电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>漏电起痕试验仪使用方法及注意事项
漏电起痕试验仪使用方法及注意事项
收藏
查看更多
防雷元器件的使用方法及使用注意事项
防雷元器件的使用方法及使用注意事项   (一)防雷元器件的一般使用方法  1、开关元件主要应用于共模保护,也常在无源电
2009-12-09 11:34:081614
4G模块-REACH_LAR01使用方法注意事项
4G模块-REACH_LAR01底层引脚介绍(功能,使用方法注意事项)引脚分配图电源接口引脚系统控制接口引脚POWER_ON控制脚使用方法注意事项:1、开机模组方法:模组在关机模式下
2022-02-15 07:22:49
漏电试验技术参数详解
部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业。漏电试验在操作过程中要注意事项操作注意事项:1、漏电试验在操作过程中,人员应该注意个人防护,避免漏电受伤或被溶液沾染到口、眼部位造成
2017-10-25 14:30:33
漏电指数PTI与CTI对比分析
滴体积的导电液体 (0.1%NH 4 CL) ,用以评价固体绝缘材料表面在电场和潮湿或污染介质联合作用下的耐漏电性能,测定其相比电化指数 (CT1) 和耐电化指数 (PT1) 。3、漏电试验
2017-10-18 11:20:25
漏电(CTI)是如何进行测试的?
资料漏电的能力,确保电器产品在特定环境条件的运用安全  2、实验方法  (1)挑选试样  如果试样是从电器产品上直接挑选,应考虑电器产品的工作条件和电器产品自身绝缘资料所承受的电气强度(电应力
2017-11-01 17:17:59
试验变压器试验注意事项
`试验变压器试验注意事项试验变压器是对30KV及以下的电气设备进行交直流耐压试验的配套仪器。试验变压器的试验必须要专业人员负责操作,并严格执行试验标准和相应的国标。试验现场的地面及操纵台应并保持干燥
2020-09-26 22:01:38
FPGA仿真程序的设计方法,有什么注意事项
FPGA仿真的方法有哪几种FPGA仿真程序的设计方法FPGA仿真的注意事项
2021-04-29 06:15:24
PLL的使用技巧?有什么注意事项
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项
2021-04-23 06:54:07
POWERPCB设计元器件布局有哪几种方法?布局注意事项是什么?
2021-04-21 06:28:48
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项
2021-10-14 06:47:30
UPS电源连接方法注意事项
UPS电源连接方法注意事项UPS电源的输入插座要与市电连接,输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于山特UPS电源,其输出电源分两部分:一部分是稳压加电池输出,用于接计算机主机;另一部分是稳压
2021-11-16 07:05:58
【转】修正FPC底片变形方法注意事项
修正FPC底片变形相关方法注意事项: 1、剪接法:  适用:线路不太密集,各层底片变形不一致的底片;对阻焊底片及多层板电源地层底片的变形尤为适用;  不适用:导线密度高,线宽及间距小于0.2mm
2018-06-05 21:25:23
使用互感器特性综合测试有哪些注意事项
互感器特性综合测试的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试有哪些注意事项
2021-08-31 07:51:43
使用四探针电阻率测试有哪些注意事项
四探针电阻率测试测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试有哪些注意事项
2021-05-08 07:12:20
信号发生器的使用方法注意事项
小编为大家介绍信号发生器的使用方法注意事项。 信号发生器的使用方法: 选用与验电器相同电压等级的验电信号发生器。手持验电器工作部分(验电器头)将发生器的电极头接触被测验电器的电极头,按动“工作”开关
2016-02-19 16:08:52
冷热冲击试验箱使用注意事项有哪些?
