电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于图形化编程软件和数据采集卡实现多路温度测控系统的设计
收藏
查看更多
图形化编程软件LabVIEW应用课程
清华大学虚拟仪器实验室图形化编程软件LabVIEW应用课程 软件简介:通过NI LabVIEW 平台完成测控系统的设计、仿真及实现 数百万工程师和科学家可使用NI LabVIEW图形化编程环境,借由
2013-08-01 10:45:35
图形化程序设计编程
Language,图形化编程语言),专为数据采集与仪器控制、数据分析和数据表达而设计的开发软件。符合国际标准IEEE488.2接口驱动程序,适合于用户组建小型的测试系统和较简单的虚拟仪器或者用于大系统中某个分系统
2019-05-14 09:40:08
数据采集卡
数据采集卡采集到的数据怎么在LABVIEW中保存并引用
2012-05-22 22:36:17
数据采集卡
求各位大神帮忙,华研1711U数据采集卡,用的驱动自带的程序采集数据,为什么采直流可以,采交流幅值变小且上下偏移?感激不尽!
2016-11-12 21:19:04
数据采集卡
求指教:如何通过labview去设计数据采集卡采集频率 我现在用的不是NI公司的数据采集卡 无法使用DAQ:求大神指教
2014-01-10 18:41:19
数据采集卡
用labview做上位机做一个湿度检测装置用什么数据采集卡
2017-10-12 17:40:04
数据采集卡/分布式采集模块/无线通讯采集模块/嵌入式系统
1.专业销售各种PXI测控系统:PXI测控器PX机箱(6.10.14.18) PXI数据采集卡CPCI测控系统:CPCI测控器CPCI机箱(8.16.1 8 槽) CPCI数据采集卡板卡类
2014-08-21 10:05:12
数据采集卡多路操作问题
问题是这样的,1,USB-6341是否支持两路同步输出?是不是所有数据采集卡的输出其实都没有多路开关,所以都可以同步?另外,数采的输出口缺省是低电平吗?2,有一个困惑,按照LabVIEW数据流思想
2019-10-27 10:20:24
数据采集卡与labview的通信问题
我想把数据采集卡采集到的波形用labview来处理。但现在不知道labview和数据采集卡如何通信。数据采集卡用的是泛华恒光的nextkit。大家有没有做过的,给点建议。
2017-05-08 14:29:12
数据采集卡入门
,误差越小。 在数据采集卡领域,最出名的就是美国NI了,还开发了功能强大的编程软件LabVIEW,在LabVIEW中可以用于数据采集和数据分析。如果使用的是NI的采集卡,则驱动是自带的NI max,若用的是其他厂家的数据采集卡,则需要额外安装驱动,调用相匹配的控件才可以实现程序编写。
2019-01-10 10:59:30
数据采集卡同步
请教大家一个问题,我有二张数据采集卡,都是八个通道的,用的是NI的NI-SCOPE软件安装包。现在需要在同一个触发源下采集,就是二张数据采集卡共用一个触发源,请问这在软件中如何设置?
2015-10-25 15:05:03
数据采集卡如何运用
数据采集卡的应用是在线传输。具体操作请看用户手册,应该提供很多软件编程接口。数据采集(DAQ)是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理
2019-01-17 15:13:39
数据采集卡常见问题
这个文件是关于使用数据采集卡常见的问题,涉及都接线方式以及的一些参数问题,如果有对数据采集卡感兴趣和有问题的小伙伴可以下载看看或者留言给我。
2020-12-03 10:02:22
数据采集卡应用与编程
数据采集卡应用与编程
2012-08-19 23:50:44
数据采集卡概述
自己位置的温度信号,数据采集卡就至少需要6个AD转换器,来满足系统检测的要求。绝大多数数据采集卡上只有一个AD转换器,通过使用模拟开关来分时采集不同通道的数据,从而得到多通道的数据采集卡
2019-07-10 08:22:29
数据采集卡的功能
`(1)数据采集卡可以连接外部传感器。比如温度传感器、压力传感器、旋转编码器等等。因此,使用数据采集卡可以完成测控系统中的测量环节。 (2)数据采集卡可以连接外部执行器。比如控制继电器动作,控制电机
2019-01-15 10:53:12
数据采集卡的型号选择
求大侠指导,现在需要1GS/s的数据采集卡,国内外有哪些数据采集卡型号满足要求?
