、MODEM及各种多媒体音频、视频设备均可通过USB接口接入PC。USB总线同步数据采集系统即为这种总线接入系统。
2020-06-30 07:57:00
3205
利用89C51设计基于USB总线的数据采集设备,还可与MAX485结合起来实现数据的远程采集。该系统具有可靠性高、性价比高和多点采集等优点。
2021-03-19 15:04:42
7203
USB(通用串行总线)集中了PCI和RS-232串行总线的优点,具有方便的即插即用和热插拔特性以及较高的传输速率,因此,将USB技术应用于数据采集是非常合适的,可以达到数据采集系统的高速度处理。目前,USB已经推出了其协议的2.0版本,速率高达480 Mbit/s。
2020-03-18 06:01:50
。数据采集系统是结合基于计算机或者其他专用测试平台的测量软硬件产品来实现灵活的、用户自定义的测量系统。通常,必须在数据采集设备采集之前调制传感器信号,包括对其进行增益或衰减和隔离,放大,滤波等.对待某些传感器
2019-01-17 15:13:39
的EZ-USB FX2系列智能USB接口芯片。其作用是将主机所发送的命令序列经USB2.0端口输出,实现对数据采集系统的控制;同时把A/D转换器采集的数据以高速的数据序列形式发送到主机。其中,USB2.0端口
2020-01-07 07:00:00
LABVIEW开发汽车CAN总线数据采集系统
2012-08-20 19:25:45
单芯片12位数据采集系统
2023-03-28 18:28:42
单芯片12位数据采集系统
2023-03-23 07:59:40
基于PCI总线的数据采集系统的进一步开发和应用,因此迫切需要设计一种更为简便通用的高速数据采集通信系统来完成数据采集以及与计算机的数据交互。 近年来通用串行总线(USB)以即插即用等技术优势得到了广泛
2014-12-16 11:32:57
通用串行总线则具有安装方便、高带宽、易扩展等优点,其中USB2.0标准具有480Mbps的最高数据传输率,这使USB成为本系统所选接口的主要类型。控制方面,传统数据采集通常使用单片机或DSP作CPU来
2019-07-05 08:23:08
数据采集(DAQ),是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理。数据采集系统是结合基于计算机或者其他专用测试平台的测量软硬件产品来实现灵活
2016-01-28 08:24:25
数据获取系统介绍★ 为何要进行远程数据获取随着4G和无线网络传输技术的发展,远程数据获取成为可能▪ 数据采集记录设备已可以实现远程数据传输,即将采集、记录到的车辆数据通过互联网实时传输到中央服务器上
2022-09-26 16:25:26
基于USB总线的高速数据采集系统介绍了一种基于USB总线的高速数据采集系统,讨论了USB控制器EZ-USB FX2?CY7C68013?的性能及传输方式?给出了该系统的硬件和基于GPIF主控方式实现
2009-04-11 17:20:15
2019-05-07 09:40:04
传统总线不足之处,在此基础上研究了基于USB的数据采集系统,根据系统应该达到的技术指标,从而确定系统的整体框架和各个部分芯片的选择。整个系统包括硬件设计和软件设计两部分,实现数据高速转换和采集、数据
2009-06-10 00:57:49
的信息校正被测光测量位置误差。在XFT-1型开放式傅立叶变换光谱仪中,采用了本文提出的这种简易的USB数据采集系统。考虑到经济、实用因素,系统中采用了单片机和通用USB接口芯片,将两者结合实现USB接口
2018-12-12 10:23:10
基于DSP和现场总线的数据采集系统设计在电力系统的生产过程中,生产运行部门通常有两方面的考虑:一方面尽量提高设备与线路的利用率,实现系统的经济性;同时保证电力系统的安全、可靠运行,提供高质量的电能
2009-12-08 10:28:19
基于FPGA的数据采集系统IEE ... 介绍了数据采集系统中以FPGA为处理核心、采用TI公司接口芯片的IEEE1394接口设计,给出了系统硬件设计和FPGA逻辑设计,讨论了IEEE1394总线
2012-08-11 15:43:47
2018-12-26 07:00:05
基于MAX125芯片和串行总线实现同步数据采集系统的设计
2021-01-04 06:17:27
