一般常见的以固定偏压方式量测电流讯号,相关应用如:一氧化碳(CO)浓度计、血糖计…等,此类应用广泛,本文仅以血糖计作为量测说明。
2011-11-22 15:03:17
1597
前段时间有客户问我功率分析仪能否测试浪涌信号,一问之下发现客户说的浪涌信号其实是电机上电瞬间的启动脉冲,该信号用功率分析仪的录波功能可以轻松搞定。 在传统的测试中,某些快速突发信号或启动脉冲信号
2018-01-31 09:15:46
2386
、电容、电感等)来推断其内部结构和组成。这些测量通常基于电磁学、光学或声学等物理原理。
化学分析:
另一类参数分析仪则通过化学反应或相互作用来测量样品中的化学成分或浓度。这包括光谱分析(如紫外-可见光
2024-10-17 14:42:23
介质:作为强腐蚀介质之一,硫酸是用途非常广泛的重要工业原料。不同浓度和温度的硫酸对材料的腐蚀差别较大,对于浓度在80%以上、温度小于80℃的浓硫酸,碳钢和铸铁有较好的耐蚀性,但它不适合高速流动的硫酸,V
2013-01-10 17:06:56
的脚步。 据消息,继凌度云镜之后,凌度不久后将会推出“三录”即能够记录车内、车前、车后情况的凌度HS810行车记录仪。目前市面上还没有发现有类似的行车记录仪出现,更说明了一点就是:凌度的脚步总是能抢先
2016-11-22 16:40:07
要求实现超限报警功能。由于PROTEUS里没有酒精传感器MQ_3,我用了滑动变阻器代替。但是最后却不能调节浓度和报警。Keil调试没有错误。这是小女子的毕业论文,明天上交。今晚跪求大神指导。
2014-05-13 21:34:37
传感器CT2000A,支持横河全系列WT/PX功率分析仪。 2.增加了电缆长度,标配2.5米,也可选配延长至5米和8米。 3.同时输出电流和电压信号,分别连接功率分析仪(WT系列)和录波仪(DL850E
2019-01-19 14:19:29
单片机PM2.5浓度检测仪毕业设计
2018-01-18 13:10:05
提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下“东莞市旺贸通仪器仪表有限公司”FLUKE5522A,校准仪内部电路提供安全保护福录克5522A提供超级的安全保护功能,一旦检测到有反向电压,立即断开输出
2020-12-24 12:07:35
可将测量浓度值输出给PC机,实现历史数据的保存;同时可通过与PC机的通信接口,实现对检测仪的参数设置。电源方面采用可充电电池,通过高转换效率的LDO对各模块供电,结合低功耗器件的选择与软件控制,大大
2008-10-19 08:38:22
低等缺点。因此开发研制便于携带、多功能、精度高的智能型瓦斯检测仪对促进煤炭行业的安全生产具有重要的现实意义。设计要求:(1)体积小,重量轻,易携带。在电路中采用单片机作为主控制器,采用电池供电,便于携带
2013-04-03 09:59:11
基于51单片机的酒精浓度检测仪是由哪些部分组成?如何去实现一种基于51单片机酒精浓度检测仪的设计?
2021-10-18 09:34:03
酒精浓度探测仪的结构是由哪些部分组成的?如何去实现一种基于STM32单片机的酒精浓度探测仪设计呢?
2021-11-09 07:25:36
在录井仪器中,深度系统是最重要的部分,离开了深度系统中的井深,仪器中大部分参数都将失去意义。
2019-10-16 06:36:52
基于单片机的酒精浓度测试仪的设计本文设计了一款便携式的酒精浓度测试仪,该设计方案采用的是89C52单片机和MQ-3酒精浓度传感器。待检测到气体信号时,酒精传感器采集得到的信号经过模数转换模块进行转换
2021-11-10 06:44:54
成正比关系,经比色计检测透光强度,得到相应的吸光度,再通过标准曲线自动计算得到相应的浓度。一次可分析多个参数的119个样品,所有步骤通过进样臂和电脑控制,实现机械智能化。 性能优势1. 多参数同时
2015-09-21 14:45:25
恢复时间较长的问题,通过计算斜率成功地实现了快速酒精浓度检测,缩短了检测间隔时间,大大提升了酒精检测的效率。1 酒精浓度探测仪的整体结构 酒精浓度探测仪由单片机、酒精传感器、信号调理...