2012-07-23 11:56:10
数据采集卡的问题
各位高手,我在做labview时,数据采集卡的硬件配置自检正常。我用的数据采集卡是NI-PXIe-6363,I/O接线盒是SCB-68。但是对于I/O接线盒的接线端子,我在接入端输入模拟测量电压
2012-05-17 15:41:25
数据采集卡触发问题
5个,发波频率为10MHZ.现在用一个NI PXI5105的数据采集卡进行连续采集,采样率为10MHZ,采样长度为5000个点,预触发长度为5000,那么我认为发波发出的波和数据采集卡采集的波是一一对应的,如果我设置触发电压为3v,那么为什么触发点1和2都会触发,而不是只在一个固定点触发。`
2015-04-08 23:14:53
数据采集卡设计
1.概述(定位) 开发一款数据采集卡,用于模拟电压高速采集,解决目前高频模拟信号采集的瓶颈;同时板卡还包括模拟电压输出、数字I/O输出和数字I/O采集功能。 板卡通过PCI总线和PC机连接,采集
2018-12-17 09:09:46
温度传感器DS18B20与U***数据采集卡怎么连接?直接连接可以吗?采集卡连接到PC机。Labview怎么设计该程序
数字信号,是不是就可以与数据采集卡的数字信号输入端连接?因为我们要对DS18B20初始(如预警温度等等在使用之前需要初始温度传感器的等信息)。这个初始我们怎样实现?如果是基于单片机的我们可以用c语言
2015-06-09 14:38:53
LABVIEW和LabWindows/CVI怎么解决硬件采集卡上面的瓶颈?
LABVIEW和LabWindows/CVI二者都是NI的产品,属于虚拟仪器,做出来的效果都能让人怦然心动。而且开发语言不同,前者图形化编程,后者C语言。都需要买NI数据采集卡,否则有些功能
2019-09-17 04:38:23
Labview实现两个数据采集卡同步
用两个数据采集卡,一个采集温度,一个采集电压,怎么让这两个数据采集卡同步起来,我看网上说用同一个触发源来同时触发两块采集,我想问一下,同一个触发源是硬件上接线来设计,还是软件上来设计的,谢谢!
2015-11-09 09:02:07
Mixly图形化编程软件介绍
Mixly 是由北师大米思齐团队开发的图形化编程软件,自发布以来深受国内创客圈的喜爱。Mixly 编程软件采用图形化编程,不用记代码,只需要拖拽、简单设置,就能让你快速完成创意电子编程。本...
