线路漏电是一种很常见的安全隐患,它虽然不会立刻对人造成伤害,但长期以往会对人的健康造成不良影响,所以对于线路漏电我们要及时排查和处理。但是如何才能知道线路漏电是从哪里漏电的呢?本文将为大家介绍线路
2023-09-13 14:45:383406 对被试设备施加一定的直流电压,在该试验电压下测量绝缘对地及相间的泄漏电流,以判断设备绝缘状况的方法称为泄漏电流试验。由于在进行泄漏电流试验时,所施加的直流试验电压较高,不仅可以测量泄漏电流,还对
2023-09-28 11:31:201926 )。 CTI 和 PTI值将能够确定。 组合允许进行微调测试电压、测试电流、开关时间、滴液大小和滴落数量。漏电起痕试验仪技术参数1.工作电源:AC220V±5[%] 50HZ±1[%],1KVA;2.
2017-10-25 14:30:33
滴体积的导电液体 (0.1%NH 4 CL) ,用以评价固体绝缘材料表面在电场和潮湿或污染介质联合作用下的耐漏电性能,测定其相比电痕化指数 (CT1) 和耐电痕化指数 (PT1) 。3、漏电起痕试验仪
2017-10-18 11:20:25
面尽可能平坦,以使各片结合紧密。 c:电解液的电阻率和纯度是漏电起痕实验的两个重要因素E 因为铂黑电导电极一般运用的电导率仪,其铂黑电导电极易惰化,而导致电阻率测试不精确。而溶液含有杂质的问题一般简单
2017-11-01 17:17:59
漏电保护器是工矿企业和家庭中较为常见的一种保护电器,尤其是在手持电动工具中使用较为普遍,但是,由于使用者认识上有误和使用不正确,使得漏电保护器在实际使用中起不到应有的保护作用。 1、必须装漏电
2020-12-25 15:59:29
。漏电不仅威胁人生安全、造成财产损失,同时也是导致各类建筑物发生火灾的主要隐患。近年我国发生的重特大火灾事故中,死亡人数较多的吉林省辽源市中心医院特大火灾、汕头华南宾馆特大火灾、吉林商业大厦重大火灾、沈阳
2020-05-11 06:05:02
试验中性盐雾试验(NSS) 醋酸盐雾试验(ASS) 铜加速醋酸盐雾试验(CASS)交变盐雾试验灼热丝易燃性试验日光辐射(UV) 振动试验机械冲击试验碰撞试验自由跌落 漏电起痕试验 接触电阻测试绝缘电阻
2021-04-13 19:10:14
个很小值,这对提高产品安全性能具有重要作用. 泄漏电流测试仪用于测量电器的工作电源(或其他电源)通过绝缘或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流,其输入阻抗模拟人体的阻抗. 泄漏电流测试仪主要由阻抗
2018-10-20 21:55:38
与其所连接的电缆一起测量。 1.1.3 采用2500V绝缘电阻测试仪,分别测量每相对其它相及外壳的绝缘电阻(中性点未引出的只测量绕组对外壳的绝缘电阻),绝缘电阻不应低于10MΩ。500kW及以上的应
2020-09-02 22:10:33
,是在较低的电压下或用其他不会损坏绝缘的办法来测量的各种特性参数,主要包括测量绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗角正切值等,从而判断绝缘内部有无缺陷。实验证明,这类方法是行之有效的,但目前还不能只靠它来可靠
2018-10-16 16:36:50
在介电强度试验是电气安全测试标准所要求的第三次试验。的介电强度试验在于测量装置的被测电流泄漏,而相位和中性被短路在一起。介电强度测试的测量结果是电流值,其必须低于国际标准的指示极限。然后使用介电强度
2018-10-23 10:07:06
`1.将处于室温下的试验样品,在不包装、不通电、“准备使用”状态,按正常位置或其他规定的位置放人为室温状态的低温试验箱内。当实际上试验样品是和某种特定的安装架一起使用时,试验时就应使用这些装置一起
2012-09-10 18:02:38
的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对地有漏电,这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a
2016-11-08 16:29:13
再爆好资料!分享学林xl2000单片机试验仪光盘例程今天闲来无事想学单片机,花了近半个月工资购买的学林xl2000单片机试验仪,说实话价格有点小贵,但东西确实不错,分享一下配套的实验例程。由于文档
