,满足C、Excel (VBA)和LabVIEW等语言和程序。 特点如下:每台数据记录仪高达16输入通道每台数据记录仪高达4输出通道同时使用多达4个数据记录器高达1MS/s采样率USB连接和供电
2017-06-23 09:24:18
长期出售安捷伦Agilent 34970A数据采集 / 数据记录仪开关单元东莞市诺展电子仪器有限公司主营二手仪器仪表的销售/收购/租赁/维修。让您以优惠的价格获得优质的产品,我们帮您找到一笔好交易
2020-04-21 20:59:24
,需要不同的设备集成、工作流程工具等,因此该类别中的许多产品都是专门的。为什么要使用实验室lims系统?从电子表格到记录簿,传统的数据记录方法通常不足以满足现代实验室的需求。如果没有合适的工具,记录、处理
2021-11-04 11:18:20
明确的要求外,检测报告中必需有检测数据和结论。 所以说,检测方法选择的核心就是方法有效性,要特别注意的是:要使用最新有效版本的方法。 2、检测方法的验证及确认 当实验室将标准方法引入到自身的检测工作
2017-11-14 14:39:11
DrDAQ通过USB端口简单直接插到PC电脑,就可成为数据记录仪、数字示波器、信号发生器、环境检测仪表、化学和生物试验设备…… 进而更多功能,高达近20种,用途广泛,不仅仅用于工业,还能作为教学数据
2017-08-30 17:32:19
大家好!新手请教,怎样设计一个可以连续定时采集电压信号的数据记录仪呀!请大家帮帮忙!谢谢!
2011-11-23 17:05:35
AL4706-N0A-NNN千野记录仪 AL4706-N0A-NNN千野记录仪深圳现代豪方仪器仪表科技有限公司详询请致电吴经理:0755-26998458 /132,4667,5433 工作Q
2020-03-03 17:24:52
CDMA手机入网测试实验室测试要求是什么CDMA手机实验室测试标准是什么
2021-05-06 09:23:49
CHINO KR2S6P-N8A记录仪 CHINO KR2S6P-N8A记录仪代理日本CHINO记录仪吴经理:0755-26998458/132,4667,5433工作Q:11398788日本
2019-04-15 17:58:22
代理日本CHINO记录仪 CHINO记录仪KR2S2P-N0A详询请致电:吴经理(***,***,***)工作Q:1139878854 KR2S系列是触摸屏(无实体按键式)无纸图形记录仪。使用5.7
2020-05-27 17:30:31
2020-05-27 17:30:31
代理CHINO无纸记录仪KR3120-N0A详询请致电: 吴经理(132,4667,5433)工作Q:1139878854 无纸记录仪是将采集的数据/运算数据以时间为基轴记录在仪器内部的存储系统中
2020-05-27 17:04:04
代理CHINO温度记录仪KR2S6P-N0A详询请致电:吴经理(132,4667,5433)工作Q:1139878854 CHINO千野KR2S00无纸记录仪产品详情采样周期:约1秒显示面板:5.7
2020-05-27 17:32:47
,以及最优的功率消耗。 R&S®CMW500 具有极高的可扩展性、测试速度和测量精度,可将测试成本降至最低。 R&S CMW500 宽带无线通信测试仪 主要特点:多技术解决方案:GSM
2021-10-23 09:51:08
的要求也逐步在提高。除了更高带宽、更快采样率、更深的存储深度外,高校实验室对示波器的价格和易用性有特别的要求。那么有谁知道,S1000数字示波器在实验室中具体有哪些应用吗?
