电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>耐电压测试仪操作规程及注意事项
耐电压测试仪操作规程及注意事项
收藏
查看更多
DCDC的测试项目及一些注意事项
合格的硬件工程师需要设计测试用例来测试整个电源系统设计是否合理。DCDC的测试项目也至关重要,本篇文章重点介绍DCDC的测试项目及一些注意事项测试需要仪表支持,基本如下:示波器直流稳压源电子负载
2021-11-15 07:54:28
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项
2021-10-14 06:47:30
bourns电位器操作时有哪些注意事项
bourns电位器操作时有哪些注意事项
2021-06-07 06:28:59
rohs测试仪器租赁使用注意事项,你了解吗?
很多朋友对于rohs测试仪还是比较陌生,使用起来不是特别熟练,可能是不太了解注意事项,那么为了更好的使用rohs测试仪,避免因操作不当引起的损坏,也为了仪器的使用寿命及测试准确度,我们应严格按照要求
2019-04-17 14:11:53
串联谐振试验装置的注意事项
操作规程。3、为了确保测试的安全,切记熟悉操作流程与产品说明书。4、连接线不应接错,特别是接地线。否则,可能会损坏测试设备。5、使用该装置时,输出为高压或超高压,必须接地可靠,并注意操作的安全距离。6
2019-01-14 10:28:22
使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项
2021-08-31 07:51:43
使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项
2021-05-08 07:12:20
半导体电容-电压测试的方法,技巧与注意事项
半导体电容-电压测试的方法,技巧与注意事项这价电子材料旨在帮助实验室工程技术人员实现,诊断和验证C-V测量系统。其中讨论了如何获取高品质C-V测量结果的关键问题,包括系统配置和某些扩展C-V
2009-11-20 09:13:55
变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
。 对于中等容量的变压器,我们可以用直流电阻测试仪和便携式QJ44型双臂电桥都可完成绕组直流电阻的测试。不过为了试验快速,我们最好使用直流电阻测试仪来完成试验。 (二)变压器直流电阻测试中的注意事项 首先
2018-08-28 09:36:29
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
四探针电阻率测试仪测试的几个注意事项
旋紧小螺丝;5、将针装好,注意针头针尾方向,尖头为探针头部。四探针电阻率测试仪注意事项:1、仪器操作前请您仔细阅读使用说明书,规范操作;2、轻拿轻放,避免仪器震动,水平放置,垂直测量;3、仪器不使用时请
2018-01-26 11:10:03
回路电阻测试仪是怎样进行接线的
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
回路电阻测试仪注意事项
(1)回路电阻测试仪(又叫开关回路电阻测试仪)电压回路开路,测试现场无强电场干扰。在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,所以仪器显示的测试值接近0。如果测试仪有足够的现场测试经验,可以判断
2019-09-12 10:13:38
安规仪器检测——TD1230 电压测试仪检定装置
电压测试仪的检定,也适用于检定安规综合测试仪或绝缘耐压测试仪的耐压部分等。参考标准:JJG 795-2016《电压测试仪检定规程》,可完成交直流输出电压、击穿报警电流、交流输出电压失真度、直流输出
2018-07-05 10:51:04
建立ICT在线测试仪时的注意事项
  ICT在线测试仪采用单点接地方式,分别将数字接地、模拟接地、信号接地、电源接地和保护接地连接到地面。ICT测试主机与计算机系统信号的互连要求每台设备都有一个参考“地面”作为信号的参考点。当设备
2020-07-06 14:27:19
微机继电保护测试仪试验注意事项
微机继电保护测试仪试验注意事项微机继保在试验过程中有如下注意事项:1.微机继电器装置配有工控机和Windows操作系统。请不要经常切换主机电源。2.微机后,维修设备3.微机继电保护装置配有专用
2019-01-14 10:27:09
微机继电保护测试仪试验测试五大注意事项
新型小型化微机继电保护测试仪。电力行业的工作人员在使用微机继电保护测试仪,进行交流试验时需要注意一些问题,特总结一些如下所示的相关事项,为方便大家的测试工作。1、当我们进行一般性的检测时,需要设置“开关
2021-01-12 14:16:24
微量水分测定操作规程
微量水分测定(又叫卡尔费休水分分析)的工作原理是,我们在使用微量水分测定时必须熟悉的操作,以便安全、准确地完成整个测试过程。微量水分测定操作规程:1、准备工作(1)开关(检Ⅰ)(检Ⅱ)是否
2019-09-17 10:56:17
感性负载直流电阻测试仪使用方法及注意事项
