万用表 http://www.gooxian.com/(又称多用表或万用电表)是一种最常用的用途广泛的仪表。万用表分指针式和数字式两种类型。指针式万用表式由磁电式微安表头加上相应的元器件构成的。当
2017-07-25 10:13:49
万用表(又称多用表或万用电表)是一种最常用的用途广泛的仪表。万用表分指针式和数字式两种类型。指针式万用表式由磁电式微安表头加上相应的元器件构成的。当表头并联上不同阻值的分流电阻时,就构成多量
2018-02-23 10:05:11
胜利890c+万用表电阻档和二极管档都不好用了 电阻档一直显示4k的阻值 这是为什么
2020-03-11 11:53:44
我新买了个万用表是胜利的890D测量家里的交流电时显示的是203伏,请问正常吗,还是表有问题身边也没有个其他的万用表做对比,怎么知道好坏呢?
2012-07-10 23:10:31
是表1所示的区别了,这一点对于初学者尤其重要,一定要注意。表1表笔与所接表内电池正负极关系鉴于指针式万用表与数字式万用表各有优点,所以建议把两种表配齐最好,总的来说,还是数字式万用表要好用得多,功能更全
2016-08-03 21:11:54
本书主要介绍指针式万用表和数字万用表的基本知识和使用方法。指针式万用表的种类很多,本书以MF500型和MF368型为例加以介绍;数字万用表虽然没有指针式万用表那么多类型,但根据其内容采用
2014-11-05 11:15:18
万用表使用技巧,你不一定知道哦
2013-06-28 16:23:42
万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
许多手持式万用表的测量值不能超过100兆欧。通常,达到600兆欧。兆欧表绝缘电阻表可以测量到兆欧或几百兆欧的范围;一些型号达到兆欧!万用表无法测量如此高的电阻的原因是因为测量是在低电压下进行
2020-01-08 15:41:13
万用表使用教程
2019-07-02 13:13:46
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表应用技巧
2012-08-20 12:18:01
DT9205A型万用表开机时只显示一下,再无反应是什么问题?请高手指点!
2021-08-26 16:19:03
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
欢迎致电:*** 0532-8870368711.4mm 万用表插头/插座2(HT323)
2013-12-27 10:36:49
测试也是我们要做的重要的测试工作。信号有交流信号和直流信号之分,还有的信号是直流信号与交流信号叠加后的信号。万用表通过选择不同档位,来对直流信号、交流信号、交直信号进行测量。(1)测量直流信号:测量
2017-08-29 09:28:46
`请问万用表测电容没有反应的原因是什么?`
2019-11-15 16:36:21
万用表测IC
2012-04-19 23:54:26
万用表其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
),其种类繁多,型号各异。每个电子工作者都希望有一块较理想的数字万用表。选择数字万用表的原则很多,有时甚至会因人而异。但对于手持式(袖珍式)数字万用表而言,大致应具备以下特点:显示清晰,准确度高,分辨力
2014-08-21 09:27:14
的测试不便(如可控硅、发光二极管等)。指针式万用表输出电压较高,(有10.5伏、12伏等)。电流也大(如MF-500*1欧档最大有100毫安左右)可以方便的测试可控硅、发光二极管等。指针表和数字表的选用
2020-10-15 07:29:44
1000V6000V12Ω源三类600V6000V2Ω源三类1000V8000V2Ω源有了表1的标准,我们应该怎样选择万用表呢? 首先选择过压标准,然后在同一过压标准下选择耐压指标。测试表笔的过压指标也不容忽视
2017-07-21 13:12:47
IEC1010测试过程,它包含三个主要的可能因素:稳定电压、峰值过压和源阻抗。这三个因素综合考虑得出万用表真正的额定安全电压值(如表1)。有了表1的标准,我们应该怎样选择万用表呢?首先选择过压标准,然后
2017-08-24 17:32:53
如何用指针万用表测量电容?
