电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>耐电压测试仪校准电流的方法及安全注意事项
收藏
查看更多
PCB设计中对电流回路的注意事项
PCB设计中对电流回路的注意事项 对于电流回路,需要注意如下基本事项
2010-04-16 18:05:143938
电流反馈运放和电压反馈运放的应用注意事项
电流反馈运算放大器有哪些特性和功能?使用电流反馈运算放大器有哪些注意事项电压反馈运算放大器有哪些特性和功能?使用电压反馈运算放大器有哪些注意事项
2021-09-28 09:08:57
DCDC的测试项目及一些注意事项
合格的硬件工程师需要设计测试用例来测试整个电源系统设计是否合理。DCDC的测试项目也至关重要,本篇文章重点介绍DCDC的测试项目及一些注意事项测试需要仪表支持,基本如下:示波器直流稳压源电子负载
2021-11-15 07:54:28
FPGA仿真程序的设计方法,有什么注意事项
FPGA仿真的方法有哪几种FPGA仿真程序的设计方法FPGA仿真的注意事项
2021-04-29 06:15:24
UPS电源连接方法注意事项
UPS电源连接方法注意事项UPS电源的输入插座要与市电连接,输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于山特UPS电源,其输出电源分两部分:一部分是稳压加电池输出,用于接计算机主机;另一部分是稳压
2021-11-16 07:05:58
rohs测试仪器租赁使用注意事项,你了解吗?
很多朋友对于rohs测试仪还是比较陌生,使用起来不是特别熟练,可能是不太了解注意事项,那么为了更好的使用rohs测试仪,避免因操作不当引起的损坏,也为了仪器的使用寿命及测试准确度,我们应严格按照要求
2019-04-17 14:11:53
【转】修正FPC底片变形方法注意事项
变形尤为严重。  注意事项:采用编程放长或缩短孔位后,对超差的孔位应重新设置。  3、晾挂法:  适用;尚未变形及防止在拷贝后变形的底片;  不适用:已变形的底片。  注意事项:在通风及黑暗(有安全
2018-06-05 21:25:23
什么是接地导通电阻测试仪
来模拟一种故障条件。接地连接测试仪也采用欧姆定律的原理。它们测量保护接地线和金属外壳上测试点之间的电压降,利用已知的电压降和施加的电流来计算最终的电阻测量值。  设计接地导通电阻测试仪校准器的难点
2017-09-30 09:38:49
什么是电气安装测试仪
电流需要很多大电流继电器,不适合安装在校准器中,不能采用分立电阻器矩阵的方法。设计人员仔细研究电气标准规定后,按照这些标准测试电气安装测试仪。使用16 个能够覆盖25 mΩ~1.8 kΩ 范围的分立
2017-09-30 09:37:05
什么是绝缘电阻测试仪
测试仪,因为它们的电阻器通常仅仅能够处理有限的电压,常常最高不过20V。绝缘电阻校准器所面临的挑战是将这些特殊需要集成到一款经济、紧凑和便携的解决方案中。  合成电阻的方法由于受到设计成本和尺寸规格
2017-08-23 09:44:19
什么是绝缘电阻测试仪
用于校准绝缘电阻测试仪,因为它们的电阻器通常仅仅能够处理有限的电压,常常最高不过20V。绝缘电阻校准器所面临的挑战是将这些特殊需要集成到一款经济、紧凑和便携的解决方案中。合成电阻的方法由于受到设计成本和尺寸
2018-11-20 10:36:29
使用电流源激励有哪些注意事项
电流源激励是什么意思?使用电流源激励有哪些注意事项
2021-09-30 07:30:14
使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项
2021-08-31 07:51:43
使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项
2021-05-08 07:12:20
全自动电容电流测试仪接线
全自动电容电流测试仪接线简单,测试速度快,数据准确性高全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该全自动电容电流测试仪无需和一次侧打交道,因而不存在试验
2020-09-26 21:57:07
半导体电容-电压测试方法,技巧与注意事项
半导体电容-电压测试方法,技巧与注意事项这价电子材料旨在帮助实验室工程技术人员实现,诊断和验证C-V测量系统。其中讨论了如何获取高品质C-V测量结果的关键问题,包括系统配置和某些扩展C-V
