本电路要比一般的接触式液位显示电路要优越,精度会更高。因为超声波既有不受被测液体的浓度和导电性能影响的特性。超声波 液位计 指示电路:
2011-08-29 09:41:26
3419
液面到探头表面的距离大于盲区。位了避开盲区,用加长导管安装的时候,必须注意探头辐射面俩端与导管端面俩端形成的夹角要大于转能器的锐度角。上文介绍了超声波液位计的原理、主要技术、现场安装等问题,说明超声波
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计带485,可以内置无线吗?
2022-08-10 11:36:27
。 1、在探头表面涂抹润滑剂可以避免露珠的泛起2、倾斜安装,利用重力消除露珠 3.安装时尽量避开气泡、障碍物、波浪等干扰因素超声波液位计的注意事项: 安装超声波液位计时必需考虑超声波液位计的盲区题目。当液
2018-08-29 13:48:27
。如需使用其它规格的电缆,请使用匹配的电缆入口螺栓,并注意更换后电缆入口的密封性能。 超声波液位计的接线步骤只是其安装过程的一部分,在进行仪表安装前,用户应仔细阅读超声波液位计说明书或使用手册,以保证
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计现场安装操作指南 一般来讲,超声波液位计在安装时,应注意以下操作事项: 1、应保持仪表垂直安装。在安装超声波液位计时,要保证换能器的发射面和被测的平面平行,这样可以保证垂直
2020-06-19 14:29:33
摘要:超声波液位计是一种非接触式液体液位测量仪,可不受各种污水的腐蚀,使用较长的时间,所以得到广泛的应用。文章主要介绍超声波
2020-11-09 08:55:26
碱废水等介质时,超声波液位计都是一种非常理想的液位测量仪表。那么,为使超声波液位计更好地发挥作用,超声波液位计安装应注意哪些事项呢? 一、超声波液位计安装时应遵循的原则 1、正下方进料口(或出料口
2020-06-19 14:25:42
和应用场景中的液位,那么,选择超声波液位计时,一定要多加注意,慎重选购。 超声波液位计安装要求 一、超声波液位计的安装要求 1、超声波液位计的探头发波打到液位后反射回探头,探头接收到后计算发波到收波
2020-06-19 11:49:30
的影响,包括烟尘环境和雨天。注意事项根据超声波传感器的特点和使用中的不同情况,需要注意一下几点:1、为确保可靠性及延长使用寿命,请勿在户外或高于额定温度的地方使用传感器。2、细粉末和棉纱之类的材料在吸收
2016-12-16 18:15:35
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
,特别适合液氯罐区使用,采购了9台超声波外贴式液位计,六台用于液氯卧罐,三台用于氯乙烯单体卧罐,使用后测量非常准确,安装维护均在线进行,不需要开罐停产,非常方便,降低了生产成本,反响较好。超声波外贴式
2020-09-21 11:09:53
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
传播速度为v/m·s-1表示,则有关系式(1)s=vt/2 (1)在精度要求较高的情况下,需要考虑温度对超声波传播速度的影响,按式(2)对超声波传播速度加以修正,以减小误差。v=331.4+0.607T
2012-04-25 11:32:07
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
谁有超声波测距模块的程序啊?我用delay()函数计时,好像不太准确。急求一个超声波测距(HC-SR04)的程序!!!
2016-11-25 12:06:26
说说测距的原理——就是听回声,举个例子,你对着山喊一声:啊~~~,然后计时,等你听到回声就停止计时,然后用音速乘时间就算出了距离。在超声波测距中,你的嘴巴和耳朵换成了两个超声波发生器,一个发出一段较短的超...
2022-02-23 06:52:58
发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即停止计时。超声波在空气中的传播速度为340m/s,根据计时器记录的时间t,就可以计算出发射点距...
2021-12-01 06:56:04
。 超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即停止计时。超声波在空气中的传播速度为340m/s(当然温度...