2019-08-07 06:58:04
仪表技术的越来越成熟,记录仪的分类也越来越多。记录仪根据打印种类来分:分为无纸记录仪和有纸记录仪,无纸记录仪可通过U盘或CF卡来转存记录仪中的数据,再到电脑上,通过打印机来打印记录的曲线和数据;有纸
2020-01-08 10:45:15
分:分为无纸记录仪和有纸记录仪,无纸记录仪可通过U盘或CF卡来转存记录仪中的数据,再到电脑上,通过打印机来打印记录的曲线和数据;有纸记录仪可直接在现场打印,但是这个耗纸比较厉害,一般这些纸张都需要
2020-01-08 11:03:48
记录仪采用插卡组合式结构,由一块主机板与不同类型的扩展板组合成不同类型的记录仪,每台仪表最多可带 2块扩展板。CHINO千野记录仪常用型号:ELSD65-000 ELSD65-100
2020-06-16 09:50:37
首先,在方案设计中,参考测试的标准并结合被测物的特点,制定拟建EMC实验室的功能框图。功能框图主要是定位实验室的架构。它主要由模拟自由空间的开阔试验场(OATS)、半电波暗室(SAR)等组成,对设备和分系统的电磁兼容性进行定量测试。
2019-07-24 07:43:56
KR2S2P-R0A CHINO千野记录仪 KR2S2P-R0A CHINO千野记录仪深圳现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:0755-26998458 /132,4667,5433 工作Q
2019-04-16 14:38:55
代理 KR2S6P-N0A千野记录仪详询请致电: 吴经理(132,4667,5433)工作Q:1139878854 无纸记录仪是将工业现场的各种需要监视记录的输入信号,比如流量计的流量信号
2020-07-07 16:58:29
KR3140-N0A CHINO记录仪 KR3140-N0A CHINO记录仪吴经理:0755-26998458/132,4667,5433工作Q:1139878854 KR3000系列记录仪
2019-04-15 17:49:26
记录仪连接到Windows电脑的USB口,并且主机电脑能自动到探测PT-104,因此不需要做任何复杂设置。USB口也直接给PT-104供电,因此不需要外部电源适配器,这使PT-104特别适合在实验室和外场
2017-06-28 09:32:21
等模拟和数字被测单元中,自动采取非电量或者电量信号,送到上位机或计算机中进行分析和处理的仪器。数据采集器应用广泛:可视测量、数据记录、控制、自动化测试、监测、原型机制造等。 数据记录仪是数据
2017-06-08 15:44:35
设备等模拟和数字被测单元中,自动采取非电量或电量信号,送到上位机或计算机中进行分析和处理的仪器。数据采集器应用广泛:可视测量、数据记录、控制、自动化测试、监测、原型机制造等。数据记录仪是数据采集器的一种
2017-06-22 09:40:41
实现快速数据采集,并可以通过网络进行邮件和短信报警功能。 WebDAQ 504振动和声音数据记录仪拥有4路IEPE输入同时具有51kS/s/Ch的采样率。WebDAQ数据记录仪有一个用于网络连接
2018-09-11 14:38:32
测试,再到耐久路试及售后问题排查,都需要采集并分析车辆中海量且多样的数据。市场亟需支持多种接口、拥有超大存储空间、适应汽车运行复杂环境、可长时间运行的数据记录工具。为此,经纬恒润引入了德国X2E公司的数据记录仪系列产品,以解决国内汽车客户数据记录领域的难题。
2021-01-01 06:24:04
范围测量。在这方面,YOKOGAWA拥有100MS/s采样率且带绝缘输入的示波记录仪、便携性出色的MV系列无纸记录仪以及最多可扩展至1,200通道的数据采集系统MW/MX系列,产品线宽,可以满足对各种
2018-11-27 20:36:21
认证、实验室特写、电磁兼容、走进实验室、Q博士案例栏目。认证实验室专题范围:认证程序、工厂审查、标准理解、测试设备管理、标准的差异化等。栏目将对一次或多次不能通过认证的企业或产品,提出让企业通过认证的第三方意见或企业自身根据认证的要求所建立的认证解决方案,其范围包括体系整改方案和产品整改方案。
2009-10-29 16:57:31
。检测结果管理最后,lims实验室管理系统的主要功能之一是将测试结果与样本相关联。当测试结果是浓度等简单数据点时,可以直接将测试结果记录在样本记录中。然而,越来越普遍的是,测试结果最初以在单个样本或一批