2009-11-20 09:13:55
变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
。 对于中等容量的变压器,我们可以用直流电阻测试仪和便携式QJ44型双臂电桥都可完成绕组直流电阻的测试。不过为了试验快速,我们最好使用直流电阻测试仪来完成试验。 (二)变压器直流电阻测试中的注意事项 首先
2018-08-28 09:36:29
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
四探针电阻率测试仪测试的几个注意事项
旋紧小螺丝;5、将针装好,注意针头针尾方向,尖头为探针头部。四探针电阻率测试仪注意事项:1、仪器操作前请您仔细阅读使用说明书,规范操作;2、轻拿轻放,避免仪器震动,水平放置,垂直测量;3、仪器不使用时请
2018-01-26 11:10:03
回路电阻测试仪是怎样进行接线的
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
回路电阻测试仪注意事项
(1)回路电阻测试仪(又叫开关回路电阻测试仪)电压回路开路,测试现场无强电场干扰。在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,所以仪器显示的测试值接近0。如果测试仪有足够的现场测试经验,可以判断
2019-09-12 10:13:38
电流发生器使用方法注意事项
的工作人员,今天专门来介绍一下大电流发生器使用方法注意事项。希望能给以上相关人士在工作中一定的帮助。大电流测试仪的使用方法如下。第一点是。按照调试的要求,把大电流升流器于被调试的物品连接好。第二点是。随着
2019-05-05 13:57:13
安规仪器检测——TD1230 电压测试仪检定装置
TD1230 是一款专用于检定电压测试仪的仪器,准确度为 0.2 级 / 0.5 级可选,可满足 15 kV 高压、200 mA 耐压电流、500 VA 耐压容量、准确度为 2 级及以下的交直流
2018-07-05 10:51:04
富士伺服驱动器FALDIC的安全注意事项有哪些?
2021-11-02 07:12:09
嵌入式软件安全设计理念是什么?有什么注意事项
2021-04-28 06:34:01
建立ICT在线测试仪时的注意事项
  ICT在线测试仪采用单点接地方式,分别将数字接地、模拟接地、信号接地、电源接地和保护接地连接到地面。ICT测试主机与计算机系统信号的互连要求每台设备都有一个参考“地面”作为信号的参考点。当设备
2020-07-06 14:27:19
微机继电保护测试仪试验注意事项
微机继电保护测试仪试验注意事项微机继保在试验过程中有如下注意事项:1.微机继电器装置配有工控机和Windows操作系统。请不要经常切换主机电源。2.微机后,维修设备3.微机继电保护装置配有专用
2019-01-14 10:27:09
微机继电保护测试仪试验测试五大注意事项
新型小型化微机继电保护测试仪。电力行业的工作人员在使用微机继电保护测试仪,进行交流试验时需要注意一些问题,特总结一些如下所示的相关事项,为方便大家的测试工作。1、当我们进行一般性的检测时,需要设置“开关
2021-01-12 14:16:24
感性负载直流电阻测试仪使用方法注意事项
电感的反电动势危害人身安全。感性负载直流电阻测试仪注意事项 ① 测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关。 ② 不允许在测量过程中拆卸接线。 ③ 如果
2020-09-18 16:40:57
手腕带测试仪的使用技巧
直观;2、确保每位雇员安全;3、消除因静电而导致产品的损坏。二、使用方法1、在测试仪后的电池槽内放入9V干电池。2、将接地线香蕉插头插入HAKKO-498测试器上端的接地线插座内。3、将腕带扎紧手腕。4
2012-09-20 12:48:56
接地电阻测试仪使用的注意事项
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意事项有哪些呢?武汉三新电力为大家总结以下几点。 (1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过
2018-08-16 16:26:11
接地电阻测试仪在使用时需要注意事项有哪些?