2021-09-01 08:22:52
[分享]图形化系统的设计
法、开发应用、编程逻辑、建模系统并将系统部署于指定的对象。结论电子系统设计的新方法现已诞生。 图形化系统设计带来了结合硬件平台的软件平台,这能够极大缩减开发成本和面市时间。集成多种运算模型的软件平台
2009-05-30 15:56:02
ni 6002数据采集卡
请问,可以创建虚拟数据采集卡,给ao-0输入波形,可以在 ai-0接受这个波形吗?比如这个程序可以接受吗?又或者这个程序只能接收,来自实际数据采集卡采集到的数据
2018-05-16 11:31:28
数据采集分享】怎样将正交编码器和数据采集卡配合使用
。两通道的输出示意图见图1。旋转的方向由A和B哪一个信号相位领先来决定。若B相位领先A,则转轴以逆时针方向旋转。图1:正交编码器信号A和B。NI E,M和S系列数据采集卡可以进行正交编码器测量。目前,M
2014-12-05 10:43:37
【Aworks申请】基于Python的多路温度采集数据管理系统
申请理由:团队针对烧结设备有多路温度采集需求;学习Python在Linux环境下的编程、界面设计与数据分析;项目描述:实现功能如下:1、数据采集:模拟量采集温度控制器通讯2、数据传输:利用Wifi自组建网络3、数据分析:基于Python实现数据可视数据分析,利用触摸屏实现人机交互
2015-06-29 16:34:26
【帮忙选择传感器和数据采集卡、】
由于毕设需要、得买一个压力传感器和一个数据采集卡软件系统是labview、做一个压力监测系统、各位大虾帮忙选一选压力传感器和数据采集卡吧、总共控制在RMB 400以内、多了桑不起、谢谢各位先、可以尽量给个淘宝链接、这样也方便购买、最好俩东西能在一家买、谢谢、
2012-05-25 10:07:05
【毕业设计】基于labview虚拟仪器的温湿度监控系统(完整)
`相关课程推荐:《8周LabVIEW视觉项目编程实战特训营》本次设计是利用虚拟仪器技术设计了一个适用于农业温室的温湿度测控系统,使用LabVIEW和数据采集卡相互配合采集温湿度信号并输出控制信号
2011-12-27 16:30:54
二手回收NI数据采集卡
二手回收NI数据采集卡供应热线:***/13728431276(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微)供应公司:东莞市亚宸电子有限公司回收、销售
2021-03-12 14:09:53
什么样的温度传感器才可以和数据采集卡直接连接?
要求用labview实现温度采集等多功能实现,可是硬件只有数据采集卡温度传感器,不用单片机,所以求解大神,我该选择什么样的温度传感器才可以和数据采集卡直接连接,最好是用模拟输入连接
2017-04-06 09:46:00
关于数据采集卡采集温度的问题
我用了一块研华的数据采集卡采集热电偶所测得的温度,中间采用了一个放大电路,放大倍数500倍,放大器左边接的是热电偶,右端接的是数据采集卡数据采集卡采集到的是电压,数据采集卡通过USB直接传送到电脑上,得到如下图,结果发现图中显示的波形怎么又陡降和陡升的情况;这是什么原因产生的?
2015-06-24 17:34:28
关于数据采集卡的选择
我用labview做一个位移的数据采集,用什么数据采集卡最好?我安装的是labview8.5和DAQmx8.8,什么数据采集卡最合适?我在做毕业设计,采集卡价钱不能太贵,求高手指教下
2013-05-05 12:29:02
关于数据采集卡选型
各位大虾,我想请问下,USB-6009数据采集卡是否具有计数器I/O功能,能否labview编程实现输出PWM波?如果不行,哪一款数据采集卡可以实现啊?谢谢大家了~~{:soso_e100:}
2011-12-19 16:18:34
关于Labview软件缓存和数据采集卡的缓存之间的区别和联系
最近小弟我正在用Labview和NI的数据采集卡进行数据采集和发送,也看了关于数据采集和发送的相关资料,但是对Labview程序内部的缓存结构和数据采集卡的缓存结构理解还不是那么深刻,对于它们
2016-09-26 18:23:48
关于NI的数据采集卡
各位大侠们,NI的数据采集卡是不是有很多个系列啊。C系列采集卡到底是什么意思,还有E系列。。。这些不同系列的采集卡有什么区别么?还有什么叫多功能采集卡,有些采集卡只有输入通道,有些采集卡只有输出通道
2015-03-26 16:15:37
内燃机台架试验数据采集处理及控制系统研究
内燃机台架试验数据采集处理及控制系统研究没有先进的测量方法和装置以及现代测试技术,就不可能实现内燃机大规模试验的自动。只有使用精确的测量方法和仪器,以及先进的数据处理方法,才能得到精确的试验数据
2009-04-16 13:36:15
在没有买真实数据采集卡前,能模拟数据采集吗?