2021-08-06 09:35:51
到超声波时,将压迫压电晶片作振动,将机械能转换为电信号,这时它就成为超声波接收器了。 3、超声波测距原理 超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物
2008-10-15 15:25:58
超声波的使用步骤超声波原理概述相关资料工作原理时序图实物图连接代码实现详细步骤注意事项超声波原理概述相关资料工作原理(1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。(2)模块自动发送8
2021-08-12 08:17:25
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
无需设备停车;外贴式超声波液位开关无可移动部件,几乎不需要维护。所以,外贴式超声波液位开关有其独特的优势,该仪表安装时不需要在罐壁上开孔安装传感器,仪表既不接触容器内的液态介质,也不接触容器内的气态介质
2020-05-27 17:32:46
从封装结构来看超声波图片从超声波原理来看超声波图片
2021-03-10 08:09:27
影响超声波液位计正常工作的因素影响超声波液位计正常工作的几大因素1.搅拌对超声波液位计影响: 现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量;该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头
2016-04-01 14:27:36
德国E+H恩德斯豪斯超声波液位计FMU30-AAHEABGHF***经济型全能物位测量仪,适用于液体和固体散料的物位测量。应用范围包括废水处理厂、过程水储罐装载以及储存罐、缓冲罐的物位监测
2020-04-30 10:39:24
方案标题 智能超声波液位计方案概述
2013-11-15 07:07:07
1、外测超声波液位计的传感器封装工艺;我公司自主研发的外测超声波液位计传感器探头的封装技术目前依然是原始的手工封装,对产品的性能有比较大的影响。希望能有对超声波有丰富经验的专家,对我公司的产品进行
2016-06-16 10:57:54
超声波液位计的使用范围是很广泛的,它在很多行业中都有使用,超声波液位计的出现解决了液位计存在的一些问题。超声波液位计的性能很好,可以在很多领域中使用。这个时候,有人会问,高温的超声波液位计能不能
2012-10-16 15:45:10
针对原油储油罐内的复杂工况,提出了一种采用超声波导波技术的原油储油罐液位测量系统,有效地克服了超声波液位计直接测量原油储油罐液位时产生的误差,降低了检测系统
2010-01-11 13:47:30
24 超声波物位计也称超声波液位计,超声波水位计,超声波料位计。是一种优良的非接触的界面测量设备。适合石油、化工、自来水、污水处理、水利水文、钢铁、煤矿、电力、交通
2010-08-24 14:34:50
45 ADuC812 是ADI公司99 年开发面市的新一代、带有嵌入式闪速MCU 的多通道12 位A/D 转换器,用 ADuC812 作为核心,加上超声波发、收电路以及存储、显示等电路所组成的超声波非接触液位计,不
2011-07-18 15:30:24
72 解决现有的超声波液位计测量量程小,在远距离测量时误差较大的问题,提出一种大量程超声波液位计的实现方法。在不改变超声波发射功率和接收增益的基础上,通过声阻抗变换的方
2011-12-05 14:49:12
106 介绍了超声波液位计工作原理,讨论了超声波液位计在液位测量中,影响测量精度的各种因素。并对参考声速值误差、渡越时间误差和系统时延误差的成因及影响进行了分析,提出了各种误
2011-12-15 17:09:36
74 超声波液位计的误差分析与校正,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 14:37:53
0 基于ARMCortex_M3便携式智能超声波液位计
2017-09-29 11:33:19
23 硫酸、盐酸、硝酸等腐蚀性液体是化工企业常见的,在测量液位时是非直接接触式液位计,超声波液位计就是最常用的液位计之一。
2019-03-21 10:23:28
1682 超声波液位计常见故障的问题就是顶部蓝色故障灯。结合实际列出了以下解决方法:
2019-05-06 10:57:21
1830 因为超声波液位计所发射的超声波是人眼看不到的,所以现场出现工作不正常的情况除了液位计本身故障以外,还会有以下几种情况:
2019-05-08 16:23:37
10534 超声波液位计都有盲区,一般5米以内量程,盲区是0.3-0.4米,10米以内量程是0.4-0.5米,进入盲区后,超声波会出现任意的数值,不能正常工作。
2019-08-23 15:12:50
