投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
2019-09-20 09:10:18
投入式水位传感器适用于石油化工、水利、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的水位测量。精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。
2020-03-25 09:00:24
电信号。在选择使用投入式液位传感器时首先要考察其应用场合,如果在腐蚀性环境中应用,要选择防护等级高,并且防腐蚀的液位传感器,还要注意对液位传感器量程的大小和接口的要求。 投入式液位传感器特点1. 投入
2020-05-14 16:54:14
`《传感器与检测技术》,讲到电容式液位计时碰到的问题。图中所示电容式液位计;该液位计塑料套内包含一个电极,按教材上所述:该电极就是电容的一个极板,当测量导电液体的液位时,电容的另一个极板是导电液体和容器壁,通常情况下:容器壁接地。请问这种情况下:液位计的测量转换电路应该是什么样子的呢`
2014-03-22 18:04:32
液位应作出明显的标志。液位计除采用直读式外,还应装设能够进行数字传递的远程控制、遥控、遥测及自动化液位测定装置,例如采用带有导线束或钢带的浮子式液位计,测最液位精确。采用超声波液位计时,操作简单,侧
2016-08-23 11:03:27
HT-100CT-2液位计 HT-100CT-2液位计吴经理:135-3421-8343 工作Q: 1662543848液位计的工作原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到
2020-12-23 10:38:13
叫液位计。液位计为物位仪表的一种。液位计的类型有音叉振动式、磁浮式、压力式、超声波、声呐波,磁翻板、雷达等特点稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内
2021-01-16 11:01:06
hitrol液位开关 中国总代联系人:吴经理132.4667.5433/ 0755-26998458 工作Q:837175197hitrol有高液位计,雷达传感器,浮球液位计,超声
2018-11-21 10:18:15
大家都来说说,优秀的嵌入式程序应该遵循哪些特点。优秀的嵌入式程序特点:1、增加debug开关,便于调试。2、增加一些宏定义、伪编译,便于调试。3、*.h文件,*.c文件与main.c分开,使用时用
2020-03-13 06:53:48
,在卸油过程中可在室内通过控制台实现的实时图形或在室外按照防爆电铃提示即可。 储罐液位计的防爆性能高,有隔爆和本安防爆两种,使用安全,特别适合对化工原料和易燃液体的测量。测量时无需开启罐盖,避免人工
2020-10-20 09:38:15
式,浮力式,吹泡式,电容式,超声波式,放射形式。连通式被应用于玻璃的液位计,它的优点就是结构简单,物美价廉,适用于现场的使用,但是它的缺点就是很容易破损,因此,读数容易受影响,因此不便于调节。浮力式
2014-12-16 20:02:58
单片机的特点有哪些呢?ARM的特点有哪些呢?FPGA的特点有哪些呢?嵌入式系统的特点有哪些呢?
2022-01-24 07:13:26
基于LINUX的开放式结构数控系统是由哪些部分组成的?基于LINUX的开放式结构数控系统有哪些特点?
2021-10-11 09:15:31
液位计已经成功应用于上百个石油化工厂家,它备受青睐,主要是因为ELL-FI外测液位仪具有以下特点: 一、 外贴式液位计凭借其技术特点,不开孔、不清罐、不动火,非接触液位测量技术非常安全。和被测介质不接触
2020-10-10 10:12:29
,浆料、乳浊液、悬浊液不可选用外贴式液位计。强腐蚀、危化品对外测式液位计测量没有影响。5、罐内有横向隔板、漏板加热盘管,有搅拌、泵体,这种需要技术根据现场具体情况分析确定能否使用。6、容器壁硬质材料无夹层
2021-03-24 14:13:38
,浆料、乳浊液、悬浊液不可选用外贴式液位计。强腐蚀、危化品对外贴式液位计测量没有影响。5、罐内有横向隔板、漏板加热盘管,有搅拌、泵体,这种需要技术根据现场具体情况分析确定能否使用。6、容器壁硬质材料无夹层
2020-06-03 17:27:54
嵌入式系统具有哪些特点?类型有哪几种?