2010-06-10 16:07:23
我是初学者,有没有单片机开发试验仪的电路原理图,急需,谢谢大家哦
2014-08-09 09:57:00
或交接)测量值比较,相差不得大于小值的1.5%,大于1%时应引起注意。 3.定子绕组泄漏电流和直流耐压试验 3.1 此项目在大修前后、1年或小修及更换绕组后时进行。大修前试验应在停机后清除污秽前热
2020-09-02 22:12:15
电气性能测试、电磁兼容测试、安规测试、气候环境影响试验、机械环境试验、IP防护测试、HALT/HASS(可靠性)、RoHS检测、阻燃耐热试验、漏电起痕等。
2017-01-20 09:59:00
的变更缩短作业时间: 原来机型(泄漏电流测试仪3156)用于特定标准试验时,需要切断被测设备的电源。而ST5540可以在不切断电源的情况下进行试验,从而缩短了作业时间。最大到额定电流20A,扩大了
2019-04-28 11:21:30
状态,真正起到保护的作用。管理工作主要有以下几个方面:1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度;2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电
2011-12-20 10:22:32
本文介绍了漏电保护器动作特性自动测试仪,可测量和记录漏电保护器的触头分断时间、漏电动作电流和不动作电流,提供了改善漏电保护器工作性能的重要技术指标,检测自动化水平高,能检测在线与非在线运行的漏电保护器。
2021-04-30 06:49:22
TD1200 是一款专用于检定泄漏电流仪的智能化仪器,适用于检定无源泄漏电流仪 ( 不含隔离供电电源 ) 或有源泄漏电流仪,可完成的检测项目包括:泄漏电流误差检定、试验电压误差检定、输入电阻检测
2018-07-02 10:07:34
在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?一、感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-04 15:26:28
;b=66]图7这个水位控制器其实就是一个用漏电保护器改装的。在原来的实验按钮两端引出了两根线作为控制线。当水面达到一定位置时,这两根线碰触水面,形成假漏电,断开水泵电源,停止供水。【 这个水位控制器有一个潜在的危险,就是引出的两根控制线一定是在零线上,这就需要你将零线火线分清接入】
2010-12-21 00:05:40
、相比滑电起痕指数CTI是 一种衡量材料漏 电起痕敏感 性 的指标 ,是指 材料表面能经受住 50滴 电解液而没有形成漏电痕迹 的最高电压值 ,实验装置如图 1所 示。按照 GB4∞ 1—84.在两
2017-09-26 14:37:51
`往复式耐磨试验仪的制作办法 技能领域: 本实用新型涉及工件耐磨试验装置,具体涉及一种往复式耐磨试验仪。 布景技能: 工厂加工的零件处理后有耐磨要求的需检测其耐磨性,目前一般采取的办法是手工
2017-11-17 19:08:02
零部件应经受的起 750℃ 的灼热丝试验,其他绝缘材料零件则经受 550℃ 的灼热丝试验。 3、控制板不同极性的带电部位之间或带电部位和接地金属部位之间可能会出现漏电起痕沟槽的绝缘材料应能承受 GB
2016-07-19 15:35:15
`针焰试验仪 针焰试验仪也是针焰试验机的一种叫法。 在日常生活用的电子产品、家用电器的元件中,如接线板、离心开关、电饭锅插座 等电子元件,往往由于发生故障,如流过泄漏路径的故障电流,元件或零件
2017-11-27 18:10:26
,保证工作人员的人身安全。 该产品有效的解决了过去不规则的测试方式,从而简化了测试手续,提高了测试速度。更可靠地鉴别绝缘靴(手套)的泄漏电流,绝缘老化,工频耐压等参数,保障了试验工作者的安全,是理想
2020-09-18 16:28:39
请问一下,为什么之前把死铜切了后,关了软件重新打还,还是会留着之前切死铺的那个框痕在这里的呢,
2019-03-04 05:52:26
(如果起燃)和燃烧形成的滴落物不引起火焰蔓延的可能性。为了更好地理解直接和间接方法的区别,可参照图2。 国际电工委员会(IEC)于2001年制定了灼热丝试验方法,因为原有的试验方法已无法覆盖所有起燃源
2018-12-04 15:40:39
