湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:SF5810有源变压器容量特性测试仪参数SF5810有源变压器容量特性测试仪简介SF5810有源变压器容量特性测试仪用于丢失铭牌或者对变压器铭牌标注存在怀疑
2020-06-19 17:41:08
进行读取.10、自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.11、具有电压和电流保持功能,方便计量检测.产品参数 YTC8750B互感器伏安变比极性综合测试仪参数主要测试功能 主要技术参数CT.PT伏安
2012-01-11 17:18:59
哪位大侠有频率特性测试仪,就是能画出伯德图和奈奎斯特图,发一个谢谢,***@163.com
2012-05-22 20:41:29
求一个简易电容测试仪(数字电容测试表),八路抢答器,红外线测转速表。谢谢,谢谢
2016-09-01 09:31:30
,是因为我所在公司将要开发几款带PD的type c hub,将来可以用这个PD电压触发测试仪来调试,用的好的话,还可以买些来生产时测试用。这是刚刚收到快递时的图片,包装很一般。 这个是PD电压触发测试仪
2017-04-26 23:27:12
其它保护装置能够短路的电流相关,所以是个非常重要的参数[8]。电气安装测试仪的预期故障电流范围通常为10 kA 和50kA。幸运的是,从校准器设计者的角度看,预期故障电流是一个计算值,公式为I = Vn
2017-09-30 09:37:05
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
使用的实验室测试和专业测试仪器。伏安特性测试仪拒绝传统的手动工作模式。伏安特性测试仪采用先进的中大规模集成电路。伏安特性测试仪采用DC / AC转换技术将三端子按钮、四端子按键测量方法合二为一。这种机器的新型
2018-12-07 10:15:41
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项?
2021-08-31 07:51:43
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
快速切断及0.2sec快速放电提供可靠及稳定的测试结果可记忆 10 个测试步骤及60组记忆功能人体保护功能(GFI)技术参数本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号
2016-07-18 14:47:20
充电电池测试仪
2019-10-18 09:00:54
`单相微机继电保护测试仪具备哪些功能1.单相微机继电保护测试仪可测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持, 信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流
2020-09-23 20:05:23
随着计算机技术和通信技术的飞速发展,1999年,面向计算机网(以ip为基础)、电信网和通信设备测试的通信测试仪器继续呈现高速发展态势。1999年全球数据通信测试仪器的销售额比1998年增长10%,达到9.98亿美元。各种新的网络测试仪、协议分析仪和电缆/光缆测试仪纷纷上市。
2019-07-19 07:41:05
的上的端口,黑色的电流线和电压线接入断路器下端口,打开回路电阻测试仪的开关电源,主界面中通过旋转鼠标可以设置输出电流,50A,100A,150A或者是200A自由选择,随后按确认键即可测试,回路电阻结果
2020-11-17 14:59:34
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试。
2020-03-25 09:00:04
基于FFT的低频谐波失真度测试仪怎么样?
2021-05-12 06:38:04
基于labview实现的脉冲式线圈测试仪
2014-08-19 16:29:02
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何使用线圈短路测试仪判断行变是否短路?
2021-05-12 06:31:57
多长时间学习?第一点:接线说明继电保护测试仪面板上有黄、绿、红、黑四个端子,分别连接到仪器的电压输出端。背面有直流输出和电源连接。还有一个接地插孔供测试仪将设备接地。上电后,根据线圈的颜色,连接相应的端子
2022-05-20 09:27:39
飞针测试系统的结构和原理飞针测试仪的实现测试中电子模块出现的问题及解决办法
2021-05-11 07:10:03
如何制作一个简易的电路特性测试仪?
2022-01-26 08:03:12
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
ASA测试的原理如何在电路维修测试仪上高水平地实现ASA测试技术提高基本ASA测试的故障检出率
2021-04-14 06:48:14
频率特性是一个网络性能最直观的反映。频率特性测试仪用于测量网络的幅频特性和相频特性,是根据扫频法的测量原理设计,但具体该怎么做有谁知道吗?
2019-08-08 07:07:40
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉。
2019-02-25 16:27:12
TD1230 是一款专用于检定耐电压测试仪的仪器,准确度为 0.2 级 / 0.5 级可选,可满足 15 kV 高压、200 mA 耐压电流、500 VA 耐压容量、准确度为 2 级及以下的交直流耐
2018-07-05 10:51:04
专业提供手机研发生产中所需设备,具体如下:4G综合测试仪:CMW500,MT8820C,SP80113G综合测试仪:Agilent8960,CMU200,WIFI蓝牙测试仪:MT8852B
2016-06-20 14:34:15
继电保护测试仪。继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的结构。主机内置新一代高速数字信号处理器微机、真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标
2020-09-21 21:45:18
继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
,因而很难得到正确的测量结果。近几年引进钳型接地电阻测试仪,由于其测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎。为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,就要先弄明白,怎么使用和选用合适的钳型接地电阻测试仪?