2021-08-06 06:07:22
是,靠近极板的硫酸浓度大,显示充电的电压高,而高硫度的酸浓向中间低浓度的逐步扩散,电池电压就下降了。您可以看到,刚刚充满电的电池的开路电压很高,过一段时间,电池的开路电压逐步下降。这就是浓差极化和扩散
2019-12-17 15:12:37
基于单片机的瓦斯浓度检测仪设计要求:1.实时显示浓度数据2.显示时间日期3.键盘控制电路 可设置时间和安全浓度值4.老师嫌功能太低 小弟我想加入无线模块把数据发到pc机实现远程通信5.若无线实现
2014-04-01 18:19:46
氨气浓度检测仪峰值保持功能可以捕捉并记录自第一次开机起监测到的最大读数。独特而简单的翻盖操作即可完成标定。此设计已获美国专利。
2019-10-23 09:11:09
毕业设计选题,选了一个《基于MSP430的超声波浓度计》这个课题,大家有这方面经验的能否给小弟提供一点作为参考,题目大概要求如下: 采用直接数字频率合成芯片AD9833产生脉冲串,经过功率放大电路
2012-10-09 21:54:22
蛋白质浓度的测定是常见的生物实验之一。本文介绍的是使用BCA法(二辛可酸法或二喹啉甲酸法)进行蛋白质浓度的测定。BCA分子式1实验原理BCA是一种稳定的碱性水溶性复合物。在碱性条件下,蛋白质可以将
2022-12-20 17:17:38
测量高电导率的溶液,一般用于工业电导率仪中,或利用其测量原理制成单组分的浓度计,如盐酸浓度计、硝酸浓度计等。四.如何测定电导电极常数?为何要对常数进行校准?根据公式K=S/G,电极常数K可以通过测量
2018-03-19 09:17:32
适宜于测量高电导率的溶液,一般用于工业电导率仪中,或利用其测量原理制成单组分的浓度计,如盐酸浓度计、硝酸浓度计等。四.如何测定电导电极常数?为何要对常数进行校准?根据公式K=S/G,电极常数K可以通过测量
2018-03-21 10:37:44
的作用。根据印制电路板生产的特点,提供六种计算方法供同行选用。 1.体积比例浓度计算: 定义:是指溶质(或浓溶液)体积与溶剂体积之比值。 举例:1:5硫酸溶液就是一体积浓硫酸与五体积水配制而成
2018-08-29 10:20:51
语音功能在多参数检测仪上的实现
2012-08-10 01:09:22
请问功率分析仪能否用作录波仪?
2021-05-10 06:05:02
你好,有和ADIS16488性能差不多,包含加速度计,陀螺仪,磁力计,压力计,同时陀螺仪量程大于450dps的产品吗?