电感的反电动势危害人身安全。感性负载直流电阻测试仪注意事项 ① 测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关。 ② 不允许在测量过程中拆卸接线。 ③ 如果
2020-09-18 16:40:57
振动台运转操作规程
振动台运转操作规程全国统一服务热线400-071-1808/0769-89280808振动台在操作时必须是经过培训和指定的操作人员操作,不允许非操作人员进行任何操作。在做振动试验中,控制电脑如果出现
2013-04-26 16:36:49
接地电阻测试仪使用的注意事项
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意事项有哪些呢?武汉三新电力为大家总结以下几点。 (1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过
2018-08-16 16:26:11
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
接地电阻测试仪用途以及注意事项
的时候,最好在天气比较干燥的季节进行测试,比如说在夏天。第七点是测试场所周围不能有一些影响测量的因素,比如说有一些电解的物质是不可以的。以上就是接地电阻测试仪用途以及注意事项。在工作人员的实际操作过程中,一定要清楚它的注意事项有哪些?这样才能够避免一些安全隐患。
2019-05-05 13:54:56
油介电强度测试仪注意事项
华天电力专业生产绝缘油介电强度测试仪(又称油介电强度测试仪),接下来为大家分享油介电强度测试仪注意事项。1.试验前油样的选择以及电极与电极之间的距离应符合国家标准和标准。2.接通电源后,严禁操作
2021-01-19 14:16:29
电容应用工作电压测试,有哪些注意事项
电解电容纹波电流及频率测试方法电容应用工作电压测试电容安装应用注意事项
2021-03-29 06:50:38
电感的测量及注意事项
。RLC测量仪是很常用的电阻器、电容器、电感器参数测量仪器,在用于测量电感器时的大致步骤如下:  1、熟悉操作规程。使用仪器前,首先要仔细阅读仪器的使用说明书,熟悉仪器的性能、操作规程注意事项。  2
2017-06-17 09:41:11
电缆故障测试仪测试过程中注意事项
电缆故障测试的安全问题分为测试仪安全和设备安全。测试人员的安全应注意仪器的接地和放电。设备的安全性主要是正确的接线。除了按说明操作外,还要注意以下几点:
2018-11-07 10:18:37
电路PCB布局注意事项
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
结束测试 :在确认数据无误后,关闭交流电源和测试仪,断开测试线与被测绕组的连接。 三、注意事项 1.安全操作 :在进行交直流测试时,应严格遵守安全操作规程,确保人身安全和设备安全。特别是在进行高压测试
2024-03-06 10:26:53
相位匝比测试仪使用注意事项
310相位匝比测试仪使用注意事项310相位匝比测试仪有许多设计上的问题,使用测试过程中应注意,其操作说明书读来非常累人,并有很多内容没有给予说明。配合测试冶具进行1.功能键START1.1当按一下
2014-06-02 19:24:25
纸箱抗压试验操作规程
纸箱抗压试验操作规程全国统一服务热线:400-071-1808/0769-89280808纸箱抗压试验主要是对纸箱压缩力学检测,整机配置优越性比较强,检测参数详细,具体的详细标准一下大家共同了解
2013-04-08 16:22:27
绝缘油介电强度测试仪色带更换应该注意什么
薄弱或不明确的信件,你必须在当时更换丝带。打开打印机的封面,按住spr注意:打印纸在色带盒和色带之间传递。注意事项1、操作前,请仔细阅读操作手册;2、请检查测试仪连接到地面之前测试;3、禁止将试验覆盖
2019-01-14 10:42:28
绝缘电阻测试仪的原理及如何操作
”消失。*此列表概述了如何使用绝缘测试仪。请参阅产品的用户手册,以确保安全和正确使用。*请注意,表中的数值适用于日本的测试电压测量注意测试导线应仅连接到断路器的次级侧。测量电压时切勿按测量键
2019-02-12 10:02:03
继电保护测试仪操作注意的地方
~10A”电流显示,其他电流调节类同此方法。4、辅回路输出操作按下辅回路“输出控制”开关,缓慢调节小旋钮,在辅回路输出端子上即有AC“0~20V”、 “0~250V”、DC“0~350V”输出,此输出不在电压/电流表上监视。我们在使用继电保护测试仪一定要注意以上事项,它能保障我们更快更顺利的进行测试
2018-08-13 11:32:24
继电保护测试仪交流试验测试时应注意事项
交流试验是继电保护测试仪(也称为继电保护装置试验)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试仪交流试验的注意事项。在测试常规继电器
2020-11-03 10:36:48
耐压测试仪怎么操作
本文总结了耐压测试仪操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
请问哪位大神知道接地电阻测试仪操作规程吗?