2021-10-09 09:20:34
什么是嵌入式系统?嵌入式微处理器有哪些特点?与通用型计算机系统相比,嵌入式计算机系统具有哪些特点?
2021-04-26 07:21:48
嵌入式系统首先是个计算机系统,是具有特定功能的计算机系统。和传统计算机系统有着本质的区别,嵌入式系统的组成和功能决定了嵌入式系统的特点。本文创客学院嵌入式培训讲师解析嵌入式系统组成和功能特点有
2017-06-30 13:48:37
,可靠性高,安装简单、方便,属于非接触测量,且不受液体的粘度、密度等影响,因此多用于药池、药罐、排泥水池等的液位测量。但此种方法有一定的盲区,且价格较贵。2、浮球式液位计由于液柱的静压与液位成正比,因此
2017-12-22 10:25:22
1、外测超声波液位计的传感器封装工艺;我公司自主研发的外测超声波液位计传感器探头的封装技术目前依然是原始的手工封装,对产品的性能有比较大的影响。希望能有对超声波有丰富经验的专家,对我公司的产品进行
2016-06-16 10:57:54
公司将要进行新的产品“磁致伸缩液位计”的设计开发生产销售,为以缩短开发时间,前期投入,现需求相关硬件、电路、软件等设计开发,有这方面经验的个人或公司,请与我联系。
2022-05-25 10:58:31
。ELL外贴式液位计无可运动部件,永不磨损,维护量极小。ELL外贴式液位计的特点 可靠性能的创新设计:自动校准外测液位计不断地自动校准,永远保持最高的测量精度。苛刻的工况:超高压容器、高纯度介质,ELL
2020-05-20 13:58:45
雷达液位计天线型式天线是雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触式雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
Float-11系列浮球液位计具有以下特点和优势: (1)采用进口塑封干簧管,寿命长。 (2)高亮LED显示表头,可配置成水平、直立结构设计,方便各种应用场合观看。 (3)通过隔爆和本安双重防爆
2020-06-19 14:15:19
~20mA 或 开关量 11、接口法兰:PN4.0 DN25 HG20593(侧装式) PN1.0 DN100 HG20593(顶装式、底装式),可以根据用户的需要特殊定制。注:当液位计安能装受环境影响,空间位置L1
2011-10-17 19:26:52
问题,退磁导致液位计不能正常工作,测量结果也可能不准。三、磁翻板液位计特点1.测量范围大,不受容器高度的限制。2.指示新颖、读数直观、醒目、观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。3.适合容器内液体介质的液位
2020-04-03 15:30:09
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
浮筒液位计是如何进行测量的?