2018-07-31 10:58:51
集成陀螺仪、重力加速度计、蓝牙功能的芯片都哪些呀,求大神解答~
2015-06-28 10:28:28
悬浮物污泥浓度计是带微处理器的水质在线监测仪。悬浮物污泥浓度计/浊度仪是为测量市政污水、工业废水处理过程、自来水厂等进水悬浮固体浓度及出水浊度而设计的工业在线监测仪表。
二
2021-09-02 14:27:33
MLSS 悬浮物(污泥)浓度计测量范围0~20000mg/L;0~45000mg/L;0~50000mg/L。应用于市政、工业污水处理工艺中测量悬浮固体浓度,产品性能稳定,测量精准。特点:●基本免
2022-04-18 14:50:10
特点●汉/英双语,多参数同屏显示。●内置NaOH,HNO3浓度表,其他溶液可以通过用户自定义设置。●由多种材料组成的传感器探头适合高温测量。●支持仪表/变送双模式运行。●光电开关控制可组态,可以静态
2022-04-27 10:37:29
食品安全亚硫酸盐含量快检仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SYX食品安全亚硫酸盐含量快检仪能够快速检测竹笋、蜜饯凉果、饼干、粉丝、白糖、淀粉、黄花菜、果脯、巧克力、葡萄酒、啤酒及麦芽饮料等中
2022-05-24 20:47:48
食品安全木耳硫酸镁快检仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SLS食品安全木耳硫酸镁快检仪可以快速定量检测木耳中硫酸镁含量,国家禁止在食品加工中添加和使用硫酸镁。食品安全木耳硫酸镁快检仪广泛应用
2022-05-24 20:56:39
分析电解质溶液的电导率与其浓度的关系,以及利用电磁感应制造的电磁浓度计的工作原理;对几种不同规格型号的电磁浓度计的测量范围进行了比较;就如何利用电磁浓度计对纱线丝
2009-04-07 11:37:17
15 基于单片机控制的二氧化碳浓度测试计:基于CDM4161二氧化碳气体浓度测试模块以及ATtiny26单片机,提出了一种二氧化碳浓度测试计的设计方案。该方案具有硬件电路简单、成本低、可
2009-05-26 23:40:27
94 本文提出了一种方案,可以在一个设备中实现电力谐波分析仪/电能质量分析仪、全电量测量仪、故障录波仪、遥测/遥控/遥信的所有功能,其处理器采用TI C5000 系列DSP,系统软
2009-07-30 14:30:32
12 适应性。产品适用:石油录井,综合录井仪,石油仪器,神开石油仪器等。产品图片产品名称录井压力变送器录井压力变送器录井压力变送器录井压力变送器产品型号ST-LJ100
2022-12-13 14:43:37
语音功能在多参数检测仪上的实现:便携式安全检测仪的可靠性和稳定性直接影响着煤矿生产的安全。设计了一种以SPCE061A单片机为核心的多参数便携式语音检测仪。首先给出了该
2009-08-24 18:27:04
20 研究并实现了一种通用型离子浓度检测仪,该检测仪由上位机管理模块和下位机检测模块构成,二者经由串口通信。给出了浓度测量和温度补偿原理,导出了新的温度补偿公式。设
2009-09-15 16:47:27
9 产品介绍YF-8801-PM工业粉尘浓度在线监测仪有静电和激光两种选择,其中激光粉尘检测仪使用了先进的测尘技术,利用给暗室里的游浮粉尘照射光源时粉尘的散射光强与粉尘浓度成正比的原理,将散射光的光强
2023-03-10 16:20:21
济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具有自动采集、实时检测、声光报警等功能,通过RS485或4-20mA信号与智能监控主机进行通信,并
2023-05-31 15:56:25
基于DLAS技术的现场在线气体浓度分析仪
半导体激光吸收光谱气体浓度分析仪器可现场在线分析工业过程气体浓度,具有无需采样预处理、响应速度快、不受背景气体
2010-02-22 16:45:05
29 印制电路板的溶液浓度计算方法
* 举例:1:5硫酸溶液就是一体积浓硫酸与五体积水配制而成。
2009-04-15 08:55:09
1506 光敏电阻器浓度计电路图
2009-06-04 14:55:54
738
氢浓度计电路图
2009-07-08 11:35:27
477
电池中用硫酸基本常识
不同温度下硫酸溶液的密度和质量百分浓度的关系
2009-11-02 11:28:48
2855 MP3播放器直录功能
直录功能也称Line-in直录功能,即通过MP3播放器的Line-in接口,通过直录线可以直接从其他卡带机、CD机直接录制MP3格式的文件。MP3上的L
2009-12-21 15:15:12
678 固定偏压量测电流应用设计方案
2009-12-26 10:27:30
637
基于超声波回波衰溅理论的超声波浓度计设计
1 理论分析
超声波在悬浮液中传播时,与悬浮粒子相遇的超声波在界面被散射衰减,其余部分入射到
2009-12-29 09:34:06
1489
什么是MP3直录功能
2010-01-30 10:38:00
726 1. 克升浓度计算:
定义:一升溶液里所含溶质的克数。
举例:100克硫酸铜溶于水溶液10升,问一升浓度是多少?