的电源线地线输入端,黑色夹子夹在外壳裸露部分; 3. 按下仪器的测试键,仪器所显示数值即为该支架接地电阻值;4. 需做另一台样品试验时,按步骤2~3重复进行; 二、注意事项: 1. 不要在放有
2018-06-11 11:26:23
选择用于油液分析的机器时的注意事项
华天电力专业生产绝缘油介质损耗测试仪,接下来,华天为您分享选择用于油液分析的机器时的注意事项。油分析就是利用油中隐藏的线索来确定润滑剂或机器是否出现退化迹象。但是,防止机油或机器故障只是存在成本避免机会的一小部分。
2018-11-22 10:29:43
道闸遥控器使用注意事项
使用注意事项:  1、 道闸遥控器使用钮扣电池,电池必须按照指示正确安装,禁止拆开遥控设备。  2、上岗前先启动遥控测试灵敏度,LED灯红光闪烁,然后按正确方式操作道闸杆设备;使用完毕关闭发射器盖子。  3
2017-08-15 11:48:44
高压电缆故障测试仪操作规程
高压电缆故障测试仪电缆故障测试管理系统由测试系统、路径信号发生器、路径信号接收器和定位组成。它可以完成电缆故障测试和电缆数据管理两项任务。高压电缆故障测试仪的工业计算机进行测量控制、数据的处理
2019-03-06 10:17:10
高压绝缘电阻测试的使用注意事项
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
食品中亚硝酸盐快速检测操作步骤注意事项
食品中亚硝酸盐快速检测操作步骤注意事项【云唐厂·YT-SYC】خطوات التشغيل من النتريت في الغذاء اختبار سريع兽药、饲料添加剂.化肥、激素
2021-03-23 10:38:44
全新一代农药残留检测操作注意事项有哪些?
全新一代农药残留检测操作注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项
 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
电工安全操作规程规范
电工安全操作规程规范 1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并定期检查、效验
2008-11-09 14:44:214479
维修电工操作规程
维修电工操作规程 1.合理使用劳动防护用品。2.使用砂轮机应遵守“公用
2008-12-30 20:15:023331
电剪安全操作规程
电剪安全操作规程 1、作业前应先根据钢板厚度调节刀头间隙量。 2、使用刃具的机具,应保持刃磨锋利、完好无损、安装正确、牢固可
2008-12-30 20:16:131473
低压配电房操作规程
低压配电房操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对低压配电房实施专职电工专人管理,保证供电正常。 &nb
2008-12-30 20:16:454128
聚合物电池PACK操作注意事项
聚合物电池PACK操作注意事项 一. 电芯操作注意事项 1. 外包装铝塑复合膜: 聚合物电池的外包装是铝塑复合膜,很容易被尖锐
2009-10-24 16:49:163000
接地电阻测试仪使用与注意事项
接地电阻测试仪使用与注意事项 一、测试方法: 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线
2009-12-11 15:35:301116
钽电解应用注意事项
钽电解应用注意事项 使用电压---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------电容器
2010-03-31 15:54:25552
接地电阻测试仪的使用方法及注意事项
接地电阻测试仪的使用方法及注意事项 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于
2010-04-17 18:10:407754
焊工安全操作规程
  一. 电气焊工操作规程   (1)电焊(气割、气焊)工、须经体检,专业培训、持证上岗。工作前应穿戴好防护用品,认真检查电、气焊设备、机具的安全可靠性,对受压
2010-10-28 15:01:431944