本帖最后由 zhh20061145 于 2012-5-25 10:27 编辑 能否使用桌面软件National Instruments Measurement & Automation Explorer 来创建虚拟数据采集卡,进行编程
2012-05-25 10:18:18
基于LABVIEW的USB接口多路高速数据采集系统的设计
的应用,INTEL等公司最近公布了USB 3.0主控制器规范,该标准的数据传输速率有望达5Gbps,且支持双向同时传输,完全可以满足实时数据采集的要求。LABVIEW是美国NI公司基于图形化编程语言
2018-12-26 07:00:05
基于LaBVIEW和数据采集卡实现多路时序控制脉冲发生器
发生、数据分析与存储显示等功能,集开发、调试、运行于一体,广泛应用于测试测量和过程控制系统中。基于LabVIEW软件和计算机的数据采集卡,通过简单编程,可以方便地实现信号的采集和产生、分析和处理等功能
2019-04-09 09:40:04
基于LabVIEW的无线自动测控系统设计与实现
针对弹药爆炸现场爆压测量难的问题,采用LabVIEW为工具设计了一套无线自动测控系统,主要由传感器网络节点、无线中继站AP和上位机三部分组成。测控系统以LabVIEW为主控软件,利用图形化编程语言
2014-11-05 14:12:18
基于LabView和数据采集卡做的测控平台
用手头云脉冲的数据采集卡做了一个测控平台。可以测量压力、温度或者采集声音、控制继电器等等。算是比较全面的一个东西了。程序放在附件了,大家有兴趣可以看看,和我互相交流交流,指出我不足的地方。
2022-06-17 17:13:07
基于NI Labview图形化系统设计软件求助:毕业设计
基于NI Labview图形化系统设计软件,通过USB接口与测试对象平台进行连接,通过虚拟仪器平台可视界面对测试对象平台上的功能进行控制,并进行数据测量,通过数据采集卡数据采集回Pc机进行数据处理分析。
2014-04-12 14:31:15
基于USB数据采集卡(DAQ)IO模块的热电阻温度采集
就可以得到数据采集卡采集到的电压数据和经过变换的温度数据,然后也可以利用思迈科华公司提供的软件功能对采集到的数据进行导出,得到采集的电压或温度生成的Excel表格形式的数据。关于数据采集卡软件操作请
2020-12-21 17:37:29
基于USB数据采集卡(DAQ)与IO模块热电偶温度采集
连接就可以。关于浮空源与接地源具体接线的方法需要参考USB-3000系列手册。数据采集卡软件操作首先在使用温度变送器之前,需要了解所使用温度变送器的一些重要参数,要了解选用的温度变送器是否符合热电偶
2020-12-21 17:31:18
基于labview和数据采集卡的压力检测系统的设计
2012-06-07 10:59:47
基于研华PCL-818HG数据采集卡和labVIEW的数据采集系统设计
基于研华PCL-818HG数据采集卡和labVIEW的数据采集系统设计 参数:有三个压力信号和一个位移信号需要采集采集卡是研华的PCL-818HG数据采集卡,用labview2010编一个信号采集界面,求有经验的大侠给些参考意见,从哪些地方入手,要注意的地方有哪些
2013-06-01 10:23:48
如何实现基于USB接口的实用型数据采集卡的设计?
高质量的A/D采集卡及调理放大器是影响其发展的一个重要因素,如何设计一款基于USB接口的实用型数据采集卡
2021-04-07 06:40:16
如何用MAX虚拟创建信号源和数据采集卡实现温度数据采集
如果没有硬件和热电偶,如何用MAX虚拟创建信号源和数据采集卡实现数据采集温度任务?谢谢
2015-05-27 16:30:56
如何选择数据采集卡
的测量精度和采样速率。对于输出为模拟量的传感器,需要使用数据采集卡的AD进行测量。因此,要关注AD采集的精度,采集速度以及采集的量程是否满足要求。另外,对于传感器较多的系统,还要注意AD采集的通道
2019-01-14 09:13:15
如何采用数据采集卡设计测井数据采集控制系统
测井数据采集控制系统原理是什么?由哪些构成?数据采集有哪些方案设计?如何采用数据采集卡设计测井数据采集控制系统
2021-04-13 06:25:12
怎么让两张数据采集卡实现同步采集数据
我想让两张数据采集卡实现同步,一个实时测温度,一个实时测相应的数据;因为这个项目比较特殊,一个现有仪器里面只能测相应的数据,而不能同时测温度!所以我们想测温度所对应的数据,就只能多加一张数据采集卡!有没有这样经验,希望能指教一下!
