计米器可广泛应用于包装,印刷,制药,食品,纺织,造纸,陶瓷,石油,化工,冶金等行业对薄膜,布,纸,线材的长度作计米显示,计米报警,计米控制等。
2020-03-20 09:01:29
DrDAQ,数据记录仪,无论您是学生、老师、爱好者或者专家,USB DrDAQ数据记录仪都能为你提供一条低成本使用电脑数据记录的实验途径。下面购线网小编来为大家介绍用DrDAQ做酸碱滴定实验。该
2017-06-08 11:30:43
怎样去设计Arduino功率计的完整电路?Arduino功率计电路是如何工作的?
2021-09-29 08:46:02
如何通过labview编程控制功率计啊?只要求能读取功率计所测的的功率信息。要用到SCPI命令吗?产品的编程手册好难读懂啊请问谁有做过控制功率计或者频谱仪的VI实例吗?
2015-10-18 00:00:54
低功耗可利用MEMS加速计(Accelerometer)传感器来增加电池寿命。传感器变得越来越省电,所嵌入的各种功能也有助于减少整体系统能耗。举例来说,当用户不使用该装置时,动作感应唤醒功能让整个系统保持休眠状态。不过还有很多其他的可能性,利用MEMS加速计来减少整体功耗。
2020-08-17 07:51:48
2020-08-12 07:15:31
RMS响应式RF功率计被广泛用于测试和测量应用,用于精确测量具有不同波峰因素的信号的RF功率。这些价格高昂的连接设备的精度非常高,依赖于广泛的特性测定和校准;但要保持这种精度,就无法兼顾成本和尺寸。
2019-07-31 07:39:47
和极限测试。3、USB接口和Windows连接:减小机架空间,无需单独控制器。4、速度达到2000个读数/s:功率计/传感器内提供最快功率测量,缩短测试时间。5、TTL触发输入和输出:通过高级触发功能
2017-07-05 09:25:16
做这样一项工程开发:功能:功率计(newport2936R)搭载在电动平移台(卓立 uska200电机,TMC-USB控制器)上
2017-09-20 08:28:23
请问大神们有没有会用labview做频率计的,就是基于labVIEW的频率计设计,大概是这样的
2017-04-07 22:00:48
有做过labview与PH计通讯的吗?型号 雷磁PHSJ-3f~
2015-09-17 21:14:36
什么是功耗?计技巧为什么能够节省功耗?
2021-04-08 06:49:56
什么是射频通过式功率计?有哪些方面的应用?
2019-08-08 07:44:36
449ms ± 10ms应答时间(纯电阻时):上记采样时间+约1ms(根据设定内容、试料的不同,会有差异) 电阻计3541其它功能 温度测量(-10.0~99.9 °C ),温度补偿阻抗值换算,卷线温度
2021-12-07 16:28:53
指示倾斜方向的倾斜计
2019-11-06 07:56:19
关于这个酸碱性蚀刻废液再生跟提铜设备的实用性以及优缺点有没有人知道呢?还有就是想自己提铜,又怎么过环保局这一关呢
2014-10-15 10:15:52
基于eda的数字频率计,具有自动换挡功能,感兴趣的朋友可以看下
2014-03-06 14:43:41
请问,能用作高频正弦波的分频计芯片有哪些?
2017-08-07 22:26:57
功率计,例如keysight的N1912A,测得的射频功率,如peak power 和average power,如果我们可以得到功率计所测量的射频调制信号波形曲线,如何计算这两个值?
2020-10-22 14:30:05
指示器之间用电缆连接。为了适应不同频率、不同功率电平和不同传输线结构的需要,一台功率计要配若干个不同功能的功率计探头。图1功率测量仪器的组成按功率传感器技术类型,可把功率计分为3类:热敏电阻型功率计
2019-07-02 08:25:15
加速计由检测质量(也称敏感质量)、支承、电位器、弹簧、阻尼器和壳体组成。
2019-10-22 09:11:27
的耐磨性能。不锈钢编织带采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。材料:304不锈钢丝,316不锈钢丝。工艺:不锈钢耐高温编织网管采用优质
2018-10-23 10:16:44
测量传输系统中反射波与入射波的场强之比的仪器。早期的反射计仅限于测量两者的幅值之比。
2020-04-07 09:01:32
ME1010是什么?有什么功能?怎样去设计计花器的硬件系统?怎样去设计计花器的软件系统?