2021-11-03 11:17:57
控制;R&S CMW500 宽带无线通信测试R&S CMW500是无线设备空中接口测试的综合性测试仪,R&S CMW500可用在产品开发和生产的所有阶段,支持所有常见
2018-01-17 17:41:36
申请理由:车载记录仪的功能是从车辆采集 OBD、胎压、温度、GPS等数据。然后通过3G网络将这些数据传输到云端给手机客户端或者PC客户端使用。想申请WRTnode 2R的一个原因是我对OpenWrt
2015-10-13 14:05:15
集成预选与可选20分贝前置放大器(R&S®ESPI-B2选项)ESP1测试接收机简要说明R&S®ESPI测试接收机特别设计来满足产品开发过程中的所有EMC测试需求,并满足
2019-05-20 17:32:07
应用的理想选择。在14 GHz和20 GHz的双端口模型的紧凑型中保持足够的空间实验室的测试装置具有一个只有24厘米高度和42厘米深度。型号:R&S ZVB4频率范围:300 kHz
2021-01-28 16:34:36
一、什么是数据记录仪? 数据记录仪是数据采集器的一种,其从传感器获取测量结果,并将这些结果存储起来备用的电子仪器。数据记录仪记录的常见物理量为温度、电压、电流、速度、张力、位移和其它。数据
2017-11-21 09:40:45
和最小化的测试轨迹,以及最优的功率消耗。 R&S®CMW500 具有极高的可扩展性、测试速度和测量精度,可将测试成本降至最低。 R&S CMW500 宽带无线通信测试仪 主要特点:多
2021-08-26 10:05:55
平台。采用高性能的ADC、DAC和超大容量固态FLASH及高速海量磁盘阵列存储,广泛适用于军用、民用领域的机载、车载、外场及实验室等多种环境下的超宽带信号高速采集记录回放任务。超宽带信号高速采集记录回放
2020-08-26 11:53:36
? SMBV100B矢量信号发生器性能和可用性的完美结合简要描述;简介最先进的R&S?SMBV100B矢量信号发生器在同类产品中树立了新的标准。 超高输出功率,完全校准的宽带信号生成和直观的触摸屏操作使R&S
2021-06-09 16:42:53
芯片实验室的发展历史与国内现状芯片实验室的要素与基本特点芯片实验室的应用芯片实验室发展趋势
2021-04-14 06:37:20
冷链温度记录仪可以全程跟踪记录运输和储存仪表的冷车、冷库中温度的变化。记录时间长:15分钟记录一次数据,可记录长达5个多月甚至更长的时间。
2019-09-30 09:02:01
R&S®NRP-Z85宽带功率传感器简要描述;简介的R&S ® NRP-Z85宽带功率传感器是理想的雷达应用。在开发或安装和维护期间,必须测量脉冲特性以及输出功率。雷达系统和雷达组件的生产需要类似的测量。由于最大视频带宽为30 MHz,上升/下降时间
2019-04-16 09:28:02
//:www.qihang18.comAddress: 广东省东莞市塘厦镇宏业北路148号升联创展大厦808-811室R&S CMW270 无线通信测试仪R&S CMW270是笔记本电脑
2018-06-11 17:23:16
//: www.qihang18.comAddress: 广东省东莞市塘厦镇宏业北路148号升联创展大厦8楼809室R&S CMW270 无线通信测试仪R&S CMW270是笔记本电脑、上网本、游戏
2018-07-07 15:28:24
808-811室R&S CMW270 无线通信测试仪R&S CMW270是笔记本电脑、上网本、游戏控制台、数据卡和无线耳机中使用的集成无线通信解决方案的理想测试方案。R
2018-08-03 11:42:26
径传播,最大限度降低实验室的硬件支出 在进行研发和确定基准时,可自动进行性能和灵敏度测量 提供消息分析仪,可实时对 Mobile WiMAX?空中链路进行跟踪、记录和检查节约成本型多合一设计 可以配置
2018-08-06 11:22:08
,KR3161-N0A,KR3181-N0AKR2S系列 触摸屏(无实体按键式)无纸图形记录仪。使用5.7英寸高清晰VGA TFT彩色LCD显示屏。可实现100毫秒的高采样速度和±0.1%的高测量精度。测量
2020-03-03 17:23:35
4050号产品介绍:ELS系列是记录有效幅度为100mm、外形尺寸为144×144mm的打点式模拟记录仪。只要接上输入线和电源线马上就能记录,操作简单。·自由电源采用100V AC到240V AC(50
