直流电上行电流和下行电流有以下几点区别: 方向不同:直流电电流方向始终相同,不存在电流方向的变化。而交流电电流方向会出现周期性变化。 频率不同:直流电没有频率,或者可以理解为频率为0。而交流电的频率
2023-09-13 15:15:50
1417 一、电流的测量 1、直流电流的测量 1)测量直流电流时,电流表应串联在被测电路中。接线时被测电流的流入端,接电流表的“+”接线端钮,流出端接“-”接线端钮。 2)根据被测电流的大小选择电流表的量程
2023-09-28 11:19:53
1910 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/6F/wKgaomUU8LGANCELAAC2IRUsRis302.jpg)
选一款0-5V直流电压转4-20mA直流电流的芯片,要求带隔离,如果没有的话,0-5V的交流电压转0-5V的直流电压的隔离芯片也可以,或者有类似转换范围的隔离芯片也可以,谢谢
2019-02-26 14:04:26
有刷直流电机在玩具中,己经消失的磁带播放器中经常使用到,它是一种价格极低的马达。 有刷直流电机有两个重要的关系式 电压关系式 Vm=Ia*R+Ke*N Ia-转子绕线的电流 R-转子
2023-03-17 14:06:26
直流电机的工作原理是什么?直流电机的功能程序有哪些?
2021-06-29 09:16:17
直流电压表和电流表连接电路
2019-10-29 07:59:45
我选用直流电机的额定参数为:额定电压:4.5V;额定功率:0.45V;额定电流:0.1A;额定转速:10000r/min。怎么根据上述的条件选择参数,电压我想用5V,不知可不可以。
2013-05-11 13:52:16
一般直流机铭牌上的数据都是指额定值,是做为选择和使用直流电机的依据。下面小编跟大家说说直流电机型号、参数的说明。
2021-02-03 07:41:57
...直流电源参数
2013-11-21 14:03:23
,需要根据被测对象的特点及具体要求,选择不同的测量方法。测量直流电阻的仪器设备,一般采用电压表,电流表就行。如果测量的精确度要求比较高,则可以采用电桥,电位差计或数字式电阻表。在下图中,列举了高压电
2018-10-17 14:02:29
设计直流电压和电流的采样电路,用一个输入端口,最后送入单片机,怎么设计?
2017-08-07 10:42:26
有一直流电机220V,电流最大0.9A,需要测量这个电流,有啥比较好的,适用工业的方案?(注意是直流)
2019-05-06 10:35:26
直流电流源 有用的资料
2013-04-11 14:08:39
直流电流表可以用于交流电路测量吗?电流和磁场有何关系?
2021-09-24 09:03:36
直流电流表的接线方法
2020-03-23 08:44:15
直流电流表的接线方法电路图
2019-11-01 09:10:50
输入电流为5A(或1A),测量直流电流时标准额定输入电流为0-75mV,大于5A的情况应使用外部CT(或直流分流器)。4、若使用的CT上连有其他仪表,接线应采用串接方式,拆卸单相电流表输入连线之前,必须断开CT一次回路或者短接二次回路。昌晖工程师建议使用接线排,不要直接连接CT,以便单相电流表拆装。
2018-01-27 16:43:04
实验需要得到比较大的直流偏置,可否利用直流电流源和交流电流源并联,或者直流电压源和交流电压源串联得到。因为matlab仿真可行,但是实际中,这样的连法可否?
2012-07-17 15:22:04
,轻巧,易于携带,可在实验室或直接在现场使用。程控直流电源是什么?为什么选择程控电源? 一、程控直流电源功能 (1)稳定,可移相并且可以以恒定电流频率提供正弦信号。 (2)可以设置和测试电压,电流和频率功率表。 (3)可以识别电度表并检查和校验电度表的错误。 (4)如果输入有误,则
2021-12-31 08:24:43
PID参数整定有什么作用?分享一些基于直流电机调速平台的PID参数整定经验
2021-06-30 06:42:04
通俗来说分流器是不是测量直流电路电流是否已经到了最大值?比如说电路中允许最大电流200A。那我为了知道电路中是否已经到了200A,选择一个200A的分流器安装上去,看直流电流表上数值显示75mV,这就表示电路电流已经到最大值了?