2019-08-07 06:10:28
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
本文提出了一种高速度高精度的参数测量单元。该单元应用于数字测试仪,具备16通道选通测试能力和可编程指令集,同时自带的PID循环验证和Kelvin四线连接技术可以有效提高整个模拟参数测量精度,使测量仪在低于50Ω的负载情况下仍能维持不超过千分之一的测试误差。
2021-05-14 06:06:36
简易电路特性测试仪具备哪些功能呢?怎样去设计一种基于单片机的简易电路特性测试仪呢?
2022-01-20 06:31:54
预失真技术是什么?怎样去设计解调误码测试仪?
2021-04-28 07:11:17
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪?
2021-04-13 06:32:45
CAN总线是什么?如何进行汽车测试仪设计?怎样采用CAN总线和虚拟仪器进行汽车测试仪设计?
2021-04-13 06:11:17
手持式回路电阻测试仪登丰电力提供手持式回路电阻测试仪技术参数手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用
2022-01-12 07:36:26
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而大家对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉,下面就给大家谈谈,希望能对大家有所帮助。残留互调简单的说就是无源互调测试仪自身的互调
2019-07-18 06:45:14
绝缘测试仪概要「TOS5300系列」是对电器产品必须进行安全确保4项测试中的耐电压测试,绝缘阻抗测试的测试仪器。输出为5kV/100mA(AC),6kV/10mA(DC),基于在IEC,EN,UL
2020-02-20 11:06:22
产线中日本日置HIOKI BT3563电池内阻测试仪 技术参数:BT3563电池测试仪可用于低阻抗值的测量和高精度的电压测量:电动汽车的电池越来越趋于低阻抗。BT3562、BT3563中新采用了以前
2021-11-16 11:33:28
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
求一个电声频响测试仪的软硬件。1.电声测试仪的技术难度高吗?找个有技术的人想合作一翻
2019-12-20 02:27:16
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
求一种基于单片机的太阳能参数测试仪的设计方案
2021-05-07 06:01:29
谁有电子器件测试仪相关方面的资料啊?求共享。{:1:} 好头痛哦
2012-04-30 11:09:24
能更加详细的检查内部电阻情况。 另外电池的直流电压测量(OCV)中,实现了0.0035%读数的测量精度。 二、电池种类的不同内部电阻值和电池电压值适用的电池测试仪 能够测量电池的内部电阻(IR
2017-10-20 09:13:44
传输距离达到1200米),供用户分析产品数据。5.DMTV-4D检测仪是一种免维护仪表,采用自动调零技术可长期使用不会产生任何零漂,采用数字校正技术则消除了稳定性较差的可调电阻,所以检测仪本身不会因使用时间增加而产生误差。6.能够识别开路、0电压状态,测量时正负表笔两端短路、超量程不会烧坏检测仪。
2013-03-02 14:33:18
锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
`电池内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗及电压,它是对被测对象施加1KHz交流信号,通过测量其交流压降而获得其内阻(它不同于多用表测量电阻的原理,它所测量的值上毫欧级,而多用表测量的是欧姆级,且多用表
2018-03-01 10:55:33
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
锂电池或者动力电池内阻,最高测试电压可达600V,测量范围为0.1uΩ~3kΩ,精度可达0.5%,还有程控耐压绝缘测试仪等产品,以上产品均可通过串口或者PLC接口与电脑直接连接,可直接通过上位机控制测试仪
2014-03-12 09:55:47
2014-03-14 09:16:50
2014-03-31 14:41:07
精密线材综合测试仪可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路中传输,然后再将信号传入测试仪中,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
2019-10-10 09:12:57
` 绝缘子测试仪是一种理想的运行线路试验设备,主要用于交流线路10~500kV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。随着科学的发展,绝缘子测试仪走进了实验室,主要用于试验室内各种35kV以及交流电压
2014-01-07 10:26:55
测试人员在对电力设施的回路进行测试必须要有相应的测试的仪器,绝缘电阻测试仪是一种相对专业的的测试仪器,是用来测试绝缘电阻的大小。经济社会的进步,科学技术的发展,在航天、航海、军事以及特种技术领域都会
2018-08-27 09:48:22
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
一、绝缘电阻测试仪原理绝缘电阻测试仪实现的绝缘电阻测量原理通过测量施加电压V时流向目标的电流I,然后将施加的电压V除以得到的电流I,来计算测量目标的绝缘电阻Rx。 绝缘电阻测试仪实现的低绝缘电阻测量
2019-02-12 10:02:03
的指示灯不亮,功放将无法正常工作。测试仪的输出也会发出警报;2.检查电压输出相对相和相对中性线是否短路。首先,拔下电压输出的所有接线,然后重试3.可能是长时间不使用大电压或大电流的输出五、 打开继电器保护
2023-03-09 09:30:00
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
的技术水平及发展研制阶段,第一代微机继电保护测试仪并不理想,具体表现在仪器只能输出三相电压三相电流,每相电流最大30A,电源电路功放电路不成熟容易烧毁,某些功能不能实现或只实现一部分,软件不完善资源
2010-03-03 17:18:43
,很难达到测试精度。要为继电保护测试仪设置谐波计算,请在参数设置属性页上选择计算谐波:
继电保护测试仪幅度计算:界面以伏特或安培为单位显示各种电压和电流的谐波值,测试仪的输出值是界面上显示的电压和电流实际
2023-12-18 15:01:54
网络测试仪的主要是用于测试各种线缆的电气指标如串扰、衰减、长度、延迟等参数,并且能提供测试报告,来更好的解决网络线缆的一些问题。
2020-04-02 09:00:36
网络测试仪目前也就只用过思博伦的产品,用着效果还不错,但是公司的预算实在太少,思博伦的测试仪又实在太贵了,真不知道怎么样才能选一个好用又不是很贵的呢?