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意事项有哪些呢?华天电力为大家总结以下几点。(1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过接地体
2018-08-09 15:20:32
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
接地电阻测试仪用途以及注意事项
的时候,最好在天气比较干燥的季节进行测试,比如说在夏天。第七点是测试场所周围不能有一些影响测量的因素,比如说有一些电解的物质是不可以的。以上就是接地电阻测试仪用途以及注意事项。在工作人员的实际操作过程中,一定要清楚它的注意事项有哪些?这样才能够避免一些安全隐患。
2019-05-05 13:54:56
日本菊水TOS5302|TOS5301耐压绝缘测试仪
`供应二手日本菊水TOS5302|TOS5301耐压绝缘测试仪, 收购工厂的耐压绝缘测试仪 联系:***提示:南风天气注意事项:尊敬的客户,由于放假时间长,南风天提前到来,请在测试使用前提前热机
2020-02-20 11:06:22
油介电强度测试仪注意事项
华天电力专业生产绝缘油介电强度测试仪(又称油介电强度测试仪),接下来为大家分享油介电强度测试仪注意事项。1.试验前油样的选择以及电极与电极之间的距离应符合国家标准和标准。2.接通电源后,严禁操作
2021-01-19 14:16:29
电容应用工作电压测试,有哪些注意事项
电解电容纹波电流及频率测试方法电容应用工作电压测试电容安装应用注意事项
2021-03-29 06:50:38
电缆故障测试仪测试过程中注意事项
电缆故障测试安全问题分为测试仪安全和设备安全测试人员的安全注意仪器的接地和放电。设备的安全性主要是正确的接线。除了按说明操作外,还要注意以下几点:
2018-11-07 10:18:37
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
校准和维护。校准过程中应遵循相关标准和规范,确保仪器的准确性和可靠性。 四、总结 直流电阻快速测试仪在交直流测试中发挥着重要作用,通过正确的操作方法注意事项的遵循,可以确保测试结果的准确性和可靠性
2024-03-06 10:26:53
相位匝比测试仪使用注意事项
310相位匝比测试仪使用注意事项310相位匝比测试仪有许多设计上的问题,使用测试过程中应注意,其操作说明书读来非常累人,并有很多内容没有给予说明。配合测试冶具进行1.功能键START1.1当按一下
2014-06-02 19:24:25
示波器测电压方法以及注意事项
具体介绍一下示波器的测压方法以及注意事项吧,希望可以帮助到大家。 一、示波器测电压方法 1.直接测量法 所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量测试电压时,一般把Y
2016-04-20 15:36:33
绝缘油介电强度测试仪色带更换应该注意什么
薄弱或不明确的信件,你必须在当时更换丝带。打开打印机的封面,按住spr注意:打印纸在色带盒和色带之间传递。注意事项1、操作前,请仔细阅读操作手册;2、请检查测试仪连接到地面之前测试;3、禁止将试验覆盖
2019-01-14 10:42:28
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
时要用高于读数电压进行测试,才能保证测试的准确性。 2.2 绝缘电阻测试回路的注意事项 在使用绝缘电阻测试仪对回路进行测试的时候要注意以下的使用事项: (1)测试仪器在测试前必须预热,以保证测试仪器的正常
2018-08-27 09:48:22
绝缘电阻测试仪的原理及如何操作
”消失。*此列表概述了如何使用绝缘测试仪。请参阅产品的用户手册,以确保安全和正确使用。*请注意,表中的数值适用于日本的测试电压测量注意测试导线应仅连接到断路器的次级侧。测量电压时切勿按测量键
2019-02-12 10:02:03
继电保护测试仪交流试验测试时应注意事项
交流试验是继电保护测试仪(也称为继电保护装置试验)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试仪交流试验的注意事项。在测试常规继电器
2020-11-03 10:36:48
继电保护测试仪合闸相位角校准
,其相位误差应满足下表1的要求。表1交流电流源、交流电压源负载稳定性二、继电保护测试仪合闸相位角校准方法图1合闸相位角试验接线图继电保护测试仪合闸相位角试验接线如图1所示。被试继电保护测试仪设置如下:在
2018-08-10 11:20:13
继电保护测试仪操作要注意的地方
~10A”电流显示,其他电流调节类同此方法。4、辅回路输出操作按下辅回路“输出控制”开关,缓慢调节小旋钮,在辅回路输出端子上即有AC“0~20V”、 “0~250V”、DC“0~350V”输出,此输出不在电压/电流表上监视。我们在使用继电保护测试仪一定要注意以上事项,它能保障我们更快更顺利的进行测试
2018-08-13 11:32:24
耐压测试仪怎么操作?
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全
2021-05-11 06:49:46
请问怎样去设计集成运放参数测试仪校准装置软件?
国内外运放测试仪主要存在以哪几种校准方案?怎样去设计校准装置硬件?怎样去设计集成运放参数测试仪校准装置软件?校准装置开发过程中需要注意哪些问题?校准装置不确定度的来源有哪些?
2021-04-15 06:27:56
请问怎样去设计集成运放参数测试仪校准装置?
集成运放参数测试仪校准装置的硬件设计集成运放参数测试仪校准装置的软件设计
2021-05-11 06:32:35
运动粘度测定的该注意什么
校准的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数和流动时间的乘积是液体在此温度下的运动粘度。可以通过动态粘度液体的运动粘度乘以密度在当前温度。运动粘度测定注意事项:1.当恒温槽内没有恒温液体或
2018-12-27 11:24:37
高压漏电起痕试验机测试试验的注意事项
按钮就可以。  注意事项:  特别提醒:做100-600V电压试验短路前,一定须把电流调节阀旋钮逆时针调至最最大电阻输出,向逆时针旋转到旋转不动为止。选择好做测试电压值,在旋转电流调节旋钮,向右
2017-12-07 16:08:51
高压绝缘电阻测试的使用注意事项
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
食品中亚硝酸盐快速检测操作步骤注意事项
食品中亚硝酸盐快速检测操作步骤注意事项【云唐厂·YT-SYC】خطوات التشغيل من النتريت في الغذاء اختبار سريع兽药、饲料添加剂.化肥、激素
2021-03-23 10:38:44
全新一代农药残留检测操作的注意事项有哪些?