2023-03-21 09:38:09
点通公众号结合国家电工(中级)考试最新大纲及电工(中级)考试真题汇总,有助于电工(中级)模拟考试软件考前练习。1、【判断题】阀型避雷器火花间隙正常时起隔离作用,过电压出现并消失后起辅助灭弧作用。(√)2、【判断题】()多量程直流电流表与单量程直流电流表内部结构完全一样。(×)3、【判...
2021-09-10 08:34:34
如何去实现大直流电流的精确测量?
2021-05-11 07:02:55
如何去测量和检测直流电源的电流?如何选择分流器501W/BP扼流圈?如何使用分流器进行测试直流电源电流?使用分流器后如何计算电流表的倍数?
2021-08-27 07:08:00
理想的直流电流源的内阻是怎样的?如何对直流电流源进行Multisim仿真?
2021-09-30 09:24:35
怎样去设计一种基于51单片机直流电压电流表的LCD1602液晶屛呢?如何对基于51单片机直流电压电流表的LCD1602液晶屛设计进行仿真?
2021-10-27 07:42:57
怎样测量直流电流表显示信号源的电流大小?如何辨别所使用的万用表测量电流是真有效值,还是平均值呢?
2021-10-08 09:34:35
昨天做了个测试治具,数显电流表供电电源忘记独立供电,活生生把正负极给短路了,因此,分享下数显电流表使用方法,希望大家不要出现同样的错误。(数显电流表*使用方法)将数显电流表的1脚接+5V,2脚接
2016-11-10 11:21:35
各位大侠请教个问题:数字万用表测试电流显示的数值是有效值还是平均值?和示波器接电流探头测试直流电流的结果有什么差异?示波器读取的是RMS值吧?示波器测试直流电流,设置交流耦合和直流耦合测试数值有差异吗?评估一个DC-DC是否能满足电流需求,用示波器接电流测试负载直流电流是参考RMS值?
2019-06-05 06:06:41
电脑电源的功能是将交流电转换为较强的直流电还是较弱的直流电呢?
2023-03-10 10:56:26
继电器如何控制直流电机,实现按键控制直流电机功能?
2021-10-18 07:50:53
将直流电流表改为交流电流表电路
2019-09-20 09:10:46
低压断路器是什么?钳形电流表可以测量交流电流与直流电流吗?钳形电流表由哪些部分组成?
2021-09-18 06:27:34
钳形电流表是电机运行和维修工作中最常用的测量仪表之一。特别是自该表增加了测量交、直流电压和直流电阻以及电源频率等功能后,其用途则更为广泛。 一、简介 钳形电流表简称钳形表。其工作部分主要
2017-09-21 09:34:25
6220,6221型直流电流源,交流和直流电流源产品手册
6220和6221的特点• 源和阱(可编程负载)100fA~100mA• 1014Ω输出阻抗确保能为各种负载
2010-03-16 15:18:06
37 直流电流表的接线方法电路图
2007-12-02 23:05:13
16289 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/42/wKgZomUMM2eAJpRqAACkLjk7NZM343.jpg)
直流电流测量电路
2007-12-21 20:56:30
2168 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/48/wKgZomUMM3yAZqIvAABq_Dx0LsE029.gif)
在电子设备中经常用到稳定性好、精度高、输出可预置的直流电流源。本文设计的数控直流电流源能够很好地降低因元器件老化、温漂等原因造成的输出误差,输出电
2009-01-02 10:44:56
1315 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/85/wKgZomUMNJKAVA-HAAATECJGhyo214.jpg)
直流电流电压变换电路图
2009-06-10 10:03:03
4231 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/01/wKgZomUMNoeAf6_3AAA4WlNwxvw061.jpg)
直流电流表改为交流电流表的两种方法
方法一:将两只整流二极管按图1所示接入。工作时,交流电流正半周通过D1,负半周通过D2及
2009-11-22 00:31:28
7431 图中所示是用SF357运放组成的直流电流表,具有低内阻,宽量程的特点,避免了电流表头内阻较大而影响测量精度的
2010-10-08 14:45:22
