罗德与施瓦茨公司推出的RTO数字示波器可以帮助开发工程师进行电子设计时在时域和频域来分析EMI问题,并且能够帮助定位EMI的产生原因。RTO数字示波器具备极低的输入噪声,在0-4GHz全带宽范围内,灵敏度可以达到1mv/div。RTO实时FFT频谱分析能力,配合近场探头分析诊断EMI问题。
2020-09-05 12:31:231193 良好的传输线,讯号从一个点传送到另一点的失真(扭曲),必须在一个可接受的程度内。而如何去衡量传输线互连对讯号的影响,可分别从时域与频域的角度观察。
2023-04-03 10:45:591953 根据大学里学到的知识,我们可以清楚的知道任何信号都可以通过傅里叶变换建立其时域与频域的关系,这也是连接时域和频域的桥梁
2023-06-08 11:48:141085 用来分析信号的不同视角称为域,常用的是时域和频域两种。
2023-11-03 09:28:425203 主要内容:利用运放环路稳定性判据对三极管线性电源进行频域与时域工作特性分析
2023-11-07 15:18:59397 主要内容:利用运放环路稳定性判据对MOSFET线性电源进行频域与时域工作特性分析
2023-11-07 15:38:27335 主要内容:对双运放构成的复合放大电路进行频域与时域工作特性分析
2023-11-07 15:43:57394 频域和时域分析是分析信号的基本方法,是从不同的角度来描述信号的特性。信号的特性可以在时域上和频率域上得到反映。
2024-01-03 10:16:47645 量大幅降低到百fs(飞秒)级别,囿于实时示波器的固有抖动及本底噪声等指标采用传统的时域抖动分析和测试已经显得捉衿见肘,频域的角度渐渐成为业界前沿讨论的方向然而对于数字信号测试基于传统的频域设备如频谱
2020-03-09 13:52:45
架构漫谈(八):从架构的角度看如何写好代码 + 我的思考
2020-06-18 06:16:04
从步进电机驱动IC的角度看步进电机,归纳相关知识点。一、单极性与双极性电机: 单极性电机,由单极性IC驱动。其一端接Vcc,另一端由IC控制连接或断开。 而双极性电机,由双极性IC驱动。双端都由IC控制。二、单极性电机的内部结构:
2021-08-31 06:31:50
也没有什么改善。好多时候怨天尤人,只怪生在中国,就算你再NB,也只能拿美国工程师工资的一个零头,却从没想为什么自己总会陷入这种困境。 从去年开始创业以来,有幸站在另一个角度看研发,终于发现了一些以前没有
2018-07-19 08:43:30
时域与频域辨识的程序(Matlab).zip
2017-10-04 11:18:17
时域实现的依据及存在的问题是什么?如何采用频域实现来解决相位问题?
2021-06-08 06:23:59
信号,频率总范围是0Hz到312.5MHz,总共3125个点,频域点间隔为1MHz第二张图是采集 20米的时域信号,频率总范围是0Hz到312.5MHz,总共 625个点,频域点间隔为5MHz20米
2015-06-04 10:59:08
各位大神,想问一下,我这里有通过网络分析仪得到的频域数据,我想知道该如何通过FFT变换得到时域的数据,横轴的时间范围是多少,和频域的频率对应范围是什么关系。谢谢
2013-07-09 16:24:06
许多应用都要求能够在频域内开展工作。本文将介绍如何处理FPGA设计中的频域问题。对许多工程师而言,在频域中开展工作不如在时域中开展工作那么自然,可能是因为频率与复杂的数学运算有关。但是要充分发挥赛灵
2019-06-25 06:37:57
嗨,+ PNA网络分析仪+通过软件实现执行从频域到时域的转换吗?我的意思是时域图a * IFFT *频域结果或一种直接测量?谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi, Does +PNA
2018-10-09 15:04:01
求时域频域分析
2012-05-04 13:21:46
本人小硕一枚,现已经用labview将IQ信号分别保存成二进制文件,请问怎么才能用IQ数据还原出原始的时域信号和频域信号,请各位大神指导!!!!!!!