10
2010-10-26 17:33:24
2514 综合录井仪基本原理简介综合录井仪从工作流程可分为一次仪表(传感器)、二次仪表及接口、联机采集、监控计算机三部分。
2011-06-01 16:32:21
0 本文讨论了超声波浓度计的实现方法及应用的主要技术,发射电路采用DDS,接收电路采用对数放大器,经工程实践证明,这些方法都是可行的。但由于自身电路的局限和工业现场的环境
2011-11-23 09:57:00
3388
基于51单片机的酒精浓度检测仪的设计,感兴趣的可以看看。
2016-01-04 15:23:46
269 尽管谷歌原生Android系统的功能有限,但是基于Android深度优化的第三方系统UI功能则颇为丰富。比如,除了传统的截屏功能之外,不少第三方UI还加入了录屏功能。如今,MIUI官方表示,MIUI录屏功能也要来了,米粉的福音哦!
2017-03-02 17:47:18
2904
基于C8051F060的碱浓度计的研制_周怡君
2017-03-19 11:33:11
11 STM32单片机的酒精浓度探测仪设计
2017-09-28 15:07:36
36 ,因为功能单一非常容易理解,而陀螺仪、加速计和磁力计则因为原理及结构复杂,导致实际功能出现重叠,但又各有特点和局限性,在实际应用中很容易对其应用边界产生混淆
2017-11-14 08:42:45
47032 基于单片机的酒精浓度检测仪的研究与设计
2017-12-11 15:52:17
14 本文介绍了一种智能化氯气浓度计的原理仪器及换能器设计要点最后给出实验结果,经工厂使用与化学分析对比,其或然误差小于a 1%。
2018-09-03 08:00:00
7 自制溶液浓度检测仪,Concentration Monitor
关键字:自制溶液浓度检测仪
自制溶液浓度检测仪
附图所示电路为一溶液
2018-09-20 19:21:11
1457 在这一章节中,以加速度计ADXL355和IMU ADIS16495的数据手册为例,介绍了一些加速度计和陀螺仪的参数意义。重点介绍经常被忽略或者理解有偏差的一些参数,比如加速度计的振动整流误差,陀螺仪的角度随机游走、零偏稳定性、振动抑制性能等。
2019-06-25 06:10:00
7226
污泥浓度计由变送器和传感器组成。传感器可以方便地安装在池内、排水管、压力管道或自然水体中,污泥浓度计能自动补偿因污染而引起的干扰。传感器带有空气清洗功能,能根据预先设置的时间自动定时清洗,从而大大降低了仪器维护的工作量。
2019-06-21 16:40:07
4823 于工艺美术、装璜装饰、灯具、家具、玩具、酒瓶盖、女式鞋后跟等领域。如多功能镀膜技术及设备(加有射频等离子体聚合的蒸发镀膜机),针对汽车、摩托车灯具而设计的,在一个真空室内完成蒸发镀铝和射频等离子体镀保护膜,这种镀膜后灯具具有“三防”功能。
2020-03-22 16:53:00
1238 ph计既然是测量溶液的酸碱性,那么它也可以用来测量酸、碱溶液的浓度。实际上,ph计测量的是溶液中的离子活度,而不是溶液的浓度,因为溶液的浓度与活度是不同的。
2020-05-21 11:26:31
3125 氢气浓度检测仪主要由可燃探测器(以下简称探测器)和可燃报警控制器(以下简称控制器)两部分组成。控制器通过采集探测器周围的气体浓度,对其进行分析处理完成报警功能并可将报警信息上传至消防控制平台。氢气
2020-11-16 16:48:39
5010 电子发烧友网为你提供超声波浓度计的实现方法及应用的主要技术资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-19 08:54:27
