在使用万用表测量电路或电器的时候,可能会遇到需要测量短路的情况。短路通常指电路中两个本应隔离的点之间接通,形成一个低电阻通路,会导致电流过大、烧坏电器、熔断保险丝等危险。因此,在测量短路时需要
2023-09-13 14:48:17
14323 内阻小,此时被测电路引入的误差也愈小。③ 在测量交流电压时,不必考虑极性问题,只要将转换开关置于交流电压挡内,并联在被测两端即可。5) 万用表作欧姆表使用① 测量时应首先调零。即将两表笔直接相碰(短路
2018-02-23 10:05:11
,以防两支表笔万一短路时,将内部干电池耗尽。 7) 万用表作为欧姆表测试电子元器件的电气性能与技术参数 ①用万用表测量二极管时,可选用欧姆挡RX1KΩ。由于二极管具有单向导电性,它的正反向电阻是不相等
2017-07-25 10:13:49
万用表其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
本书主要介绍指针式万用表和数字万用表的基本知识和使用方法。指针式万用表的种类很多,本书以MF500型和MF368型为例加以介绍;数字万用表虽然没有指针式万用表那么多类型,但根据其内容采用
2014-11-05 11:15:18
用万用表测量电容:用C挡测量电容的电容量,测量方法如图2-67所示,将万用表拨到C挡(MF47型置于交流电压10V挡, MF28A型置于交流电压250V 挡),再将被测电容Cx串联接在指定交流电源上
2017-05-03 15:29:11
2017-11-09 10:50:19
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数
2014-08-21 09:27:14
。断路当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,即电路在某处断开。处在这种状态的电路叫做断路,又叫开路。用万用表测量时,其基本特征是电阻无阻大。漏电是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定
2016-01-19 11:24:24
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
顺时针摆动,这表明电容器漏电更严重。一般要求漏电电阻R≥500k,否则不能使用。3.对于电容量小于5000pF的电容器,万用表不能测它的漏电阻。二、 电容器的断路(又称开路)、击穿(又称短路)检测 检测
2021-05-13 06:01:02
用数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用表测量电阻可以吗?用兆欧表行不?还有用万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻 有几十M欧姆呢?
2021-02-23 07:33:59
数字万用表使用教程有数字万用表的测量技巧,数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,
2008-09-06 22:09:42
0 本书主要介绍指针式万用表和数字万用表的基本知识和使用方法。指针式万用表的种类很多,本书以MF500型和MF368型为例加以介绍;数字万用表虽然没有指针式万
2008-09-12 17:54:37
5413 万用表的使用方法
万用表(以105型为例)的表盘如右图所示。通过转换开关的旋钮来改变测量项目和测量量程。机械调零旋钮用来保持指针在静止处在左零位。
2010-02-06 11:14:54
178 (一)用万用表测量电阻 万用表欧姆档可
2006-04-17 21:37:15
20548 万用表
万用表具有用途多,量程广,使用方便等优点,是电子测量中最常用的工具。它可以用来测量电阻,交直流电压和直流
2006-10-07 09:16:30
1815 提高数字万用表电阻测量上限的技巧
以DT-830数字万用表为例,它的最大可测量
2009-09-11 15:30:26
1238 万用表电阻档的使用方法
(一)用万用表测量电阻 万用表欧姆档可以测量导体的电阻。欧姆档用“Ω”表示,分为R×1、R×10、R×100和R×1K
2010-01-13 10:13:05
52269 万用表,万用表是什么意思
万用表具有用途多,量程广,使用方便等优点,是电子测量中最常用的工具。它可以用来测量电阻,交直流电压和直流电
2010-03-03 10:59:58
7258 万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。
2017-08-02 11:22:44
122167 万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量
2017-08-17 17:25:18