的地方,如果是第一次使用这款设备的用户最好是在专业人员的陪同下进行操作。使用注意事项1、因为冷热冲击试验箱能够模拟出非常恶劣的环境,所以在试验进行的过程中我们一定不能打开试验箱箱门,以避免出现烫伤或是
2019-11-19 16:57:46
变频串联谐振试验注意事项
  变频串联谐振试验注意事项,变频串联谐振装置利用励磁变压器的串联谐振原理和输出特性来激励串联谐振电路。通过调整变频控制器的输出频率,电路中的电感L和采样C产生谐振。谐振电压是加在样品上的电压
2021-07-07 06:34:50
变频串联谐振的交流耐压试验注意事项
频率稍微增加一点点即可。 三、现场试验中的注意事项 现场试验中的两个注意事项:①变频电源输出任何一端不得接地。②必须保证系统良好的接地。 [td=391][/td]
2018-09-05 13:54:36
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
大电流发生器使用方法注意事项
的工作人员,今天专门来介绍一下大电流发生器使用方法注意事项。希望能给以上相关人士在工作中一定的帮助。大电流测试使用方法如下。第一点是。按照调试的要求,把大电流升流器于被调试的物品连接好。第二点是。随着
2019-05-05 13:57:13
嵌入式系统的调试包括哪些?调试的方法注意事项有哪些?
2021-12-24 07:36:21
工程塑料的漏电试验探究
元件 、低压 真空接 触器线 圈及开关 板等 ,都需 要阻燃性 能高 、电绝缘性 能好 ,即相 比漏电 指数(c几)高的热塑性 工程 塑料。塑料阻燃 改性常用的四大阻燃剂各有 弊病 ,因此 了解 和控制
2017-09-26 14:37:51
微机继电保护测试试验注意事项
微机继电保护测试试验注意事项微机继保试验过程中有如下注意事项:1.微机继电器装置配有工控机和Windows操作系统。请不要经常切换主机电源。2.微机后,维修设备3.微机继电保护装置配有专用
2019-01-14 10:27:09
指针式万用表和数字式万用表的使用方法注意事项
指针式万用表的使用方法注意事项数字式万用表的使用方法注意事项
2021-03-17 07:16:05
照明电器中漏电指数的测定方法
不饱和共轭双键或形成稳定的不饱和或芳香自由基。这些自由基会重偶合形成与石墨类似的导电结构而使材料更易于发展漏电。  3、漏电试验中的注意事项  3.1 试验样品及预处理  由于标准要求试样表面应
2017-11-03 17:09:16
电压互感器负荷箱使用方法注意事项
使用方法:1.将本电压负荷箱面板上的电压端子Y与相应电压等级端子并接到被试电压互感器的a与x之间;2.将负荷调节到被试电压互感器的实际二次负荷;3.根据用户要求可特殊定制不同要求的负荷箱;注意事项
2012-06-02 11:31:54
电子产品绝缘材料的耐漏电试验
  电子产品是常见的日用产品,电子产品中大多都是绝缘材料,为此,绝缘材料耐热、耐燃烧和耐漏电试验项目是电器产品非常重要的安全指标。【标准集团】工程师表示随着电子产品采用越来越多的非金属材料,且
2017-09-26 14:43:23
电路PCB布局注意事项
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
移动电源正确使用方法及使用注意事项
你介绍移动电源的使用方法和使用中的注意事项: 移动电源之所以称为移动电源,故名思议,就是其设计轻便,小巧,方便携带。通常大家的使用方法是直接用USB数据线连接需要充电的设备。然后移动电源就开始给您
2012-10-24 16:20:22
继电保护测试交流试验测试时应注意事项
交流试验是继电保护测试(也称为继电保护装置试验)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试交流试验注意事项。在测试常规继电器
2020-11-03 10:36:48
请问C2prog烧录28335的方法注意事项有哪些?
请问C2prog烧录28335方法注意事项有哪些?