26 产品功能 ACY100型饮食业油烟浓度在线监控仪是针对饮食业厨房油烟排放场合而设计的,是由油烟探头、传感器、控制板和显示屏等部分组成,用于监控油烟、颗粒物和非甲烷总烃等污染物的排放状况和过程参数
2021-06-17 16:45:09
500 纸浆浓度计可以快速测定纸浆、污泥、液体的浓度。仪器对于提高产品质量,降低生产成本,节约能源等具有重要意义,是必备的检测仪器。浓度计是一种精密仪表,必须安装正确才能确保运行正常。正确安装浓度计可以有效避免造成机械零部件的损坏。
2021-06-01 09:41:03
601 ACY100型饮食业油烟浓度在线监控仪是针对饮食业厨房油烟排放场合而设计的,是由油烟探头、传感器、控制板和显示屏等部分组成,用于监控油烟、颗粒物和非甲烷总烃等污染物的排放状况和过程参数,以及风机
2021-08-18 09:17:29
691 白酒甲醇检测仪多少钱一台,恒美设计研发的白酒甲醇检测仪【恒美HM-C12】价格是8600元,白酒甲醇检测仪可快速定量检测各类酒中的甲醇的含量。主要用于蒸馏酒、配制酒和发酵酒中甲醇浓度的定量测定。
2021-09-14 10:18:27
625 粉尘浓度检测仪大家也是熟知,但是大家是否能正确的认知与使用呢?下面我们就来说说如何科学地使用粉尘浓度检测仪! 粉尘是指那些因为某种原因停留在空中的微粒。人们对于粉尘的概念还停留在满天飞的灰尘,但是
2021-11-02 17:32:04
1651 基于单片机的酒精浓度测试仪的设计本文设计了一款便携式的酒精浓度测试仪,该设计方案采用的是89C52单片机和MQ-3酒精浓度传感器。待检测到气体信号时,酒精传感器采集得到的信号经过模数转换模块进行转换
2021-11-04 21:06:04
41 安科瑞 张宇洁 功能: ACY100型饮食业油烟浓度在线监控仪是针对饮食业厨房油烟排放场合而设计的,由油烟探头、传感器、控制板和显示屏等部分组成,用于监控油烟、颗粒物和非甲烷总烃等污染物的排放状况
2021-11-09 16:56:04
747 如何紧急修补浓度计主轴磨损
2022-01-04 16:36:48
6 密度,浓度一字之差,含义自己也不相同,密度一般是指一种混合物或者混合溶液中,某种物质作为纯物质单独存在下的物理性质,它是固定不变的,不会跟着体积或者质量的变化而变化。浓度则是合物或者混合溶液中某种物质所占的比例,它是动态的,会随该物质在整体混合物中质量的增加而增大。
2022-09-14 15:11:21
1893
电子发烧友网站提供《三录仪模拟器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-17 10:06:44
0 氨水是生活中广泛存在的一种化学物质,检测其浓度显得尤为重要。氨水浓度检测仪是一种专门用于检测氨水浓度的仪器,具有准确、稳定、快速等优点。 一、氨水浓度检测仪的功能 氨水浓度检测仪由多功能机构组成
2023-05-30 11:32:22
685 负离子浓度检测仪属于精密仪器,它具有较高的精准度。。但是当我们在使用仪器时可能会由于一些不当的操作导致仪器发生故障,此时就应该即使排除故障,确保仪器可以正常使用,下面就和大家说说负离子浓度检测仪
2023-06-15 16:04:21
1616
负离子浓度检测仪可准确检测环境当中的负离子浓度,它所采用的测量原理与其它类型的仪器是不同的。目前负离子浓度检测仪根据收集板类型不同可以分为两种测量原理,它们所具有的特点以及可应用的领域都是
2023-06-16 16:14:06
2668
负离子浓度检测仪是一种比较常见的检测仪器,它的应用领域也是十分广泛的。当我们在拿到一款仪器时,就可以先对它进行一个详细的了解,这样可以方便我们在后续更好的去使用它,进行就跟大家介绍一下负离子浓度