2021-05-31 06:47:27
基于labview的多功能的声级计设计
2012-05-10 15:37:08
功能简述:多功能数字温度计是一种基于单片机控制的数字温度计,本温度计属于多功能温度计,可以人工设置上、下限报警温度,当温度不在设定范围内时,能自动报警。设计任务:1、用5位数码管实时显示被测温度T
2013-05-07 11:49:24
各位大神,帮帮我,我的毕业论文就是这个,但是我的程序还没写完,求帮助,这个计步鞋只要实现两个功能就行,一个是计步,另一个是速度计算,跪求程序。。。。。。
2014-03-28 11:10:20
有哪位大神可以教教我,用LabVIEW来设计一个多功能声级计,感谢!!!
2017-12-29 18:39:37
双通道色度计电路功能与优势 及详细的电路描述?设计过程中如何选择ADC采样速率和调制频率?又有哪些设备要求 ?
2021-04-02 07:26:13
如何用TIMER1输入捕获功能设计的频率计?
2022-01-24 06:02:27
本文详细介绍如何结合使用数字电位计及其他元件,其中重点说明了对于所有用例都极为重要的设计考虑因素和规格(用于确保设计人员获得最佳的系统性能)。本文还将论述结合使用数字电位计和其他元件(例如运算放大器
2021-02-05 07:57:08
安全鞋根据功能不同,可以分为很多种。鞋底一般采用聚氨酯材料一次注模成型,具有耐油、耐磨、耐酸碱、绝缘、防水、轻便等优点。比普通橡胶底耐磨2-3倍。重量轻、柔软性好,重量仅为橡胶底的50%-60
2016-02-15 10:51:37
微加速度计按检测方式,可分为压阻式、电容式、隧道式、共振式、热形式等几种。
2019-11-07 09:00:18
怎么实现基于STM32频率计的设计?
2021-11-16 06:20:17
怎么实现基于STM32频率计的设计?
2021-12-02 07:40:49
现在在做一个项目,需要用到血压计的数据,请教下各位大侠,哪位有带串口的臂筒式血压计。或者买一个成品的血压计改造一下,这怎么做?才能提取到血压仪里面的数据,请大侠们看看下。。
2014-06-19 21:38:07
在用功率计采集数据的时候,有些数据会超过当前设置的量程,所以想给功率计增加一个自动改变量程的功能,各位大佬给看看怎么弄呗
2022-06-29 12:38:11
`关于51单片机的数字温度计`
2012-11-18 15:33:52
数字频率计怎么实现超量程的功能
2017-04-14 08:42:43
什么是照度计?照度计的测试原理是什么?照度计的结构原理是什么?照度计的使用要求有哪些?
2021-07-21 08:56:56
有没有人懂的钻孔测力计和锚杆测力计的啊?非常感谢能有高手给予帮助
2011-05-26 22:10:11
指示器包括信号放大、变换和显示器。显示器直接显示功率值。 功率传感器和功率指示器之间用电缆连接。为了适应不同频率、不同功率电平和不同传输线结构的需要,一台功率计要配若干个不同功能的功率计探头。
2019-07-01 07:51:59
用DrDAQ进行实验检测药片酸碱调查酸对消化不良药片的影响介绍:原理是胃产生的胃酸。通过蛋白酶消化蛋白质,它会杀死在食物中的微生物。过量的酸会导致消化不良和消化不良的药片通过中和过量的酸而起
2017-06-06 15:26:46
电子电位差计主要由热电偶、测量桥路、放大器、可逆电机、指示记录机构和调节机构、电源等部分组成,不同的部件有不同的功能:
2020-04-01 09:01:37
电子血压计随着科技水平的发展,血压计正在告别传统的水银血压计 ,迎来电子血压计时代!电子血压计又分两大类:医用电子血压计和家用电子血压计。
2020-03-11 09:00:40
在做高频电容三点式振荡电路时,示波器和频率计测量频率有什么不同
2011-10-18 20:28:12
`红外体温计标定方法是怎么样的?用体温计去测试黑体炉温度?黑体炉设置不同的温度,体温计测试后再比对黑体炉显示的温度?如果有偏差就修正,找出对应的函数关系?是不是这样的思路?同行都是怎样的标定方法?哪种方法更准一些`
2020-03-03 08:18:28
脉搏计的设计图如下:仿真一直有问题,求解
2013-06-07 11:10:41
蓝牙拉力计是什么?蓝牙拉力计有哪些优点?蓝牙拉力计具备哪些功能?