TCL各机芯软件升级操作步骤及注意事项
TCL各机芯软件升级操作步骤及注意事项
2013-09-06 15:02:2818
PLC检修操作规程
压缩机(C-101A/B/C C-301 C-501 C-502A/B)控制柜PLC(可编程逻辑控制器系统 )运行维护操作规程
2016-05-13 11:28:053
电子狗安装和使用操作规程
电子狗安装+使用操作规程,感兴趣的小伙伴可以看看。
2016-07-28 10:21:4912
程斯-皮革测试仪-性能稳定 操作规程
测试仪自动化
csizhineng发布于 2023-09-09 13:33:17
程斯-静水压测试仪 英文视频 操作规程
测试仪自动化
csizhineng发布于 2023-10-05 14:49:15
程斯-胀破强度测试仪-英文解说 操作规程
测试仪
csizhineng发布于 2023-10-18 09:42:25
上海程斯-动物血管爆破压力测试仪解说视频 操作规程
测试仪
jf_62302303发布于 2023-12-06 14:47:33
最新版耐电压测试仪检定规程20170525实施
2017-08-14 08:39:100
航拍技巧操作注意事项交流分享
航拍技巧操作注意事项交流分享
2018-01-15 16:03:130
曝光机操作注意事项规程
本文首先介绍了曝光机的工作原理及用途,其次阐述了曝光机操作步骤及注意事项,最后介绍了曝光机的维修保养。
2018-04-10 15:41:1613042
燃气调压器操作规程及通气运行程序_燃气调压器的安全注意事项及维护
本文首先介绍了燃气调压器操作规程,其次介绍了燃气调压器通气运行程序,最后从维护保养安全注意事项、日常维护、定期检查维护、维护程序等这几个方面详细阐述了如何保养燃气调压器,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-08 14:17:5214016
有载调压开关工作原理_主变压器的有载调压开关操作规程
变压器有载调压开关是预置档位一般为1档,而你需要调到的档位为5档,应逐档来调,就是从一到二,再从二到三,这样调到5档。本文首先介绍了有载调压开关工作原理,其次介绍了主变压器的有载调压开关操作规程,最后阐述了应用有载调压变压器的注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-08 17:00:1550233
微水测试仪的简单介绍和注意事项
微水仪对称为微水测试仪主要是用于对SF6气体的湿度检测,其仪器适合于电力、石化、冶金、环保、科研院所等领域,以下是对于仪器测试方法的简单介绍和注意事项
2019-03-04 14:15:347685
绝缘耐压测试仪操作规程和使用注意事项
绝缘耐压测试仪的工作原理就是对施加高压的被测物所产生的漏电流进行判定,此处的漏电流试验电压几倍甚至几十倍额定电压下被测物的漏电流,记为。而在绝缘耐压测试仪上设定的电流即为仪器的跳闸电流,记为
2019-04-11 15:10:0214312
合环操作规程_合环操作注意事项
是指在电力系统电气操作中将线路、变压器或断路器串构成的网络闭合运行的操作
2019-12-18 14:46:1015586
电压表核相的操作步骤及注意事项
核相的操作及判断,核相过程中的注意事项,以及核相的应用场合,当两个或两个以上的电源,有下列情况之一时需要核相。
2020-02-22 21:04:055877
简述BOD测定仪在实际操作中的应用和注意事项
2021-09-28 17:54:522107
包装/组装合格测试报告:塑封最低操作规程(QTR:02016版本:01)
2021-04-24 18:16:020
全自动电容电感测试仪使用注意事项
电容电感测试仪是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。一般在进行电容测试和电感测试之前,试验者需要根据被试品参数设置相应的测量参数。但是在试验过程中,需要注意哪些事情呢?下面小编就给大家讲讲全自动电容电感测试使用注意事项
2021-06-30 11:26:331282
炭黑含量测试仪如何操作注意事项有哪些
主要介绍了关于炭黑含量测试仪操作方法和注意事项