2023-06-19 15:54:58
1186 粉尘浓度检测仪在水泥车间的应用发挥了24小时粉尘浓度在线检测、预防粉尘浓度超限等功能,为防护车间工人的身体安全起到了重要作用。
2022-12-01 09:47:55
1246
粉尘浓度检测仪采用的工作原理主要包括光散射、β射线和交流静电感应三种。
2022-12-08 15:32:53
2546
铜使用的安全浓度范围很小,并且效果受到环境因子的影响很大,因而在使用过程中产生不明显现象时有发生。影响硫酸铜毒性和安全浓度的主要因素有:温度、硬度、PH值、有机物含量等
2022-12-14 11:54:09
1593
济南祥控自动化研制的直读式粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000采用激光检测原理,可实时高精度就地检测使用场所内的粉尘浓度变化,并将粉尘浓度转化为可读性数值,通过自带的液晶显示屏实时显示,方便现场
2023-06-20 17:14:12
1327
因此,XKCON祥控粉尘浓度检测仪也被成为直读式激光粉尘检测仪、便携式激光粉尘检测仪、数显式激光粉尘检测仪。目前,已被广泛应用于电厂、面粉厂、水泥厂、饲料厂、隧道施工等容易产生粉尘的作业领域,以及各种除尘器的布袋检测、粉状材料回收粉尘含量、烟尘排放浓度监测、洁净实验室粉尘在线监测等。
2023-06-29 16:53:43
1402
氨水浓度检测仪是一种用于检测含氨水的化学分析仪器,它主要用于检测各种化学物质。近年来,氨水浓度检测仪发展迅速,已经成为研究者和工业界重要的检测仪器。本文将对氨水浓度检测仪的研究与发展进行详细讨论,以
2023-07-19 16:49:26
1300 粉尘浓度检测仪是一种专门用于检测空气中粉尘浓度的仪器。它在环保、工业、建筑等领域具有广泛的应用。本文将介绍粉尘浓度检测仪的工作原理及其在各个领域的应用。 1. 粉尘浓度检测仪的工作原理 粉尘浓度
2023-07-20 14:51:15
2043 密度传感器通常由几部分组成,例如激励电路、拾振电路、音叉体、永磁体等组成。 嘉可仪表在线密度/浓度计,是使用声波频率信号源对金属音叉进行激励,并使音叉处于中心频率下自由振动,此频率与接触液体的密度有着相联对应
2023-08-21 09:58:55
1358 化学传感器或者参数磁导仪来测量氧含量。电化学传感器是通过监测氧气与电极反应产生的电流来转换成氧气含量的,它的优点是反应灵敏,但寿命较短。而参数磁导仪则是以氧气的参数磁性为基础,通过测量氧气对磁场的影响来测定其浓度
2023-09-06 16:35:15
1988 XKONG祥控气体浓度检测仪在养殖场的应用,能够对猪舍内环境中氨气、硫化氢、二氧化碳等有毒有害气体进行实时检测,如有异常可通过现场声光、手机短信/电话等方式第一时间通知管理人员,及时采取处理措施,减少因有害气体危害浓度升高而带来的危害。
2023-09-12 10:15:35
1714
在工业生产过程中,粉尘浓度的检测与管理是确保生产安全的关键一环。不仅是为了维护设备的正常运行,更是为了保障工人的健康与生命安全。正因为此,防爆粉尘浓度检测仪应运而生,它就是我们工业安全的坚实后盾
2023-09-21 10:35:12
1399
作业环境中浮游的粉尘会对现场人员的健康和周围环境造成一定的危害,若出现高浓度的粉尘,还会有爆炸的危险,因此,需要使用粉尘浓度检测仪对环境中的粉尘浓度进行监测。 济南祥控自动化设备有限公司研制
2024-04-08 17:40:08
780
甲烷浓度检测仪中常见的检测技术及其应用
2024-07-08 10:47:22
1532