全新一代农药残留检测操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
导管真空残留测试仪
导管真空残留测试仪 球囊扩张导管测试仪是一款专门用于检测球囊扩张导管性能的仪器,它的出现极大地提升了球囊扩张导管的质量和安全性。本文将详细介绍球囊扩张导管测试仪的原理、使用方法注意事项
2023-10-25 10:07:59
鼻氧管动力注射测试仪
注意事项。动力注射中流量及压力测试仪主要由机架、测试系统、控制系统和测量系统组成。该仪器采用了先进的传感器技术和计算机控制技术,可以准确地测量动力注射过程中的流
2023-10-25 10:11:06
医用注射针韧性测试仪 介绍
的原理、使用方法注意事项。医用针管韧性测试仪主要由机架、夹具、驱动系统和测量系统组成。该仪器采用了先进的传感器技术和计算机控制技术,可以准确地测量医用针管的韧性。在测试前,需
2024-02-23 15:13:39
电解槽安全注意事项
1.电解槽启动安全注意事项
2010-10-22 16:30:5112
接地电阻测试仪使用与注意事项
接地电阻测试仪使用与注意事项 一、测试方法: 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线
2009-12-11 15:35:301116
钽电解应用注意事项
钽电解应用注意事项 使用电压---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------电容器
2010-03-31 15:54:25552
接地电阻测试仪的使用方法注意事项
接地电阻测试仪的使用方法注意事项 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于
2010-04-17 18:10:407754
摇表的接线和使用方法注意事项
本文介绍摇表的接线和摇表使用方法及摇表注意事项
2011-01-28 09:33:5819056
如何使用酸度计_酸度计的使用方法_酸度计的使用注意事项
酸度计是一种常用的测试仪器,本文主要介绍酸度计的使用方法和使用注意事项,一起来了解。
2017-12-26 15:17:4256433
网络分析仪校准件参数的导入方法以及校准中的注意事项
矢量网络分析仪的校准,是保证测试准确度的前提和必要条件。本文主要阐述罗德与施瓦茨矢量网络分析仪,在应用波导端口时,校准件参数的导入方法以及校准中的注意事项
2018-01-17 09:27:0514987
lcr测试仪使用方法图解_lcr测试仪使用指导书
本文开始介绍了lcr测试仪使用方法及图解说明,其次阐述了LCR测试仪如何才能校正误差及使用注意事项,最后阐述了LCR测试仪操作指导书。
2018-03-19 13:41:4742247
微水测试仪的简单介绍和注意事项
微水仪对称为微水测试仪主要是用于对SF6气体的湿度检测,其仪器适合于电力、石化、冶金、环保、科研院所等领域,以下是对于仪器测试方法的简单介绍和注意事项
2019-03-04 14:15:347685
安规综合测试仪校准方法注意事项
安规综合测试仪输出的高压有交流电压和直流电压之分,电压高达5000V以上。交流电压一般为工频50Hz或60Hz,校准包括交流电压输出准确度和电压波形失真。直流电压校准包括直流电压输出准确度和电压纹波大小。
2020-03-04 15:03:556020
变压器变比测试仪使用方法_变压器变比测试仪测试什么
本文主要阐述了变压器变比测试仪使用方法及使用注意事项
2020-08-17 10:46:086909
CP1E CPU安全注意事项
CP1E CPU安全注意事项
2021-03-19 11:12:020
全自动电容电感测试仪使用注意事项
电容电感测试仪是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。一般在进行电容测试和电感测试之前,试验者需要根据被试品参数设置相应的测量参数。但是在试验过程中,需要注意哪些事情呢?下面小编就给大家讲讲全自动电容电感测试使用注意事项
2021-06-30 11:26:331282
炭黑含量测试仪如何操作?注意事项有哪些
主要介绍了关于炭黑含量测试仪的操作方法注意事项
2022-09-29 10:44:01442
NCL30088 和 NCL30085 安全测试注意事项
2022-11-14 21:08:110
探讨高输入电压应用时的注意事项
上一篇文章探讨了通过提高开关频率来实现应用小型化时的注意事项。本文将通过输入电压升高的案例,来探讨损耗增加部分、注意事项及相应的对策。
2023-02-23 10:40:53447
探讨高输出电流应用时的注意事项 其1
上一篇文章介绍了输入电压升高时损耗增加的部分、注意事项及相应的对策。本文将介绍在探讨输出电流较大的应用时应该注意的两个事项之一。探讨高输出电流应用时的注意事项 其1在此前使用的条件中,设想输出电流的范围为1A~5A。
2023-02-23 10:40:53438
探讨高输出电流应用时的注意事项 其2
上一篇文章中,介绍了在探讨输出电流较大的应用时应该注意的两个注意事项中的第一项。关键要点是要想提高输出电流,需要使用导通电阻低的MOSFET,提高开关速度,并选用DCR低的电感。本文将介绍注意事项中的第二项。
2023-02-23 10:40:56408
电流钳的使用注意事项有哪些?