11740
检查漏电和接地,把万用表打到200M上。比如测量设备绝缘,把表笔一头接设备外壳或者地线,表笔另一头接线路。测量绝缘时,手不能碰到表笔,防止导致测量误差。
2017-11-08 09:59:02
27749
使用数字万用表测电流有两种方式。第一种方法是直接使用数字式万用表进行电流测量,需要将万用表与被测电路串联,这就意味着要将电路断开,并用数字式万用表的测试线形成完整电路。这样,全部电路电流都流过数字式万用表的电路。
2017-11-30 15:18:57
62672 万用表是我们常用的测试工具,主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维修及产品制作上起到很大的作用。万用表的主要组成是由电流表、刻度盘、量程选择开关、表笔组成的。万用表的型号众多,但基本上使用方法是相同的。下面我们介绍一下用万用表测电源方法以及万用表测电压原理。
2017-11-30 17:56:11
94363
本文介绍了万用表如何检测汽车漏电的方法。停车时电器开关未关等导致的蓄电池亏电;蓄电池极板短路或氧化脱落导致自放电而亏电;由于汽车电器、线束、传感器、控制器、执行器等电子元器件和电路搭铁造成漏电亏电
2018-01-12 14:17:13
180099
万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表
2018-01-18 19:18:51
157596
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流
2018-02-09 13:59:54
38279
本文开始介绍了万用表原理和万用表的组成,其次详细说明了钳形万用表测电压的方法,最后介绍了钳形万用表使用方法及使用注意事项。
2018-03-22 16:00:02
30164 本文首先介绍了三相电的原理,其次介绍了三相电的产生方法,最后信息详细介绍了用万用表测量三相电方法及步骤。
2018-05-10 16:54:05
134208 本文首先介绍了什么是交流电压和直流电压,其次介绍了万用表测电压原理以数字万用表测量电压的方法,最后阐述了万用表的使用方法以及注意事项。
2018-08-21 16:13:30
59064 本文主要介绍看数字式万用表测量电流的方法,另外还详细介绍了数字万用表测量电流的原理。
2019-05-09 17:14:56
52186 万用表是电子测量的一个利器,日常生活中可以用来测量线路的通断。万用表分为数字万用表和指针万用表。一般分为电压档(交流+直流)、电流档(交流+直流)、电阻档。测量通断要用到电阻档,是最简单的功能。
2019-05-15 14:29:05
31140 本文主要介绍了数字万用表测量电流的方法,另外还详细介绍了数字万用表测量电流的基本原理。
2019-05-15 14:38:16
16968 用数字万用表的交流电压档和交流电流档可以很方便地测量用电设备是否漏电。下面以测量电烙铁的漏电为例(用电烙铁焊接某些CMOS器件时,一般要求电烙铁的漏电很小),来介绍一下具体的测量方法。
2019-05-15 14:46:41
20445 如今最主流的常用万用表是都是数字万用表,指针万用表很少用。数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。作为一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。万用表的使用范围广泛,下面给大家讲述下万用表基本的使用方法及口诀。
2019-05-15 15:06:44
33086 本文首先介绍了指针万用表的功能原理,其次详细介绍了指针万用表的修理方法。
2019-05-16 14:14:22
22556
因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
2019-05-17 10:30:40
34507 关闭断开所有用电器,用万用表RX10K档,一个表笔接待测火线,另一表笔接地(或水龙头),应该显示电阻无穷大,否则漏电。
2019-07-10 14:42:22
107740 通断档是几乎所有万用表都具备的一个测量模式,用来测量线路的导通与否(短路)。一般会配合蜂鸣器和LED灯,蜂鸣器发出响声或LED灯亮,表示线路是导通的。如图所示,红色方框内的标志就是万用表的通断档。
2019-07-10 16:29:13
30896 本文首先介绍了用万用表测电容的原因和万用表测电容用哪个档位,其次介绍了指针万用表和数字万用表测电容的方法,最后介绍了万用表测电容的注意事项。
2019-07-30 10:06:42
22235
毋庸置疑,万用表可以说是电工最常用的电子测量仪器,但是选择数字万用表还是模拟(指针式)万用表这是一个问题~有人说数字万用表已经渐渐取代模拟万用表了,但是很多专业老电工还是更习惯于使用模拟万用表。