漏电起痕指数主要是考核绝缘材料在严酷环境下尤其是在电应力和电解杂质联合作用下的耐漏电起痕的能力。为了对绝缘材料漏电起痕性进行判定、筛选,IEC 制订了两个试验方法标准:IEC60587《评定
2017-11-03 17:09:16
目前环仪科技恒温恒湿试验箱的特点有最先进的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,线条流畅。箱门合理的位置设置一个透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空
2013-08-01 11:11:09
试验,以缩短单一产品的总试验时间,或进行产品的温湿度应力筛选(ESS),及需要活动空间较大的动态试验(如:打印机温湿度动态打印试验),还有体积较大的产品皆适用于此设备。环仪步入式高低温试验箱 产品用途
2013-08-01 11:17:48
做出较为正确的评定。氙灯耐气候试验箱便是其中一种比较理想的设备。 环仪氙灯耐气候试验箱可以独立调整,采用氙灯作光源,具有与太阳光近似的光谱分析,其中包括光照、淋雨、湿度、凝露及军标等六个环境因素。以氙灯
2013-08-01 11:20:35
` 说了这么多,我们再来看看,六相微机继电保护测试仪在做试验的时候,到底要注意些什么样的问题呢?现在就来详细解答。 用六相微机继电保护测试仪做试验要注意什么?首先我们要注意在做试验时,请不要在仪器
2020-10-23 23:34:47
其中电力试验设备主要有:变压器容量测试仪、直流电阻快速测试仪、全自动变比组别测试仪、三倍频发生器、变压器空载负载特性测试仪、变压器有载开关测试仪、全自动绝缘油介电强度测试仪、全自动抗干扰异频介损
2020-08-26 22:18:45
电子产品是常见的日用产品,电子产品中大多都是绝缘材料,为此,绝缘材料耐热、耐燃烧和耐漏电起痕试验项目是电器产品非常重要的安全指标。【标准集团】工程师表示随着电子产品采用越来越多的非金属材料,且
2017-09-26 14:43:23
●电气设备绝缘试验绝缘特性试验。该类试验是在较低的电压下或用其他不会损坏绝缘的办法来测量的各种特性参数,主要包括测量绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗角正切值等,从而判断绝缘内部有无缺陷,是非破坏性试验
2020-09-17 21:06:49
电池低压产品的漏电流和耐压测试像手环,手机,耳机这种电池供电的产品。充电是DC5V。如何用漏电流测试仪和耐压测试仪进行漏电流和耐压的测试?怎么接线?AC模式1.电源适配器输入短路,输出短路,耐压
2022-03-08 11:36:29
直流耐压试验:能有效地发现绝缘受潮并能通过电流与泄漏电流的关系 曲线发现绝缘的局部缺陷。由于直流电压下按绝缘电阻分压,所以,能比交流更有效地发现端部绝缘缺陷。同时,因直流电压下绝缘基本上不产生介质
2020-09-05 00:16:19
纸箱抗压试验仪操作规程全国统一服务热线:400-071-1808/0769-89280808纸箱抗压试验仪主要是对纸箱压缩力学检测,整机配置优越性比较强,检测参数详细,具体的详细标准一下大家共同了解
2013-04-08 16:22:27
绝缘电阻测试仪2直流耐压试验①6年 ②大修新做终端或接头后①试验电压值按下表规定,加压时间5min,额定电压U0/UkV粘性油纸绝缘试验电压kV不滴流油纸绝缘试验电压kV0.6/1441.8/312
2020-09-03 21:03:37
设定参数状态。参数设定完成,再按设定键退出设定态。第五步,按“启动”键,仪器压板带动试样一起向前推进,同时显示屏显示试样的试验次数、及试样实时伸出长度及弯曲长度,(在本状态下,按“返回”键,仪器停止
2017-11-23 17:37:43
本人最近在学习自举电容的选择方法, 期间查阅资料,说到影响自举电容大小,要考虑的因素包括一条是驱动芯片所接MOS管的栅源极间正向漏电流。 一直对于漏电流不清楚其含义,原来只知道反向漏电流,现在又来了正向漏电流, 所以想请教一下漏电流的意义,包括正反漏电流,希望讲的详细些,谢谢!
2020-04-16 00:14:19
逆变器常见对地漏电有几种类型?逆变器中高频漏电是否需要保护?漏电保护的目的是什么?在专门处理漏电检测的低压电器行业,对于高频容性漏电又是怎样进行保护的呢?