2020-06-16 09:49:09
,KR3161-N0A,KR3181-N0AKR2S系列触摸屏(无实体按键式)无纸图形记录仪。使用5.7英寸高清晰VGA TFT彩色LCD显示屏。可实现100毫秒的高采样速度和±0.1%的高测量精度
2020-09-22 10:08:24
、多用表校准仪、万用表、天馈线测试仪安立、温度记录仪、逻辑分析仪、色彩分析仪、光波测量系统、阻抗测试治具及附件、衰减器等联系人:谭国电话:***横河DLM2000是一款高性能的中端实验室数字示波器,而
2020-05-30 16:09:04
基于PC的实验室仪器平台使自动化实验室设置和数据收集变得简单而有效。工程师对用于仪表系统(如外围组件互连(PCI)的仪表扩展(PXIe)系统)的DC/DC转换器具有独特的要求,包括:低电磁干扰
2020-10-29 09:07:57
万次。在该记录仪中,将语音报警内容分为64段,在放音时可进行自由组合。 2.5 实时时钟 为了能准确记录数据的采样时间,该记录仪采用了具有SPI接口的串行时钟芯片MAX6902。MAX6902可
2014-01-21 15:32:58
设计一款行车记录仪, 记录仪需要获得汽车传感器信号, 是怎样接法.是从OBD接口连接数据线通过CAN转USB接口连接到行车记录仪器上?
2015-09-21 20:58:05
现在,记录波形观测装置分成三大类:高速领域的示波器、中低速领域的存储记录仪、低速领域的数据采集仪。至于如何来选择的话,可以根据所要测量的信号波形的频率或记录间隔来选择,或是测量回路上GND电位
2017-11-21 09:54:58
寻找行车记录仪的方案。谢谢。
2015-06-05 09:19:47
角度展开了探讨,希望对我国工业进步起到促进作用。2、以太网无纸记录仪的嵌入式wbe系统的设计 客户/服务器模式即C/S,在进行仪表系统设计的过程中,如果应用这种方式,应将专用客户端软件安装与客户端当中
2018-08-11 22:37:27
、电源接口、齿轮。上下拨动齿轮可调节音量,按下可锁定录像。n图中上方带有SIM卡槽、支架接口。易行丁丁支持联通3G网络,上网更快。n行车记录仪最擅长的就是拍摄记录功能。易行丁丁采用800万像素的摄像头
2016-04-12 22:01:21
`彩色无纸记录仪(KZR70系列) 产品简介:KZR70(彩屏)无纸记录仪性价比高、操作方便,广泛用于生产设备、试验设备、过程控制所需的历史数据记录,报警记录和通电记录的场合。由于具备丰富的控制接口
2013-06-17 14:24:56
2020-12-16 07:06:33
无纸记录仪解决方案-U盘数据转存 无纸记录仪是采用了最新U盘数据存储和数据转存技术的新型无纸记录仪。根据用户要求其数据存储容量最大可配置到32G,可以满足任何工业现场的数据存储要求。特别是通过U盘
2017-02-10 14:42:08
100mm、外形尺寸为144×144mm的打点式模拟记录仪。只要接上输入线和电源线马上就能记录,操作简单。·自由电源采用100V AC到240V AC(50/60HZ)电压范围的自由电源。·线性温度刻度热电偶
2020-09-10 17:25:30
日本CHINO温度记录仪 KR3120-N0A日本CHINO温度记录仪 KR3120-N0A 日本CHINO千野中国一级代理吴经理:0755-26998458 / 132,4667,5433工作Q
2019-04-15 17:48:02
:东莞市塘厦镇旺旺:二手仪器仪表599------------------------日置LR8431-30 存储记录仪具有10通道模拟绝缘、电压或热电偶输入+4通道脉冲输入,1个报警输出通道绝缘输入
2019-11-10 10:32:38
`日本日置8430-21数据记录仪 HIOKI8430-21|LR8431-30存储计量仪回收/销售/租赁泰克示波器,欢迎咨询!罗R159-2084-5969/QQ:599201556简单介绍】日本
2020-01-02 09:36:55
小,全程跟踪记录水位数据,记录时间长,集数据采集、记录于一体,并具有断电后历史数据自动存储保护功能,有效储存采集到的信息。◇软件功能强大,数据查看方便,操作简单,性能可靠。可随时将记录仪中的数据导入到
2017-12-16 13:32:09
谁有 TD-LTE实验室测试硬件测试规范 ?