2019-08-07 17:38:46
7362 万用表是电工必不可少工具,测量通断方法如下:断开电源,保证所测量部位不带电。
2019-09-13 16:55:00
162851 常用的万用表分为指针式万用表和数字式万用表;而指针式万用表大部分没有测量交流电流的档位,故没有办法直接测量漏电电流;而数字式万用表都有交流电流测量档位,故它是完全可以测量供电线路的漏电值的;如果有数字式钳形表则测量漏电电流是最方便的。
2019-10-07 10:35:00
37657
万用表作为一种多用途的可携带的仪表可以测量的物理量是非常多的,比如可测量交直流电流、交直流电压、电阻、电容、电感以及音频电平等。万用表一般可分为模拟指针式万用表和数字式万用表两种。以我使用万用表
2020-02-12 14:03:50
10941 万用表对于从事电子相关、电工相关、维修相关的朋友来说,是必备的“硬核”工具,功能非常强大,可以用于测量交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻、电容、二极管、三极管、温度等。比如我们在测试、调试产品的时候,就需要用到万用表来协助查找问题。
2020-02-17 13:36:13
37773
万用表是做硬件的必备工具之一,万用表功能强大,可以测电压、电阻、二极管等,测电流也是非常简单。万用表在测量电流时需要主要两个非常关键的问题:1)将万用表的挡位设置在电流挡位(需要注意交流还是直流);2)将万用表的表笔接在电流插孔。
2020-04-29 17:17:56
61042 万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量
2020-06-17 17:45:18
5333 万用表能够来测量被测量物体的电阻、交直流电压以及测量直流电压。有一些万用表还能够来测试晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。那么万用表怎么测电流大小呢?下面一起来看看万用表测电流大小的方法。 在测量
2021-08-09 16:34:39
56099 万用表是一种用于测量电压、电流、电阻等电气参数的电气测量仪器。万用表并非都一样,不同的万用表尺寸、精度、准确度和测量参数都各不相同。万用表主要由电工、工科学生和业余爱好者用于排除电气设备和电路的故障
2021-10-15 11:00:12
16065 以上万用表测量 IGBT 的方法采用的是:
1.IGBT型号
Infineon IGBT (BSM75GB170DN2)
2.万用表:
胜利万用表VC890D。
2021-12-22 10:10:46
55 万用表是一个多功能的测量表,它既可以测量电流电压,还可以测量电阻等其他数值,不过使用方法较为复杂了些。那么,万用表的使用方法,下面将会为大家介绍。
2022-06-14 09:34:39
35499 电流测量不同于数字福禄克万用表的其他测量方法。如果数字fluke万用表单独用于电流测量,则必须将fluke万用表与被测电路串联。这意味着电路被断开,使用数字福禄克万用表的测试线形成一个完整的电路
2023-03-13 15:04:40
28871
电工常用仪表有万用表、钳形电流表、兆欧表、接地电阻表、电桥等,其中万用表在电工日常检修中应用最为广泛。万用表的功能很多,比如测电流、电阻、电压、二极管、三极管、电容、电感、温度等等。
2023-05-29 10:31:59
5955 使用万用表测量电阻有哪些方法呢?又如何测呢?下面一起看看: 1.双线法 双线法是经常被用到的电阻测量的方法,如下所示: 双线法测量电路图 将万用表的V+端接到电阻的一段,V-端接到电阻的另一端,然后设置万用表就可以进行测量了。
2023-06-21 15:35:39
35012
用万用表测短路和接地,这里讲的基本上是强电,其实弱电也有短路漏电。
2023-07-04 15:01:52
10464
2023-08-23 16:25:43
11606
万用表测量电阻的方法 万用表是一种常用的电子测试仪器,可以进行多种电学参数的测量,包括电压、电流、电阻等等。其中,电阻的测量是万用表的基本功能之一,它适用于各种电路和电子器件的测试和修理。 在测量
2023-08-24 14:48:55
17612 无论什么万用表,所测量的线路的绝缘电阻值都是不标准的(测量线路的绝缘电阻值必须是专用的兆欧表),即使是你用万用表测量线路的绝缘电阻值,也只是一个参考值,且与实际绝缘电阻值相差很大。
2023-10-15 11:46:50
3375 “短路”是指电源两端被导线直接连接起来。用万用表查短路,实际上就是通过测电阻大小来判断线路通不通。由于万用表电阻档不能带电测量,所以测电阻必须在断电的情况下进行。
2023-10-23 09:31:11
5094 数字万用表和模拟万用表是两种常见的测量工具,它们在测量原理、功能和使用方法等方面有所不同。