2021-10-27 07:52:48
请问iso3086使用方法注意事项
最近使用3086做隔离,烧掉了好几片,芯片手册看不太明白,请用过的兄弟指点一下,主要是使用的注意事项,供电及负载情况
2019-03-06 10:50:33
超级电容应用的注意事项
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
针焰试验试验方法
  针焰试验试验方法;  适用范围:  该仪器测试固定电工绝缘材料受湿时表面火花放电能力,测定其相比漏电指数CTI和漏电指数PTI。它适用于潮湿环境条件下使用的绝缘材料,电机、电器
2017-11-27 18:15:19
高压漏电试验机测试试验注意事项
  高压漏电试验机测试试验注意事项主要有以下几点,能够帮你在日常使用中很好的保养设备。  一﹑准备事项:  1.制取试样  按标准要求制取试样及配制试验液体,并将试验液体装入滴液杯中,其容量约
2017-12-07 16:08:51
高压试验变压器试验注意事项
注意事项工作时必须确认需检修的电缆。需检修的电缆可分为2种:(1)终端头故障及电缆体表面有明显故障点的电缆。这类故障电缆,故障迹象较明显,容易确认。(2)电缆表面没有暴露出故障点的电缆。对于这类故障
2020-08-28 14:26:27
食品中亚硝酸盐快速检测操作步骤注意事项
食品中亚硝酸盐快速检测操作步骤注意事项【云唐厂·YT-SYC】خطوات التشغيل من النتريت في الغذاء اختبار سريع兽药、饲料添加剂.化肥、激素
2021-03-23 10:38:44
全新一代农药残留检测操作的注意事项有哪些?
全新一代农药残留检测操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
漏电试验
适用行业:电化指数试验适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业
2021-05-28 11:19:34
触摸屏耐漏电指数
产品介绍触摸屏耐漏电指数是测量在电压最高达600时固体电气绝缘材料在电场作用下表面暴露于含杂质的水时的相对耐电化性能。当将电压施加到放在材料表面上规定的电极装置之间,且电解液以规定的时间间隔
2022-11-18 15:55:08
高压漏电试验
产品用途:PY-6553B高压漏电试验适用于对绝缘子、硅橡胶等固体绝缘材料进行耐电化和蚀损的试验,模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电化和蚀损的测量评定
2022-11-21 10:27:32
数显漏电试验
【产品用途】数显漏电试验机测量在电压100V~600V之间时固体电气绝缘材料在电场作用下表面暴露于含杂质的水时的相对耐电化性能。当将电压施加到放在材料表面上规定 的电极装置之间,且电解液以规定
2022-11-21 15:39:47
漏电试验
漏电试验KS-53B漏电试验机是冷板加高档喷涂外箱一体机,自带通风橱,采用目前zui先进的PLC控制,做到智能化控制方式,有TFT真彩色液晶可选配, 可做到客户的人性化操作界面的升级,真正
2022-11-29 17:27:15
高压漏电试验
高压漏电试验机KS-335B 高电压起试验是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到智能化控制方式;有TFT真彩色液晶可选配; 可做到客户的人性化操作界面的升级,真正
2022-11-30 16:15:12
漏电试验
漏电试验机 KS-53B漏电试验是冷板加高档喷涂外箱,采用目前zui先进的PLC控制,做到智能化控制方式;有TFT真彩色液晶可选配; 可做到客户的人性化操作界面的升级,真正达到
2022-12-02 14:54:44
1000V漏电试验
1000V漏电试验是基于GB/T4207-2022《固体绝缘材料耐电化指数和相比电化指数的测定方法》及IEC60112-2009《固体绝缘材料在潮湿条件下相对泄指数的推荐测定方法》等标准
2023-02-08 17:36:37
胆机使用的注意事项
胆机使用的注意事项:胆机使用的注意事项 我是初哥, 现在对胆机感兴趣, 但听说胆机使用麻烦, 请问有什么需要注意的?湖南吉首火车站 范增不必担心, 胆机的使用方法
2009-11-29 17:09:1146
漏电测试材料阻燃试验
漏电测试       (LD-H按键型)
2023-07-07 14:24:00