基于Modbus现场总线的数据采集与控制系统基础电路如何实现,电路图怎么设计?1.系统由一个主机和四个从机构成。其中,四个从机分别以不同的接口形式连接了传感器,不停地采集相应的传感信号,主机通过
2019-06-19 21:47:03
摘要: 介绍了一种由PCI 9054 和EP1C6Q240C8 构成的高速数据采集系统, 详细地叙述了系统设计原理与软硬件的实现方法。该系统具有结构简单、工作可靠、经济实用等特点。关键词:PCI
2010-09-22 08:51:09
主机(也称上位机),单片机(也称下位机)负责数据采集与缓冲保存,USB接口负责两者之间的数据通信。 具体工作流程是:PC机接收用户的应用命令,按系统功能配置数据采集参数,通过USB接口,给单片机发送
2018-07-02 05:07:53
的数据通信模式和软硬件支持。它应能在数据采集和数据处理两部分之间实现目前最好的连接和沟通。因为USB作为一种外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯,并具有传输速度快,使用方便,支持热插拔,连接灵活
2017-08-23 11:30:01
引言工程师在设计基于PC的数据采集系统时都认为,要想获得比较好的性能,都需要使用PCI总线。其实并不是这样,随着USB通信技术的不断发展,USB总线的传输速度和可靠性都在逐步提升。对于广范
2019-06-11 05:00:06
高速连续数据采集系统的背景及功能是什么?如何利用FPGA实现高速连续数据采集系统设计?FPGA在高速连续数据采集系统中的应用有哪些?
2021-04-08 06:19:37
本文介绍一个不用单片机的USB数据采集系统,只要会用VB编程就可以实现。
2021-05-26 07:02:02
传统数据采集卡多采用PCI或ISA总线接口,这种方式安装麻烦、价格昂贵,且受计算机插槽数量、地址、中断资源限制,有扩展性差等缺点。而USB通用串行总线则具有安装方便、高带宽、易扩展等优点,其中USB2.0标准具有480Mbps的最高数据传输率,这使USB成为本系统所选接口的主要类型。
2019-08-20 06:34:21
怎么实现基于USB2.0的高速同步数据采集系统的设计?
2021-05-21 06:47:15
本文设计的是基于USB总线的快速12b的数据采集系统。
2021-05-27 06:14:24
2019-08-14 08:13:20
哪位前辈(大侠)有“节点数据采集系统数字地震仪”,给小弟共享下!非常感谢!说明:在网上找到一篇简单的文章(节点数据采集系统数字地震仪,见附图、附件),没有找到更多的资料,所以发帖求助!附图
2017-04-15 12:43:36
技术继续向前发展。2 全新理念- 节点数据采集系统随着科技的进步以及电子工业的发展给我们开发节点地震数据采集系统提供了必要条件。比如 Flash存储器,A/ D 转换器和锂电池的性能不断提高同时
2018-05-21 10:14:41
数据采集系统的特点数据采集系统的硬件电路设计数据采集系统软件的设计
2021-04-30 06:44:55
处理系统。利用它编制USB应用程序,把LabVIEW语言和USB总线紧密结合起来的数据采集系统将集成两者的优点。USB总线可以实现对外部数据实时高速的采集,把采集的数据传送到主机后再通过LabVIEW
2019-05-31 07:40:05
2019-05-28 07:40:01
采用PCI总线流水式高速数据采集系统设计摘要:目前基于PCI总线的高速数据采集系统,大多采用高速A/D,CPLD或FPGA,FIFO或双端口RAM以及通用PCI接口来设计,其通用性、灵活性差,不能
2009-10-30 15:09:49
基于USB接口的数据采集模块的设计与实现Design and Implementation of USB-Based Data Acquisition Module路 永 伸(天津科技大学电子信息与自动化学院,天津300222)摘要文中给出基于USB
2008-10-18 15:24:42
38 介绍了一种基于USB总线的高速数据采集系统,讨论了USB控制器EZ-USB FX2?CY7C68013?的性能及传输方式?给出了该系统的硬件和基于GPIF主控方式实
2009-04-11 16:47:10
16 说明基于USB 技术的实时数据采集系统的硬件、软件实现;重点介绍PDIUSBD12带并行总线的USB 接口器件以及基于多线程思想设计应用程序的方法。
2009-04-16 09:07:54