2021-06-17 10:51:58
灼热丝热电偶(443-7939)耐热温度1100°C(优于标准1050°C)适用于水平垂直燃烧试验仪、灼热丝试验仪、电线电缆垂直燃烧试验仪、针焰试验仪、UL94塑料燃烧试验仪、UL1581电线燃烧
2017-10-24 13:35:42
针焰试验仪的试验方法; 适用范围: 该仪器测试固定电工绝缘材料受湿时表面火花放电能力,测定其相比漏电起痕指数CTI和漏电起痕指数PTI。它适用于潮湿环境条件下使用的绝缘材料,电机、电器
2017-11-27 18:15:19
信息。因此其性能将直接影响惯性导航系统能否正常、可靠地工作,所以研究陀螺仪的可靠性尤其是陀螺仪的寿命是十分重要的。由于陀螺仪具有小批量、高成本的特点,人们力图通过少量陀螺仪完整寿命试验期间有关参数
2019-06-04 06:37:56
高压漏电起痕试验机测试试验的注意事项主要有以下几点,能够帮你在日常使用中很好的保养设备。 一﹑准备事项: 1.制取试样 按标准要求制取试样及配制试验液体,并将试验液体装入滴液杯中,其容量约
2017-12-07 16:08:51
油断路器、空气断路器和SF6断路器,应测量其支持瓷套、绝缘提升杆以及断口间的直流泄漏电流。泄漏电流试验比绝缘电阻能更灵敏地发现绝缘提升杆受潮、灭弧室压力筒受潮、绝缘油受潮及伪、劣化等缺陷。 对于少油
2020-09-11 22:56:24
之比例更高,透过高温/高电场诱发闸极漏电试验(Gate Leakage)可了解组件在高电场下的反应。iST宜特检测!失效模式当芯片在高温及高电场环境下,Molding Compound与Die之间将会
2018-09-29 15:31:25
适用行业:电痕化指数试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业
2021-05-28 11:19:34
产品介绍触摸屏耐漏电起痕指数仪是测量在电压最高达600时固体电气绝缘材料在电场作用下表面暴露于含杂质的水时的相对耐电痕化性能。当将电压施加到放在材料表面上规定的电极装置之间,且电解液以规定的时间间隔
2022-11-18 15:55:08
产品用途:PY-6553B高压漏电起痕试验仪适用于对绝缘子、硅橡胶等固体绝缘材料进行耐电痕化和蚀损的试验,模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定
2022-11-21 10:27:32
【产品用途】数显漏电起痕试验机测量在电压100V~600V之间时固体电气绝缘材料在电场作用下表面暴露于含杂质的水时的相对耐电痕化性能。当将电压施加到放在材料表面上规定 的电极装置之间,且电解液以规定
2022-11-21 15:39:47
漏电起痕试验仪KS-53B漏电起痕试验机是冷板加高档喷涂外箱一体机,自带通风橱,采用目前zui先进的PLC控制,做到智能化控制方式,有TFT真彩色液晶可选配, 可做到客户的人性化操作界面的升级,真正
2022-11-29 17:27:15
12mm铂金电极一、漏电起痕铂金电极介绍: 漏电起痕试验用铂金电极是依据GB/T4207—2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比耐电痕化指数的测定方法》试验标准设计。 二、制作
2022-11-30 13:59:49
高压漏电起痕试验机KS-335B 高电压起痕试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到智能化控制方式;有TFT真彩色液晶可选配; 可做到客户的人性化操作界面的升级,真正
2022-11-30 16:15:12
漏电起痕试验机 KS-53B漏电起痕试验仪是冷板加高档喷涂外箱,采用目前zui先进的PLC控制,做到智能化控制方式;有TFT真彩色液晶可选配; 可做到客户的人性化操作界面的升级,真正达到
2022-12-02 14:54:44
DSLD-6漏电保护器测试仪(也称为低压漏电保护器测试仪、漏电开关测试仪、漏电开关检测仪)专为现场在线测试各种漏电保护器的漏电动作时间、以及线路
2022-12-24 10:23:59
1000V漏电起痕试验仪是基于GB/T4207-2022《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》及IEC60112-2009《固体绝缘材料在潮湿条件下相对泄痕指数的推荐测定方法》等标准
2023-02-08 17:36:37
漏电起痕测试仪 (LD-H按键型)
2023-07-07 14:24:00
漏电起痕测试仪 (LD-H按键型)
2023-12-28 09:27:00
开关电器泄漏电流的试验,Leakage current test
关键字:漏电流
开关电器泄漏电流试验能有效检测出绝缘受潮情况和绝缘局部
2018-09-20 18:26:422767 漏电继电器由检测装置、试验装置、脱扣机构、触头部分和固定部分组成。检测装置用来检测是否有漏电存在,脱扣装置的作用是带动触头跳闸。
2019-01-08 15:10:1510506 冷热冲击试验箱的安全使用,是我们每一个使用设备的人员必须做到的保障,那么如何才能有效的防止冷热冲击试验箱漏电呢? 东莞豪恩检测仪器有限公司为大家分享经验措施。
2019-05-07 15:59:00413 测量泄漏电流是电气预防性试验中一个重要的试验项目,但影响泄露电流值的因素很多,针对影响测量泄漏电流的几种因素,从原理上进行了分析探讨,并提出了相应的排除方法。
2019-11-26 11:48:009 漏电起痕试验仪在操作过程中,人员应该注意个人防护,避免漏电受伤或被溶液沾染到口、眼部位造成伤害2、输入电源AC220±2%。