2023-12-14 11:17:13
5309 万用表的操作方法和安全规程 万用表是一种常用的电子测量仪器,具有测量电压、电流、电阻等功能。正确的操作方法和遵守安全规程对于使用万用表是非常重要的,下面将详细介绍万用表的操作方法和安全规程。 一
2023-12-20 10:27:16
5271 怎么使用万用表查短路、断路、漏电? 使用万用表查短路、断路和漏电是电工在工作中常用的技巧之一。这种仪器具有多种测量功能,可以快速准确地检测电路中的故障和问题。 一、前言 万用表是电工和电子工程师非常
2024-01-15 11:26:11
10961 如何用万用表查短路、断路、漏电? 万用表是一种非常实用的工具,可用于检测电路中的短路、断路和漏电等问题。在本文中,我将详细介绍如何使用万用表来查找这些问题,并提供一些有关检测过程中需要注意的事项
2024-01-22 13:48:39
15225 排除。在本文中将详细介绍万用表的使用方法步骤以及它的一些常见作用。 首先,我们来了解一下万用表的基本组成部分。通常,一个万用表包括一个数字显示屏、旋钮选择器、测量接线插口、测量探针和电源开关等部分。数字显示屏用于显示测量
2024-01-25 10:08:56
5839 万用表测电流的方法和步骤 万用表是一种常用的电工仪器,可以测量电流、电压、电阻等电学参数。其中,测量电流是电工工作中最常见的任务之一。在使用万用表测量电流时,需要掌握正确的方法和步骤,以确保
2024-02-14 17:27:00
18795 万用表是一种常用的电子测量工具,用于测量电压、电流和电阻。下面将详细介绍如何使用万用表测量电压,以及如何通过万用表来检测漏电和短路。 一、如何测量电压: 首先,确保电路处于关闭状态,并确保测量对象
2024-01-30 10:45:25
4265 不应该流动的电流,比如由于绝缘损坏导致的电流泄漏到地线或者其他不导电的部分。下面介绍使用数字万用表测量漏电的方法以及注意事项。 测量漏电的方法 在进行任何测量之前,请确保你有适当的个人防护设备,比如绝缘手套和眼镜。 断开用户电源进线的总隔
2024-02-16 10:43:00
10686 万用表是电子工程中常用的测量仪器,广泛应用于电路测试、电阻测量、电流测量等方面。下面将详细介绍万用表的使用方法步骤以及万用表的hFE功能使用方法。 万用表使用方法步骤: 准备工作:首先确保万用表
2024-01-31 13:37:38
10922 万用表是一种常用的电子测量仪器,用于测量电压、电流和电阻等基本电学参数。而万用表测量电阻时,也需要一些注意事项和正确的方法才能得到准确的结果。下面将介绍万用表测电阻的注意事项和读数方法。 注意事项
2024-02-03 10:26:08
6638 万用表是一种常用的电子测量仪器,其可测量电压、电流、电阻等参数。不过,在测量电容时,需要注意一些正确的方法和技巧,以确保准确度和可靠性。本文将详细介绍万用表测量电容的正确方法,并解释如何判断
2024-02-03 15:54:15
12929 万用表是一种广泛应用于电子、电力等领域的测试仪器,可用于测量电压、电流、电阻等电学参数。而蜂鸣档则是万用表的一种特殊功能,用于检测电路中的短路问题。本篇文章将详细介绍万用表的使用方法,以及如何利用蜂
2024-02-05 13:47:14
12639 万用表是一种常见的电工仪器,用于检测电路中的电压、电流、电阻等基本参数。通过正确使用万用表,可以准确地检测漏电和短路这两个常见的电路故障。下面将详细介绍万用表的使用方法和测量漏电和短路的步骤。 一
2024-02-18 13:57:47
7885 在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
2024-05-08 17:23:24
6344 万用表是电子工程师和电工在日常工作中不可或缺的工具,其强大的测量功能使其能够迅速诊断电路中的问题。本文将详细介绍如何使用万用表来测量短路、断路和漏电,并通过深入的探讨,帮助读者更好地理解这些电气现象以及如何使用万用表来准确检测它们。
2024-05-11 17:00:43
9846 漏电是家庭电路和企业设备中常见的安全隐患,它可能导致设备损坏、火灾甚至电击事故。为了保障安全,使用万用表测量漏电是一项基本技能。本文将详细介绍如何使用万用表来测量漏电,并解释其背后的原理,帮助读者更好地理解和操作。
2024-05-20 17:05:34
4177 挥着重要作用。本文将详细介绍如何使用万用表测量电路中的短路,包括准备工作、测试模式选择、测试引线连接、测试方法以及测量结果解读等步骤,并提供一些实用的技巧和注意事项。
2024-05-20 17:17:18
6510 在电气维修和检测中,万用表是一种不可或缺的工具。它能够帮助我们快速准确地判断电路中的各种问题,如短路、断路和接地等。本文将详细介绍如何使用万用表来检查线路是短路还是接地,并围绕这一主题展开详细的讨论。