11467 雷达液位计和超声波液位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达液位计和超声波液位计都用在什么样的工况呢?雷达液位计和超声波液位计测量精度各是多少?下面我们就这些问题和大家讲解一下这两种液位计。
2019-10-28 16:28:21
4154 超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表,采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。
2020-01-04 11:23:41
30118 超声波液位计是指探头与外壳组合在一起的超声波液位计。在测量中,超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,由接收电路,滤波电路,包络电路,转换成处理器可识别的电信号
2020-03-21 15:26:15
7371 超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收
2020-03-21 15:34:24
1930 超声波液位计换能器发射超声波脉冲时,都有一定的发射开角。从换能器下边沿到到被测介质表面之间,由发射的超声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物,因此安装时应尽量避开罐内设施。
2020-06-11 10:31:20
13418
提出了越来越高的要求。在液位测量中,超声波液位计的使用非常普遍。但由于超声波液位计的测量精度极易受到温度、湿度、粉尘、被测量液体的化学成分等多方面因素的影响,导致其测量精度不高。本文对超声波液位计测量中可能出现的一些误差进行了分析,并提出了相应的补偿措施。
2020-06-24 11:19:17
7287
超声波液位计作为一种非接触式液位测量仪表,由于其安装维护简单、测量准确可靠,广泛应用于钢铁、石化、水处理及水利等领域各种容器液位,以及水渠、水池、水库、江河湖海等水位的测量。作为液位控制器中的精密仪器,超声波液位计受应用环境的影响较大。那么,超声波液位计测量的影响因素有哪些呢?
2020-06-24 11:24:27
2567 超声波液位计是工业、食品、水利水电等行业液位测量的理想仪表,其集超声、电子、软件于一体,是一种智能型的非接触式物位测量产品。具有温度补偿功能并对干扰回波有抑制功能的超声波液位计,通过采用先进的检测
2020-06-24 11:28:26
4309 超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位计和雷达液位计还有那些不同呢?
2020-06-24 14:59:31
17370 超声波液位计安装简单、方便,属非接触式测量,且不受液体粘度、密度等的影响,在工业生产领域应用比较广泛。但其也有一定的局限性,例如测量有盲区、不可测量压力容器、不能测量易挥发性介质等。为使超声波液位计在生产中得到更好地应用,超声波液位计的正确选型和安装都很必要。那么,超声波液位计如何正确选型和安装呢?
2020-06-29 15:08:26
3528 现代防洪需要超声波液位计的参与。 据报道,截至12月20日,受洪灾影响的总人数达到3390万人,直接经济损失接近700亿美元,死亡或失踪人数达到141人。 超声波液位计用于洪灾预防与控制 预防
2021-02-23 16:20:31
718 超声波液位计和雷达液位计有什么区别? 超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之 外,超声波液位计和雷达液位计还有那些不同呢? 一、原理不同 1
2021-02-18 15:07:17
4798 超声波液位计和雷达液位计有什么区别? 超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之 外,超声波液位计和雷达液位计还有那些不同呢? 一、原理不同 1
2021-02-18 15:10:33
9358 随着工业化的进程不断加快,如今塑胶焊接已不再像以前使用胶水粘接。当公司接到两个塑胶需要焊接的项目时,大部分工程师会想到采用超声波焊接。因为超声波焊接是一种高科技的焊接方式,这种超声波焊接方式不需要
2021-04-16 14:52:41
3670 在超声波塑料焊接机工作时,可以看到有各种配件组合,其中超声波焊头,超声波夹具等都是超声波模具的一种,而超声波模具要经过压铸才能生产出来。那么,压铸生产是什么?超声波模具在压铸生产时要注意什么?让我们一起来了解一下。
2021-07-13 09:56:57
1823 在许多的传统制造产业中,不可避免地会使用到超声波模具,但并不是所有制作人员都了解制作的注意事项,接下来带大家了解一下,假如我们要生产一套超声波模具,应当留意哪些地方?