5797 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BB/wKgZomUMOdGAF4KeAACk0zZ92dk296.jpg)
学会用万用表的直流电压档和直流电流档分别测量直流电压和电流及学会用直流电压表、直流电流表分别测量直流电压和电流。
2011-07-24 00:42:57
17705 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F1/wKgZomUMOuiAeVeLAAAMZywX7zA721.gif)
6220直流电流源和6221交流/直流电流源是非常易于使用的超低电流噪声电流源。低电流的产生在从许多研发到生产,尤其是在半导体、纳米技术和超导行业方面的测试环境应用非常重要,高准确度的源和内建控制
2015-05-25 19:56:13
129 程控直流电流源,可以用来仿照数控直流电流源来学,这是好几年的题了
2016-07-26 16:29:36
20 直流电流表,感兴趣的小伙伴们可以看一看。
2016-08-23 15:23:05
0 27系列10A直流电流表STM8S
2017-02-27 19:02:57
50 新型的齐全的数字直流电流源资料
2017-04-13 14:37:25
21 电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。电流值以“安”或“A“为标准单位。本文主要介绍一下电流表的使用方法以及钳型电流表的使用方法及图解,一起来了解一下。
2018-02-08 10:18:57
111137 。用于测量直流电流、交流电流的机械式指示电流表在电路图中,电流表的符号为“圈A”,电流表是分为交流电流表和直流电流表。交流表不能测直流电流,直流表也不能测交流电流,如果搞错,会把表烧坏。
2018-02-08 10:44:08
29331 电流表是测定电流大小和方向的电工仪器,分直流电流表和交流电流表两种。常用的电流表是磁电式电流表,它的主要组成部分是一块永久磁钢及一个可动线圈。当被测电流流过线圈时,它将受磁场的力矩而偏转。
2018-02-08 10:52:48
22865 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/EB/pIYBAFp7u6WALW09AAAXyfuYwR8635.jpg)
电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。电流值以“安”或“A“为标准单位。本文主要介绍一下关于电流表内阻的大小,一起来了解关于测电流表内阻的几种方法。
2018-02-08 11:34:11
90627 电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。
2018-02-08 13:58:48
80528 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/ED/pIYBAFp75ziAKT7NAAAS1HcpzxY200.jpg)
通常用普通电流表测量电流时,需要将电路切断停机后才能将电流表接入进行测量,这是很麻烦的,有时正常运行的电动机不允许这样做。此时,使用钳形电流表就显得方便多了,可以在不切断电路的情况下来测量电流。
2018-03-15 11:49:10
99291 电流电压表的基本参数测量范围:交流电流表AC0-6A大于6A需外接分流器(可定做10A直通)直流电流表DC0-660V。
2019-11-13 11:45:23
5285 产品简介 这是一款标准的直流电流表,最大测量电流9.99A,误差2%。电流表采用红色LED高亮显示。使用时无需外接任何元件,只要将测量端与被测设备串联即可。该电流表采用宽电压供电(4-30V
2019-12-24 14:36:15
1190 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/88/o4YBAF3OgzaAVMlKAAAoCmH6YR8654.jpg)
这是一款标准的直流电流表,最大测量电流9.99A,误差2%。电流表采用蓝色LED高亮显示。
2019-12-24 11:48:36
1435 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/88/o4YBAF3OgzeAEzVbAAAbY4zbLNo667.jpg)
这是一款标准的直流电流表,最大测量电流9.99A,误差2%。电流表采用绿色LED高亮显示。
2019-12-24 11:47:28