2021-03-17 06:00:00
原理,直接读取得容器中的液体介质的液位;(2)差压式液位测量,主要有引压管式和法兰式液位计,利用一定质量的液体产生特点的压力来反求出液体的液位;(3)浮力式液体测量,这累仪表的检测部分是利用漂浮与液面上
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计接线图 超声波液位计是一种用于测量液位变化的测量仪表,常用于敞开式槽池、储罐、塔楼等设施的液位测量。由于其具有指向性强、方向性好、传播能量大、传播距离远等显著特点,在液位测量领域
2020-06-19 14:12:08
液位计的原理,使用方法,特点以及它的安装要求。 超声波液位计是一种非接触式液体液位测量仪。可用于测量各种容器或管道内液体的液位高低和流量大小,也可以用于水渠、水库、江河和湖海水位的测量中,尤其
2020-11-09 08:55:26
超声波外贴式液位计作为完全非接触式仪表,在危化品罐区液位的测量有着先天的优势条件,不开孔,不动火,不清罐,在保证安全的情况下,也保证了安全的稳定运行,那么,超声波外贴式液位计常测的介质有哪些呢?下面
2020-09-21 11:09:53
1. 雷达液位计的测量原理 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
个反射原件,反射原件与雷达液位计的距离精确测量。在校准时,通过雷达液位计对参考点的实际测量与已知数值的比对,通过比对值调试校准雷达液位计。 参考点的设置,位于满量程处有两点好处: 1)一般工艺液位
2021-02-23 17:09:06
静压式液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
。液位计为物位仪表的一种。液位计的类型有音叉振动式、磁浮式、压力式、超声波、声呐波,磁翻板、雷达等特点稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移
2020-04-22 09:20:08
。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下应用。电容式液位计核心部件采用先进的射频电容检测电路经过16位单片机经过较高的温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20 mA
2020-05-22 17:52:32
一、功能与适用范围
TD-UHZ侧装式磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
型仪表、显示仪配套使用,亦可与光柱指示、数字显示调节报警仪配套使用,从而达到显示、控制、调节和报警的目的。 带远传磁翻板液位计的特点:1、适合于压力容器的液位与界位测量,可集现场指示、远传输出和控制
2018-10-16 15:28:55
3181 式数字液位传感器的主要优势在于采用最新研发的地下水位监测系统。这套系统是专为地下水以及深度测量而研发的新型系统,它的工作原理是根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用水压敏感集成元器件做的投入式液位计。
2020-11-12 15:56:49
586 浮球液位计是一种装置简单、作业牢靠的连续液位测量仪表。适用规模广,广泛应用于化工、冶金、电力、造纸、食物及工业污水处理等职业的水塔、水池、水箱、集水箱和工业槽罐内等各种液体介质的液位测量。
2019-07-12 16:28:55
4841 我们利用雷达液位计信号反射原理可以测量各种介质, 应于各行各业。那么安量仪表今天重点来说说雷达液位计的测量原理。雷达液位计其实是利用发射—》反射—》接收的回路工作模式。详细说来就是雷达液位计的天线
2019-07-11 15:49:16
4347 应用的液位计种类繁多。本文介绍常见的四种液位计,分别为浮力式液位计、差压式液位计、磁性翻板液位计、超声波液位计。每种液位计的特点不同,应用领域也不同。下面具体介绍下。
2019-07-05 15:59:38
3080 本文首先介绍了投入式液位计故障检测方法,其次介绍了投入式液位计故障解决方法,最后介绍了投入式液位计维护和保养。
2019-07-31 15:28:12
3461 本文首先介绍了投入式液位计的分类,其次介绍了投入式液位计主要特点及技术参数,最后介绍了投入式液位计的安装方法。
2019-07-31 15:35:12
4587 本文主要介绍了投入式液位计工作原理及接线方法。投入式液位计的基本工作原理就是静压液位测量。液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。
2019-07-31 15:45:01
17118 本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:18
8913
本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:31
11564
电容式液位计适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体。电容式料位计适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下应用。
2020-03-24 15:29:33
3329 、衬里材料、电极材料和输出电流等。能够适应被测流体的性质和流量测量的要求。我们现场常用的伺服液位计包括雷达液位液位计和伺服液位计。今天我们分析这两种液位计的工作原理、特点、优缺点,以了解这两种液位计的具体应用差异。