12 基于DSP和CAN总线的机车故障数据采集系统设计
2009-05-08 17:19:01
16 设计了一种基于USB 总线的数据采集卡,采用ATmega128 单片机结合IDT7132 双端口RAM 完成数据采集和暂存,并由AT89S51 单片机通过USB 接口芯片FT245BM 完成与上位机的数据传输。详细阐述
2009-05-30 14:24:10
51 USB数据采集系统的研究与设计,资料为.nh格式。
如果没有此文档的阅读器,请下载:
2009-06-10 00:10:15
34 基于PCI总线的高速数据采集卡系统设计与实现:本文介绍一种基于PCI总线的高速数据采集卡系统的设计方法,讨论了设计高速数据采集系统的关键技术,给出了系统整体设计方案和P
2009-06-22 19:04:54
55 传统智能传感器标定系统数据采集通常采用专用的板卡,成本高,采集点数十分有限。通用串行总线USB 为传感器标定系统的多点数据采集和传感器的网络化标定提供了很大的便利。利
2009-06-27 08:42:21
14 在简要介绍了嵌入式PC/104 总线标准的基础上,讨论了基于该总线构建的数据采集系统及其在机械加工设备状态监测中的应用。本文对数据采集系统的组成、软硬件设计、功能特点等
2009-07-30 14:35:17
55 本文设计了一个单总线多点分布式温度测控系统,该系统可以进行远程单线多点数据采集与控制,并具有数据存储、温度曲线显示、打印等数据库功能。并为数据处理与融合,以及
2009-07-30 15:44:52
197 文中提出一种基于CAN 总线的多点式数据采集和SPC 系统,并介绍了SPC 数据采集盒(SPC-Keyboard)硬件原理和CAN总线防冲撞通讯的设计;引入可标定控制线实现非稳态情况下由于控制线波
2009-08-10 09:12:31
5 本文介绍了USB OTG 技术在数据采集系统中的设计与实现,重点阐述了USB OTG 的工作原理、USB 主从机的硬件切换设计和固件程序设计。USB OTG(On The Go)能够实现设备间真正的点对
2009-08-11 10:16:56
47 本文对基于PCI 总线的数据采集系统硬件及软件设计作了详细的说明,设计出的数据采集系统可以应用于诸如数字示波器、数字频谱仪和语音识别等领域。系统采用了PCI 总线作为
2009-08-15 10:48:20
21 通用串行总线作为一种崭新的微机总线接口规范,其特点使其非常适合高速数据采集系统。文中介绍了一种基于USB 接口的数据采集板卡的设计,包括硬件设计、固件设计、基于WINDOWS
2009-08-24 09:51:31
24 提出了一种利用USB总线接口的数据采集系统的设计方案,并给出了系统的硬件与软件的具体实现方法。通用串行总线作为一种崭新的微机总线接口规范,其特点十分适合应用
2009-08-31 11:40:19
19 本文设计了一个基于nRF401 无线数传芯片的通用无线工业数据采集系统。整个系统是以MSP430单片机为核心来进行终端节点数据采集,并对无线通信芯片与上位机之间的数据通信进行控
2009-09-01 10:52:42
78 根据海洋浮标的特点,运用现场总线技术,设计了基于CAN 总线的浮标数据采集系统。实验表明,CAN 总线的应用为传统的海洋浮标采集系统提供了一种新的采集方式,具有高速度、
2009-09-03 11:34:10
18 本文阐述了一种基于AT89C5131 的分布式的数据采集系统。给出了采集系统的软、硬件的设计思路。系统采用实时的时钟源和多种的数据总线接口,实现了准确的、大覆盖范围的、大
2009-09-14 15:49:29
21 基于LabVIEW和USB-CAN卡的实时数据采集系统及应用:针对燃料电池电动汽车所用大功率DC/DC 变换器开发了一套基于LabVIEW 和USBCAN卡的实时数据采集和控制系统, 实现了PC 机与CAN 总线间
2009-09-18 09:36:26
366 介绍了CAN 总线在航天领域的应用状况,在对CAN 总线技术和DSP 芯片功能研究的基础上,设计了基于CAN 总线和DSP 的双层数据采集系统,本数据采集系统对于CAN 总线技术在航天领域
2009-09-26 09:11:39
23 数据采集仪F9164-DZ200产品是集传统数据采集器与3G/4G/5G、以太网、LoRa、蓝牙、GNSS等多种通信功能与一体
2024-03-27 14:33:28