1070 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/88/o4YBAF3OgziAQT9SAAApUkd7cFI262.jpg)
这是一款标准的直流电流表,最大测量电流50A,误差2%。电流表采用绿色LED高亮显示。
2019-12-24 11:46:25
1350 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/E0/pIYBAF3Og3yAErV1AAAmIr0oXcA458.jpg)
这是一款标准的直流电流表,最大测量电流50A,误差2%。电流表采用红色LED高亮显示,使用时无需外接任何元件,只要将测量端与被测设备串联即可。
2019-12-24 13:52:37
1157 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/88/o4YBAF3Og0yAPGj8AAO6wwlfi4E624.jpg)
用于交流和直流电流表和电能表:电流传感器 SIRAX BT7200 交流直流电能表用于监测1-相位交流直流系统,最大电流可达300A交流电流和400A直流电流,最大电压可达800V交流电流
2020-04-15 11:19:14
1213 钳形电流表,不能测试直流电流,因为直流电没有交变磁场,所以在钳形互感器中不会产生二次电流,所以钳形电流表是不可能测出直流电流的。
2020-08-14 15:49:37
39372 压容易得多。但是,直流供电的设备(例如平板电脑,智能手机和便携式照明设备)可以通过仅在一个方向上运行且不会变化的直流电源来更有效地运行。 交流和直流电流引起的问题 直流与交流电流 考虑高频电路板设计和多层板
2020-12-15 17:44:02
2775 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D4/A7/pIYBAF_YhOOAbqnIAAA7sZ7XNEo792.png)
6220型直流电流源和 6221型交流和直流电流源将易用性与极低的电流噪声相结合。
2020-11-30 09:36:22
1085 6220 型直流电流源和 6221 型交流和直流电流源将易用性与极低的电流噪声相结合。 在测试环境中,从研发到生产,尤其是在半导体、纳米技术和超导体行业,低电流源对于应用至关重要。 6220
2020-12-03 09:28:24
1699 Q:什么是直流电源的折返功能(Foldback功能)?A:当直流电源的输出模式切换时,如CC切换到CV模式 或 CV切换到CC模式,可以根据设定的参数立即关闭或延时关闭电源输出的功能。直流电源的折返功能对于任何测试系统来说,直流电源都是重要设备之一
2020-12-26 05:32:01
1009 Fluke 365钳型电流表,是一款创新设计的真有效值交直流钳表/交直流电流表,是一款耐用的基本维修工具。
2021-01-31 11:32:11
2827 ,必须连接类似交流变压器的设备。流向电流表的次级电流可显示输出电流大小,但变压器仅使用交流电,直流电应如何工作? 我想使用类似于AC变压器的原件,例如霍尔传感器,但是霍尔传感器以毫安级别输出电压信号或电流信号,是否有相应的电
2021-04-26 17:41:18
3095 2个直流电流表如何接开关来实现切换时不断电?要达这一目的并不复杂,只要准备一个1x2的小拨动开关即可。
2021-06-17 11:08:51
4189 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/EF/poYBAGDKvOSAfnumAAFV2hXxeHs691.png)
2021-06-20 16:00:05
2177 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/60/pYYBAGDO9Z6AG4mFAAFRq0IacsY573.png)
电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。电流值以“安”或“A“为标准单位,那么大家知道电流表怎么使用吗,大家只需要记住以下三点: 1、接表 2、选择表的量程
2021-07-12 15:48:53
24741 直流电及直流电药物离子导入疗法(通信电源技术期刊2020)-直流电及直流电药物离子导入疗法,有需要的可以参考!
2021-09-15 15:27:14
5 数控直流电流(无线电源技术商业计划书)-数控直流电流,有需要的可以参考一下!