2020-03-29 17:27:00
6531 磁翻板液位计也称磁翻柱液位计、磁浮球液位计或磁浮子液位计,磁翻板液位计具有高密封、防泄漏的特点,弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全程测量无盲区,显示清晰、测量范围大,可适用于
2020-04-01 14:28:08
492 磁翻板液位计能够实现液位的实时测量和显示,广泛应用于各种槽、塔、球形容器和锅炉等工业生产设备的液位测量。磁翻板液位计之所以有着广泛的应用,是与其所具有的一系列特点和优点分不开的。
2020-06-24 11:36:29
4298 浮球液位计结构主要是基于浮力和静磁场原理设计生产的。它都有哪些特点、应用和选型原则呢?本文就这几个问题介绍如下:
2020-06-24 15:28:15
1158 。为帮助仪表用户正确合理地选型,本文拟结合Flap-11高温型磁翻板位计,就高温磁翻板液位计的特点及应用进行介绍,希望能够更好地满足测量需求。
2020-06-29 15:15:08
1694 磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:41
2955 本文主要阐述了投入式液位计安装要求及投入式液位计的优缺点。
2020-11-25 15:14:06
3342 磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计,液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:47
11360 投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。然后再经过温度补偿和线性校正,从而转换成电流输出。
2021-05-07 15:09:39
3943 投入式液位计是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力感传感器制作而成,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(4~20mA)的一种测量液位的压力传感器,又可以称之为静压液位计、液位变送器、液位传感器、水位传感器等。
2021-05-07 16:14:10
1544 在球罐液位测量中喇叭口雷达液位计受介电常数影响可能会出现虚假液位,汽化挥发及液面漫反射导致电磁波出现“失波”现象,导致结果不准确或无法测量,导致导波雷达液位计受进液波动影响可能出现缆绳拉断等问题。
2021-06-07 09:37:09
421 某公司应用于污水池液位测量的液位计采用的是静压投入式液位计,污水池水量波动大。石油化工废水水质、水量与生产流程密切相关,工艺过程中产生的废水是连续排放的。石油化工废水成分复杂,废水中含有大量的油类
2021-08-16 08:44:31
944 与成正比例关系,关系式如下:D=CT/2 (1)。式中:D—雷达液位计到液面的距离;C—光速;T—电磁波运行时间。 2、雷达液位计的特点 雷达液位计采用的是一体化设计,没有可动部件,无机械磨损,具有使用寿命长等优点。雷达液位计发出
2021-11-05 14:23:56
3693 蒸汽汽包是石油化工,发电等工业过程中的重要设备,保持液位稳定是保证汽包安全运行的重要条件。带气象补偿的导波雷达液位计克服了差压液位计,浮筒液位计,电接点液位计的缺点,维护量小,测量准确可靠。
2022-05-09 14:38:17
5861
磁翻板液位计是现代工业中应用非常广泛的一个液位测量仪表,这是与其指示清晰、经济实用、安全稳定等特点分不开的。但在应用过程中,有些磁翻板液位计的磁翻片会出现磁性减弱,磁翻片乱翻的现象。随着新材料的不断
2022-07-22 15:12:35
2380 外测液位计工作原理 ELL外测液位计为智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。 “微振动分析
2022-08-05 11:32:11
965 由于各种原因,投入式液位计在使用过程中,往往会出现一些问题故障,其中投入式液位计显示读数跳动是比较常见的一个,我们也经常接到客户关于这类情况的反馈。因此在解决问题的过程中,也总结了解决读数跳动问题的方法与经验,今天来与大家一起分享。
2022-08-10 11:25:57
4235
雷达液位计最大的特点是在恶劣条件下功效显著。无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。 在测量方面,具有以下特点: 1、连续准确地测量 由于电磁波
2022-08-24 11:28:36
1165 和传统液位计相比,投入式液位计的最大特点是它的传感装置不再和被测量介质直接接触,这样设计的好处是避免传感器的堵塞,以防止因腐蚀而造成的损坏,增加了投入式液位计的使用寿命,降低了故障率,使用范围也更加广泛。不过,还是有一些经常性的故障会影响投入式液位计的测量使用。今天来给大家总结一下处理的方法。
2022-09-07 16:40:40
1164 投入式液位计的工作原理是什么。 和其他投入式液位计一样,高温投入式液位计可以测量盐酸、硫酸或氢氧化钠、双氧水等具有强腐蚀性质酸碱液体,以及多种工业废水。具有抗腐蚀,性能稳定的特点。在石油化工,冶金矿产等工业
2022-09-21 14:01:47
1483 因为工作原理的关系,投入式液位计在测量液位时,探头是要全部浸入到介质中的,这样时间一长,液体中的杂质,污垢会吸附于探头表面,造成了堵塞的发生,影响到投入式液位计的准确测量以及设备的正常使用。对于这种
2022-09-28 13:26:40
716
80G雷达液位计有哪些特点?