2021-08-25 13:57:23
2307 仪表的现场安装位置不合理。由于超声波液位计是利用声波反射原理实现液位测量的,安装现场如果有障碍物会影响超声波发射和接受,造成信号丢失,影响测量效果。
2021-09-13 08:30:27
1861 造成超声波液位计测量数值不准、信号异常波动的主要原因是:超声波液位计探头上有凝露,声波的发射和接收受到影响,从而造成液位计的测量值出现异常波动和死值现象。超声波液位计探头上易凝露也是其设备本身不能解决的一个问题,所以改善液位计现场的安装条件、用其他类别的液位计替代超声波液位计是可行的解决方案。
2021-09-14 11:20:47
1929 一、原理的区别 超声波液位计的原理 我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好
2021-11-25 17:35:50
2295 一、原理的区别 超声波液位计的原理 我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好
2021-12-30 16:54:30
2354
超声波工装夹具俗称超声波模具、超声波焊头(Horn),由上、下模两部分组成。超声波的机械振动经增幅器放大后传给焊头,焊头的形状和尺寸取决于工件表面,焊头用螺纹联结方法固定在增幅器下端。不同产品焊接要求不同,对焊头的设计要求便不同。
2022-01-23 10:56:48
1857 超声波式液位计遵循的原则就是超声波在液面处反射,另一种称法就是回声测量距离。超声波探头把短促的超声波脉冲发射,在液面上进行接收以后,历经相应的时间t产生回声脉冲,也就是通过液面反射回来,探头将其接受
2022-06-28 09:44:52
3210 超声波换能器,又称超声波探头,是超声波液位计的一个关键部件,说其为超声波液位计的“心脏”亦不为过。超声波换能器将高频高压电源转换为高频机械振动,最大功率输出可达数千瓦,因此超声波换能器的稳定性及功率
2022-07-11 17:52:11
8148 在选购超声波清洗机时,不知道该如何选择,选择时需要注意哪些问题?下面小编给大家介绍下选择超声波清洗机时,需要注意的几个要点: 1、所选的功率和频率要适合 超声波清洗效果不一定与(功率 × 清洗时间
2022-07-25 14:38:48
1756 超声波液位计是一种非接触式、低成本、用于液位连续性测量的物位计。尽管安装简单,但如果安装过程中安装不当,对超声波液位计的正常测量也会产生很大影响。为此,本文就超声波液位计的安装方法作如下介绍,希望对仪表用户有所帮助。
2022-08-01 16:23:45
3961
看名称就能知道,超声波液位计是利用超声波实现对液位高度测量的一种仪器,说到超声波可能有些人会想到盲区,这是超声波的物理特性造成的,所以不管是哪种超声波液位计都会有自己的盲区,虽然这个盲区问题无法从本质上解决,但是通过其他间接的办法还是可以规避的。但我们要科普的是为何会有盲区的产生。
2022-09-14 15:45:26
2763 超声波液位计是采用新技术对液位进行测量的一类仪表,新设计确保了产品对于准确度的把控,超声波液位计需要通电才能使用,这就涉及到了电流的测量,为保证设备正常运行,避免短路等事故,需要对超声波液位计输出
2022-11-23 17:27:29
1676 看名称就能知道,超声波液位计是利用超声波实现对液位高度测量的一种仪器,说到超声波可能有些人会想到盲区,这是超声波的物理特性造成的,所以不管是哪种超声波液位计都会有自己的盲区,虽然这个盲区问题无法从
2022-12-14 14:31:36
2734
一、概述 嘉可仪表超声波液位计具有设计合理、性能优良、价格低廉、精度高、安装方便的特点。电子模块部分的微处理单元强大的分析能力,可以优化正确的回波,并将错误或虚假的回波加以排除,从而可得出精确的数值
2023-01-02 09:54:54
1267 现在如今人工成本越来越高,随着时代的发展,科技的进步,自动化成为了未来几年的发展趋势,超声波焊接机作为科技的产物,影响市场的比重越来越高。这时,会有疑问,比如:超声波塑焊机怎么选购比较好呢?哪家的超声波焊接机好,?选购超声波塑料焊接机需要注意什么?