2021-06-27 06:44:51
请问大家半导体设备上用的哪些国内厂家的胶圈 耐高温 耐酸碱
2017-12-14 18:37:27
模拟PH酸碱度检测仪功能概述:该Arduino控制器设计的模拟PH计,具有连线简单、方便实用等特点。板载电源指示灯、BNC接口和PH2.0接口。使用时,将pH传感器接到板载BNC接口,将板载
2016-08-18 18:11:58
标准缓冲液对电计进行定位,再根据待测溶液的酸碱性选择第二种标准缓冲液。如果待测溶液呈酸性,则选用pH4标准缓冲液;如果待测溶液呈碱性,则选用pH9标准缓冲液。若是手动调节的pH计,应在两种标准缓冲液
2009-09-17 14:53:47
长度计是针对众多工业应用领域及检测机构进行设计的各种量程的高精度仪器。
2019-10-09 09:10:01
的1%)的衰减(见图1中的放大部分)。听众希望他们的音量控制器能够达到零输出(无穷大的衰减),所以对数电位计有一个衰减消除功能(对数电位计在不转动的时候输出是无法为零的,为了使对数电位计在不转动的时候
2018-09-20 16:30:55
有木有基于8086的频率计,谁懂,能不能帮我修改下代码和电路啊?
2016-06-26 13:18:04
`请问频率计为什么要分频?`
2019-08-23 16:41:15
频率计是测量频率或时间间隔信息的仪器,精度高,价格低,设计独特。只利用计数器即可实现高精度的测量,可见当初发明者的聪明和智慧。图1频率计结构框图从图1的频率计结构框图中可以看出,频率计包括几个部分:1)信号调理部分2)事件门和时间门3)事件计数器和时间计数器4)处理器和显示器5)时基电路
2019-07-01 07:33:31
开关或脉冲驱动计量泵或扩展控制。●RS485通讯功能适配标准的MODBUS-RTU通信规约。 应用●电力●化工●钢铁●地表水及污水电导率 技术
2022-04-27 10:37:29
keysight B2980 系列飞安计/皮安计和静电计 具有同类产品中更为出色的测量性能和丰富的功能特性,使您可以充满信心地执行测量。 飞安计/皮安计和静电计都具有
2022-07-13 11:24:34
产品概览Keithley 6514 静电计将灵活的接口功能与电流灵敏度、电荷测量功能、分辨率和速度相结合,与我们早期的静电计相当或更胜一筹。Keithley 6514 静电计的内置 IEEE-488
2023-08-01 10:09:54
一种用于消化道酸碱度监测的传感器接口芯片_夏靖沛
2017-01-07 22:23:13
1 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种酸碱度智能变送器。该专利由上泰仪器(昆山)有限公司申请,并于2017年10月3日获得授权公告。
2019-02-10 17:32:00
1403 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/C3/pIYBAFwvKEqAVdNyAAGL-DK3zHQ946.png)
玻璃电极球泡受污染可能使电极响应时间加长。可用CCl4或皂液揩去污物,然后浸入蒸馏水一昼夜后继续使用。污染严重时,可用5%HF溶液浸10~20分钟,立即用水冲洗干净,然后浸入0.1NHCl溶液一昼夜后继续使用。
2020-04-19 10:23:27
370 最近在AVENTK咨询用于临时保护UV胶的客户有很多,所以今天AVENTK来给大家仔细说一说耐酸碱、耐高温、防刮、防尘用的临时遮蔽UV胶。 找临时遮蔽UV胶来AVENTK就对了 AVENTK有多款
2020-09-08 16:41:07
979 示范园区、四情监测点、耕保监测点、大田、森林监测站、草原监测站、茶园监测站、果园监测站、大棚等需要测量土壤酸碱度的场景,测量人员需在标定液内先校准再测量。 土壤酸碱度速测仪功能特点: 1、无线通讯功能:自动上传测量数据
2020-11-18 13:48:13
691 ,直接插入土壤测量更能反应土壤的实际情况。土壤酸碱度速测仪是由数值指示的电流表、金属传感器和功能数值切换装置而组合构成。 土壤酸碱度速测仪是一款可以对土壤酸碱度进行测量的仪器,而且是可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度
2020-12-18 13:29:50