2021-04-15 06:45:52
6 1/2位数字万用表1000 个读数/秒,存储器可存储 512M 读数。美国安捷伦万用表Agilent 34410A与34401a的区别直流精度35 ppm,直流电流10 mA 至 3 A,直流
2019-03-26 15:07:47
: 2880196030/2880196032Http//: www.qihang18.comAddress: 广东省东莞市塘厦镇塘龙东路63号美华中心605室手持式数字万用表、钳形表和校准仪/万用表
2017-09-25 16:50:18
MF系列电路图· MF-10型万用表原理图· MF368型万用表电路图· MF125型万用表电路图· MF107型万用表电路图· MF96型万用表电路图
2008-12-07 23:36:53
福禄克万用表的电子手册
2015-09-14 09:15:12
连接! 那么为什么要用蓝牙呢,蓝牙和传统表比起来有什么区别呢?1.是万用表,也是记录仪。万用表测量的数据可以通过蓝牙可实时更新且记录到手机APP端,同时可以自定义记录时间和采样间隔,无需现场记录,节省
2017-09-16 16:00:26
简介:本书从实用角度阐述了指针万用表与数字万用表的使用技巧。全书共四章。第一章介绍万用表的性能特点及使用注意事项,第二章阐述检测通用电子元器件的技巧,第三章介绍检测新型电子元器件的技巧,第四章专门
2018-11-03 21:11:55
为什么有的万用表点不亮led
2023-09-20 07:37:06
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到被测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表的测量结果。
2019-09-10 10:44:53
万用表制作演示,有vi
2013-05-06 11:48:30
这是万用表的原理与使用方法
2013-06-15 17:46:33
使用万用表进行三极管测量的技巧有哪些?
2021-05-10 06:32:23
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
基于labview的虚拟万用表设计
2012-02-23 19:36:34
以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
哪个是U相霍尔传感?哪个是V、W相?如何用万用表辨析对应线?
2021-07-21 07:04:16
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
由于测量原理和各个生产厂家的质量标准不一样,在同一位数,有的万用表精度高,有的却差。譬如:同样是4 ½位万用表,有的型号精度高达0.025%而有的仅有0.8%。显示位数有二种方式:计数显示和位数显示
2017-09-12 09:22:45
如何选用指针表和数字表?万用表的测量技巧有哪些?
2021-04-15 06:50:41
万用表使用技巧
2014-10-27 10:03:00
是测量的数据接近电阻在工作状态下的真实阻值,且消除了测试线本身电阻的影响。 普通万用表测量电阻一般采用比例法,被测电阻与标准电阻串联,测量标准电阻和被测电阻的电压,两者电流相同,根据标准电阻的阻值换算
2017-07-25 11:43:49
怎么才能更好地使用万用表?
2021-05-08 07:18:20
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
众所周知,万用表是常见的基础电子测试工具,毫不夸张的说,只要有电的地方就会用到万用表,在国外万用表已成了家庭的“必要电子设备”。只要对电有常识的人,就会使用万用表。万用表看起来很普通,但是在
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
=电流×电阻。因此只要知道公式中的任意两个值就可以计算出第三个值。数字万用表就是应用欧姆定律来测量并显示电阻、电流或电压。(六)数字和模拟指针显示:在精度和分辨率方面,数字显示有很好的优势,测量
2017-09-18 10:06:46
,安全手柄等● 独立的安全认证如何安全使用数字万用表?● 使用满足现场应用要求的数字万用表;● 使用有电流输入保险管的表,并在测量电流前检查保险管;● 测量前检查测试导线是否有物理损坏;● 用表检查测试
2017-09-18 10:08:00
数字万用表应用技巧
2012-08-08 14:45:16
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
=电流×电阻。因此只要知道公式中的任意两个值就可以计算出第三个值。数字万用表就是应用欧姆定律来测量并显示电阻、电流或电压。(六)数字和模拟指针显示:在精度和分辨率方面,数字显示有很好的优势,测量值可以用
2017-11-30 11:30:16
1、按量程转换方式分(1)手动量程这种仪表的价格较低,但操作比较复杂,因量程选择得不合适,很容易使仪表过载。(2)自动量程自动量程式数字万用表可大大简化操作,能有效地避免过载,并使仪表处于最佳量程
2017-10-30 10:39:01
新型万用表的使用技巧
2013-03-18 23:12:13
各位老大好我是新入门学习元器件的想问下用万用表测试IC好坏 用什么型号的万用表比较好
2011-12-22 10:35:34
在测量电压时,示波表与数字万用表之间的区别可简单表述为“图片与数字”的区别。数字万用表是对不连续信号进行精确测量的工具,但它不能直观地将表现信号强度、形状、瞬时值的波形显示出来,也不能显示出有可能
2018-01-18 16:54:47
测电流就宕机,是万用表惹的祸吗?