本文介绍一种基于PCI Express 总线的高速数据采集卡的设计方案及功能实现。给出系统的基本结构及单元组成,重点阐述系统硬件设计的关键技术和本地总线的控制逻辑,详细探
2010-09-22 08:15:04
62 具有PCI总线等接口形式的采集卡虽然传输速率高,但安装麻烦,易受PC机插槽数量、地址、中断资源的限制。为了解决以上问题,设计了基于ISP1581的高速USB接口的多通道数据采集系统
2010-10-18 16:59:35
61 基于USB-6281的高速数据采集系统的设计方案。系统以USB-6281高速数据采集卡为硬件平台,借助NI-DAQmx驱动软件,采用VC++高级语言编程对USB-6281进行硬件驱动和控制,实现了数据高速采
2010-11-22 16:26:49
30 银河数据采集分析系统——软件介绍 数据采集系统主要是通过以太网对WP4000变频功率分析仪、DP1000直流功率表、VFE2000数据采集仪、EV
2024-10-08 13:33:21
ADDI-DATA 现场总线数据采集产地:德国品牌:ADDI-DATA ADDl-DATA公司专注于开发抗干扰 DAQ 卡(目前仍用于 ISA 总线)、定制解决方案和用于恶劣工业环境的专用
2024-10-30 16:44:13
通用组件实现基于USB的数据采集系统
图1是基于USB的数据采集系统的一种设计实例,该数据采集系统使用一个采用通用元件的串行模数转换器,例如D触发器、二进制计数器和移位
2009-04-22 18:31:00
968
基于USB2.0与FPGA技术的高速数据采集系统的设计
近年来笔记本电脑迅速普及和更新,其中大部分已经
2009-04-22 19:56:15
1960
【摘 要】 详细介绍了基于计算机PCI总线大容量雷达数据采集系统的研制和实现方法。该系统提供了两路20MHz最高采样频率、12位采样精度的数据采集通道。
2009-05-16 19:23:31
1362
高速USB数据采集系统的设计
在图像处理、瞬态信号测量等一些高速、高精度的应用中,需要进行高速数据采集。USB 2.0接口以其高速率等优点渐有取
2009-09-26 18:05:46
913
基于PCI总线多通道数据采集系统的设计
摘 要:基于PCI总线的高速数据采集系统是近年来数据采集及其传输技术的一个发展方向。文中
2009-10-22 17:52:10
1589 PCI总线接口技术及其在高速数据采集系统中的应用
一种基于PCI总线的高速数据采集传输系统的实现,讨论了PCI总线控制器9054的性能及三种传输模式,
2009-12-08 14:39:06
1338
基于USB接口的数据采集与控制系统设计综合
1 系统结构
利用ADuC845单片数据采集器件和CH341 USB接口器件构成的数据采集与控制系统的框图如图1所示。ADuC845完
2009-12-23 17:30:04
1221
基于LABVIEW的USB接口多路高速数据采集系统的设计
引言
在日常的测试测量中,经常使用数据采集卡采集数据。但是很多数据采集卡往往通过PCI总线完成数据
2010-03-01 09:08:29
2912 基于USB总线的数据采集设备的设计与实现
摘要:通用串行总线(USB)作为一种崭新的微机总线接口规范,其特点使其非常适合作为主机和医学仪
2010-03-03 19:24:25
1104
基于LabVIEW与USB接口的实时数据采集系统
摘要:本文设计了一种基于LabVIEW与STC12C5410AD单片机的数据采集系统。单片机采集到的数据通过CH341T芯片的USB转串口的功能,实
2010-03-10 14:13:31
8247
摘要:随着数字信号处理技术和计算机技术的不断发展,基于DSP的PCI总线数据采集系统将会得到越来越广泛的应用。以实际开发的系统为背景,详细论述了基于DSP的PCI总线结构的数据采集系统硬件及软件设计方案和实现方法。 关键词:DSP;PCI总线;驱动模型;数字
2011-02-28 00:36:31
119 针对产业控制系统的要求,先容了一种基于Compact PCI总线的 数据采集系统 ,可以实现对模拟信号、串行数字信号和并行数字信号的采集。结合DSP芯片TSM320F2812和PCI接口芯片PCI9054的性能特
2011-09-08 12:15:20
2918
采用USB接口从根本上解决了多点快速数据采集系统的大数据采集量和高速度传送的矛盾.