2020-05-20 05:55:01
数据记录仪设计(21~30)l 连续、定时采集一个电压信号l 可显示电压的峰值、平均值l 数据存储、回放哪位大神有这个资料啊,新人求大神啊,我的邮箱1421554356@qq.com
2013-06-18 10:23:30
相同型号: YOKOGAWA DL850EV DL850EV 示波器记录仪介绍:可为新测量领域提供强有力支持的、拥有高速、绝缘、多通道、CAN功能的超高速存储记录仪!特征:- 高速100MS/s
2020-02-19 22:24:10
记录仪!YOKOGAWA DL850EV特征- 高速100MS/s、高分辨率16-bit、绝缘1kV*1电压测量- 多通道、高达128Ch电压或128-bit逻辑测量- 能以100kS/s速度将16
2020-02-21 22:18:52
传输方式进行深入了解、探讨和研究后,提出了行之有效的新思路,解决了上述问题。数据传输方案设计汽车行驶记录仪国家标准中对数据作如下描述:“记录仪应同时配置以下两种标准接口;1.USB(通用串行总线)标准接口
2018-12-04 10:37:41
。使用温湿度记录仪将使温湿度记录的工作得以简化,也将节约文物保管的成本,使这一工作得以科学化,不受到过多的人为因素的干扰。7. 在建材实验方面的运用 在建材尤其是混凝土干燥过程中,我们应注意其干燥趋势,这是
2009-09-01 14:41:23
也日益旺盛,为了更好地服务于广大客户,顺应市场的发展需求,2009年8月,集团决定投资兴建汽车及电子可靠性实验室。实验室的建成及时解决了实验室场地紧张问题,此外,无论是在硬件设施还是在软件配套
2010-03-06 10:41:41
和报警状态。WebDAQ提供高质量数据采集,所以您不必在精确性和便捷性之间妥协。 WebDAQ 504振动和声音数据记录仪拥有4路IEPE输入同时具有51kS/s/Ch的采样率。 WebDAQ数据
2018-09-03 11:33:40
现有一些仪表,如三相电参数仪,热电偶温度表,光电转速表等,仪表上一般用数码管显示,没有其它数据输出接口,希望做一个模块,通过仪表内部电路,直接实时读取仪表的数据,并记录下来,存贮在存储卡或U盘,做成一个数据记录仪,请教是否能低成本实现!!谢谢!!本菜鸟一名!!
2016-05-16 09:39:34
欢迎大家提供一些电子实验室建议的建议,比如硬件设备、软件、元器件和常用工具的需求。有清单更好。多谢!