2021-05-11 06:00:52
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
同轴的阻抗可以像测普通电阻一样用万用表测出来嘛?如果不可以,有什么其他的方法
2019-07-24 17:09:19
用labview写的虚拟万用表
2018-11-13 21:00:30
虚拟万用表程序
2015-05-18 18:39:04
有哪位大神做过基于单片机设计的智能万用表,测量不同量程的交直流电压、交直流电流和电阻,用ICL7135芯片,谢谢了
2019-04-12 12:55:32
我想用面包做个电路,用万用表测量电流。我先单独测量电池电压是3.05伏,电阻是214欧,我就是把这两个串联。然后我计算一下,电流大概是14.3毫安。我把万用表的电流档调到20m的档,可是我测量显示的是0.44,请问这个0.44是0.44mA吗?可是我算的大概是14.3mA,怎么会差这么多?请问我错在哪了
2022-08-16 20:19:13
用数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
在使用万用表时是如何防止自动关机的?下面的电路看着是到一定时间就自动关机了啊,如何在使用万用表时防止自动关机呢?
2019-02-26 04:18:49
如何去选择万用表?选用万用表应该考虑哪些问题?
2021-04-30 06:04:49
! 那么为什么要用蓝牙呢,蓝牙和传统表比起来有什么区别呢?1.是万用表,也是记录仪。万用表测量的数据可以通过蓝牙可实时更新且记录到手机APP端,同时可以自定义记录时间和采样间隔,无需现场记录,节省人力
2017-09-18 11:41:05
34470A 七位半数字万用表,Truevolt 数字万用表测量功能DCV and ACVDCI and ACI2- and 4-wire
2022-03-05 17:10:08
Keysight U3606B 万用表/电源是一款功能完整的数字万用表(DMM),并内置有 30 W 电源单元。 这款综合型万用表/电源可同时测量电压和电流,使您能够用同一个
2022-07-13 11:12:29
DMM7510 是 Keithley 的 7.5 位万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2022-09-12 16:29:56
Keithley 2010数字万用表,7.5 位 产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
Keithley 2016 全谐波失真多用表Keithley 2016总谐波失真 (THD) 万用表,6.5 位产品概述吉时利 2016 总谐波失真租用 Keithley Instruments
2022-09-26 10:50:22
KEITHLEY吉时利2001数字万用表 Keithley 2001 提供 7 ½ 位分辨率和 0.0018% 的基本 DCV 准确度,提供卓越的分辨率、准确度
2023-04-22 10:03:07
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
钳形表最突出的特点就是前面可以开口的卡钳,它可以很方便卡入电线中,测量回路中的电流,这样就不需要破坏或改动原线路,并且可以测量很大的电流。万用表也有电流测量功能,那么它和钳形表测电流有哪些区别呢?首先我们分别来了解一下万用表检测电流和钳形表检测电流的原理及区别。
2020-04-06 15:45:00
12369 钳形万用表和一般万用表有什么区别 钳形万用表和一般万用表是电子测量仪器中常见的两种类型,它们在结构、功能和应用方面存在一些区别。本文将从几个方面详细讨论这些区别。 首先,钳形万用表是一种特殊
2024-01-03 15:29:06
608
