与磁翻板液位计或磁性浮球处于同一磁耦合系统中,当磁性浮子随液
2020-07-17 17:52:24
`磁致伸缩液位计传感器的原理是什么?磁致伸缩液位计传感器是一款液位测量精度高、使用寿命长、免维护的高精尖产品。主要用于液位测量或者液位控制的产品。现已被广泛应用于石油开发、化工制造、电力冶金、水处理
2018-12-27 15:21:16
磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。
2020-03-09 09:01:54
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位的简易装置 适用于需要输出电流信号(DC 4~20mA
2019-04-08 16:44:02
,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低
2019-04-08 16:43:01
HLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
HLG-100F磁翻板液位计HLG-100F磁翻板液位计HITROL中国总代吴经理 :1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q:837175197HITROL液位开关在造船
2019-12-26 17:30:49
,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于
2019-04-03 09:36:03
点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位的简易装置 适用于需要输出电流信号(DC 4~20mA)和开关信号
2019-04-03 09:37:07
叫液位计。液位计为物位仪表的一种。液位计的类型有音叉振动式、磁浮式、压力式、超声波、声呐波,磁翻板、雷达等特点稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内
2021-01-16 11:01:06
hitrol HLG-100F 磁翻板液位计hitrol HLG-100F 磁翻板液位计HITROL液位开关 中国总代吴经理:***,***,***工作Q:837175197HITROL公司运用
2019-12-26 17:32:46
项目名称:客车防侧翻控制系统研究试用计划:作为课题研究主控制器,对比检验多种控制策略根据该板的外设及内部资源、运行速度、可靠性和能支持的算法复杂程度对该控制板进行综合测评
2016-12-08 09:42:56
简介:一种轴侧安装的增量式磁编码器,单对极磁环位置分辨率大于256线,串口输出位置信息。在PCB板安装两个90度相位差的线性霍尔,将磁场强度转换为电压信号,通过HC32L110中的ADC对电压信号
2022-01-25 08:26:19
发电机的磁场能量。如灭磁电阻采用线性电阻,灭磁过程更为简单,只预先合弧触头,然后打开主触头即可完成灭磁。 当发电机采用全控整流桥式线路时,还可以利用逆变方式将发电机的磁场能量反馈到发电机定了侧,供电
2023-03-03 11:23:05
式,浮力式,吹泡式,电容式,超声波式,放射形式。连通式被应用于玻璃的液位计,它的优点就是结构简单,物美价廉,适用于现场的使用,但是它的缺点就是很容易破损,因此,读数容易受影响,因此不便于调节。浮力式
2014-12-16 20:02:58
利用霍尔开关进行磁翻板液位计(液位传感器)的设计方案解析 目前在国内市场上生产与使用的譬如象磁翻板液位计,浮球式液位变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位计接触点易产生
2018-08-29 17:44:14
管路可能会出现阻塞现象,且在介质检测时会存在各式各样的问题,如果流量数据在检测过程中发生高频波动,需适度改变自动可控状态,并以手动操作调整生产最佳。 2、液位自控仪表故障 (1)磁翻板液位计常见故障
2021-02-03 17:32:01
四轴飞行器起飞时,总是会往一侧翻。不是电机和螺旋桨的问题。
2019-04-23 06:36:24
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电力电缆故障测距仪),接下来为大家分享声磁定点查找电缆故障。电缆在电力系统中起着相当重要的作用,生产生活中因为施工或者电缆老化等各种原因,会使运行中的电缆产生故障
2020-12-10 10:39:09
一、如何判定声呐式外测液位计测量探头是否正常?1. 探头正负极电阻 400KΩ±5%,不在正常范围说明探头硬件故障或探头接线有问题。2. 取下探头,耳朵靠近探头芯,探头工作时 有哒哒哒响声。3.