2016-10-25 16:29:04
matlab的时域响应、频域响应命令时域响应 Dimpulse 离散时间单位冲激响应 Dinitial 离散时间零输入响应 Dlsim 任意输入下的离散时间仿真 Dstep 离散时间阶跃响应
2009-09-22 15:57:46
征上升时间就要小于该信号上升时间的50%,这是个简单的经验法则。2.从频域角度看,为了比较好的传输带宽为1GHz的信号,互连线的带宽至少为信号带宽的两倍,即2GHz频域与时域的总结1.上升时间通常
2017-12-06 08:46:10
看明白了这张图,就可以了解为什么既要做时域分析也要做频域分析了吧。简单总结下,时域和频域的关系如下: 时域是信号在时间轴随时间变化的总体概括。频域是把时域波形的表达式做傅立叶等变化得到复频域的表达式
2020-03-26 13:38:07
看明白了下图,就可以了解为什么既要做时域分析,也要做频域分析了。 简单总结下,时域和频域的关系如下:时域是信号在时间轴随时间变化的总体概括。频域是把时域波形的表达式做傅立叶等变化得到复频域的表达式
2020-07-25 07:32:38
以前知道:傅里叶级数可以看做是时域中信号周期且连续,或者频域中信号非周期且离散那么傅里叶变换是把时域中的非周期连续信号,转换成了频域中的非周期什么性质的信号?这个性质是指是连续的还是离散的?谢谢回答!希望说的详细易懂些
2020-07-22 08:10:19
由于本人是MATLAB的初学者,现在在做一个课题是关于控制系统~时域和频域分析的MATLAB界面设计~愿您们多多给我指导~谢谢
2012-09-12 22:02:27
将一个升速过程中的数据,均匀取其中20个点的数据,采集到的有每个点的振幅和转速,现在想利用labview制作一个时域图和频域图。求大神指点一下。
2017-05-23 18:00:53
` 如何从EMI角度看PCB layout 法规如何從EMI角度看PCB Layout 法則有以下幾個重點Point 1: 先了解導線或傳輸線的幅射或天線效應 對應國際法規EMI幅射量測的討論範圍
2014-02-19 18:36:26
从安全的角度看自动驾驶
2021-01-25 06:42:46
提供更强大的时域和频域分析功能。比如下图所示这个100MHz的时钟信号,从时域来看,信号有明显的过冲以及占空比失真,从测量参数看,上升沿和下降沿也不太对称。为了从频谱上分析这个信号失真可能造成的频域
2018-08-03 17:41:48
来讲,无论是时域仿真还是频域仿真,只要建立了合理的分析模型,其仿真结果都能正确反映系统的EMI量化程度。 时域仿真方法需要建立变换器中包含所有元件参数的电路模型,利用PSPICE或Saber软件进行仿真
2020-07-20 09:01:35
LABVIEW中怎样快速将时域信号变为频域信号
2011-08-17 18:11:21
我从单片机采集到的几k的频率波形想通过频域来看,怎么通过单片机传到电脑上用什么软件能看到频域上的波形啊,谢谢了!
2014-03-12 09:57:01
嗨,我们在PNA E8362C上进行S21测量。我们通过在matlab中使用SCPI代码来保存频域数据。然后,我们在matlab中使用ifft和windowing函数来获得时域转换结果。结果与PNA
2018-10-08 14:30:16
通过麦克风录制声音,导入电脑后,用labview或matlab实现声音录入和分析,分析的参数最好是能够包括时域分析(声音强度、幅值差、波形相关性)和频域分析(频谱分析、功率谱密度或信号能量、功率谱的谱峰及谱峰位置、频域波形相关性)。 还要注明采样频率。
2014-04-23 16:27:05
各位,有看到的会的麻烦帮个忙,求一个振动信号的时域,频域,时频分析程序
2012-03-20 09:45:49
今天再来讲一讲模拟电路中的时域仿真和频域仿真。主要想讲一讲各种仿真的特点、使用范围、使用注意事项等等,而不是一个包含每个设置步骤的仿真教程。在模拟集成电路设计中我们需要用到各种各样的仿真类型。首先是
2022-05-13 23:00:14
物理层器件时域和频域分析的局限性和精度
2019-10-08 14:48:20
波形无法定位故障时,通过FFT(快速傅立叶变换)方法进行时频转换,将时域电源噪声波形转换到频域进行分析。电路调试时,从时域和频域两个角度分别来查看信号特征,可以有效地加速调试进程。在单板调试
2019-04-16 08:00:00
手段来评估电源噪声。本文是使用频域方法分析电源噪声的一个案例,在观察时域波形无法定位故障时,通过FFT(快速傅立叶变换)方法进行时频转换,将时域电源噪声波形转换到频域进行分析。电路调试时,从时域和频域
2018-03-29 15:27:48
第5章 时域与频域辨识-PPT及程序.rar
2018-03-18 20:54:56
背板差分通道微探针在时域和频域中的表征
2019-10-22 11:00:04
各位大侠,我是刚刚开始自学,基础差,好多东西不懂,请大家帮忙指导啊!!我看教程里:正弦时域信号,用fft变换后,为何还要除掉采集的样本数后再在频域图里面显示啊?(程序如下图)
教程里说“流程图
2013-06-26 09:13:53
这当中的opamp是什么型号啊怎么看啊?能不能换个替代...