2014-01-03 16:28:04
及0.2sec快速放电提供可靠及稳定的测试结果可记忆 10 个测试步骤及60组记忆功能人体保护功能(GFI)技术参数本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器
2020-04-09 08:56:15
2021-03-30 10:42:05
倒计时。以上是传统的耐电压试验仪的结构组成。随着电子技术及单片,计算机技术飞速发展;程控耐电压测试仪这几年也发展很快,程控耐压仪与传统的耐压仪不同之处主要是升压部分。程控耐压仪高压升压不是通过市电由调压器
2022-05-09 16:46:06
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
求2012年广西区大学生电子设计大赛的脉冲信号参数测试仪的获奖论文哪位大声能分享下。
2014-08-30 09:59:38
、DDS、梳状滤波等新技术确保了测试精度。该仪表能对蓄电池进行离线/在线测试,能显示并记录1---2000节电池电压、内阻等参数,以利于工程技术及管理人员酌情处理,是放电法蓄电池内阻测试仪的更新换代
2016-07-13 13:45:32
现在在修改用LabVIEW控制LCR测试仪工作的一个程序想要达到在前面板修改输出电压值 就能直接修改LCR测试仪上输出电压的目的请问有没有人有什么办法或思路有的话帮帮忙提点思路也行谢了~~~
2014-09-02 09:58:41
请问STC90C51RD+能用来制作脉冲参数测试仪吗?制作测试仪的步骤和方法是什么呢?求各位大神帮帮忙!!
2016-05-14 11:05:49
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
为什么要设计一款新型的ADSL2+测试仪?ADSL2+测试仪硬件系统结构是由哪些部分组成?ADSL2+测试仪软件系统结构是由哪些部分组成?怎样去设计一款新型的ADSL2+测试仪?
2021-04-15 06:23:02
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪?
2021-04-15 06:51:50
国内外运放测试仪主要存在以哪几种校准方案?怎样去设计校准装置硬件?怎样去设计集成运放参数测试仪校准装置软件?校准装置开发过程中需要注意哪些问题?校准装置不确定度的来源有哪些?
2021-04-15 06:27:56
集成运放参数测试仪校准装置的硬件设计集成运放参数测试仪校准装置的软件设计
2021-05-11 06:32:35
谁有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程,
2019-09-28 23:29:43
`跪求310圈比测试仪说明书...`
2012-09-25 14:05:29
随着集成电路的逐渐开发,集成电路测试仪从最开始的小规模集成电路逐渐发展到中规模、大规模甚至超大规模集成电路。集成电路测试仪分为三大类别:模拟与混合信号电路测试仪、数字集成电路测试仪、验证系统、在线测试系统、存储器测试仪等。目前,智能、简单快捷、低成本的集成电路测试仪是市场上的热门。
2019-08-21 07:25:36
值,同时也可以自动计算各个参数值,具体该选择哪一种计算模式可以根据自己的实际需求去判断,不过大家完全可以从高压开关测试仪的显示屏中了解它的各种参数,知道接下来该以怎样的方式解决设备的电压问题,不会影响到
2019-07-29 11:51:40
高压线束测试仪可以准确判断设备是否安全吗?高压线束测试仪ATX-6000有哪些功能呢?
2021-11-08 06:20:45
(3250综合测试仪)通用密码是多少?求高手指教....先谢谢了...
2013-01-16 10:39:52
一、引言食品复合袋耐内压力测试仪是一种专门用于测试食品复合袋耐内压力性能的实验设备。食品复合袋作为食品包装的重要形式,其耐内压力性能对于食品的保存和安全性具有重要影响。本文将介绍食品复合袋耐内压力
2023-10-25 16:42:21
SCK-Y玻璃瓶耐内压力测试仪适用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、西林瓶等各类玻璃瓶耐内压力测试,产品依据GB/T 4546-2008(玻璃容器 耐内压力试验方法)标准中实验项目规定,全自动
2023-12-08 13:11:41
查看更多