2024-05-30 14:55:04
6407 胜利万用表是一款非常受欢迎的电子测量工具,广泛应用于电子、电气、通信、自动化等领域。在选择胜利万用表时,我们需要考虑多个因素,如测量范围、精度、功能、价格等。 胜利万用表的分类 胜利万用表主要分为
2024-07-14 14:27:22
7918 使用万用表测量电机好坏是一种常见的电机检测方法,可以快速判断电机是否正常工作。本文将介绍如何使用万用表测量电机好坏,包括测量前的准备、测量方法、故障判断和处理方法等内容。 一、测量前的准备 断电操作
2024-07-17 09:10:22
13994 万用表是一种常用的电子测量仪器,可以测量电压、电流、电阻等多种电气参数。在测量电阻时,万用表的使用方法和注意事项尤为重要。 万用表的基本原理 万用表的基本原理是利用内部的直流电源,通过待测电阻,测量
2024-08-20 10:26:22
6059 万用表是一种常用的电子测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等参数。在检测线路漏电和短路问题时,万用表可以发挥重要作用。 一、测量原理 漏电测量原理 漏电是指电路中存在非正常电流流动的现象。漏电可能
2024-08-20 10:34:42
3417 万用表是一种常用的电子测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等多种参数。在实际应用中,我们经常需要使用万用表来检测线路是否存在漏电现象。 一、测量原理 漏电的定义 漏电是指电流在正常工作状态下,通过
2024-08-20 10:37:28
4550 万用表是一种常用的电子测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等多种参数。在实际应用中,万用表也可以用来测量线路的漏电情况。 准备工作 在使用万用表测量线路漏电之前,需要做好以下准备工作: 1.1
2024-08-26 09:10:47
2974 万用表是一种多功能的电子测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等多种电气参数。在查找漏电问题时,万用表可以发挥重要作用。以下是使用万用表查找漏电步骤和原理: 1. 准备工作 万用表 :确保万用表
2024-09-27 09:55:06
3283 万用表(multimeter)是一种多功能的测量仪器,可以测量电压、电流、电阻等多种电气参数。正确使用和选择万用表对于电气维修和测试工作至关重要。 万用表的使用方法 1. 了解万用表的基本功能
2024-11-01 10:19:31
2287 在电子工程和维修领域,万用表是一种不可或缺的工具。它能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。根据显示方式的不同,万用表可以分为数字万用表和模拟万用表。 一、显示方式 数字万用表和模拟万用表最直观
2024-11-01 10:20:50
2657 合适的量程 :在使用万用表之前,应根据被测参数选择合适的量程,以避免超出量程造成损坏。 正确的连接方式 :确保万用表的红黑表笔正确连接到被测点,红色表笔连接到正极,黑色表笔连接到负极。 避免短路 :在测量电阻时,确保
2024-11-01 10:29:49
3922 万用表的工作原理 电压测量 : 万用表通过内部电路将被测电压与标准电压(例如1.5V或9V电池)进行比较,从而测量电压值。 对于交流电压,万用表使用整流电路将交流转换为直流,然后进行测量。 电流测量
2024-11-01 10:31:08
4006 万用表通常用于测量电压、电流和电阻等电气参数,但大多数标准的万用表并不直接测量频率。不过,有一些高级的万用表或者特定的测试设备可以测量频率。如果你使用的是这类设备,以下是一些测量频率的技巧: 选择
2024-11-01 10:34:16
4407 万用表的基本使用方法 1. 选择万用表 首先,根据需要测量的参数选择合适的万用表。常见的万用表有数字万用表和模拟万用表两种,数字万用表读数更准确,操作更简单。 2. 检查万用表 在使用前,检查万用表
2024-12-03 15:14:53
7808 万用表是一种多功能的测量工具,能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。在电子维修、电路测试和电气工程中,正确使用万用表测量电压是非常重要的。 准备工作 选择合适的万用表 :确保万用表的电压测量范围
2024-12-03 15:16:24
10585 电子设备的状况需要使用测量仪器来确定。对于无法目测来确定状态的电子设备,建议使用数字万用表进行测量。本节将详细介绍诸如“数字万用表是什么?”“数字万用表与模拟万用表有区别吗?”等数字万用表
2025-08-18 10:00:03
2089