2014-06-17 20:49:15
端使用一些较为简单的AR技术,等智能眼镜式设备真正成熟以后再转而应用到整个AR生态领域。”从F8公布的信息来看,用户在Facebook中打开AR相机可以体验到以下3种功能:1 基于SLAM技术的精准
2017-05-12 17:23:45
什么是频谱分析仪?频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛,那么有谁知道具体有哪些方面的应用吗?
2019-08-09 06:31:03
嗨,我可以知道频谱分析仪R3131A的型号可以将波形从频域转换到时域吗?我们使用GPIB端口获取数据。如果可以进行此转换,我们需要执行哪些步骤或步骤?另一个问题是,我可以从该频谱分析仪R3131A
2018-11-27 15:38:46
频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛。不过,RIGOL DSA1000系列频谱仪提供
2019-08-07 07:37:32
高端EMC技术资料及案例分析 & 如何从EMI角度看PCB layout 法规亚洲资深权威电磁兼容导师http://www.samfong.cn/zhanosheng.html
2014-02-19 18:18:05
必不可少的测试设备,分别用于观察信号的时域波形和频谱。时域波形是信号最原始的信息,而频谱的引入主要是为了便于分析信号,比如谐波和杂散的测试,从时域上很难观察到,但是从频域就可以非常明了的区分开。示波器
2019-10-09 15:25:24
信号与系统——时域、频域分析及MATLAB软件的应用
好东西哦。网上搜集,希望对你有用。
2016-12-17 12:47:40235 连续系统的复频域分析:连续时间系统的复频域分析一、引言通过上一章的学习可知,频域分析法有下列优点:(1) 将时域中的微分方程转换成频域中的代数方程,从而简化了
2009-10-04 09:24:530 脉冲电流探头的时域标定研究:介绍了一种Rogowski线圈脉冲电流探头时域标定和标定数据处理的方法,将脉冲法时域标定的结果和频域标定结果进行了比较。针对电流探头
2009-10-27 10:28:3914 WSN节点声测距TOA值频域估计方法摘 要:该文研究了节点声测中TOA 值的频域估计方法,与基于幅度检测的时域分析法相比,低信噪比下的测距精度高。它采用递
2010-05-28 14:29:0620 传统的超宽带天线概念是在频域下定义的,有些不能作为时域脉冲天线使用。为实现时域天线的定向性、低剖面、小尺寸、可承受高功率等性能,结合领结天线的低剖面特性和TEM喇
2010-12-28 16:16:0517 频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系
频域性能指标和时域性能指标的关系
2009-07-27 14:28:5610569 时域反射和传输的S参数测量
在频域、时域、阻抗域三种电学基本特性测试测量仪器中,以阻抗域测试测量仪器所用电路结构最复杂、测试操作最费时间
2009-08-18 10:45:333455 开关电容网络是近十多年来发展的一个新型学科分支,并已应用于石油仪器。文章以开关电容网络中,基本而重要的sc积分电路为例,进行了时域分析与频域分析。在时域分析中,由电
2011-09-20 17:45:2576 文中首先介绍了OFDM-智能天线系统的两种算法:时域波束形成算法和频域波束形成算法。并在此基础上提出了一种新的时-频域波束形成算法,最后将该算法与前两种算法进行了仿真比较。
2011-12-14 14:31:2125 本内容讲解了时域与频域的概念,时域和频域的关系,时域采样与频域采样的原理
2011-12-19 14:25:2410407 时域频域分析及MATLAB软件的应用
有需要的朋友下来看看
2015-12-23 10:32:464 MATLAB应用范围广,包括信号和图像处理,通讯、控制系统设计、测试和测量等众多应用领域,是众多领域不可获缺的工具。本文基于MATLAB,对指数、序列信号进行不同频率的时域,频域抽样。根据不同抽样频率下还原的 信号与原信号均方差时域逼近程度的差别来验证时域和频域抽样定理 。
2017-08-31 08:41:047 时域与频域辨识的程序(Matlab)
2017-12-06 15:28:3512 亲民。近日来,飞拍科技推出的“无人机+VR”系列产品“VR6”可谓是闪耀登场,引起了业界和众多摄影爱好者的广泛关注,突破性搭载VR的飞拍VR6系列能真正实现用户换个角度看世界。