工作,所以被众多业内人士称为电流钳。那么关于这类装置的使用方法以及基本注意事项,大家了解多少呢? 电流钳的使用方法以及相关注意事项 第一、在使用之前,一定要检查钳形电流表的外观状态,看看这类装备的绝缘性能是不
2023-03-09 11:39:031281
走进工厂,认识静电测试仪器——使用方法注意事项
随着科技的不断发展,静电测试仪器越来越多地被人们所使用。但是有些人对静电测试仪的使用方法注意事项还不是很了解。
2023-05-22 14:13:29648
扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项
磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!在使用这款扭力测试仪
2022-07-21 11:38:25660
磐石测控:深圳扭力测试仪有哪些使用注意事项
2022-08-08 10:35:32405
2022-08-10 09:41:49398
直流稳定电源主要性能测试注意事项测试方法
本电源产品为通用直流输出稳定电源,其性能规定与测试方法符合以下规定。主要性能测试注意事项测试方法如下:一、注意事项1、测量时应保持所有其他影响量的积累效应的量值小于被测效应规定量值的1/10
2023-04-23 10:23:59841
安全光幕选型方法以及注意事项
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09416
安全光幕选型方法以及注意事项
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01423
安全光栅选择注意事项
安全光栅选择注意事项
2023-07-14 10:24:38507
维谛通信电源NetSure731A61-S4安全注意事项
有限公司产品安装、操作的人员必须经严格培训,掌握系统正确的操作方法及各种安全注意事项后方可进行设备的各项操作。在进行本公司产品、设备的各项操作时,必须遵守相关行业
2023-09-01 16:27:44709
Y电容的测试方法注意事项
Y电容是一种常见的被动元件,用于滤波和稳压电路中。在实际应用中,需要对Y电容进行测试以确保其正常工作。本文将介绍Y电容的测试方法注意事项
2023-09-12 16:53:511269
示波器安全使用注意事项
“ 我在新手工程师的时候,曾用普通高阻无源探头测试浮地信号,一开机就火花四溅,发生短路炸机。后来查找资料才想明白了原因。这一篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,浮地测量注意事项。 ” 01
2023-11-03 16:58:49496
继电保护测试仪测试时必须注意事项有哪些?
注意事项。其次,要检查测试仪器的电源和电缆是否连接良好,确保仪器处于正常状态。此外,还要确保测试环境的安全,避免在潮湿、高温或存在危险因素的环境中进行测试。 二、操作过程中的注意事项 在继电保护测试仪测试操作过程中,
2023-11-21 14:11:48239
电流互感器的使用注意事项
当谈到电流互感器的使用时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。在本文中,我们将探讨这些注意事项,为您提供详细和全面的信息。
2023-12-15 10:34:31429
测绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤和注意事项
测绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤和注意事项 绝缘电阻测试是电气工程中常用的一项安全检测,用于评估电器设备或电气线路的绝缘性能。正确的绝缘电阻测试方法能够帮助提前发现潜在的电气故障,并采取相应的措施
2023-12-15 10:43:461229
接地电阻测试仪正确的使用方法注意事项
接地电阻测试仪正确的使用方法注意事项  接地电阻测试仪是一种用于测试接地系统的工具,能够准确地测量接地电阻的大小,以评估接地系统的安全性能。在使用接地电阻测试仪时,需要注意一些事项以确保测试
2023-12-20 14:47:33457
示波器接电流探头时的设置方法注意事项
。下面将详细介绍示波器接电流探头的设置方法注意事项。 一、示波器接电流探头的设置方法: 1. 确保电路断电:在接入电流探头之前,一定要确保电路已经断电,避免触摸带有高电压的导体,以防止电击事故的发生。 2. 插入电流
2024-01-08 16:36:16877
已全部加载完成