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项
 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
漏电测试
漏电测试       (LD-H按键型)
2023-12-28 09:27:00
电容器的使用方法注意事项
电容器的使用方法注意事项 ①在电容器使用之前,应对电容器的质量进行检查,以防不符合要求的电容器装入电路。 ②在设计元件安装时,应使电容器远离热
2009-08-21 16:55:4912716
笔记本电池测试软件的使用方法注意事项
 笔记本电池测试软件的使用方法注意事项 笔记本除了处理能力受人们关注之外,还有一个指标是用户相当关心的,那就是电池的使用时间。消
2010-01-21 15:39:48872
使用万用表的注意事项
使用万用表的注意事项 万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的使用方法注意
2010-02-05 17:54:501705
视频展台的典型使用方法/注意事项
视频展台的典型使用方法/注意事项   目前,随着多媒体教学设备在学校的广泛普及,专为教育演示设计的视频展台产品在某此
2010-02-08 11:29:001467
接地电阻测试仪的使用方法注意事项
接地电阻测试仪的使用方法注意事项 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于
2010-04-17 18:10:407754
摇表的接线和使用方法注意事项
本文介绍摇表的接线和摇表使用方法及摇表注意事项
2011-01-28 09:33:5819056
微波炉的使用方法
本内容介绍了微波炉的使用方法,介绍了微波炉使用的注意事项
2012-05-14 14:31:446080
浅谈万用表的使用方法及使用注意事项
前言 在教学或科研领域,万用表是一种常见的测量仪器,那如何使用万用表呢?对于研究人员来说掌握万用表的使用方法,以及了解其使用注意事项是十分必要的。那么什么是万用表呢
2012-07-17 10:31:254971
stm32 fft库使用注意事项
stm32 fft库使用方法注意事项
2015-11-02 10:55:510
23个投影机安全使用方法注意事项
投影机在我们日常生活中占有非常重要的地位,无论在学校课堂或是公司会议上,都会经常使用到投影机。那么,我们平常使用投影机的时候,需要注意哪些使用方法呢?使用投影机要了解的注意事项又有哪些?下面我们俩了解下。
2016-10-14 15:51:451519
如何使用酸度计_酸度计的使用方法_酸度计的使用注意事项
酸度计是一种常用的测试仪器,本文主要介绍酸度计的使用方法和使用注意事项,一起来了解。
2017-12-26 15:17:4256433
人脸识别考勤机的使用方法注意事项
本文主要介绍了人脸识别考勤机功能特点、人脸识别考勤机工作过程、人脸识别考勤机与指纹考勤机性能比较、人脸识别考勤机使用方法以及使用注意事项
2018-01-02 11:48:5730499
霍尔传感器使用方法注意事项
本文主要介绍了霍尔效应的原理、霍尔传感器A3144E的使用方法、其次介绍了AHl73的霍尔传感器的安装、最后介绍了霍尔传感器使用注意事项
2018-01-13 09:48:0059204
位移传感器怎么用_位移传感器使用方法注意事项
本文开始对位移传感器的概念和位移传感器是如何标定的进行了介绍,其次阐述了位移传感器的使用方法注意事项,最后接介绍了位移传感器安装注意事项及故障诊断方法
2018-03-12 17:21:5723842
晶体管图示仪使用方法及使用注意事项
本文开始阐述了晶体管图示仪的定义、晶体管图示仪的组成及主要技术指标,其次阐述了晶体管图示仪使用方法和晶体管特性图示仪使用方法,最后介绍了晶体管图示仪使用注意事项
2018-03-19 15:51:2918468
电容分压器高压测量系统使用方法注意事项详解
了电容分压器高压测量系统的特性,其次介绍了电容分压器高压测量系统的参数,最后阐述了电容分压器高压测量系统的使用方法注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-02 14:30:498255
变压器预防性试验注意事项及预防性试验标准
本文首先介绍了电力变压器试验的分类,其次介绍了电力变压器预防性试验标准,最后介绍了变压器预防性试验注意事项