562 土壤测量土壤的酸碱度,相较于传统的测量土壤酸碱度的方法有所不同,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的实际情况。 土壤酸碱度速测仪是由数值指示的电流表、金属传感器和功能数值切换装置而组合构成。 托普云农土壤
2020-12-25 14:37:19
594 ,能够直接插入土壤测量土壤的酸碱度,和传统测量土壤酸碱度的方法有所不同,操作非常简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的实际情况 仪器工作原理: 土壤酸碱度测定仪是由数值指示的电流表、金属传感器和功能数值切换装置
2021-02-18 14:41:42
739 土壤酸碱度检测仪准不准。土壤酸碱度检测仪又【恒美仪器HM-TPH】称土壤pH值检测仪,可直接插入土壤读数,检测十分方便,在指导农业生产及科学研究方面起到非常重要的作用。 土壤酸碱度也称土壤pH
2021-04-07 11:13:39
399 ,能够直接插入土壤测量土壤的酸碱度,和传统测量土壤酸碱度的方法有所不同,操作非常简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的实际情况 仪器工作原理:土壤酸碱度测定仪是由数值指示的电流表、金属传感器和功能数值切换装置而
2021-06-05 16:14:36
601 【霍尔德HED-S】土壤酸碱度速测仪由霍尔德测土仪器厂家专业生产提供土壤酸碱度速测仪检测服务,致力于土壤酸碱度速测仪的研发与设计,质量可靠,专业打造土壤检测仪器、测土仪器等大类产品,操作简单方便,种类齐全,一站式的销售服务,欢迎来电咨询!
2021-06-24 10:27:25
750 测量土壤酸碱度的仪器【莱恩德LD-TPH】采用一体化结构设计,外置SD卡,主机可以实时采集被测环境土壤的温度、水分、盐分、PH等多个参数,一键上传数据等。
2021-07-29 15:12:18
576 土壤酸碱度PH检测仪在农业中的应用介绍【HED-TPH】土壤ph测试仪是一款现代科技化的检测仪器,该仪器能够实时的检测土壤中的酸碱度变化。农业生产中最基本的元素就是土壤,土壤状况的好坏直接决定
2021-08-09 15:01:32
265 土壤酸碱度速测仪【恒美 HM-TPH】采用一体化结构设计,外置SD卡,主机可以实时采集被测环境土壤的温度、水分、盐分、PH等多个参数,一键上传数据等。
2021-08-19 11:10:52
248 土壤酸碱度检测仪哪家好?土壤酸碱度检测仪【恒美HM-TPH】是检测土壤酸碱性的的重要仪器,土壤酸碱性是用土壤PH值大小来衡量的,土壤酸碱性对于作物吸收养分以及生长发育有重要作用。
2021-09-22 10:08:33
478 多合一土壤酸碱度检测仪【恒美HM-TPH】好用吗?多合一土壤酸碱度检测仪由恒美电子土壤养分检测仪厂家专业生产提供多合一土壤酸碱度检测仪检测服务,致力于多合一土壤酸碱度检测仪的研发与设计,质量可靠
2021-09-29 11:02:32
839 TZS-pH-IG型土壤酸碱度测定仪配置的传感器可直接插入土壤检测,使用简单方便。不过,在测量前需要在标定液内校准。该仪器自带语音播报和GPS定位功能,可对实时的环境参数值和超限值进行播报,并可显示采集点的地理位置(经纬度);同时,手机APP还可自动推送报警信息给用户,自动进行数据预警分析。
2021-11-01 15:40:50
1800 苏州日益国宝:盐酸泵选型采用耐酸碱磁力泵有什么原理?
2022-02-10 11:05:24
723 电子发烧友网站提供《水培植物的水酸碱度监测开源.zip》资料免费下载
2022-11-09 10:40:43
0 随着工业化的发展,排放废气已经成为了一个严重的问题。酸碱废气是其中的一种,它不仅能对环境造成污染,还对人体健康产生严重的危害。 企业在生产过程中会挥发产生一定量的酸碱废气,酸碱废气的主要污染
2023-04-25 09:51:19
900 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/39/wKgZomRHMhaABuooAAY1nm7PcvM657.png)
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21
150 很多半导体、光伏行业的制造企业在选择化学品酸碱输送供应管道时,都喜欢选择华林科纳的高纯PFA管,选择华林科纳生产的高纯PFA管作为化学品酸碱输送供应管道有以下几个重要原因: 1、优异的化学稳定性
2023-09-13 17:29:48
266