2021-04-13 14:03:23
行业中的各种塔、罐、槽及球形容器上的液位指示。定华电子声纳式外贴式液位计采用声纳回波测距原理,不开孔、不动火、不清罐、不停产,是储罐液位测量方式的优选,也是技改更换的优质解决方案。 定华电子的外贴式
2020-10-10 10:12:29
方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位),磁翻板液位计其特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度。其次,从安全性
2020-05-27 17:32:46
,浆料、乳浊液、悬浊液不可选用外贴式液位计。强腐蚀、危化品对外测式液位计测量没有影响。5、罐内有横向隔板、漏板加热盘管,有搅拌、泵体,这种需要技术根据现场具体情况分析确定能否使用。6、容器壁硬质材料无夹层
2021-03-24 14:13:38
,浆料、乳浊液、悬浊液不可选用外贴式液位计。强腐蚀、危化品对外贴式液位计测量没有影响。5、罐内有横向隔板、漏板加热盘管,有搅拌、泵体,这种需要技术根据现场具体情况分析确定能否使用。6、容器壁硬质材料无夹层
2020-06-03 17:27:54
投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
2019-09-20 09:10:18
时,采用棒状、板状、同轴电极;当超过2m时,采用缆式电极。当被测介质为水时,采用带绝缘层(可用聚乙烯)的电极。4、静压(差压)液位计在液体中放入一个空心的浮球,当液位变化时,浮球将产生与液位变化相同
2017-12-22 10:25:22
公司将要进行新的产品“磁致伸缩液位计”的设计开发生产销售,为以缩短开发时间,前期投入,现需求相关硬件、电路、软件等设计开发,有这方面经验的个人或公司,请与我联系。
2022-05-25 10:58:31
多种化肥化工产品。河南思科测控公司提供的磁翻板液位计、玻璃板液位计等仪表产品为该项目提供质高价优的仪表自动化系统,并为此项目的全面开展提供优质的技术支持和完善的售后维护。
2017-12-01 15:32:24
液位计的优势 ELL外贴式液位计采用“完全隔离式”的测量方式,拥有自主专利的“微振动分析技术”和“自动校准技术”极大的保证了测量精度和稳定、可靠性。ELL外贴式液位计测量时完全不接触容器内的介质,安装
2020-05-20 13:58:45
华天电力专业生产电流互感器(又称电流互感器现场校验仪),接下来为大家分享电流互感器最常见故障分析。电流互感器最常见的5个故障1.发生过热。变压器中的电流,过热,冒烟和流动的现象可能是由于初级侧接线
2021-01-08 10:27:28
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180。液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-09-26 09:12:05
测量方面的应用中国石化某油田总厂轻烃罐区使用定华电子的超声波外贴式液位计,以前使用磁翻板液位计,由于介质特殊受温度的影响很严重,测量误差较大,一直被测量液位和维修所困扰。2004年起在轻烃储罐区安装
2020-09-21 11:09:53
带远传的磁翻板液位计的两线制模块,经常出现无输出的原因,希望大神门给设计一下电路,解决一下工厂问题。
2014-12-17 22:41:23
,阐述了其主要技术参数和特点,介绍了磁致伸缩液位计在长输管道上应用与发展,提出了常见的故障及解决方法。关键词:长输管道;AT100磁致伸缩式液位计;原理;故障分析1磁致伸缩液位计结构及工作原理1.1
2017-09-06 17:57:24
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批磁翻板液位计送到现场验收之后,第二批磁翻板液位计和玻璃板液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台磁翻板液位计和96台玻璃板液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
雷达液位计主要是以雷达波测量信号的,因为它是以光速运行,测量速度相当的快,可以说是在测量仪器速度中明显的表示。产品以自身优势和测量效果,逐渐获得越来越多用户的认可。雷达液位计的应用越来越广泛,所以在
2020-11-11 09:42:00
1. 雷达液位计的测量原理 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下
2011-11-30 09:54:45