2021-09-15 17:01:30
6 数控直流电流源设计方案(新型电源技术试卷)-数控直流电流源设计方案,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:38:33
52 的数学模型、转速和电流双闭环控制策略来建立无刷直流电机电流滞环控制系统的各个独立模块如BLDC本体模块、速度控制模块、电流滞环模块、逆变电路模块、脉冲信号模块等,再进行各功能模块的连接,搭建无刷直流电机的控制系统仿真模型,并在给定参数下进行仿真分析。
2021-09-18 14:05:23
37 基于51单片机直流电压电流表设计LCD1602液晶实训仿真
2021-11-23 17:36:21
57 直流电流表通常都是磁电式仪表,由于这种仪表的线圈导线截面积和游丝截面积均很小,所以只能测量较小的电流。如果需要扩大量程,测量几十、几百、几千安的直流电流,则应在电流表上并联一只低值电阻,该电阻称为分流器R。
2022-02-04 15:24:00
4790 数显直流电压电流表接线图
2022-02-10 09:33:13
21 电压电流表,主要用于测量直流电压、电流信号、传感器输出的电压、电流信号等等。近年来,随着智能电子技术的发展,电压电流表也向着智能化的方向发展。芯岭技术有一种基于单片机开发的智能电压电流表方案,下面是该方案的详细知识介绍。
2022-05-06 09:38:45
2565 电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接
2022-05-30 09:42:15
2113 【摘要】直流电流是电气测量中常见的被测量,检测方法主要有直接式和非直接式。其中直接式是利用分流器,非接触 式是利用霍尔电流传感器或直流电流互感器。相比较而言霍尔电流传感器在精度、线性度等方面具有优势,所以成为直 流电流检测领域的研究重点。文章针对霍尔传感器在直流电流检测中的应用进行分析。
2022-11-17 15:11:43
3317 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/01/pYYBAGN13i-AVxu3AACXEEv4yz8918.png)
开关直流电源的冲击电流影响因数是多种的,比如输入电压、输入线电阻、内部输入电感和等效阻抗、输入电容的等效串联电阻等。这些参数会随着直流电源系统的布局和各个开关的变化而变化,这使得评估变得困难。这些
2023-01-04 15:00:52
1443 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/1F/poYBAGG5mByAY9mAAAGY548kNyk877.png)
交流变直流电流电路
2023-05-24 15:33:52
12 直流电能表检定装置XL-9100系列又名(直流电能表检定装置、直流电能表校验仪),是一款专用于直流仪表检定和校准的多功能仪器,能检定常规的直流电测仪表,如直流电压表/电流表/功率表,也能检定直流
2023-06-26 16:33:41
363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/74/wKgaomSZTWOAGPAFAAEQ7S7tPJo43.jpeg)
本文深入探讨了模拟直流电流表的基本要素。我们将首先讨论电流表电阻,并说明如何与PMMC(永磁动圈)并联使用称为分流器的电阻器来准确测量较大的电流。本文还探讨了多量程电流表,它利用各种分流电阻值和用于
2023-10-24 16:42:00
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/09/wKgaomU3glWATwE5AAAQpMxD1gc378.jpg)
。 步骤一:准备工作 首先,确保要测试的直流电源已经稳定工作并且已经连接好电源线。同时,准备好分流器和连接电流表的电线。 步骤二:了解分流器 在使用分流器进行测试前,重要的是了解分流器的工作原理和参数。分流器通常会标
2023-11-13 16:10:11
558 直流电参数测量仪是一种用于测量直流电路中各种电参数的仪器。它在电子、电力、能源、通信等领域具有广泛的应用。本文将介绍直流电参数测量仪的原理、功能、特点以及应用,帮助读者更好地了解和应用这一测量工具
2024-03-19 13:22:30
47 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F4/wKgZomX5IN2AKDSxAACN8YsstR8018.png)