2022-09-29 10:44:01442
高压测试棒在操作时的注意事项
高压测试经验或能辨别高压危险情况的测试人员才能使用这种高压测试棒。在使用高压测试棒的时候,受过安全警示知识培养训练的测试人员可以防止在操作过程中出现意外的伤害。 操作注意事项: 1、连接测试棒衰减端的地线(鳄鱼夹
2022-10-08 15:01:03266
燃气锅炉操作规程
燃气锅炉操作规程
2022-11-03 16:14:410
探讨高输入电压应用时的注意事项
上一篇文章探讨了通过提高开关频率来实现应用小型化时的注意事项。本文将通过输入电压升高的案例,来探讨损耗增加部分、注意事项及相应的对策。
2023-02-23 10:40:53447
QB-78K0SKX1(控制代码:A、B、C)操作注意事项
2023-04-26 20:27:470
QB-78K0RKX3(控制代码:E、F、G、H、J、K、L、M)操作注意事项
2023-04-26 20:38:160
QB-MINI2操作注意事项
QB-MINI2操作注意事项
2023-04-27 18:58:430
QB-78K0KX2(控制代码:B、C、D、E、F)操作注意事项
2023-04-28 19:38:530
QB-780731(控制代码:A、B、C)操作注意事项
2023-05-04 18:59:100
走进工厂,认识静电测试仪器——使用方法和注意事项
随着科技的不断发展,静电测试仪器越来越多地被人们所使用。但是有些人对静电测试仪的使用方法和注意事项还不是很了解。
2023-05-22 14:13:29648
BGA返修设备的使用注意事项有哪些?-智诚精展
操作设备之前,用户应该仔细阅读设备使用说明书,了解操作步骤、安全操作规程以及注意事项; 2. 在使用时,应该穿戴专业的安全防护用品,避免因粉尘、热量等引起非安全情况; 3. 设备使用区域应当保持干净,严禁在高温、高压和易燃易爆等环境下
2023-06-06 14:40:07427
BGA返修台在实际操作中的注意事项有哪些?
BGA返修台在实际操作中,应谨慎操作注意事项非常重要,以下就来详细介绍BGA返修台在实际操作中的注意事项
2023-06-07 13:47:21424
扭力测试仪操作安全有哪些注意事项
磐石测控:深圳扭力测试仪操作安全有哪些注意事项?磐石测控:深圳扭力测试仪操作安全有哪些注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!在使用这款扭力测试仪
2022-07-21 11:38:25660
磐石测控:深圳扭力测试仪有哪些使用注意事项
2022-08-08 10:35:32405
2022-08-10 09:41:49398
划片机操作安全注意事项
精密划片机是一种综合了电力、压缩空气、冷却水、气浮高速主轴、精密机械传动、传感器及自动化控制等技术的精密数控设备。在安装、调试、使用、保养、维修等操作之前,必须确认下列安全信息、操作规程以及注意事项
2022-08-10 14:18:171099
磐石测控:深圳扭转试验机操作有哪些注意事项
2022-10-18 15:42:10360
磐石测控:深圳插拔力试验机的操作注意事项是什么?
2022-11-29 10:20:32342
手持式静电测试仪的使用注意事项
,可以将静电电荷传递到测试仪上进行测量。测试仪会显示出静电电压的数值,以指示物体带电的程度。 使用手持式静电测试仪时,需要注意以下事项: 1. 操作人员应该穿戴好防静电服或接地腕带等静电防护设备,以免影响测试结果
2023-07-24 09:58:57488
继电保护测试仪测试时必须注意事项有哪些?
注意事项。其次,要检查测试仪器的电源和电缆是否连接良好,确保仪器处于正常状态。此外,还要确保测试环境的安全,避免在潮湿、高温或存在危险因素的环境中进行测试。 二、操作过程中的注意事项 在继电保护测试仪测试操作过程中,
2023-11-21 14:11:48239
电子负载并联操作注意事项
电子负载并联操作注意事项 电子负载是一种测试和模拟电路负载的设备,可以模拟不同负载条件下的电流和电压。电子负载的并联操作是指将两个或更多个电子负载连接在一起以增加负载容量和灵活性。通过并联操作
2024-01-22 13:42:56185
已全部加载完成