2023-02-21 09:58:15
1195
使用超声波焊接设备时,如果遇到超声波焊头损坏,那么产品焊接绝对会受到影响。那么超声波焊头为什么损坏呢,那么下面就为大家讲一下超声波焊头损坏的原因及需要注意的地方。
2023-03-23 13:49:22
2433
超声波液位计通过计算超声波脉冲从发射至液位表面并接收到回波的时间来计算出实时的液位高度,是很常用的一类工业仪表,超声波液位计是有自己的安装要求与规范的,但很多朋友,尤其是一些专业的安装人员,却并不
2023-04-28 13:45:27
4167
虽然应用广泛,但在某些特殊的工况下,选用超声波液位时,需极为谨慎,这其中比较典型的要数伴有蒸汽以及泡沫产生情况下的液位测量。它们对超声波液位计的使用有哪些影响,又该如何避免这些影响呢?
2023-06-01 17:32:50
1464
超声波液位计是一种非接触式的液位测量仪表,实际工作时由探头发射脉冲波,达到液位表面后返回被传感器接收,通过声波发射和接收的时间差来计算被测液位计的高度,因为是非接触测量,被测介质几乎不受限制,目前
2023-06-06 15:12:15
2165
1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:14
3051
让大家对超声波液位计探头的接线方法与注意事项有深一步的了解。 在给超声波液位计探头接线时,要注意黑线,黄线,屏蔽层铜线,三根线一起,连接到仪表的第二端,红线和蓝线正常连接。带屏蔽层的3芯或4芯线必须用于延长线,延
2023-07-06 11:56:54
4581
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21
1390 在工业行业化工厂经常使用 外测超声波液位计、超声波液位计 来测量储罐、反应釜的液位,是因为有以下优点。 一、安装方便,不需要罐顶开孔就可以安装,可以不需要清干罐内液体,解决了在易燃液体上安装的繁琐
2023-08-03 16:24:26
1813 外贴式超声波液位计,属于液位仪表中的一类,存在简略经济、装置保护便利等长处,普遍利用于石油、矿业、发电厂、化工场、水处置厂、污水处置站、农业用水、环保监测、食物等行业跟范畴的丈量。在应用中咱们会发
2023-08-18 16:40:23
1347 1、测量原理 超声波是指振动频率超过20kHz的声波,其发射和接收一般由石英晶体或压电陶瓷构成的换能器也即是探头实现的。超声波液位计是非接触液位测量仪表中发展的比较快的一种。超声波在同种介质中
2023-11-20 09:07:33
3152 雷达液位计和超声波液位计都是非接触式物位测量仪表,它们在工业领域的液位测量中都有着广泛的应用。
2024-05-14 15:57:02
3542 超声波液位计的匹配涉及多个方面,包括选择合适的型号、进行正确的安装与设置,以及确保其与控制系统或数据采集系统的兼容。以下是一些关键的匹配步骤和注意事项: 1. 选择合适的型号 了解应用需求 :首先
2024-09-07 11:10:08
897 用户手册 :在开始设置之前,仔细阅读超声波液位计的用户手册,了解设备的具体操作步骤和注意事项。 安全措施 :确保在安全的环境中操作,遵守所有相关的安全规程。 2. 检查设备 外观检查 :检查超声波液位计的外观,确保没有明显的
2024-09-07 11:11:47
3102 超声波液位计是一种利用超声波波束来测量液体或固体物料在容器中的水平位置的设备。它通过发射超声波脉冲并接收从容器表面反射回来的回波来工作。测量结果的准确性受到多种因素的影响。 影响超声波液位计测量结果
2024-09-07 11:13:40
1471 超声波液位计是一种利用超声波信号测量液体高度的仪器,广泛应用于工业、环保、水处理等领域。 超声波液位计工作原理 超声波液位计的工作原理基于超声波在介质中的传播特性。超声波是一种频率高于人类听觉范围