2020-04-22 14:50:242791 漏电起痕试验仪与高压漏电起痕试验仪的区别 漏电起痕试验仪和高压漏电起痕试验仪都是用来检测绝缘材料某一物理性能的测试设备,但两者所检测的物理性能却是不一样的,因此两者所依据的试验标准也是不一样
2020-06-12 14:35:302013 漏电起痕试验的操作步骤及注意事项: 一、产品适用范围:适用于600V以下的固体电气绝缘材料的耐电痕化性能的测量 二、试验样品的尺寸和形状:试验表面应平整、无划痕,表面面积应使得试验时液体不会从试样
2020-06-18 14:31:215787 漏电起痕试验仪、漏电起痕试验机的用途: 产品依据标准:GB4207、IEC60112 GB/T4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》等标准要求而设计制造的,产品模拟
2020-06-28 09:53:505113 漏电起痕试验仪介绍: 漏电起痕试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT真彩色液晶可选配; 可做到客户的人性化操作界面的升级
2020-07-27 11:44:16895 耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》,UL 746A、ASTM D 3638-92、DIN 53480 等标准规定的仿真试验项目。 漏电起痕试验机实验目的: 漏电起痕试验机是在固体绝缘材料表面上,在规定
2020-07-27 11:58:042662 高压漏电起痕试验机介绍:高压漏电起痕试验机 是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到智能化控制方式;有TFT真彩色液晶可选配; 可做到客户的人性化操作界面的升级,真正达到国际比对结果
2020-07-27 14:07:50932 高压漏电起痕试验机是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到智能化控制方式;有TFT真彩色液晶可选配; 可做到客户的人性化操作界面的升级,真正达到国际比对结果。 智能型高压漏电起痕试验
2021-02-04 14:48:211047 影响测量泄漏电流的因素及排除方法(通信电源技术期刊录用通知)-测量泄漏电流是电气预防性试验中一个重要的试验项目 ,但影响泄露电流值的因素很多 ,
针对影响测量泄漏电流的几种因素 ,从原理上进行了分析探讨 ,并提出了相应的排除方法。
2021-09-17 10:32:3825 本机外观优美采用PLC+台湾威纶触摸屏控制,控制精密,操作简单,设计完全人性化,试验结束自动生成报告,面板热敏打印机可以适时打印试验结果
2021-12-20 09:36:49918 耐漏电起痕试验主要是模拟家用电器产品在实际使用中不同极性带电部件在绝缘材料表面沉积的导电物质是否引起绝缘材料表面爬电、击穿短路和起火危险而进行的检验。电器产品在使用过程中,由于环境的污染导致绝缘材料
2022-09-30 08:55:081033 一、高压漏电起痕试验仪产品简介 KDYD-LH高压漏电起痕试验仪适用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验,模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过
2022-12-30 14:56:02261 漏电起痕试验机 GB/T4207-2022漏电起痕测试最新标准: 漏电起痕试验机是依据GB 4706.1-2008、GB/T4207-2022、GB/T6553-2003、IEC60112
2023-05-17 10:27:33394 泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。
试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定:
2023-05-31 09:59:051526 高压漏电起痕测试漏电起痕试验仪与高压漏电起痕试验仪的区别CTI漏电起痕和高压漏电起痕试验都是用来检测绝缘材料某一物理性能的测试设备,但两者所检测的物理性能却是不一样的,因此两者所依据的试验标准也是
2022-12-08 16:51:181410 漏电起痕试验仪是用于绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定且是是工业生产中需进行的一项测试。国内主要依据的测试标准是GB/T 4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》,通过实际测试及相关行业的讨论,测试标准根据实际情况也会发生相应的变动
2023-02-07 10:35:37622 在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-02 15:57:58249 漏电开关的型号和参数测试方法 漏电开关是一种用于保护电气设备和人身安全的重要装置,能够及时检测到电路中的漏电情况并切断电源。在电力系统和家庭电器中广泛应用。下面将详细介绍漏电开关的型号和参数测试
2024-02-01 16:34:02343 实验名称:高压放大器基于绝缘电阻的表面电痕腐蚀程度分析中的应用实验目的:根据电痕试验标准对乙丙橡胶的耐电痕性能进行评估,提取电痕化故障特征量,研究电痕故障诊断方法,对乙丙橡胶的表面电痕状态进行评估
2022-11-28 15:15:08
查看更多