2017-12-31 22:27:216222 时域是描述数学函数或物理信号对时间的关系。例如一个信号的时域波形可以表达信号随着时间的变化。频域frequency domain 是描述信号在频率方面特性时用到的一种坐标系。
2018-01-08 11:52:0348545 说到频域,不可避免的会提到傅里叶变换,傅里叶变换提供了一个将信号从时域转变到频域的方法。之所以要有信号的频域分析,是因为很多信号在时域不明显的特征可以在频域下得到很好的展现,可以更加容易的进行分析和处理。
2018-09-09 10:01:008018 从时域、频域以及物理意义等各方面讲解OFDMA的原理。首先说说最简单的情况,sin(t)和sin(2t)是正交的,而正弦函数又是波的最直观描述,因此我们就以此作为介入点。
2018-10-06 17:00:0019134 频域(频率域- frequency domain)——自变量是频率,即横轴是频率,纵轴是该频率信号的幅度,也就是通常说的频谱图。频谱图描述了信号的频率结构及频率与该频率信号幅度的关系。
2020-05-08 09:22:0815652 了一个将信号从时域转变到频域的方法。之所以要有信号的频域分析,是因为很多信号在时域不明显的特征可以在频域下得到很好的展现,可以更加容易的进行分析和处理。
2020-07-30 10:27:004 学习信号时域和频域、快速傅立叶变换(FFT)、加窗,以及如何通过这些操作来加深对信号的认识。
2021-01-03 17:42:0010549 学习数字信号处理的诀窍:时域和频域的灵活切换 四种傅里叶分析 学好数字信号处理的诀窍之三——时域和频域的灵活切换 下面首先阐述四种傅里叶分析的特点及意义,引入离散傅里叶变换的概念,然后阐述学好
2021-03-10 11:52:416428 频域中选择正弦波,是因为时域中任何波形都可以通过正弦波合成。还有,通过频域中的正弦波比时域更容易理解和解决。
2022-08-15 09:06:072998 时域是真实世界的反应,是以时间的先后为依据的。信号在时域的关系表现为信号的大小与时间的对应关系。
频域反应的是信号的能量大小与频率的关系。
2022-08-19 15:32:521 时域是描述数学函数或物理信号对时间的关系。例如一个信号的时域波形可以表达信号随着时间的变化。 若考虑离散时间,时域中的函数或信号,在各个离散时间点的数值均为已知。若考虑连续时间,则函数或信号在任意时间的数值均为已知。 在研究时域的信号时,常会用示波器将信号转换为其时域的波形。
2023-03-29 09:26:471358 学习信号时域和频域、快速傅立叶变换(FFT)、加窗,以及如何通过这些操作来加深对信号的认识。
2023-04-11 14:02:591574 编者注:在分析信号完整性和电源完整性问题时经常会提到在时域中分析和在频域中分析。不管是什么分析,分析都是同一个对象。因为有的问题在时域中难以描述,比如能量损失,因为能量是一个系统概念,很难对应到物理
2023-05-14 10:45:12540 如何对一个时域信号(比如ADC输出、一个采样保持电路的输出)做频域DFT线性度分析?
2023-05-23 17:17:131234 时域是真实存在的域,频域只是一个数学构造,但频域对我们分析解决信号完整性问题非常重要。那么如何将频域和时域建立联系方便的分析解决信号完整性问题?因此引出了时域和频域之间的纽带--带宽。对于信号完整性分析来说,带宽实在是太重要了,这里再唠叨唠叨。
2023-06-14 10:20:061045 时域就是我们经历的现实世界,高速数字产品运行于其中。当评估数字产品的性能时,通常在时域中进行分析。因为产品的性能最终要在时域中测量。
2023-09-21 16:34:29606 频域分析和时域分析是信号分析的两大基本领域。
2023-09-28 14:55:221077 电子发烧友网站提供《时域和频域测量技术介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:49:180 谈到频域和时域关系,我们先从信号的基本分析方法讲起。传统上对无线、有线通讯信号的分析方法从三个域上划分:时域、频域和调制域。调制域是分析信号频率(或相位)随时间的变化。
2024-01-04 09:49:40195 什么是频域分析?频域和时域有什么关系? 频域分析是一种用于分析信号的方法,它将信号从时域(时钟)转换为频域(频率)。频域分析允许我们观察信号中包含的不同频率成分,并确定它们的振幅、相位和其它特性
2024-02-03 17:19:001060
查看更多