2015-06-17 10:58:05
教你如何更详细的为数据采集卡选型
协议IP核,同样能实现你的目标,但是难度很大.第四步,选择采集卡处理器。对于功能强大的数据采集卡,你需要选择专用的处理器来预处理采集数据.单片机, FPGA, DSP, ARM都是你可以挑选的对象
2013-02-27 15:02:06
模拟采集卡和数采集卡
(DV/AV/S-video),全接口板卡。 如果说高速相机和工控机分别是机器视觉系统的眼睛和大脑,那么图像采集卡就是机器视觉系统的心脏。它要准确接受前端摄像机的各种规格的视频数据,接收外来的触发脉冲,并起动摄像机的曝光和扫描,在系统中发挥重要的作用 。`
2015-12-09 11:25:07
求openharmony图形化编程软件
学openharmony那些开发板,有图形化编程软件嘛?
2022-05-05 07:43:48
没有数据采集卡实现数据的实时采集
本人初学labview,做了一个温度传感器的labview数据采集系统,已经实现温度传感器的数据通过蓝牙发送到电脑上的串口调试器上。现在想问一下没有数据采集卡能否实现采集到的信号实时读取求高手指教。不胜感激
2013-01-20 11:59:30
浅析Mixly图形化编程软件
2021-08-04 07:35:39
用凌华9848数据采集卡实现数据采集
小白一枚,想请教用凌华PXIE9848数据采集卡实现传感器电压,温度数据采集,其与NI数据采集卡有没有什么区别,区别大吗?
2020-09-02 00:21:06
简介数据采集卡软件配置
,其中任务和虚拟通道都是测量参数设置的集合,用户可以形象地给任务或虚拟通道命名,比如“热电偶测量任务1”等,这样便于使用。通过Devices and Interfaces ,可以配置本地或远程硬件设备地属性,比如配置数据采集卡、串口、并口等。Scales用于标定运算。MAX图形化软件配置主界面
2015-03-03 10:16:45
网络测控系统的特点和实现
是NI公司为 其数据采集和数据通信硬件产品配备的软件包。其中包括各种数据采集卡的驱动程序和测试管理程序(Measurement & Automation Explorer)等软件,这些驱动程序
2019-04-08 09:42:13
请问怎样去设计高速数据采集卡
高速数据采集卡系统的硬件怎样去设计?高速数据采集卡系统软件怎样去设计?
2021-04-28 06:16:28
请问选择什么样湿度传感器可以和数据采集卡直接连接?
想做一个LabVIEW的温湿度监控系统,请问选择什么样湿度传感器可以和数据采集卡直接连接?