静压式液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
工作原理与结构
TD-UHZ型磁性翻柱(磁翻柱)液位计是根据磁极耦合原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置。在此基础上,不断扩大
2021-09-07 15:11:27
一、功能与适用范围
TD-UHZ侧装式磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
一、产品用途 数字式电缆故障定点仪,配合高压信号发生器使用,是一款便携式、智能化的电力电缆故障定点仪。二、功能特点 1.背景
2021-11-23 13:46:39
2021-11-29 10:28:55
一、 产品概述JYF磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
磁翻板液位计在工作中出现故障的频率较高,其中尤以浮子的故障最为常见,下面对一些浮子的常见故障简析如下: 常见故障一:浮子损坏,导致显示板指示错误。 故障分析:导致磁翻板液位计里的浮子损坏,通常是
2017-09-21 09:21:051 磁翻板液位计在实际应用过程中常会有故障发生,而导致这些故障的原因多种多样,有的是由单个部件故障引起,有的是由多个部件同时发生故障所致。下面,就磁翻板液位计在应用过程中的常见故障及其原因分析如下
2019-01-04 16:03:249488 超声波液位计常见故障的问题就是顶部蓝色故障灯。结合实际列出了以下解决方法:
2019-05-06 10:57:211059 本文首先介绍了投入式液位计故障检测方法,其次介绍了投入式液位计故障解决方法,最后介绍了投入式液位计维护和保养。
2019-07-31 15:28:123461 雷达液位计是一种新型液位测量仪表,在石油化工行业的应用特别很是广泛。在生产过程中,人们每每会由于对这种新型仪表缺乏充足的熟悉以及故障处理方法,在不能及时有用解决雷达液位计的故障的时候加剧雷达液位计的故障。
2019-08-07 14:33:558931 本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:3111564 本文主要阐述了差压式液位计的优缺点及差压式液位计故障判断方法。
2019-11-29 10:40:0410683 浮球液位计指示不正常,是浮球液位计非常常见的故障。通常有以下几种表现:
2020-03-15 20:01:005247 雷达液位计本身有很多防护功能,如果正常运行中雷达液位计自身出现故障保护,可进行断电重启,此时雷达液位计内部的故障有可能消除,重新上电后恢复正常。这种处理方法适用于高液位测量的储罐雷达液位计的维修。毕竟十多米高的储罐,爬到罐顶上处理雷达液位计不是一个简单的事情,能在地面解决的先解决。
2020-03-21 15:42:464076 芳烃装置导波雷达液位计使用量比较大,LT3021、LT3613出现故障的几率比较大,常见的故障现象即为液位显示与实际液位值不符。
2020-03-25 10:57:428471 磁翻板液位计是一种在大型罐区非常常见的一种液位测量仪表,它是根据浮力原理制作,磁翻板内浮子在主体内(与容器相通),随着被测介质液位的升降而上下浮动,利用内浮子的磁性组件吸引翻板内的指示器来直接醒目
2020-03-28 16:25:341865 因为磁翻板液位计独特的特点及性能,行业内人士一致都认为它是一种可靠的具有安全性的检测仪表,其主要原因在于磁翻板液位计具有磁性藕合的隔离密闭结构。尤其适用于易燃、易爆和腐蚀有毒液体的液位检测。从而
2020-04-16 15:58:18360 常规液位计中,差压式液位变送器、雷达液位计、磁致伸缩液位计、浮筒液位计等应用较为广泛,但它们因受自身测量原理影响,都存着一定的不足。对几种液位计优缺点进行分析如下。
2020-06-09 10:05:285041 ,远传磁翻板液位计在使用过程中难免会出现一些故障,使仪表无法正常工作,为用户带来不少困扰。那么,远传磁翻板液位计的常见故障有哪些?对这些常见故障又如何防范和解决呢?
2020-06-24 11:22:315787 防腐型磁翻板液位计除了具有一般磁翻板液位计的共同特点外,由于其通过内衬各种防腐材料,又叫内衬型磁翻板液位计,能够用于测量具有较强腐蚀性液体(如强酸、强碱与有机溶剂)的液位,在化工、炼油、储运,水处理等行业有着广泛的应用。尽管如此,如果使用不当,防腐型磁翻板液位计在应用过程中仍会出现各种不同的故障。
2020-06-29 15:12:091736 静压式液位计与其他液位计不同的地方是它的结构十分简单,原理也十分的接地气。但静压式液位计也不是完美.