2018-05-07 16:17:539883
LUA脚本API函数中的回调函数使用方法注意事项资料和程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是LUA脚本API函数中的回调函数使用方法注意事项资料和程序免费下载。
2019-10-17 08:00:005
漏电继电器的常见故障及注意事项
本文主要阐述了漏电继电器的常见故障及注意事项
2019-12-27 09:22:143262
额温计的使用方法图解及使用注意事项
本文首先阐述了额温计的使用方法图解,另外还介绍了红外额温计使用注意事项
2020-02-27 09:01:5653730
驻车制动器的正确使用方法注意事项
驻车制动器按其位置可分为中央制动式和车轮制动式两种。中央制动式通常安装在变速器的后面,其制动力矩作用在传动轴上;车轮制动式通常与制动器共用一个制动器总成,只是传动机构是相互独立的。本文重点介绍下驻车制动器的正确使用方法注意事项
2020-05-21 10:59:322476
漏电起痕试验的操作步骤以及注意事项
漏电起痕试验的操作步骤及注意事项: 一、产品适用范围:适用于600V以下的固体电气绝缘材料的耐电痕化性能的测量 二、试验样品的尺寸和形状:试验表面应平整、无划痕,表面面积应使得试验时液体不会从试样
2020-06-18 14:31:215787
漏电起痕试验仪、漏电起痕试验机的用途以及注意事项
漏电起痕试验仪、漏电起痕试验机的用途: 产品依据标准:GB4207、IEC60112 GB/T4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》等标准要求而设计制造的,产品模拟
2020-06-28 09:53:505113
浅谈压力传感器的使用方法注意事项
浅谈压力传感器的使用方法注意事项
2021-03-10 17:36:3814
叶绿素仪的使用方法以及注意事项的介绍
叶绿素仪的使用方法注意事项。叶绿素仪【恒美仪器HM-YD】检测植物中的氮素含量。氮素在植物生长过程中有着不可替代的作用,氮含量对叶绿素含量的高低有着重要的影响。农业生产中,一般采用叶绿素仪来测定
2021-04-25 10:28:142118
焊锡膏使用方法注意事项有哪些
 无铅锡膏生产厂家的建议?记得以前在电子厂工作的时候,经常会接触到锡膏来焊接产品。也随着电子元器件封装技术的快速发展,越来越多的PBGA、CBGA、CCGA、QFN、0201、01005阻容元器件得到了广泛应用,那么我们在接触焊锡膏使用方法注意事项有哪些呢?下面由佳金源厂家为大家介绍一下
2021-10-18 14:40:389167
4G模块-REACH_LAR01底层引脚介绍(功能,使用方法注意事项)引脚分配图电源接口引脚系统控制接口引脚POWER_ON控制脚 使用方法注意事项:1、开机模组方法:模组在关机模式
2021-12-14 19:10:053
信号发生器使用方法注意事项
对于工程师来说信号发生器是常用的通用仪器之一,是电子工程师信号仿真实验的最佳工具,在许多领域都有广泛的应用,安泰维修小编整理了一些关于函数信号发生器的使用方法以及注意事项,希望可以给您的实际操作带来帮助。
2022-02-15 10:48:4810128
搪瓷储罐修复方法及使用注意事项
搪瓷储罐修复方法及使用注意事项
2022-03-03 09:29:5810
示波器的使用方法注意事项
示波器在电测量仪器的使用中非常普遍。示波器可以用来观察各种电信号随时间变化的波形曲线。在此基础上,可以用示波器测量电压、时间、频率、相位差、调幅等电参数。示波器虽然种类繁多,但使用方法却大同小异。下面小编就来介绍用示波器观察电信号波形的使用步骤和注意事项
2022-10-13 14:45:409425
万能材料试验机有哪些注意事项
前文,试验机老二给大家分享了万能材料试验机使用注意事项的知识,相信大家在使用万能材料试验机时,操作安全意识上升了几个系数,接下来,试验机老二想给大家说说万能材料试验机可进行哪些力学性能试验,希望能帮助您提高对万能材料试验机的认识和操作。
2022-10-18 15:56:31237
使用电容器降低噪声-去耦电容的有效使用方法 其他注意事项
上一篇文章继“去耦电容的有效使用方法”的要点1“使用多个去耦电容”之后,介绍了要点2“降低电容的ESL”。本文将介绍最后一个要点“其他注意事项”。
2023-02-15 16:12:04254
CPU散热使用的导热凝胶的不同使用方法注意事项有哪些呢?