2024-09-07 11:15:13
3530 想知道超声波液位计是如何工作的吗?它可是由发射器、接收器、计时器和控制电路四位大将联手打造的。发射器像个小小的超声波发射塔,向液体或固体表面发射脉冲信号,当这些信号遇到障碍物就像遇到镜子一样反射
2024-10-09 18:27:22
560
超声波液位计是一种利用超声波信号来测量液体高度的仪器。其工作原理基于超声波在介质中的传播特性。以下是超声波液位计的基本工作原理: 发射超声波信号 :超声波液位计的传感器(探头)会向液体表面发射一个
2024-11-23 10:28:46
2281 随着工业化和城市化的快速发展,水资源的合理利用和保护变得越来越重要。水处理行业作为水资源管理的关键环节,其技术的进步和设备的更新换代对于提高水资源利用效率、保障水质安全具有重要意义。 超声波液位计
2024-11-23 10:30:12
1870 介质和环境条件选择合适的超声波波长。短波长的超声波液位计适用于小容器或需要高分辨率的场合,而长波长的超声波液位计则适用于大容器或有大量泡沫和蒸汽的环境。 频率选择 :超声波液位计的频率范围通常在20kHz到100kHz之间。高频超声
2024-11-23 10:32:19
1589 超声波液位计以其非接触式测量、安装简便和维护成本低等优点,在液位测量领域得到了广泛应用。然而,为了充分发挥其性能,正确的安装和调试是必不可少的。 1. 选择合适的安装位置 避免强反射面 :超声波
2024-11-23 10:47:22
1622 超声波液位计因其高精度、非接触式测量和易于安装等特性,在工业自动化和环境监测领域得到了广泛应用。然而,由于环境因素、设备老化或操作不当等原因,超声波液位计在使用过程中可能会出现故障。 超声波液位计
2024-11-23 10:48:59
2835 在现代工业生产中,精确的液位监测对于保障生产流程的连续性和安全性至关重要。超声波液位计作为一种高精度、非接触式的液位测量设备,因其可靠性和稳定性而受到青睐。 超声波液位计的工作原理 超声波液位计通过
2024-11-23 10:50:41
991 要素 智能化的超声波液位计需要具备以下几个核心要素: 高精度测量 :通过先进的算法和硬件,实现更高的测量精度。 自适应能力 :能够根据环境变化自动调整测量参数,以适应不同的测量条件。 远程监控与诊断 :通过物联网技术实现远程
2024-11-23 10:52:32
1146 液位计通常比雷达液位计便宜,对于预算有限的项目来说是一个经济的选择。 简单易用: 超声波液位计的安装和调试相对简单,不需要复杂的设置。 适用于清洁介质: 对于清洁的液体,如清水或某些化学液体,超声波液位计能够提供准
2024-11-23 10:58:30
2084 雷达液位计和超声波液位计在工作原理、使用场合、测量范围、测量精度、安装方式和价格等方面存在一些区别: 1. 工作原理: • 雷达液位计:利用电磁波进行测量,通过天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面
2024-11-26 10:09:22
2258
有客户经常询问分体超声波液位计有什么需要注意的事项吗?肯定有的呀,不同的产品有不同的安装注意事项哦。接下来就给大家讲讲都有哪些在安装时需要注意的事项,跟我来! 一、当我们准备安装这款产品时我们要分辨
2025-01-14 15:14:26
700
使用一体化超声波清洗机前需要注意哪些安全事项一体化超声波清洗机是一种常用于清洗零部件和器具的高效工具。然而,它们需要在操作时谨慎使用,以确保工作人员和设备的安全。本文将详细探讨一体化超声波清洗机
2025-07-25 16:30:47
588