2021-10-07 16:46:003671 针对问题给予相应的对策,确保磁翻板液位计出现堵塞现象和清理堵塞的磁翻板液位计时,要尽量减少相应的工作量,达到长时间真实有效地对炉体水位进行监测,减少维修人员的劳动量。本文采取PDCA过程控制的方法,从问题出发,分析问题产生的原因,根据问题原因制定有针对性的对策。
2021-09-28 10:00:561055 。通过进一步查找故障原因时发现高液位时,电源供电处电压为23.7V,经过安全栅输出后降为9.7V,因此判断为安全栅故障导致变送器。更换安全栅后电压恢复正常,在测试中舱室雷达液位计消除该故障现象。
2021-10-11 09:18:16997 事实上,只要能够对雷达液位计正确选型和安装,就能确保雷达液位计长期稳定可靠运行。所以仪表用户首先应从选型、安装等根源处着手,再在使用中采取最佳的消除干扰措施,以最大限度地降低仪表故障的发生几率,真正体现其可靠、高精度的特点,更好地使用雷达液位计,为生产过程控制提供精准的依据。
2022-08-09 15:48:385625 和传统液位计相比,投入式液位计的最大特点是它的传感装置不再和被测量介质直接接触,这样设计的好处是避免传感器的堵塞,以防止因腐蚀而造成的损坏,增加了投入式液位计的使用寿命,降低了故障率,使用范围也更加广泛。不过,还是有一些经常性的故障会影响投入式液位计的测量使用。今天来给大家总结一下处理的方法。
2022-09-07 16:40:401164 说这些故障的分析与处理。 面板显示异常 这种情况可能由于翻板与导轨的间隙设计不合理,造成浮子与导轨的摩擦力增大,影响翻片翻转,面板与磁钢的距离过远,磁力不足无法驱动翻片转动,水或灰尘等杂质进入液位计内部,阻碍
2022-12-07 16:03:26960 1台导波雷达液位计及1台伺服式液位计用于工艺人员实时监测液位变化及事故状态下联锁触发的条件。 自开车运行以来,全厂罐区4座加氢液化气罐顶导波雷达液位计均出现无规律的测量不准现象,在与伺服液位计的趋势比较过程中发现:虽然雷
2023-01-16 09:01:19609 目前外贴式液位计(外测液位计)最常见的三大故障: 仪表显示LO(故障代码LO); 仪表显示移动“—”(故障代码YD); 仪表显示液位有偏差(故障代码XP)。 这三大故障占液位计总故障的85%以上
2023-02-08 16:04:561660 高压高腐蚀,还有泡沫、搅拌、蒸汽等诸多原因的严重破坏,造成雷达液位计频繁出现故障,仪表维护量大,严重影响了生产装置。 因此,分析雷达液位计的构成和工作原理,探索日常维护措施和故障处理方法,维护雷达液位计正常
2023-02-15 15:43:51647 中,我们遇到的相当一部分客户问题也是关于磁致伸缩液位计的故障问题,我们列举几个比较常见的。 液位显示有偏差 这种情况在很多液位仪表上都是比较常见的,当磁致伸缩液位计发生这种情况,一般是先检查浮子、取样管道等位置
2023-03-27 11:48:461359 误差:故障现象为被测物料的液位变化的真实值和雷达液位计测量出测量值的变化趋势一致,但是两者数值不一致。这种故障经常是由于参数设置错误引起的,比如空罐高度、实际罐高等,所以在投用仪表前必须按照实际高度填写参数。另外,还需确认仪表量程与DCS系统组态数据是否一致。
2023-04-03 14:12:411415 磁翻板液位计的主要功能是对工业领域中的大型容器进行实时的液位高低的测量,其被广泛应用于染整设备、废水处理、化工设备、热煤油锅炉和电力、石化工业等。由于磁翻板液位计的使用率在液位仪表中居于前列,因此其故障问题所涉及的领域也较为繁杂。为此,本文总结出磁翻板液位计最实用的七大故障处理方法,供广大用户参考。
2023-04-10 17:15:301287 、分析:根据现象,判断仪表由于雷击,内部已损坏,必须更换变送器。 故障处理:更换变送器,重新调校,液位完全恢复正常。 2、一台测量气柜的电容式液位计指示 大 故障检查、分析:检查电容线在水面的浸入情况,查看电容线是否被卡在
2023-05-11 15:16:31243 ~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。根据液体化学属性不同,可以选择不同的材质与之相适应;根据液体密度不同,可以选择不同的浮球与之匹配,以达到最佳测量精度。为更好地使用浮球液位计,本文就浮球液位计的选用及常见故障处理介绍如下。
2023-06-20 16:30:34425 和ELL 外测液位计的使用效果对比,认为采用外测液位计测量液位的方式是一种先进、科学、安全的有效方法。 关键词:ELL 外测液位计;液氯;微震动分析 1 引 言 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司是一家氯碱行业的化工企业,拥有40 万吨/ 年离子膜烧
2023-07-19 16:40:25378 外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14252 ELL-FI-CE型外测液位计参数表及故障处理
2023-11-28 10:24:03155
查看更多