2016-02-28 21:00:16
YOKOGAWA:示波记录仪概述 Yokogawa的波形记录仪可捕捉高速瞬变、低速趋势或介于其间的任何信号。波形记录仪是灵活、强大的多通道测试和测量解决方案,将高精度示波器和传统有纸或电子
2018-08-30 09:30:53
2018-06-11 17:26:19
`我手中现有一套章和的数据记录仪,通过USB可连接电脑电脑中的安装软件为怎样通过labview查看该软件的内部程序??????这个可以实现么`
2013-12-11 20:23:08
射频到端到端数据。它基于可扩展选件实现理念,可根据任何应用进行调整。当需要对 R&S CMW500 进行调整以满足应用需求时,用户只需要选择相应的软件和硬件组件。罗德与施瓦茨为许多
2021-08-12 15:08:21
罗德与施瓦茨CMW270 宽带无线通信测试仪CMW280***产品简介:?R&S?CMW270是笔记本电脑、上网本、游戏控制台、数据卡和无线耳机中使用的集成无线通信解决方案的理想测试方案
2021-09-01 15:28:26
采用美国安霸高清芯片A2S50,A2S60,A2S70 ,A5L, A5S主控芯片,同时也是安霸代理。方案名称:行车记录仪, 汽车黑匣子,仿真设计高清行车记录仪,运动DV,高清摄像机(High DV
2012-11-17 12:47:46
现在天气热了,怕行车记录仪中的锂电爆炸,想换成超级电容。可否直接的简单替换。
2013-06-25 09:07:36
(从网络上下载一切想听的歌曲相声小品)、可以在行车过程中遇到问题时获得专业性的解决方案.....互联网不仅能给我们大量的的信息资源,还能够带给我们更便利的人性化服务。联网记录仪市面上承载相同功能的硬件
2018-12-25 16:36:22
有没有西安的啊 我是纳瑞科技西安FIB实验室的张敏.我们西安实验室已经正式运转,有需求的可以打电话张敏纳瑞科技西安FIB实验室电话:029-88215437地址:西安市高新区融鑫路3号自力集团院内厂房一楼Email:fib.xa@ionbeamtech.com
2015-06-04 14:28:42
。电路采用了直接电容耦合。记录仪的I/O输出通过电容、8Ω电阻R1将声音耦合到电话线路。89C2051通过I/O2控制继电器来控制声音是播放到本地的喇叭还是电话线路。电阻放在电桥的后面,便于直接从
2018-12-03 15:20:17
哪个实验室可以做硬件测试服务,需求:电源,焊台,信号发生器,频谱等等
2019-10-13 16:38:15
2016-08-03 15:27:16
析:首先,客户端反馈在正常使用时,发现小概率DC芯片损坏;其次,在实验室复现失效现象后,究其原因分析得出在于使用的TVS二极管5KP33CA残压太高,所能通过的车载测试等级较低。为此,根据分析的原因,东
2020-10-20 13:39:41
芯片● 四路车载硬盘录像机,可支持最多9个摄像头录像和监控 ● 车载GPS导航仪与行驶记录仪的完美集合,实时保证行车安全 ● 3G,WIFI无线路由功能无缝切换,满足信息传输与娱乐需求 ● 高音质收音机
2017-06-09 17:21:48
音频发生器音频质量测试(SINAD、THD、SNR)集成扫频分析仪、跟踪发生器和示波器使用 R&S?NRP-Zxx 和 R&S?NRT-Z 功率传感器,无需配置I
2023-05-30 08:34:29
温湿度记录仪:环境监测的重要工具温湿度记录仪是一种用于测量和记录环境温度和湿度的电子设备。这种设备的主要作用是帮助用户了解和控制环境的温湿度变化,从而为农业生产、科研实验、医疗设备、药品
2023-09-01 16:03:01
HG-01 温湿度记录仪是一款新型温湿度网络型数据记录仪,汲取国外同类产品优点并结合我国特点自主设计,可同时对温度、湿度进行记录传输,数字实时显示,内置或外接各种进口原装传感器。目前已在众多国家重点实验室、科研院所、疾控中心及华东医药、英特药业等企业中应用,用户反映良好。
2024-01-23 17:17:06
雷卯实验室:24V行车记录仪抛负载测试测试目的测试行车记录仪板应用雷卯保护方案,能否通过抛负载测试。测试指标雷卯电路保护方案此方案用到一颗TVS与PPTC,根据电源所处环境选择合适保护电流的TVS
2021-11-12 16:24:20
482 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