调频连续波(FMCW)技术。
适用于测量液位和固体
穿透性强,适用于高蒸汽和高粉尘的应用。
2022-10-10 14:49:39
1195 雷达液位计分为接触式雷达液位计、导波雷达液位计、雷达物位计、激光雷达液位计、耐腐蚀雷达液位计、智能雷达液位计,雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长,其工作原理是雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-02-03 10:19:03
953
目前,在很多工业领域,如果石油化工,食品医药,冶金电力等,都能看到投入式液位计的身影,可以说应用十分的广泛。由于使用率非常高,尽量在出厂前,厂家都会对每一个投入式液位计产品进行精确校正,调试,但还是
2023-03-15 14:09:50
2870 投入式液位计由高性能扩散硅压阻式压力传感器作为测量元件,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过信号调理电路转换成标准(电流或电压)信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现
2023-04-03 10:19:28
830
位置,与此同时,磁翻柱指示器的颜色也发生改变,通常情况下指示器白色代表无液位,红色代表有液位。白色和红色中间的位置即所测的液位高度。 2、磁翻板液位计的特点 (1)磁翻板液位计是生产生活中使用最广泛的就地式液位计,可测量和指
2023-04-07 12:38:05
2388 计为浮球液位计,根据不同的工况特点和需求,进行了有针对性的研发和生产,使得Float-11系列浮球液位计可以在更多的应用场合得到使用。
2023-04-11 17:19:12
530
投入式液位计的一个显著特征就是有一条长长的尾巴,尾巴的末端是一个传感器。工作时,需要将它放入液体介质中,以此来测量当前液位高度。所以,传感器探头是投入式液位计的重要组成部分,不过对于它的使用却是
2023-05-06 13:33:41
956
计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31
474
、污水处理等行业。液位计的测量对象大都是液体介质,按照其测量对象性质和测量方法的不同,液位计可分为多种类型,如 投入式液位计、雷达液位计、超声波液位计、浮球液位计、玻璃式液位计、差压式液位计、电容式液位计、磁翻板液位计 等。
2023-05-31 10:20:42
2552
雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11
501
不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。为了更好地应用磁翻板液位计,本文就磁翻板液位计的特点、用途和安装介绍如下。
2023-07-18 17:10:22
1795 温度:-50℃~250℃; 容器材质:硬质材料,能够良好传递振动。 外测液位计的产品特点 可用于苛刻的环境:可测量任何压力、腐蚀最强、毒性最剧烈、绝对无菌或很高纯度的液体; 安全:在测量有毒害、有腐蚀、压力、易燃爆、易挥发、
2023-08-03 16:39:41
227 无线投入式液位计在深水井中的应用
2023-08-10 17:07:35
228 雷达液位计是一种大量应用于工业领域的液位检测仪器。它通过发射雷达信号并接收反射信号来测量液体的高度。而雷达液位计的天线则是其中非常重要的一个组成部分,它直接影响着液位计的测量准确度和稳定性
2023-08-17 11:37:42
370
由于定华电子有限公司研制、开发、生产的外测液位计是从容器外部连续、精确地测量罐内的液位,完全不接触罐内的液体和气体,实现了真正的隔离测量。因此具有其他液位计无法比拟的六大特点: 1、可用于最苛刻
2023-08-23 09:44:45
216 外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14
252 一、外测液位计简介 外测液位计是西安定华电子有限公司发明的一种利用声纳测距原理,“微振动分析”技术从容器外测量液位的仪表,不在罐壁上开孔,不用法兰,不接触罐内的液体和气体,实现在线安装、维护
2023-09-07 11:38:07
443