CPU散热使用的导热凝胶的不同使用方法注意事项有哪些呢?,15年行业经验和您聊聊
2023-03-04 10:24:402021
电流钳的使用注意事项有哪些?
工作,所以被众多业内人士称为电流钳。那么关于这类装置的使用方法以及基本注意事项,大家了解多少呢? 电流钳的使用方法以及相关注意事项 第一、在使用之前,一定要检查钳形电流表的外观状态,看看这类装备的绝缘性能是不
2023-03-09 11:39:031281
走进工厂,认识静电测试仪器——使用方法注意事项
随着科技的不断发展,静电测试仪器越来越多地被人们所使用。但是有些人对静电测试仪的使用方法注意事项还不是很了解。
2023-05-22 14:13:29648
磐石测控:深圳拉力试验机选购的注意事项
磐石测控:深圳拉力试验机选购的注意事项
2022-10-08 11:17:17317
磐石测控:深圳扭转试验机操作有哪些注意事项
2022-10-18 15:42:10360
磐石测控:深圳插拔力试验机的操作注意事项是什么?
2022-11-29 10:20:32342
佳金源|锡膏使用方法注意事项
,下面佳金源锡膏厂家简单的介绍一下使用方法注意事项:一、锡膏的使用方法1、锡膏须保存在2-10℃的冷藏空间内,贮存期限为6个月。在使用前,将原装的锡膏从冷藏室取
2023-05-15 11:02:35900
安全光幕选型方法以及注意事项
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09416
安全光幕选型方法以及注意事项
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01423
磁滞测功机的使用方法注意事项
磁滞测功机是一种用于测试材料磁滞回线的设备。以下是磁滞测功机的使用方法注意事项使用方法: 1、准备工作:确定要测试的材料和样品尺寸、连接测试设备、校准设备等。 2、设置参数:根据测试需要,设置
2023-08-14 15:25:26462
臭氧老化试验箱:基本原理、技术参数、使用方法注意事项
使用方法注意事项。上海和晟HS-CY-225臭氧老化试验箱臭氧老化试验箱的基本原理是利用臭氧的氧化作用,模拟材料在实际使用过程中所受到的臭氧浓度和温度等环境因素,以
2023-08-22 10:16:31539
漏电保护器安装时的注意事项
电压、额定电流、额定漏电动作电流的分断时间等参数是否与所选定的一致。 2、 使漏电保护器在空载情况下接入电源,然后按动检验按钮,检查能否正确动作。 二、安装时的注意事项 1、对电源系统的要求 1)电压动作型漏电保护器必须用于
2023-09-22 14:40:591106
射频电缆组件的使用方法注意事项
射频电缆组件的使用方法注意事项  射频电缆组件是一类广泛应用于通信系统、无线电设备和其他射频设备中的重要电子组件。它们在传输高频信号时扮演着关键的角色,因此使用和安装时需要特别注意一些事项。本文
2024-01-05 15:08:21151
示波器探头接地弹簧的使用方法注意事项
示波器探头接地弹簧的使用方法注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59534
游标卡尺的使用方法注意事项
和安全。接下来将详细介绍游标卡尺的使用方法注意事项。 一、游标卡尺的使用方法: 准备工作:首先,需要打开卡尺,并清除表面的灰尘和杂质。在开端处将可动爪退到最大位置,并检查刻度板和刻度线是否清晰、完整。确保游
2024-01-19 10:01:34971
已全部加载完成