2021-10-26 11:50:05
采用LabVIEW和声卡的数据采集系统实现
配合,因此无需考虑软硬件方面的兼容问题,在跨操作系统平台时也不存在程序的移植问题。2.2采集系统软件组成 采集系统软件分为数据采集和数据分析两大部分,利用LabVIEW编制。LabVIEW采用图形化
2019-05-13 09:40:03
采用虚拟仪器技术的汽车转鼓实验台测控系统
的激磁电流,由交流电机对车辆进行加载。基于虚拟仪器的转鼓实验台测控系统由传感器,数据采集卡,工控机和虚拟测控软件Lab Windows/CVI的程序构成, 其系统结构总图如图1所示。图1 基于虚拟仪器
2019-04-16 09:40:09
高速数据采集卡的中子检测解决方案
高速数据采集卡采集光电倍增管输出的电脉冲信号。2) 初步的中子检测高速数据采集实现现场搭建时,高速数据采集部分选择了北京坤驰科技有限公司的一体、便捷式、大容量系统解决方案,并在机箱内配置了公司性能优越
2016-03-28 15:11:59
高速数据采集卡选型时的一些关键判别要素
和DC-offset软件程控功能,还有一个噪声抑制抗混叠滤波器。在脉冲信号系统中,利用高电压探测器驱动输入的超压保护功能是极为关键的,降低了意外放电等对高速数据采集卡造成的损坏。DC耦合模拟前端建议使用在线性度低于
2016-03-08 10:41:07
Agilent安捷伦34903A 数据采集卡
安捷伦34903A数据采集卡:Agilent 34903A是为34970A数据采集/开关单元提供的一种通用开关模块。它带有20个独立的单刀双掷(SPDT)继电器,用来给被测产品构成电源回路,控制
2022-07-20 14:32:08
Agilent安捷伦34903A数据采集卡
安捷伦34903A数据采集卡描述:Agilent 34903A是为34970A数据采集/开关单元提供的一种通用开关模块。它带有20个独立的单刀双掷(SPDT)继电器,用来给被测产品构成电源回路,控制
2022-10-10 16:18:56
基于PCI总线的高速数据采集卡系统设计与实现
基于PCI总线的高速数据采集卡系统设计与实现:本文介绍一种基于PCI总线的高速数据采集卡系统的设计方法,讨论了设计高速数据采集系统的关键技术,给出了系统整体设计方案和P
2009-06-22 19:04:5444
云脉冲数据采集卡编程说明 #硬声创作季 #数据采集
编程语言数据采集卡
jf_06209345发布于 2022-08-20 20:39:25
AXSUN OCT高速数据采集卡
AXSUN OCT数据采集卡Excelitas的Axsun数据采集卡(DAQ)产品线专为扫频光源OCT系统设计和优化,OCT系统由我们市场领先的扫频激光器提供动力。无需再与第三方的通用数字转换器连接
2023-04-18 17:33:16
基于PXI总线的多路数据采集系统设计
针对航天测试系统中提出的多通道数据采集要求,采用PXI采集卡,设计了多路温度、液位、电压等信号的采集系统。使用VC++2008编写了采集控制程序,可以实时显示和处理多路测试数据
2012-03-20 10:51:2851
售后福音丨阿尔泰科技采集卡常见问题及解决办法(上)#数据采集卡 #阿尔泰科技
数据采集卡
西安阿尔泰电子科技发展有限公司发布于 2023-10-11 13:19:43
售后福音丨阿尔泰科技采集卡常见问题及解决办法(下)#采集卡 #数据采集卡 #国产仪器 #军工
数据采集卡
西安阿尔泰电子科技发展有限公司发布于 2023-10-16 16:15:29
数据采集卡怎么选?】数据采集卡选型指南#数据采集卡 #plc #机械制造 #pcb
plc数据采集卡
西安阿尔泰电子科技发展有限公司发布于 2024-02-27 17:15:36
基于普通数据采集卡的虚拟远程温度控制系统[图]
摘要: 为了降低系统的成本和提高LabVIEW的通用性,提出了采用普通数据采集卡来构建虚拟远程温度控制系统,可完成温度测控数据存取、曲线打印、错误事件处理和数据远程通信等功能。实验结果表明本系统
2018-01-20 03:03:26425
温度采集系统设计
利用图形化可视虚拟仪器应用软件labview作为温度采集监测系统的开发平台,通过数据采集卡与PC机构成一个功能强大的虚拟仪器,实现温度采集、显示、监测、报警等功能。利用虚拟仪器技术不仅简化了系统硬件,软件实现也很方便,同时图形化的显示使结果更直观、准确,并给出了模拟的系统程序。
2018-02-27 15:31:1140
数据采集卡的功能
2019-01-15 15:02:585858
数据采集卡怎么用 数据采集卡怎么读取数据
将物理量(如温度、压力、光强等)转换为数字信号,供电脑进行处理和分析。 以下是使用和读取数据采集卡的详细步骤: 1. 硬件连接: 首先,确保数据采集卡与电脑通过适当的接口连接,如USB、PCI等。根据采集卡的规格说明书或说明手册,将输入信号连接到相应的
2023-12-15 09:50:31685
已全部加载完成