2012-04-19 09:54:39
1123
结合基于USB总线的数据采集设备,介绍了WDM驱动程序的工作原理,设计原则和设计方法,并给出一个实现块传输的USB设备驱动程序例程,详细的介绍了该例程的各个功能模块。该例程性
2012-05-15 09:57:20
3705
基于STM32的USB数据采集模块的设计与实现
2015-11-06 17:07:07
39 基于USB接口的数据采集系统电路设计
2017-01-13 21:57:36
31 基于ARM处理器的USB数据采集系统
2017-09-25 13:41:09
5 一种基于STM32的USB数据采集模块的设计与实现
2017-09-28 14:24:47
22 SPI总线的多路数据采集系统的设计
2017-10-16 09:27:26
22 FPGA和UART的MCU总线数据采集系统设计
2017-10-31 15:20:51
8 本文介绍了数据采集系统的各个组成部分,并解释各个部分最重要的准则。本文也定义了用于基于PC的数据采集系统组成部分的许多通用术语。 个人电脑(PC) 数据采集系统所使用的计算机会极大地影响连续采集数据
2017-11-15 15:09:02
13 多串口数据通信技术主要研究数据的多串口采集、存储和处理。由于串口通信技术的广泛应用,使得多串口采集卡一直是研究的热点,从早期的基于PCI总线的多串口数据采集卡到后来的基于USB的多串口数据采集卡,以及现在的基于USB3.0的多串口数据采集卡。
2019-04-23 08:22:00
8716 采用DDR2 SDRAM作为被采集数据的缓存技术, 给出了USB2.0与DDR2相结合的实时、高速数据采集系统的解决方案, 同时提出了对数据采集系统的改进思路以及在Xilinx的Virtex5 LX30 FPGA上的实现方法。
2018-12-07 16:12:39
21 本文详细介绍了一种基于PCI 总线的高速数据采集系统的原理、组成和功能以及在Windows2000 环境下进行数据采集和存储的方法。该系统用于某型号卫星下行的高速数据采集。系统设计与技术的通用性可应用于其它类似的高速数据采集与处理系统中。
2019-11-27 16:19:00
4 PC的所有外设,包括键盘、鼠标、显示器、打印机、录音机、数字音响、电视机顶盒、数码相机、扫描仪、MODEM及各种多媒体音频、视频设备均可通过USB接口接入PC。USB总线同步数据采集系统即为这种总线接入系统。
2020-04-12 09:56:11
1698
本文详细介绍了一种基于 PCI 总线的高速数据采集系统的原理、组成和功能以及在 Windows 2000 环境下进行数据采集和存储的方法。该系统用于某型号卫星下行的高速数据采集。系统设计与技术的通用性可应用于其它类似的高速数据采集与处理系统中。
2021-04-14 14:29:30
13 采用USB和CAN总线的电力监控数据采集系统。
2021-04-20 09:43:00
14 使用 Scrapy 抓取房地产站点数据采集
2023-07-05 16:30:41
1038
